Ускорение чтения с жесткого диска. Отключение лишних служб. Как ускорить работы жесткого диска: настройка параметров оптимизации производительности
В предыдущих статьях я рассказывал о том и производить его , рекомендую их почитать. В этой статье я дам вам еще несколько советов как поддерживать порядок на диске, ускорить его работу и благодаря этому сделать систему быстрее и отзывчивее.
1. Поддержание порядка на диске
Для того, чтобы на диске всегда был порядок, достаточно свободного места и не снижалась его производительность, нужно выполнить несколько простых настроек и придерживаться определенных правил хранения файлов.
1.1. Отключение лишних обновлений
Операционная система Windows по умолчанию настроена на получение важных и рекомендуемых обновлений. К важным относятся обновления безопасности и исправление ошибок. А вот с рекомендуемыми приходят гигабайты всякого хлама. Это дополнительные системные компоненты и службы, которые почти никому не нужны. Они занимают много места на диске, оперативную память и использует ресурсы процессора. В результате компьютер начинает тормозить все лучше и лучше
Кроме этого система в обязательном порядке создает резервные копии системных файлов, которые нельзя удалить. В результате папка «Windows» на диске «C» серьезно разрастается в размерах и на нем начинает не хватать места.
Чтобы не забивать диск ненужным хламом и исключить другие негативные влияния рекомендую оставить установку только важных обновлений и отключить установку рекомендуемых.
Если у вас Windows XP, то воспользуйтесь нашими рекомендациями из статьи .
В Windows 7 кликните левой, а в Windows 8.1 правой кнопкой мыши на значке Windows и перейдите в меню «Панель управления / Система и безопасность / Включение или отключение автоматического обновления».
В Windows 10 кликните левой кнопкой мыши на значке Windows и перейдите в меню «Параметры / Обновление и безопасность / Центр обновления Windows» и кликните на ссылку «Дополнительные параметры».
Поставьте галочку «Отложить обновления».
При этом обновления безопасности продолжат устанавливаться на компьютер.
1.2. Систематизация файлов
Чтобы на диске всегда был порядок, вы знали где и какие файлы у вас находятся и сколько они занимают места, приучите себя к их правильному размещению.
Не храните файлы и папки на рабочем столе, он предназначен в основном для ярлыков. Сохраняйте все файлы сразу же в нужные папки с интуитивными именами. Группируйте файлы одной и той же тематики в одну папку. При скачивании новой версии файла или программы удаляйте старые версии, чтобы они не дублировались и не занимали двойной объем.
В общем старайтесь себя дисциплинировать, не скидывайте файлы куда попало и не оставляете их разбор на потом. Иначе вы постоянно будете сталкиваться с проблемами поиска файлов и в конце концов нехваткой места на диске, какого бы объема он не был.
Жесткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1 TB2. Ускорение работы диска
Кроме свободного места на диске есть еще несколько важных факторов, влияющих на скорость и стабильность его работы.
2.1. Обновление драйвера контроллера дисков
От драйвера контроллера дисков зависит не только скорость его работы, но и стабильность всей системы. Я рекомендую обновить драйвер контроллера дисков до последней версии. Это особенно важно если у вас SSD диск. Также обратите на это пристальное внимание если у вас установлена Windows 10, где устаревший драйвер SATA контроллера может приводить к фризам (подвисаниям изображения на несколько секунд).
Для того, чтобы проверить текущую версию установленного у вас драйвера, зайдите в диспетчер устройств. Для этого нажмите сочетание клавиш «Win+R», введите «devmgmt.msc» и нажмите «Enter». Кликните правой кнопкой мыши на SATA контроллере и выберите «Свойства».
Если у вас установлен старый драйвер от Microsoft, то найдите новый драйвер на сайте производителя вашей материнской платы или ноутбука и установите его.
Также драйвер можно обновить с помощью одной из специальных утилит для обновления драйверов. Я рекомендую утилиту «Driver Booster», которую вы можете скачать в разделе « ».
2.2. Включение функции TRIM на SSD
Скопируйте утилиту на ваш SSD диск (обычно это диск «C»), запустите ее и нажмите клавишу «Enter» для начала теста.
По окончании теста снова нажмите клавишу «Enter» и утилита закроется.
Подождите несколько минут и снова запустите утилиту.
Если вы видите сообщение о том, что TRIM работает (WORKING), значит все в порядке. Если вы увидите сообщение о том, что TRIM не работает (NOT WORKING), значит что-то не так и нужно предпринять следующие шаги.
Если вы еще не обновили драйвер контроллера SATA до последней версии, что мы рассматривали выше, то сделайте это. Если вы уже обновили драйвер контроллера SATA, то попробуйте выполнить откат к прежней версии драйвера (старый драйвер Microsoft поддерживает TRIM).
После обновления или отката драйвера компьютер нужно перезагружать.
После этого заново проверьте включена ли функция TRIM в операционной системе. Если нет, то включите ее и выполните проверку реальной работы с мощью утилиты «TRIMcheck».
Для задействования функции TRIM в Windows XP и Vista, чтобы скорость SSD не деградировала, есть несколько вариантов.
Некоторые SSD диски поддерживают аппаратный TRIM не зависящий от операционной системы. Такие модели есть, например у Crucial.
Некоторые SSD имеют специальную утилиту, которая может выполнять TRIM в любой операционной системе. В частотности это SSD от Intel.
Наиболее универсальный вариант это использование дефрагментатора «O&O Defrag Professional», который может выполнять TRIM для любого SSD в Windows XP и Vista. Для этого достаточно настроить автоматическую оптимизацию SSD (обычно диска «C») раз в неделю.
Но все же лучшим вариантом будет переход на Windows 7 или выше. Обратите внимание, что при установке системы SATA контроллер должен быть в режиме AHCI, что настраивается в .
2.3. Отключение лишних служб
Во всех версиях Windows есть множество не совсем нужных системных служб. Некоторые из них замедляют работу диска и всей системы, а также приводят к повышенному износу HDD и SSD дисков. Сейчас я покажу вам где и как отключаются службы.
Нажмите сочетание клавиш «Win+R», введите «services.msc» и нажмите «Enter». Кликните правой кнопкой мыши на требуемой службе и выберите «Свойства».
Для отключения службы установите тип запуска «Отключена» и нажмете «ОК».
Теперь при загрузке компьютера служба запускаться не будет.
Список служб, сильно влияющих на работу диска, с их кратким описанием и рекомендациями, вы можете скачать в разделе « ».
2.4. Отключение автозагрузки программ
Лишние программы в автозагрузке не только замедляют загрузку компьютера, но и используют его память и процессор. Поэтому их отключение положительно влияет не только на скорость работы диска, но и на производительность системы в целом.
Управления автозагрузкой в разных версиях Windows находится в разных местах, кроме того там бывает недостаточно информации чтобы понять что из себя представляет та или иная программа в автозагрузке. Поэтому мы воспользуемся утилитой «CCleaner», которую мы использовали для . Скачать ее вы можете в разделе « ».
Запустите программу и перейдите в раздел «Сервис / Автозагрузка».
Оставляете в автозагрузке только те программы, которые вам известны и действительно нужны каждый раз при загрузке компьютера, такие как Skype, Антивирус и т.п. Остальные компоненты лучше отключить с помощью кнопки «Выключить» в правой панели.
При этом любую из отключенных программ вы всегда сможете запустить вручную. А если пропадет какой-то нужный значок из системного трея, то вы сможете просто вернуть его с помощью кнопки «Включить».
2.5. Дефрагментация диска
В процессе работы диска происходит его фрагментация, т.е. файлы разбиваются на множество мелких фрагментов. При обращении к тому или иному файлу, диску приходится собирать все его фрагменты в единое целое, что значительно снижает производительность самого диска и всей системы.
Для ускорения работы диска, после его , необходимо выполнить его дефрагментацию. В этом процессе все файлы, разбитые на фрагменты, соединяются. Это значительно облегчает и ускоряет работу диска.
Производить дефрагментацию дисков SSD не требуется, так как они работают по другому принципу и не подвержены проблемам фрагментации. Для них это даже плохо, так как приводит к дополнительному износу.
Запустите утилиту, выберите нужный раздел диска и нажмите кнопку «Дефрагментация».
Дефрагментировать нужно прежде всего системный раздел (диск «C»), так как он в первую очередь отвечает за скорость работы системы. Желательно, до выполнения дефрагментации , чтобы на нем было не менее 15% свободного места.
Жесткий диск Transcend StoreJet 25M3 1 TBДефрагментация раздела с системой и основными программами обычно занимает не много времени (15-30 минут). Но если на разделе большой объем пользовательских файлов, то это может занять длительное время (2-3 часа и больше). Поэтому такие файлы лучше хранить на другом разделе (например, диске «D») и запускать его дефрагментацию на ночь.
3. Ссылки
Жесткий диск Western Digital Black WD1003FZEX 1TB
Жесткий диск A-Data Ultimate SU650 240GB
Жесткий диск A-Data Ultimate SU650 120GB
Жёсткий диск хранит в себе все файлы на вашем компьютере. Работа каждой программы и даже самой операционной системы зависит во многом от работы вашего жёсткого диска. Поэтому важно, чтобы он находился в идеальном состоянии и был оптимизирован.
Оптимизация работы жёсткого диска в Windows 7
Оптимизация диска - это сложный процесс, включающий в себя несколько действий. Эти действия отличаются в зависимости от того, используете вы SSD-диск или HDD-диск.
Расширенная очистка диска в Windows 7
Первым шагом в оптимизации работы диска должна стать его очистка. Временные файлы и прочий мусор со временем копятся на диске и замедляют его работу. Для их удаления воспользуемся системной утилитой «Очистка диска». Делаем следующее:
Кроме этого, вы можете совершить удаление дополнительных файлов в разделе «Очистить системные файлы». Но и это ещё не всё. Вы можете получить доступ к расширенной очистке диска с помощью ввода команды в командную строку. Для этого:
Дефрагментация диска в Windows 7
Дефрагментация жёсткого диска - основа его оптимизации. Если со временем ваш диск начал работать медленнее, чем раньше, а отклик при открытии файлов и запуске программ стал значительно больше, то ваш жёсткий диск нуждается в дефрагментации. Сам по себе этот процесс заключается в перемещении фрагментов файлов друг к другу для более быстрого доступа к ним. Необходимость дефрагментации возникает в том случае, когда эти кусочки при активном использовании диска оказываются записаны на разных участках этого диска.
В процессе дефрагментирования все красные области окажутся рядом, обеспечивая быстрый доступ к файлу
Дефрагментацию диска следует проводить по мере необходимости. Перед дефрагментацией следует позволить утилите проанализировать фрагментированность всех разделов и выдать отчёт. Если доля фрагментированных файлов будет составлять 10% и более, то стоит их дефрагментировать, если же менее 10%, то с дефрагментацией можно повременить.
По умолчанию в операционной системе Windows 7 включена автоматическая дефрагментация. Она настроена на среду и включается ночью. Тем не менее в зависимости от вашего графика работы за компьютером этого может быть недостаточно или же процесс дефрагментации может быть прерван вами же. В таком случае необходимо запустить его вручную. Делается это следующим образом:
Стоит упомянуть, что дефрагментация - это довольно долгий процесс. Возможно, вам придётся провести в ожидании несколько часов.
Видео: как выполнить дефрагментацию диска на Windows 7
Оптимизация SSD-диска на Windows 7
Если у вас SSD накопитель, ситуация несколько иная. Он не требует проведения дефрагментации, и система учитывает это. Автоматическая дефрагментация не будет проводиться при использовании SSD-диска. Но в случае с подобным накопителем есть ряд иных действий, которые могут поспособствовать повышению скорости работы диска. И вместо того, чтобы заниматься настройкой SSD накопителя вручную, проще будет использовать специальную программу - SSD Mini Tweaker.
После скачивания программы из интернета и её загрузки сделайте следующее:
Сложная настройка вашего SSD накопителя была произведена. Разумеется, вы можете настроить большую часть этих опций самостоятельно, но это займёт гораздо больше времени. И также вы можете получить информацию о каждой опции, которую изменяет эта программа, если прочитаете справочные данные.
В справке вы найдете информацию обо всех настройках SSD-диска
Видео: как настроить систему под SSD при помощи SSD Mini Tweaker
Утилита «Управление дисками»
Для настройки диска вам может понадобиться доступ к системе управления дисками. С её помощью можно изменить буквенное обозначение диска, разделить диск на виртуальные тома или, наоборот, объединить их вместе, что может быть удобно для создания отдельного раздела под операционную систему. В дальнейшем это может помочь избежать потери важных данных и предоставит возможность форматирования раздела без риска удаления необходимых файлов.
Для взаимодействия с диском используйте контекстное меню: оно вызывается нажатием правой кнопки мыши
Для открытия диспетчера управления дисками в Windows 7 достаточно вызвать меню «Выполнить» нажатием сочетания клавиш Win+R и ввести туда команду «diskmgmt.msc».
Введите команду «diskmgmt.msc» и нажмите «ОК»
Действия в самом диспетчере производятся в основном с помощью контекстного меню. То есть достаточно выбрать необходимый диск и вызвать меню нажатием правой кнопки мыши.
Исправления ошибок с жёстким диском
Разберёмся, как решить самые распространённые ошибки из тех, что могут возникнуть с вашим жёстким диском.
Диск определяется как динамический инородный (неопределённый)
Если в диспетчере вы обнаружили, что диск определяется не как базовый, а как динамический с припиской «неопределённый» или «инородный», то, скорее всего, вы не сможете получить доступ к данным на этом диске.
Динамический инородный диск не будет должным образом работать
Исправить эту ошибку можно с помощью специальных программ. Для исправления нам понадобится преобразовать динамический диск обратно в базовый, а это можно сделать с помощью бесплатной программы TestDisk или платной Acronis Disk Director. Возможности платной программы, разумеется, куда шире, и на её примере мы и разберём этот процесс. Сделайте следующие действия:
Разумеется, если неисправность возникла на диске с установленной операционной системой, вы не сможете получить доступ к ней. Решение тут простое - вставьте диск в другой компьютер в качестве дополнительного и произведите все необходимые вам действия, а затем верните его на место, когда работа диска будет восстановлена.
Видео: работа с программой Acronis Disk Director
Windows 7 обнаружила неисправность жёсткого диска
Если при какой-либо проверке система выдала сообщение о неполадках в работе жёсткого диска, первое, что вы должны сделать, создать резервную копию необходимых файлов. Пока ваш диск ещё функционирует, скопируйте все необходимые файлы с диска на другой накопитель или залейте их в облако. В дальнейшем это может помочь вам спасти эти файлы, если проблемы усугубятся.
Определить, с каким именно диском у вас проблема, вы можете, внимательно изучив сообщение об ошибке. Там будет указано буквенное обозначение виртуального раздела диска.
Внизу уведомления вы увидите буквенное обозначение диска
Ошибка могла возникнуть по следующим причинам:
- неполадки появились непосредственно с самим накопителем. Это может быть следствие его физического повреждения или загрязнения. В таком случае рекомендуется отдать ваш накопитель в сервисный центр для диагностики и исправления неполадок;
- проблемы с операционной системой. В случае повреждения тех или иных системных файлов вирусами ошибка может появляться сама по себе без причин на то со стороны диска. В таком случае рекомендуется проверить систему антивирусными программами, а затем совершить восстановление повреждённых файлов с помощью установочного диска.
Вне зависимости от причин проблемы, лучшее, что вы можете сделать, заранее сохранить ваши файлы. Если же сообщение об ошибке продолжает появляться, и вы хотите избавиться от него, вы можете отключить систему диагностики диска. Делается это следующим образом:
Форматирование диска для установки операционной системы Windows 7
Для более эффективной работы диска при переустановке Windows рекомендуется проводить его форматирование, то есть полную очистку диска от файлов на нём. Отформатировать диск можно прямо во время установки Windows 7. Обязательно сделайте резервные копии всех необходимых файлов, так как при форматировании они будут полностью удалены. Чтобы начать форматирование:
Таким образом, форматирование проводится быстро и без особых изысков. Кроме этого, имеется возможность выполнить форматирование с помощью специальных программ. Например, такая возможность есть в упомянутой выше программе Acronis Disk Director. Программа должна быть записана на диск, а сам диск выбран в качестве устройства загрузки. Это можно сделать в меню Boot BIOS или нажатием соответствующей клавиши при включении компьютера (зависит от версии вашего BIOS).
В качестве первого Boot-устройства установите CD/DVD
После того, как диск с программой будет загружен, делаем следующее:
Программы для работы с дисками
Существует множество программ, которые могут помочь вам в оптимизации, очистке или в других действиях с вашими накопителями. Разберём возможности некоторых из них.
Программа для очистки диска CCleaner
Очистка диска включает в себя удаление временных файлов и установленных приложений по выбору пользователя. Хорошая программа по очистке может удалять кэш вашего браузера и временные файлы различных программ, проводить диагностику системы. И одной из лучших программ в этой области является CCleaner. Эта программа имеет следующие возможности:
- автоматизация очистки системы;
- полностью безвредная и безопасная очистка временных файлов, а также анализ повреждений реестра и его исправление;
- работа со всеми популярными браузерами.
Интерфейс программы прост и удобен, подойдёт для новичков, которые желают регулярно очищать свой компьютер от мусора. Кроме того, бесплатная версия программы не урезана в функциональности и имеет те же возможности, что и платная.
CCleaner поможет вам настроить автозагрузку приложений, что также ускорит работу компьютера.
CCleaner - популярная программа для очистки дисков
Видео: программа CCleaner и её основные функции
Программа для клонирования жёсткого диска EaseUS Disk Copy
Под клонированием в этом случае подразумевается перенос информации с одного диска на другой. Это может быть крайне полезно при переустановке системы. Программа EaseUS Disk Copy является отличным бесплатным решением для этой задачи. Она отличается:
- возможностью работать с любой операционной системой;
- поддержкой дисков объёмом до терабайта;
- высокой скоростью клонирования;
- простым интерфейсом для начинающих пользователей;
- поддержкой динамических дисков.
В целом она отлично справляется с задачей, для которой создана, и её единственным серьёзным минусом можно назвать отсутствие русского языка в программе.
EaseUS Disk Copy - программа для клонирования дисков
Восстановление разделов диска с помощью программы Starus Partition Recovery
В случае повреждения раздела жёсткого диска помочь может одна из специальных программ для восстановления - Starus Partition Recovery. Она хорошо справляется с этой задачей. Основные возможности этой программы:
- глубокое сканирование диска на предмет повреждений;
- восстановление разделов, которые были повреждены или удалены;
- восстановление информации на любом типе носителей;
- комплексный анализ диска.
Программа считается простой и эффективной в кругу пользователей.
Starus Partition Recovery может восстановить повреждённые разделы вашего диска
Программа для эмуляции дискового привода DAEMON Tools
Если вы собрались переустанавливать систему, вам не обойтись без гибкого инструмента для создания виртуальных дисков. Программа DAEMON Tools Lite или другая версия программы DAEMON Tools поможет вам создать установочный диск или сделать виртуальные диски. Также программа даёт возможность создания нескольких виртуальных приводов сразу и их одновременного использования.
Работать в этой программе просто, а ограничения бесплатной версии программы не слишком заметны.
DAEMON Tools - программа для создания и использования виртуальных дисков
Видео: обзор программы DAEMON Tools Lite
Важно знать, как настроить свой жёсткий диск для эффективной работы. Процесс оптимизации диска не разовый и действия по улучшению его работы должны производиться время от времени на протяжении всего срока эксплуатации устройства. Теперь вы знаете, как легко и просто можно улучшить работу своего диска с операционной системой Windows 7.
Вы замечали, что через 2-3 года использования ПК, HDD начинает работать медленнее? Софт загружается через 2-3 секунды после запуска, фильмы открываются не сразу. Что предпринять? Рассмотрим подробнее как ускорить жесткий диск.
Почему так происходит
Есть диски, которые изначально считаются медленными. У него скорость вращения дисков (обороты в минуту) составляют 5600. Такие показатели по сравнению с другими комплектующими системы слабые. Если еще и несколько параметров начнут вилять на скорость работы HDD, он станет работать еще медленнее. Для пользователя это становится заметно. Рассмотрим как ускорить жесткий диск Windows 10.
Очистка HDD
Переполненность винчестера влияет на скорость работы. Появляются ненужные «мусорные» файлы: старые точки восстановления, временные файлы обозревателей и программ, старые установщики, копии документов. Удалять и искать их самостоятельно трудно. Поэтому рекомендую использовать для этого специализированный софт. Например, программу .
Если есть возможность установить дополнительной накопитель, перенесите туда некоторые файлы. Так основной диск не будет переполнен, начнет быстрее работать.
Как ускорить работу жесткого диска используя дефрагментацию
В Windows 10 для этого существует специальное приложение «Дефрагментация». Для его открытия выполните следующее.
Нажмите «Пуск», в поисковой панели напишите «дефрагментация», далее откройте приложение из результатов поиска.
Не используйте данный процесс более 1-2 раз в месяц (в зависимости от активности пользователя).
Выберите HDD нажмите «Анализ».
В строке текущее состояние посмотрите нужны ли дальнейшие действия. Нажмите «Оптимизировать».
Этот способ применим для традиционных HDD, а не SSD. В старых версиях ОС твердотельные накопители не нужно этим способом. Принцип работы SSD лежит в использовании флэш-памяти. Использование старых инструментов могут его повредить. В Windows 10 такой проблемы нет. Используйте описанный выше способ для оптимизации работы SSD.
Проверьте HDD на ошибки
Если после использования описанного выше способа улучшений нет, проверьте устройство на ошибки. Это встроенный инструмент ОС, который обнаруживает проблемы с HDD и иногда исправляет их. Это относится к исполняемым секторам. Рассмотрим 2 способа запуска этого инструмента.
Способ 1
Способ 2
- флаг «/f» активирует команду проверить HDD и автоматически исправит ошибки;
- «/r» ищет поврежденные сектора и восстанавливает их содержимое.
Для работы приложения «chkdsk» нужен полный доступ к винчестеру. Поэтому перед началом работы закройте все приложения и открытые документы.
Изменение режима подключения
Разработчики материнских плат включают в них поддержку стандартов:
- IDE - режим совместимости с устаревшим оборудованием;
- AHCI - оптимизированный. Его преимущества: высокая скорость, поддержка работы с твердотельными накопителями.
Даже если у вас включен режим IDE его можно изменить на . После этого его скорость работы значительно повысится.
Некоторые производители плат по умолчанию устанавливают режим совместимости IDE. Это делается чтобы избавить от проблем с совместимостью оборудования. Поэтому новый SATA диск будет работать в IDE режиме, но медленнее. Как его переключить?
Открываем «Диспетчер устройств». Находим ветку «Контроллеры». Посмотрите название. Видно, что используется AHCI.
Как ускорить жесткий диск через Биос (BIOS)
Как включить AHCI
Нажмите «Win+R» далее «regedit».
Находим раздел:
В параметре «Start» пропишите в поле значение число «0».
Перейдите в раздел:
Для параметра «0» пропишите «0».
Перейдите в следующий раздел. Далее как на скриншоте:
Далее откройте ветку реестра.
В любом вычислительном устройстве постоянная память всегда является «узким» местом, если говорится об относительной производительности. Это логично – она должна в первую очередь не обрабатывать напрямую, а хранить информацию пользователя, что вызывает появление в её конструкции множества средств предохранения. А они сильно влияют на обмен данными и, как следствие, общее быстродействие устройства. Поэтому стоит знать, как выжать из своего накопителя максимум, используя простые и понятные советы.
Физический жёсткий диск имеет несколько параметров, которые определяют его надёжность, степень износа и быстродействие. Среди них можно выделить несколько:
Это аппаратные параметры. Из программных можно выделить такие:
- программные ошибки чтения;
- сильная фрагментация файлов;
- управление кэшем диска;
- большое количество мелких файлов на диске и недостаточный объём свободного места;
- заражение вирусами.
Любые действия по повышению быстродействия стоит . Поэтому оба типа стоит рассмотреть подробнее.
Решение аппаратных проблем
Если в каком-либо параметре S.M.A.R.T., указанном выше, есть проблемы (обозначающиеся красной точкой напротив названия), лучше заменить его на новый. Диск с плохими секторами и слишком большим количеством срабатываний датчика ударов считается ненадёжным средством хранения информации.
Варианты действий:
Наиболее сильно влияющим на показатели диска является интерфейс подключения. Современные SATA-диски третьего поколения могут передавать данные на высоких скоростях. Кроме того, у них хорошо оптимизирована скорость чтения мелких файлов благодаря алгоритму кэширования.
Возможные шаги:
Важно! Перед установкой переходника нужно удостовериться в том, что на материнской плате присутствуют соответствующие разъёмы PCI-E x1. В обычных PCI или слотах для видеокарты такие устройства не смогут работать. Кроме того, стоит поинтересоваться наличием комплектных драйверов. Если система будет установлена на диске, который подключается к этому контроллеру, нужно будет заранее через специальную утилиту интегрировать в неё файлы драйверов заранее.
Программное повышение скорости диска
Методы по увеличению скорости работы жёсткого диска, рассмотренные здесь, способны прибавить около 20% производительности. Первое, что нужно сделать – проверить файловую систему на ошибки. Делается это так:
Важно! Если диск, который требуется проверить – системный, «чекдиск» выдаст предупреждение о том, что он не может его заблокировать. Будет предложено запустить проверку при следующей перезагрузке. Во время теста пользоваться компьютером будет нельзя.
Дефрагментация проводится стандартной утилитой, которая входит в комплект операционной системы Windows. Последовательность действий:
Кэширование настраивается так:
Очистка жёсткого диска от лишних файлов и мусора быстрее всего проводится в автоматическом режиме программой CCleaner.
Чтобы это сделать, нужно запустить программу и выполнить такой порядок действий:
Важно! Если на диске несколько разделов и один из них забит практически полностью, лучше перенести файлы особо крупного размера на более свободный раздел. Следует помнить, что каждый раздел для оптимальной скорости работы ПК не должен быть заполнен более, чем на 70-80%. Поддержание порядка на диске и избавление от возможных дубликатов файлов также возможно при помощи CCleaner.
Использование SSD в качестве системного диска
Современные твердотельные накопители выступают достойной альтернативой жёстким дискам. Оптимизация и ускорение работы жесткого диска сравнительно с простой покупкой SSD не оставляет механическому винчестеру шансов.
Преимущества использования SSD:
- лучше совместимость с Windows 10;
- невосприимчивость к физическим ударам или падениям;
- намного большая скорость работы;
- надёжность.
Сравнительные характеристики
Как видно, прирост производительности очень существенный. Поэтому, если жёсткий диск пользователя показывает в утилите оценки производительности Windows оценку 5,9 или ниже, необходимо заменить его на SSD. Чтобы оптимизировать работу такого накопителя, нужно проверить у него состояние функции под названием TRIM. Она автоматически затирает области, с которых пользователь удалил информацию. Делается это через командную строку:
Важно! Для того, чтобы ресурс твердотельного накопителя не тратился слишком быстро, нужно обязательно отключить его автоматическую дефрагментацию. Частое перемещение мелких файлов по всему объёму может привести к быстрому износу диска.
Видео — Как увеличить скорость обмена данными с жестким диском Windows 7,10
Windows 7 использует жесткий диск для выборки документов и данных приложений, а также для временного хранения данных в страничном файле. Поэтому оптимизация работы жесткого диска может значительно повысить общую производительность системы Windows 7. В следующих нескольких разделах приводятся некоторые советы касательно того, как это можно делать.
Изучение показателей производительности жесткого диска
Если необходимо добавить в систему еще один жесткий диск, начинать следует с его проверки, а именно - с изучения его теоретических показателей производительности. Наиболее важно обратить внимание на три следующих вещи: скорость работы этого жесткого диска, размер поддерживаемого им кэша и время поиска нужной дорожки.
Скорость работы жесткого диска
Под скоростью работы жесткого диска подразумевается то, насколько быстро вращается шпиндель диска, и потому она измеряется в количестве оборотов в минуту (об/мин). В целом, чем выше значение оборотов в минуту, тем лучше производительность диска. В большинстве жестких дисков скорость вращения составляет 7200 об/мин, хотя в более старых дисках она может быть всего 5400 об/мин. Более старых дисков следует избегать, поскольку их показатели производительности выглядят значительно ниже, а стоимость не намного отличается от стоимости дисков с 7200 об/мин. Кроме того, доступны также диски со скоростью вращения 10 000 об/мин, которые существенно повышают производительность.
Кэш жесткого диска
Под кэшем жесткого диска подразумевается встроенная в него область оперативной памяти. Эта память применяется для хранения часто используемых фрагментов данных. В случае обнаружения необходимых данных в кэше жесткого диска ЦП удается экономить время, поскольку это позволяет ему загружать данные прямо в память вместо того, чтобы просить жесткий диск извлекать их с поверхности диска. Чем больше размер кэша жесткого диска, тем больше данных в нем может храниться, и, следовательно, тем выше вероятность того, что ЦП удастся найти необходимые данные в кэше; в результате общая производительность жесткого диска будет выше. Недорогие жесткие диски обычно поставляются с кэшем объемом 2 Мбайт, в то время как у типичных дисков объем кэша, как правило, составляет 8 либо 16 Мбайт. У некоторых высококлассных дисков объем кэша может достигать 32 Мбайт.
Для любого существующего диска процесс оптимизации представляет собой тот же процесс обслуживания и потому требует реализации соответствующего плана. Например, для жесткого диска такой план может подразумевать выполнение следующих действий:
- наблюдение за объемом свободного пространства на диске, чтобы его не становилось слишком мало;
- периодическое удаление с диска любых ненужных файлов;
- удаление любых неиспользуемых программ и устройств;
- частое выполнение проверки всех разделов на ошибки;
- регулярное проведение дефрагментации разделов. Отключение сжатия и шифрования
В случае использования на диске разделов с файловой системой NTFS, Windows 7 позволяет осуществлять сжатие файлов для экономии места, а также шифрование файлов в целях безопасности. (“Преобразование разделов FAT16 и FAT32 в NTFS ”.) Однако с точки зрения производительности технологии сжатия и шифрования лучше без надобности не применять, поскольку обе эти технологии замедляют доступ к диску из-за процессов, связанных с процедурами сжатия/восстановления и шифрования/дешифрования.
Отключение индексирования содержимого файлов
В Windows 7 существует фоновый процесс, который называется индексатором и индексирует содержимое диска на лету по мере добавления или удаления данных. Это значительно ускоряет работу средств поиска в Windows 7 (в том числе и средства мгновенного поиска), поскольку позволяет Windows 7 знать о том, как выглядит содержимое каждого файла. Однако для улучшения общей производительности, особенно на тех дисках, на которых редко выполняется поиск по файлам, индексирование содержимого лучше отключить (к утрате возможности выполнения поиска по свойствам файлов это не приводит). Необходимые для этого шаги перечислены ниже.
- Выберите в меню Пуск пункт Компьютер.
- Щелкните правой кнопкой мыши на нужном диске и затем выберите в контекстном меню пункт Свойства. Windows 7 отобразит ведомость свойств данного диска.
- На вкладке Общие снимите отметку с опции Разрешить индексировать содержимое файлов на этом диске в дополнение к свойствам файлов.
- Щелкните на кнопке ОК.
Включение функции кэширования записей
Также следует проверять, что на диске включена функция кэширования записей. Когда эта функция включена, Windows 7 не производит сбрасывание измененных данных на диск до тех пор, пока система не освободится, что, естественно, повышает степень производительности. Единственный недостаток состоит в том, что при возникновении сбоев электропитания или серьезных сбоев в работе системы данные останутся незаписанными на диск, т.е. все внесенные изменения утрачиваются. Однако вероятность возникновения подобных ситуаций минимальна, поэтому функцию кэширования записей рекомендуется оставлять включенной, каковой она и является в Windows 7 по умолчанию. Для проверки, действительно ли это так, служат следующие шаги.
- Щелкните на кнопке Пуск, введите в поле поиска слово диспетчер и затем щелкните в списке результатов поиска на варианте Диспетчер устройств.
- Разверните узел Дисковые устройства.
- Дважды щелкните на нужном жестком диске, чтобы отобразить ведомость его свойств.
- На вкладке Политика удостоверьтесь в том, что опция Разрешить кэширование записей для этого устройства отмечена.
- Для получения максимальной производительности установите отметку рядом с опцией Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства. (Важно обратить внимание, что эта опция доступна только на определенных жестких дисках, которые ее поддерживают.)
Активизация опции Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства"указывает Windows 7 использовать более жесткий алгоритм кэширования записей. Однако неожиданное отключение электроэнергии в таком случае практически наверняка приведет к потере данных. Поэтому активизировать эту опцию следует только при условии, что в системе имеется источник бесперебойного питания.
