Как увеличить оценку графики для игр. Повышаем производительность рабочего стола Windows Aero. Что делать, если оценка производительности не работает
Если компьютер тормозит, есть проблемы с использованием программ или просмотром видео - есть смысл проверить производительность компьютера. Индекс производительности используется операционной системой Windows 7 для наглядной и понятной оценки собственной работы. Чем он выше - тем быстрее и мощнее компьютер, тем более сложные программы и игры он потянет.
Что такое индекс производительности
«Индекс производительности Windows» (Windows Experience Index, WEI) - служба операционной системы Windows, позволяющая провести тест производительности компьютера.
Как узнать индекс производительности
Чтобы узнать индекс производительности, есть несколько способов. Рассмотрим два наиболее простых.
Через «Мой Компьютер»
Через меню «Пуск»
Как видите, оба способа достаточно просты и не занимают много времени.
Какие категории представлены в таблице
Таблица «Индекса производительности» включает в себя пять составляющих:
Что означают цифры
WEI компьютера определяется наименьшей оценкой. Максимальное значение баллов в Windows 7–7,9, минимальное - 1,0. Рассмотрим показатели «Индекса производительности» на примере оценки графики.
Таблица: баллы «Индекса производительности» и функции компьютера, которые им соответствуют
Способы повышения производительности компьютера
Для современного настольного компьютера нормальный индекс производительности начинается от 5,0. Обратите внимание, что на графические устройства необходимо установить свежие драйверы, иначе показатели могут быть занижены.
Чаще всего WEI будет равен 5,9 при использовании HDD (жёсткого диска), даже если оценки других категорий значительно выше. Это объясняется низкой скоростью обращения к основному жёсткому диску. При замене диска HDD на твердотельный SSD-диск оценка работы жёсткого диска поднимается до 7,9 и становится самой высокой в таблице категорий. Использование твердотельных дисков значительно улучшает работу Windows в целом.
Низкие показатели графики могут быть результатом отсутствия графических драйверов или же недостаточной производительности видеокарты. Для исправления программной проблемы следует скачать драйверы с официального сайта производителя, выпустившего графическое оборудование на ваш компьютер. Если драйверы установлены корректно, повысить индекс производительности поможет замена видеокарты на более мощную.
Дополнительно производительность компьютера можно увеличить следующими действиями:
Видео: как увеличить производительность компьютера
Бывает, что процедура вычисления индекса производительности заканчивается ошибкой. Эта ошибка может быть вызвана как программными, так и аппаратными неполадками.
Программные неполадки:
- наличие в системе вирусов, троянов, вредоносных программ;
- ошибки диска;
- ошибки путей или реестра.
К аппаратным неполадкам относится отказ или некорректная работа одного из элементов.
Программные ошибки решаются следующим путём:
- проверка компьютера антивирусом (Malwarebytes), а также другими антивирусными утилитами;
- проверка жёсткого диска на ошибки;
- сканирование системы на наличие повреждённых компонентов. Для этого откройте командную строку от имени администратора и введите команду sfc /scannow, нажмите Enter. Система автоматически проверит и по возможности исправит повреждённые системные файлы;
- установка K-Lite Kodeck Pack;
- восстановление системы, если ничего не помогло (возврат компьютера к более раннему состоянию - когда все работало, - при помощи контрольной точки).
При подозрении на проблемы с железом необходимо программой Aida проверить температуру датчиков - исключить перегрев. Проверка контактов, проверка памяти RAM на ошибки (например, программой Memtest86), стресс-тест видеокарты помогут выявить либо исключить проблемы в работе какого-либо компонента. Если не уверены, что справитесь, желательно обратиться к специалисту, так как неправильно проведённые тесты могут привести к поломке компьютера.
Нередко ошибку вызывает блок питания компьютера. Так как при вычислении индекса производительности все элементы работают под максимальной нагрузкой, им может не хватать мощности. Если это ноутбук - проверьте настройки электропитания, в них должна стоять «максимальная производительность», а он сам в это время должен быть подключён к сети. Если исключены неполадки в компонентах, может быть, пора заменить блок питания на более мощный. Даже рабочий блок питания после года непрерывного использования теряет мощность, отчего возникают отказы оборудования и «синий экран смерти».
«Индекс производительности Windows» (WEI) складывается из нескольких факторов: мощности процессора, скорости оперативной памяти, производительности 2D и 3D-графики и скорости обмена данными с жёстким диском. Общая оценка определяется наименьшим показателем. Чтобы повысить WEI, есть несколько способов, среди которых как замена видеокарты или жёсткого диска, так и чистка, проверка на ошибки и т. д. Если оценка производительности не работает, то следует проверить компьютер на вирусы либо найти ошибки в реестре. Также причиной неполадок могут стать проблемы с видеокартой или блоком питания компьютера.
Как увеличить производительность графики для игр?
Ответ мастера:
Увеличение производительности видеокарты возможно при помощи двух способов. Если желания менять характеристики видеоадаптера нет, то можно изменить параметры его работы. Для этого нужно настроить должным образом программное обеспечение.
Устанавливаем последнюю версию программного обеспечения, которая подходит именно нашей видеокарте. Его можно найти на сайтах www.ati.com и www.nvidia.ru. Сайт выбираем в зависимости от марки видеоадаптера. Скачиваем требуемую версию программы и устанавливаем ее. Перезагружаем компьютер, чтобы завершить установку компонентов.
Открываем свойства экрана и выбираем «Дополнительно». Активируем «Панель управления nVidia», либо «Catalyst Control Center». Откроется меню, в нем нужно выбрать «Настройку 3D-приложений», либо 3D Settings.
Пункту «Сглаживание» должен соответствовать параметр «Уровень (2х)». Для фильтра оптимально использовать Box. Отключаем анизотропную фильтрацию. Активируем «Использовать настройки приложения» или «Попиксельные выборки».
Далее в меню «Уровень детализации множества изображений» устанавливаем «Высокую производительность». Если качество графики в игре будет низким, то повысим данный показательно до значения «Производительность» или «Качество».
Нужно обязательно найти пункт «Ждать вертикального обновления», либо «Вертикальный синхроимульс». Устанавливаем для него флажок «Всегда выключено». Это позволить серьезно увеличить число воспроизводимых кадров/сек во многих 3D-играх.
Выбираем нужный режим сглаживания. Если нужно добиться максимальной производительности видеокарты, независимо от качества изображения, то следует отключить сглаживание или установить самое низкое качество. Отключаем тройную буферизацию, это можно сделать в настройках Open GL. Если используется ноутбук, то открываем настройки питания. Следует отключить режим экономии энергии для выбранной видеокарты, благодаря чему повысится производительность видеоадаптера во время работы от аккумуляторной батареи.
Для этого проделываем такие шаги:
- На свободном месте рабочего стола нажимаем правой кнопкой мышки;
- Из появившегося меню выбираем «Графические характеристики…»;
- Ставим отметку напротив поля «Расширенный режим» и жмем «Ок»;
- Открываем вкладку «Трехмерная графика»;
- И в правой части окна, в настройках трехмерной графики двигаем ползунок до упора в сторону «Производительность»;
- Чуть ниже ставим галочку напротив записи «Оптимальный режим работы приложений»;
- В завершение нажимаем «Применить» и «Ок».
3. Отключение или удаление программ, требующих много ресурсов.
Некоторые программы начинают свою работу во время загрузки системы, об этом пользователь иногда даже и не подозревает. Необходимо отключить автозагрузку таких программ, это значительно увеличит производительность системы. Также, очень много ресурсов требуется для антивирусов, утилит для загрузки файлов из интернета, программ, используемых для общения (скайп, разнообразные клиенты). Эти все программы, по возможности, также отключаются, во время игры, для повышения быстродействия.
Ну, и, нельзя не отметить, что существует множество программ, которые разработаны специалистами специально для разгона видеокарт. Главное подобрать оптимальный вариант, который действительно увеличит производительность, а не приведет к нестабильной работе системы и снизит ее быстродействие.
И еще один немаловажный фактор, устанавливая игру, убедитесь, что ваш ноутбук соответствует системным требованиям этой игры. Так как, принудить его работать быстрее, чем у него получается, не сможет ни обычный пользователь, ни продвинутый в этом деле специалист.
Всем привет!
Недостаточно качественная графика является большой проблемой для каждого пользователя ПК, а особенно для геймеров. Какие бы отличные характеристики не имел ваш компьютер, но если вы любитель компьютерных игр, вы желаете выжать из своей машины максимум.
Безусловно, чаще всего для решения данной проблемы достаточно просто сменить видеокарту. Но качество графики можно улучшить и без видеокарты, при помощи определённых программных способов.
В этом материале я расскажу вам о том, как улучшить графику на компьютере различными методами.
Аппаратный способ
Как я уже писал выше, наиболее простым методом улучшения графических данных является приобретение новой, более мощной видеокарты. Вы можете сразу пойти в магазин и проконсультироваться у продавца по поводу того, какую именно карту лучше всего установить на ваш компьютер либо предварительно почитать обзорные статьи на данную тему.
Установить её не составит труда. В комплекте с картой идёт диск, на котором содержатся программа установки её драйверов.
Улучшенного изображения можно добиться также благодаря приобретению более мощного процессора или увеличению оперативной памяти.
Сбалансированная система
Необходимо помнить, что нормальная работа компьютера возможна только в том случае, если система будет сбалансирована. Если у вас мало оперативной памяти либо слабый процессор, то установив даже самую хорошую видеокарту, вы ничего не добьётесь.
Но с другой стороны при наличии слабой видеокарты не следует думать, что увеличенная память либо установка нового процессора сможет решить проблему. По стоимости процессор и карта почти одинаковы (для компьютеров игрового типа она может составлять до 15 000 рублей). Увеличение памяти будет стоить чуть дешевле, но всё зависит от того, насколько конкретно вы хотите ее увеличить.
Программный способ
Если вы хотите улучшить графические показатели, но не имеете финансовых возможностей для приобретения дорогих новинок, то можете «прокачать» видеокарту с помощью программных методов, проще говоря, оптимизировать её настройки. Чтобы сделать это, вам нужно сначала найти ее настройки, для этого:
- Кликаете правой кнопкой мыши по рабочему столу
- В выпавшем меню выбираете «Свойства»
- Активируете вкладку «Параметры»
- Если, кроме драйверов видеокарты, на вашем ПК установлены специальные утилиты, тогда нажимайте на кнопочку «Дополнительно».
Вышеуказанный путь следует использовать для системы Windows XP. Что касается ОС Windows 7 и Windows 8, то здесь нужно: зайти в «Мой компьютер», в выпавшем меню кликнуть «Свойства», справа выбирайте пункт «Диспетчер устройств», в списке найдете видеоадаптеры. Найдите свою видеокарту, нажмите правой кнопкой по ее названию и вызовете «Свойства».
В моем windows 10 я делаю так:
- Правой кнопки мыши по рабочему столу
- Выбираю «панель управления Nvidia»
- Слева в меню кликаю на пункт «управления параметрами 3D»
Сделав выше описанные манипуляции, вы увидите панель настройки карты. Параметров будет куча, но для работы вам нужна лишь незначительная их часть.
Фильтрация, сглаживание
Поскольку в настоящее время самыми популярными являются видеокарты фирмы NVIDIA, то разбирать настройки будем на примере именно этих карт. В принципе прочие настраиваются почти точно таким же способом.
Среди множества настроек вас должно интересовать «Управление параметрами 3D », поскольку именно с данным разделом вы и будете работать. В этом разделе особый интерес представляют следующие пункты:
- Сглаживание — параметры;
- Вертикальный синхроимпульс;
- Анизотропная фильтрация.
Значения первой и последней настройки — 32х, 16х, 8х, 4х, 2х. Причём чем больше значение, тем более приятной и гладкой получится картинка.
Вертикальный синхроимпульс (пункт №2) может управляться параметрами приложения 3D, быть в отключённом или включённом состоянии. Для максимального улучшения графики его следует включить.
В некоторых случаях доступ к настройке «Параметры — сглаживание» может быть закрыт. Чтобы выставить нужные значения необходимо в «Сглаживание — режим» установить «Увеличение настройки приложения».
Вот и всё, дорогие друзья! Теперь вы знаете, как повысить чёткость, яркость и прочие характеристики изображения.
Кстати, этому и многому другому вас научит курс «Гений компьютерщик ». Здесь в простой и доступной форме рассказывается обо всех тонкостях работы на компьютере. Овладеть компьютерной грамоте с помощью этого курса может человек любого возраста. Он способен сделать настоящего компьютерного «аса» из любого «чайника»!
Поделитесь ссылкой на эту статью с друзьями в соц. сетях, наверняка, кто-то из них является любителем видеоигр, и эта статья им будет полезна. Не забудьте подписаться на обновления. До встречи на страницах моего блога!
С уважением! Абдуллин Руслан
