Восстановление и сброс windows 10. Использование утилиты Refresh Windows Tool
Если операционная система, установленная на домашнем компьютере, по каким-то причинам работает со сбоями, вам будет полезно знать, как сбросить Windows 10 до стандартных заводских настроек. Иногда такой радикальный способ решения проблем с работоспособностью – единственный выход из положения.
Если вы хотите произвести сброс Windows 10 до стандартных заводских настроек, то вам нужно четко знать, как это сделать, чтобы не совершить досадных ошибок. Прежде всего, чтобы сбросить параметры без потери нужной информации, перед проведением подобной операции стоит сохранить резервную копию всех важных данных на вашем компьютере.
Знание о том, как вернуть Виндовс 10 к стандартным заводским настройкам и сбросить ранее используемые параметры, может понадобиться вам не так часто, как другие опции. Выполняется такая операция в исключительных случаях, когда проблему с производительностью нельзя решить другими способами, являющимися менее радикальными, например .
Возврат к заводским настройкам Windows 10
Как обыкновенному пользователю откатить Windows 10 к стандартным заводским настройкам? Чтобы сбросить параметры, достаточно следовать простой инструкции. Через меню «Пуск» в параметрах системы найдите раздел «Обновление и безопасность». Открыв этот пункт на Windows 10, следует найти вкладку «Восстановление», чтобы сбросить прежние настройки. Там будет расположена опция, позволяющая вернуть ваш компьютер в исходное состояние.
Как восстановить Виндовс 10 до первоначальных заводских настроек? Просто нажмите кнопку «Начать» в указанном разделе, чтобы сбросить используемые параметры. Восстановление системы необходимо в том случае, когда ваш компьютер по каким-либо причинам работает неправильно. В крайнем случае, чтобы вернуть нормальное быстродействие вашему устройству, вам стоит полностью удалить все содержимое, хранящееся на нем, и сбросить прежние параметры.
Если вы нажмете кнопку «Начать» в разделе «Восстановление», компьютер предложит вам сохранить личные файлы, удалив только используемые приложения и сбросив параметры. Если вы проигнорируете этот пункт, нажав кнопку «Удалить все», то компьютер будет полностью очищен, а ваши файлы будет уже не восстановить, если вы, конечно же, не сохранили их на другом носителе заранее.
Перед тем, как скинуть Windows 10 до заводских настроек и сбросить используемые ранее параметры, попробуйте применить другие способы исправления ситуации. В некоторых случаях для восстановления нужной работоспособности вам будет достаточно произвести простую перезагрузку или прогнать устройство через антивирус.
После выбора нужной вам опции, система оповестит вас о том, какие действия будет произведены в дальнейшем. Вы увидите надпись, что устройство готово к восстановлению. При возврате к заводским стандартам будут выполнены следующие действия:
- удалены личные файлы и приложения;
- возвращены стандартные настройки
- выполнена переустановка Windows 10.
Возможности сброса настроек компьютера
При необходимости вы можете произвести переустановку Windows 10 без использования функции, позволяющей сбросить параметры до заводских. В таком случае воспользуйтесь установочным диском и следуйте его инструкциям. Чтобы попасть в среду «bios», просто нажмите на клавиатуре клавишу «Delete». Затем вы попадете в меню, где вам предложат выполнить поиск и устранение неисправностей.
Система сама определит, стоит ли производить полный возврат к исходным параметрам или можно обойтись другими методами. После проведения диагностики при необходимости вам будет предложено вернуть компьютер в исходное состояние. Далее действия при использовании установочного диска будут аналогичны тем, которые требуется выполнять при восстановлении системы через панель управления.
Перед тем, как снести свою систему до заводских настроек, рекомендуется провести подробную диагностику состояния устройства. Возможно, найдутся менее радикальные способы решения возникшей проблемы. После проведения восстановления на вашем компьютере останется только сама операционная система Windows 10. С этой точки зрения ваше устройство будет выглядеть так, как будто им никогда ранее не пользовались.
При этом сама операционка Windows 10 будет переустановлена, что должно помочь восстановить работоспособность используемого вами устройства. Далее вам придется заново устанавливать все требующиеся вам программы. В стандартной справке на сайте поддержки Microsoft вы сможете прочитать подробные инструкции, как наилучшим образом начать использование вашего устройства заново с чистой операционкой Windows 10.
Отличного Вам дня!
В работе Windows 10 нередко встречаются проблемы, особенно после обновлений. Недоработки последних изменений приводят к сбросу Windows. Именно эти действия помогут перезапустить систему и вернуть ее в исходный четкий режим работы без захламленности и зависаний.
Зачем нужен сброс Windows 10 до заводских настроек?
Чтобы убедиться в том, что откат системы действительно необходим, сначала убедитесь в следующих утверждениях. Первое – возвращение виндовс в исходное положение требуется, когда система стала работать медленнее из-за большого количества установленных, а затем удаленных программ. Второе – участились случаи зависания компьютера или так называемых «торомозов».
Совет: лучше потратить не больше часа на откат системы, чем продолжать бороться с постоянным замедлением работы.
Третье – низкая производительность является знаком к тому, чтобы прибегнуть к откату виндовс. И последнее – неправильная настройка программного обеспечения и установка компонентов также замедляет скорость работы компьютера.
Как сбросить Windows 10 до заводских настроек?
Новые сборки Windows 10 всегда можно откатить до предыдущей версии и возобновить прежнюю стабильную работу системы. Для этого существует несколько способов.
Откат из работающей системы
Данный вариант подходит в том случае, если виндовс без проблем запускается. Весь процесс занимает несколько шагов:
- Открываем «Параметры»
Совет: используйте комбинацию клавиш «Win+l» для вызова параметров.
- «Обновление и безопасность»
- Раздел «Восстановление»
- Под графой возврата компьютера в исходное положение нажимаем «Начать»
- Перейдите к выбору следующих действий:
После выбора первой функции вы увидите информационное окно об удаляемых программах. После отката софт необходимо переустановить. На рабочем столе сохраниться список программ, которые были очищены с компьютера.
- Нажмите кнопку «Далее» и дождитесь открытия следующего окна:
- Кликаем на «Сброс»
Возврат Windows 10 с удалением личных файлов
В меню выбора действий второй пункт называется «Удалить все». Выберите его и подтвердите действие в следующем окне. На выбор дается два варианта:
Укажите первый вариант в случае последующего пользования устройством. Перезагрузка ОС произойдет в несколько минут. Но если вы решили продать компьютер или основательно его очистить, то для этого подойдет второй вариант. Он очистит имеющиеся и удаленные файлы безвозвратно.
Нажимаем продолжить и дожидаемся возвращение виндовс в исходное положение.
Как сбросить Windows 10 если ОС не запускается?
Иногда «десятка» отказывается запускаться. В таком случае придется использовать диск для возобновления системы или загрузочную флешку.
Важно: владельцы лицензионной Windows 10 могут использовать специальную комбинацию кнопок для отката.
Большинство пользователей ставят на компьютер нелицензионную виндовс 10. Поэтому для возврата понадобиться флешка или диск.
- Входим в режим возобновления
- Выбираем «Поиск и устранение неисправностей»
- «Вернуть компьютер в исходное состояние»
- Указываем вариант очистки ОС
- Кликаем «Вернуть компьютер в исходное состояние»
Совет: для загрузки с флеш карты поставьте в BIOS приоритет устройства в пользу носителя, а затем верните все обратно.
Сбросить настройки, используя Refresh Windows Tool
«Десятка» имеет функцию Refresh Windows Tool, которая находится в параметрах восстановления. «Новый запуск» выполняет чистую установку ОС, сохраняя все файлы. Ранее установленные программы будут очищены, и потребуют повторной инсталляции.
- Открываем «Параметры восстановления»
- Найдите «Дополнительные параметры восстановления»
- Ниже кликайте на «Узнайте, как начать заново с чистой установкой Windows»
- Подтвердите переход к следующей странице
- В окне «Новый запуск» нажимаем «Начало работы»
- Ознакомьтесь с информацией и нажмите «Далее»
- Ждем окончания сброса Windows.
Очистка Windows.old
После завершения сброса настроек переустановленная виндовс вернется в прежнее работоспособное состояние, но прежняя ОС останется на компьютере. Нужно избавиться от этой резервной копии. Далее рекомендуется очистить системные файлы. Для этого выполните следующие инструкции:
- Вызываем командную строку через комбинацию «Win+R»
- Вводим «cleanmgr»
- «ОK» + «Enter»
- В открывшемся окне указываем диск для очистки
- «Очистить системные файлы»
- «Предыдущие установки Windows» + «ОК»
Это действие освободит около 20 Гб пространства на диске, удалив лишние файлы с компьютера.
Возможные проблемы с откатом системы
Иногда после восстановления ОС могут возникнуть ошибки. Проблемы чаще всего связаны с файлами возобновления. Если Windows запускается, несмотря на неудачную попытку, нужно проверить на целостность системные файлы.
Совет: при возникновении дополнительных трудностей – выполните полную очистку системы с сохранением важной информации на диске.
Несовместимость разрядности системы с файлами инсталляции другой разрядности. Запишите на флешку корректные файлы для восстановления ОС.
Мы описали несколько способов для выполнения сброса до заводских настроек Windows 10, каждый из которых должен помочь в решении проблемы. В случае возникновения ошибок, попробуйте другой вариант отката системы. В любом случае, как минимум один из них окажется рабочим. Единственное правило – внимательно следовать инструкциям по восстановлению настроек.
Вы обновились до Windows 10, или собираетесь это сделать. Однако, после внесения изменений хочется быть уверенным в том, что важные файлы можно быстро и удобно восстановить. Также бывают случаи, когда приходится выбирать опцию удаления. Давайте разберемся, как сделать сброс настроек системы и вернуть ее прежнюю работоспособность с минимальными потерями.
В «Проводнике» можно увидеть все разделы диска, не так ли? Не совсем. Некоторые из них скрыты, включая раздел восстановления.
Вы можете удалить его, но мы не рекомендуем это делать. Разумеется, удаление в сочетании со сжатием файлов сэкономит более 6 ГБ на 64-разрядных системах под управлением Windows 10, но раздел восстановления очень важен для возобновления работоспособности компьютера после серьезного сбоя. Между тем, если вы имеете небольшое устройство на Windows 10 (например, SSD Surface Pro с 64 ГБ), мы рекомендуем использовать SD-карту или внешний накопитель.
Важно! Сохраните раздел восстановления, а также личные данные и приложения на вторичном хранилище. Возможно, в какой-то момент он вам понадобится, поскольку имеет много общего с установочным носителем.
Если вы хотите сделать самый правильный выбор, то для решения большинства проблем Windows средств сброса и обновления должно быть достаточно.
Видео — Как работать в разделами дисков на Windows 10
Создание точки восстановления системы
Если у вас возникают проблемы с производительностью компьютера, первое, на что необходимо обратить внимание, это перечень точек восстановления. Если дата одной из них совпадает с тем временем, когда Windows начала плохо себя вести, вы можете использовать инструмент и, таким образом, вернуть настройки и программы в рабочее состояние.
- Чтобы создать точку восстановления откройте «Пуск».
- Нажмите на шестеренку (или клавиши «Windows+I»).
- В поле «Тип поиска» введите запрос о создании точки восстановления. Нажмите на соответствующий результат.
- Выберите накопитель, который хотите использовать для хранения рабочей копии системы (обычно это системный диск).
- Нажмите «Настроить», а затем «Включить защиту системы». Это действие активирует функцию восстановления. Чтобы подтвердить действие нажмите «ОК».
- Для создания точки восстановления и присвоения ей имени щелкните в главном окне «Создать».
Программа-защитник создаст точку восстановления, к которой вы сможете вернуться позже, используя кнопку «Восстановление системы». Работа с мастером вернет Windows к предыдущему состоянию. Возможно, вам придется потратить несколько минут на проверку того, что будет затронуто. Так вы сможете переустановить программы. Надеемся, вам удастся исправить те проблемные приложения, из-за которых пришлось использовать восстановление системы.
Доступ к расширенному запуску
Но что делать, если вам нужно вернуться к сохраненной точке восстановления и при этом Windows 10 не запускается должным образом? Ответом служит расширенный запуск (в рабочей системе его можно активировать через «Параметры»>«Восстановление»). Если ваш компьютер не загружается, тогда для начала необходимо получить доступ к расширенному запуску, используя инструкцию производителя устройства. Например, чтобы активировать режим восстановления системы на устройствах HP нужно нажать кнопку F11.
Так вы быстро вернете Windows в нормальное состояние. Однако, в то же время, это наименее надежный способ. К сожалению, восстановление не поможет вам справиться с системой, которая пострадала от действия вредоносных программ.
Обновление Windows 10
Оказалось, что возвращения к точке восстановления недостаточно для решения проблем с компьютером? Возможно, вам придется сбросить настройки. Это вернет Windows в состояние, подобное тому, когда она была совершенно новой.
Единственное отличие здесь в том, что вы сможете сохранить персональные данные и настройки. Тем не менее мы советуем вам синхронизировать их с облаком.
- Откройте «Пуск». Нажмите на шестеренку.
- Перейдите в раздел «Обновление и безопасность».
- Затем выберите в меню слева опцию «Восстановления».
- В разделе возвращения компьютера к исходным настройкам нажмите или коснитесь «Начать».
- Используйте параметр «Сохранить мои файлы».
- Отобразится предупреждение. Если вы обновили предыдущую версию до Windows 10, то может появиться второе сообщение о том, что сброс не позволит вам отказаться от обновления. Если вы рады этому, тогда приступайте к сбросу.
- Придется дождаться завершения процесса, продолжительность которого зависит от того, сколько приложений вы установили.
Также подумайте о повторном выполнении чистой установки Windows 10. Это как раз тот вариант на случай, если компьютер работает медленно, аварийно завершает работу или зависает, а у вас нет времени для резервного копирования настроек и личных папок.
Сброс Windows 10
Этот «Ядерный вариант» рекомендуется использовать в ситуации, когда нужно вернуть Windows 10 в почти идеальное состояние и при этом ничего из вышеперечисленного не помогает. Вы можете вернуть операционную систему до . Таким образом, заранее создадите резервные копии личных данных. К сожалению, все удаленные вирусы также будут восстановлены. Это сильный аргумент против использования опции заводского сброса.
С другой стороны, поскольку Windows 10 не поставляется с разделом восстановления, программное обеспечение, предварительно установленное производителями, хранится отдельно, и опытные пользователи могут удалить вирусы до обновления своего компьютера.
Важно! Когда все будет сделано, операционная система обретет вид, как в день установки. Однако, вам необходимо восстановить свою учетную запись (или создать новый локальный профиль) и вернуть данные.
Опять же, если вы не можете загрузить Windows 10, этот вариант доступен на экране расширенного режима. После загрузки дополнительных параметров перейдите к разделу устранения неполадок.
Выберите опцию сброса, и найдете описанные выше способы.
Видео — Как вернуть Виндовс 10 к заводским настройкам
Windows 10, как и любая операционная система, может работать некорректно. Когда количество ошибок превышает все допустимые нормы, а компьютер начинает тормозить, возникает логичное желание сбросить Windows 10 до заводских настроек. Благо для этого не придется переустанавливать систему заново – можно просто воспользоваться специальным инструментом восстановления.
Внимание. Некоторые пользователи сайта в комментариях написали, что при выполнении процедуры сброса у них возникали ошибки и система переставала загружаться.
Я проверил несколько раз на тестовых системах работу инструмента по сбросу к заводским настройкам и пришел к выводу, что эта проблема возникает на определенных сборках Windows 10. Например, аналогичные ошибки у меня появились при тестировании сборки 10240, а на сборке 10586 все работало без проблем. Версию сборки можно проверить, запустив команду winver через окно «Выполнить» (комбинация клавиш Windows + R).
Откат в исходное состояние
После обновления до Windows 10 в течение 31 дня есть возможность быстрого отката до предыдущей версии. Если же месяц уже прошел, или вы произвели чистую установку с форматированием разделов после обновления, то функция быстрого отката исчезнет, так как папка Windows.old (в ней хранятся файлы старой системы) будет удалена.
Как вернуть компьютер к исходному состоянию в таком случае? Воспользоваться специальной функцией параметров Windows 10:
- Раскройте меню «Пуск» и запустите «Параметры».
- Перейдите к вкладке «Обновление и безопасность».
- Откройте раздел «Восстановление».
В разделе «Восстановление» есть две функции – возврат компьютера в исходное состояние и запуск особых вариантов загрузки. Вам нужен первый инструмент, позволяющий сбросить настройки до заводского состояния.
При возврате к исходному состоянию не требуется загрузочный носитель. В процедуре задействованы файлы, которые хранятся на специальном разделе (его размер около 500 Мб).
Чтобы приступить к откату, нажмите «Начать». Появится окно выбора режима возврата к исходным файлам. Есть два варианта:
- Сохранить файлы. Все приложения и настройки будут удалены, но пользовательские файлы сохранятся.
- Удалить все. С жесткого диска будет стерта вся информация, включая ваши файлы.
Чтобы не мучиться с перезаписью информации на другие носители, выберите откат с сохранением файлов. Начнется подготовка устройства.
После завершения подготовки будет выведен полный список программ, которые окажутся деинсталлированными в результате отката системы. В перечень войдут все приложения, которые были вами установлены (браузеры, игры, графические редакторы и т.д.). Если вы согласны, нажмите «Далее».
На следующем экране мастер сброса внимательно прочитайте о ходе процедуры отката и её последствиях. Если вас всё устраивает, нажмите кнопку «Сброс».
После запуска процедуры отката в исходное состояние компьютер перезагрузится. Ваше участие больше не потребуется, так как все необходимые действия машина выполнит самостоятельно. После успешного завершения сброса настроек вы получите новую систему без лишних программ и настроек, но с вашими файлами.
Если вы указали режим полного удаления данных, то при завершении процедуры отката вам необходимо указать параметры работы системы, а также создать учетную запись. После завершения отката вы получите полностью чистую систему.
Система не загружается
С запуском отката параметров в среде Windows мы разобрались, но как обнулить настройки, если система не загружается? В таком случае придется воспользоваться загрузочным носителем с дистрибутивом Windows 10.
Сброс к заводским настройкам на ноутбуке
На ноутбуке есть дополнительный встроенный инструмент для сброса, позволяющий быстро и без лишних настроек откатить систему в исходное состояние.
Важно: чтобы инструмент отката системы работал, нужен раздел с резервными файлами. Если вы его удалили, форматируя диск при установке, то вернуться в исходное состояние не получится.
В зависимости от производителя лэптопа, инструмент сброса запускается разными способами:
- ASUS – нажимайте клавишу F9 при запуске компьютера, пока не появится окно программы восстановления.
- HP – клавиша F11, пока не появится утилита Recovery Manager (программу можно запустить в среде Windows).
- Acer – Alt+F10. Пароль для запуска утилиты восстановления – 000000 (шесть нулей). Кроме того, программа eRecovery Management запускается в среде Windows.
- Samsung – клавиша F4 при загрузке.
Так как при установке Windows 10 автоматически включается режим «Быстрый запуск», вам нужно отключить его в BIOS, прежде чем нажимать указанные выше клавиши. На вкладке «Boot» есть параметр «Boot Booster» – установите для него значение «Disabled» и сохраните конфигурацию.
Альтернативный способ – включите ноутбук, а затем перезагрузите его. После перезагрузки начинайте нажимать нужную клавишу, утилита сброса настроек должна запуститься. В работе с ней нет ничего сложного: обычно интерфейс полностью переведен на русский язык и содержит только одну функцию — сброс к исходным настройкам.
Если у вас операционная система Windows 10 стала давать сбои и жутко тормозить, то одним из способов исправить положение является возврат операционной системы в исходное положение. То есть это фактически то же самое восстановление системы , только без всяких образов и контрольных точек. Вы просто получаете голую ОС, но зато рабочую.
Если вы выполните полный сброс Windows 10, то не только потеряете все установленные на ней программы и выполненные настройки, а также потеряете все ваши личные файлы (документы, фотографии и т.д.) Но не пугайтесь, можно также выбрать не полный сброс, когда удаляются только настройки и программы, а личные файлы остаются.
Если вы заметили, что система стала тормозить после установки драйверов или скачивания определенной программы, тогда не обязательно сбрасывать Windows к заводским настройками, можно попробовать .
Сброс настроек также можно выполнить как при работающей операционной системе, так и, если она вообще не загружается. Ну а теперь обо всем по порядку.
Если Windows 10 запускается
Кликаем левой кнопкой мыши по кнопке «Пуск» и из выпавшего меню выбираем пункт «Параметры» :
После кликаем по вкладке «Восстановление» . Читаем надпись «Вернуть компьютер в исходное состояние» и нажимаем на кнопочку «Начать» :
А теперь выберите, как вы хотите вернуть систему с сохранением личных файлов или без
Если вообще не запускается
В этом случае вам придется загрузиться из-под установочной флешки или диска. То есть этот процесс будет очень напоминать начало установки Windows 10 . Поэтому перейдите по ссылке и прочитайте, как загрузится из-под установочной флешки, как ее создать, а также как поменять приоритетность загрузки в БИОС.
После того, как загрузитесь из-под флешки, то увидите перед собой следующее окошко, в котором необходимо будет выбрать «Восстановление системы» в левом нижнем углу экрана.
После этого нажмем на кнопку «Диагностика» :
После чего вы делаете уже знакомый вам выбор между полным откатом системы либо с сохранением личных файлов:
Вот в принципе и все, мы смогли вернуть операционную систему Windows 10 к заводским настройкам несколькими способами.
А также смотрим видео по теме:
Оценить статью:
