Полезные утилиты для слежения за состоянием HDD. Проверка smart здоровья жесткого диска Как проверить здоровье внешнего жесткого диска
Современный жёсткий диск — уникальный компонент компьютера. Он уникален тем, что хранит в себе служебную информацию, изучая которую, можно оценить «здоровье» диска. Эта информация содержит в себе историю изменения множества параметров, отслеживаемых винчестером в процессе функционирования. Больше ни один компонент системного блока не предоставляет владельцу статистику своей работы! Вкупе с тем, что HDD является одним из самых ненадёжных компонентов компьютера, такая статистика может быть весьма полезной и помочь его владельцу избежать нервотрёпки и потери денег и времени.
Информация о состоянии диска доступна благодаря комплексу технологий, называемых общим именем S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analisys and Reporting Technology, т. е. технология самомониторинга, анализа и отчёта). Этот комплекс довольно обширен, но мы поговорим о тех его аспектах, которые позволяют посмотреть на атрибуты S.M.A.R.T., отображаемые в какой-либо программе по тестированию винчестера, и понять, что творится с диском.
Отмечу, что нижесказанное относится к дискам с интерфейсами SATA и РАТА. У дисков SAS, SCSI и других серверных дисков тоже есть S.M.A.R.T., но его представление сильно отличается от SATA/PATA. Да и мониторит серверные диски обычно не человек, а RAID-контроллер, потому про них мы говорить не будем.
Итак, если мы откроем S.M.A.R.T. в какой-либо из многочисленных программ, то увидим приблизительно следующую картину (на скриншоте приведён S.M.A.R.T. диска Hitachi Deskstar 7К1000.С HDS721010CLA332 в HDDScan 3.3):
В каждой строке отображается отдельный атрибут S.M.A.R.T. Атрибуты имеют более-менее стандартизованные названия и определённый номер, которые не зависят от модели и производителя диска.
Каждый атрибут S.M.A.R.T. имеет несколько полей. Каждое поле относится к определённому классу из следующих: ID, Value, Worst, Threshold и RAW. Рассмотрим каждый из классов.
  • ID (может также именоваться Number ) — идентификатор, номер атрибута в технологии S.M.A.R.T. Название одного и того же атрибута программами может выдаваться по-разному, а вот идентификатор всегда однозначно определяет атрибут. Особенно это полезно в случае программ, которые переводят общепринятое название атрибута с английского языка на русский. Иногда получается такая белиберда, что понять, что же это за параметр, можно только по его идентификатору.
  • Value (Current) — текущее значение атрибута в попугаях (т. е. в величинах неизвестной размерности). В процессе работы винчестера оно может уменьшаться, увеличиваться и оставаться неизменным. По показателю Value нельзя судить о «здоровье» атрибута, не сравнивая его со значением Threshold этого же атрибута. Как правило, чем меньше Value, тем хуже состояние атрибута (изначально все классы значений, кроме RAW, на новом диске имеют максимальное из возможных значение, например 100).
  • Worst — наихудшее значение, которого достигало значение Value за всю жизнь винчестера. Измеряется тоже в «попугаях». В процессе работы оно может уменьшаться либо оставаться неизменным. По нему тоже нельзя однозначно судить о здоровье атрибута, нужно сравнивать его с Threshold.
  • Threshold — значение в «попугаях», которого должен достигнуть Value этого же атрибута, чтобы состояние атрибута было признано критическим. Проще говоря, Threshold — это порог: если Value больше Threshold — атрибут в порядке; если меньше либо равен — с атрибутом проблемы. Именно по такому критерию утилиты, читающие S.M.A.R.T., выдают отчёт о состоянии диска либо отдельного атрибута вроде «Good» или «Bad». При этом они не учитывают, что даже при Value, большем Threshold, диск на самом деле уже может быть умирающим с точки зрения пользователя, а то и вовсе ходячим мертвецом, поэтому при оценке здоровья диска смотреть стоит всё-таки на другой класс атрибута, а именно — RAW. Однако именно значение Value, опустившееся ниже Threshold, может стать легитимным поводом для замены диска по гарантии (для самих гарантийщиков, конечно же) — кто же яснее скажет о здоровье диска, как не он сам, демонстрируя текущее значение атрибута хуже критического порога? Т. е. при значении Value, большем Threshold, сам диск считает, что атрибут здоров, а при меньшем либо равном — что болен. Очевидно, что при Threshold=0 состояние атрибута не будет признано критическим никогда. Threshold — постоянный параметр, зашитый производителем в диске.
  • RAW (Data) — самый интересный, важный и нужный для оценки показатель. В большинстве случаев он содержит в себе не «попугаи», а реальные значения, выражаемые в различных единицах измерения, напрямую говорящие о текущем состоянии диска. Основываясь именно на этом показателе, формируется значение Value (а вот по какому алгоритму оно формируется — это уже тайна производителя, покрытая мраком). Именно умение читать и анализировать поле RAW даёт возможность объективно оценить состояние винчестера.
Этим мы сейчас и займёмся — разберём все наиболее используемые атрибуты S.M.A.R.T., посмотрим, о чём они говорят и что нужно делать, если они не в порядке.
Аттрибуты S.M.A.R.T.
0x
0x
Перед тем как описывать атрибуты и допустимые значения их поля RAW, уточню, что атрибуты могут иметь поле RAW разного типа: текущее и накапливающее. Текущее поле содержит значение атрибута в настоящий момент, для него свойственно периодическое изменение (для одних атрибутов — изредка, для других — много раз за секунду; другое дело, что в программах чтения S.M.A.R.T. такое быстрое изменение не отображается). Накапливающее поле — содержит статистику, обычно в нём содержится количество возникновений конкретного события со времени первого запуска диска.
Текущий тип характерен для атрибутов, для которых нет смысла суммировать их предыдущие показания. Например, показатель температуры диска является текущим: его цель — в демонстрации температуры в настоящий момент, а не суммы всех предыдущих температур. Накапливающий тип свойственен атрибутам, для которых весь их смысл заключается в предоставлении информации за весь период «жизни» винчестера. Например, атрибут, характеризующий время работы диска, является накапливающим, т. е. содержит количество единиц времени, отработанных накопителем за всю его историю.
Приступим к рассмотрению атрибутов и их RAW-полей.
Атрибут: 01 Raw Read Error Rate
Для всех дисков Seagate, Samsung (начиная с семейства SpinPoint F1 (включительно)) и Fujitsu 2,5″ характерны огромные числа в этих полях.
Для остальных дисков Samsung и всех дисков WD в этом поле характерен 0.
Для дисков Hitachi в этом поле характерен 0 либо периодическое изменение поля в пределах от 0 до нескольких единиц.
Такие отличия обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate, некоторые Samsung и Fujitsu считают значения этих параметров не так, как WD, Hitachi и другие Samsung. При работе любого винчестера всегда возникают ошибки такого рода, и он преодолевает их самостоятельно, это нормально, просто на дисках, которые в этом поле содержат 0 или небольшое число, производитель не счёл нужным указывать истинное количество этих ошибок.
Таким образом, ненулевой параметр на дисках WD и Samsung до SpinPoint F1 (не включительно) и большое значение параметра на дисках Hitachi могут указывать на аппаратные проблемы с диском. Необходимо учитывать, что утилиты могут отображать несколько значений, содержащихся в поле RAW этого атрибута, как одно, и оно будет выглядеть весьма большим, хоть это и будет неверно (подробности см. ниже).
На дисках Seagate, Samsung (SpinPoint F1 и новее) и Fujitsu на этот атрибут можно не обращать внимания.
Атрибут: 02 Throughput Performance
Параметр не даёт никакой информации пользователю и не говорит ни о какой опасности при любом своём значении.
Атрибут: 03 Spin-Up Time
Время разгона может различаться у разных дисков (причём у дисков одного производителя тоже) в зависимости от тока раскрутки, массы блинов, номинальной скорости шпинделя и т. п.
Кстати, винчестеры Fujitsu всегда имеют единицу в этом поле в случае отсутствия проблем с раскруткой шпинделя.
Практически ничего не говорит о здоровье диска, поэтому при оценке состояния винчестера на параметр можно не обращать внимания.
Атрибут: 04 Number of Spin-Up Times (Start/Stop Count)
При оценке здоровья не обращайте на атрибут внимания.
Атрибут: 05 Reallocated Sector Count
Поясним, что вообще такое «переназначенный сектор». Когда диск в процессе работы натыкается на нечитаемый/плохо читаемый/незаписываемый/плохо записываемый сектор, он может посчитать его невосполнимо повреждённым. Специально для таких случаев производитель предусматривает на каждом диске (на каких-то моделях — в центре (логическом конце) диска, на каких-то — в конце каждого трека и т. д.) резервную область. При наличии повреждённого сектора диск помечает его как нечитаемый и использует вместо него сектор в резервной области, сделав соответствующие пометки в специальном списке дефектов поверхности — G-list. Такая операция по назначению нового сектора на роль старого называется remap (ремап) либо переназначение , а используемый вместо повреждённого сектор — переназначенным . Новый сектор получает логический номер LBA старого, и теперь при обращении ПО к сектору с этим номером (программы же не знают ни о каких переназначениях!) запрос будет перенаправляться в резервную область.
Таким образом, хоть сектор и вышел из строя, объём диска не изменяется. Понятно, что не изменяется он до поры до времени, т. к. объём резервной области не бесконечен. Однако резервная область вполне может содержать несколько тысяч секторов, и допустить, чтобы она закончилась, будет весьма безответственно — диск нужно будет заменить задолго до этого.
Кстати, ремонтники говорят, что диски Samsung очень часто ни в какую не хотят выполнять переназначение секторов.
На счёт этого атрибута мнения разнятся. Лично я считаю, что если он достиг 10, диск нужно обязательно менять — ведь это означает прогрессирующий процесс деградации состояния поверхности либо блинов, либо головок, либо чего-то ещё аппаратного, и остановить этот процесс возможности уже нет. Кстати, по сведениям лиц, приближенных к Hitachi, сама Hitachi считает диск подлежащим замене, когда на нём находится уже 5 переназначенных секторов. Другой вопрос, официальная ли эта информация, и следуют ли этому мнению сервис-центры. Что-то мне подсказывает, что нет:)
Другое дело, что сотрудники сервис-центров могут отказываться признавать диск неисправным, если фирменная утилита производителя диска пишет что-то вроде «S.M.A.R.T. Status: Good» или значения Value либо Worst атрибута будут больше Threshold (собственно, по такому критерию может оценивать и сама утилита производителя). И формально они будут правы. Но кому нужен диск с постоянным ухудшением его аппаратных компонентов, даже если такое ухудшение соответствует природе винчестера, а технология производства жёстких дисков старается минимизировать его последствия, выделяя, например, резервную область?
Атрибут: 07 Seek Error Rate
Описание формирования этого атрибута почти полностью совпадает с описанием для атрибута 01 Raw Read Error Rate, за исключением того, что для винчестеров Hitachi нормальным значением поля RAW является только 0.
Таким образом, на атрибут на дисках Seagate, Samsung SpinPoint F1 и новее и Fujitsu 2,5″ не обращайте внимания, на остальных моделях Samsung, а также на всех WD и Hitachi ненулевое значение свидетельствует о проблемах, например, с подшипником и т. п.
Атрибут: 08 Seek Time Performance
Не даёт никакой информации пользователю и не говорит ни о какой опасности при любом своём значении.
Атрибут: 09 Power On Hours Count (Power-on Time)
Ничего не говорит о здоровье диска.
Атрибут: 10 (0А — в шестнадцатеричной системе счисления) Spin Retry Count
О здоровье диска чаще всего не говорит.
Основные причины увеличения параметра — плохой контакт диска с БП или невозможность БП выдать нужный ток в линию питания диска.
В идеале должен быть равен 0. При значении атрибута, равном 1-2, внимания можно не обращать. Если значение больше, в первую очередь следует обратить пристальное внимание на состояние блока питания, его качество, нагрузку на него, проверить контакт винчестера с кабелем питания, проверить сам кабель питания.
Наверняка диск может стартовать не сразу из-за проблем с ним самим, но такое бывает очень редко, и такую возможность нужно рассматривать в последнюю очередь.
Атрибут: 11 (0B) Calibration Retry Count (Recalibration Retries)
Ненулевое, а особенно растущее значение параметра может означать проблемы с диском.
Атрибут: 12 (0C) Power Cycle Count
Не связан с состоянием диска.
Атрибут: 183 (B7) SATA Downshift Error Count
Не говорит о здоровье накопителя.
Атрибут: 184 (B8) End-to-End Error
Ненулевое значение указывает на проблемы с диском.
Атрибут: 187 (BB) Reported Uncorrected Sector Count (UNC Error)
Ненулевое значение атрибута явно указывает на ненормальное состояние диска (в сочетании с ненулевым значением атрибута 197) или на то, что оно было таковым ранее (в сочетании с нулевым значением 197).
Атрибут: 188 (BC) Command Timeout
Такие ошибки могут возникать из-за плохого качества кабелей, контактов, используемых переходников, удлинителей и т. д., а также из-за несовместимости диска с конкретным контроллером SATA/РАТА на материнской плате (либо дискретным). Из-за ошибок такого рода возможны BSOD в Windows.
Ненулевое значение атрибута говорит о потенциальной «болезни» диска.
Атрибут: 189 (BD) High Fly Writes
Для того чтобы сказать, почему происходят такие случаи, нужно уметь анализировать логи S.M.A.R.T., которые содержат специфичную для каждого производителя информацию, что на сегодняшний день не реализовано в общедоступном ПО — следовательно, на атрибут можно не обращать внимания.
Атрибут: 190 (BE) Airflow Temperature
Не говорит о состоянии диска.
Атрибут: 191 (BF) G-Sensor Shock Count (Mechanical Shock)
Актуален для мобильных винчестеров. На дисках Samsung на него часто можно не обращать внимания, т. к. они могут иметь очень чувствительный датчик, который, образно говоря, реагирует чуть ли не на движение воздуха от крыльев пролетающей в одном помещении с диском мухи.
Вообще срабатывание датчика не является признаком удара. Может расти даже от позиционирования БМГ самим диском, особенно если его не закрепить. Основное назначение датчика — прекратить операцию записи при вибрациях, чтобы избежать ошибок.
Не говорит о здоровье диска.
Атрибут: 192 (С0) Power Off Retract Count (Emergency Retry Count)
Не позволяет судить о состоянии диска.
Атрибут: 193 (С1) Load/Unload Cycle Count
Атрибут: 194 (С2) Temperature (HDA Temperature, HDD Temperature)
О состоянии диска атрибут не говорит, но позволяет контролировать один из важнейших параметров. Моё мнение: при работе старайтесь не допускать повышения температуры винчестера выше 50 градусов, хоть производителем обычно и декларируется максимальный предел температуры в 55-60 градусов.
Атрибут: 195 (С3) Hardware ECC Recovered
Особенности, присущие этому атрибуту на разных дисках, полностью соответствуют таковым атрибутов 01 и 07.
Атрибут: 196 (С4) Reallocated Event Count
Косвенно говорит о здоровье диска. Чем больше значение — тем хуже. Однако нельзя однозначно судить о здоровье диска по этому параметру, не рассматривая другие атрибуты.
Этот атрибут непосредственно связан с атрибутом 05. При росте 196 чаще всего растёт и 05. Если при росте атрибута 196 атрибут 05 не растёт, значит, при попытке ремапа кандидат в бэд-блоки оказался софт-бэдом (подробности см. ниже), и диск исправил его, так что сектор был признан здоровым, и в переназначении не было необходимости.
Если атрибут 196 меньше атрибута 05, значит, во время некоторых операций переназначения выполнялся перенос нескольких повреждённых секторов за один приём.
Если атрибут 196 больше атрибута 05, значит, при некоторых операциях переназначения были обнаружены исправленные впоследствии софт-бэды.
Атрибут: 197 (С5) Current Pending Sector Count
Натыкаясь в процессе работы на «нехороший» сектор (например, контрольная сумма сектора не соответствует данным в нём), диск помечает его как кандидат на переназначение, заносит его в специальный внутренний список и увеличивает параметр 197. Из этого следует, что на диске могут быть повреждённые секторы, о которых он ещё не знает — ведь на пластинах вполне могут быть области, которые винчестер какое-то время не использует.
При попытке записи в сектор диск сначала проверяет, не находится ли этот сектор в списке кандидатов. Если сектор там не найден, запись проходит обычным порядком. Если же найден, проводится тестирование этого сектора записью-чтением. Если все тестовые операции проходят нормально, то диск считает, что сектор исправен. (Т. е. был т. н. «софт-бэд» — ошибочный сектор возник не по вине диска, а по иным причинам: например, в момент записи информации отключилось электричество, и диск прервал запись, запарковав БМГ. В итоге данные в секторе окажутся недописанными, а контрольная сумма сектора, зависящая от данных в нём, вообще останется старой. Налицо будет расхождение между нею и данными в секторе.) В таком случае диск проводит изначально запрошенную запись и удаляет сектор из списка кандидатов. При этом атрибут 197 уменьшается, также возможно увеличение атрибута 196.
Если же тестирование заканчивается неудачей, диск выполняет операцию переназначения, уменьшая атрибут 197, увеличивая 196 и 05, а также делает пометки в G-list.
Итак, ненулевое значение параметра говорит о неполадках (правда, не может сказать о том, в само́м ли диске проблема).
При ненулевом значении нужно обязательно запустить в программах Victoria или MHDD последовательное чтение всей поверхности с опцией remap . Тогда при сканировании диск обязательно наткнётся на плохой сектор и попытается произвести запись в него (в случае Victoria 3.5 и опции Advanced remap — диск будет пытаться записать сектор до 10 раз). Таким образом программа спровоцирует «лечение» сектора, и в итоге сектор будет либо исправлен, либо переназначен.
В случае неудачи чтения как с remap , так и с Advanced remap , стоит попробовать запустить последовательную запись в тех же Victoria или MHDD. Учитывайте, что операция записи стирает данные, поэтому перед её применением обязательно делайте бэкап!
Иногда от невыполнения ремапа могут помочь следующие манипуляции: снимите плату электроники диска и почистите контакты гермоблока винчестера, соединяющие его с платой — они могут быть окислены. Будь аккуратны при выполнении этой процедуры — из-за неё можно лишиться гарантии!
Невозможность ремапа может быть обусловлена ещё одной причиной — диск исчерпал резервную область, и ему просто некуда переназначать секторы.
Если же значение атрибута 197 никакими манипуляциями не снижается до 0, следует думать о замене диска.
Атрибут: 198 (С6) Offline Uncorrectable Sector Count (Uncorrectable Sector Count)
Параметр этот изменяется только под воздействием оффлайн-тестирования, никакие сканирования программами на него не влияют. При операциях во время самотестирования поведение атрибута такое же, как и атрибута 197.
Ненулевое значение говорит о неполадках на диске (точно так же, как и 197, не конкретизируя, кто виноват).
Атрибут: 199 (С7) UltraDMA CRC Error Count
В подавляющем большинстве случаев причинами ошибок становятся некачественный шлейф передачи данных, разгон шин PCI/PCI-E компьютера либо плохой контакт в SATA-разъёме на диске или на материнской плате/контроллере.
Ошибки при передаче по интерфейсу и, как следствие, растущее значение атрибута могут приводить к переключению операционной системой режима работы канала, на котором находится накопитель, в режим PIO, что влечёт резкое падение скорости чтения/записи при работе с ним и загрузку процессора до 100% (видно в Диспетчере задач Windows).
В случае винчестеров Hitachi серий Deskstar 7К3000 и 5К3000 растущий атрибут может говорить о несовместимости диска и SATA-контроллера. Чтобы исправить ситуацию, нужно принудительно переключить такой диск в режим SATA 3 Гбит/с.
Моё мнение: при наличии ошибок — переподключите кабель с обоих концов; если их количество растёт и оно больше 10 — выбрасывайте шлейф и ставьте вместо него новый или снимайте разгон.
Атрибут: 200 (С8) Write Error Rate (MultiZone Error Rate)
Атрибут: 202 (СА) Data Address Mark Error
Атрибут: 203 (CB) Run Out Cancel
Влияние на здоровье неизвестно.
Атрибут: 220 (DC) Disk Shift
Атрибут: 240 (F0) Head Flying Hours
Атрибут: 254 (FE) Free Fall Event Count
Подытожим описание атрибутов. Ненулевые значения :
При анализе атрибутов учитывайте, что в некоторых параметрах S.M.A.R.T. могут храниться несколько значений этого параметра: например, для предпоследнего запуска диска и для последнего. Такие параметры длиной в несколько байт логически состоят из нескольких значений длиной в меньшее количество байт — например, параметр, хранящий два значения для двух последних запусков, под каждый из которых отводится 2 байта, будет иметь длину 4 байта. Программы, интерпретирующие S.M.A.R.T., часто не знают об этом, и показывают этот параметр как одно число, а не два, что иногда приводит к путанице и волнению владельца диска. Например, «Raw Read Error Rate», хранящий предпоследнее значение «1» и последнее значение «0», будет выглядеть как 65536.
Надо отметить, что не все программы умеют правильно отображать такие атрибуты. Многие как раз и переводят атрибут с несколькими значениями в десятичную систему счисления как одно огромное число. Правильно же отображать такое содержимое — либо с разбиением по значениям (тогда атрибут будет состоять из нескольких отдельных чисел), либо в шестнадцатеричной системе счисления (тогда атрибут будет выглядеть как одно число, но его составляющие будут легко различимы с первого взгляда), либо и то, и другое одновременно. Примерами правильных программ служат HDDScan, CrystalDiskInfo, Hard Disk Sentinel.
Продемонстрируем отличия на практике. Вот так выглядит мгновенное значение атрибута 01 на одном из моих Hitachi HDS721010CLA332 в неучитывающей особенности этого атрибута Victoria 4.46b:
А так выглядит он же в «правильной» HDDScan 3.3:
Плюсы HDDScan в данном контексте очевидны, не правда ли?
Если анализировать S.M.A.R.T. на разных дисках, то можно заметить, что одни и те же атрибуты могут вести себя по-разному. Например, некоторые параметры S.M.A.R.T. винчестеров Hitachi после определённого периода неактивности диска обнуляются; параметр 01 имеет особенности на дисках Hitachi, Seagate, Samsung и Fujitsu, 03 — на Fujitsu. Также известно, что после перепрошивки диска некоторые параметры могут установиться в 0 (например, 199). Однако подобное принудительное обнуление атрибута ни в коем случае не будет говорить о том, что проблемы с диском решены (если таковые были). Ведь растущий критичный атрибут — это следствие неполадок, а не причина .
При анализе множества массивов данных S.M.A.R.T. становится очевидным, что набор атрибутов у дисков разных производителей и даже у разных моделей одного производителя может отличаться. Связано это с так называемыми специфичными для конкретного вендора (vendor specific) атрибутами (т. е. атрибутами, используемыми для мониторинга своих дисков определённым производителем) и не должно являться поводом для волнения. Если ПО мониторинга умеет читать такие атрибуты (например, Victoria 4.46b), то на дисках, для которых они не предназначены, они могут иметь «страшные» (огромные) значения, и на них просто не нужно обращать внимания. Вот так, например, Victoria 4.46b отображает RAW-значения атрибутов, не предназначенных для мониторинга у Hitachi HDS721010CLA332:
Нередко встречается проблема, когда программы не могут считать S.M.A.R.T. диска. В случае исправного винчестера это может быть вызвано несколькими факторами. Например, очень часто не отображается S.M.A.R.T. при подключении диска в режиме AHCI. В таких случаях стоит попробовать разные программы, в частности HDD Scan, которая обладает умением работать в таком режиме, хоть у неё и не всегда это получается, либо же стоит временно переключить диск в режим совместимости с IDE, если есть такая возможность. Далее, на многих материнских платах контроллеры, к которым подключаются винчестеры, бывают не встроенными в чипсет или южный мост, а реализованы отдельными микросхемами. В таком случае DOS-версия Victoria, например, не увидит подключённый к контроллеру жёсткий диск, и ей нужно будет принудительно указывать его, нажав клавишу [Р] и введя номер канала с диском. Часто не читаются S.M.A.R.T. у USB-дисков, что объясняется тем, что USB-контроллер просто не пропускает команды для чтения S.M.A.R.T. Практически никогда не читается S.M.A.R.T. у дисков, функционирующих в составе RAID-массива. Здесь тоже есть смысл попробовать разные программы, но в случае аппаратных RAID-контроллеров это бесполезно.
Если после покупки и установки нового винчестера какие-либо программы (HDD Life, Hard Drive Inspector и иже с ними) показывают, что: диску осталось жить 2 часа; его производительность — 27%; здоровье — 19,155% (выберите по вкусу) — то паниковать не стоит. Поймите следующее. Во-первых, нужно смотреть на показатели S.M.A.R.T., а не на непонятно откуда взявшиеся числа здоровья и производительности (впрочем, принцип их подсчёта понятен: берётся наихудший показатель). Во-вторых, любая программа при оценке параметров S.M.A.R.T. смотрит на отклонение значений разных атрибутов от предыдущих показаний. При первых запусках нового диска параметры непостоянны, необходимо некоторое время на их стабилизацию. Программа, оценивающая S.M.A.R.T., видит, что атрибуты изменяются, производит расчёты, у неё получается, что при их изменении такими темпами накопитель скоро выйдет из строя, и она начинает сигнализировать: «Спасайте данные!» Пройдёт некоторое время (до пары месяцев), атрибуты стабилизируются (если с диском действительно всё в порядке), утилита наберёт данных для статистики, и сроки кончины диска по мере стабилизации S.M.A.R.T. будут переноситься всё дальше и дальше в будущее. Оценка программами дисков Seagate и Samsung — вообще отдельный разговор. Из-за особенностей атрибутов 1, 7, 195 программы даже для абсолютно здорового диска обычно выдают заключение, что он завернулся в простыню и ползёт на кладбище.
Обратите внимание, что возможна следующая ситуация: все атрибуты S.M.A.R.T. — в норме, однако на самом деле диск — с проблемами, хоть этого пока ни по чему не заметно. Объясняется это тем, что технология S.M.A.R.T. работает только «по факту», т. е. атрибуты меняются только тогда, когда диск в процессе работы встречает проблемные места. А пока он на них не наткнулся, то и не знает о них и, следовательно, в S.M.A.R.T. ему фиксировать нечего.
Таким образом, S.M.A.R.T. — это полезная технология, но пользоваться ею нужно с умом. Кроме того, даже если S.M.A.R.T. вашего диска идеален, и вы постоянно устраиваете диску проверки — не полагайтесь на то, что ваш диск будет «жить» ещё долгие годы. Винчестерам свойственно ломаться так быстро, что S.M.A.R.T. просто не успевает отобразить его изменившееся состояние, а бывает и так, что с диском — явные нелады, но в S.M.A.R.T. — всё в порядке. Можно сказать, что хороший S.M.A.R.T. не гарантирует, что с накопителем всё хорошо, но плохой S.M.A.R.T. гарантированно свидетельствует о проблемах . При этом даже с плохим S.M.A.R.T. утилиты могут показывать, что состояние диска — «здоров», из-за того, что критичными атрибутами не достигнуты пороговые значения. Поэтому очень важно анализировать S.M.A.R.T. самому, не полагаясь на «словесную» оценку программ.
Хоть технология S.M.A.R.T. и работает, винчестеры и понятие «надёжность» настолько несовместимы, что принято считать их просто расходным материалом. Ну, как картриджи в принтере. Поэтому во избежание потери ценных данных делайте их периодическое резервное копирование на другой носитель (например, другой винчестер). Оптимально делать две резервные копии на двух разных носителях, не считая винчестера с оригинальными данными. Да, это ведёт к дополнительным затратам, но поверьте: затраты на восстановление информации со сломавшегося HDD обойдутся вам в разы — если не на порядок-другой — дороже. А ведь данные далеко не всегда могут восстановить даже профессионалы. Т. е. единственная возможность обеспечить надёжное хранение ваших данных — это делать их бэкап.
Напоследок упомяну некоторые программы, которые хорошо подходят для анализа S.M.A.R.T. и тестирования винчестеров: HDDScan (Windows, DOS, бесплатная), MHDD (DOS, бесплатная).
Приветствую!
Жёсткий диск в процессе своей работы подвергается естественному износу, и чем больший объём данных он ежесуточно обрабатывает, тем быстрее ухудшается его состояние. Не последнюю роль в этом играет работа в неблагоприятных условиях – недостаточно эффективно работающей системы охлаждения и, как следствие, избыточном перегреве жёсткого диска. О том, какая температура является комфортной дня жёсткого диска, вы можете почитать в .
В конечном итоге на жёстком диске могут появиться плохие (сбойные) сектора, он может начать проявлять нестабильность: не определяться при включении, исчезать из системы, демонстрировать файлы и папки с нечитабельными символами (иероглифы и кракозябры).
Дабы в одночасье не потерять все имеющиеся на вашем жёстком диске данные, необходимо контролировать его текущее состояние. Для этого были созданы диагностические утилиты, благодаря которым можно проверить состояние «здоровья» жёсткого диска.
Как происходит оценка состояния жёсткого диска
При оценке состояния жёсткого диска, специально созданные для этого утилиты, как правило, руководствуются как собственными алгоритмами, так и получаемыми непосредственно от самого жёсткого диска S.M.A.R.T. параметры.
S.M.A.R.T. – данная технология отвечает за контроль десятков параметров, которые отслеживаются в реальном времени при работе накопителя. На основе этих данных выносится вердикт о «здоровье» жёсткого диска. Если S.M.A.R.T. диагностика выявляет ошибки в работе накопителя, то это свидетельствует о его скором сбое.
Теперь давайте рассмотрим несколько решений, которые помогут определить текущее состояние жёсткого диска(ов).
Утилита HDD Health
Весьма функциональная бесплатная утилита для определения состояния жёсткого диска. В функционал данного решения входит удобное визуальное отображение температуры и состояния «здоровья» подключенного жёсткого диска.
Помимо этого, имеется возможность просмотреть технические параметры накопителя, и все поддерживаемые им функции. При желании имеется возможность настройки оповещений о изменении состояния подключенного жёсткого диска(ов).
Огорчает только отсутствие поддержки русского языка, что может слегка затруднить освоение программы.
Утилита HDDlife Pro
Удобная и наглядная программа, призванная контролировать состояние жёсткого диска(ов). Достаточно продуманный интерфейс и поддержка русского языка играют в этом не последнюю роль.
Утилита осуществляет анализ параметров дисков, контролирует их изменение. Имеется возможность настройки оповещений при возникновении тех или иных проблем с накопителем.
Необходимо отметить, что в бесплатном полнофункциональном режиме программа работает ровно 14 дней, а после постоянный мониторинг становится недоступен.
Краткий итог
Как видите, контролировать состояние «здоровья» жёсткого диска вполне по силам даже начинающему пользователю. Благодаря описанным в статье решениям, вы всегда будете в курсе состояния жёсткого диска, сможете вовремя осуществить резервное копирование (бекап), если жёсткий диск начнёт хворать, тем самым сохранив ценные личные данные, что были накоплены в процессе работы за компьютером.
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях.
Рано или поздно (лучше, конечно, если рано) любой пользователь задает себе вопрос о том, как долго еще протянет установленный у него на компьютере жесткий диск и не пора ли присмотреть ему замену. Удивительного в этом ничего нет, поскольку жесткие диски в силу своих конструктивных особенностей являются наименее надежными среди компьютерных комплектующих. При этом именно на HDD у большинства пользователей хранится львиная доля самой разнообразной информации: документов, снимков, разнообразного ПО и т.д., вследствие чего неожиданный выход диска из строя - всегда трагедия. Конечно, нередко информацию на внешне «мертвых» жестких дисках можно восстановить, но не исключено, что эта операция влетит вам «в копеечку», да и нервов будет стоить немалых. Поэтому гораздо эффективнее попытаться предупредить потерю данных.
Как? Очень просто… Во-первых, не забывать о регулярном резервном копировании данных, а во-вторых, контролировать состояние дисков с помощью специализированных утилит. Несколько программ такого плана в ракурсе решаемых задач мы и рассмотрим в данной статье.
Контроль SMART-параметров и температуры
Все современные HDD и даже твердотельные накопители (SSD) поддерживают технологию S.M.A.R.T. (от англ. Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology - технология самоконтроля, анализа и отчетности), которая была разработана основными производителями жестких дисков для увеличения надежности их продукции. Данная технология базируется на непрерывном мониторинге и оценке состояния жесткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики (специальными сенсорами), а ее основное предназначение - своевременное выявление возможного выхода накопителя из строя.
Мониторинг состояния HDD в реальном времени
Ряд информационно­диагностических решений для диагностики и тестирования «железа», а также специальные мониторинговые утилиты используют технологию S.M.A.R.T. для наблюдения за текущим состоянием различных жизненно важных параметров, описывающих надежность и производительность жестких дисков. Они считывают соответствующие параметры непосредственно с сенсоров и термодатчиков, которыми оснащены все современные жесткие диски, анализируют полученные данные и отображают их в виде краткого табличного отчета с перечнем атрибутов. При этом часть утилит (Hard Drive Inspector, HDDlife, Crystal Disk Info и т.п.) не ограничивается отображением таблицы атрибутов (значения которых для неподготовленных пользователей непонятны) и дополнительно выводит краткую информацию о состоянии диска в более доступном для понимания виде.
Диагностировать состояние жесткого диска с помощью такого рода утилит проще простого - достаточно ознакомиться с краткой базовой информацией об установленных HDD: с основными данными о дисках в Hard Drive Inspector, неким условным процентом здоровья жесткого диска в HDDlife, индикатором «Техсостояние» в Crystal Disk Info (рис. 1) и т.д. В любой из подобных программ предоставляется минимум необходимой информации о каждом из установленных на компьютере HDD: данные о модели винчестера, его объеме, рабочей температуре, отработанном времени, а также уровне надежности и производительности. Эта информация дает возможность сделать определенные выводы о работоспособности носителя.
Рис. 1. Краткая информация о «здоровье» рабочего HDD
Следует настроить запуск мониторинговой утилиты одновременно со стартом операционной системы, скорректировать интервал времени между проверками S.M.A.R.T.-атрибутов, а также включить отображение температуры и «уровня здоровья» жестких дисков в системном трее. После этого для контроля за состоянием дисков пользователю достаточно будет время от времени поглядывать на индикатор в системном трее, где будет отображаться краткая информация о состоянии имеющихся в системе накопителей: уровне их «здоровья» и температуре (рис. 2). Кстати, рабочая температура - это не менее важный показатель, чем условный показатель здоровья HDD, ведь жесткие диски могут внезапно выйти из строя вследствие банального перегрева. Поэтому если жесткий диск нагревается выше 50 °C, то разумнее будет обеспечить ему дополнительное охлаждение.
Рис. 2. Отображение состояния жесткого диска
в системном трее программой HDDlife
Стоит отметить, что в ряде таких утилит предусмотрена интеграция с проводником Windows, благодаря чему на иконках локальных дисков в случае их исправности отображается зеленый значок, а при возникновении проблем значок становится красным. Так что забыть о состоянии здоровья жестких дисков вам вряд ли удастся. При таком постоянном мониторинге вы не сможете пропустить момент, когда с диском начнут возникать какие­то проблемы, ведь в случае выявления утилитой критических изменений атрибутов S.M.A.R.T. и/или температуры она заботливо оповестит об этом пользователя (сообщением на экране, звуковым сообщением и т.д. - рис. 3). Благодаря этому можно будет успеть скопировать данные с внушающего опасение носителя заблаговременно.
Рис. 3. Пример сообщения о необходимости немедленной замены диска
Использовать на практике решения S.M.A.R.T.-мониторинга для наблюдения за состоянием жестких дисков совершенно необременительно, ведь все подобные утилиты работают в фоновом режиме и требуют минимум аппаратных ресурсов, поэтому их функционирование ни в коей мере не помешает основному рабочему процессу.
Контроль S.M.A.R.T.-атрибутов
Продвинутые пользователи, разумеется, вряд ли ограничатся для оценки состояния жестких дисков просмотром краткого вердикта одной из представленных выше утилит. Оно и понятно, ведь по расшифровке атрибутов S.M.A.R.T. можно выявить причину сбоев и при необходимости предусмотрительно предпринять какие­то дополнительные меры. Правда, для самостоятельного контроля S.M.A.R.T.-атрибутов потребуется хотя бы кратко ознакомиться с технологией S.M.A.R.T.
В состав поддерживающих эту технологию жестких дисков ивключены интеллектуальные процедуры самодиагностики, поэтому они способны «сообщать» о своем текущем состоянии. Данная диагностическая информация предоставляется как коллекция атрибутов, то есть конкретных характеристик жесткого диска, используемых для анализа его производительности и надежности.
Бо льшая часть важных атрибутов имеет один и тот же смысл для дисков всех производителей. Значения данных атрибутов при нормальной работе диска могут варьироваться в некоторых интервалах. Для любого параметра производителем определено некое минимально безопасное значение, которое не может быть превышено при нормальных условиях эксплуатации. Однозначно определить критически важные и критически неважные для диагностики параметры S.M.A.R.T. проблематично. Каждый из атрибутов имеет свою информационную ценность и свидетельствует о том или ином аспекте в работе носителя. Однако в первую очередь следует обращать внимание на следующие атрибуты:
  • Raw Read Error Rate - частота ошибок чтения данных с диска, возникших по вине оборудования;
  • Spin Up Time - среднее время раскрутки шпинделя диска;
  • Reallocated Sector Count - число операций переназначения секторов;
  • Seek Error Rate - частота появления ошибок позиционирования;
  • Spin Retry Count - число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости в случае неудачности первой попытки;
  • Current Pending Sector Count - количество нестабильных секторов (то есть секторов, ожидающих процедуру переназначения);
  • Offline Scan Uncorrectable Count - общее количество нескорректированных ошибок во время операций чтения/записи секторов.
Обычно атрибуты S.M.A.R.T. отображаются в табличном виде с указанием имени атрибута (Attribute), его идентификатора (ID) и трех значений: текущего (Value), минимального порогового (Threshold) и самого низкого значения атрибута за всё время работы накопителя (Worst), а также абсолютного значения атрибута (Raw). Каждый атрибут имеет текущее значение, которое может быть любым числом от 1 до 100, 200 или 253 (общих стандартов для верхних границ значений атрибутов не предусмотрено). Значения Value и Worst у совершенно нового винчестера совпадают (рис. 4).
Рис. 4. Атрибуты S.M.A.R.T. у нового HDD
Приведенная на рис. 4 информация позволяет сделать вывод, что у теоретически исправного винчестера текущие (Value) и наихудшие (Worst) значения должны быть максимально близкими друг к другу, а значение Raw у большинства параметров (за исключением параметров: Power-On Time, HDA Temperature и некоторых других) должно приближаться к нулю. Текущее значение может со временем изменяться, что в большинстве случаев отражает ухудшение параметров жесткого диска, описываемых атрибутом. Это можно увидеть на рис. 5, где представлены фрагменты таблицы атрибутов S.M.A.R.T. для одного и того же диска - данные получены с интервалом в полгода. Как видим, в более свежей версии S.M.A.R.T. увеличилась частота ошибок при чтении данных с диска (Raw Read Error Rate), происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска, и частота ошибок при позиционировании блока магнитных головок (Seek Error Rate), что, возможно, свидетельствует о перегреве винчестера и его неустойчивом положении в корзине. Если текущее значение какого-нибудь атрибута приближается или становится меньше порогового, то жесткий диск признается ненадежным, и его следует срочно менять. Например, падение значения атрибута Spin-Up Time (среднее время раскрутки шпинделя диска) ниже критического значения, как правило, сообщает о полном износе механики, вследствие чего диск больше не в состоянии поддерживать заданную производителем скорость вращения. Поэтому необходимо контролировать состояние HDD и периодически (например, раз в 2-3 месяца) проводить диагностику S.M.A.R.T. и сохранять полученную информацию в текстовом файле. В дальнейшем эти данные можно будет сравнить с текущими и сделать определенные выводы о развитии ситуации.
Рис. 5. Таблицы атрибутов S.M.A.R.T., полученные с полугодовым интервалом
(более свежая версия S.M.A.R.T. внизу)
При просмотре S.M.A.R.T.-атрибутов в первую очередь стоит обращать внимание на критически важные параметры, а также на параметры, выделенные отличными от базового цвета (чаще синего или зеленого) индикаторами. В зависимости от текущего состояния атрибута в выводимой утилитой S.M.A.R.T. таблице он обычно маркируется тем или иным цветом, что облегчает понимание ситуации. В частности, в программе Hard Drive Inspector цветовой индикатор может иметь зеленый, желто­зеленый, желтый, оранжевый или красный цвет - зеленый и желто­зеленый цвета говорят о том, что всё нормально (значение атрибута не менялось или несущественно менялось), а желтый, оранжевый и красный цвета сигнализируют об опасности (хуже всего красный цвет, который говорит о том, что значение атрибута достигло своего критического значения). Если какой­то из критически важных параметров отмечен значком красного цвета, то нужно срочно заменить винчестер.
Просмотрим в программе Hard Drive Inspector таблицу S.M.A.R.T.-атрибутов того самого диска, краткая оценка которого мониторинговыми утилитами нами была приведена ранее. Из рис. 6 видно, что значения всех атрибутов в норме и все параметры промаркированы зеленым цветом. Аналогичную картину покажут и утилиты HDDlife и Crystal Disk Info. Правда, более профессиональные решения для анализа и диагностики HDD не столь лояльны и часто маркируют S.M.A.R.T.-атрибуты более придирчиво. К примеру, такие известные утилиты, как HD Tune Pro и HDD Scan, в нашем случае с подозрением отнеслись к атрибуту UltraDMA CRC Errors, который отображает число ошибок, возникающих при передаче информации по внешнему интерфейсу (рис. 7). Причина возникновения таких ошибок обычно связана с перекрученным и некачественным SATA-шлейфом, который, возможно, следует заменить.
Рис. 6. Таблица S.M.A.R.T.-атрибутов, полученная в программе Hard Drive Inspector
Рис. 7. Результаты оценки состояния S.M.A.R.T.-атрибутов
утилитами HD Tune Pro и HDD Scan
Для сравнения ознакомимся со S.M.A.R.T.-атрибутами очень древнего, но пока еще работающего HDD с периодически возникающими проблемами. Программе Crystal Disk Info доверия он не внушил - в индикаторе «Техсостояние» состояние диска было оценено как тревожное, а атрибут Reallocated Sector Count (Переназначенные сектора) оказался выделенным желтым цветом (рис. 8). Это весьма важный с точки зрения «здоровья» диска атрибут, обозначающий число секторов, переназначенных при обнаружении диском ошибки чтения/записи, при этой операции данные с поврежденного сектора переносятся в резервную область. Желтый цвет индикатора у параметра говорит о том, что оставшихся резервных секторов, которыми можно заменить сбойные, осталось мало, и вскоре переназначать вновь появляющиеся сбойные сектора окажется нечем. Проверим также, как оценивают состояние диска более серьезные решения, например широко используемая профессионалами утилита HDDScan, - но и здесь видим точно такой же результат (рис. 9).
Рис. 8. Оценка проблемного жесткого диска в CrystalDiskInfo
Рис. 9. Результаты S.M.A.R.T.-диагностики HDD в HDDScan
Значит, с заменой такого жесткого диска тянуть явно не стоит, хотя он еще и может некоторое время послужить, правда операционную систему на данный жесткий диск устанавливать, конечно, нельзя. Стоит отметить, что при наличии большого числа переназначенных секторов скорость чтения/записи падает (вследствие лишних движений, которые приходится совершать магнитной головке), и диск начинает заметно тормозить.
Сканирование поверхности на bad-сектора
К сожалению, на практике одним контролем SMART-параметров и температуры не обойтись. При появлении мельчайших свидетельств о том, что с диском что­то не так (в случае периодического зависания программ, например при сохранении результатов, появлении сообщений об ошибках чтения и т.д.) необходимо просканировать поверхность диска на наличие нечитаемых секторов. Для проведения подобной проверки носителя можно воспользоваться, например, утилитами HD Tune Pro и HDDScan или диагностическими утилитами от производителей винчестеров, однако эти утилиты работают только со своими моделями жестких дисков, а потому рассматривать их мы не будем.
При использовании подобных решений существует опасность повреждения данных на сканируемом диске. С одной стороны, с информацией на диске, если накопитель действительно окажется неисправным, в ходе сканирования может случиться все что угодно. С другой стороны, нельзя исключать некорректных действий со стороны пользователя, по ошибке запускающего сканирование в режиме записи, в ходе которого происходит посекторное затирание данных с винчестера определенной сигнатурой, и на основании скорости этого процесса делается вывод о состоянии жесткого диска. Поэтому соблюдение определенных правил предосторожности совершенно необходимо: перед запуском утилиты нужно создать резервную копию информации и в ходе проверки действовать строго по инструкции разработчика соответствующего ПО. Для получения более точных результатов перед сканированием лучше закрыть все активные приложения и выгрузить возможные фоновые процессы. Кроме того, следует иметь в виду, что при необходимости тестирования системного HDD нужно загрузиться с флэшки и с нее запускать процесс сканирования либо совсем снять жесткий диск и подсоединить его к другому компьютеру, с которого и запускать тестирование диска.
В качестве примера с помощью HD Tune Pro проверим на плохие сектора поверхность HDD, который выше не внушил доверия утилите Crystal Disk Info. В этой программе для запуска процесса сканирования достаточно выбрать нужный диск, активировать вкладку Error Scan и щелкнуть на кнопке Start . После этого утилита приступит к последовательному сканированию диска, считывая сектор за сектором и отмечая на карте диска сектора разноцветными квадратиками. Цвет квадратиков в зависимости от ситуации может быть зеленым (нормальные сектора) или красным (bad-блоки) либо будет иметь некий промежуточный между этими цветами оттенок. Как видим из рис. 10, в нашем случае полноценных bad-блоков утилита не нашла, но тем не менее налицо солидное количество секторов с той или иной задержкой чтения (судя по их цвету). В дополнение к оному в средней части диска имеется небольшой блок секторов, цвет которого близок к красному - данные сектора пока утилитой не признаны сбойными, но они уже близки к этому и перейдут в категорию сбойных в самое ближайшее время.
Рис. 10. Сканирование поверхности на bad-сектора в HD Tune Pro
Протестировать носитель на плохие сектора в программе HDDScan сложнее, да и опаснее, поскольку в случае неверно выбранного режима информация на диске будет безвозвратно утрачена. Первым делом для запуска сканирования создают новую задачу, щелкнув по кнопке New Task и выбрав в списке команду Suface Tests . Затем нужно удостовериться, что выбран режим Read - этот режим устанавливается по умолчанию и при его использовании тестирование поверхности жесткого диска производится по чтению (то есть без удаления данных). После этого нажимают на кнопку Add Test (рис. 11) и дважды щелкают на созданной задаче RD-Read . Теперь в открывшемся окне можно наблюдать процесс сканирования диска на графике (Graph) или на карте (Map) - рис. 12. По завершении процесса получим примерно такие же результаты, что выше были продемонстрированы утилитой HD Tune Pro, но с более четкой интерпретацией: сбойных секторов нет (они отмечаются синим цветом), но в наличии три сектора со временем отклика более 500 мс (помечены красным цветом), которые и представляют реальную опасность. Что касается шести оранжевых секторов (время отклика от 150 до 500 мс), то это можно считать в пределах нормы, поскольку такая задержка отклика зачастую вызывается временными помехами в виде, например, работающих фоновых программ.
Рис. 11. Запуск тестирования диска в программе HDDScan
Рис. 12. Результаты сканирования диска в режиме Read с помощью HDDScan
В дополнение следует отметить, что при наличии небольшого количества bad-блоков можно попытаться улучшить состояние жесткого диска, убрав плохие сектора путем сканирования поверхности диска в режиме линейной записи (Erase) с помощью программы HDDScan. После такой операции некоторое время диск еще может эксплуатироваться, но, конечно, не в качестве системного. Однако уповать на чудо не стоит, поскольку HDD уже начал сыпаться, и нет никаких гарантий, что в ближайшее время количество дефектов не возрастет и накопитель окончательно не выйдет из строя.
Программы для S.M.A.R.T.-мониторинга и тестирования HDD
HD Tune Pro 5.00 и HD Tune 2.55
Разработчик: EFD Software
Размер дистрибутива: HD Tune Pro - 1,5 Мбайт; HD Tune - 628 Кбайт
Работа под управлением: Windows XP/Server 2003/Vista/7
Способ распространения: HD Tune Pro - shareware (15-дневная демо-версия); HD Tune - freeware (http://www.hdtune.com/download.html)
Цена: HD Tune Pro - 34,95 долл.; HD Tune - бесплатно (только для некоммерческого применения)
HD Tune - удобная утилита для диагностики и тестирования HDD/SSD (см. таблицу), а также карт памяти, USB-дисков и ряда других устройств хранения данных. Программа отображает детальную информацию о накопителе (версия прошивки, серийный номер, объем диска, размер буфера и режим передачи данных) и позволяет установить состояние устройства с использованием данных S.M.A.R.T. и мониторинга температуры. Кроме того, с ее помощью можно провести тестирование поверхности диска на наличие ошибок и оценить производительность устройства, проведя серию тестов (тесты скорости последовательного и случайного чтения/записи данных, тест файловой производительности, тест кэша и ряд Extra-тестов). Также утилита может использоваться для настройки AAM и безопасного удаления данных. Программа представлена в двух редакциях: коммерческой HD Tune Pro и бесплатной облегченной HD Tune. В редакции HD Tune доступен только просмотр детальной информации о диске и таблицы атрибутов S.M.A.R.T., а также сканирование диска на ошибки и тестирование на скорость в режиме чтения (Low level benchmark - read).
За мониторинг S.M.A.R.T.-атрибутов в программе отвечает вкладка Health - считывание данных с сенсоров производится через установленный промежуток времени, результаты отображаются в таблице. Для любого атрибута можно просмотреть историю его изменений в численном виде и на графике. Данные мониторинга автоматически записываются в лог, но никаких уведомлений пользователя при критических изменениях параметров не предусмотрено.
Что касается сканирования поверхности диска на предмет наличия поврежденных секторов, то за эту операцию отвечает вкладка Error Scan . Сканирование может быть быстрым (Quick scan) и глубоким - при быстрой проверке проверяется не весь диск, а только какая-то его часть (зона сканирования определяется через поля Start и End). Поврежденные сектора отображаются на карте диска в виде красных блоков.
HDDScan 3.3
Разработчик: Artem Rubtsov
Размер дистрибутива: 3,64 Мбайт
Работа под управлением: Windows 2000(SP4)/XP(SP2/SP3)/Server 2003/Vista/7
Способ распространения: freeware (http://hddscan.com/download/HDDScan-3.3.zip)
Цена: бесплатно
HDDScan - утилита для низкоуровневой диагностики жестких дисков, твердотельных накопителей и Flash-дисков с интерфейсом USB. Основное предназначение данной программы - тестирование дисков на наличие bad-блоков и сбойных секторов. Также утилита может использоваться для просмотра содержимого S.M.A.R.T., мониторинга температуры и изменения некоторых настроек жесткого диска: управления шумом (AAM), управления питанием (APM), принудительного запуска/остановки шпинделя накопителя и др. Программа работает без установки и может запускаться с портативного носителя, например флэшки.
Отображение S.M.A.R.T.-атрибутов и мониторинг температуры в HDDScan производится по требованию. Отчет S.M.A.R.T. содержит информацию о производительности и «здоровье» накопителя в виде стандартной таблицы атрибутов, температура накопителя отображается в системном трее и в специальном информационном окне. Отчеты можно распечатывать или сохранять в MHT-файле. Возможно проведение S.M.A.R.T.-тестов.
Проверка поверхности диска производится в одном из четырех режимов: Verify (режим линейной верификации), Read (линейного чтения), Erase (линейной записи) и Butterfly Read (режим чтения Butterfly). Для проверки диска на наличие bad-блоков обычно используется тест в режиме чтения (Read), с помощью которого происходит тестирование поверхности без удаления данных (вывод о состоянии накопителя делается на основании скорости посекторного чтения данных). При тестировании в режиме линейной записи (Erase) информация на диске затирается, но зато данный тест может несколько подлечить диск, избавив его от сбойных секторов. В любом из режимов тестировать можно весь диск полностью либо определенный его фрагмент (зона сканирования определяется указанием начального и конечного логических секторов - Start LBA и End LBA соответственно). Результаты тестирования представляются в виде отчета (вкладка Report) и отображаются на графике (Graph) и карте диска (Map) с указанием в числе прочего количества сбойных секторов (Bads) и секторов, время отклика которых при тестировании заняло более 500 мс (помечены красным цветом).
Hard Drive Inspector 4.13
Разработчик: AltrixSoft
Размер дистрибутива: 2,64 Мбайт
Работа под управлением: Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/7
Способ распространения: shareware (14-дневная демо-версия - http://www.altrixsoft.com/ru/download/)
Цена : Hard Drive Inspector Professional - 600 руб.; Hard Drive Inspector for Notebooks - 800 руб.
Hard Drive Inspector - удобное решение для S.M.A.R.T.-мониторинга внешних и внутренних HDD. В данный момент на рынке программа предлагается в двух редакциях: базовой Hard Drive Inspector Professional и портативной Hard Drive Inspector for Notebooks; последняя включает всю функциональность версии Professional, и в то же время учитывает специфику мониторинга жестких дисков ноутбуков. Теоретически существует еще версия SSD, но она распространяется только в OEM-поставках.
Программа обеспечивает автоматическую проверку S.M.A.R.T.-атрибутов через указанные промежутки времени и по завершении выдает свой вердикт относительно состояния накопителя с отображением значений неких условных индикаторов: «надежности», «производительности» и «отсутствия ошибок» вместе с числовым значением температуры и температурной диаграммой. Также приводятся технические данные о модели диска, его емкости, общем свободном месте и времени работы в часах (днях). В расширенном режиме можно посмотреть информацию о параметрах диска (размер буфера, название прошивки и т.д.) и таблицу атрибутов S.M.A.R.T. Предусмотрены разные варианты информирования пользователя в случае критических изменений на диске. Дополнительно утилита может быть использована для снижения уровня шума, производимого жесткими дисками, и снижения энергопотребления HDD.
HDDlife 4.0
Разработчик: BinarySense, Ltd
Размер дистрибутива: 8,45 Мбайт
Работа под управлением: Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8
Способ распространения: shareware (15-дневная демо-версия - http://hddlife.ru/rus/downloads.html)
Цена : HDDLife - бесплатно; HDDLife Pro - 300 руб.; HDDlife for Notebooks - 500 руб.
HDDLife - простая утилита, предназначенная для контроля состояния жестких дисков и SSD (с версии 4.0). Программа представлена в трех редакциях: бесплатной HDDLife и двух коммерческих - базовой HDDLife Pro и портативной HDDlife for Notebooks.
Утилита осуществляет мониторинг S.M.A.R.T.-атрибутов и температуры через заданные промежутки времени и по результатам анализа выдает компактный отчет о состоянии диска с указанием технических данных о модели диска и его емкости, отработанном времени, температуре, а также отображает условный процент его здоровья и производительности, что позволяет сориентироваться в ситуации даже новичкам. Более опытные пользователи дополнительно могут посмотреть таблицу S.M.A.R.T.-атрибутов. В случае проблем с жестким диском предусмотрена возможность настройки уведомлений; можно настроить программу так, чтобы при нормальном состоянии диска результаты проверки не отображались. Возможно управление уровнем шума HDD и энергопотреблением.
CrystalDiskInfo 5.4.2
Разработчик: Hiyohiyo
Размер дистрибутива: 1,79 Мбайт
Работа под управлением: Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/2012
Способ распространения: freeware (http://crystalmark.info/download/index-e.html)
Цена: бесплатно
CrystalDiskInfo - простая утилита для S.M.A.R.T.-мониторинга состояния жестких дисков (включая многие внешние HDD) и SSD. Несмотря на бесплатность программа обладает всем необходимым функционалом для организации контроля состояния дисков.
Мониторинг дисков производится автоматически через указанное число минут или по требованию. По окончании проверки в системном трее отображается температура контролируемых устройств; детальная информация об HDD с указанием значений S.M.A.R.T.-параметров, температуры и вердикта программы о состоянии устройств доступна в главном окне утилиты. Имеется функционал для настройки пороговых значений для некоторых параметров и автоматического уведомления пользователя в случае их превышения. Возможно управление уровнем шума (AAM) и питанием (APM).
К сожалению, немалая часть современных HDD нормально работает чуть больше года, потом начинаются разного рода проблемы, которые со временем могут привести к потере данных. Подобной перспективы вполне можно избежать, если внимательно следить за состоянием жесткого диска, например, с помощью рассмотренных в статье утилит. Однако забывать о регулярном резервировании ценных данных также не стоит, поскольку мониторинговые утилиты, как правило, удачно прогнозируют выход диска из строя по вине «механики» (согласно статистике компании Seagate, из-за механических компонентов выходят из строя около 60% HDD), но они не в состоянии предсказать гибель накопителя вследствие неполадок с электронными компонентами диска.
Сегодня мы узнаем, как проверить жесткий диск компьютера или ноутбука на исправность, какие способы существуют и какими программы с утилитами лучше пользоваться для диагностики состояния компонента
КАК ПРОВЕРИТЬ ЖЕСТКИЙ ДИСК КОМПЬЮТЕРА ИЛИ НОУТБУКА НА ИСПРАВНОСТЬ. ОСОБЕННОСТИ, СПОСОБЫ, ПРОГРАММЫ И УТИЛИТЫ
Добрый день, сегодня мы узнаем, как правильно проверить жесткий диск персонального компьютера или ноутбука, работающего на операционных системах Windows 7 , 8 и 10 на исправность , а также, какие сторонние программы лучше использовать для анализа состояния компонента. Кроме того, пошагово при помощи скриншотов для наглядности, продемонстрируем порядок действий по тщательной диагностике жесткого диска при помощи различных способов и утилит . В заключении мы расскажем, какие задачи на компьютере или ноутбуке выполняет жесткий диск компьютера и почему время от времени нужно проверять винчестер на повреждения , которые могут возникать в его секторах .
Как мы знаем жесткий диск или винчестер – это один из ключевых компонентов персонального компьютера или ноутбука, который представляет из себя основной блок памяти , то есть деталь, отвечающая за хранение , распределение и перемещение информации. Винчестер наравне с физическим носителем имеет свой определенный срок службы и со временем у него появляется свойство, которое называется повреждение секторов (битые сектора ), что крайне недопустимо в тех случаях, когда на нем хранится очень важная или полезная информация. Таким образом, проверка жесткого диска на исправность или работоспособность – это одна из самых главных процедур по диагностике состояния детали, которую должен уметь делать любой пользователь, владеющий персональным компьютером или ноутбуком .
КАК ОТКЛЮЧИТЬ СПЯЩИЙ РЕЖИМ НА КОМПЬЮТЕРЕ В ОС WINDOWS
Итак, как и с чего начинается проверка состояния жесткого диска ? Первоначально на компьютере или ноутбуке делается резервное копирование самых важных файлов на другой физический носитель , например на USB-Flash накопитель , Flash карту , сторонний HDD (SSD ) винчестер или компакт диск . Также отметим, что в том случае, если наш диагностируемый жесткий диск формата SDD или HDD издает во время работы посторонние звуки в видещелчков или же появляются определенные претензии к работоспособности компонента, то перед тем, как нести деталь сразу в ремонт , первоначально, так сказать в домашних условиях, стоит использовать различные методы для его проверки при помощи сторонних программ . На сегодняшний день существует огромное количество разных утилит и приложений для детальной диагностики сегментов жесткого диска на битые сектора , которые совместимы с любой операционной системой и комплектующими компьютера. О таких программах , которые помогают пользователям мы и поговорим в нашей статье, чтобы установить , какие из них наиболее качественно проверяют и восстанавливают фрагменты винчестера .
1. СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ЖЕСТКОГО ДИСКА НА ИСПРАВНОСТЬ. ВСТРОЕННЫЕ УТИЛИТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА
Компания-разработчик “Майкрософт ” обладает широким спектром возможностей для работы с разными компонентами операционной системы. Одной из самых распространенных базовых или встроенных программ операционной системы Windows считается приложение CHKDSK , которое служит для проверки и исправления поврежденных секторов жесткого диска . Программа CHKDSK помогает производить проверку винчестера без установки сторонних приложений. В том случае, если файловая система жесткого диска имеет те или иные ошибки , то базовое приложение поможет, а также устранит некоторые, а то и все проблемы , в зависимости от их сложности .
Функции встроенной программы CHKDSK :
– Поиск и исправление найденных ошибок файловой системы жесткого диска NTFS/FAT;
– Выявление поврежденных в физическом плане битых секторов;
– Проверка сторонних носителей, на примере SSD/HDD дисков, USB Flash, SD-карт на наличие неисправностей.
Как пользоваться программой CHKDSK? Первоначально пользователь запускает сканирование файловой системы , которое производится с помощью запуска стандартного окна “Выполнить “, расположенного в пользовательском меню “Пуск ” рабочей панели инструментов операционного комплекса Windows XP , 7 ,8 или 10 . Если мы не не обнаружили в меню “Пуск ” командной строки “Выполнить “, тогда воспользуемся функцией “Проводник “.
Порядок действий по проверке системы, при помощи меню “Проводник” :
– Первым делом находим в проводнике раздел с названием “Мой компьютер”;
– Затем кликаем правой клавишей мыши на жестком диске или его отдельном носителе (томе), который нуждается в проверке;
– На вкладке “Сервис”, необходимо нажать на кнопку “Выполнить проверку”. Справочно заметим, что выполнение проверки осуществляется только при наличии прав администратора у пользователя;
– После всех вышеописанных действий, производится перезагрузка операционной системы компьютера. В процессе перезагрузки компьютера, происходит проверка диска/ов ОС Windows в автоматическом режиме на наличие неполадок. Кроме того, при нахождении неполадок на диске, программа их исправляет;
– Если программа не находит никаких проблем в процессе проверки, то процедура завершается без исправления. Кроме того, что стоит сказать, что при наличии ошибок на диске, их исправление может занимать довольно длительно время (справочно : до нескольких часов);
– На заключительном этапе проверки, программа осуществляет осмотр сторонних физических носителей системы, без перезагрузки компьютера.
К ак произвести анализ диска при помощи встроенной командной строки? Первоначально пользователь должен запустить командную строку . Это можно сделать несколькими способами : во-первых , запускаем команду “Выполнить “, далее набираем в строке условие “cmd “; во-вторых , можно осуществить запуск через меню “Пуск “, затем перейти на вкладку “Все программы “, далее “Стандартные ” и найти утилиту “Командная строка “.
После запуска командой строки , прописываем в окне условие, например: “chkdsk C: /f “, что означает проверить тот или иной диск системы. Чтобы произвести полную проверку жесткого диска , после стандартных этапов, необходимо перезагрузить компьютер, затем нужно дождаться пока система проверится на битые сектора . Справочно заметим, что для того, чтобы получить справочную информацию о возможных параметрах проверки винчестера , в командное окно вводим условие “chkdsk /? “.
Как видим при помощи несложных действий можно достаточно быстро определить исправность , а также работоспособность томов жесткого диска и системы в целом. Справочно заметим, что жесткий диск стоит проверять тогда, когда мы только что купилиновый компьютер или ноутбук. Кроме того, проверка нужна еще тогда, когда произошли ошибки при установке приложений или перемещении большого объема информации в виде файлов . В том случае, если мы редко пользуемся своим компьютером, то рекомендуется время от времени его включать , чтобы разогнать физический носитель, так как каждый винчестер имеет определенный ресурс записи (перезаписи ) информации и способ записывания данных на объемный носитель не предусматривает статичности .
Встроенные программы по выявлению и устранению ошибок , которые по умолчанию идут в той или иной операционной системе Windows выполняют только поверхностный осмотр на наличие битых секторов диска. Встроенные утилиты не выделяются высокой точностью в обнаружении неполадок на носителях . Как рекомендует большинство специалистов в области компьютерной техники , чтобы провести детальное обследование с углубленным анализом жесткого диска, лучше воспользоваться (скачать и установить ) сторонними программами и утилитами , которые находятся в сети Интернет в свободном доступе .
2. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА
Итак, как мы сказали ранее кроме базовых или встроенных программ для диагностики состояния жесткого диска , которые идут по умолчанию в той или иной версии операционной системы Windows , на сегодняшний все же большую популярность у пользователей заслужили сторонние утилиты . Сторонние программы или утилиты способны не только детально диагностировать тома жесткого диска , но также и эффективно исправлять битые сектора и ошибки при их наличии.
Популярные сторонние программы по диагностике и исправлению ошибок жесткого диска :
HDDLife : это та сторонняя утилита , которая обязательно должны быть установлена у каждого пользователя персонального компьютера или ноутбука. Программа контролирует здоровье физических носителей и оберегает тех, кто не хочет внезапно потерять важную информацию на устройстве. Главными достоинствами утилиты является активный индикатор состояния жесткого диска . HDDLife производит измерение производительности компьютера и определяет изношенность компонентов в онлайн режиме .
Все показатели отображаются в виде разноцветных полосок . Так например полоска зеленого цвета означает то, что с компонентами устройства все в порядке . Полоска желтого цвета означает то что, жесткий диск отработал часть срока своей службы и на него следует более пристальней обращать внимание в процессе дальнейшей эксплуатации . Красная полоска программы означает то, что необходимы немедленные действия относительно жесткого диска или других компонентов системы , вплоть до их ремонта или замены , так как велика вероятность потери важной информации .
Также программа, которая в переводе с английского означает “Жизнь или срок службы жесткого диска “, отображает температуру физических носителей информации. Температура может отображаться в виде шкалы или цифрового индикатора . Как мы знаем слишком высокая рабочая температура дисков ускоренно приводит их в негодность , поэтому очень важно ее постоянно контролировать . Утилита HDDLife предлагается в свободном доступе , как с пробной (бесплатной ) версией , так и платной , в которой значительно расширен функционал .
Seagate Seatools : является также не менее популярной утилитой , которая очень полезна для любого пользователя современного компьютера. Однако в отличие от HDDLife , Seatools – это узкая по профилю программа, то есть не универсальная и она совместима только с винчестерами торговой марки Seagate (справочно : 70% доли рынка жестких дисков на сегодняшний день ), а что касается других моделей физических носителей , то их анализ может проходит фрагментарно или с ошибками . Для того, чтобы начать пользоваться программой достаточно ее просто установить , запустить и выбрать необходимые пункты для диагностики . Утилита работает полностью в автоматическом режиме. На первом этапе происходит тестирование ошибок , а затем их устранение , при наличии. В том случае, если проверка завершается успешно , то по окончанию процедуры в диалоговом окне появляется табличка “PASS ” – ошибок не обнаружено , а при наличии проблем ,появляется надпись “FAIL “, то есть найдены ошибки .
Какие проблемы выявляются программой Seagate Seatools :
– Поиск битых секторов и ошибок файловой системы жесткого диска формата HDD или SDD;
– Неполадки в загрузчике диска операционной системы Windows;
– Несовместимость оборудования и драйверов операционной системы Windows;
– Устранение битых секторов жесткого диска;
– Поиск различных по сложности вирусов и других нарушающих функционирование жесткого диска приложений.
Зачастую программа Seagate Tools находит и исправляет ошибки и неполадки системы самостоятельно , однако порой возникают случаи, когда требуется участие пользователя в процедуре. От себя лично заметим, что при первом использовании утилиты с целью проверки и исправления ошибок системы, стоит запастись терпением , так как данный процесс очень кропотливый . Справочно заметим, что продолжительность процесса может увеличиваться пропорционально объему и занятому месту информацией на жестком диске .
В заключении отметим, что в том случае, если даже проверяемый жесткий диск находится в полной технической исправности , то как рекомендуют специалисты , все равно стоит всегда сохранять важную информацию , которая хранится на винчестере . Резервные копии важных файлов лучше всего делать на стороннем носителе . Справочно заметим, что на сегодняшний день существует большое множество программ , которые способны восстанавливать утерянные или поврежденные файлы, а также фрагменты жесткого диска . Однако мы должны понимать, что не все утилиты способны в полном объеме восстанавливать утерянные файлы , особенно если они стерты с физически поврежденного носителя. Поэтому резервное копирование является единственным и верным способом сохранения важной информации , которая хранится на жестком диске .
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
HDDScan
Программа предназначена для проверки жестких дисков и SSD на битые сектора, просмотра S.M.A.R.T. атрибутов, изменения специальных настроек, таких как: управление питанием, старт/стоп шпинделя, регулировка акустического режима и др. Предусмотрен вывод значения температуры накопителя в панель задач.
Возможности и требования
Поддерживаемые типы накопителей:
  • HDD с интерфейсом ATA/SATA.
  • HDD с интерфейсом SCSI.
  • HDD с интерфейсом USB (см. Приложение А).
  • HDD с интерфейсом FireWire или IEEE 1394 (см. Приложение А).
  • RAID массивы с ATA/SATA/SCSI интерфейсом (только тесты).
  • Flash накопители с интерфейсом USB (только тесты).
  • SSD с интерфейсом ATA/SATA.
Тесты накопителей:
  • Тест в режиме линейной верификации.
  • Тест в режиме линейного чтения.
  • Тест в режиме линейной записи.
  • Тест в режиме чтения Butterfly (искусственный тест случайного чтения)
S.M.A.R.T.:
  • Чтение и анализ S.M.A.R.T. параметров с дисков с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire.
  • Чтение и анализ таблиц логов с дисков с интерфейсом SCSI.
  • Запуск S.M.A.R.T. тестов на накопителях с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire.
  • Монитор температуры на накопителях с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire/SCSI.
Дополнительные возможности:
  • Чтение и анализ идентификационной информации с накопителей с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire/SCSI.
  • Изменение параметров AAM, APM, PM на накопителях с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire.
  • Просмотр информации о дефектах на накопителя с интерфейсом SCSI.
  • Старт/стоп шпинделя на накопителях с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire/SCSI.
  • Сохранения отчетов в формате MHT.
  • Печать отчетов.
  • Поддержка «скинов».
  • Поддержка командной строки.
  • Поддержка SSD накопителей.
Требования:
  • Операционная система: Windows XP SP3, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10(НОВОЕ).
  • Программа не должна запускаться с накопителя, работающего в режиме «только для чтения».
Интерфейс пользователя
Основной вид программы при запуске
Рис. 1 Основной вид программы
Элементы управления главного окна:
  • Select Drive – выпадающий список, который содержит все поддерживаемые накопители в системе. Выводится модель накопителя и серийный номер. Рядом находится иконка, определяющая предположительный тип накопителя.
  • Кнопка S.M.A.R.T. – позволяет получить отчет о состоянии драйва, сделанный на основе атрибутов S.M.A.R.T.
  • Кнопка TESTS – показывает всплывающее меню с выбором тестов чтения и записи (см. Рис. 2).
  • Кнопка TOOLS – показывает всплывающее меню для выбора доступных элементов управления и функций диска (см. Рис. 3).
  • Кнопка More – показывает раскрывающееся меню с элементами управления программой.
Когда вы нажимаете кнопку TESTS, всплывающее меню предлагает вам один из тестов. Если вы выберете какой-либо тест, то будет открыто диалоговое окно теста (см. Рис. 4).
Рис. 2 Меню тестов
Когда вы нажимаете кнопку TOOLS, всплывающее меню предложит вам выбрать один из следующих вариантов:
Рис. 3 Меню функций
  • DRIVE ID – генерирует отчет идентификационной информации.
  • FEATURES – открывает окно дополнительных возможностей программы.
  • S.M.A.R.T. TEST – открывает окно S.M.A.R.T. тестов: Short, Extended, Conveyance.
  • TEMP MON – запускает задачу мониторинга температуры.
  • COMMAND – открывает окно построения командной строки.
Диалоговое окно теста
Рис. 4 Диалоговое окно теста
Элементы управления:
  • Поле FIRST SECTOR – начальный логический номер сектора для тестирования.
  • Поле SIZE – количество логических номеров сектора для тестирования.
  • Поле BLOCK SIZE – размер блока в секторах для тестирования.
  • Кнопка Previous – возвращает к основному окну программы.
  • Кнопка Next – добавляет тест в очередь задач.
Возможности и ограничения тестов:
  • Может быть запущен только один тест поверхности в одно время. Это связано с тем, что автору программы не удалось пока получить стабильных качественных результатов при запуске 2-х и более тестов одновременно (на разных накопителях).
  • Тест в режиме Verify может иметь ограничение на размер блока в 256, 16384 или 65536 секторов. Это связано с особенностями работы Windows.
  • Тест в режиме Verify может неправильно работать на USB/Flash накопителях.
  • При тестировании в режиме Verify накопитель считывает блок данных во внутренний буфер и проверяет их целостность, передача данных через интерфейс не происходит. Программа замеряет время готовности накопителя после выполнения этой операции после каждого блока и выводит результаты. Блоки тестируются последовательно - от минимального к максимальному.
  • При тестировании в режиме Read накопитель считывает данные во внутренний буфер, после чего данные передаются через интерфейс и сохраняются во временном буфере программы. Программа замеряет суммарное время готовности накопителя и передачи данных после каждого блока и выводит результаты. Блоки тестируются последовательно - от минимального к максимальному.
  • При тестировании в режиме Erase программа подготавливает блок данных заполненных специальным паттерном с номером сектора и передает данные накопителю, накопитель записывает полученный блок (информация в блоке безвозвратно теряется! ). Программа замеряет суммарное время передачи и записи блока и готовности накопителя после каждого блока и выводит результаты. Блоки тестируются последовательно - от минимального к максимальному.
  • Тестирование в режиме Butterfly Read аналогично тестированию в режиме Read. Разница заключается в порядке тестирования блоков. Блоки обрабатываются парами. Первый блок в первой паре будет Блок 0. Второй блок в первой паре будет Блок N, где N это последний блок заданного участка. Следующая пара будет Блок 1, Блок N-1 и т.д. Завершается тестирование в середине заданного участка. Этот тест замеряет время чтения и позиционирования.
Окно управления задачами
Рис. 5 Менеджер задач
Это окно содержит очередь задач. Сюда попадают все тесты, которые запускает программа, а также монитор температуры. Менеджер позволяет удалять тесты из очереди. Некоторые задачи можно ставить на паузу или останавливать.
Двойной клик на записи в очереди вызывает окно с информацией о текущей задаче.
Информационное окно тестов
Окно содержит информацию о тесте, позволяет ставить тест на паузу или останавливать, а также генерирует отчет.
Вкладка Graph:
Содержит информацию зависимости скорости тестирования от номера блока, которая представлена в виде графика.
Рис. 6 Вкладка Graph
Вкладка Map:
Содержит информацию о зависимости времени тестирования от номера блока, которая представлена в виде карты.
Рис. 7 Вкладка Map
Вы можете выбрать «Block Processing Time» (Время обработки блока) в миллисекундах. Каждый протестированный блок, занявший время дольше, чем «Block Processing Time», будет занесен в журнал на вкладке «Report».
Вкладка Report:
Содержит информацию о тесте и всех блоках, время тестирования которых больше, чем «Block Processing Time».
Рис. 8 Вкладка Report
Идентификационная информация
Отчет содержит информацию об основных физических и логических параметрах накопителя.
Отчет можно распечатывать и сохранять в файл MHT.
Рис. 9 Пример окна идентификационной информации
S.M.A.R.T. отчет
Отчет содержит информацию о производительности и «здоровье» накопителя в виде атрибутов. Если, по мнению программы, атрибут в норме, то рядом с ним стоит иконка зеленого цвета. Желтым обозначаются атрибуты, на которые следует обратить внимание особенно, как правило, они указывают на какую-либо неисправность накопителя. Красным обозначаются атрибуты, находящиеся за пределами нормы.
Отчеты можно распечатывать или сохранять в файл типа MHT.
Рис. 10 Пример отчета S.M.A.R.T.
Монитор температуры
Позволяет оценивать температуру накопителя. Информация выводится в панель задач, а также в специальное окно информации о тесте. Рис. 11 содержит показания для двух накопителей.
Рис. 11 Монитор температуры в панели задач
Для ATA/SATA/USB/FireWire накопителей окно информации содержит 2 значения. В панель задач выводится второе значение.
Первое значение берется из атрибута Airflow Temperature, второе значение берется из атрибута HDA Temperature.
Рис. 12 Монитор температуры для ATA/SATA диска
Для SCSI накопителей окно информации содержит 2 значения. В панель задач выводится второе значение.
Первое значение содержит максимально допустимую температуру для накопителя, второе показывает текущую температуру.
Рис. 13 Монитор температуры для SCSI диска
S.M.A.R.T. тесты
Программа позволяет запускать три типа S.M.A.R.T. тестов:
  1. Short test – длится обычно 1-2 минуты. Проверяет основные узлы накопителя, а также сканирует небольшой участок поверхности накопителя и сектора, находящиеся в Pending-List (сектора, которые могут содержать ошибки чтения). Тест рекомендуется для быстрой оценки состояния накопителя.
  2. Extended test – длится обычно от 0.5 до 60 часов. Проверяет основные узлы накопителя, а также полностью сканирует поверхность накопителя.
  3. Conveyance test – длится обычно несколько минут. Проверяет узлы и логи накопителя, которые могут указывать на неправильное хранение или перевозку накопителя.
SMART тест можно выбрать из диалогового окна SMART Tests, вызываемого нажатием кнопки SMART TESTS.
Рис. 14 Диалоговое окно SMART Tests
После выбора тест будет добавлен в очередь «Задачи». Информационное окно S.M.A.R.T. теста может отображать состояние выполнения и завершения задачи.
Рис. 15 Информационное окно S.M.A.R.T. теста
Для ATA/SATA/USB/FireWire накопителей программа позволяет изменять некоторые параметры.
  1. AAM – функция управляет шумом накопителя. Включение это функции позволяет уменьшить шум накопителя за счет более плавного позиционирования головок. При этом накопитель немного теряет в производительности при случайном доступе.
  2. APM – функция позволяет экономить питание накопителя за счет временного снижения скорости вращения (или полной остановки) шпинделя накопителя в момент простоя.
  3. PM – функция позволяет настроить таймер остановки шпинделя на определенное время. При достижении этого время шпиндель будет остановлен при условии, что накопитель находится в режиме простоя. Обращение к накопителю любой программой вызывает принудительное раскручивание шпинделя и сбрасывание таймера на ноль.
  4. Программа также позволяет останавливать или запускать шпиндель накопителя принудительно. Обращение к накопителю любой программой вызывает принудительное раскручивание шпинделя.
Рис. 16 Информационное окно дополнительных возможностей ATA/SATA накопителя
Для SCSI накопителей программа позволяет просматривать дефект-листы и запускать/останавливать шпиндель.
Рис. 17 Информационное окно дополнительных возможностей SCSI накопителя
Использование командной строки
Программа может строить командную строку для управления некоторыми параметрами накопителя и сохранять эту строку в.bat или.cmd файл. При запуске такого файла программа вызывается в фоновом режиме, изменяет параметры накопителя в соответствии с заданными и автоматически закрывается.
Рис. 18 Окно построения командной строки
Приложение А: Накопители с интерфейсом USB/FireWire
Если накопитель поддерживается программой, то для него доступны тесты, S.M.A.R.T. функции и дополнительные возможности.
Если накопитель не поддерживается программой, то для него доступны только тесты.
Накопители с интерфейсом USB/FireWire, которые поддерживает программа:
Maxtor Personal Storage (USB2120NEP001)
Накопитель Микросхема контроллера
StarTeck IDECase35U2 Cypress CY7C68001
WD Passpopt Неизвестно
Iomega PB-10391 Неизвестно
Seagate ST9000U2 (PN: 9W3638-556) Cypress CY7C68300B
Seagate External Drive (PN: 9W286D) Cypress CY7C68300B
Seagate FreeAgentPro Oxford
CASE SWEXX ST010 Cypress AT2LP RC7
Vantec CB-ISATAU2 (adapter) JMicron JM20337
Beyond Micro Mobile Disk 3.5" 120GB Prolific PL3507 (только USB)
Maxtor Personal Storage 3100 Prolific PL2507
In-System ISD300A
SunPlus SPIF215A
Toshiba USB Mini Hard Drive Неизвестно
USB Teac HD-15 PUK-B-S Неизвестно
Transcend StoreJet 35 Ultra (TS1TSJ35U-EU) Неизвестно
AGEStar FUBCP JMicron JM20337
Prolific 2571
All Drives That Support SAT Protocol Majority of Modern USB controllers
Накопители с интерфейсом USB/FireWire, которые возможно поддерживает программа:
AGEStar IUB3A Cypress
AGEStar ICB3RA Cypress
AGEStar IUB3A4 Cypress
AGEStar IUB5A Cypress
AGEStar IUB5P Cypress
AGEStar IUB5S Cypress
AGEStar NUB3AR Cypress
AGEStar IBP2A2 Cypress
AGEStar SCB3AH JMicron JM2033x
AGEStar SCB3AHR JMicron JM2033x
AGEStar CCB3A JMicron JM2033x
AGEStar CCB3AT JMicron JM2033x
AGEStar IUB2A3 JMicron JM2033x
AGEStar SCBP JMicron JM2033x
AGEStar FUBCP JMicron JM2033x
Noontec SU25 Prolific PL2507
Transcend TS80GHDC2 Prolific PL2507
Transcend TS40GHDC2 Prolific PL2507
I-O Data HDP-U series Неизвестно
I-O Data HDC-U series Неизвестно
Enermax Vanguard EB206U-B Неизвестно
Thermaltake Max4 A2295 Неизвестно
Spire GigaPod SP222 Неизвестно
Cooler Master - RX-3SB Неизвестно
MegaDrive200 Неизвестно
RaidSonic Icy Box IB-250U Неизвестно
Logitech USB Неизвестно
Накопители с интерфейсом USB/FireWire, которые не поддерживает программа:
Matrix Genesis Logic GL811E
Pine Genesis Logic GL811E
Iomega LDHD250-U Cypress CY7C68300A
Iomega DHD160-U Prolific PL-2507 (модифицированная прошивка)
Iomega
Maxtor Personal Storage 3200 Prolific PL-3507 (модифицированная прошивка)
Maxtor One-Touch Cypress CY7C68013
Seagate External Drive (PN-9W2063) Cypress CY7C68013
Seagate Pocket HDD Неизвестно
SympleTech SympleDrive 9000-40479-002 CY7C68300A
Myson Century CS8818
Myson Century CS8813
Приложение Б: SSD накопители
Поддержка того или иного накопителя по большей мере зависит от установленного на нем контроллера.
Накопители SSD, которые поддерживает программа:
OCZ Vertex, Vertex Turbo, Agility, Solid 2 Indilinx IDX110M00
Super Talent STT_FTM28GX25H Indilinx IDX110M00
Corsair Extreme Series Indilinx IDX110M00
Kingston SSDNow M-Series Intel PC29AS21AA0 G1
Intel X25-M G2 Intel PC29AS21BA0 G2
OCZ Throttle JMicron JMF601
Corsair Performance Series Samsung S3C29RBB01
Samsung SSDs Samsung Controllers
Crucial and Micron SSDs Some Marvell Controllers
Накопители SSD, которые возможно поддерживает программа:
Дополнительная информация
Версию HDDScan 3.3 можно скачать версию 2.8
Поддержка:
