Как сделать тест жесткого диска. Как выполнить проверку жесткого диска на ошибки. Контроль SMART-параметров и температуры
Одним из важных факторов работоспособности системы является исправность такого базового компонента, как жесткие диски. Особенно важно, чтобы проблем не было с тем накопителем, на котором установлена система. В обратном случае возможны такие неполадки, как невозможность получить доступ к отдельным папкам или файлам, регулярный аварийный выход из системы, «синий экран смерти» (BSOD), вплоть до невозможности запустить компьютер вообще. Узнаем, как на Виндовс 7 можно проверить винчестер на ошибки.
Если у вас сложилась ситуация, что не получается даже зайти в систему, то для того, чтобы проверить, не виноваты ли в этом неполадки на винчестере для его исследования следует подключить диск к другому компьютеру или загрузить систему с помощью Live CD. Это также рекомендуется делать, если вы собираетесь проверить тот накопитель, где установлена система.
Способы проверки делятся на варианты с использованием исключительно внутренних инструментов Виндовс (утилита Check Disk ) и на варианты с использованием стороннего программного обеспечения. При этом сами ошибки можно тоже подразделить на две группы:
- логические ошибки (повреждение файловой системы);
- физические (аппаратные) проблемы.
В первом случае многие программы для исследования винчестера могут не только найти ошибки, но и произвести их исправление. Во втором случае с помощью приложения полностью устранить проблему не получится, а только пометить битый сектор, как нечитаемый, чтобы туда больше не производилась запись. Полностью аппаратные неполадки с жестким диском можно устранить только путем его ремонта или замены.
Способ 1: CrystalDiskInfo
Начнем с разбора вариантов с применением сторонних программ. Одним из самых популярных способов проверки HDD на ошибки является применение известной утилиты CrystalDiskInfo , основное предназначение которой как раз и состоит в решении изучаемой задачи.
Если к компьютеру подключено сразу несколько физических HDD, то для переключения между ними в целях получения информации, щелкните в меню «Диск» , а затем выберите нужный носитель из списка.
Преимущества данного способа с использованием CrystalDiskInfo заключаются в простоте и быстроте исследования. Но в то же время, с его помощью, к сожалению, не получится устранить проблемы в случае их выявления. Кроме того, нужно признать, что поиск проблем данным способом выполняется довольно поверхностный.
Способ 2: HDDlife Pro
Следующей программой, которая поможет оценить состояние накопителя, используемого под Windows 7, является HDDlife Pro .
Для обновления данных нужно в основном окне HDDlife Pro щелкнуть «Файл» и далее выбрать «Проверить диски сейчас!» .
Главный недостаток данного способа заключается в том, что полный функционал HDDlife Pro платный.
Способ 3: HDDScan
Следующей программой, с помощью которой можно проверить HDD, является бесплатная утилита HDDScan.
- Активируйте HDDScan. В поле «Select Drive» отображается наименование того HDD, манипуляции над которым следует произвести. Если к компьютеру подключено несколько HDD, то щелкнув по данному полю, можно произвести выбор между ними.
- Для перехода к запуску сканирования щелкните по кнопке «New Task» , которая размещена справа от области выбора накопителя. В раскрывшемся списке выбирайте «Surface Test» .
- После этого открывается окно выбора типа теста. Можно выбрать четыре варианта. Переставив между ними радиокнопку:
- Read (по умолчанию);
- Verify ;
- Butterfly Read ;
- Erase .
Последний вариант предполагает также полную очистку всех секторов сканированного диска от информации. Поэтому его нужно применять только в том случае, если вы осознанно хотите очистить накопитель, а иначе произойдет просто потеря нужной информации. Так что с данной функцией следует обращаться очень осторожно. Первые же три пункта перечня представляют собой тестирование с помощью различных способов чтения. Но принципиальной разницы между ними нет. Поэтому можно использовать любой вариант, хотя все-таки предпочтительнее применить тот, который установлен по умолчанию, то есть, «Read» .
В полях «Start LBA» и «End LBA» можно указать сектор начала и завершения сканирования. В поле «Block Size» указывается размер кластера. В большинстве случае, эти настройки изменять не нужно. Таким образом вы выполните сканирование всего накопителя, а не какой-то его части.
После того, как настройки установлены, нажимайте «Add Test» .
- В нижнем поле программы «Test Manager» , согласно ранее введенных параметров, будет сформирована задача тестирования. Для запуска теста просто следует дважды кликнуть по её имени.
- Запускается процедура тестирования, ход которой можно наблюдать с помощью графика.
- После завершения теста во вкладке «Map» можно просмотреть его результаты. На исправном HDD должны отсутствовать битые кластеры, помеченные синим цветом и кластеры с откликом, превышающим 50 мс, помеченные красным цветом. Кроме того, желательно, чтобы количество кластеров помеченных желтым цветом (диапазон отклика от 150 до 500 мс) было относительно небольшим. Таким образом, чем больше кластеров с минимальным временем отклика, тем считается лучшим состояние HDD.
Способ 4: проверка утилитой Check Disk через свойства накопителя
Но проверить HDD на ошибки, а также исправить некоторые из них, можно и с помощью встроенной утилиты Windows 7, которая называется Check Disk . Её можно запустить различными способами. Один из этих способов предусматривает запуск через окно свойств накопителя.
- Щелкните «Пуск» . Далее выберите с меню «Компьютер» .
- Откроется окно со списком подключенных дисков. Щелкните правой кнопкой мышки (ПКМ ) по наименованию того накопителя, который хотите исследовать на ошибки. Из контекстного меню выберите «Свойства» .
- В появившемся окошке свойств переместитесь во вкладку «Сервис» .
- В блоке «Проверка диска» щелкните «Выполнить проверку» .
- Запускается окошко проверки HDD. Кроме, собственно, исследования путем установки и снятия галочки около соответствующих пунктов, можно включить или выключить две дополнительные функции:
- Проверять и восстанавливать поврежденные сектора (по умолчанию выключено);
- Автоматически исправлять системные ошибки (по умолчанию включено).
Для активации сканирования, после установки вышеописанных параметров, жмите «Запуск» .
- Если был выбран вариант настроек с восстановлением поврежденных секторов, то в новом окне появится информационное сообщение, говорящее о том, что Виндовс не может начать проверку HDD, который используется. Для её запуска будет предложено отключить том. Для этого следует нажать на кнопку «Отключить» .
- После этого должно начаться сканирование. Если же вы хотите проверить с исправлением системный накопитель, на котором установлен Windows, то в этом случае отключить его не получится. Появится окошко, где следует нажать «Расписание проверки диска» . В этом случае сканирование будет запланировано при следующем перезапуске компьютера.
- Если же вы убрали галочку с пункта «Проверять и восстанавливать поврежденные сектора» , то сканирование запустится сразу после выполнения пункта 5 данной инструкции. Выполняется процедура исследования выбранного накопителя.
- После окончания процедуры откроется сообщение, говорящее о том, что HDD успешно проверен. В случае обнаружения проблем и их исправления, об этом также будет сообщено в данном окне. Для выхода из него жмите «Закрыть» .
Способ 5: «Командная строка»
Утилиту Check Disk можно также запустить из «Командной строки» .
Если пользователь желает не только произвести исследование, но также осуществить и автоматическое исправление найденных в процессе его ошибок, то в этом случае следует ввести такую команду:
Для активации нажимайте Enter .
Если требуется проверить накопитель на наличие не только логических, но и физических ошибок (повреждений), а также попытаться исправить поврежденные сектора, то в этом случае применяется команда следующего плана:
При проверке не всего винчестера, а конкретного логического накопителя требуется ввести его наименование. Например, для того, чтобы выполнить сканирование только раздела D , следует ввести такое выражение в «Командную строку» :
Соответственно, если нужно выполнить сканирование другого диска, то требуется ввести именно его наименование.
Атрибуты «/f» и «/r» являются основными при запуске команды chkdsk через «Командную строку» , но существует ещё целый ряд дополнительных атрибутов:
- /x – производит отключение указанного накопителя для более подробной проверки (чаще всего применяется одновременно с атрибутом «/f» );
- /v – указывает на причину проблемы (возможность применять только в файловой системе NTFS);
- /c – пропуск сканирования в структурных папках (это снижает качество проверки, но увеличивает её скорость);
- /i – быстрая проверка без детализации;
- /b – повторная оценка поврежденных элементов после попытки их исправления (применяется исключительно вместе с атрибутом «/r» );
- /spotfix – точечное исправление ошибок (работает только с NTFS);
- /freeorphanedchains – вместо восстановления содержимого, очищает кластеры (работает только с файловыми системами FAT/FAT32/exFAT);
- /l:размер – указывает размер файла журнала в случае аварийного выхода (без указания размера остается текущая величина);
- /offlinescanandfix – офлайн сканирование с отключением указанного HDD;
- /scan – упреждающее сканирование;
- /perf – увеличения приоритета сканирования над другими процессами, запущенными в системе (применяется только вместе с атрибутом «/scan» );
- /? – вызов списка и функции атрибутов, отображаемые через окно «Командной строки» .
Большинство указанных выше атрибутов можно использовать не только по отдельности, но и вместе. Например, введение следующей команды:
chkdsk C: /f /r /i
позволит произвести быструю проверку раздела C без детализации с исправлением логических ошибок и битых секторов.
Если вы пытаетесь выполнить проверку с исправлением того диска, на котором расположена система Windows, то сразу выполнить данную процедуру у вас не получится. Это связано с тем, что данный процесс требует монопольного права, а функционирование ОС будет препятствовать выполнению этого условия. В таком случае, в «Командной строке» появляется сообщение о невозможности выполнить операцию немедленно, но предлагается это сделать при последующей перезагрузке операционной системы. Если вы согласны с этим предложением, то следует нажать на клавиатуре «Y» , что символизирует «Yes» («Да»). Если же вы передумали проводить процедуру, то нажимайте «N» , что символизирует «No» («Нет»). После введения команды жмите Enter .
Способ 6: Windows PowerShell
Ещё одним вариантом запуска процедуры сканирования носителя на ошибки является использование встроенного инструмента Windows PowerShell.
- Для перехода к данному инструменту щелкните «Пуск» . Затем «Панель управления» .
- Войди в «Система и безопасность» .
- Далее выберите «Администрирование» .
- Появляется перечень различных системных инструментов. Найдите «Windows PowerShell Modules» и щелкните по нему ПКМ . В списке остановите выбор на «Запуск от имени администратора» .
- Появляется окошко PowerShell. Для запуска сканирования раздела D
введите выражение:
Repair-Volume -DriveLetter D
В конце этого выражение «D» — это наименование проверяемого раздела, если вы желаете выполнить проверку другого логического накопителя, то этом случае введите его имя. В отличие от «Командной строки» , имя носителя вводится без двоеточия.
После введения команды нажимайте Enter .
Если в результатах отобразится значение «NoErrorsFound» , то это означает, что ошибки не были найдены.
Если требуется выполнить офлайн проверку носителя D с отключением диска, то в этом случае команда будет такой:
Repair-Volume -DriveLetter D –OfflineScanAndFix
Опять же, в случае необходимости можно заменить букву раздела в данном выражении на любую другую. После ввода нажимайте Enter .
Как видим, проверить жесткий диск на ошибки в Windows 7 можно, как с помощью ряда сторонних программ, так и воспользовавшись встроенной утилитой Check Disk , запустив её различными способами. Проверка на ошибки предполагает не только сканирование носителей, но и возможность последующего исправления проблем. Правда, следует учесть, что подобные утилиты лучше не использовать слишком часто. Их можно применять при появлении одной из проблем, которые были описаны в начале статьи. В целях же профилактики программы для проверки накопителя рекомендуется запускать не чаще, чем 1 раз в полугодие.
Жесткий диск (HDD) – важнейший элемент компьютера, на котором хранится вся необходимая информация, программы и файлы пользователя. Как и любой другой компонент, со временем винчестер изнашивается, нарушается его нормальная работа, начинают происходить сбои. Наряду с физическим износом, приводящим к появлению так называемых битых секторов (bad-блоков), зачастую возникают логические ошибки, связанные с файловой системой, индексами и главной файловой таблицей.
До поры до времени вы можете не наблюдать проблем в работе жесткого диска, но это не дает гарантии, что в один прекрасный день винчестер не прикажет долго жить. Поэтому важно периодически (раз или два в год) проверять жесткий диск на наличие ошибок и битых секторов, требующих исправления. Регулярный мониторинг позволит отслеживать состояние носителя и вовремя реагировать на изменение его состояния. Конечно, не стоит пренебрегать таким проверенным способом защиты информации, как резервное копирование. Самые ценные данные должны обязательно дублироваться на запасном хранителе.
Симптомы неисправности жесткого диска
В большинстве случаев HDD работают бесперебойно в течение нескольких лет, не требуя к себе особого внимания. Однако в случае неправильной эксплуатации (физическое воздействие, отсутствие должного охлаждения) ресурс носителя информации существенно уменьшается. В редких ситуациях имеют место заводской брак или внезапный выход из строя.
На возникновение сбоев в работе жесткого диска могут указывать слишком долгая загрузка операционной системы, беспричинное исчезновение файлов и папок, медленный запуск приложений. Очевидными симптомами потери винчестером работоспособности являются подтормаживание программ и долгое копирование файлов. Если компьютер постоянно «виснет», и ничего кроме перезапуска не помогает, то в процессе выявления причин проверка жесткого диска должна стоять первым пунктом.
Использование штатных средств Windows 7/10
Протестировать носитель можно стандартными средствами Windows. Самый простой способ – в Проводнике выбираем нужный жесткий диск, кликаем по нему правой клавишей мыши и переходим на вкладку «Сервис».
Далее нажимаем кнопку «Выполнить проверку» и в открывшемся окне устанавливаем параметры проверки. Если будут отмечены обе галочки, то Windows в ходе диагностики автоматически исправит все системные ошибки и восстановит поврежденные сектора.
С итогами проверки можно ознакомиться в отчете.
Командная строка
Провести ревизию жесткого диска можно также с помощью утилиты chkdsk , вызываемой из командной строки. По сути, такая проверка будет не сильно отличаться от приведенного выше варианта.
Итак, запускаем командную строку, выбрав необходимый пункт меню «Пуск». Затем в окне вводим команду: chkdsk G: /f /r
- G – имя тестируемого жесткого диска (выберите тот диск, который будете проверять);
- f – проверка и исправление ошибок;
- r – обнаружение и восстановление поврежденных секторов.
Вся информация о найденных ошибках и плохих секторах будет выводиться по мере проведения диагностики.
Сторонние программы для проверки жесткого диска
Существует множество программ и утилит для поиска битых секторов и исправления ошибок HDD. Мы приведем только самые известные.
Victoria
Пожалуй, самый популярный инструмент проверки жестких дисков. Программа может запускаться как в среде Windows, так и в DOS-режиме с загрузочной флешки.
Интерфейс предоставляет пять вкладок: Standard, SMART, Tests, Advanced и Setup. В первую очередь переходим в раздел Standard , где в списке устройств выбираем интересующий нас жесткий диск. В области Drive passport отобразится основная информация о HDD.
Далее выбираем вкладку SMART и нажимаем кнопку «Get SMART». SMART (Self-Monitoring, Analisys and Reporting Technology) – это технология самомониторинга жесткого диска. Т.е. винчестер в процессе функционирования отслеживает свою работу, записывая информацию по комплексу параметров, позволяющих дать оценку состояния носителя. Именно эту служебную информацию мы и пытаемся получить.
После нажатия «Get SMART» справа от кнопки появится либо надпись GOOD на зеленом фоне, либо надпись BAD! на красном. Второй вариант будет свидетельствовать о том, что носитель находится в неудовлетворительном состоянии и его, скорее всего, придется менять. Для более детального изучения статистики SMART обратим внимание на список параметров слева. Здесь нас, прежде всего, интересует атрибут 5 Reallocated sector count , указывающий на количество переназначенных секторов. Если их слишком много, значит диск начал «сыпаться», то есть его поверхность быстро деградирует и необходимо срочно делать копию всех данных. В таком случае восстанавливать винчестер нет смысла.
Раздел Tests дает возможность проверить жесткий диск на битые сектора, а также попытаться «вылечить» или переназначить нечитаемые блоки. Для простого тестирования винчестера устанавливаем переключатель в значение Ignore и запускаем проверку кнопкой Start. Оценка состояния секторов производится путем измерения времени отклика. Чем оно меньше, тем лучше. Каждому диапазону значений времени отклика соответствует свое цветовое обозначение. Самые «медленные» блоки помечаются зеленым, оранжевым и красным цветами. Синим маркируются сектора, которые вообще не удалось прочитать. При наличии большого количества «медленных» и нечитаемых блоков жесткий диск следует менять.
Программа Victoria позволяет провести восстановление битых секторов, однако все нюансы процедуры мы рассматривать не будем. Тем более, что «лечение» зачастую способствует лишь незначительному продлению срока службы носителя информации. Для переназначения плохих блоков выполните проверку с включенным режимом Remap . Если восстановление прошло успешно, не спешите радоваться. Проведите повторную диагностику диска после определенного периода эксплуатации. Появление новых bad-блоков будет говорить о том, что деградация винчестера необратима, и ему пора подыскать замену.
HDDScan
Это еще одна удобная программа для выявления проблем с жесткими дисками. После запуска приложения выбираем в списке Select Drive накопитель, нуждающийся в проверке.
Внизу кликаем по кнопке «S.M.A.R.T.» и знакомимся с предоставленным отчетом.
Теперь проведем диагностику поверхности диска. Нажимаем на круглую кнопку справа от выпадающего списка носителей и в открывшемся меню выбираем Surface Tests.
Нажимаем на кнопку Add Test, тем самым добавив тест в список и запустив его выполнение.
Получать информацию о ходе тестирования можно в режиме графика (Graph), карты (Map) и отчета (Report). Все блоки также в зависимости от времени доступа распределяются по группам с соответствующей цветовой маркировкой.
В конце формируется итоговый отчет.
Пожалуй, это все, что мы хотели рассказать о методиках проверки жесткого диска компьютера на работоспособность. Надеемся, приведенная информация будет для вас полезной и поможет сохранить важные данные.
Жесткий диск - очень важный компонент любого компьютера. Вместе с этим он чувствительный и восприимчивый к различным неполадкам. Так, битые сектора на поверхности могут привести к полному отказу работы и невозможности пользоваться ПК.
Всегда легче предупредить появление проблемы, чем бороться с ее последствиями. Поэтому каждому пользователю, желающему не допустить возможных неполадок, связанных с некорректной работой HDD, важно следить за наличием битых секторов.
Сектора - это единицы хранения информации на жестком диске, на которые он делится на этапе производства. Со временем некоторые из них могут стать сбойными, недоступными для записи и чтения данных. Битые сектора или так называемые бэд-блоки (от англ. bad blocks) бывают физическими и логическими.
Откуда берутся битые сектора
Физические бэд-блоки могут появиться в следующих случаях:
- Заводской брак;
- Механическое повреждение - падение, попадание внутрь воздуха и пыли;
- Сильная встряска или удар во время записи/чтения данных;
- Перегрев HDD.
Такие сектора, увы, восстановить нельзя, можно лишь только предотвратить их возникновение.
Логические плохие сектора появляются из-за программных ошибок, вызванных вирусами или резким отключением питания во время записи на жесткий диск. Каждый раз, когда HDD проверяется перед записью, в проблемные участки она не производится. При этом физически такие сектора являются полностью исправными, а значит, их можно восстановить.
Признаки наличия плохих секторов
Даже если пользователь не проверяет свой жесткий диск, битые сектора все равно дадут о себе знать:
- Подвисания системы особенно в моменты записи и чтения данных с винчестера;
- Внезапные перезагрузки и нестабильная работа ПК;
- Операционная система выдает различные ошибки;
- Заметное снижение скорости выполнения любых операций;
- Некоторые папки или файлы не открываются;
- Диск издает странные звуки (скрип, щелканье, постукивание и т.п.);
- Греется поверхность HDD.
На самом же деле признаков может быть больше, поэтому очень важно со всей внимательностью относиться к работе компьютера.
Что делать, если появились битые сектора
Если бэд-блоки появились в результате физического воздействия, такого как пыль и мусор внутри устройства, или неисправности элементов диска, то это очень опасно. В этом случае плохие сектора не только не удастся исправить, но и не получится предотвратить их дальнейшее появление при каждом обращении системы к данным, записанным на диск. Чтобы избежать полной потери файлов, пользователю необходимо сократить использование винчестера до минимума, как можно скорее переписать данные на новый HDD и заменить им старый в системном блоке.
Разобраться с логическими плохими секторами будет гораздо проще. Сперва необходимо провести тестирование при помощи специальной программы, которая поможет узнать, существует ли такая проблема на вашем диске в принципе. Если она будет найдена, то остается запустить исправление ошибок и дождаться их устранения.
Способ 1: использование утилиты для диагностики состояния
Узнать, есть ли проблема с вашим HDD можно, используя специализированный софт. Простой, доступной и бесплатной является программа Crystal Disk Info . В ее функционале полная диагностика винчестера, в отчете которой вам нужно обращать внимание на 3 пункта:
- Переназначенные сектора;
- Нестабильные сектора;
- Неисправимые ошибки секторов.
Если состояние диска отмечено, как «Хорошо », и рядом с вышеперечисленными показателями горят синие лампочки, то можно не беспокоиться.
А вот состояние диска - «Тревога! » или «Плохое » с желтыми либо красными лампочками сигнализирует, что нужно как можно скорее позаботиться о создании резервной копии.
Вы также можете использовать другие утилиты для проверки. В статье по ссылке ниже подобраны 3 программы, в каждой из которых есть функция проверки bad-секторов. Выбирать конкретную утилиту стоит, исходя из своего опыта и знаний для ее безопасного использования.
Способ 2: использование встроенной утилиты chkdsk
В Windows уже встроена программа для проверки диска на бэд-блоки, которая справляется со своей задачей не хуже стороннего софта.
Доброго часа всем!
Думаю, что многие пользователи сталкивались с подозрительной работой жесткого диска: долгим копированием/чтением файлов, тормозами, загрузкой до 100%, пощелкиванием, невозможностью прочитать какие-либо файлы и пр.
Подобное поведение диска может указывать на серьезные проблемы с ним. Для того, чтобы определить, что с ним, приходится прибегать к специализированным сервисным утилитам.
В этой статье хочу остановиться на нескольких лучших утилитах, которые могут просмотреть показания S.M.A.R.T. (спец. технология самоконтроля жесткого диска, ) , проверить поверхность диска на наличие бэд-блоков и попытке восстановить его работоспособность (то бишь попробовать переназначить битые сектора на резервные, более подробно об этом по ссылке ниже).
👉 В помощь!
Как проверить диск утилитой Виктория -
Victoria/Виктория
Одна из лучших утилит для проверки и лечения бэд-блоков на жестком диске. Тестирование, диагностику, и лечение диска программа проводит на низком уровне. Кроме HDD, Виктория поддерживает и другие типы носителей: SSD, FDD, CD/DVD, USB/Flash/SCSI, так же "видит" накопители под Windows через API и порты.
Примечание : как работать с Викторией я рассказал в одной .
Основные возможности:
- поддержка IDE/SATA контроллеров;
- возможность просмотра S.M.A.R.T. диска;
- возможность управлять акустическим шумом;
- тесты для проверки механики и поверхности диска;
- получение полной тех. информации о диске;
- возможность работы из-под Windows и DOS;
- поддерживается работа на ноутбуках;
- поддержка низкоуровневого форматирования HDD;
- Бенчмарк-функции.
HDDScan
Одна из лучших программ для проверки жестких дисков из-под Windows. Позволяет достаточно быстро оценить состояние винчестера, проверить накопитель на битые сектора, просмотреть S.M.A.R.T. атрибуты.
Кроме этого, программы позволяет управлять питанием, регулировать акустический режим, контролировать температуру накопителя (данные можно вывести на панель задач).
- Поддержка SSD дисков;
- Поддержка HDD с интерфейсами: ATA/SATA, SCSI, USB, FireWire или IEEE 1394;
- Тест накопителя в режиме линейной верификации, линейного чтения и линейной записи;
- Чтение и анализ идентификационной информации с жестких дисков с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire/SCSI;
- Изменение параметров AAM, APM, PM на дисках с интерфейсом ATA/SATA/USB/FireWire (полезно для тех, у кого сильно шумит жесткий диск в процессе работы);
- Работает во всех популярных OC Windows: XP, 7, 8, 10.
HDTA2
HDAT2 - системная утилита, необходимая для диагностики и "лечения" жестких дисков. Одно из главных отличий этой утилиты от "Виктории" (представлена выше) - это поддержка гораздо большего типа дисков (прим.: поддерживаемые интерфейсы: ATA/ATAPI/SATA, SSD, SCSI и USB) .
HDAT2 может работать в 2-х режимах:
- дисковый уровень: диагностика и "лечение" битых секторов на определившихся накопителях. Кстати, помимо диагностики, Вы можете получить любую информацию о диске (которую только можно получить программным способом);
- файловый уровень: поиск, чтение и проверка записей в файловых системах FAT 12, 16, 32. Возможность вести проверку, удаление и восстановление записей битых секторов, флагов в FAT-таблице.
На сайте разработчика используйте версию "CD/DVD Boot ISO image" - её нужно правильно записать на флешку/диск, как любой загрузочный носитель. Об этом можете прочитать в одной из моих статей: .
MHDD
Сайт разработчика: http://mhddsoftware.com/
MHDD - сервисная утилита для точной диагностики и ремонта накопителей (HDD). Утилита позволяет работать с дисками на низком уровне, через порты IDE-контроллера. Программа обладает достаточно высокой скоростью сканирования и "лечения" диска от «soft»-bad секторов.
Основные функции:
- точная и очень быстрая диагностика состояния жесткого диска, оптимальный алгоритм исправления битых секторов;
- возможность регулировки шума от накопителя (AAM);
- просмотр показаний S.M.A.R.T.;
- журналы ошибок;
- возможность удаления всей информации на диске без возможности ее восстановления;
- попытка разогреть накопитель и его тест в экстремальных условиях;
- возможность тестировать сразу несколько жестких дисков.
Macrorit Disk Scanner
Macrorit Disk Scanner - хороший и рабочий инструмент для проверки жесткого диска на битые сектора. Кстати, что хочу особо отметить, что утилита сканирует диск очень быстро - раза в 1,5-2 быстрее, чем, скажем, прославленная Виктория! Правда, "вылечить" диск она не поможет - здесь просто нет того функционала, который есть в Виктории.
Сканировать можно как весь диск целиком, так и определенный диапазон секторов (полезно на больших дисках, когда сканирование может отнять слишком много времени).
Утилита позволяет работать со всеми популярными типами накопителей: IDE, HDD, SSD, SCSI, FireWire, RAID, SD-карты и др.
Главное окно программы Macrorit Disk Scanner
В общем-то, хорошая альтернатива предыдущим программам, тем более, когда нужно просто и быстро узнать состояние диска.
Ashampoo HDD Control
Многофункциональная программа для контроля за состоянием всех ваших накопителей в системе. Благодаря ежеминутному контролю за состоянием ваших дисков, программа позволит предотвратить потерю информации, вовремя предупреждая Вас обо всех проблемах.
Кстати, кто пользовался продуктами от компании Ashampoo - знает, что их программы рассчитаны на то, чтобы любой начинающий пользователь мог просто и легко работать с программой. HDD Control - не исключение из этого правило, разберется с ней любой, кто захочет этого...
Основные функции:
- слежение за состоянием накопителей в режиме онлайн;
- возможность протестировать диск (в наличии несколько тестов для получения "полной картины" состояния накопителя);
- оповещение об опасном состоянии диска, ведущие к сбою или возможной потери информации;
- возможность дефрагментации диска;
- поддержка накопителей с интерфейсом: IDE, ATA, винчестеры, подключаемые через USB и Firewire;
- поддерживает диска, подключенные через RAID-контроллеры;
- просмотр информации о диске: регистрационный номер, размер кэша, количество разделов и т.д.;
- есть возможность быстрой очистки диска от мусорных файлов;
- возможность экспорта данных о состоянии диска и проведенных тестов.
Какими бы не были хорошими показания после тестирования и диагностики диска, не забывайте делать бэкап важных документов и файлов. Как говорят, раз в год и палка стреляет...
Во всех современных домах имеется стационарный компьютер или ноутбук. Кому-то он нужен для игр, кому-то – для работы или учебы. В любом случае, на компьютере хранятся фотографии, какие-то важные записи, контактные данные людей, нужные адреса и т.д. И местом хранения всех этих сведений является жесткий накопитель.
Недаром, опытные программисты говорят, что при ситуации, когда в компьютере есть ошибка жесткого диска, его форматирование – настоящее бедствие. Ведь форматирование чревато потерей всей информации. Но это в том случае, если не принять соответствующих мер. А вот если вовремя заметить какие-то ошибки и сбои в работе диска и исправить их, то можно избежать этой глобальной катастрофы
Основными причинами неполадок HDD являются «битые» сектора – отрезки дискового пространства, которые каким-то образом повреждены.
Их подразделяют на физические и логические. Последние появляются при ошибках ПО и могут быть откорректированы, тогда как физические исправлению не подлежат. В последнем случае придется заменить жесткий диск.
Такие поврежденные участки способны появляться как на магнитных, так и на стандартных SSD-накопителях.
Причины появления битых секторов и ошибок
Сбои ЖД зависят от типа поврежденных участков:
- логические «битые» — отображаются при вредоносном ПО или вирусах, а также при внезапном отключении электропитания или силового кабеля во время записи;
- физические «битые» — обнаруживаются на совершенно новом изделии. Тогда нужно обратиться к производителю с просьбой замены продукции.
В магнитных накопителях «битые» сектора могут появиться в результате износа движущихся частей устройства, при попадании инородных тел на механизм диска, при банальном падении на пол. В последнем случае царапается магнитная головка диска, что и приводит к его ошибкам.
SSD-накопители выдают ошибки потому, что на них много раз пытались записать какую-либо информацию.
Проверить «хард» на «битые» сектора вполне реально. Windows имеет приложение «chkdsk» (проверка дисков). Нужно открыть на рабочем столе или в меню «Пуск» папку «Мой компьютер» , щелкнув по подлежащему проверке диску. С помощью контекстного меню выбрать «Свойства» — «Сервис». Под фразой «Проверка» будет находиться кнопка, нажав на которую, можно будет видеть количество «битых» секторов.
В ходе проверки компьютер будет устранять ошибки логических «битых» секторов, а также отмечать участки с физическими повреждениями.
Внимание! Можно запускать систему проверки вручную, однако если Windows самостоятельно обнаружит «битые» сектора, то утилита запустится сама, при старте системы.
Утилиты для проверки
Некоторое ПО не имеет встроенной проверки. Для таких случаев имеются специальные программы, помогающие выявить «битые» сектора и ошибки и, по возможности, исправить их.
«Victoria»
Является востребованным софтом для поиска поврежденных участков. Помимо различных способов анализа и переназначения проблемных участков, имеет функцию поиска поврежденных контактов в шлейфе, а также функцию оценки производительности жесткого диска. Единственным «минусом» программы является отсутствие официальных сборок. Поэтому специалисты рекомендуют использовать ее отдельно от ОС.
«HDD Regenerator»
Данная утилита использует свои методы для восстановления «битых» секторов (комбинация высоких и низких сигналов) и поддерживает любые интерфейсы подключения накопителей.
Минус – высокая стоимость лицензии (90$).
Одна из лучших и многофункциональных утилит по проверке устройства на наличие поврежденных участков. Обладает следующим функционалом:
- восстанавливает и перенастраивает сектора;
- исправляет таблицы разделов;
- восстанавливает файлы и создает их резервные копии;
- выделяет файлы в таблице;
- копирует данные удаленных разделов;
- создает резервные копии данных.
Данная утилита использует несколько методов выявления проблем, а также возможность отслеживания SMART-атрибутов и очистки жесткого диска.
Важно! Программа поддерживает все версии Windows, однако она не сканирует/тестирует тот диск, где установлена ОС.
С помощью можно проверять как один, так и несколько жестких дисков одновременно.
«Seagate Seatools» for Windows
Приложение поддерживает все современные системы Windows. С помощью нее можно сделать как базовое, так и продвинутое тестирование. Более простая, чем «Seagate Seatools» for DOS , но менее мощная.
