Изменение свойств папки в windows 10. Настройка параметров папок и общего доступа к ним. Что такое шаблон папки
Для персональной настройки проводника используются опции свойств директорий (проводника), которые изменяют способы работы и отображения элементов ОС. Часто данные настройки, например, используются для . В материале разберем, как открыть параметры папок в Windows 10, как их включить, и что находится в окне данных настроек.
Способы открытия параметров папок
Существует достаточно методов, позволяющих найти свойства папок. Выберите для себя один из удобных на Ваш взгляд способ:
1. Возле кнопки «Пуск» кликните на изображение поиска (иконка лупы). В строку поиска впишите «Параметры проводника» и нажмите этот найденный элемент.
2. Нажмите кнопку Win + X для вызова дополнительного меню «Пуск». Запустите панель управления и нажмите «Оформление и персонализация». Далее перейдите в «Параметры проводника».
3. Откройте проводник, переместитесь на вкладку «Вид». Кликните объект «Параметры».
4. Откройте окно «Выполнить», зажав Win + R. В строку ввода поместите команду ниже и кликните OK:
control.exe folders
5. В проводнике ЛКМ выберите «Файл». В появившемся меню нажмите пункт, отвечающий за изменение параметров папок Windows 10.
6. Чтобы открыть свойства директорий клавиатурой проделайте такие шаги. Нажмите Win + E, запустится проводник. Переключите клавиатуру на русскую раскладку (Shift + Alt). Зажмите Alt, пока не появятся буквенные обозначения. Далее жмете «Ф», после открытия меню жмете «И».
Воспользовавшись одним из методов выше, откроются параметры каталогов. Ниже опишем функциональность данных настроек.
Включение параметров папок
В результате активности вируса, либо действий другого пользователя может не открываться окно свойств папок. Проделайте один из шагов ниже.
1. + R откройте «Выполнить», используйте команду regedit, нажмите OK. В окошке UAC кликните «Да». В реестре перейдите до каждого раздела Explorer веток, показанных ниже.
В правой области реестра удалите параметр NoFolderOptions. Щелкните на нем ПКМ, в меню нажмите «Удалить», а в подтверждении «Да». Перезагрузите ПК.
Примечание: вредоносное ПО, часто отключает реестр, поэтому появляется сообщение о том, что , читайте по ссылке информацию для устранения проблемы.
2. Если у Вас Windows 10 Pro, Enterprise, то Вы можете воспользоваться редактором групповой политики (gpedit.msc). В строку поиска панели задач напечатайте gpedit.msc, затем ЛКМ кликните найденный элемент. Перейдя в раздел «Проводник» (полный путь на скриншоте ниже), откройте двойным щелчком ЛКМ состояние, запрещающее открывать параметры папок на Windows 10.
Установите переключатель в положение «Не задано», нажмите OK. Теперь свойства папок должны быть доступны.
Настройки окна свойств папок
Окошко «Параметры папок» состоит из 3 вкладок. Данные настройки открываются на вкладке «Общие» Опишем настройки подробнее.
Вкладка «Общие»:
Самая богатая на параметры папок Windows 10 вкладка «Вид»:
- Применение параметров текущего каталога ко всем.
- Настройка области навигации слева в проводнике: отображение всех директорий, показ библиотек и разворачивание до открытого каталога.
- Дополнительные настройки с папками, файлами:
Вкладка «Поиск»:
- При поиске системных файлов не использовать индекс.
- Включение системных директорий, сжатых файлов в поиске неиндексируемых расположениях, поиск по именам файлов, по содержимому в неиндексируемых расположениях.
- Сброс настроек к стандартным.
После персональных настроек не забудьте кликнуть OK для сохранения.
Таким образом, открыть параметры папок в Windows 10 можно множеством способов, и произвести включение данных опций через реестр или групповую политику. Настроек в свойствах директорий много, которые пользователь подбирает индивидуально.
Если вы зайдёте в проводник Windows, то вы наверное заметили макет настроек папок для разных папок. Некоторые папки имеют меньшие иконки, а некоторые папки в режиме просмотра имеют большие значки в режиме просмотра. В Windows 10/8/7 существует несколько макетов которые используются для изменения вида папок, и которые вы сможете выбирать для любой папки. ОС Windows устанавливает по умолчанию вид папок исходя из характера файлов которые находятся в папке, поэтому, если вы хотите, вы можете настроить вид папок по умолчанию для всех своих папок. В этой статье мы разберёмся как установить и применить одинаковые настройки для текущих папок, по умолчанию, чтобы все остальные папки имели тот же вид на вашем ПК.
Перед изменением настроек вида папки, давайте взглянем на то, как работают шаблоны папки. Вы уже наверное заметили, что папки, в которых содержатся изображения имеют другой вид, чем те, в которых содержится видео или какие то документы. Это для оптимизации техники, которая выбирает один из пяти шаблонов для любой папки на основании контента, который хранится в ней. Этими шаблонами являются:
Шаблон общего пользования – применяется к любой папке, содержащей смешанную комбинацию файлов и другие вложенные папки.
Шаблон Документы – применяется к папкам, которые содержат документы (файлы Word, текстовые файлы и т. д.)
Шаблон Фотографии – относится к папкам, содержащим графические файлы (.Формат JPG, .файлы PNG и т. д.)
Шаблон Музыка – распространяется на все папки, которые содержат музыкальные файлы (.МР3, .WAV и т. д.)
Шаблон Видео – применяется к любой папке, которая содержит только видео-форматы (.МР4, .AVI и т. д.)
Когда вы начинаете создавать новую папку и помещаете в неё несколько файлов, Windows пытается сделать все возможное, чтобы решить какой шаблон создать для этой папки, в зависимости от её содержимого. Если Вы храните смешанный Тип файлов в любой папке, Windows автоматически присваивает шаблон общего пользования для этой папки. Если вы захотите просмотреть все доступные шаблоны этой папки, щёлкните правой кнопкой мыши на значок папки и откройте окон её свойств. Здесь вам нужно перейти на вкладку Настройки, где вы сможете увидеть именно тот правильный шаблон, который оптимизирован для этой папки.
Как настроить вид папок по умолчанию для всех папок
Теперь, когда мы прояснили основы шаблонов папок, позвольте пролонгировать задачу. Вы можете применять настройки папки просматривая только те папки, которые оптимизированы под один и тот же тип шаблона папки. После просмотра макета, если он является обобщенным для типа шаблона папки (скажем, музыка) каждый раз, когда вы изменяете иконку файла (размеры значков «крупные значки»), то же самое будет отражено в других папках, а также, которые оптимизированы для музыкального шаблона. Теперь вы можете следить за следующими шагами, чтобы применить настройки представления папки в папку Тип шаблона:
1. Откройте проводник с помощью комбинации клавиш Windows + клавишу Е и перейдите в папку, которую вы хотите использовать в качестве источника для просмотра макета настройки.
2. Перейдите на вкладке в Вид на ленте в верхней части и измените настройки по Вашему желанию. Вы можете изменить планировку и выбрать папку с подробностями, чтобы отобразить, добавить дополнительные панели, отрегулировать ширину столбцов и т. д.
3. После внесённых изменений, нажмите кнопку параметры, чтобы открыть окно «Свойства папки».
4. Перейдите на вкладку Вид окна «Свойства папки».
5. Нажмите на кнопку применить к папкам.
6. Нажмите в окне, которое появляется для подтверждения ДА.
7. Нажмите ОК в окне «свойства папки», чтобы сохранить все внесённые настройки.
Вы только что сделали настройки обобщенных параметров просмотра для определенного типа шаблона папки по всей ОС.
Во всех версиях Windows вплоть до 95 много узнаваемых элементов, но как это всегда бывает, в разработчики взяли старую добрую лошадку и научили ее новым трюкам.Изменения, произошедшие в свойствах папок, вряд ли можно назвать самым громким нововведением в Windows 10, но даже здесь появилось немало новых настроек, о которых известно далеко не каждому пользователю.
Общие настройки
Для настройки свойств папок в Windows 10 нужно для начала открыть Проводник – кнопкой в панели задач или через меню «Пуск» (Start). В Проводнике откройте меню «Файл» (File) и выберите пункт «Изменить параметры папок и поиска» (Change folder and search options).
Или можно пойти другим путем – через раздел «Оформление и персонализация» (Appearance and Personalization) в Панели управления (Control Panel).
Когда откроется окно параметров Проводника, сначала обратите внимание на вкладку «Общие» (General). Здесь можно указать, в каком окне должны открываться папки (в новом или в том же самом) и сколькими щелчками будут запускаться файлы (открытие одним щелчком особенно удобно для тех, кто страдает артритом или туннельным синдромом).
Здесь также можно отключить отображение недавно открытых папок в боковой панели Проводника.
Вкладка «Вид»
Самые главные настройки папок собраны на вкладке «Вид» (View). Тут можно найти все привычные параметры: скрытие или отображение системных файлов, настройки значков, возможность запускать отдельные окна Проводника как независимые друг от друга процессы и многое другое.
Если не стоит задача найти определенный скрытый файл для восстановления или проверки антивирусом, делать системные файлы видимыми не рекомендуется – многие вирусы ищут их при попытке заразить незащищенный компьютер.
В числе новых настроек, появившихся в Windows 10, – возможность использовать встроенный мастер общего доступа (Sharing Wizard) и возможность выбрать, какие папки или библиотеки будут отображаться в боковой панели Проводника.
Имейте в виду, что выбранные настройки будут применены только к текущей открытой папке, если не нажать кнопку «Применить к папкам» (Apply to Folders) для применения ко всем папкам.
Поиск
Все настройки на вкладке «Поиск» (Search), как нетрудно догадаться, управляют обработкой поисковых запросов в самом Проводнике и в строке поиска на панели задач. Здесь можно указать, как система должна реагировать на запросы при поиске неиндексированных системных файлов и следует ли включать содержимое архивов в результаты поиска по неиндексируемым расположениям.
Если поиск постоянно выдает неудовлетворительные результаты, можно включить опцию «Всегда искать по именам файлов и содержимому» (Always search file names and contents). Тогда поиск будет занимать больше времени, но если вы склонны прятать нужные файлы в неожиданных местах или имеете сложную структуру папок, это пригодится.
Разработчики Windows 10 неплохо справились с тем, чтобы внести в систему необходимые правки, не изменяя, однако, все подряд исключительно ради новизны. Параметры Проводника позволяют успешно настроить, как должны отображаться файлы, какие из них следует скрывать и как должны обрабатываться внутренние поисковые запросы.
Windows 10, как и многие другие операционные системы, обладает множеством настраиваемых параметров, в том числе регулировкой и управлением папками, свойствами отображения их содержимого. Управление и настройка директорий в «Windows 10» содержит более обширные функции, чем в прочих ОС. Существует несколько путей для входа в пункт этих настроек.
Параметры каталогов в «Windows 10» и где они находятся
В первую очередь, следует понять и разграничить общие параметры от персональных. Общие настройки применимы для любых папок в компьютере, а персонализированные используются только для определенного каталога. Для выборочных папок регулировка режимов просмотра такая же, как и в аналогичных операционных системах.
Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мыши на необходимый каталог в интегрированном проводнике. Если же необходима глобальная настройка или смена ключевых настроек для директории, используются иные методы.
Открытие режима управления всеми папками в «Windows 10»
В операционной системе доступ к параметрам каталогов осуществляется двумя схожими путями, аналогичными друг другу. Наиболее простой способ управления каталогами в «Windows 10» открывается в установленном «Проводнике» при выборе пункта — «Файл», в нем выбирается раздел — «Параметры». Это же меню можно открыть при помощи раздела — «Вид» (в том же проводнике), после нажатия клавиши «Параметры».
Следующий способ предполагает использование , доступ к которой легко получить, введя команду «control» в поисковое меню или в строку выполнения команд по нажатию клавиш «Win+R». Получив доступ к оснастке, нужно выбрать раздел настроек «Проводника»
где свойства папки в Windows 10 вы сможете регулировать и изменять по своему усмотрению. При необходимости отображения скрытых или системных файлов по разделам, выбрав категорию «оформление и персонализация», перейдите и к параметрам «проводника».
Возможности управления
Смена и управление основными настройками очень обширна и открывает множество возможностей для пользователя. В меню общих параметров вы сможете настроить тип запуска директории (одним либо двумя кликами мыши, открытие в одном, либо в других окнах), включить отображение регулярно используемых папок в «панели быстрого доступа» или в панели менеджера файлов.
Самый обширный ассортимент параметров находится на вкладке «вид». Здесь, помимо уже известных параметров скрытия и показа объекта, существуют еще пара малоизвестных пользовательских настроек.
К примеру, для расширения поля сканирования антивирусной системой или поиском, включите отображение системных и защищенных файлов. Дополнительно, можно включить вызов «Проводника» независимо от прочих процессов, а также воспользоваться «Мастером общего пользования».
Все производимые изменения параметров применяются только на текущую локацию, если не воспользоваться кнопкой «Для всех папок».
Помимо этого, в управлении поиска в соответствующем разделе можно выбрать предпочтительные настройки, установленные по умолчанию, с помощью анализа каталогов и директорий. В целом, персонализировать все папки и каталоги по желанию не сложно и удобно.
Как и в любой другой системе, в Windows 10 можно настраивать множество параметров, относящихся к директориям и их содержимому. Однако параметры папки в Windows 10 имеют несколько расширенный вид по сравнению с другими аналогичными ОС. И получить доступ к настройке можно несколькими альтернативными способами.
Где параметры папок в Windows 10?
Прежде всего следует знать разницу между общими параметрами, применяемыми для всех папок, и персонализированными настройками для какого-то отдельно взятого каталога.
Для выделенной директории параметры папки в Windows 10 можно просмотреть точно так же, как и во всех других системах, используя для этого правый клик на каталоге в стандартном «Проводнике». Однако, если требуется просмотреть глобальные настройки или изменить основные параметры папок, применяются другие способы.
Как открыть параметры папок в Windows 10?
В системе доступ к настройке папок производится несколькими основными способами, каждый из которых дублирует любой другой.
В самом простом варианте параметры папки в Windows 10 можно просмотреть, если использовать в стандартном «Проводнике» меню «Файл», где выбирается строка параметров.
Точно такое же меню вызывается из раздела вида (опять же, в «Проводнике») при нажатии кнопки «Параметры».
Еще один метод состоит в использовании «Панели управления» классического вида, доступ к которой, чтобы не ходить окольными путями, осуществляется командой control в меню «Выполнить». Здесь выбирается раздел параметров «Проводника».
Наконец, параметры папки в Windows 10 можно изменить или настроить по своему желанию, если в «Панели управления» установить отображение элементов по категориям, выбрать раздел оформления и персонализации, а затем перейти к параметрам «Проводника».
Что можно извлечь из настроек?
Что касается изменения основных настроек, здесь для пользователя открывается широкое поле деятельности. На вкладке общих параметров можно настроить способ открытия директорий (одинарным или двойным кликом, в одном и том же или в разных окнах), задействовать отображение наиболее часто используемых каталогов в «Панели быстрого доступа» или в файлового менеджера.
Больше всего настроек на вкладке вида. Не говоря о включении показа скрытых объектов, здесь есть несколько полей, на которые многие пользователи просто не обращают внимания. Так, например, для расширенного сканирования антивирусом или поиска можно включить отображение системных и защищенных файлов. Также можно включить вызов окон «Проводника», как независимых друг от друга процессов, и даже использовать специальный «Мастер общего доступа» и многое другое.
Сохранение изменений параметров повлияет только на текущую активную локацию, если не применить их для всех папок (для этого имеется специальная кнопка).
Кроме всего прочего, в настройках поиска на соответствующей вкладке можно указать желаемые параметры, устанавливаемые по умолчанию (по названию, по содержимому) с задействованием анализа архивов или системных директорий и т.д. В общем, параметров хватает.
Вместо итога
Но в целом, если говорить о предпочитаемом способе доступа к основным параметрам, для конкретного каталога проще всего использовать правый клик, а для общей настройки, касающейся глобальных параметров, - меню «Файл» или «Вид», где осуществляется переход к соответствующей строке или кнопке. Вход через «Панель управления» выглядит достаточно долгим и максимально неудобным, хотя в некоторых случаях при отключении (и такое бывает) такой метод выглядит оптимальным. И без этого не обойтись, если требуется произвести восстановление файлов, папок и настроек по умолчанию, когда другие способы не работают.
