Обзор и тестирование материнской платы среднего класса ASUS P5Q. Чипсет Intel G45 Express Поддерживаемые частоты FSB
Все игровые тесты красноречиво свидетельствуют, что наибольший прирост достигается от увеличения частоты системной шины с 333 до 400 МГц. По личным ощущениям, такой разгон заметен в повседневной работе, например, более шустрым открытием документов или запуском программ с большим количеством плагинов (музыкальные редакторы, Photoshop). Пример приведен для тестового процессора E8400, младшие же модели можно разогнать еще больше, с 266 до 333, а то и до 400 МГц (с уменьшением множителя) – Asus P5Q это вполне позволяет.
Итоговый результат порадовал душу скептика. Оказывается, материнские платы бюджетного класса тоже способны разгонять процессоры, и разгонять экстремально. Есть, конечно, некоторые недостатки, например неудачное расположение разъема питания или недостаточная система охлаждения, но эти недостатки не столь критичны, ведь при любой экономии приходится идти на компромиссы. Безусловно, назвать цены сегодняшних материнских плат низкими нельзя. Например, лет пять назад топовая плата для Pentium стоила около 100-150 долларов, сегодня планка цен на топовые платы для Intel достигает 500 долларов. Поэтому материнская плата Asus P5Q со своей стоимостью 110-115 долларов оказывается в нише бюджетных продуктов и этим все сказано.
Материнская плата ASUS P5Q Deluxe - хороший пример топовой модели, не раздражающей своей ориентированностью на экзотические потребности виртуальных «хардкорных геймеров» и иже с ними. Понятно, что четыре сетевые розетки - это в 2 раза круче, чем две, а шесть слотов PCIEx16 - примерно в 3 раза «мощнее», чем два стандартных. Данная же плата сполна отрабатывает свою высокую стоимость, не прибегая при этом к услугам технологий, ключевым фактором которых является отраженный в названии количественный показатель.
Рассматриваемая сегодня модель является одной из топовых в новой серии ASUS P5Q, основанной на линейке чипсетов Intel 4x. Разумеется, как и все старшие модели, она имеет два слота PCI-E 2.0 x16, реализуя нововведение чипсета: поддержку второй версии стандарта PCI Express и полноценную организацию CrossFire. В остальном же, как уже было сказано, плата берет, скорее, разнообразием примененных технологий и их проработкой. Что ж, давайте знакомиться с одной из самых интересных (и де-факто - самых популярных) моделей на Intel P45.
При взгляде на плату можно отметить несколько особенностей разводки: сильное смещение разъемов для памяти относительно их обычного положения, набортную систему охлаждения, набор и взаимное расположение слотов расширения и разъемов SATA. Однако несмотря на не совсем обычный внешний вид, сложностей для сборки системы разводка не создает, и при установке всевозможных габаритных комплектующих обладатель платы рискует лишиться разве что одного порта SATA (остальные либо убраны с линии установки видеокарт, либо уложены набок). Для установки периферийных карт расширения предназначены 2 слота PCI и 2 (а фактически, 3) PCIEx1 - третьим автоматически становится крайний слот, имеющий форм-фактор PCIEx16 (что в любом случае не мешает устанавливать в него карты расширения PCI-E всех форматов), но переключающий скорость работы в режим x1 при задействовании любого слота PCIEx1. Отметим, что слоты для установки видеокарт сдвинуты к краю платы, что мы можем только приветствовать, так как при этом верхние слоты гарантированно остаются свободными. Также выделим, что оба слота PCI наверняка не будут перекрыты габаритными картами расширения. Размер платы - 305×245 мм (полноразмерный ATX), крепление к корпусу девятью винтами, все края платы жестко зафиксированы.
Причина необычного расположения слотов для памяти выясняется при внимательном рассмотрении схемы стабилизатора напряжения ключевых элементов платы - это как раз тот компонент, которым ASUS может полноправно гордиться. Во-первых, топовые платы серии ASUS P5Q ставят новый рекорд по количеству каналов импульсного стабилизатора питания процессора: 16! Причем в данном случае мы видим 16 полноценных каналов, со своим индивидуальным драйвером и двумя полевыми транзисторами у каждого, что должно обеспечивать исключительно высокую эффективность стабилизатора и меньший нагрев компонентов. Более того, стабилизаторы напряжения памяти и чипсета сделаны двухканальными (именно необходимость разместить дроссели соответствующего стабилизатора вынудила инженеров «поиграть» с привычным расположением слотов для памяти) - на сегодняшний день это уже не уникальное явление, но все еще «элитный» отличительный признак. Выбор прочих электронных компонентов также достоин самой искренней похвалы: в процессорном стабилизаторе используются полевые транзисторы с пониженным показателем R DS(on) (сопротивлением открытого канала); конденсаторы на всей плате - полимерные, производства Fujitsu, с повышенным сроком службы; у всех дросселей ферритовые сердечники.
Впрочем, меньшая требовательность компонентов подсистемы питания к охлаждению, разумеется, не привела к экономии на этом важном (особенно при разгоне) элементе. На плате используется, можно сказать, «классическая» схема охлаждения чипсета: теплосъемник на южном мосту соединен медной тепловой трубкой с радиатором на северном (с большой площадью поверхности теплообмена), а тот, в свою очередь, при помощи двух тепловых трубок соединен с одним из двух дополнительных радиаторов на полевых транзисторах в цепи питания процессора. Конфигурация верхней части оребрения этих радиаторов позволяет устанавливать на них фирменные кулеры - в данном случае один идет в комплекте, но, впрочем, ASUS рекомендует применять активное охлаждение только в том случае, если для процессора используется СВО, не создающая тока воздуха в районе процессорного сокета.
С радиаторами на полевых транзисторах связана еще одна особенность платы: они крепятся не обычным для таких случаев способом (пластмассовыми защелками прямо к текстолиту), а нормальными винтами к алюминиевым пластинам, расположенным с оборотной стороны платы. Данная технология позволяет, за счет прижатия этих пластин к текстолиту, улучшить тепловой режим платы в самом горячем месте (тому же способствует и фирменная технология Stack Cool 2 - слой металлизации на оборотной стороне текстолита). Правда, смущает слишком, на наш взгляд, толстый слой термоинтерфейса, но со временем он, конечно, должен обеспечить нормальный теплообмен. Впрочем, оставляя в покое эффективность примененного решения, посетуем на то, что крепление к плате радиаторов на мостах чипсета осуществляется как раз при помощи пластиковых защелок, а ведь именно для этих компонентов критически важно обеспечить плотный контакт с поверхностью кристаллов чипсета! Просто удивительно, что до сих нормальное крепление радиаторов набортной системы охлаждения остается прерогативой нескольких оверклокерских моделей: конечно, регулярно менять термопасту станут немногие, но и без этого нормальное усилие прижима обеспечит достойную эффективность такого охлаждения.
Рассматриваемая плата, как и все последние модели ASUS, реализует фирменную технологию Express Gate, с которой наши постоянные читатели уже могли познакомиться по обзорам сайта. В данном случае реализуется «полная» версия этой технологии (Express Gate SSD), отличающаяся, как нетрудно догадаться по названию, использованием интегрированного на плату накопителя с 512 МБ флэш-памяти, в котором и содержится загрузочный образ. Напомним, что суть Express Gate - в быстрой загрузке специальной оболочки Splashtop (на основе Linux) вместо полноценной загрузки основной рабочей ОС, причем выбор делается сразу же при старте компьютера (и можно использовать мышь). Эта очень сильно ограниченная по функциональности ОС (являющаяся купленной разработкой компании DeviceVM) обеспечивает выполнение всего нескольких базовых функций: просмотр фотографий с флэш-накопителей или жестких дисков, брожение по интернету, общение в IM-сетях (кроме ICQ) и при помощи Skype.
Отдавая должное интересу, который проявляют ко всяким новинкам технари, нам трудно заставить себя серьезно рассматривать функциональность и особенности данного решения. Во-первых, на текущий момент обновления Splashtop могут появиться только из недр лабораторий ASUS. И хотя таковые обновления все же в действительности случаются и даже постепенно расширяют возможности встроенной ОС, говорить о настройке этой оболочки «под себя» (добавлении любимых программ, изменении оформления и пр.) не приходится. Во-вторых, на сегодня возможности конфигурирования Splashtop (из каковых в наличии только изменение разрешения экрана и настройка сетевого подключения для весьма стандартного случая локальной сети) чрезвычайно ограничены. В-третьих, отсутствие хотя бы плохонького медиаплеера и возможности установить модули расширения для встроенного интернет-браузера (крайне урезанного по функциональности Firefox) вряд ли задержит пользователя перед монитором со Splashtop надолго.
Однако главное препятствие, лишающее Express Gate смысла и делающее его игрушкой для немногочисленных фанатов, на наш взгляд, состоит в том, что Splashtop едва может конкурировать по скорости загрузки с пробуждением Windows из спящего режима (Hibernation) - правда, последний процесс можно существенно замедлить, забив материнскую плату памятью «под завязку». В качестве времени загрузки Splashtop ASUS приводит цифры от 5 до 10 секунд, что абсолютно соответствует нашим наблюдениям, однако пробуждение Windows (с полностью загруженными в память приложениями, включая, например, интернет-браузер с 30 открытыми вкладками) занимает едва ли на 10 секунд больше, а с учетом необходимости запускать нужные приложения, вводить идентификационные данные и пр. встроенная ОС, пожалуй, даже проиграет. И поскольку во всем, что касается возможной функциональности и комфортности работы, Splashtop не просто проигрывает настроенной рабочей ОС (будь то Windows любых версий или одна из разновидностей Linux), а проигрывает с треском, еще до старта соревнования, то лично у нас полезность Express Gate/SSD вызывает очень большие вопросы.
Найти плату себе по душе можно даже в пределах серии P5Q, так как она предлагает множество моделей на любой вкус, но некоторые из этих моделей практически неотличимы от героини сегодняшнего обзора: у них очень похожая или та же самая PCB, а также крайне близкая функциональность. Из таковых отметим P5Q3 Deluxe/WiFi-AP@n (полная близняшка, но рассчитанная на память DDR3 и с модулем Wi-Fi-n) и P5Q-E/WiFi-AP (чуть упрощенная версия, без модуля Express Gate SSD, но тоже с технологией Express Gate, имеющая 8-канальную схему ШИМ-контроллера стабилизатора питания процессора; есть версия с модулем Wi-Fi). В силу крайней схожести, можно рассматривать данную статью и как обзор этих моделей.
Системный мониторинг (Winbond W83667HG-A, по данным BIOS Setup и утилит под Windows)
  • Напряжение процессора, +3,3, +5 и +12 В;
  • Частота вращения 5 вентиляторов;
  • Температура процессора (встроенным датчиком процессора) и платы (встроенным датчиком платы);
  • Технология автоматической регулировки вращения процессорного и трех системных вентиляторов в зависимости от температуры.
Система автоматической регулировки вращения вентиляторов у платы находится на отменном уровне, но для полной реализации возможностей вам придется использовать программы под Windows (фирменные утилиты ASUS или универсальные вроде SpeedFan) - в BIOS Setup же доступно лишь включение и выбор одного из трех профилей работы автоматики. Утилита Fan Xpert, входящая в состав пакета ASUS AI Suite, значительно расширяет список доступных профилей автоматики для процессорного кулера, а также предоставляет возможность создать свой собственный профиль, задавая, при помощи очень наглядного интерфейса, три регулирующие точки на графике зависимости скорости вращения вентилятора от температуры процессора.
В данном случае в BIOS Setup возможности мониторинга, предоставляемые контроллером Winbond, реализованы полностью, и утилиты под Windows ничего нового к вышеприведенному списку не добавляют.
Порты, коннекторы и разъемы на поверхности платы
  • Процессорный сокет Socket 775, поддерживаются все современные и старые процессоры для этого сокета из линеек Core 2 Duo/Quad/Extreme, Pentium 4/D/Dual-Core и Celeron/Dual-Core с частотой FSB от 800 до 1600 МГц (хотя официально частота 1600 МГц данным чипсетом Intel не поддерживается), включая модели на ядре Wolfdale/Yorkfield; список проверенных на совместимость процессоров доступен на сайте производителя;
  • 4 разъема под DDR2 SDRAM DIMM (до 16 ГБ DDR2-667/800 без ECC; поддерживается двухканальный режим работы - даже при несимметричном заполнении слотов обоих каналов); список сертифицированных модулей на сайте производителя;
  • 3 слота форм-фактора PCIEx16, 2 из которых соответствуют стандарту PCI-E 2.0 и могут работать одновременно со скоростью x8 для поддержки двух видеоускорителей в режиме CrossFireX, иначе работает только первый слот в полноскоростном режиме; третий слот функционирует за счет контроллера PCI-E 1.1 в южном мосту чипсета, имеет максимальную скорость работы x4, а при использовании любого слота PCIEx1 из имеющихся на плате также снижает свою скорость до x1;
  • 2 слота PCIEx1;
  • 2 слота PCI;
  • Разъемы питания: стандартный ATX 2.2 (24 контакта, с возможностью подключить обычный 20-контактный коннектор ATX 2.03) и 8-контактный EPS12V для питания процессора (можно подключить обычный 4-контактный ATX12V даже без переходника);
  • Разъем FDD;
  • Разъем IDE (Parallel ATA) на 2 устройства ATA133, функционирующий за счет дополнительного контроллера;
  • 8 разъемов SATA-II (Serial ATA II), 6 из которых «чипсетные» (на 6 устройств SATA300), подключаемые к ним диски можно объединить в RAID-массив уровней 0, 1, 0+1, 5 и Matrix RAID, еще два разъема функционируют за счет дополнительного контроллера и предназначены для организации специфического RAID-массива;
  • 2 разъема для подключения планок на 4 дополнительных порта USB;
  • Разъем для подключения дополнительного порта FireWire на планке;
  • Разъем для подключения COM-порта на планке;
  • Блок разъемов для подключения аналоговых входов и выходов звука на передней панели компьютера;
  • Разъем для подключения выхода звукового сигнала с CD/DVD-привода;
  • Разъем для подключения цифрового звукового выхода S/PDIF-Out на планке;
  • Разъем для подключения датчика вскрытия корпуса Chassis Intrusion;
  • 5 разъемов для подключения вентиляторов, один из которых (процессорный) 4-контактный; для всех разъемов предусмотрена возможность контроля количества оборотов, а для четырех из них - еще и функция автоматической регулировки частоты вращения соответствующего вентилятора в зависимости от температуры.
Задняя панель платы (слева направо, по блокам)
по ссылке - вид платы в 3/4 со стороны задней панели
  • Разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры, 2 порта USB;
  • Коаксиальный и оптический (Toslink) разъемы S/PDIF-Out;
  • Разъем FireWire и 1 порт eSATA-II;
  • 2 порта USB и 1 RJ-45 (Gigabit Ethernet);
  • 6 аналоговых аудиоразъемов (Line-In, Front, Mic-In, Rear, Center/Sub, Side).
Отметим, что плата удачно реализует компромисс между желанием сохранить порты PS/2 (для самых преданных ценителей старых манипуляторов) и необходимостью разместить на задней панели побольше всевозможных интерфейсных разъемов. Действительно: в данном случае можно без дополнительных карт расширения и выносных планок с портами использовать 2 вида S/PDIF-Out, FireWire и eSATA-II, но при этом сохранить 6 портов USB (ну а более одного устройства с интерфейсом PS/2 сегодня можно обнаружить только у старьевщиков).
Комплект поставки
    • EPU-6 Engine - утилита, отвечающая за комплексную регулировку энергопотребления системы. Умеет, в зависимости от выбранного профиля работы, снижать или повышать частоту (и снижать напряжение) процессора (и вместе с частотой FSB - частоту работы памяти), снижать напряжение чипсета, менять профиль работы автоматической системы, регулирующей вращение вентиляторов, отключать жесткие диски и «усыплять» систему. Шестым элементом управления этой утилиты является видеокарта, но для работы требуется, чтобы видеокарта была из списка сертифицированных (и, конечно, произведенных ASUS). Отметим, что важной частью рекламной кампании является способность EPU-6 Engine автоматически снижать используемое количество каналов ШИМ-контроллера стабилизатора питания процессора (до четырех). Разумеется, это обеспечит некоторый положительный эффект в простое, хотя для стабилизаторов питания памяти и чипсета такая технология не предусмотрена. Также отметим очевидный факт, что штатная работа технологий энергосбережения в процессоре обеспечивает основную долю экономии энергии в простое, поэтому не стоит ожидать от EPU-6 Engine чудес: по результатам тестов наших зарубежных коллег, суммарный выигрыш составит едва ли 10 Вт.
      В качестве интересной информации EPU-6 Engine отображает текущее энергопотребление процессора (и, очевидно, аналогичная информация должна выдаваться по видеокарте), а для сдвинутых на «зеленой» теме - величину сэкономленной электроэнергии в пересчете на выбросы углекислого газа. (Любопытно, что при переключении в режим работы Turbo учет пере расходованной энергии не ведется.) Отметим очень важный нюанс работы этой программы: EPU-6 Engine откажется запускаться, если система разогнана. Факт разгона, впрочем, отслеживается исключительно простым способом - по состоянию переключателя AI Overclock Tuner в BIOS Setup: переключение в режим Manual, даже без фактического изменения частот FSB и PCI Express, считается разгоном. В связи с этим хочется пожелать компании ASUS выводить более информативное сообщение о причинах невозможности запуска программы, чем реализованное на текущий момент;
    • PC Probe II предназначена для мониторинга температур, напряжений и частот вращения вентиляторов, причем умеет оповещать пользователя о выходе контролируемых параметров за заданные вручную границы (никаких более сложных действий программа выполнять не умеет). Также PC Probe II дает доступ к данным низкоуровневого опроса DMI, PCI, WMI и наглядно отображает загрузку процессора, памяти и дисков;
    • AI Direct Link - программа для прямого соединения двух компьютеров по Ethernet-кабелю. Преимуществом является крайняя простота настройки (требуется лишь указать каталог, который будет использоваться для обмена файлами - причем только в том случае, если вас не устраивает выбранный по умолчанию), недостатком - крайне ограниченная функциональность (можно соединить только два компьютера, доступен только прямой обмен файлами через фиксированный каталог на жестком диске). В общем случае, если уж вы решили соединить компьютеры Ethernet-кабелем, мы бы рекомендовали организовать нормальную локальную сеть TCP/IP;
    • Drive Expert - оболочка для конфигурирования работы RAID-массива, обеспечиваемого контроллером Silicon Image;
    • ASUS Update отвечает за прошивку BIOS из-под Windows, причем новую прошивку программа умеет искать на сайте производителя. В качестве дополнительной возможности, перед началом прошивки запускается утилита MyLogo, которая позволяет сменить картинку, отображаемую на экране во время прохождения процедуры POST.
Интегрированные контроллеры
  • Звуковой, на базе 8-канального HDA-кодека ADI (Analog Devices) AD2000B с возможностью подключения аудиосистем 7.1, разъемом для подключения фронтальных аудиовходов/выходов и разъемами S/PDIF-Out;
  • 2 сетевых, на базе микросхем Marvell 88E8001 (интерфейс PCI) и Marvell 88E8056 (интерфейс PCIEx1), с поддержкой скоростей 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet);
  • IDE/SATA-II, на базе микросхемы Marvell 88SE6121 (интерфейс PCIEx1), с поддержкой 2 устройств ATA133 и 2 SATA300; в данном случае один порт реализован в виде eSATA, а ко второму подключен RAID-контроллер Silicon Image;
  • SATA-II RAID, на базе микросхемы Silicon Image SiI5723 (интерфейс SATA), с поддержкой 2 устройств SATA300 (только жесткие диски), с возможностью объединить их в RAID-массив уровней 0 и 1.
  • FireWire, на базе микросхемы LSI L-FW3227 (интерфейс PCI), с поддержкой 2 портов.
Качество интегрированного звукового решения мы оценили в режиме 16 бит, 44 кГц при помощи тестовой программы и звуковой карты Terratec DMX 6fire :
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0,13, −0,04 Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) −94,4 Очень хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 92,2 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0,0047 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ (A) −70,5 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0,045 Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ −80,9 Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0,023 Хорошо
Общая оценка: Очень хорошо (). Компания ASUS остается единственным крупным игроком на рынке, до сих пор не перешедшим полностью на аудиокодеки от Realtek. Нельзя сказать, что аудиорешения Analog Devices принципиально отстают от конкурирующих по таким параметрам, как уровень шума или неравномерность АЧХ аналогового вывода звука, но все же в данном случае мы видим картину, несколько уступающую типичной для современных плат с HDA-кодеками. Впрочем, не будем забывать, что особенности реализации аудиотракта (длина дорожки от ЦАП до разъема на задней панели, примененные фильтрующие конденсаторы и пр.) оказывают на итоговое качество звука большее влияние, нежели выбор кодека.
В то же время, большинство современных решений Realtek обладают рядом «дополнительных» интересных домашнему пользователю функций (вроде набора реализованных в драйверах технологий DTS и кодирования аудиопотока в AC-3 «на лету» для вывода по интерфейсу S/PDIF), включая сертификацию своих технологий лабораториями Dolby. Примененный в данном случае аудиокодек ADI AD2000B такими возможностями не располагает, хотя в драйверах для Windows Vista пара интересных функций реализована.
Использованный на плате контроллер Marvell 88SE6121 хорошо знаком нашим читателям, так как он применяется на многих современных платах на чипсетах Intel, у которых встроенная (чипсетная) поддержка PATA отсутствует. В данном случае нам остается лишь подтвердить, что этот IDE-контроллер проявил себя наилучшим образом, не создав ни малейших проблем с определением оптического накопителя при загрузке системы и под Windows, позволяя успешно выполнить загрузку с CD и т. д. Кроме того, интернет-конференции полны информации о том, что и SATA-контроллер этой микросхемы Marvell удачно реализует порты eSATA (для чего его обычно и применяют).
Отдельного рассказа заслуживает технология Drive Expert, которая реализуется на плате за счет применения RAID-контроллера Silicon Image. По большому счету, функциональность этого контроллера никак нельзя назвать уникальной: он организует 2 порта SATA или eSATA и позволяет создать из двух подключенных жестких дисков RAID-массив уровней 0 или 1. Приятной особенностью контроллера является отсутствие необходимости в драйверах, что, видимо, и показалось инженерам ASUS столь привлекательным. Дополняя этот факт возможностью реорганизовать RAID-массив при помощи BIOS Setup (традиционный способ для RAID-контроллеров), утилиты под Windows (или другую ОС) и даже специальной утилиты в оболочке Splashtop (Express Gate), ASUS действительно предлагает пользователям «однокнопочное» решение, которое не требует ни специальных знаний, ни возни с драйверами и настройками. В остальном же, повторимся, ничего уникального технология Drive Expert собой не представляет, а частью возможностей контроллера Silicon Image даже пожертвовали в угоду простоте.
Фирменные технологии и особенности
Разумеется, плата имеет огромное количество фирменных технологий, некоторые из которых уникальны, но мы постарались рассказать обо всех них в соответствующих местах нашего обзора. Здесь же перечислим лишь две оставшиеся неупомянутыми:
  • Кнопки включения/перезагрузки на плате позволяют легко выполнить соответствующие действия, не прибегая к помощи передней панели компьютера; кроме того, подсвеченные набортные кнопки индицируют включенное состояние системы;
  • DieHard BIOS: две копии BIOS в разных микросхемах флэш-ПЗУ обеспечивают практическую неуязвимость этого компонента системы для ошибок прошивки.
Настройки
С помощью перемычек и кнопок Перемычка для очистки содержимого CMOS
Набор перемычек для включения возможности подачи повышенного напряжения на процессор и северный мост
Из BIOS, основанного на версии 2.61 от AMI Возможность отключения специфических функций процессора + Hyper-Threading, Thermal Management (TM2), Enhanced Halt State, Execute Disable Bit, Virtualization Technology, Enhanced SpeedStep
Настройки таймингов памяти + By SPD, CAS Latency Time, DRAM RAS to CAS Delay, DRAM RAS Precharge, Precharge Delay, T WR , T WTR , T RRD , T RTP , T RFC и еще с пару десятков таймингов, однако без возможности задать DRAM Command Rate!
Выбор частоты работы памяти + Auto или задать множитель относительно частоты FSB (при этом сразу выбирается результирующая частота DDR2, что очень наглядно): доступен очень большой список множителей, позволяющих, например, при частоте FSB 800 МГц задать эффективную частоту работы памяти: 533, 639, 667, 709, 800, 852, 887, 1066, 1200 МГц
Возможность задания частоты для периферийных шин + PCI-E = 100-180 МГц с шагом 1 МГц
Ручное распределение прерываний по слотам -
Изменение частоты FSB + 200-800 МГц с шагом 1 МГц
Изменение коэффициента умножения процессора + только целыми значениями
Изменение напряжения ядра процессора + Auto, 0,85000-1,70000 В с шагом 0,00625 (до 2,1 В после переключения соответствующей перемычки)
Изменение напряжения памяти + Auto, 1,80-3,08 В с шагом 0,02 В
Изменение напряжения чипсета + для северного моста: Auto, 1,10-1,90 В с шагом 0,02 В (до 2,2 В после переключения соответствующей перемычки);
для южного моста: Auto, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 В
Изменение напряжения FSB + Auto, 1,20-1,90 В с шагом 0,02 В
Использовалась версия BIOS 1306 от 20.08.08, как последняя из доступных на момент тестирования. Перечисленные возможности BIOS доступны в указанной прошивке, работоспособность нестандартных настроек не проверялась.
Плата позволяет по нажатию определенной клавиши в момент прохождения процедуры POST вызвать меню для выбора загрузочного устройства, что дает возможность с удобством выполнить разовую загрузку, например с CD-привода, не производя соответствующих изменений в BIOS Setup. В случае переразгона системы и невозможности загрузиться (причем с настраиваемым количеством попыток), плата автоматически стартует с настройками по умолчанию, при этом не изменяя настроек в BIOS Setup, что очень удобно для внесения исправлений.
В BIOS платы интегрированы две утилиты. Первая (EZ Flash 2) - это часто встречающаяся в продуктах других производителей программа для прошивки BIOS с диска, причем в качестве носителя поддерживаются не только дискеты и (встречаемая реже функция) USB-флешки, но и жесткие диски, однако обязательно с файловой системой FAT; в любом случае отсутствует необходимость делать носитель данных системным. Функция сохранения/загрузки профилей BIOS обеспечивает удобство при экспериментах с разгоном, так как основная часть настроек может быть быстро возвращена в выбранное состояние сразу после очистки CMOS. В BIOS Setup для сохранения и загрузки доступны всего 2 профиля, но встроенная утилита OC Profile позволяет использовать также профили, хранимые в виде файлов на диске (аналогично, ограничение лишь в файловой системе FAT).
Разумеется, для фанатов разгона ASUS предлагает огромное количество тонких настроек, перечислять полный список которых без попытки анализа того, насколько эти настройки важны и каково из реальное влияние на успешность разгона, наверное бессмысленно. Выделим лишь некоторые, нечасто встречающиеся в платах среднего уровня.
Так, пользователь может «подстроить» работу тактового генератора платы, изменяя форму сигнала: CPU Clock Skew и MCH Clock Skew = Auto, 100-1500 пс. Дополнительно доступно изменение напряжений GTL Reference Voltage для каждого ядра процессора и северного моста чипсета в широком диапазоне с очень маленьким шагом, а также CPU PLL Voltage (1,50-2,78 В с шагом 0,02 В) и PCI-E SATA Voltage (1,5, 1,6, 1,7, 1,8 В). Также доступны настройки Load-Line Calibration и CPU Margin Enhancement; для каждого модуля памяти DRAM CLK Skew on Channel A1-B2 (от −350 до +350 пс); можно включить/выключить DRAM Static Read Control, DRAM Read Training, AI Clock Twister, AI Transaction Booster.
Производительность
348 346 343 FarCry (Highest@1600×1200), fps 179 178 181 179 181 Doom 3 (Low@640×480), fps 208 208 208 205 203 Doom 3 (Highest@1600×1200), fps 179 179 180 178 179
Как и следовало ожидать, ни в одном из выполненных тестов заметной разницы между платами (даже основанными на разных чипсетах) нет - это полностью соответствует картине, которая сложилась в последнее время.
Итог
При розничной стоимости в районе 200 долларов на момент анонса статьи, ASUS P5Q Deluxe, на наш взгляд, заслуживает однозначно рекомендательного отзыва для тех, кто в принципе готов тратить подобные суммы на материнскую плату. Эта модель полностью реализует функциональность чипсета, существенно расширяя ее, а заодно добавляет столько интересных и полезных функций своими фирменными технологиями, что мы не можем не отметить плату наградой сайта за оригинальный дизайн. Не менее важны отличный подбор электронных компонентов и полная поддержка красивым и удобным в использовании фирменным ПО. Словом, это одна из самых интересных топовых моделей на Intel P45. Также стоит обратить внимание на чуть упрощенный вариант P5Q Deluxe - P5Q-E, а желающим приобщиться к DDR3 - на P5Q3 Deluxe.
Плата предоставлена на тестирование производителем.
Видеокарта ATI Radeon HD 3870 предоставлена на тестирование компанией
Технология CrossFire доказала свою состоятельность, показав, что объединив два видеоускорителя AMD получается не только добиваться прироста производительности, но еще и экономить таким образом средства, покупая две недорогих видеокарты вместо одной «топовой». Материнская плата ASUS P5Q PRO, которую мы протестируем в этот раз, является сегодня самой дешевой моделью на системной логике Intel P45 Express с двумя слотами PCIE x16, и потому поддерживающей технологию ATI CrossFireX в одной из наиболее производительных конфигураций x8+х8 на шине PCI Express 2.0. Мы уже успели протестировать множество решений серии P5Q - ASUS P5Q-E, ASUS P5Q Deluxe, ASUS P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n, вдаваясь в подробности всех фирменных технологий этой линейки, поэтому теперь остается только понять, чего не достает более доступной ASUS P5Q PRO, а также определить ее возможности разгона.
Спецификация материнской платы ASUS P5Q PRO:
Производитель
Intel P45 Express
Процессорный разъем
Поддерживаемые процессоры
Intel Core 2 Quad / Core 2 Extreme / Core 2 Duo / Pentium Extreme / Pentium D / Pentium 4
Поддержка семейства 45-нм CPU
Системная шина, МГц
1600 / 1333 /1066 / 800 МГц
Используемая память
DDR2 1200 / 1066 / 800 / 667 МГц
Поддержка памяти
4 x 240-контактных DIMM двухканальной архитектуры до 16 Гб
Поддержка Intel Extreme Memory Profile (XMP)
Слоты расширения
2 x PCI Express 2.0 x16, поддерживают технологию ATI CrossFireX в режиме x8
3 x PCI Express x1
2 x PCI
*PCI Express x16_2 слот имеет x8 линий
Дисковая подсистема
Южный мост ICH10R поддерживает:
6 x Serial ATA 3.0 Гб/с поддержка SATA RAID 0, 1, 0+1, 5
Контроллер Marvell 88SE611:
1 x UltraDMA 133/100/66
Контроллер Silicon Image Sil5723 (Drive Xpert Technology):
2 x SATA 3 Гб/с
Поддерживает функции EZ Backup и Super Speed
Гигабитный сетевой LAN контроллер Atheros L1E с поддержкой AI NET 2
Звуковая подсистема
Realtek ALC1200 8-канальный High-Definition Audio кодек, коаксиальный S/PDIF;
ASUS Noise Filter
Контроллер LSI L-FW3227 поддерживает 2 порта IEEE 1394a
24-контактный разъем питания ATX
8-контактный ATX12V разъем питания
Охлаждение
Пассивная система охлаждения состоящая из алюминиевых радиаторов и медной тепловой трубки
Разъемы для вентиляторов
1 x CPU
3 x корпусных вентиляторов
Внешние порты I/O
2 x PS/2 порты для подключения клавиатуры и мыши
1 x коаксиальный S/PDIF выход
1 x IEEE1394a
6 x USB 2.0/1.1 порты
1 x LAN (RJ45)
6 x аудио портов (для 8 канального звука)
Внутренние порты I/O
6 x USB
1 x FDD
6 х SATA
1 x IDE
1 x TPM
2 x Drive Xpert SATA
1 x IEEE1394a
1 x S/PDIF выход
1 х COM
1 х CD вход
Разъем системной панели
8 Mb Flash ROM, Award BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.4
Возможности разгона
Изменение частоты: FSB, PCI-Express, памяти.
Изменение напряжения на: процессоре, памяти, шине FSB, северном мосте, южном мосте и т. д.
ASUS ERU (Energy Processing Unit)
ASUS 8-фазный стабилизатор
Express Gate
ASUS EPU-6 Engine
ASUS AI Nap
Drive Xpert Control
ASUS Express Gate
ASUS AI Direct Link
ASUS Fan Xpert
ASUS DieHard BIOS
ASUS Q-Fan 2
ASUS Noise Filter
ASUS Q-Shield
ASUS Q-Connector
ASUS O. C. Profile
ASUS CrashFree BIOS 3
ASUS EZ Flash 2
ASUS MyLogo 2
ASUS AI Booster Utility
Precision Tweaker 2
AI Audio 2
ASUS C. P.R. (CPU Parameter Recall)
Комплектация
Инструкция и руководство пользователя
4 x SATA кабелей
1 x SATA переходник питания
1 x UltraDMA 133/100/66 кабель
1 x FDD кабель
1 x ASUS Q-Connector (USB, системная панель, IEEE1394a)
1 х модуль с портом IEEE1394a и External SATA
DVD с драйверами
Заглушка ASUS Q-Shield
Форм-фактор Размеры, мм
ATX 12"x 9,6"
305 x 244
Сайт производителя
Http://www. asus. com/
Новую версию BIOS и драйверов можно скачать с официальной страницы.
Все цены на ASUS P5Q PRO
Материнская плата ASUS P5Q PRO упакована в синюю картонную коробку с качественной полиграфией. На лицевой части коробки отмечено, что на плате реализован 8-фазный стабилизатор питания процессора с использованием только полимерных конденсаторов, а также имеется поддержка технологии ASUS EPU-6 Engine и функции Drive Xpert.
На обратной стороне упаковки отмечается также поддержка технологии ASUS Express Gate и основных функциональных возможностей материнской платы, а точнее, поддержка процессоров с 1600 МГц системной шиной и памяти DDR2-1200, технология AI Nap, интерфейсы FireWire и eSATA, поддержка нового стандарта шины PCI Express 2.0, 8-канальный звуковой кодек и др.
В обзоре материнской платы ASUS P5Q3 PRO/WiFi-AP @n мы рассказывали о фирменных технологиях ASUS Express Gate, ASUS EPU-6 Engine, ASUS Fan Xpert, Drive Xpert и проводили подробное тестирование контроллера жестких дисков Silicon Image Sil5723 в режимах RAID 0, 1, так что в этот раз мы не будем на них останавливаться.
Комплектация материнской платы ASUS P5Q PRO:
    руководство пользователя и инструкция к материнской плате; DVD с драйверами; UltraDMA 133/100/66 кабель; FDD кабель; заглушка ASUS Q-Shield; модуль с портами External SATA и IEEE1394a; ASUS Q-Connector (USB, системная панель, IEEE1394a); четыре SATA-кабеля; SATA-переходник питания.
Компоновка материнской платы ASUS P5Q PRO выполнена хорошо, почти все порты и разъемы питания расположены по краю платы, что обуславливает легкость подключения к ним. Хотя в компоновке имеется и один наиболее распространенный недостатк – доступ к защелкам слотов оперативной памяти может перекрываться длинной видеокартой, вставленной в верхний слот PCIE x16.
Важно отметить, что на материнской плате ASUS P5Q PRO установлены только конденсаторы полимерного типа, которые отличаются надежностью и долговечностью, а также используются дросселя с ферромагнитным сердечником.
Система охлаждения на ASUS P5Q PRO немного проще, чем на моделях ASUS P5Q Deluxe и P5Q-E. На северном и южном мосте установлены небольшие алюминиевые радиаторы окрашенные под медь, а на половине полупроводниковых элементов стабилизатора питания установлен медный радиатор состоящий из тонких пластин, причем он соединяется тепловой трубкой с радиатором северного моста. Во время тестирования ощутимо нагревались радиаторы южного и северного мостов, поэтому владельцам ASUS P5Q PRO в обязательном порядке следует позаботиться о вентиляции внутри корпуса компьютера, особенно если они практикуют разгон.
Возможности организации дисковой подсистемы на ASUS P5Q PRO достаточно большие. Помимо шести портов SATA, на которых можно организовать SATA RAID 0, 1, 0+1, 5, еще установлен контроллер Silicon Image Sil5723, отвечающий за функцию Drive Xpert Technology, предназначенную для надежного хранения важных данных (Backup) или ускорения дисковой подсистемы (опция Super Speed). За поддержку интерфейса UltraDMA 133/100/66 отвечает дополнительный контроллер Marvell 88SE611.
Также на материнской плате ASUS P5Q PRO есть 12 портов USB, из которых половина внутренних, один COM-порт, разъем FDD и два порта FireWire, работающие благодаря контроллеру LSI L-F3227.
Одной из ключевых особенностей системной логики Intel P45 является возможность объединения пары видеокарт в режиме ATI CrossFireX, выделяя каждой по 8 линий PCI Express 2.0. На материнской плате ASUS P5Q PRO есть поддержка этой технологии, поэтому она оснащена двумя слотами PCIE х16, но нижний максимально может работать только с 8 линиями. Конфигурация ATI CrossFire x8+х8 на шине PCI Express 2.0 является одним из производительных режимов и практически не уступает ATI CrossFire x16+х16. Кроме того, из слотов расширения на ASUS P5Q PRO присутствуют два PCI и три PCIE х1.
Звуковая подсистема ASUS P5Q PRO основана на достаточно качественном HDA-кодеке 8-канального звука Realtek ALC1200, а для поддержки сетевых соединений служит гигабитный LAN контроллер Atheros L1E.
Материнская плата ASUS P5Q PRO оснащена 8-фазным стабилизатором питания процессора, который поддерживает технологию энергосбережения EPU, переключающую число фаз с 8 на 4 при низкой нагрузке на систему, и новый стандарт VRD11.1, который позволяет обеспечить еще более низкое энергопотребление в спящем режиме компьютера при использовании 45 нм процессоров новых ревизий. Фактически такой же узел VRM c 8-контактным разъемом питания реализован на моделях ASUS P5Q и немного более дорогой ASUS P5Q-E, но, в отличие от них, на ASUS P5Q PRO верхняя половина полупроводниковых элементов стабилизатора лишена радиатора.
Так как ASUS P5Q PRO имеет возможность задания очень высоких величин напряжения питания на процессоре и северном мосте, то для ограничения максимального уровня (подальше от рук неопытных оверклокеров) имеются две перемычки. С помощью них можно обеспечить максимальное напряжение питания процессора в диапазоне от 1,7 В до 2,1 В, а северного моста - 1,9 В - 2,26 В.
На заднюю панель материнской платы ASUS P5Q PRO выведены следующие порты: два PS/2 для клавиатуры или мыши, шесть разъемов USB, порт IEEE 1394a, разъем RJ45 для сетевых соединений, коаксиальный S/PDIF и аналоговые разъемы для 8-канального звука. Кроме того, при помощи отдельного модуля из комплекта поставки на заднюю панель корпуса можно будет вывести External SATA и еще один порт IEEE 1394a.
Разъемов питания для вентиляторов на ASUS P5Q PRO всего четыре: один 4-контактный для процессорного кулера, два 3-контактных для корпусной вентиляции и один для вентилятора блока питания. Причем три из этих четырех разъемов поддерживают технологию автоматического управления скоростью вращения ASUS Q-Fan 2.
В материнской плате ASUS P5Q PRO используется AMI BIOS с достаточно большим набором настроек, из которых все касающиеся разгона находятся в разделе «AI Tweaker»:
Параметр
Название меню
Диапазон
Управление процессорными технологиями
C1E, Limit CPUID MaxVal, Vanderpool Technology, CPU TM, Execute Disable Bit, Intel SpeedStep
Процессорный множитель
CPU Ratio Settings
1 и 0,5 для 45 нм моделей
Частота системной шины
Частота шины PCI-e
Набор установок FSB
FSB Strap to North Bridge
Частота памяти
В зависимости от FSB Strap
Тайминги
CAS Latency, tRCD, tRP, tRAS, RAS to RAS, Row Refresh, Write Recovery, Read to Precharge
Подтайминги
READ to WRITE, Write to Read, WRITE to WRITE,
READ to READ, WRITE to PRE
Настройки работы подсистемы памяти
DRAM Static Read Control, DRAM Dynamic Write Control, DRAM Read Training, DRAM Write Training, MEM. OC Charger
Auto, Enable, Disable.
CPU GTL Voltage Reference
0,61x; 0,63x; 0,65х
Напряжение тактирующего чипа
Напряжение сигналов шины FSB
FSB Termination Voltage
Напряжение на оперативной памяти
Напряжение на северном мосте
1,1 В – 2,2 В
Напряжение на южном мосте
PCIE SATA Voltage
Функция компенсации напряжения во время загрузки
Load Line Calibration
Тактовый сигнал ЦП
От -100 до -1500
Тактовый сигнал северного моста
От -100 до -1500
Optimized, Compatible, Performance Mode
Набор настроек BIOS совсем немного отличается от остальных материнских плат серии ASUS P5Q. Конечно же, некоторые настройки, которые есть в более топовых моделях, здесь можно и не найти, но, в целом, даже для проведения достаточно серьезного разгона, без них большинству пользователям можно будет обойтись.
Настройки основных и второстепенных задержек оперативной памяти, как и на остальных моделях серии ASUS P5Q, представлены в большом числе.
Также в BIOS есть возможность при помощи опции Transaction Booster изменять тайминг PL (Performance Level) северного моста.
Для удобства задания режима питания компонентов, сбоку приводятся сведения о стандартном, максимальном и минимальном уровне напряжения на них. Причем высокие и критические уровни отмечаются желтым и красным цветом соответственно.
Мониторинг BIOS платы ASUS P5Q PRO имеет вполне стандартный вид, можно следить за:
    напряжением на основных линиях блока питания 3,3 В, 5 В, 12 В и на процессоре; температурой материнской платы и процессора; скоростью вращения всех вентиляторов.
Специально для любителей оверклокинга в разделе «Tools» есть функция сохранения пользовательских настроек в профиль (технология ASUS O. C. Profile) и присутствует утилита EZ Flash 2 для прошивки новых версий BIOS из нее же. Кроме того, в этом разделе можно активировать функцию Drive Xpert Control и установить время отображения пригласительной заставки Express Gate перед загрузкой основной операционной системы.
Тестирование
Для проверки возможностей материнских плат использовалось следующее оборудование.
Материнская плата ASUS P5Q PRO по уровню производительности не выделяется среди решений этого же класса.
Возможности разгона
На двуядерном процессоре системную шину получилось разогнать до 537 МГц. Но как мы знаем, для чипсета Intel P45 это далеко не предел. В нашем же случае можно грешить на используемую оперативную память, для которой редко удается добиться стабильности на частоте более 533 МГц.
С четырехъядерным процессором шину удалось разогнать до 490 МГц, что можно считать отличным результатом.
Тестирование звукового тракта на основе кодека Realtek ALC1200
Общие результаты (RightMark Audio Analyzer)
16-bit, 44,1 kHz
Аудио-кодек Realtek ALC1200 показывает один из лучших результатов тестирования среди встроенных решений.
Материнскую плату ASUS P5Q PRO можно считать одним из самых приемлемых решений, которое предназначено для построения игровой системы. К тому же, она имеет поддержку технологии CrossFireX в конфигурации x8+x8 на шине PCI Express 2.0 и хорошие возможности разгона.
Самым близким конкурентом в модельном ряду той же ASUS у P5Q PRO будет плата P5Q-E. В общем, у них много общего. Основной узел питания процессора VRM тот же 8-фазный, но, увы, на P5Q PRO немного хуже реализована система охлаждения, а сама печатная плата выполнена уже без применения технологии ASUS Stack Cool 2. В остальном же изменения не так печальны - разве что нет кнопок включения и перезагрузки на плате, но они, зачастую, редко находят применение у основной массы геймеров. Количество настроек в BIOS, переназначенных для разгона чуть меньше, но в общем оверклокерский потенциал должен остаться на примерно том же уровне. Поэтому, если у кого-то нет лишних ≈20 долларов и разгоном четырехъядерного процессора он не собирается заниматься, то вполне можно остановить свой выбор на компромиссной ASUS P5Q PRO.
Достоинства:
    высокая производительность; приемлемая стоимость; отличные возможности разгона; использование во всех узлах только качественных элементов; поддержка технологии ATI CrossFireX; поддержка шины PCI Express 2.0; 8-фазный стабилизатор питания с применением EPU; технология Express Gate; 6 разъемов SATA с поддержкой RAID 0, 1, 5, 10; качественный звуковой кодек; коаксиальный выход S/PDIF.
Недостатки:
    заметно упрощенная система охлаждения.
Тенденции развития современного IT-рынка таковы, что решения со встроенным графическим ядром постепенно вытесняют из домашних ПК дискретные видеокарты начального уровня. А ведь изначально чипсеты с интегрированным графическим процессором предназначались для рынка офисных ПК, наиболее тяжелой графической нагрузкой для которых был пасьянс-косынка либо пинбол. Однако позже, когда компьютеры подешевели настолько, что их использование в качестве мультимедийных комбайнов стало целесообразно с экономической точки зрения, рынок чипсетов с IGP (Integrated Graphic Processor) стал развиваться лавинообразно. Немаловажную роль в этом процессе сыграла и продвигаемая компанией Intel идея так называемого "Цифрового дома". Самое странное, что в техническом плане, как с точки зрения функциональности, так и по производительности, решения Intel - компании, сыгравшей основную роль в популяризации систем со встроенным видео, всегда довольно заметно отставали от решений конкурентов, компаний NVIDIA и ATI (AMD). Компании первыми предложили IGP с цифровыми выходами DVI и HDMI, значительно обогнав в этом Intel, чьи младшие модели чипсетов до сих пор выводят видео только на устаревший D-SUB (VGA). И это во время тотального перехода пользователей на LCD-мониторы. Что касается производительности встроенных графических процессоров, то здесь Intel снова ощутимо отстает от конкурентов, чьи решения наращивают мощность куда активнее. Компания AMD, например, как будто вовсе забыла первоначальное предназначение чипсетов со встроенным GPU, и уровень производительности ее решений уже вплотную приблизился к уровню дискретных видеокарт нижнего ценового диапазона. Причем такие чипсеты, как AMD 780G и 790GX, по желанию производителя материнских плат, могут оснащаться собственной памятью!
Однако, являясь еще и производителем процессоров, компания Intel не желает терять свою долю рынка готовых платформенных решений и год от года предлагает новые модели чипсетов с интегрированным графическим ядром. И не важно, что временами изменения микроскопические, ведь это не мешает (уж извините за сарказм) регулярно обновлять модельный ряд. Вот и в этом году модельный ряд Intel пополнился линейкой наборов микросхем G4х Express. Оставить ее без внимания мы не имеем права, так что приступим к рассмотрению.
Как и многие другие чипмейкеры, уже давно взяв на вооружение практику выпуска новых наборов микросхем линейками, в этом году Intel снова предложила трио чипсетов с IGP, промаркировав их G45, G43 и G41 Express. Дифференциация первых двух в первую очередь осуществлена за счет урезания функциональности встроенного графического процессора. Оба чипсета оснащены интегрированным графическим ядром Intel Graphics Media Accelerator X4500, только у G45 он идет с суффиксом HD. Наличие суффикса означает, что графический процессор, входящий в состав G45, обладает блоком аппаратного декодирования HD-видео с поддержкой форматов MPEG2, VC1 и AVC.
Безусловно, возможность аппаратного декодирования ощутимо уменьшает нагрузку на центральный процессор при просмотре видео высокой четкости, что снижает жесткость требований к данному компоненту и при определенных условиях является весьма полезной особенностью.
Функционально графический процессор X4500 от предыдущей версии X3500 отличается незначительно. В целом для X4500 заявлена вся та же аппаратная поддержка API DirectX 10 и возможность вывода видео на цифровые выходы DVI и HDMI, а также на аналоговый D-SUB (VGA). Из изменений можно отметить расширение поддержки OpenGL до версии 2.0 и добавление пока еще не вошедшего в широкое обращение цифрового видеовыхода DisplayPort.
Обе модели, как G45, так и G43, комплектуются обновленным южным мостом ICH10, поддерживающим 6 линий PCI Express x1 версии 1.1, 12 USB, 6 SATA-портов и обладающим выделенными портами для подключения гигабитного сетевого контроллера и звукового кодека высокой четкости.
Intel G41 является самой урезанной версией чипсета линейки. Так же, как и старшие модели, чипсет оснащен графическим ядром X4500, поддерживает частоту FSB 1333 МГц, память DDR3, но искусственно лишен поддержки новой шины PCI Express 2.0. Набор микросхем комплектуется старой версией южного моста ICH7, лишенной ряда приприетарных технологий Intel и поддерживающей восемь портов USB, четыре порта 3 Gb/s Serial ATA и один канал Parallel ATA.
Целевой сектор рынка для использования G41 - офисные ПК, так что такие урезания, как отсутствие поддержки PCI Express второй версии и уменьшенное количество USB- и SATA-портов, на привлекательность чипсета никак не влияют, а наличие встроенной поддержки PATA избавляет производителей материнских плат от необходимости использования дополнительных контроллеров.
Вот собственно и все, что хотелось бы сказать о функциональных особенностях нового графического трио Intel. Что касается производительности, то ожидать изменений в скорости работы чипсетов с процессором или памятью не стоит, так как соответствующие блоки вряд ли вообще подверглись каким-либо серьезным изменениям. А вот увеличения скорости обработки 3D-графики от обновленного процессора Intel Graphics Media Accelerator X4500HD ожидать определенно следует, на что Intel обращает особое внимание. Что ж, на этот аспект новинки Intel мы обратим внимание при тестировании, а пока посмотрим на один из первых реальных продуктов на новом чипсете - материнскую плату ASUS P5Q-EM.
Технические характеристики
Материнская плата ASUS P5Q-EM основана на чипсете Intel G45 Express. В паре с самым функциональным чипом южного моста Intel ICH10R набор микросхем G45 со встроенным видеоядром Intel Graphics Media Accelerator X4500HD выводит ASUS P5Q-EM на уровень наиболее функционально насыщенных решений. Отсутствие у ICH10R встроенной поддержки уже устаревшего интерфейса Parallel ATA, столь методично "выводимого" Intel с рынка, компенсировано разработчиками ASUS за счет интеграции специализированного одноканального IDE-контроллера Marvell 6102. Впрочем, им плату можно было бы и не оснащать. На рынке присутствует уже достаточно много приводов с интерфейсом Serial ATA, а жесткие диски с PATA и вовсе сняты с производства большинством ведущих производителей. Разве что здесь имеет место забота о пользователях, не уловивших конъюнктуру рынка, купивших совсем недавно емкий IDE-винчестер и не желающих теперь с ним расставаться. Ну что ж, вероятно, они заботу оценят. Для тех же, кто строит компьютер с нуля, Marvell 6102 не более чем бесполезный балласт.
Двухпортовый FireWire-контроллер Agere L-FW3227 также понадобится далеко не каждому. Все-таки устройств с интерфейсом USB на рынке не в пример больше.
Сетевые возможности платы обеспечены гигабитным контроллером Realtek 8111C, а звук реализован на восьмиканальном кодеке Realtek ALC 1200, основным отличием которого от популярного предшественника ALC888 является возможность вывода звука на цифровой аудио-, видеовыход HDMI.
Материнская плата
Intel Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo в корпусировке LGA775
1600/1333/1066/800 МГц
Чипсет
Intel G45 Express + ICH10R
Слоты памяти
4 DIMM-слота (два канала) для небуферизованных non-ECC DDR2-1066/800/667 МГц модулей, максимальным суммарным объемом до 16 GB
Слоты расширения
1 х PCI Express x16 (v2.0), 2 х PCI Express x1 (v1.0a), 1 x PCI 2.3
Parallel ATA
1 канал UltraDMA 133, реализованный на базе контроллера Marvell 6102
Serial ATA
6 портов 3 Gb/s Serial ATA, реализованных на базе интегрированного в чипсет контроллера
RAID 0, 1, 0+1, 5
Ethernet
Gigabit LAN-контроллер Realtek 8111C на шине PCI Express
Интегрированный звук
Восьмиканальный (7.1) HDA-кодек Realtek ALC1200
12 портов (6 выведено на панель I/O)
IEEE 1394
2 порта, реализованных на контроллере Agere L-FW3227 (1 выведен на панель I/O)
Отслеживание напряжений на компонентах, скорости вращения вентиляторов, температуры процессора (по встроенному термодатчику)
Возможности разгона
Возможность изменения частот системной шины и оперативной памяти, величин напряжения питания процессора и DIMM-модулей
AMI на 8 Mb микросхеме
Формфактор
ATX, 244x244 мм
Ориентировочная розничная цена, USD
Заметным недостатком ASUS P5Q-EM является ее розничная цена. Все же для MicroATX платы, пусть и оснащенной одним из самых продвинутых на данный момент чипсетов с IGP, 170 долларов - слишком дорого. Ведь всего за $70 можно запросто купить плату на наборе микросхем G31, а на оставшиеся 100 весьма недурственную видеокарту, в разы превосходящую G45 по скорости. Вот только найти видеокарту с разъемом HDMI получится далеко не всегда. Но посмотрим на ASUS P5Q-EM поближе.
Упаковка и комплектация
Коробка ASUS P5Q-EM выглядит достаточно эффектно.
Красивый перелив оттенков синего придает упаковке вид дорогого продукта. Впрочем, дешевой рассматриваемую плату не назовешь при всем желании. В очередной раз отметим загадочность не поддающейся никакой логике маркировки, способной вызвать путаницу даже у профессионалов, что временами и случается при "слепом" заказе продуктов ASUS в Интернет-магазине. Хорошо хоть при визуальном контакте один из массы логотипов на лицевой стороне подсказывает, что в основе платы лежит чипсет Intel G45.
Открыв коробку, некоторые разочаруются. На те деньги, что просят за ASUS P5Q-EM, всевозможных "переходничков" и "шнурочков" можно было бы положить куда больше. Впрочем, мы не считаем, что богатый набор аксессуаров может оправдывать дороговизну продукта. Если производитель тратится на качественную элементную базу, платит большие деньги грамотным разработчикам дизайна печатной платы, содержит команду программистов, разрабатывающих фирменные софтверные возможности, вероятно, делает серьезные "вливания" в раскрутку бренда и за все это просит соответствующую сумму денег, то это вовсе не значит, что в коробке должна лежать куча всевозможных "причиндалов". Достаточно будет и простого набора для сборки обычной системы. А стоит ли оплачивать все вышеперечисленное, каждый пользователь решит для себя сам.
Тем более что и базовым набор аксессуаров, поставляемых с ASUS P5Q-EM, все же не назовешь. Конкретно с платой поставляются следующие предметы:
  • три сигнальных провода Serial ATA;
  • два переходника питания с разъема MOLEX на два SATA;
  • 80-жильный шлейф IDE и 24-жильный для флоппи-дисковода;
  • кронштейн с разъемом External SATA;
  • набор коннекторов Q-Connector;
  • заглушка для I/O панели;
  • диск с драйверами и ПО;
  • руководство по эксплуатации.
Дизайн и компоновка
Как и полагается продукту на базе чипсета с интегрированным графическим ядром, материнская плата ASUS P5Q-EM построена в формфакторе MicroATX.
При проектировке дизайна печатной платы габариты текстолита, предусмотренные стандартом, были использованы разработчиками по максимуму. В итоге компоновка элементов P5Q-EM получилась практически идеальной.
Околосокетное пространство достаточно свободно для беспрепятственной установки практически любого, пусть даже самого громоздкого кулера. Это дает возможность использования в составе системы гигантов, способных охлаждать не самые горячие процессоры в пассивном режиме.
DIMM-слотов на плате четыре, что уже само по себе для MicroATX платы является плюсом, так как дает пользователю определенную свободу действий при апгрейде.
А вот набор разъемов для дополнительных устройств выглядит несколько спорно. Даже учитывая богатый функционал платы, одного PCI слота явно мало, и наличие двух слотов PCI Express x1 вряд ли сможет компенсировать их недостаток. Все же устройств под данный тип разъемов на рынке не так много.
Подавляющее большинство коннекторов для подключения питания, жестких дисков, дополнительных USB- и FireWire-портов размещены по нижнему и правому краю платы, что наиболее удобно для их подключения.
На чипах северного и южного мостов набора микросхем установлены алюминиевые радиаторы довольно причудливой, но симпатичной формы. Причудливость форм не самым лучшим образом отразилась на суммарной площади оребрения. Конечно, красота требует жертв, но зачем же жертвовать критическими параметрами? Даже при наличии косвенного обдува вентилятором кулера Scythe Ninja Plus радиатор северного моста прогревался до 52"C, что уже не является благоприятным температурным режимом.
Тем более что речь идет о значении температуры, зарегистрированной на открытом стенде и при наличии обдува. В жарком корпусе или при пассивном охлаждении процессора ситуация может сильно усугубиться.
В свою очередь лишенные какого-либо принудительного охлаждения силовые транзисторы импульсного стабилизатора питания процессора прогревались до 57"C, что тоже немало.
Чип южного моста ICH10R - микросхема достаточно холодная, поэтому температура соответствующего радиатора не превышала отметки 37"C.
  • один разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры;
  • шесть портов USB 2.0;
  • один IEEE1394а;
  • сетевой RJ-45;
  • цифровой оптический аудиовыход S/PDIF;
  • восемь трехконтактных аналоговых входов-выходов звуковой карты (mini Jack).
В результате добавления еще пары USB-портов к привычным четырем на панели поместился только один PS/2, но зато к нему можно подключить как мышь, так и клавиатуру. То есть одно из этих устройств может быть со штекером PS/2, а второе - только с USB.
В целом каких-либо нареканий к компоновке элементов ASUS P5Q-EM у нас не возникло. Единственное, что хотелось бы изменить в дизайне платы, - это оснастить микросхему северного моста более массивным радиатором, потому как теплорассеивающей способности штатного явно недостаточно.
Конфигурация тестового стенда, BIOS Setup и разгон
Тестирование продукта с ASUS P5Q-EM проводилось со следующим комплектом оборудования:
  • процессор: Intel Core 2 Duo E6400, 2133 МГц (8x266), 2 MB L2;
  • кулер: Scythe Ninja Plus со 120 мм вентилятором на 1500 об/мин;
  • оперативная память: 2 модуля по 1024 MB, Apacer DDR2-800, 4-4-4-15 400 МГц;
  • жесткий диск: Seagate ST3160811AS, 160 GB, 3 Gb/s SATA, 8 MB Cache, 7200 об/мин;
  • блок питания: FLOSTON 560 Вт (LXPW560W).
Базовая система ввода-вывода рассматриваемой материнской платы построена на основе микрокода AMI версии 2.61.
Оформление и структура главного меню имеют привычный для продуктов ASUS вид. Наиболее интересный раздел BIOS Setup, именуемый AI Tweaker, содержит широчайший набор инструментов для разгона и тонкой настройки производительности системы, что обычно совсем не свойственно для продуктов со встроенным видео. Открывает раздел традиционная опция AI Overclock Tuner, значение которой лучше сразу перевести в положение Manual, что дает нам доступ ко всем настройкам без ограничений.
Теперь мы можем свободно менять частоты FSB, шины PCI Express, выбирать частоту FSB Strap и менять коэффициенты вычисления клокинга модулей оперативной памяти. По-умолчанию определение всех таймингов модулей памяти ведется в автоматическом режиме, но если перевести опцию DRAM Timing Control в положение Manual, то нам предоставляется просто огромнейший выбор всевозможных задержек адресации. Причем, при желании, все значения, за исключением четырех основных, которые нужно будет задать явно, можно оставлять в положении Auto. Для удобства разработчики разбили все задержки на три группы. Вероятно, по степени их влияния на производительность системы. Удобно, что во главе каждой группы отображается строка с текущими таймингами, присвоенными при запуске.
Разобравшись с задержками, мы приходим к логическому разделу с настройками значений напряжений на различных компонентах. Значения задаются в явном виде путем ввода в цифр вручную, что, во-первых, удобно, во-вторых, заставляет действовать осмысленно, с трезвым пониманием того, что делаешь. Диапазоны регулировок крайне широки, и для начинающих оверклокеров есть цветовые предупреждения: высокие и критически высокие значения напряжений выделяются желтым и красным цветами соответственно.
Радует и наличие такой опять-таки несвойственной подобным продуктам опции, как сохранение профилей настроек. То есть после достижения определенных результатов разгона можно сохраниться и спокойно продолжить эксперименты, всегда имея возможность вернуться назад, не занимаясь нудной процедурой установок всех опций в нужные значения. Тем более что профили не "убиваются" даже при использовании перемычки Clear CMOS. Да и технология запуска системы в так называемом безопасном режиме при переразгоне работает превосходно: перемычкой нам не приходилось пользоваться даже при установке самых оптимистичных значений.
К сожалению, несмотря на все многообразие настроек и серьезность диапазонов, для хардкорного разгона материнская плата ASUS P5Q-EM не подходит. Максимальная частота FSB, при которой плата смогла работать стабильно, составила всего 410 МГц.
В принципе, при 415 МГц система тоже оставалась стабильной, но наотрез отказывалась нормально перезагружаться. Да и разница в 5 МГц здесь непринципиальна. Стендовый процессор Core 2 Duo E6400 с такими возможностями разогнался до 3280 МГц, хотя легко может достигать частот свыше 3600 МГц.
С другой стороны, для системы, на создание которой направлена плата, разгон процессора на 54% - очень неплохая возможность добиться прироста производительности забесплатно.
Тестирование
Сравнивать производительность нового чипсета Intel G45 Express мы будем с предшествующим ему набором микросхем Intel G35, представленному в данном тестировании материнской платой ASUS P5E-VM SE.
Подсистема памяти
Начнем с проверки пропускной способности подсистемы памяти, измеряемой с помощью модуля Cache and Memory Benchmark диагностической утилиты Lavalys Everest v4.
Как уже было сказано выше, никаким серьезным изменениям контроллер памяти чипсета Intel G35 Express при обновлении до версии с индексом G45 не подвергался. Чем и объясняется идентичность скорости работы памяти.
Комплексные тесты
Наиболее серьезным и "продвинутым" пакетом для комплексного тестирования системы на сегодняшний день является обновленный пакет SYSMark 2007 компании BAPCO. Основной особенностью SYSMark 2007 является тот факт, что для тестирования системы им используются исключительно реально существующие и широко распространенные приложения. Те, которые изо дня в день запускают на своих ПК и используют для работы миллионы людей во всем мире. Пакет состоит из четырех сценариев, каждый из которых включает ряд операций, производимых определенным набором приложений, характерным для установленной области использования ПК.
Интересно, что в общем зачете при тестировании пакетом SYSMark 2007 платы набрали одинаковый балл, что говорит об идентичной общей производительности систем. То есть в повседневной работе разницы между G35 и G45 не удастся заметить даже при большом желании.
То же самое можно сказать и при рассмотрении каждого из сценариев.
Далее следует популярный пакет тестов PCMark 2005. В отличие от SYSMark, он лишь имитирует работу реальных приложений, но, тем не менее, в настоящий момент способен давать вполне адекватную и всестороннюю оценку производительности системы.
Единственная задача, выполняемая программкой Super Pi, - это определение значения числа Пи (3.14) с высокой точностью. То есть это математическая задача в чистом виде. В нашем случае расчет выполнялся с точностью 1 и 8 миллионов знаков после запятой.
В данных тестах платы идут "нос к носу".
Кодирование видео-, аудиоданных
Следующий набор приложений, включающий в себя задачи кодирования DVD-видео самыми популярными кодеками - DivX и XviD, а также его конвертация в понятный подавляющему большинству мобильных телефонов формат 3gp нагружает процессор и подсистему памяти, поэтому здесь платы с идентичной производительностью контроллера памяти работают одинаково быстро.
Уровень энергопотребления систем измерялся с помощью индикатора мощности блока питания FLOSTON LXPW560W.
Как и следовало ожидать, феноменального прироста производительности в играх новый чипсет Intel G45 Express не продемонстрировал. Встроенный графический процессор Intel 4500HD стал немного быстрей предшественника с маркировкой 3500, и на этом все. Просто ожидаемая и планомерная эволюция.
В свою очередь материнская плата ASUS P5Q-EM - продукт не совсем однозначный. С одной стороны, производитель предполагает ее использование в составе домашнего медиацентра, но для этих целей плата слишком велика, функциональна и дорога. К тому же в этом случае за бортом остаются достаточно неплохие оверклокерские способности. С другой стороны, трудно представить любителя разгона, довольствующегося производительностью встроенного видео. Так кому же нужна ASUS P5Q-EM? Да, в общем-то, любому человеку, достаточно требовательному к общей производительности компьютера, но прохладно относящемуся к играм. К слову, автор с удовольствием установил бы данную плату в свой домашний компьютер. Высокая производительность разогнанного процессора очень пригодилась бы для более "шустрой" работы ресурсоемких фильтров Adobe Photoshop при обработке 12-мегапиксельных фотографий с цифровой зеркалки, HDMI-выход пришелся бы как нельзя кстати для просмотра фильмов на LCD-телевизоре, DVI-интерфейс нужен для 22-дюймового LCD-монитора, легко выявляющего все недостатки аналогового выхода D-SUB, а четыре (а не два, как у некоторых) DIMM-слота позволили бы установить четыре двухгигабайтных модуля памяти, что позволило бы совсем отказаться от использования файла подкачки даже в Windows Vista, благо оперативная память стандарта DDR2 сегодня дешева, как никогда. Так почему же тогда "бы"? Да потому, что перед ранее построенной системой на чипсете G35 данная система на G45 не имеет абсолютно никаких принципиальных преимуществ. То есть апгрейд здесь не имеет практического смысла. А вот для новой системы подобного назначения ASUS P5Q-EM подходит просто отлично. Конечно, если только вы готовы выложить $170 за Micro ATX плату.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Артем Кондратенков
Материнские платы компании ASUS всегда пользовались популярностью у всех категорий пользователей. Продвинутые пользователи ценят их за отличный разгонный потенциал, а обычные – за множество дополнительных функций и красивый дизайн. Это подтверждается статистикой.
Как видно из диаграммы – компания ASUS контролирует 38% рынка материнских плат.
Не так давно мы уже успели познакомиться с одной из новейших плат этой компании - . Она предназначена в первую очередь для энтузиастов – тех пользователей, которые жаждут выжать максимум из своего ПК. Это подтверждается индексом “E” в маркировке. Но таких пользователей намного меньше, чем обычных – которые хотят просто включить компьютер и работать (играть). При этом они жаждут производительности от своего ПК не меньше, чем энтузиасты, а денег на комплектующие готовы потратить совсем немного. Именно для таких пользователей компания ASUS представляет свой продукт, названный P5Q.
Представляет собой “стандартную” материнскую плату, основанную на новом наборе логики Intel P45 Express. Почему именно “стандартную”? Потому что она не имеет никаких “супер-пупер наворотов” но вместе с тем и не “урезанная”. Типичная качественная современная материнская плата для настольного ПК. Думаем, уже многие заинтересовались этой недорогой, но очень мощной и функциональной современной материнской платой…. а вот насколько она оправдывает ожидания мы и рассмотрим в сегодняшнем обзоре.
Внешний вид, спецификация, комплектация
Плата поставляется в такой же красочной синей коробочке, как и старшие модели P5Q-E и P5Q Deluxe, что придает плате, а точнее ее владельцу, чувство принадлежности покупки к премиум-продуктам. Нареканий на оформление традиционно для плат компании ASUS у нас нет – описаны основные функции, дополнительные функции, присутствует фото платы.
В комплекте с платой внутри коробки находятся:
    планка на заднюю панель с портом eSATA и 1394;
    переходник питания для SATA устройств на два разъема;
    4 кабеля SATA;
    1 кабель IDE UDMA 66/100/133;
    1 кабель FDD;
    фирменная заглушка на заднюю панель корпуса (с диэлектрическим мягким покрытием);
    набор фирменных Q-Connectors, облегчающих подключение внутренних разъемов;
    инструкция и DVD-диск с драйверами и ПО.
Спецификация:
LGA 775 Intel Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium dual-core/Celeron dual-core/Celeron
Intel P45/ICH10R с поддержкой Intel Fast Memory Access (FMA)
Частота системной шины (FSB), МГц
1600/1333/1066/800
Тип поддерживаемой памяти
4 x DIMM, до 16GB, DDR2 1200/1066/800/667 MГц
Слоты расширения
1 x PCI Express 2.0 x16
2 x PCI Express x1
3 x PCI
не поддерживается
Дисковая подсистема
Южный мост:
- 6 x SATA 3 Гб/с
- Intel Matrix Storage Technology для RAID 0, 1, 5, 10
Marvell 88SE6121:
- 1 x UltraDMA 133/100/66 до 2 PATA устройств
- 2 x SATA 3 Гб/с
- Поддержка EZ Backup и функции Super Speed
Поддержка LAN
Гигабитный LAN контроллер с поддержкой AI NET2
Звуковая подсистема
Realtek ALC1200 8-канальный кодек High Definition Audio
LSI L-FW3227 два порта IEEE 1394a
12 USB2.0/1.1 портов (6 на задней панели)
Внешние порты I/O
1 x PS/2 порт клавиатура
1 x PS/2 порт мышь
1 x Coaxial S/PDIF выходы
1 x IEEE1394a порт
1 x LAN (RJ45) порты
6 x USB 2.0/1.1 портов
8-канальный звуковой порт
3 x USB штекера для поддержки 6 USB портов
1 x разъем для FDD
1 x IDE разъем
1 x COM разъем
1 x TPM разъем
6 x SATA портов (красные)
2 x Drive Xpert SATA порты (оранжевые)
1 x разъем кулера CPU
2 x разъема кулеров корпуса
1 x разъем кулера БП
1 x IEEE1394a разъем
Аудио разъем передней панели
8 Mb AMI BIOS, PnP, DMI 2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 3.0
Размеры, мм
305 х 244 (ATX)
Сайт производителя
Новую версию BIOS и драйверов можно скачать с официальной страницы .
Рассмотрим основные особенности платы, которыми так любит нас радовать компания ASUS:
  • PCIe 2.0 – как и в случае с P5Q-E, это наиболее значимое новшество. Не может не радовать продвижение совсем недавно элитного стандарта для разъемов видеокарт в самый массовый сегмент рынка.
    Любой пользователь будет рад тому, что на его плату можно установить самый новый и самый мощный 2-х или 4-х ядерный процессор…
  • … а 8-ми фазная система обеспечит его стабильным питанием.
  • Приятно осознавать, что в твоей материнской плате такие важные элементы как конденсаторы изготовлены в Японии, имеют твердотельную структуру и 100% гарантию высокого качества.
  • Приятный внешний вид и эффективное охлаждение основных элементов платы
    Зачем платить лишние деньги за электроэнергию? С ASUS EPU-6 Engine вы снизите потребление энергии компьютером до 80%!
Это список можно продолжить, но вывод можно сделать уже сейчас – данная материнская плата по количеству фирменных технологий выглядит достойно, даже по сравнению со своими старшими сестрами.
Рассмотрим строение платы более подробно.
Плата скомпонована достаточно хорошо, но есть два серьезных замечания: первое – разъем для подключения FDD находится в нижнем левом углу и если есть необходимость подключить 3,5”-дисковод, то придется тянуть широкий и неудобный шлейф через весь корпус. Хотя сегодня FDD используется все реже и реже, так что необходимости в нем может и не возникнуть. Второе замечание – расположение 24-контактного разъема питания платы. Он находится в неудачном месте и при установке габаритного кулера на процессор кабель питания может мешать прохождению воздушного потока, а то и вовсе воспрепятствовать установке кулера. Зато в отличие от P5Q-E, у данной платы отсутствуют проблемы неудобства работы с SATA-накопителями при установке длинной видеокарты.
Можно отметить почти классическое расположение разъемов на задней панели:
  • 1 x PS/2 порт клавиатура
  • 1 x PS/2 порт мышь
  • 1 x Coaxial S/PDIF выходы
  • 1 x IEEE1394a порт
  • 1 x LAN (RJ45) порт
  • 6 x USB 2.0/1.1 портов
  • 8-канальный звуковой порт.
Радиаторы на плате и впрямь смотрятся просто потрясающе – в этом производитель нас не обманул, а вот насколько они эффективно выполняют возложенную на них функцию, мы проверим немного позже.
Как видно, плата имеет 8-фазный стабилизатор и 8-штырьковый разъем для подачи питания процессора (он в основном необходим, когда используется 4-х ядерный процессор). Никаких «ущемлений и урезаний», по сравнению со старшей моделью, тут не наблюдается.
На данной плате можно установить лишь одну видеокарту, что исключает возможность использования технологии CrossFire. Однако в этом есть и свои плюсы – в нашем распоряжении есть аж три PCI слота, которые могут сильно пригодится при установке ТВ-тюнера, модема, аудиокарты и прочей периферии. И при этом, у нас все еще остаются под разъемом PCI-e x16 два свободных слота PCI-e x1, что дает возможность устанавливать видеокарты с самыми габаритными системами охлаждения, вплоть до трехслотовых.
Над разъемами для оперативной памяти находится чип, отвечающий за энергосбережение.
Как было отмечено, все порты SATA находятся внизу платы, поэтому не мешают установке длинной видеокарты, однако там, под южным мостом, находится еще и батарейка, и разъем для вентилятора, и разъем для 1394, и разъемы для USB-портов передней панели и разъемы для подключения, собственно, этой самой панели. А еще и кабель для FDD снизу может пролегать. Иными словами, при подключении всех этих разъемов, внизу платы образуется немалый жмут взаимно мешающих проводов. А прикрутить винтик в крепежное отверстие под SATA разъемами оказалось сущим испытанием ловкости и проворства. Увы, но в плане эргономичности весь левый нижний угол платы нас разочаровал. Это третий, учитывая описанные выше, минус в дизайне платы.
С левой стороны материнской платы находятся чип диагностики, разъем для COM-порта и чип аудиокодека. Но, в отличие от P5Q-E, на данной плате используется кодек от Realtek, качество которого мы обязательно проверим.
Общее впечатление о плате осталось приятное. Несмотря на немного недостаточную эргономичность, плата выполнена очень качественно.
С аппаратным обзором мы закончили, давайте заглянем в настройки BIOS.
Стандартный для плат ASUS BIOS от Amerecan Megatrends Inc. По сравнению с BIOS ASUS P5Q-E, настроек разгона в меню AI TWEAKER немного меньше, однако все основные опции присутствуют и их достаточно для успешного разгона.
Плата работает с процессорами, которые поддерживают опорную частоту системной шины 200/266/333/400 МГц, для чего у нее имеются определенные наборы настроек.
Естественно, изменение набора настроек для системной шины влечет за собой изменение набора поддерживаемых делителей памяти. В номинальных режимах плата поддерживает память с частотой от 533 до 1066 МГц. Но производитель гарантирует поддержку памяти вплоть до 1200 МГц.
Остальные настройки были рассмотрены в обзоре ASUS P5Q-E , и останавливаться на них повторно мы не будем.
Отметим лишь, что, в отличии от ASUS P5Q-E, при поднятии напряжения на северном мосте выше 1,6 В плата выдает предупреждение о том, что необходимо использовать более эффективное его охлаждение.
Для удобства восприятия все настройки BIOS, предназначенные для разгона и тонкой настройки ASUS P5Q, сведены в таблице:
Параметр
Название меню
Диапазон
Процессорные технологии
C1E, TM2, EIST, Virtualization Technology, XD bit, С4-state (для 45нм процессоров)
CPU Ratio Settings
Частота шины PCI-e
Набор установок FSB
Частота памяти
Тайминги
Полный набор основных и дополнительных
Технологии улучшения работы подсистемы памяти
DRAM Read Training
AI Clock Twister
Auto, Lighter, Light, Moderate, Strong, Stronger
AI transaction booster
Напряжение процессора
0,85-1,7 (2,1 – с переключением перемычки)
Напряжение шины FSB
Напряжение памяти
Напряжение северного моста
1,1-1,9 (2,2 – с переключением перемычки)
Напряжение южного моста
Напряжение SATA портов
PCIE SATA Voltage
Калибровка питающей линии
Тактовый сигнал ЦП
от -100 до -700
от -100 до -700
В меню Hardware Monitor все как и у старшей модели. Но, к сожалению, плата поддерживает на 1 корпусный вентилятор меньше (2 против 3 у старшей модели), однако приятно, что она сохранила возможность управления их скоростью вращения.
Тестирование
Процессор
Intel Core 2 Duo E6300 (LGA775, 1,86 ГГц, L2 2 Мб)
Thermaltake Sonic Tower (CL-P0071) + Akasa AK-183-L2B 120 мм
Оперативная память
2x DDR2-800 1024 Mб Apacer
2x DDR2-1066 1024 Mб Transcend (разгон)
Видеокарта
EVGA GeForce 8600GTS 256 Mб DDR3 PCI-E
Жесткий диск
Samsung HD080HJ, 80 Гб, SATA-300
Оптический привод
ASUS DRW-1814BLT SATA
Блок питания
Chieftec CFT-500-A12S 500W, 120 мм вентилятор
CODEGEN M603 MidiTower, 2х 120 мм вентилятора на вдув/выдув
Мы протестировали плату в различных популярных тестовых пакетах. Взгляните на результаты.
Плата показывает отличные результаты, никаких сбоев или неоправданных просадок не наблюдается.
Тестирование звукового кодека Realtek ALC1200
Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A)
Очень хорошо
Очень хорошо
Очень хорошо
Общая оценка
Очень хорошо
Разгонный потенциал
Этот момент представлял для нас особый интерес, ведь плата не позиционируется производителем как продукт для энтузиастов, но при этом имеет хорошие задатки для осуществления хорошего разгона.
Вау! Плата откровенно говоря нас порадовала, показав один из самых высоких результатов разгона. При использовании 2-х ядерного процессора она покорила частоту в 535 МГц. Однако есть и ложка дегтя – при разгоне радиаторы на южном и северном мостах очень сильно нагрелись, поэтому, при использовании разогнанной платы на длительный период, рекомендуется установить более мощную систему охлаждения.
С 4-х ядерным процессором плата справилась не намного хуже – результат в 510 МГц по шине заслуживает аплодисментов.
В лице ASUS P5Q мы получили отличную и качественную плату среднего уровня по очень неплохой цене (120-140$) и это факт. Однако само понятие “среднего уровня” искажается, глядя на ASUS P5Q – PCI-e 2.0, RAID-массивы, FSB 1600МГц, IEEE 1394, 8-фазная система питания процессора и множество фирменных технологий ASUS еще совсем недавно были прерогативой High-end решений. А теперь это все доступно рядовому пользователю домашнего ПК. Плата отлично себя зарекомендовала по функциональности и порадовала нас разгонным потенциалом. Ее можно смело рекомендовать в качестве основы для создания современного не очень дорогого домашнего компьютера, имеющего полный набор всех необходимых функций. А по разгону, при наличии хорошей вентиляции в корпусе, данная материнская плата может составить конкуренцию более дорогим старшим моделям.
Судя по всему, вся линейка материнских плат ASUS P5Qx-x получилась очень удачной, так как две из нее, побывавшие у нас, оставили очень приятное впечатление.
