Подготовка флешки для установки windows 8. Бракованный образ для установки. Подготовка загрузочной флешки с помощью утилиты UltraISO
Установка Windows 8 с флешки – очень удобная штука для владельцев нетбуков и ноутбуков, а особенно – если у вас поврежден или вообще нет DVD-привода. В самой установке нет ничего сложного, от вас требуется только немного времени и чуть-чуть внимательности.
С помощью стрелок заходим во вкладку «Boot», затем нужно указать нашему компьютеру, чтобы он загружал из всех устройств первой нужную флешку. После чего не забудьте сохранить изменения. Дальше компьютер перезагрузится и начнется процесс загрузки ОС с флешки, только перед этим увидим черный экран с надписью «Press any key to boot from CD or DVD».
Начинается установка после того, как мы нажмем любую кнопку.
Загрузка Windows 8
Сам процесс загрузки не требет каких-либо дополнительных навыков. Он интуитивно понятен и прост. Также подробнее об установке вы можете прочитать .
В появившемся окне выбираем язык системы и, если есть желание, формат времени и раскладку клавиатуры.
Следующий пункт – на ваше усмотрение. «Обновление » — если не хотите терять при установке все ваши программы и настройки. «Выборочная » — ОС будет установлена «с нуля». Определяемся с выбором и идем дальше.
Выбираем цвет оформления и вводим имя компьютера. Язык переключаем с помощью комбинации Ctrl+Alt, либо справа внизу. Жмем «Далее» и, без раздумий – «Использовать стандартные параметры
», ведь там все уже настроено.
После этого вы сразу увидите рабочий стол ОС с необычными значками, которые вначале вызовут массу вопросов и недоумений (и не только из-за отсутствия меню «Пуск»), а потом станут, как родные.
Итог. Вот мы и установили ОС на свой компьютер с помощью обычной флешки, установка проста и интуитивно понятна. Могут возникнуть вопросы лишь с созданием загрузочной флешки.
Может быть стиль «Модерн», предложенный компанией Microsoft для ОС Windows 8, покажется вам не самым разумным, но зато вы в любой момент можете воспользоваться огромным потенциалом по настройке системы, которая уже в начале знакомства облегчит вам работу по установке многих базовых драйверов, ведь они уже там имеются. Так же, если хорошенько поискать на бескрайних просторах Сети, можете установить утилиту, с помощью которой вернуть кнопку «Пуск» не составит труда.
Итак, в статье описан алгоритм установки относительно новой ОС Windows 8 на лаптоп или десктоп с флеш- драйва. Простой и, надеюсь, доступный для понимания.
Из устройств понадобится флешка не менее 4 Гигабайт (для 32bit), высокоскоростное подключение к интернет, ноутбук (компьютер) с первым разделом винчестера (будет использоваться под диск C:) не менее 15 Гигабайт (лучше больше).
Мотивацией будет служить желание научиться чему-то новому (старому и забытому). Т.е. необходимо быть морально готовым к потере информации, времени, (это шутка), повторной установки операционной системы (это не шутка!).
Для начала нам понадобится подготовить флешку с инсталлятором для установки Windows 8 на компьютер, ноутбук
Скачиваем чудесную программу Universal-USB-Installer с нашего сайта, или с сайта разработчика Universal-USB-Installer . Маленькую, но очень полезную утилиту для создания USB установщиков для различных операционных систем начиная от Linux- Ubuntu, Puppi, Aurora и заканчивая Trinity Rescue Kit и Windows 8 Installer.
Переходим на сайт разработчика- жмём кнопку DOWNLOAD.
Далее, скачав, соглашаемся с пользовательским условием. В следующем меню выбираем Windows 8 Installer, как на рисунке ниже.
Выбрав нужный компонент в меню программы, ставим галочку в чекбокс справа от меню — Opted to Download the iso.
В появившемся окне, при активации чекбокса- — Launch the Windows 8 Installer Download Link?, жмём Да. Нам предлагают перейти на страницу закачки ISO образа Windows 8.
Открывается браузер на странице загрузки Windows 8 — Windows 8 Release Preview ISO images. Выбираем нужную версию OC — русский язык и дистрибутив — мне нужна версия 32bit. Для установки Windows 8 с флешки 64 bit
понадобится уже флешка размером не менее 8 Гигабайт.
Жмём на ссылку DOWNLOAD. Скачиваем образ системы, попутно записываем серийный номер для нашей версии Windows- Product Key: TK8TP-9JN6P-7X7WW-RFFTV-B7QPF.
Самое время вставить USB flash (флеш-диск) в компьютер. Флешка будет форматироваться, поэтому важной информации на ней быть не должно!
После завершения загрузки, в программе Universal-USB-Installer указываем на скачанный образ операционной системы. Для этого нажимаем кнопку browse в меню программы (step 2:) и выбираем скачанный образ.
Затем в меню step 3: выбираем нашу флешку. Ставим чекбокс- галку «We will format H:\». Должно получиться следующее.
Затем жмём кнопку: Create. В окошке с перебором действий жмём — Да.
Процесс пошёл…программа копирует файлы дистрибутива на флеш-диск.
Копирование файлов длится достаточно долго.
После завершения копирования закрываем программу и извлекаем USB drive из компьютера. Загрузочный Flash Drive готов.
В результате сбоя или при покупке нового компьютера пользователю может понадобиться в срочном порядке самостоятельно заниматься установкой Windows 8. Процесс инсталляции операционной системы достаточно прост. Главное – следовать подсказкам системы и внимательно читать её указания.
Однако перед началом операции следует тщательно подготовиться и запастись необходимыми инструментами, поскольку во время процесса установки скачать нужные файлы уже не будет возможности. Кроме того, перед тем как приступить к запуску инсталляции, важно знать, как реагировать на сообщения системы и что учесть во время проведения операции.
Что нужно для установки
Прежде всего, для установки понадобится дистрибутив с установочными файлами. Если вы собираетесь запустить инсталляцию с флешки, то предварительно необходимо сделать её загрузочной и записать на неё соответствующий файл образа диска.
Стоит учесть, что образ с операционной системой Windows 8 может занимать не менее 4Gb, а значит, для его записи понадобится флешка соответствующего размера. Кроме того, важно учесть, что после переустановки могут понадобиться драйвера для устройств, в особенности, если инсталляция производится на ноутбук или нетбук.
ISO файл с дистрибутивом для записи можно предварительно скачать с официального сайта компании Microsoft или создать образ самостоятельно, если у вас имеется диск с копией необходимой операционной системой. В случае если DVD лицензионный, файлы активации лицензии могут не установиться должным образом, и понадобиться дополнительная активация с указанием ключей.
Создание загрузочной флешки
Чтобы сделать флешку загрузочной, не применяя утилит, нужно воспользоваться командной строкой. Выбрав такой метод, образ необходимо будет просто распаковать на USB накопитель, предварительно отформатировав устройство и перенеся на него файлы, необходимые для возможности запуска с него.
Видео: установка Windows 8
Windows 7 USB/DVD Download Tool
Данная утилита создана компанией Microsoft и предназначена для записи ISO образа на диск или флешку. Программа достаточно проста в обращении и полностью русифицирована.
Для начала создания загрузочного диска нужно подключить его к компьютеру и, запустив Download Tool, выполнить следующие действия:
Фото: Завершение записи дистрибутива Windows 8 на флешку
Не стоит обращать внимания на название утилиты. Она без проблем может записывать любе образы, как более ранних версий операционной системы, так и вообще другие приложения.
Утилита WinToFlash
Это приложение отличается многозадачностью и широкими возможностями. Кроме создания загрузочной флешки утилита имеет расширенный режим с дополнительными функциями. Множество опций позволят подготовить USB устройство для любых целей, сделав его загрузочным с возможностью работы с любой системой и разрядностью.
Чтобы записать образ загрузочного дистрибутива, достаточно стандартного интерфейса программы. Для начала операции нужно только выбрать букву накопителя, на который будет записана установка, и указать место хранения образа.
Фото: выбор файла для записи в программе WinToFlash
Особенностью приложения является то, что оно работает со всеми возможными форматами, включая архивы. Ну а если при установке возникает ошибка, или система заблокирована Winlocker вирусом, то при помощи накопителя с этой утилитой можно осуществлять множество дополнительных действий с компьютером и системой.
Утилита UltraISO
Эта утилита, пожалуй, самая известная среди пользователей. Она позволяет не только записывать абсолютно любые форматы образов на любые устройства, включая разделы USB накопителей, но также дает возможность редактировать и заменять файлы внутри контейнеров архива.
Изменяя или добавляя содержимое, вы можете иметь всегда актуальный дистрибутив с последними обновлениями и свежими драйверами. А также у вас будет возможность удалить ненужные вам программы или версии операционных систем для того, чтобы образ поместился на флешку.
Интерфейс приложения очень прост и удобен, но немного отличается от предыдущих программ, поскольку назначений у UltraISO больше. Кроме того, эта утилита позволяет создать образ диска самостоятельно, после чего отредактировать его и записать на флешку. Если необходимо, можно переконвертировать формат файла для дальнейшей работы с ним.
Чтобы записать готовый образ на накопитель и установить Windows 8 с флешки на ПК, необходимо выполнить следующие действия:
Командная строка
Если возникли проблемы с запуском OS Windows, и восстановить её нет возможности, при этом у вас нет готовой флешки с дистрибутивом для запуска переустановки, но есть файл с образом на компьютере, то можно воспользоваться командной строкой для выполнения создания загрузочного раздела на накопителе.
Также данная возможность будет полезна при отсутствии интернета на компьютере в то время, когда установочные файлы указанных выше программ отсутствуют, и взять их негде.
Для того чтобы сделать флешку загрузочной, необходимо выполнить последовательно следующие команды, предварительно запустив окно строки от имени администратора:
- DISKPART (запускаем приложение для работы с дисками и разделами);
- list disk (вызываем перечень доступных накопителей);
- select disk 1 (выбираем устройство, на картинке указано, что флешка находится под номером один);
- clean (очищаем информацию с накопителя);
- create partition primary (создаем новый основной раздел на флешке);
- select partition 1 (выбираем его для работы);
- active (делаем выбранный раздел активным);
- format fs=NTFS (форматируем флешку, изменяя файловую систему на NTFS);
- assign letter=Q (присваиваем устройству букву, которая точно не занята);
- exit (завершаем работу с программой).
Фото: Создание загрузочного устройства в командной строке
Загрузочная флешка создана и готова к работе. Осталось лишь распаковать туда дистрибутив с ISO файла. Важно учесть, что распаковка напрямую на накопитель займет достаточно много времени и может быть прервана при обработке больших файлов. Поэтому лучше разархивировать образ на винчестер, а после этого приступить к копированию на флешку.
Как установить Windows 8 с флешки через Биос
Теперь, когда оборудование подготовлено и установочный дистрибутив готов, необходимо правильно настроить bios так, чтобы первоначальная загрузка начиналась именно с USB накопителя, а не с винчестера, как это установлено по умолчанию.
Выбор загрузки в BIOS
Для выбора приоритета загрузки в Bios проще всего воспользоваться клавишей быстрого запуска. Чаще всего это «F12», однако может использоваться и другая кнопка. Это зависит от производителя ПК или ноутбука.
Также приоритеты загрузки с устройства можно поменять в самой микропрограмме Bios. Для этого необходимо зайти туда при помощи кнопки «Del» и перейти к параметрам запуска в разделе «Boot».
Нужно чтобы основным, то есть первым в списке, для загрузки по приоритетам было выбрано USB устройство. После внесения изменений необходимо, чтобы система запомнила параметры. Обычно выход + применение настроек выполняется клавишей «F10».
Установка
После перезагрузки компьютера, при выборе флешки как основного устройства для запуска, должно появиться системное сообщение о начале установочного процесса. Необходимо подождать, пока дистрибутив определит настройки и характеристики компьютера, после чего появится окно с выбором версии операционной системы, если их в инсталляционном образе несколько.
Процесс установки OS Windows 8 очень прост. Единственное, что нужно будет сделать, – это выбрать язык, а также раздел, на который будет инсталлирована система. При необходимости нужно создать логический диск или отредактировать его параметры, нажав кнопку «Настройка диска».
Настройка системы
После окончания процесса инсталляции OS Windows 8 должно появиться окно пользовательских настроек и выбора цветов системы, более удобных для восприятия и выбора имени ПК.
Фото: Первичные пользовательские установки Windows 8
В следующем окне, если необходимо, есть возможность настройки безопасности операционной системы, где можно сразу задать параметры брандмауэра, изменить встроенные характеристики защитника Widows или критерии отображения и запуска файлов.
Фото: Изменение настроек или использование стандартных
Если вы используете подключение к учетной записи в системе Microsoft, нужно ввести адрес электронной почты для идентификации. Однако стоит учесть, что если вы не являетесь постоянным клиентом корпорации, лучше оставить этот шаг, нажав кнопку «Вход без учетной записи Майкрософт».
Фото: Выбор локальной учетной записи и ввод имени для нее
Необходимые драйвера и программы
Нужные драйвера и утилиты могут идти в комплекте на диске вместе с вашим устройством. Однако если это не так, то они находятся в специальном системном разделе. Кроме того, основные драйвера OS Windows 8 устанавливает автоматически, а те, которых не хватает, можно скачать с официального ресурса производителя компьютера.
На сайте понадобится ввод данных компьютера, включая серийный номер, модель и подкатегорию оборудования. Как правило, все эти данные можно найти в сопроводительной документации или на тыльной стороне ноутбука/нетбука.
Необходимые для работы программы уже установлены в OS Windows 8. Поэтому вы с легкостью сможете просмотреть видео файл, прослушать музыку или отредактировать документ. Однако если вам понадобится стороннее программное обеспечение, скачивайте его с официальных сайтов, предварительно установив антивирусную программу.
Система защиты от установки стороннего ПО будет постоянно совершать запрос на разрешение выполнения инсталляции, если вы не укажете в настройках безопасности OS Windows другие параметры. Будьте внимательны, выбирая версии программного обеспечения. Необходимо использовать ПО, разработанное специально для Windows 8, иначе его работоспособность не гарантируется.
Процесс установки OS Windows 8 с флешки не представляет собой ничего сложного. Воспользовавшись выше изложенной инструкцией, каждый сможет быстро инсталлировать и настроить операционную систему.
Совсем недавно на портале мы разместили совет по тому, как установить операционную систему Windows 7 на ноутбук, или нетбук с флешки . Эта публикация вызвала большое внимание у белорусских посетителей, поэтому мы решили рассказать как установить Windows 8 с USB карты.
Этот способ установки операционной системы Виндовс 8 хорошо подходит для ноутбуков, нетбуков и других устройств, где отсутствует или поврежден DVD-привод. Установка системы с флешки также уместна в случаях, когда под рукой нет DVD-диска, но зато есть флешка или карта памяти объемом в 4 и больше гигабайт.
Подготовка системы к установке Windows 8
Для установки Windows 8 с флешки нам понадобятся: дистрибутив Windows 8 в виде ISO-образа. Флешка или карта памяти объемом 4 и больше гигабайт. Рекомендуется использовать флешку. Не все ноутбуки позволяют загрузиться с картридера со вставленной картой памяти.
В процессе установки новой операционной системы на жесткий диск будет форматироваться системный раздел. Это значит, что вся информация, которая была у вас на диске C:\ будет удалена . Чтобы избежать потери важной информации, нужно ее скопировать на другой раздел жесткого диска, на обычные диски, на внешние накопители или на другие компьютеры. Также будет форматироваться флешка, на которую будете записывать дистрибутив Windows 8. Вся информация с флешки также будет удалена . Важную информацию с флешки тоже нужно скопировать.
Подготовка флешки для установки Windows 8 на лэптоп
Теперь нужно как-то перенести установочные файлы Windows 8 на флешку. Если просто их скопировать, то ничего не получится, с флешки невозможно будет загрузиться, флешка не будет загрузочной. Существует несколько способов создать загрузочную флешку с Windows 8.
Устанавливаем и запускаем данную утилиту. Ее вы можете найти в папке UltraISO в архиве по ссылкам в начале статьи. Данную утилиту рекомендуется запускать от имени Администратора:
При запуске выбираем Пробный период.
В меню Файл выбираем пункт Открыть. Указываете путь к сохраненному ISO-образу с Windows 8. В меню Самозагрузка выбираете пункт Записать образ Жесткого диска.
Теперь выберите в окошке Disk drive вашу флешку. Очень важно на данном этапе ничего не напутать. Для старта записи нажимаете на кнопку Запись. Появится предупреждение о том, что вся информация на флешке будет стерта.
Соглашаемся и запускаем процесс записи дистрибутива Windows 8 на флешку. По окончанию просто закрываем окно - Загрузочная флешка создана.
Настройка БИОС (BIOS) для загрузки с флеш-карты
Если ноутбук будет загружать систему на винчестере вместо нашей флешки с Windows 8, то установить мы ничего не сможем. Для настройки порядка загрузки нужно зайти в BIOS. Для этого сначала ставим флешку в ноутбук, планшет, а потом делаем перезагрузку.
После входа в BIOS нужно найти где там настраивается порядок загрузки. Чаще всего подобные опции можно найти на вкладках Boot, System Configuration, Boot Order и прочих. Для изменения порядка загрузки часто используются кнопки F5/F6, различные меню со стрелочками. Теперь нужно сохранить настройки и выйти из BIOS. Для этого нужно в BIOS найти пункт с примерным названием Save and Exit Setup. После этого последует перезагрузка. Если все сделано правильно, то загрузка должна начаться с флешки.
Установка Windows 8 с флешки или карты памяти полностью аналогична установке с диска. Сама процедура детально описана в руководствах: Установка Windows 7. Особое внимание уделите операциям с выбором раздела для установки и операциям с жестким диском (винчестером).
Как уже можно догадаться из названия статьи, речь в ней пойдет об установке Windows 8 с флешки или карты памяти. Установка операционной системы с флешки прекрасно подойдет для тех устройств, у которых отсутствует или находится в нерабочем состоянии DVD-привод. Это могут быть ноутбуки, нетбуки или обычные ПК. Установка windows 8 с флешки также будет незаменима, когда у вас не окажется под рукой DVD-диска с дистрибутивом Winows. В этом случае вам понадобится флешка или карта памяти с объемом 4 Гб и выше. Процесс установки будет состоять из нескольких этапов, на каждом из которых мы подробно опишем порядок действий.
Подготовка операционной системы к установке windows 8
Итак, для установки Windows 8 с флешки вам понадобятся: дистрибутив Windows 8 в виде ISO-образа и флешка на 4 Гб (рекомендуем использовать именно флешку, так как не каждый ноутбук сможет загрузиться с картридера, куда будет вставлена подготовленная вами карта памяти).
В самом начале установки операционной системы на жестком диске будет отформатирован системный раздел (будет произведено стирание всей информации, которая была записана на диск C). Поэтому во избежание потери нужной информации заранее скопируйте ее на другой раздел винчестера. Если есть возможность, то лучше конечно сделать копию на другой компьютер или записать важные данные на DVD-диск. Кроме этого флешка, на которую вы собираетесь записать дистрибутив Windows 8, также подвергнется форматированию. Поэтому позаботьтесь о том, что бы на ней не было важной для вас информации. Все нужные файлы заранее скопируйте на другой носитель.
Не лишним также будет заранее скачать драйвера для вашего компьютера или ноутбука из интернета (если их у вас нет, либо они записаны на CD-диск, а DVD-ROM у вас не работает). Все драйвера желательно скачивать на официальных сайтах производителей. Есть еще один небольшой нюанс. Чтобы после установки Windows 8 была возможность вернуться к предыдущей операционной системе в ее первоначальном виде, воспользуйтесь программой Acronis True Image. Эта программа позволяет сделать резервную копию операционной системы с последующим ее развертыванием на жесткий диск компьютера.
На этом подготовительный этап можно закончить и начинать создавать загрузочную флешку с Windows 8.
На этом этапе вам необходимо перенести все установочные файлы Windows на флешку. Конечно можно было бы попытаться их просто скопировать, да вот только ни к чему хорошему подобный метод не приведет. Флешка после подобного копирования так и останется обычным флеш-накопителем без приставки “загрузочная”.
Создать загрузочную флешку с Windows 8 можно несколькими способами. Если вы уже создавали когда либо загрузочную флешку с Windows 7, то вам будет очень легко создать такую же флешку и с Windows 8. Процедуры на самом деле очень похожие. Для создания загрузочной флешки рассмотрим вначале самый простой метод при помощи утилиты Windows 7 USB/DVD Download Tool.
Устанавливаете утилиту Windows 7 USB/DVD Download Tool на свой компьютер и запускаете ее. Главное окно программы имеет достаточно простой вид. Здесь вам нужно нажать кнопку “Browse” и указать путь к сохраненному iso-образу с Windows 8.
После выбора необходимого образа щелкаете по кнопке “ Next ”.
В результате на экране компьютера должно появиться окно, в котором вас попросят указать носитель, на который будет записываться Windows 8. Вставляем флешку в компьютер и нажимаем на “USB device”, как показано на скриншоте.
В появившемся окне вам необходимо выбрать свою флешку и нажать на “Begin copying”, после чего начнется процесс запуска подготовки вашей флешки.
Программа запросит подтверждение перед началом форматирования вашего носителя. Нажимаете Erase “USB Device” и нажимаете кнопку “Да”.
Нажимаем «Да»
Нажимаем «Да»
После этого запуститься процесс копирования файлов Windows 8 на флешку.
Процесс копирования занимает несколько минут и по завершении появится такое окно:
Ну вот флешка с дистрибутивом Windows 8 и создана. Если у вас по каким то причинам не получилось создать загрузочную флешку при помощи утилиты Windows 7 USB/DVD Download Tool, или компьютер не хочет загружаться с нее, мы можем предложить вам еще один метод создания загрузочной флешки.
Создание загрузочной флешки при помощи утилиты WinToFlash
Первым делом запускаете утилиту WinToFlash на своем ПК.
Программа предложит вам согласиться с лицензией на продукт, соглашаетесь и нажимаете “Далее”.
После этого вам необходимо еще в двух следующих окнах нажать кнопку «Далее».
Перед собственно самой подготовкой флешки вам необходимо извлечь из iso-образа файлы, необходимые для установки в отдельную папку на жестком диске. Легче всего воспользоваться утилитой 7-Zip. После запуска архиватора находите в файловом менеджере ISO-образ с Windows 8 распаковываете его в папку D:\Win
После распаковки архива папка D:\Win\ приобретет примерно следующий вид:
После окончания распаковки вставляете флешку в компьютер и возвращаетесь в окно программы WinToFlash и нажимаете кнопку в виде зеленой галочки.
Затем в появившемся окне снова жмете кнопку “ Далее ”.
После этого на вашем экране должно появиться вот такое окно:
В верхней строчке указываете папку, в которой находятся установочные файлы 8 (в нашем случае это D:\Win\), а в нижней строчке выбираете флешку, которую собираетесь сделать загрузочной. После чего можете нажимать кнопку ”Далее” и принимать лицензионное соглашение.
Затем в следующем окошке вас предупредят о предстоящем удалении всей информации, которая хранится на флешке.
Как только вы согласитесь и нажмете кнопку “Продолжить”, начнется процесс создания загрузочной флешки.
Процесс создания может занять несколько минут, после чего на экране появится вот такое окно с сообщением о завершении.
На этом создание загрузочной флешки при помощи утилиты WinToFlash завершено. Рассмотрим еще один альтернативный способ подготовки флешки при помощи утилиты UltraISO.
Создание загрузочной флешки при помощи утилиты UltraISO
Запускаете эту утилиту (запуск желательно совершать от имени администратора). После запуска выбираете пробный период.
Затем в меню “Файл” выбираете пункт “Открыть”.
После этого выбираете в окне “ Disk drive ” свою флешку.
Здесь главное не запутаться в очередности нажатия кнопок. Для того, чтобы дать старт созданию флешки вам нужно нажать кнопку “Запись”. После этого на экране появится предупреждение об уничтожении всей информации с накопителя. Вы с этим предупреждением соглашаетесь и после этого запускаете процесс копирования Windows 8 на флешку.
По окончании процесса создания просто закрываете окно.
Теперь, перед тем, как начинать установка Windows 8 с флешки, нужно включить в BIOSе вашего компьютера загрузку с флешки.
Включение в BIOS загрузки с флешки
Если не включить загрузку ноутбука или компьютера с флешки в BIOSе, то они так и будут загружать старую операционную систему, вместо той, которую мы копировали на флешку. Поэтому, для включения опции загрузки с флешки вам нужно зайти в сам BIOS. Первым делом вставляете флешку в компьютер и запускаете перезагрузку. Как только ПК начинает загружаться, вам необходимо нажать определенную клавишу. Внизу экрана на английском обычно пишется что именно нужно нажимать. Чаще всего это клавиши F2 и Del.
После того, как вам удалось зайти в BIOS, необходимо найти меню, в котором указывается порядок загрузки. Зачастую подобная опция находится во вкладках Boot, System Configuration и Boot Order - все зависит от версии вашего BIOS. Для того, что бы изменить порядок загрузки используют кнопки F5/F6, либо меню со стрелками и т.п. Вашей целью является установление загрузки с флешки. В меню BIOSa она может называться: USB-HDD, USB-Flash, Removable, и т.п. Строчку с подобным названием вам необходимо переместить на первой место.
После этого сохраняете настройки BIOSa. Для сохранения внесенных изменений вам следует найти пункт “Save and Exit Setup” и нажать “Enter”. После этого последует перезагрузка компьютера. Если вами все было сделано верно, то следующая загрузка должна пойти с флешки.
Как только виндовс начнет загружаться с флешки, перед вами появится вот такое окно:
Спустя несколько секунд перед вами появится окно, в котором необходимо выбрать язык установки Windows 8, а также раскладку клавиатуры. Сделав выбор, можно нажимать “Далее”.
После этого в появившемся окне нажимаете “Установка”. В этом же окне находится строка, выбрав которую можно начать восстановление системы. Но пока данная функция нам не нужна.
Собственно после нажатия этой кнопки и начинается процесс установки Windows 8. Чуть позже вам будет предложено ввести лицензионный ключ. Вводите ключ и нажимаете кнопу “Далее”.
После появится окно с лицензионным соглашением. Ставите птичку опять нажимаете кнопу “Далее”.
Затем вас попросят выбрать тип установки. Вам необходимо указать второй тип, который имеет название: “Выборочная: только установка Windows (для опытных пользователей) ”, как показано на скриншоте внизу.
Теперь вам следует выбрать диск, на который будет производится установка Windows 8. На нашем снимке показаны три локальных диска. У вас их может быть больше или меньше. Это не столь важно. Но как минимум, желательно что бы было два локальных диска. Первый будет задействован под операционную систему, а второй будет использоваться для хранения ваших данных (документв, фотографии, музыка и т.д.).
Но прежде чем будет произведена установка windows 8 с флешки, диск, на который будет устанавливаться систем, нужно отформатировать. Для этого нажимаете строчку Drive options (advansed). После этого перед вами откроется окно расширенных настроек. Для создания дополнительного раздела нажимаете кнопу “New”. На нашем фото данная кнопка не активна, так как у нас физический диск уже содержит три раздела.
После того, как вы нажмете кнопку “Format”, на экране появится сообщение с предупреждением. Вы нажимаете “ОК”, после чего начнется процесс форматирования раздела. После окончания форматирования пойдет процесс копирования файлов Windows с загрузочной флешки на диск.
На этом этапе ваш компьютер перезагрузится (на экране предварительно появится соответствующее сообщение). Обращаем ваше внимание на то, что после перезагрузки ПК должен начать загружаться уже с диска, на котором началась установка Windows 8. Если загрузка началась снова с флешки, то вам необходимо зайти в BIOS и выставить настройки по умолчанию (поставить первым пунктом в меню загрузки ваш винчестер).
После того, как компьютер начнет загружаться с винчестере, вам необходимо подождать несколько минут. Затем на экране появится окно Персонализация (англ. Personalize). В этом окне вы присваиваете компьютеру имя и жмете
После перезагрузки через несколько минут появится окно Персонализация (англ. Personalize). В нем вводим имя компьютера и нажимаем “Далее”.
Затем в окне “Параметры” (Settings) нажимаете кнопку “Use express setting” (означает использование стандартных параметров).
Вводите имя учетной записи и нажимаете кнопку “Готово”.
Осталось совсем немножко подождать, перед тем как установку Windows 8 с флешки можно считать завершенной. Через несколько секунд на экране появляется результат проделанной работы: установленная операционная система Windows 8.
На видео внизу представлена поэтапная установка Windows 8:
