Необходимо запустить эту команду с правами администратора. Как запустить командную строку от имени администратора? Открытие командной строки в нужной папке
Всем привет! Как и всегда, с вам на связи Александр Глебов. На своем ИТ-блоге я пишу различные статьи на ИТ тематику. Сегодня я предоставляю краткую инструкцию о том, как сделать запуск командной строки от имени администратора в командной строке. Итак...
Введение
В своей предыдущей статье " " я уже рассказывал, где это может пригодиться и зачем вообще нужно. В этой статье пойдет речь о запуске командной строки от имени администратора из командной строки. Это может пригодится в случае, когда UAC у вас выключен, и соответственно, если идет работ под обычным пользователем (без прав администратора), запрос на повышение полномочий не появится. В этом случае нас спасет run as...
Запуск командной строки от имени администратора в командной строке
Так как же быть? Все просто, необходимо воспользоваться командной строкой и командной Run As. Этот способ подходит для всех версий Windows, будь то Windows XP, Windows 7, или Windows 10. Для запуска командной строки от имени администратора в командной строке выполним следующие действия.
В этой статье мы расскажем о всех возможных способах запустить консоль cmd с наивысшими правами в Windows 7, 8 и 10. О том, что означает этот самый запуск от имени администратора, читайте в нашей .
Запуск командной строки от имени администратора в Windows 7
1 Нажмите кнопку Пуск , в поле Найти программы и файлы введите cmd
2 Нажмите правой кнопкой мыши по cmd.exe
3 Выберите :
Запуск командной строки от имени администратора в Windows 8.1
Способ 1. Самый простой:
- Нажмите правой кнопкой мыши по кнопке Пуск ;
- Кликните по :
Способ 2
1 Откройте боковую панель и выберите Поиск :
2 В поле поиска введите cmd;
3 В результатах поиска найдите пункт Командная строка и нажмите по нему правой кнопкой мыши;
4 Выберите Запуск от имени администратора
Запуск консоли от админа в Windows 10
Первый способ — быстрый, удобный и привычный со времен Windows 8.1:
- нажмите правой кнопкой по кнопке Пуск ;
- выберите Командная строка (администратор) .
Второй способ — через строку поиска на панели задач.
- Введите cmd ;
- Нажмите правой кнопкой по результату поиска;
- Выберите Run as administrator :
Запуск файла CMD.exe
1. Откройте расположение файла cmd.exe. Он может находиться в следующих папках:
\Windows\System32\ \Windows\SysWOW64\
2. Нажмите по файлу правой кнопкой и выберите Запуск от имени администратора :
Создание ярлыка
Вы можете создать ярлык к файлу cmd.exe, где выберете запуск только от имени админа:
При нажатии на такой ярлык будет выдаваться запрос на повышение и консоль будет запускаться с наивысшими правами.
Некоторые особенности
Если у текущего пользователя нет административных прав на данном компьютере, вам потребуется ввести пароль от любой учётной записи, которая обладает такими правами, и нажать Да :
Если командная строка запущена с правами администратора, то в заглавии окна консоли должно быть написано Администратор: Командная строка:
Каким способом предпочитаете пользоваться вы и почему? Пишите в комментариях.
Для начала в качестве общей информации я объясню, как открыть командную строку от имени администратора . Это просто: поищите cmd в «Пуск» → откройте контекстное меню → нажмите «Запуск от имени администратора». Картинки ниже.
В Windows 8 командная строка тоже находится поиском, причем инструкция учитывает сенсорные экраны.
Мы открываем командную строку, чтобы выполнить какую-либо команду. Когда программа или скрипт находятся за пределами известного системе расположения (они перечислены в переменной PATH), приходится вводить полный путь к ним. Запуск командной строки в нужной папке позволяет сэкономить время на вводе пути.
Самый простой способ запуска командной строки в текущей папке — перейти в адресную строку проводника, ввести cmd и нажать Enter !
Для приверженцев мыши есть контекстные меню.
Контекстные меню в Windows 7, 8/8.1 и 10 до версии 1703
В этих ОС достаточно щелкнуть по папке или внутри нее правой кнопкой мыши, удерживая клавишу Shift , чтобы в контекстном меню появился пункт «Открыть окно команд».
Как видно на рисунке выше, командная строка сразу открывается в нужной папке.
Контекстные меню в Windows 10 1703 и новее
В версии 1703 Microsoft решила продвинуть PowerShell и вывела эту консоль вместо CMD в контекстное меню. Можно открыть PowerShell и ввести cmd . Добавить отдельный пункт для командной строки можно твиком реестра — скачать .
Открытие командной строки с правами администратора в нужной папке
Командная строка – это административный инструмент, и многие выполняемые в ней задачи требуют полных прав администратора. Если контроль учетных записей отключен (хотя он вовсе не так страшен), командная строка сразу запускается с полными правами.
Но для тех, кто привык контролировать поведение системы, указанный выше способ часто оказывается бесполезен, поскольку им открывается командная строка с правами обычного пользователя.
Windows 8 и Windows 10 до версии 1703
Начиная с Windows 8, запуск консоли от имени администратора встроен в проводник , причем задачу можно запускать сочетанием клавиш . Это избавляет от необходимости использовать контекстное меню, хотя описанный ниже метод тоже будет работать.
В Windows 10 1703 Microsoft убрала из меню «Файл» вызов командной строки, оставив только PowerShell. Опять же, можно открыть PowerShell и ввести cmd .
Windows 7 и новее
Этот способ работает во всех поддерживаемых ОС Microsoft. Я подготовил набор файлов, с помощью которых можно моментально создать в контекстном меню папки, фона папки (включая рабочий стол) и диска пункт «Открыть окно команд от имени администратора» со значком контроля учетных записей.
Причем при вызове контекстного меню не нужно удерживать клавишу Shift , чтобы увидеть этот пункт. Добавить такой пункт в меню очень просто.
- Загрузите и распакуйте в любое место этот архив .
- Щелкните правой кнопкой мыши на файле ElevateCommand.inf , выберите команду Установить и согласитесь на установку.
- Сделайте то же самое с файлом CmdHereAsAdmin.inf .
Готово! Если захотите удалить этот пункт, откройте Пуск – Поиск – Установка и удаление программ и удалите обе программы PowerToy.
Эти файлы из набора Elevation PowerToys , в котором я уже упоминал в рассказе о UAC. Я лишь выбрал нужные файлы, русифицировал, добавил значок в меню и доработал отображение пункта меню.
Настройка пункта меню
Если хотите изменить название пункта и/или значок, перетащите в блокнот файл CmdHereAsAdmin.inf и отредактируйте две последние строки.
Можно сделать так, чтобы для отображения пункта «Открыть окно команд от имени администратора» нужно было удерживать клавишу Shift при вызове контекстного меню, как это делается при стандартном вызове командной строки. Для этого в разделе «раскомментируйте» команды, которые следуют за моими комментариями, убрав точку с запятой (; ) в начале строки.
После внесения изменений просто еще раз установите файл CmdHereAsAdmin.inf .
Большинство системных команд в командной строке нужно выполнять от имени администратора, иначе они не сработают должным образом. В этой короткой познавательной статье я расскажу как быстро запустить командную строку с администраторскими привилегиями. Способы её запуска будут рассмотрены для Windows XP, Windows 7 и Windows 10. Процедура запуска строки в Win 8 аналогична Win 10.
Windows 10
Для начала рассмотрим самую популярную на данное время ОС Windows 10. Самый простой вариант запуска — через сочетание клавиш Win + X. Однако, начиная с версии Win 10 1703 (Creators Update) по умолчанию в этом меню отображается PowerShell. Вернуть в меню командную строку достаточно просто: для этого необходимо выполнить следующие действия:
- Щёлкните правой кнопкой по панели задач Windows. Панель задач — это полоса в самом низу экрана, на которой расположены открытые окна и трей. Необходимо выбрать пункт настройки панели задач и далее найти пункт «Заменить командную строку оболочкой PowerShell в меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск» при нажатии клавиш Windows + X».
Чтобы открыть параметры панели задач, нужно кликнутьпо ней правой кнопкой мыши.
Поменять PowerShell на командную строку легко
Готово, теперь вы можете попробовать запустить командную строку от имени администратора буквально в два клика: достаточно нажать сочетание клавиш Win + X (или нажать правой кнопкой на меню «Пуск») и выбрать пункт «Командная строка» (администратор)
Второй вариант запуска командной строки в Windows 10 от имени администратора:
Откройте меню пуск или нажмите сочетание клавиш Win + S / Win. Начните набирать на клавиатуре «Ком…». В результате перед вами появится ярлык командной строки, которую можно запустить от имени администратора, нажав правой кнопкой мыши.
Запуск командной строки от имени администратора: вариант 2Windows 7
Во-первых, подойдёт способ как и в Windows 10 — достаточно открыть меню «Пуск» и начать набирать слово «командная». Результат вы увидите мгновенно вверху меню «Пуск». Там же вы сможете выбрать запуск командной строки от имени администратора. Если с помощью данного способа вы по какой-то причине не можете найти командную строку, сделать это можно, выбрав «Пуск» — Все программы — Стандартные.
Достаточно банальный вариант, который подходит для Windows 10 (про Windows XP я вообще промолчу) — создание ярлыка. Можно выбрать пункт «Отправить->Рабочий стол (Создать ярлык) » Ещё один вариант — в Windows 7 нажать на «пункт Расположение файла» (см. скриншот выше) . В Windows 10 пункт называется «Открыть папку с файлом». Когда вы нашли самое приложение (cmd / cmd.exe), нажмите на него правой кнопкой и удерживая её, перенесите файл на рабочий стол. В результате на нём появится ярлык.
Командная строка в папке Windows
Готово, теперь командная строка будет всегда открываться от имени администратора
Подводя итоги, хочу сказать, что существует тысяча и один способ запустить командную строку от имени администратора. Какой именно выбрать — решать только вам. Так или иначе вы добьетесь нужного результата.
После успешного запуска от имени администратора в заголовке окна будет явно указано, что строка запущена от имени администратора
Для выполнения многих команд, которые упоминаются в разных статьях, необходимо уметь открывать командную строку от имени администратора. В этой небольшой статье вы сможете ознакомиться с несколькими способами, как это можно сделать в операционной системе Windows 7.
Если вы хотите открыть командную строку в Windows 7, то проще всего для этого воспользоваться меню «Пуск». Откройте меню «Пуск» и перейти в раздел «Все программы». Здесь нужно открыть «Стандартные», в котором и находится ярлык командной строки. Просто кликнув по иконке «Командная строка», вы откроете ее в обычном режиме, без прав администратора.
Если же вам нужно открыть командную строку от имени администратора, то кликните по иконке правой кнопкой мышки и в появившемся меню выберите пункт «Запуск от имени администратора».
После этого появится предупреждение от контроля учетных записей пользователей. Для того чтобы подтвердить открытие командной строки от имени администратора, нажмите на кнопку «Да».
В результате перед вами появится командная строка. Для того чтобы убедиться, что она открыта от имени администратора, обратите внимание, на заголовок окна. Там должно быть указано «Администратор». Также в командной строке должна быть открыта папка «system32».
Кроме меню «Все программы», для открытия командной строки можно использовать Поиск, который находится в нижней части меню «Пуск». Введите поисковый запрос «Командная строка» и система сама предложит вам нужный ярлык.
В результатах поиска также работает клик правой кнопкой мышки. С его помощью вы сможете открыть командную строку от имени администратора.
Кроме этого в поисковой строке также работают и некоторые команды. Например, вы можете открыть командную строку с помощью команды «CMD».
Открытие командной строки через меню «Выполнить»
Это небольшое окно, которое можно вызвать с помощью комбинации клавиш Windows+R. С помощью данного окна можно быстро выполнять различные команды. Например, если вам нужно открыть командную строку, то вы можете нажать Windows+R и ввести команду «CMD».
В результате перед вами откроется командная строка. К сожалению, таким образом вы можете открыть командную строку только в обычном режиме, без прав администратора.
Открытие командной строки с помощью ярлыка
Если вам регулярно нужно открывать командную строку, то проще всего сделать ярлык на рабочем столе. Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мышки по рабочему столу и выбрать пункт меню «Создать – Ярлык».
После этого нужно ввести команду «CMD», которая отвечает за открытие командной строки, нажать на кнопку «Далее» и подтвердить создание ярлыка нажатием на кнопку «Готово».
В результате на вашем рабочем столе появится ярлык, с помощью которого можно будет в любой момент быстро открыть командную строку.
При необходимости по ярлыку можно кликнуть правой кнопкой мышки и открыть командную строку от имени администратора.
Если же вы хотите, что ярлык всегда открывался от имени администратора, то вам нужно кликнуть по нему правой кнопкой мышки и перейти в «Свойства». Там на вкладке «Ярлык» нужно нажать на кнопку «Дополнительно».
После этого откроется окно, в котором нужно включить функцию «Запуск от имени администратора».
После включение данной функции закройте все окна с помощью кнопки «Ок». Теперь с помощью этого ярлыка командная строка будет всегда открываться от имени администратора.
