Чипсет x58. Huanan X58 и его клоны — самые бюджетные платы lga1366. Конфигурация тестовой системы
Введение
Иногда имеет смысл запастись терпением и подождать. Когда в ноябре прошлого года появились high-end процессоры Intel Core i7 , поддерживающие их материнские платы стоили дорого и были относительно "незрелыми" по сравнению с сегодняшними моделями. Многие производители применили следующий подход введения поддержки архитектуры X58: первыми на рынок выходят самые дорогие модели. А покупатели, которые не прочь пожертвовать некоторыми функциями, обнаружат, что последние "массовые" материнские платы надёжнее, чем их high-end предшественники.
Мы наблюдали этот процесс развития при тестировании сначала high-end платформ на чипсете X58 стоимостью от $300 , а затем материнских плат из средней ценовой категории ($200-300) , и надеялись увидеть дальнейший прогресс в "бюджетных" моделях стоимостью в пределах $200. Но обстоятельства внести коррективы в наши планы: цены медленно поползли вверх.
Тестирование возможностей разгона семи материнских плат затянулось на несколько недель, но за это время колебание цен не прекратилось. Недавнее увеличение цен на некоторые материнские платы исключило бы две модели из нашего обзора платформ стоимостью в пределах $200, если бы этот рост цен произошёл до начала тестирования. Одна из компаний даже предоставила нам на выбор две модели, и та плата, которую мы выбрали, превысила ценовой лимит, а вторая - нет. Раз уж мы были вынуждены добавить такую оговорку, мы с особой тщательностью оценили соотношение производительности и стоимости этих моделей.
Сравнительная таблица
ASRock X58 Extreme (Revision 1.01) | Asus P6T SE (Revision 1.01G) | ECS X58B-A (Revision 1.0) | |
Северный мост | Intel X58 Express | Intel X58 Express | Intel X58 Express |
Южный мост | Intel ICH10R | Intel ICH10R | Intel ICH10R |
Стабилизатор напряжения | 8-фазный | 8-фазный | 6-фазный |
BIOS | 1.0 (06/11/2009) | 0403 (05/19/2009) | 080015 (03/23/2009) |
Базовая частота 133,3 МГц | 133,9 МГц (+0,425%) | 133,6 МГц (+0,20%) | 133,3 МГц (+0,00%) |
Тактовый генератор | ICS 9LPRS918JKLF | ICS 9LPRS918JKLF | IDT CV193CPAG |
PCIe 2.0 x16 | 3 (x16/x16/x4) | 3 (x16/x16/x4) | 2 (x16/x16) |
PCIe x1/x4 | 2/0 | 1/0 | 2/1 |
PCI | 2 | 2 | 1 |
USB 2.0 | 2 (4 порта) | 3 (6 портов) | 3 (6 портов) |
IEEE-1394 | 1 | 1 | 1 |
Последовательный порт | 1 | Нет | 1 |
Параллельный порт | Нет | Нет | Нет |
Дисковод | 1 | Нет | Нет |
Ultra ATA-133 | 1 (2 привода) | 1 (2 привода) | Нет |
SATA 3 Гбит/с | 6 | 6 | 6 |
4-контактный для кулера | 2 | 1 | 2 |
3-контактный для вентилятора | 3 | 3 | 2 |
Да | Да | Да | |
Вход CD Audio | Да | Да | Да |
S/PDIF | Только выход | Только выход | Только выход |
Кнопка питания | Да | Да | Да |
Кнопка сброса | Да | Нет | Да |
Кнопка очистки CMOS | Только перемычка | Только перемычка | Только перемычка |
Диагностический дисплей | 2-симв. | Нет | 2-симв. |
PS/2 | 2 | 2 | 2 |
USB 2.0 | 7 | 6 | 6 |
RJ45 Ethernet | 1 | 1 | 1 |
eSATA | 1 | 1 | 2 |
Кнопка очистки CMOS | Да | Нет | Да |
Цифровой звуковой выход | Оптический + коаксиальный | Оптический + коаксиальный | Оптический |
Цифровой звуковой вход | Нет | Нет | Нет |
Аналоговые звуковые порты | 6 | 6 | 5 |
Контроллеры накопителей | |||
Intel ICH10R | 6x SATA 3,0 Гбит/с | 6x SATA 3,0 Гбит/с | 6x SATA 3,0 Гбит/с |
Режимы RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
Дополнительный SATA | JMB380 PCIe 1x eSATA 3,0 Гбит/с |
JMB363 PCIe 1x eSATA 3,0 Гбит/с |
JMB362 PCIe 2x eSATA 3,0 Гбит/с |
Дополнительный Ultra ATA | VT6330 PCIe | JMB363 PCIe | Нет |
IEEE-1394 | |||
VT6330 PCIe 2x 400 Мбит/с |
VT6315N PCIe 2x 400 Мбит/с |
VT6308P PCI 2x 400 Мбит/с |
Сеть | |||
Основной сетевой контроллер | RTL8111DL PCIe | RTL8111C PCIe | RTL8111C PCIe |
Второй сетевой контроллер | Нет | Нет | RTL8111C PCIe |
Звук | |||
Кодек HD Audio | ALC890B | ALC1200 | ALC888S |
Foxconn FlamingBlade (Revision 1.0) | Gigabyte EX58-UD3R (Revision 1.6) | Jetway BI-600 (Revision 1.0) | MSI X58 Pro-E (Revision 3.1) | |
Северный мост | Intel X58 Express | Intel X58 Express | Intel X58 Express | Intel X58 Express |
Южный мост | Intel ICH10R | Intel ICH10R | Intel ICH10R | Intel ICH10R |
Стабилизатор напряжения | 6-фазный | 6-фазный | 6-фазный | 5-фазный |
BIOS | P05 (04/13/2009) | FB (05/04/2009) | A03 (05/15/2009) | 8.2 (04/20/2009) |
Базовая частота 133,3 МГц | 133,7 МГц (+0,28%) | 133,0 МГц (-0,25%) | 133,0 МГц (-0,25%) | 133,8 МГц (+0,35%) |
Тактовый генератор | ICS 9LPRS139AKLF | ICS 9LPRS914EKLF | ICS 9LPRS139AKLF | ICS 9LPRS133BKLF |
Разъёмы и интерфейсы на плате | ||||
PCIe 2.0 x16 | 2 (x16/x16) | 2 (x16/x16) | 4 (2x x16 или 4x x8) | 3 (x16/x16/x4) |
PCIe x1/x4 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 2/0 |
PCI | 2 | 2 | 1 | 2 |
USB 2.0 | 2 (4 порта) | 2 (4 порта) | 2 (4 порта) | 3 (6 портов) |
IEEE-1394 | Нет | 1 | Нет | 1 |
Последовательный порт | Нет | 1 | 1 | 1 |
Параллельный порт | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дисковод | 1 | 1 | 1 | Нет |
Ultra ATA-133 | 1 (2 привода) | 1 (2 привода) | 1 (2 привода) | 1 (2 привода) |
SATA 3 Гбит/с | 6 | 8 | 6 | 7 |
4-контактный для кулера | 1 | 2 | 1 | 1 |
3-контактный для вентилятора | 2 | 4 | 2 | 3 |
Звуковые разъёмы передней панели | Да | Да | Да | Да |
Вход CD Audio | Да | Да | Да | Да |
S/PDIF | Только выход | Вход + выход | Только выход | Только выход |
Кнопка питания | Да | Нет | Да | Да |
Кнопка сброса | Да | Нет | Да | Да |
Кнопка очистки CMOS | Да | Перемычка | Да | Да |
Диагностический дисплей | 2-симв. | Нет | 2-симв. | Нет |
Разъёмы и интерфейсы на панели ввода/вывода | ||||
PS/2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
USB 2.0 | 6 | 8 | 8 | 6 |
RJ45 Ethernet | 2 | 2 | 2 | 1 |
eSATA | 2 | Нет | 2 | 1 |
Кнопка очистки CMOS | Да | Нет | Да | Нет |
Цифровой звуковой выход | Оптический | Оптический + коаксиальный | Коаксиальный | Оптический |
Цифровой звуковой вход | Нет | Нет | Нет | Нет |
Аналоговые звуковые порты | 6 | 6 | 6 | 6 |
Контроллеры накопителей | ||||
Intel ICH10R | 6x SATA 3,0 Гбит/с | 6x SATA 3,0 Гбит/с | 6x SATA 3,0 Гбит/с | 6x SATA 3,0 Гбит/с |
Режимы RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
Дополнительный SATA | JMB363 PCIe 2x eSATA 3,0 Гбит/с |
JMB363 PCIe 1x SATA 3,0 Гбит/с 1x eSATA 3,0 Гбит/с |
Дополнительный Ultra ATA | JMB363 PCIe | JMB363 PCIe | JMB363 PCIe | JMB363 PCIe |
IEEE-1394 | ||||
Нет | TSB43AB23 PCI 3x 400 Мбит/с |
Нет | JMB381 PCIe 2x 400 Мбит/с |
Сеть | ||||
Основной сетевой контроллер | RTL8111C PCIe | RTL8111C PCIe | RTL8111C PCIe | RTL8111C PCIe |
Второй сетевой контроллер | RTL8111C PCIe | Нет | RTL8111C PCIe | Нет |
Звук | ||||
Кодек HD Audio | ALC888 | ALC888 | ALC888 | ALC889 |
В отличие от протестированной ранее материнской платы X58 SuperComputer , ASRock X58 Extreme может поддерживать до двух видеокарт в режиме SLI или CrossFire. Оба слота получают полную пропускную способность PCI Express 2.0 x16.
Нажмите на картинку для увеличения.
Такое сочетание обеспечивает материнской плате X58 Extreme удивительную гибкость для расширения, ведь многие современные конкуренты пожертвовали таким семислотовым дизайном. ASRock даже позаботилась о том, чтобы радиатор северного моста не мешал установке длинной карты x1 в верхний слот, хотя нужно быть внимательными и убедиться, что выступающие части карты (например, резистор) не контактируют с радиатором.
Благодаря перемещению слотов памяти, обоих гнёзд питания и нескольких разъёмов передней панели ближе к переднему верхнему краю платы, модель X58 Extreme могла бы иметь самую удобную раскладку из тех, что мы видели за последние несколько лет, с одним лишь недостатком: разъём для дисковода расположен в совершенно неудобном нижнем заднем углу. А ведь пользователям Windows XP непременно понадобится дисковод для инсталляции драйверов RAID во время установки операционной системы.
Двухсимвольный диагностический дисплей Port-80, а также кнопки питания и сброса расположены в переднем нижнем углу. Хотя в полностью собранной системе эти элементы будут не доступны, они очень помогают во время тестирования. Кнопку очистки CMOS ASRock вынесла на заднюю панель ввода/вывода, чтобы ею можно было легко воспользоваться даже после установки материнской платы X58 Extreme в корпус.
BIOS
Основные частоты и множители можно настроить в подменю "Chipset Settings/Настройки чипсета" на вкладке "Advanced", хотя выбор профиля XMP (Extreme Memory Profile) не производит ожидаемого эффекта. Информацию из профиля удобно использовать во время ручной конфигурации.
Включение опции "Flexibility Option" позволят материнской плате пренебречь настройками скорости памяти. Опция "ASRock VDrop Control" куда больше пригодится оверклокерам, поскольку она увеличивает напряжение CPU всякий раз, когда высокие нагрузки вызывают его падение.
Меню "DRAM Timing Control" не такое запутанное, как у некоторых конкурентов ASRock, хотя большинству пользователей нужны разве что четыре основных значения задержек. Важно, что автоматический режим для каждой настройки позволяет сконфигурировать только те тайминги, с которыми пользователь знаком.
Напряжение CPU можно задать путём добавки к штатному напряжению процессора или указать напрямую. Список настраиваемых элементов невелик, но содержит все те настройки, которые необходимы большинству оверклокеров.
BIOS материнской платы ASRock X58 Extreme позволяет хранить три отдельных пользовательских профиля в "User Defaults".
Аксессуары
Набор аксессуаров ASRock X58 Extreme - это один из немногих указателей на то, что данная материнская плата стоит всего $170 (от 7 тыс. рублей в России). ASRock включила в комплект поставки своей шестипортовой платы всего четыре кабеля SATA, зато добавила мост SLI.
Используя ту же печатную плату, что и модель P6T из среднего ценового диапазона, Asus P6T SE убрала очень мало функций, зато добавила значительную экономию денег.
Раскладка материнской платы Asus P6T SE такая же хорошая, как у модели P6T , но мы по-прежнему считаем, что плата выиграла бы, если бы Asus расположила два (синих) слота PCI Express 2.0 x16 подальше друг от друга хотя бы ещё на одну слотовую позицию. Белый длинный слот по-прежнему ограничен пропускной способностью x4, но он идеально подходит для низкопроизводительной видеокарты или для RAID-контроллера с высокой пропускной способностью.
Мы, как и прежде, не согласны с традиционным расположением в нижнем заднем углу разъёма для звуковых портов передней панели, поскольку это очень усложняет прокладку кабелей к верхним отсекам корпусов-башень. Некоторые конкуренты Asus, к счастью, уже отошли от этой традиции.
Asus - одна из немногих компаний, которая предоставляет поддержку процессорных кулеров как LGA 1366, так и LGA 775. Это может стать особо ценным дополнением для всех тех пользователей, кто хочет перейти с сокета LGA 775 и при этом не тратить большие суммы денег на замену уже имеющейся системы водяного охлаждения.
BIOS
Все частоты, напряжения и задержки BIOS указаны в обобщающей таблице в разделе "Разгон".
Использование той же печатной платы, что и более дорогая модель P6T, позволило P6T SE использовать также тот же BIOS, хотя Asus обновила его с тех пор, как мы протестировали P6T .
Intel XMP Profile работает точно так, как мы и ожидали на всех протестированных нами материнских платах Asus, чего не скажешь о некоторых конкурирующих моделях. Впрочем, оверклокеры даже с небольшим опытом могут с лёгкостью выставить напряжение памяти и задержки вручную.
Параметры напряжения более подробные, чем можно ожидать от платы на чипсете X58 стоимостью в пределах $200, но большинство добавленных настроек используются редко. Экстремальным оверклокерам это понравится, однако настройки других компонентов не такие подробные.
В меню "DRAM Timing Control" снова видим необычно обширные настройки памяти. К счастью, пользователь может некоторые настройки задать вручную, а остальные оставить в автоматическом режиме.
Asus EZ Flash 2 поддерживает обновление прошивки BIOS при помощи собственного интерфейса, избавляя от необходимости использования загрузочных дисков. В противоположность этой полезной возможности - автоматически включенная функция Express Gate, которая увеличивает время загрузки, не добавляя функциональности. Ни P6T SE, ни P6T не имеют модуля Express Gate.
Аксессуары
В комплект поставки P6T SE не входят ни мосты CrossFire, ни мосты SLI, и есть всего четыре кабеля SATA.
Примечание: Asus недавно обновила информацию на своём сайте о плате P6T SE, убрав ссылки на совместимость SLI.
До написания нашего обзора материнская плата ECS X58B-A стоила в пределах $200, а сейчас в интернет-магазинах её можно купить уже примерно за $220 (от 6,5 тыс. рублей в России). Мы всё же включили данную модель в сегодняшний обзор, поскольку уже протестировали её. Надеемся, что цена снова упадёт ниже $200.
Беглый взгляд на модель X58B-A показал, что от типичной материнской платы с архитектурой Core i7 не дороже $200 она отличается только наличием второго сетевого контролера, хотя по этому критерию можно выделить ещё две платы. Другие функции, ориентированные на энтузиастов, такие как двухсимвольный диагностический дисплей Port 80, кнопки питания и сброса на плате и кнопка очистки CMOS на панели ввода/вывода, встречаются ещё у нескольких конкурирующих моделей.
ECS избавилась от некоторых наследственных компонентов, которые всё ещё встречаются на большинстве материнских плат, например, от интерфейса Ultra ATA и разъёма для дисковода. От Ultra ATA в новых сборках нет никакого проку, и избавление от него экономит деньги и пространство на плате, а вот дисковод всё ещё нужен пользователям Windows XP для инсталляции драйверов RAID при установке операционной системы. Стоит также отметить, что интерфейс дисковода практически не влечёт никаких затрат, поскольку соответствующий контроллер всё равно присутствует в чипе multi-I/O.
Расположение северного моста X58 Express ограничивает X58B-A шестью слотами расширения, а на месте самого верхнего слота располагается дополнительный разъём питания. Это позволило отодвинуть сокет CPU и слоты памяти примерно на сантиметр от верхнего края платы, хотя единственное преимущество такого расположения, на наш взгляд, может состоять в более лёгкой прокладке дорожек и в дополнительном пространстве между большим процессорным кулером и блоком питания, установленным наверху.
Тридцать шесть линий PCIe 2.0 северного моста разделены между двумя слотами x16 с полной пропускной способностью и одним слотом x4. Слоты x16 находятся друг от друга на расстоянии двух слотовых позиций для обеспечения большей вентиляции видеокарт. Слот x4 становится более практичным, если в него можно вставить длинную карту расширения, однако ECS разочаровала нас использованием слота с "закрытым" концом. Если бы здесь был "открытый" слот x4, то к нему можно было бы подключить RAID-карту x8 или третью видеокарту в режиме x4.
Отсутствие интерфейса Ultra ATA и разъёма для дисковода оставляет меньше поводов жаловаться на раскладку X58B-A, но нам по-прежнему не нравится расположение разъёма для звуковых портов передней панели в нижнем дальнем углу. Кроме того, мы должны в очередной раз напомнить, что порты SATA, развёрнутые под углом в 90 градусов к поверхности платы, могут быть заблокированы нижними отсеками корпусов традиционного дизайна, хотя в большинстве корпусов ATX эту проблему уже учли и исправили.
BIOS
Меню "M.I.B II" материнской платы ECS X58B-A содержит довольно короткий список настроек для разгона, но некоторые из них сбивают с толку. К примеру, увеличение значения параметра "Performance Level/Уровень производительности" может на самом деле снизить скорость процессора, поскольку опция "Ultra" снижает множитель CPU до 12x и фиксирует напряжение CPU на 1,25 В.
На самом деле, изменение значения "Performance Level" является вообще единственным способом изменения множителя CPU, и мы были вынуждены использовать эту настройку, чтобы оценить возможности разгона системной шины платы X58B-A.
X58B-A предоставляет полный набор настроек памяти, но выставление значения свыше DDR3-1333 требует вручную увеличить Uncore Ratio так, чтобы его значение было как минимум в два раза выше, чем частота памяти. Кроме того, плата не загружается при частоте памяти ниже 1600 МГц, если не выбран "eXtreme Memory Profile", а использование одного из них увеличивает напряжение памяти до опасных для CPU 1,76 В! Модель X58B-A является одной из всего двух материнских плат на X58, которые нам пришлось тестировать при DDR3-1600 вместо DDR3-1866, обычно используемого в обзорах плат Core i7.
Аксессуары
X58B-A поддерживает как SLI, так и CrossFire, но в комплект поставки на удивление входит только мост CrossFire. Причина нашего удивления состоит в том, что видеокарты с поддержкой SLI редко (если вообще) поставляются с мостом SLI, в то время как видеокарты с поддержкой CrossFire обычно идут с мостами.
Ещё нас удивило то, что в комплект поставки входит весь набор из шести кабелей SATA и кабель eSATA. Большинство производителей плат данного ценового диапазона в целях экономии убирают несколько кабелей.
Недорогая разгоняемая материнская плата Foxconn доступна в двух версиях: та, которую мы взяли на тестирование, и более дешёвая "FlamingBlade GTI". Foxconn предоставила нам возможность выбрать любую версию платы для нашего обзора, но, кажется, мы сделали неправильный выбор, поскольку цена протестированной нам модели возросла с $199 до $210 - до 7,1 тыс. рублей в России).
Подобно плате ECS, Foxconn FlamingBlade поддерживает две видеокарты, которые будут располагаться на расстоянии двух слотов друг от друга, что увеличивает поток воздуха к кулеру верхней карты. Как и ECS, Foxconn использует слот x4 с "закрытым" концом, а значит, к нему нельзя будет подключить третью видеокарту или RAID-карту x8 в режиме x4. В отличие же от ECS Foxconn оставила интерфейс Ultra ATA и разъём для дисковода, пожертвовав IEEE-1394 FireWire, чтобы снизить расходы и сэкономить место.
Давненько мы не видели у плат Foxconn разъёмов SATA, "смотрящих" прямо. Это позволяет использовать FlamingBlade в тесных корпусах ATX, у которых отсек для жёстких дисков расположен близко к переднему краю материнской платы. Foxconn расположила порты SATA так, чтобы они не мешали подключению длинных видеокарт: выше центральной линии верхнего слота x16. Такое расположение ограничивает длину карт слота x1 до 20 см, хотя обычно этого бывает вполне достаточно.
Наличие креплений как для LGA 1366, так и для LGA 775 делает материнскую плату FlamingBlade лучшим выбором для апгрейда старых high-end систем.
Впрочем, отсутствует не только поддержка FireWire. FlamingBlade поддерживает только три модуля памяти, производитель убрал второй набор из трёх слотов DIMM, который есть у большинства конкурентов. Упрощённая разводка дорожек может сказаться на скорости памяти, поэтому в тестах на разгон мы ждём от FlamingBlade превосходной скорости.
Говоря о раскладке, нельзя не упомянуть о возможных проблемах установки. У платы FlamingBlade есть две такие проблемы: разъём для звуковых портов передней панели и разъём для дисковода расположены в дальнем нижнем углу, что затрудняет протягивание кабелей.
BIOS
В меню "Quantum BIOS" содержатся настройки CPU, задержки памяти и уровни напряжения, распределённые по разным подменю; основные настройки частот находятся на главной странице. Подменю "OC Gear" предоставляет восемь профилей для сохранения пользовательских конфигураций BIOS. Единственная основная функция, которую мы не нашли, - это настройка частоты PCI Express.
FlamingBlade предусматривает автоматические опции для всех таймингов памяти, поэтому пользователь может настроить только те, которые знает.
Для настройки напряжения автоматические значения не предусмотрены, однако значения по умолчанию, перечисленные на правой панели, могут помочь тем оверклокерам, кто по неосторожности выбрал неверное значение.
Аксессуары
В комплект поставки FlamingBlade входит один угловой и три прямых кабеля SATA, зато нет кабеля для дисковода. Вложенная документация лишь с виду делает комплект более полным.
С тремя портами FireWire, четырьмя слотами для модулей памяти и семью слотами расширения, материнская плата Gigabyte EX58-UD3R очень похожа на high-end модель класса Core 2. Однако сокет LGA 1366 для процессоров Core i7 намекает на то, что перед нами совершенно другой "фрукт".
Оба слота PCI Express 2.0 x16 поддерживают полную пропускную способность. Gigabyte даже предоставляет "открытый" слот x4. К сожалению, батарейка не позволяет вставить в этот слот с "открытым" концом карту длиннее, чем x4. Жалко, что в отличие от EX58-UD3R, платы X58B-A и FlamingBlade не оснащены таким слотом, ведь у них есть место для длинных карт интерфейса x4, в то время как у EX58-UD3R места нет.
Ещё одна проблема касается слота x1: он блокируется радиатором северного моста X58 Express, поэтому казалось бы семислотовая плата на практике оказывается шестислотовой, по крайней мере, пока кто-нибудь не выпустит карту PCIe x1 длиной 7 см, которая туда влезет.
Пользователи Windows XP, которым нужно будет инсталлировать драйверы RAID во время установки операционной системы, посетуют, что ещё один производитель задвинул разъём для дисковода в дальний нижний угол. Нарекания вызывает также то, что разъём Ultra ATA находится слишком низко на плате, чтобы можно было дотянуть кабель до верхнего отсека для оптического привода, однако интерфейс Ultra ATA уже совсем не так актуален.
Остальные разъёмы расположены хорошо, в том числе разъём для звуковых портов передней панели, который находится сразу перед звуковыми разъёмами задней панели ввода/вывода.
Вместо eSATA Gigabyte поместила дополнительные порты SATA на плату впереди. Это позволяет сборщикам выбрать между разъёмами eSATA передней панели и "косичкой" с SATA на eSATA. Однако забегая вперёд, скажем, что на этот раз в комплект поставки EX58-UD3R такая "косичка" не входит.
BIOS
Меню "MB Intelligent Tweaker" предоставляет доступ к широкому диапазону частот и напряжений, который может удовлетворить требования большинства оверклокеров.
В меню "Advanced Clock Controls" содержатся настройки "drive strength" и "clock skew".
В меню "Advanced DRAM Features" есть настройка "XMP Profiles", которая работает не так, как мы ожидали, зато прекрасно можно сконфигурировать память вручную. Задержки памяти настраиваются поканально, но если вы хотите сэкономить время, то для вас предусмотрены автоматические значения.
Расширенные настройки напряжений включают в себя популярные сейчас (среди производителей) эталонные значения напряжений памяти, хотя мы сомневаемся, что они понадобятся многим пользователям.
Аксессуары
Подобно другим материнским платам стоимостью в пределах $200, комплект поставки EX58-UD3R можно было бы также легко описать, назвав, чего там нет. Плата поставляется только с базовыми аксессуарами, и тем, пользователям, кто хочет получить eSATA, будет очень не хватать "косички" с SATA на eSATA.
Самая дешёвая материнская плата в данном обзоре с двумя гигабитными сетевыми портами - Jetway BI-600 - является единственной из трёх, стоимость которой не вышла за пределы $200 после недавнего роста цен. Ещё одна неожиданная функция - два порта eSATA (вместо одного), хотя Jetway в целях экономии убрала FireWire.
Таким образом, пользователь получает множество графических опций: от использования полной пропускной способности 16 линий PCIe 2.0 для одной или двух видеокарт (включая режимы CrossFire и SLI) до линий x8 в режиме 2.0 для четырёх видеокарт (включая режимы Quad SLI и CrossFireX) и до поддержки огромного числа мониторов с пятью картами. Можно использовать разные комбинации, поскольку данная технология PCIe с высокой пропускной способностью применима также к high-end RAID-контроллерам и другим картам расширения. Сборщикам только нужно иметь в виду, что каждый чёрный длинный слот x16 делит линии с расположенным над ним красным слотом, поэтому, если не использовать чёрный слот, то все 16 линий будут отданы соответствующему красному слоту.
Мы удивлены, как Jetway может позволить себе использовать все эти переключатели линий PCIe, не повышая стоимость платы BI-600, ведь никто из конкурентов такого не сделал. Не похоже, что производитель сэкономил на других компонентах, поскольку BI-600 оснащена шестифазным стабилизатором напряжения, шестью слотами памяти, диагностическим дисплеем Port 80 и кнопками питания/сброса/очистки CMOS на плате.
В раскладке есть одна странность: большое расстояние между сокетом CPU и северным мостом X58 Express, что, казалось бы, сделано для обеспечения дополнительного места для кольцевидной тепловой трубки. Сокет был передвинут ближе к верхнему краю материнской платы, чего не скажешь о слотах памяти; возникают опасения по поводу способности данной платы поддерживать высокоскоростную память выше заявленного Intel максимума DDR3-1333. Разгону мы уделили много времени, и поддержка DDR3-1866 является минимальным требованием получения той же производительности, что у ранее протестированных материнских плат на X58.
Все наши нарекания по поводу раскладки касаются нижнего края платы. Начнём с дальнего нижнего угла: разъём для звуковых портов передней панели вызывает трудности с подключением кабеля в корпусах, где порты расположены на верхней панели. Далее, разъём для дисковода находится так далеко от типичного расположения внешних 3,5" отсеков, что многие кабели сюда просто не дотянутся. И наконец, разъём Ultra ATA расположен под нижним слотом x16, а значит, кабель придётся протягивать вокруг видеокарты, подключенной в этот слот. Разъём Ultra ATA вряд ли будет задействован в новых системах, а вот Windows XP всё ещё используется на некоторых машинах, поэтому нужен будет дисковод для установки драйверов RAID.
BIOS
BIOS материнской платы BI-600 самый скромный в данном обзоре: здесь даже нет настройки напряжения CPU Uncore. Ввиду отсутствия автоматической настройки, значение "Uncore Frequency" должно быть вручную выставлено вдвое больше значения "Memory Frequency", чтобы любые изменения частоты памяти были эффективны.
Отсутствие настройки напряжения Uncore делает невозможным (или почти невозможным) выход за пределы DDR3-1600 на плате BI-600. Ещё больше шокирует то, что напряжение CPU свыше 1,275 В, как оказалось, перегружает стабилизаторы напряжения материнской платы, из-за чего при полной нагрузке CPU происходит аппаратный сброс системы. Однако даже 1,275 В невозможно было получить на ядре CPU, поскольку фактическое напряжение было на 0,20 В ниже установленного напряжения.
Настройка задержек памяти Jetway осуществляется по принципу "всё или ничего", поскольку для BI-600 не предусмотрено автоматических значений для отдельных таймингов. Если вы боитесь трогать такие параметры, как tRRD и tRFC, то должны будете оставить всё в автоматическом режиме.
Аксессуары
Три слота x16 PCI Express 2.0 поддерживают две карты на полной пропускной способности и третью карту в режиме x4. В отличие от похожей раскладки платы Asus, MSI распределила свои x16 слоты по схеме x16-x4-x16, чтобы обеспечить дополнительную вентиляцию двух больших видеокарт в слотах с полной пропускной способностью.
Как и у платы Asus, у MSI X58 Pro-E нет диагностического дисплея Port 80.
MSI убрала "бесплатный" разъём для дисковода, зато оставила "затратный" контроллер Ultra ATA несмотря на то, что Windows XP всё ещё популярна в новых сборках в отличие от приводов Ultra ATA. MSI тоже добавила один порт eSATA через контроллер JMicron JMB363, но если у Asus нет никакого разъёма для этого дополнительного внутреннего порта, то у MSI он располагается прямо за разъёмом Ultra ATA.
На материнской плате X58 Pro-E разъём для звуковых портов передней панели располагается в самом неудобном месте (в дальнем нижнем углу, куда не дотягиваются кабели от портов, расположенных на верхней панели корпусов). MSI добавила возможность аппаратной регулировки частоты шины с помощью трёх переключателей, оставив возможности разгона и через BIOS. Однако X58 Pro-E не поддерживает наследственные кулеры LGA 775, что может вызвать затруднения у некоторых пользователей с водяными системами охлаждения.
BIOS
Компания MSI никогда не была лидером по функциональности BIOS, но, принимая во внимание высокую конкуренцию на рынке, она не собирается ущемлять свою недорогую плату в возможностях настройки. Большинство настроек, встречающихся в лучших моделях MSI, перенесены и на недорогую плату X58 Pro-E.
В "Cell Menu" среди других содержится большинство важных настроек напряжения (VCore-Uncore-DRAM-IOH). Здесь же можно найти ключевые частоты и скорости.
Задержки памяти оказались базовыми, но можно настроить и несколько расширенных функций, переключившись в ручной режим в расширенных настройках.
X58 Pro-E может сохранять до четырёх пользовательских профилей BIOS, а отдельное меню позволяет сохранять копии BIOS и обновлять его без загрузочных дисков.
Аксессуары
MSI включила в комплект поставки дополнительную документацию, чтобы визуально улучшить свой базовый комплект. В спецификациях X58 Pro-E указана поддержка SLI, но никакого моста SLI среди аксессуаров нет. Мост CrossFire включен в комплект, но обычно он бывает не нужен, поскольку большинство видеокарт CrossFire уже поставляются с ним.
Мы выполнили несколько старых тестов и воспользовались прежней тестовой конфигурацией, чтобы полученные результаты можно было сравнить с результатами тестирования предыдущих материнских плат на X58.
Системное аппаратное обеспечение | |
Процессор | Intel Core i7 920 (2,66 ГГц, кэш 8 Мбайт) |
Кулер CPU | Swiftech Apogee GTZ Liquid Cooling |
Память | Kingston KHX16000D3ULT1K3/6GX (6 Гбайт), DDR3-2000 в режиме DDR3-1866 CAS 7-8-7-20 |
Видеокарта | XFX GeForce GTX 285 XXX Edition, 670 МГц GPU, GDDR3-2500 |
Жёсткий диск | Western Digital WD5000AAKS, 500 Гбайт, 7200 об/мин, SATA 3 Гбит/с, кэш 16 Мбайт |
Звук | Встроенный HD Audio |
Сеть | Встроенный гигабитный сетевой контроллер |
Блок питания | CoolerMaster RS850-EMBA, 850 W, ATX12V v2.2, EPS12V |
Системное ПО и драйверы | |
ОС | Microsoft Windows Vista Ultimate x64 SP1 |
Графический драйвер | Nvidia GeForce 181.20 WHQL |
Драйверы платформы | Intel INF 9.1.0.1007 |
Память Kingston DDR3-2000 больше не является самой быстрой из той, что у нас есть, но именно эти модули есть у нас в наличии в количестве двух трёхканальных наборов для тестирования шестимодульных конфигураций памяти. Кроме того, использование модулей Kingston DDR3-2000 позволило нам сравнить результаты этого разгона памяти с результатами тестирования предыдущих плат.
Термопаста Zalman ZM-STF1 была выбрана благодаря отличным термическим характеристикам и удобному способу нанесения.
Чтобы достичь предела разгона нашего процессора Core i7-920 необходимо отличное охлаждение. Головка охлаждения Swiftech Apogee GTZ быстро отводит тепло от CPU с помощью мощного насоса MCP-655b и теплообменника с тремя 120-мм вентиляторами.
Тесты и настройки
Call of Duty: World at War | Patch 1.1, FRAPS/saved game, High Textures, No anti-aliasing (AA) / No anisotropic filtering (AF), vsync off, Ultra Textures, 4x AA / Max AF, vsync off |
Crysis | Patch 1.2.1, DirectX 10, 64-bit executable, benchmark tool, Test Set 1: High Quality, No AA, Test Set 2: Very High Quality, 8x AA |
Far Cry 2 | DirectX 10, Steam Version, in-game benchmark, Test Set 1: High Quality, No AA, Test Set 2: Ultra High Quality, 8x AA |
World in Conflict | Patch 1009, DirectX 10, timedemo, Test 1: High Details, No AA / No AF, Test 2: Very High Details 4x AA / 16x AF |
Аудио | |
iTunes | Version: 7.7.0.43, Audio CD (Terminator II SE), 53 min, Default format AAC |
Lame MP3 | Version: 3.98 Beta 3 (05-22-2007), Audio CD "Terminator II" SE 53 min, wave to MP3 |
Видео | |
TMPEG 4.5 | Version: 4.5.1.254, Import File: "Terminator 2" SE DVD (5 Minutes), Resolution: 720x576 (PAL) 16:9 |
DivX 6.8.3 | Encoding mode: Insane Quality, Enhanced multi-threading enabled using SSE4, Quarter-pixel search |
Xvid 1.1.3 | Display encoding status = off |
Mainconcept Reference 1.5.1 | MPEG2 to MPEG2 (H.264), MainConcept H.264/AVC Codec, 28 sec HDTV 1920x1080 (MPEG2), Audio: MPEG2 (44.1 kHz, 2 Channel, 16-Bit, 224 Kb/s), Mode: PAL (25 FPS) |
Autodesk 3ds Max 9 | Version: 9.0, Rendering Dragon Image at 1920x1080 (HDTV) |
Grisoft AVG Anti-Virus 8 | Version: 8.0.134, Virus base: 270.4.5/1533, Benchmark: Scan 334 MB Folder of ZIP/RAR compressed files |
Winrar 3.80 | Version 3.70 BETA 8, Compression = Best, Dictionary = 4,096 KB, Benchmark: THG-Workload (334 MB) |
WinZIP 11 | Version 11.2, Compression = Best, Benchmark: THG-Workload (139 MB) |
3DMark Vantage | Version: 1.02, GPU and CPU scores |
PCMark Vantage | Version: 1.00, System, Memory, Hard Disk Drive benchmarks, Windows Media Player 10.00.00.3646 |
SiSoftware Sandra XII SP2 | Version 2008.5.14.24, CPU Test = CPU Arithmetic / Multimedia, Memory Test = Bandwidth Benchmark |
Результаты тестов
Тесты отсортированы по убыванию средних результатов, поэтому неудивительно, что самая быстрая материнская плата при максимально высоком тестовом разрешении имеет более высокий средний результат, нежели плата с наибольшей частотой кадров в секунду при низком разрешении. Материнская плата Gigabyte вытеснила Foxconn в игровом тесте Call of Duty, несмотря на то, что Foxconn немного разогнала свою базовую тактовую частоту CPU.
При максимальных настройках качества Foxconn обошла Gigabyte, но лишь на разницу в тактовой частоте процессора. Примечательно, что все остальные материнские платы в этом тесте сильно отстают. Повторное тестирование не помогло выявить причину, но разница в BIOS всё может объяснить: всё благодаря реализации режима Intel Turbo.
Результаты теста Crysis почти противоположны результатам Call of Duty: за верхнюю строчку с переменным успехом борются ECS и Asus.
Asus лидирует во всех тестах Far Cry 2, но впечатляет способность ECS удерживать второе место без использования разогнанной базовой тактовой частоты CPU.
В игровом тесте World in Conflict платы всё время меняются местами, но Asus остаётся на лидирующих позициях.
Apple iTunes необъяснимо благоволит EX58-UD3R. Если бы не странности BIOS, мы могли бы ожидать, что все сегодняшние образцы будут кодировать нашу звуковую дорожку в течение 1 минуты 11 секунд.
В кодировании Lame одинаковый результат показали три лидера, а вот Gigabyte загадочным образом опустилась на предпоследнюю строчку. Сейчас уже должно быть очевидным, что Jetway BI-600 не поддерживает режим Intel Turbo - технологию, повышающую множитель CPU на один (многоядерные операции) или два (одноядерные операции) шага при высокой нагрузке CPU.
В кодировании видео в TMPGEnc материнская плата Gigabyte снова вышла в лидеры.
В MainConcept H.264 платы ASRock и Asus показали такой же результат, как и Gigabyte.
В приложении 3ds Max 9 материнские платы Gigabyte и ECS заняли второе место после четвёрки лидеров.
В приложении AVG плата ECS выбилась вверх вместе с Foxconn, в то время как Asus по непонятным причинам упала даже ниже, чем Jetway без режима Turbo. Мы дважды перетестировали P6T SE, чтобы убедиться в правильности результата.
В WinRAR разница в производительности материнских плат самая большая.
В WinZip результаты не так сильно разнятся, как в WinRAR: от материнских плат с поддержкой режима Intel Turbo отстала лишь плата BI-600, у которой нет этого режима.
В синтетическом тесте 3DMark Vantage нет большой разницы между материнскими платами на X58.
EX58-UD3R вытеснила конкурентов в PCMark Vantage. Мы ещё раз протестировали P6T SE, чтобы перепроверить результат, но он оказался таким же.
В синтетическом тесте Sandra на производительность CPU три основных лидера следуют в порядке, отражающем разницу в базовых тактовых частотах.
Небольшой отрыв материнской платы Gigabyte в тестах на пропускную способность памяти может объяснить некоторые победы этой платы в других тестах. ECS и Jetway оказались в невыгодном положении из-за использования памяти DDR3-1600, поскольку обе платы не смогли нормально работать с DDR3-1866 на безопасном уровне напряжения.
Из-за отсутствия поддержки технологии Intel Turbo Boost, а также из-за слабых стабилизаторов напряжения, сдерживающих разгон платы, Jetway BI-600 оказалась первой в наших тестах на энергопотребление.
Плата Gigabyte имеет самую низкую температуру стабилизаторов напряжения, а вот по-настоящему горячими оказались ECS X58B-A и ASRock X58 Extreme.
Поскольку эффективность измеряется как производительность на единицу энергии, прежде чем вычислить среднюю эффективность, нужно определить среднюю производительность. По общей производительности лидирует плата Gigabyte, несмотря на недоразогнанную на 0,25% тактовю частоту CPU, в то время как Asus заняла второе место, несмотря на свой изначальный разгон на 0,20%. Материнская плата ASRock была изначально разогнана сильнее всех (на 0,425%), но заняла лишь третье место по общей производительности.
Благодаря самому низкому энергопотреблению Jetway BI-600 стала самой эффективной платой несмотря на отставание в производительности.
Базовая частота CPU | 100 - 300 МГц (1 МГц) | 100 - 500 МГц (1 МГц) | 133 - 511 МГц (1 МГц) |
Регулировка множителя | Да | Да | Нет |
Частота памяти | BCLK x6 - x16 (x2) | BCLK x6 - x16 (x2) | BCLK x6- x12 (x2) |
Частота PCIe | 50 - 150 МГц (1 МГц) | 100 - 200 МГц (1 МГц) | 100 - 200 МГц (1 МГц) |
CPU Vcore | 0,84 - 2,00 В (6,25 мВ) | 0,85 - 2,10 В (6,25 мВ) | 0,50 - 1,60 В (6,25 мВ) |
Напряжение Uncore | 1,20 - 1,90 В (70 мВ) | 1,20 - 1,90 В (6,25 мВ) | +481 мВ (12,5 мВ) |
1,10 - 1,49 В (6,25 мВ) | 1,10 - 1,70 В (20 мВ) | +693 мВ (11 мВ) | |
1,12 - 1,56 В (20 мВ) | 1,10 - 1,40 В (10 мВ) | +150 мВ (50 мВ) | |
Напряжение памяти | 1,56 - 2,00 В (15 мВ) | 1,50 - 2,46 В (20 мВ) | +945 мВ (15 мВ) |
Диапазон задержек CAS | 6 - 11 | 3 - 11 | 3 - 11 |
tRCD | 3 - 15 | 3 - 10 | 3 - 15 |
tRP | 3 - 15 | 3 - 10 | 3 - 15 |
tRAS | 9 - 31 | 3 - 31 | 9 - 30 |
Частоты и напряжения в BIOS (для разгона) | ||||
Базовая частота CPU | 66 - 500 МГц (1 МГц) | 100 - 1200 МГц (1 МГц) | 133 - 500 МГц (1 МГц) | 133 - 400 МГц (1 МГц) |
Регулировка множителя | Да | Да | Да | Да |
Частота памяти | BCLK x6 - x16 (x2) | BCLK x6 - x18 (x2) | BCLK x6 - x16 (x2) | BCLK x6 - x16 (x2) |
Частота PCIe | Не регулируется | 90 - 150 МГц (1 МГц) | Не регулируется | 100 - 200 МГц (1 МГц) |
CPU Vcore | +1260 мВ (10 мВ) | 0,50 - 1,90 В (6,25 мВ) | 0,80 - 1,55 В (10 мВ) | -0,32 - +0,63 В (10 мВ) |
Напряжение Uncore | +1260 мВ (10 мВ) | 1,08 - 2,02 В (20 мВ) | Не регулируется | 0,88 - 1,83 В (10 мВ) |
Напряжение северного моста (IOH) | 1,10 - 2,36 В (20 мВ) | 1,0 - 2,0 В (20 мВ) | 1,10 - 1,25 В (50 мВ) | 0,80 - 2,35 В (10 мВ) |
Напряжение южного моста (ICH) | 1,40 - 1,80 В (12 мВ) | 0,92 - 2,38 В (20 мВ) | Не регулируется | 0,70 - 2,13 В (10 мВ) |
Напряжение памяти | 1,50 - 2,86 В (10 мВ) | 1,30 - 2,60 В (20 мВ) | 1,50 - 1,65 В (25 мВ) | 1,20 - 2,477 В (10 мВ) |
Диапазон задержек CAS | 5 - 15 | 6 - 15 | 3 - 18 | 6 - 12 |
tRCD | 5 - 15 | 1 - 15 | 3 - 15 | 3 - 15 |
tRP | 5 - 15 | 1 - 15 | 3 - 15 | 3 - 15 |
tRAS | 10 - 31 | 1 - 31 | 9 - 30 | 9 - 31 |
Большинство энтузиастов не хотят мириться с желанием производителей продавать свою продукцию по как можно высоким ценам, для них главный критерий - плата должна обеспечивать стабильность после разгона (и, желательно, при этом стоить как можно дешевле). Посмотрим, как себя покажут дешёвые материнские платы.
Если вы готовы смириться с некоторыми ограничениями, такими как поддержка максимум трёх модулей памяти, то Foxconn FlamingBlade обеспечит вам исключительный разгон. Если вы ищите более традиционные функции, то вам понравится плата MSI X58 Pro-E, которая по результатам разгона оказалась на втором месте с небольшим отрывом от лидера. На результате разгона Jetway BI-600 сказались ограничения, о которых мы уже подробно говорили.
Разница в 2 МГц отделяет ECS X58B-A от большинства конкурентов по максимальной базовой частоте.
У материнских плат Foxconn и Gigabyte была самая высокая частота памяти, но из-за их неспособности поддерживать шесть модулей памяти они оказались на нижних строчках таблицы. Любая из этих материнских плат будет хорошим выбором для тех пользователей, кто собирается использовать только один набор памяти, а вот в конфигурации с шестью модулями памяти лидирует плата MSI X58 Pro-E.
Первая по разгону материнская плата Foxconn FlamingBlade уступает плате MSI X58 Pro-E, занявшей второе место, если требуется более трёх слотов памяти. Если сравнивать функциональность, FlamingBlade поддерживает второй гигабитный сетевой порт, а X58 Pro-E позволяет подключить через слот x4 третью карту формата x16. Обе платы поддерживают два слота PCIe 2.0 x16 с полной пропускной способностью, но это можно сказать о любой материнской плате на чипсете X58.
Если вас больше интересует производительность, а не топовый разгон, то вам стоит обратить внимание на плату Gigabyte X58-UD3R с её восьмифазным стабилизатором напряжения и двумя унциями меди в слоях, которые помогают работать с меньшей температурой. Она стоит столько же, сколько модель X58 Pro-E, хотя и обеспечивает чуть меньше места для модулей памяти и карт расширения, однако более низкая рабочая температура делает её надёжной платой при высоких нагрузках.
Пожалуй, больше всех нас удивила плата ASRock X58 Extreme, которая заняла третье место как по разгону, так и по производительности, хотя она и стоит дешевле всех на международном рынке. По сравнению с моделью MSI X58 Pro-E плате X58 Extreme не хватает функций, зато ASRock сделала больший акцент на лёгкости установки, расположив разъёмы передней панели над центральной линией материнской платы. ASRock даже оставила разъём для дисковода, чтобы облегчить инсталляцию драйверов RAID во время установки операционной системы Windows XP. Кроме того, в отличие от X58 Pro-E у платы X58 Extreme есть диагностический дисплей Port 80.
Поддерживающая до пяти видеокарт материнская плата Jetway BI-600 предоставляет лучшее сочетание функций и стоимости. Кроме того, данная плата является самой эффективной по соотношению производительности и энергопотребления, но только при использовании напряжения CPU ниже заявленного. С точки зрения функциональности, это очень выгодная плата, однако мы не можем рекомендовать её до тех пор, пока Jetway серьёзно не поработает над своим BIOS, и надеемся, что производитель исправит проблемы с напряжением.
Поскольку плата BI-600 вышла из игры, награду "сайт рекомендует" мы присуждаем материнской плате ASRock X58 Extreme за сочетание отличных возможностей разгона, хорошей производительности и самой низкой стоимости.
Известный вариант китайской платы производства Huanan позиционируется как самый бюджетный вариант для сборки системы на сокете 1366. Плата хоть и выполнена на чипсете Intel X58, но лишена трехканальной памяти (слотов всего 2) и некоторых других преимуществ. Главное достоинство — цена. По сравнению с большинством других плат для этого сокета, huanan дешевле почти в 2 раза.
Характеристики
На деле с таким названием продается сразу несколько похожих моделей китайских матерей. Какая из них оригинальный Хуанан, а какая его клон понять сейчас почти невозможно, но все они весьма похожи, как внешне, так и по спецификациям.
Наиболее популярные клоны имеют маркировку x58 v311 и v108. Существенных отличий от оригинала найти не удалось.
Параметры совсем не выдающиеся, но для домашнего использования этого будет достаточно. Вот, что заявлено производителем:
За питание процессора отвечают 4 или 6 (у x58 v311) фаз, а поступает питание через 8-пиновый разъем. Заявлена поддержка как четырех, так и шестиядерных процессоров, в том числе и , но ставить на китайские поделия что-то мощнее 95 W не рекомендуется.
Комплектация не богатая: диск с драйверами, инструкция на китайском и sata кабель
Охлаждение в виде двух радиаторов довольно слабенькое, рекомендуется направить в центр платы хоть 1 небольшой кулер. Разъемов для них, кстати, всего два: 1 процессорный и 1 для корпусного вентилятора.
Разъемы задней панели
С остальными разъемами все вполне стандартно для бюджетных плат: 1 pci-e x16, 1 pci-e x1, 4 sata второй версии и 1 слот pci. USB целых 10 штук, из них может быть до 2 usb версии 3.0 (опять же, на ревизии с темными радиаторами). В разных версиях количество слотов может меняться.
Версия с желтыми радиаторами, 4 фазами и другим расположением и количеством слотов
Для оперативной памяти, как уже говорилось выше, разъемов всего два, но зато есть поддержка ecc планок. Поддерживаются частоты ddr3 1066/1333/1600 и суммарно максимум 16 гигабайт оперативки.
Bios и разгон
Плата работает на привычном биосе от American megatrends, а вот настроек для разгона в нем практически нет. В таком случае разумно будет устанавливать в плату процессор с достаточно высокой стоковой частотой, например .
Загрузочный экран bios
К самой работе нареканий нет, Windows 10 сама подобрала все необходимые драйвера, никаких ошибок в тестировании обнаружено не было. Немного посвистывают дросселя, но за шумом кулеров этого почти не слышно. Видеокарта от Nvidia определилась и работала также вполне корректно, а вот с AMD могут быть проблемы.
Поскольку материнские платы с разъемом 1366 на рынке уже около двух лет, то, чтобы заинтересовать покупателя, производителям приходится придумывать что-то новее надписей на коробке «супер-конденсаторы» или «мега-разгон».
Компания ASUS решила отойти от гламурных побрякушек с разноцветными огоньками и начала выпускать материнские платы серии TUF (The Ultimate Force). Все решения данной серии позиционируются как устройства с повышенной надежностью благодаря применению военных стандартов. Первая материнская плата этой серии - знаменитая ASUS i55 Sabertooth. Разумеется, не могла остаться в стороне и флагманская линейка, а потому, встречаем – ASUS X58 Sabertooth. Она должна была унаследовать все лучшее от младшей сестрицы на логике i55 и, вполне возможно, добавить что-нибудь эксклюзивно для процессоров 1366.
реклама
Я постараюсь изучить плату с разных сторон, проверить её на разгон в сравнении с конкурентами, выявить сильные и слабые стороны. Посмотрим, обладает ли новинка правом относиться к серии TUF.Упаковка и комплектация
Начнем обзор материнской платы с изучения упаковки и комплектации.
Предисловие
Всем нам известно, что, помимо обычных материнских плат, компания ASUSTeK производит особую серию плат «RoG» (Republic Of Gamers) с расширенной функциональностью. Однако не все ещё знают, что в прошлом году в ассортименте продукции компании появилась новая серия «TUF» (The Ultimate Force). Платы этой серии, помимо характерного оформления, напоминающего камуфляжные цвета, отличаются системой охлаждения, выполненной по особой технологии, и использованием высоконадёжных компонентов, что позволило увеличить срок гарантийного обслуживания до пяти лет. Впрочем, до недавних пор серией «TUF» можно было назвать лишь условно, поскольку в неё входила единственная модель - плата Asus Sabertooth 55i, базирующаяся на наборе логики Intel P55 Express. Сегодня нам предстоит изучить новую плату серии «TUF» - Asus Sabertooth X58. По названию понятно, что плата основана на комплекте микросхем Intel X58 Express и предназначена для процессоров LGA1366. Однако неизвестно, что нового в дизайне платы, каковы отличия в настройках BIOS, как плата ведёт себя при разгоне процессора и памяти, какой демонстрирует уровень производительности и энергопотребления? Выяснением ответов на эти вопросы мы сейчас и займёмся.Упаковка и комплектация
Благодаря цветовому оформлению коробка с материнской платой Asus Sabertooth X58 похожа на металлическую, но сделана из обычного картона.Внутри, помимо самой платы, имеется следующий набор комплектующих:
четыре SATA-кабеля с металлическими защёлками, два из них с Г-образными разъёмами, а ещё два кабеля с прямыми, одна пара специально предназначена для подключения устройств SATA 6 ГБ/с (отличается белыми вставками на разъёмах);
гибкий мостик для объединения двух видеокарт в режиме SLI;
заглушка на заднюю панель (I/O Shield);
комплект переходников «Asus Q-Connector», включающий модули для упрощения подключения кнопок и индикаторов передней панели системного блока и разъёма USB;
руководство пользователя;
уведомление о пятилетнем сроке гарантийного обслуживания на нескольких языках, включая русский;
сертификат надёжности с указанием методов тестирования компонентов;
DVD-диск с программным обеспечением и драйверами;
наклейка «Powered by ASUS» на системный блок.
Дизайн и возможности
Мы уже упоминали о своеобразной цветовой гамме, которую используют платы серии «TUF». Крылатая эмблема серии вполне могла бы принадлежать отряду специального назначения, а сочетание оттенков чёрного, зелёного и коричневого напоминает камуфляж.Сразу привлекает внимание необычный вид радиаторов системы охлаждения. Они не просто кажутся шероховатыми, они действительно шершавые на ощупь! По заверениям производителя, особое керамическое покрытие радиаторов «CeraM!X» лучше отводит тепло, чем обычные металлические радиаторы, благодаря большей площади рассеивания.
В основном возможности платы обусловлены набором логики Intel X58 Express, на котором она основана. Поддерживаются все современные процессоры LGA1366 и трёхканальная архитектура оперативной памяти. Суммарный объём памяти, который можно набрать с помощью шести модулей, достигает 24 ГБ. Два разъёма для видеокарт работают на полной скорости PCI Express 2.0 x16, поддерживается объединение карт в режимах SLI и CrossFireX, на долю третьего разъёма остаётся четыре линии PCI-E. Южный мост Intel ICH10R с возможностью построения RAID-массивов 0, 1, 5 или 10 обеспечивает подключение шести накопителей SATA 3 ГБ/с.
Возможности по-прежнему флагманского, но уже довольно старого по меркам компьютерной индустрии набора логики расширяет целый ряд дополнительных контроллеров. Микросхема Marvell 88SE9128 добавляет два порта SATA 6 ГБ/с., поддержку IEEE1394 (FireWire) обеспечивает VIA VT6308P, с помощью NEC D720200F1 на задней панели появилось два порта USB 3.0, а на базе JMicron JMB362 реализованы порты eSATA и Power eSATA. Кстати, мы уже не раз видели порты Power eSATA на разных материнских платах, и все они были выполнены комбинированными. Питание для внешнего SATA-устройства подводилось по шине USB и при желании разъём Combo eSATA/USB можно использовать для подключения не только eSATA, но и USB-устройств. На платах Asus разъём Power eSATA не является комбинированным, он позволяет подключать только внешние SATA-устройства, но не USB.
Полный перечень разъёмов задней панели платы выглядит следующим образом:
разъём PS/2 для подключения клавиатуры или мышки;
восемь портов USB, включая пару USB 3.0 (разъёмы синего цвета), реализованные благодаря контроллеру NEC D720200F1, а ещё шесть можно подключить к трём внутренним разъёмам на плате;
оптический S/PDIF, а также шесть аналоговых звуковых разъёмов, работу которых обеспечивает восьмиканальный кодек Realtek ALC892;
порт IEEE1394 (FireWire), реализованный на базе контроллера VIA VT6308P, второй порт можно найти в виде разъёма на плате;
порты Power eSATA 3 ГБ/с (зелёного цвета) и eSATA 3 ГБ/с, появившиеся благодаря контроллеру JMicron JMB362;
разъём локальной сети (сетевой адаптер построен на гигабитном контроллере Realtek RTL8110SC).
Схема позволяет заметить ряд характерных особенностей плат Asus, которыми оказалась не обделена Asus Sabertooth X58. Перемычки, которые расширяют интервалы изменения напряжений на процессоре и памяти; кнопку MemOK!, позволяющую преодолеть проблемы при запуске платы, связанные с памятью; светодиоды Q-Led, с помощью которых легко определить источник проблем при старте. Суммарный перечень технических характеристик платы представляет следующая таблица:
Изучаем BIOS Setup
Лишь относительно небольшую группу читателей интересуют возможности, которые предоставляют BIOS материнских плат, перечень доступных опций и интервалы изменения параметров. Большинство же просто пропускают эту главу статьи. Поэтому снимки BIOS с нашими комментариями вынесены на отдельную страницу, где все интересующиеся в состоянии без проблем с ними ознакомиться, а остальные могут спокойно продолжить чтение следующей главы этого обзора.
Обзор возможностей BIOS платы Asus Sabertooth X58
Все эксперименты проводились на тестовой системе, включающей следующий набор компонентов:
Материнская плата - Asus Sabertooth X58, rev. 1.02 (LGA1366, Intel X58 Express, версия BIOS 0603);
Процессор - Intel Core i7-930 (2.8 ГГц, Bloomfield D0);
Память - 3 x 1024 Мбайт Kingston HyperX DDR3-1866 , KHX14900D3T1K3/3GX, (1866 МГц, 9-9-9-27, напряжение питания 1,65 В);
Видеокарта - HIS HD 5850, H585F1GDG (ATI Radeon HD 5850 , Cypress, 40нм, 725/4000 МГц, 256-битная GDDR5 1024 МБ);
Дисковая подсистема - Kingston SSD Now V+ Series (SNVP325-S2, 128 ГБ);
Оптические накопители - DVD±RW Sony NEC Optiarc AD-7173A;
Система охлаждения - Scythe Mugen 2 Revision B (SCMG-2100);
Термопаста - Zalman CSL 850;
Блок питания - CoolerMaster RealPower M850 (RS-850-ESBA);
Корпус - открытый тестовый стенд на базе корпуса Antec Skeleton .
В качестве операционной системы использовалась Microsoft Windows 7 Ultimate 64 бит (Microsoft Windows, Version 6.1, Build 7600), комплект драйверов для набора микросхем Intel Chipset Software Installation Utility 9.1.1.1025, драйвер видеокарты - ATI Catalyst 10.9.
Особенности работы и разгона
К работе платы Asus Sabertooth X58 в номинальном режиме у нас не возникло никаких замечаний. Сборка тестовой системы прошла успешно и без затруднений, операционная система установилась, в состоянии покоя процессор снижал частоту и напряжение.Для полной работоспособности энергосберегающих режимов и технологии «Intel Turbo Boost» мы включили параметр «Intel C-STATE Tech» в BIOS, поэтому при небольшой нагрузке лишь на одно ядро коэффициент умножения процессора повышался до x23, а при более высокой до x22.
Однако уже в начальной фазе разгона процессора у нас возникли серьёзные сложности - плата всегда запускалась и успешно проходила POST, но неизменно рестартовала на этапе загрузки операционной системы. Поначалу мы полагали, что проблема заключается в некорректной функции повышения напряжения на процессоре в режиме «Offset», когда оно не фиксируется на постоянном значении, как в режиме «Manual», а лишь добавляется к номинальному, что позволяет продолжить функционировать процессорным энергосберегающим технологиям Intel. Дело в том, что даже не обязательно было разгонять процессор. Можно было оставить все параметры на своих номинальных значениях, но лишь на один минимальный шаг - всего лишь на 0,00625 В поднять напряжение на процессоре, как плата уже не могла загрузить операционную систему и самопроизвольно уходила на рестарт. Впоследствии мы разобрались, что повышение напряжения в режиме «Offset» осуществляется платой вполне корректно, а источником проблем служит параметр «Load-Line Calibration». Если его отключить, то плата спокойно загружает операционную систему даже при увеличении напряжения на процессоре, но перезагружается, если параметр включён или находится в значении «Auto». Отдельный риторический вопрос к разработчикам BIOS - зачем включается «Load-Line Calibration», когда все параметры находятся в своих номинальных значениях и лишь напряжение на процессоре повышено на минимально возможный шаг?
Тут, кстати, можно упомянуть о паре характерных недостатков BIOS материнских плат Asus. Прежде всего, платы не позволяют узнать номинальное напряжение процессора, оно нигде не фигурирует в явном виде. Платы правильно устанавливают его в режиме «Auto», однако мы лишь косвенно можем судить о его фактическом значении по показаниям мониторинга. Второй недостаток - мы не можем корректно зафиксировать напряжение на процессоре в его штатном значении. Формально можем, если укажем нужное напряжение в режиме «Manual», но тогда оно будет всегда поддерживаться постоянным, вне зависимости от текущего уровня нагрузки и перестанет снижаться в моменты покоя, то есть прекратят работу энергосберегающие технологии Intel. Можно перевести увеличение напряжения на процессоре в режим «Offset», но оно будет автоматически повышаться платой при разгоне процессора, если оставить значение «Auto». Поэтому и приходится увеличивать напряжение на процессоре на минимально возможный шаг, в данном случае это почти неощутимые 0,00625 В, чтобы оставить его как можно ближе к номинальному. К сожалению, даже такое мизерное увеличение напряжения приводило к неработоспособности платы.
Функция противодействия падению напряжения на процессоре под нагрузкой - «Load-Line Calibration» - это очень удобная и полезная, но совсем не обязательная для разгона возможность. Пытаясь удержать напряжение на процессоре, когда он занят вычислениями, и в этих попытках нередко даже превышая штатные значения, эта функция позволяет нам избежать излишнего увеличения напряжения на процессоре. В состоянии покоя при работе энергосберегающих технологий Intel напряжение уменьшается, но его всегда достаточно даже при разгоне, ведь снижается и частота процессора, а нагрузка на него отсутствует. Повышенное напряжение нам требуется лишь тогда, когда процессор загружен работой, именно в этот момент и вступает в действие технология «Load-Line Calibration», не давая напряжению снизиться, обеспечивая стабильность при разгоне. Именно благодаря работе этой функции мы смогли разогнать процессор на других платах до частоты 3,9 ГГц, лишь формально не повышая на нём напряжения. На самом деле, его увеличивала технология «Load-Line Calibration», но не всегда, а лишь под нагрузкой, именно тогда, когда это действительно необходимо.
Сказанное означает, что мы можем отказаться от использования технологии «Load-Line Calibration» при разгоне, но взамен нам понадобится вручную увеличить напряжение на процессоре, только и всего. Тесты показали, что для обеспечения стабильной работы нашего экземпляра процессора на частоте 3,9 ГГц при увеличении базовой частоты до 177 МГц необходимо добавить 0,075 В к номинальному напряжению. Поскольку напряжение повышалось в режиме «Offset», была сохранена полная работоспособность процессорных энергосберегающих технологий Intel, в покое снижалось напряжение, и уменьшалась частота работы процессора.
Однако возникла новая проблема - никаким увеличением напряжений плате не удавалось обеспечить стабильную работу памяти на частоте 1770 МГц при таймингах 8-8-8-22-1T. Это те показатели, которые ранее были успешно достигнуты на платах и . Поэтому пришлось ограничиться частотой памяти 1416 МГц, и итоговые результаты разгона представлены на следующем снимке.
Нужно сказать, что неспособность платы обеспечить работоспособность наших модулей памяти на высоких частотах это не слишком приятный, но не катастрофичный факт. Снижение частоты на одну ступень мы скомпенсировали соответствующим снижением таймингов памяти, установкой более агрессивных значений 7-7-7-20-1T. Это позволяет нам надеяться, что разница в производительности по сравнению с платами Gigabyte, где память работала на частоте 1770 МГц при таймингах 8-8-8-22-1T, окажется не очень велика. Кроме того, в этом провале платы можно найти и положительный момент. Для обеспечения работоспособности памяти на высоких частотах с относительно низкими таймингами на платах Gigabyte нам приходилось существенно увеличивать напряжение на интегрированном в процессор контроллере памяти, что заметно отражается на энергопотреблении процессора. А для стабильной работы памяти на более низких частотах на плате Asus Sabertooth X58 вообще не потребовалось увеличивать это напряжение, оно оставалось номинальным и равным 1,2 В. В итоге можно предполагать, что при иных режимах работы процессора и памяти при разгоне плата Asus будет не слишком сильно отличаться по производительности от плат Gigabyte, однако окажется экономичнее. Следующие главы обзора покажут, оказались ли верны наши ожидания.
Замеры производительности
Сравнение материнских плат по скорости мы традиционно проводим в двух режимах: когда система работает в номинальных условиях и при разгоне процессора и памяти. Первый режим интересен с той точки зрения, что позволяет выяснить, насколько удачно материнские платы работают по умолчанию. Известно, что значительная часть пользователей не занимается тонкой настройкой системы, они лишь устанавливают в BIOS оптимальные параметры и больше ничего не меняют. Вот и мы проводим проверку, почти никак не вмешиваясь в заданные платами по умолчанию значения. В данном случае мы всё же включили полную работоспособность энергосберегающих режимов и технологии «Intel Turbo Boost». Для сравнения мы воспользовались результатами, полученными ранее во время тестов материнских плат Gigabyte GA-X58A-UD5 (rev. 2.0) и Gigabyte GA-X58A-UD3R (rev. 2.0) . Показатели платы Asus Sabertooth X58 для наглядности выделены более тёмным оттенком цвета.В программе Cinebench 11.5, мы пятикратно проводим процессорные тесты и усредняем полученные результаты.
Утилита Fritz Chess Benchmark используется в тестах уже очень давно и отлично себя зарекомендовала. Она выдаёт хорошо повторяющиеся результаты, производительность отлично масштабируется в зависимости от количества используемых вычислительных потоков.
В тесте x264 HD Benchmark 3.0 небольшой видеоклип кодируется в два прохода, а весь процесс повторяется четыре раза. Усреднённые результаты второго прохода представлены на диаграмме.
В тесте на архивацию данных файл размером в один гигабайт упаковывается с использованием алгоритмов LZMA2, остальные параметры сжатия остаются в значениях по умолчанию.
Как и в тесте на сжатие, чем быстрее будет выполнен расчёт 16 миллионов знаков числа Пи, тем лучше. Это единственный тест, где количество ядер процессора не играет никакой роли, нагрузка однопоточная.
Комплексные тесты производительности одновременно хороши и плохи тем, что они комплексные, однако тест 3DMark Vantage завоевал широкую популярность. На диаграмме представлен результат трёхкратного прохождения цикла тестов.
Поскольку видеокарта в наших обзорах не разгоняется, на следующей диаграмме использованы лишь результаты процессорных тестов 3DMark Vantage.
С помощью встроенного теста FC2 Benchmark Tool проводим десятикратный проход карты Ranch Small при разрешении 1280x1024 со средними и высокими настройками качества и использовании DirectX 10.
Игра Resident Evil 5 тоже обладает встроенным тестом для замеров производительности. Её особенность в том, что она превосходно использует возможности многоядерных процессоров. Тесты проводятся в режиме DirectX 10, при разрешении 1280x1024 со средними настройками качества, результаты пятикратного прохода усредняются.
Всем известно, что производительность схожих систем, работающих в близких режимах, обычно тоже почти одинакова. Вот и на этот раз разница в скорости между платами невелика, но как-то очень подозрительно, что плата Asus Sabertooth X58 почему-то всегда отстаёт от плат Gigabyte в любых тестах. Однако дело вовсе не в том, что плата Asus такая медленная или платы Gigabyte такие быстрые. Нужно напомнить, что платы Gigabyte по умолчанию завышают базовую частоту, а вместе с ней и все остальные связанные частоты, с номинальных 133 почти до 135 МГц, в то время как плата Asus в подобных махинациях не замечена. Разница в частоте составляет примерно 1 % и где-то на такую же величину отличается производительность плат. Иногда меньше, когда скорость зависит не только от процессора или памяти, но и от видеокарты. Так что не стоит беспокоиться по этому поводу, на самом деле, в номинальном режиме плата Asus Sabertooth X58 демонстрирует совершенно нормальные показатели. Посмотрим, что получится, если те же тесты провести при разгоне систем путём увеличения частоты тактового генератора.
Вот на этот раз последнее место платы Asus Sabertooth X58 в тестах уже вполне закономерно, ведь она оказалась неспособна обеспечить работоспособность памяти на столь же высоких частотах, как и платы Gigabyte. Иногда, когда скорость в основном зависит лишь от частоты процессора или от видеокарты, отставание невелико и находится в пределах одного процента, а то и меньше. Но порой разница в скорости очень значительна, если производительность приложения определяется, в том числе, и параметрами работы подсистемы памяти. В качестве примера можно привести игру Resident Evil 5 Benchmark, где плата Asus отстаёт свыше, чем на 4 %, а ещё более показателен тест на архивацию в программе 7-Zip, где она медленнее уже на 7,5 %. Такое отставание уже символическим не назовёшь, его можно будет заметить даже при повседневной работе, а не только в тестах. Таким образом, преувеличивать важность высоких частот памяти и низких таймингов не стоит, освещению этого факта посвящено сразу несколько статей на нашем сайте, однако нельзя и недооценивать важность оптимальных параметров работы подсистемы памяти.
Замеры энергопотребления
Измерение энергопотребления проводилось с помощью прибора Extech Power Analyzer 380803 . Прибор включается перед блоком питания компьютера, то есть измеряет потребление всей системы «от розетки», за исключением монитора, но включая потери в самом блоке питания. При замере потребления в покое система бездействует, мы дожидаемся полного прекращения послестартовой деятельности и отсутствия обращений к жёсткому диску. Нагрузка на процессор Intel Core i7-930 создаётся с помощью программы «LinX». Для большей наглядности были построены диаграммы роста энергопотребления при работе систем в номинальном режиме и при разгоне, в зависимости от роста уровня нагрузки на процессор при изменении количества вычислительных потоков утилиты «LinX». Измерения проводились в четырёх состояниях: покой, нагрузка в один поток, в четыре и восемь потоков, на диаграммах платы расположены в алфавитном порядке.Как видите, наши предположения полностью оправдались. При работе в номинальном режиме энергопотребление плат практически одинаково при любых нагрузках или их отсутствии, ведь платы очень похожи. Однако при разгоне плата Asus оказалась заметно экономичнее, что полностью объясняется номинальным напряжением на интегрированном в процессор контроллере памяти, в то время как на платах Gigabyte это напряжение приходилось повышать для обеспечения стабильной работы памяти на высоких частотах. Правда мы помним, что за выигрыш в энергопотреблении плате Asus приходится платить проигрышем в производительности.
Послесловие
Качество и надёжность материнской платы - это чрезвычайно важные, краеугольные характеристики, поскольку именно они определяют долговечность и стабильность работы всего компьютера в целом. Не случайно компания MSI подчёркивает использование компонентов «военного назначения» в своих изделиях, а комплекс мер компании Gigabyte, направленных на повышение надёжности плат - «Ultra Durable», дорос уже до третьей версии. Поэтому появление новой серии «TUF» (The Ultimate Force) системных плат компании Asus, обеспечивающих повышенную надёжность и долговечность, вполне закономерно, однако у них имеется одно очень существенное преимущество. В отличие от всех конкурентов, компания Asus не ограничивается лишь словами или результатами тестов для подтверждения надёжности своих изделий. И сертификат с указанием методов тестирования компонентов, который вкладывается в коробки плат серии «TUF» - это лишь дополнительный штрих, а не основное доказательство.Результаты проверки показали, что плата Asus Sabertooth X58 мало чем отличается от обычных плат Asus, если не считать иного цветового оформления, а если и отличается, то не урезанием, а расширением функций и возможностей. По способам упаковки, по комплектации платы почти одинаковы, способности набора логики используются полностью, есть возможность объединения видеокарт в режимах multi-GPU, функциональность расширена с помощью дополнительных контроллеров, добавляющих поддержку SATA 6 ГБ/с, USB 3.0 и IEEE1394 (FireWire). Вдобавок, при производстве платы используются отборные комплектующие, а на радиаторы нанесено покрытие «CeraM!X», якобы улучшающее теплоотдачу. Было бы совсем не удивительно, если бы цена платы была выше обычной раза в полтора, но нет, она находится на среднем для LGA1366 уровне и составляет примерно 8 тысяч рублей. Единственное же, что мы смогли найти из отсутствующих возможностей - в BIOS нет поддержки функции «Express Gate», позволяющей быстро загрузить операционную систему на базе Linux с рядом базовых возможностей для работы и развлечений, которая имеется у большинства плат Asus, но это слишком несущественное отличие.
Некоторых потенциальных пользователей платы могут расстроить сложности, которые нам встретились при разгоне процессора и памяти, однако не следует придавать этому факту слишком большого значения. Прежде всего, потому что разгон на плате всё же возможен. Кроме того, вероятные ошибки могут быть исправлены в грядущих обновлениях BIOS. И в конце концов, не составляет труда найти плату Asus или другого производителя, которая не доставляет никаких сложностей при разгоне, но вот сочетание расширенных возможностей и невысокой цены - это весьма интересное предложение, поскольку получается, что плата Asus Sabertooth X58 приобретается на весь срок службы компьютера: по крайней мере, использование компонентов повышенной надёжности и полный набор дополнительных контроллеров позволяют надеяться, что вам не придётся менять эту плату раньше, чем вы решите обновить весь системный блок целиком
Другие материалы по данной теме
Gigabyte GA-X58A-UD3R (rev. 2.0) - широкий набор функций и невысокая цена
Gigabyte GA-X58A-UD5 (rev. 2.0) - современная LGA1366-плата «второй волны»
Обзор Socket AM3 плат на AMD 870 - Asus, Biostar, Gigabyte и MSI
Платформа LGA1366 уже вошла в нашу IT-жизнь, и соответствующие процессоры Intel прочно обосновались на вершине рейтингов производительности практически во всех приложениях. Проблема заключается в том, что данные системы по-прежнему стоят довольно дорого. Казалось бы, новизна новой процессорной архитектуры уже поблекла, а производители "сняли сливки" и должны были перейти на выпуск более дешевых и доступных продуктов. Это и происходит, но не так быстро, как нам хотелось бы. Во-первых, ассортимент семейства процессоров Core i7 долгое время остается неизменным, и наиболее дешевая модель (Core i7 920) стоит более 10 тысяч рублей. Во-вторых, цены на материнские платы также не радуют глаза покупателей и превышают те же 10 тысяч рублей. Причина этого заключается в том, что для платформы LGA1366 пока выпущен один единственный чипсет Intel X58, который в большинстве случаев и определяет высокую цену готовой платы. К тому же, для сборки данной системы понадобится хороший LGA1366-кулер, а также комплект памяти DDR3. Причем сама по себе память DDR3 уже вполне доступна, и для системы на X58 можно обойтись не самой скоростной памятью DDR3-1066. Но есть одна особенность - для этой системы Intel рекомендует комплект из трех модулей с одинаковыми характеристиками. Соответственно, производители памяти пользуются случаем и устанавливают на трехканальные комплекты несколько завышенные цены. Впрочем, если оставить в стороне маркетинговые нюансы, то для систем с процессорами Nehalem вполне можно использовать и более дешевые двухканальные комплекты оперативной памяти, при этом существенного падения производительности вы не увидите.
Все это накладывается на российскую реальность, которая характеризуется высоким курсом как евро, так и доллара США. Но есть и обнадеживающие новости. В частности, в последние месяцы на рынке появились материнские платы на базе чипсета Intel X58 стоимостью около $200, причем одна из таких плат участвует в данном сравнительном тестировании. Кстати, цель данного обзора заключается как в подведении первых итогов по материнским платам на чипсете X58 (мы тестируем их практически полгода), так и в определении некоторых ориентиров, по которым будут оцениваться все последующие модели.
Но, прежде чем переходить к платам, скажем несколько слов о самом чипсете Intel X58. С технической точки зрения, "северный мост" X58 значительно проще, нежели его предшественники - X48 и X38. Дело в том, что этот чип не имеет встроенного контроллера памяти, который интегрирован в процессоры LGA1366. Вместо него в X58 появился контроллер шины QPI для связи с процессором. Что касается поддержки шины PCI Express v2.0, то кардинальных изменений в этой области нет - X58 поддерживает всего 36 линий и поддерживает конфигурации 2х16, 4х8, а также некоторые промежуточные. Это позволяет разработчикам внедрить в материнские платы поддержку технологии AMD CrossFire. Кроме того, случилось долгожданное событие - некоторые материнские платы с чипсетом X58 обзавелись поддержкой технологии NVIDIA SLI. Впрочем, заслуги инженеров Intel тут нет, поскольку поддержка SLI реализована в графических драйверах NVIDIA и некоторые энтузиасты уже год назад запускали SLI на X48 путем использования модифицированных драйверов. Что касается плат на X58, то почти все представленные в этом обзоре платы поддерживают SLI официально. Хотя есть одна плата, которая не имеет в своих спецификациях упоминания о SLI, но эта мелочь не помешала нам запустить ее в этом режиме.
"Северный мост" X58 комплектуется "южным мостом" ICH10(R), с которым он соединен по шине DMI. И поскольку характеристики этого чипа уже хорошо известны, мы не будем подробно на них останавливаться, а только кратко перечислим:
- поддержка шести каналов SerialATA II
- 12 портов USB 2.0
- поддержка гигабитного сетевого соединения
- звуковая подсистема High Definition Audio.
Сравнительная таблица характеристик материнских плат
Наименование | ASRock X58 Super Computer | ASUS P6T Deluxe/OC Palm | ECS X58B-A | |||
Чипсет | Intel X58 + ICH10R | |||||
Кол-во слотов DIMM | 6 (DDR3) | |||||
Охлаждение чипсета (баллы) | Пассивное (3+) | Пассивное / активное (5-) | Пассивное / активное (5) | Пассивное (3+) | Пассивное (5-) | Пассивное (3) |
PCIE x16/PCIE (>x1)/PCIE x1/PCI | 4/0/0/3 | 3/1 (x4)/0/2 | 3/0/2/1 | 2/1 (x4)/2/1 | 3/1 (x4)/1/2 | 3/0/2/2 |
AMD CrossFire / NVIDIA SLI | + / + (16+0+16+0; 8+8+8+8) | + / + (16+16; 16+8+8) | + / + (16+16; 16+8+8) | + / + (16+16) | + / + (16+16; 16+8+8) | + / ? (16+16; 16+8+8) |
Схема питания | 8-фазная | 16-фазная; 2-фазная контроллера памяти | 16-фазная; 3-фазная контроллера памяти | 6-фазная | 12-фазная; 2-фазная контроллера памяти | 5-фазная |
Разъемы питания | 24 + 8 | 24 + 8 | 24 + 8 | 24 + 8 + Molex | 24 + 8 | 24 + 8 |
Кол-во конденсаторов | 13x 820 мкФ и 4x 270 мкФ | 15x 560 мкФ и 4x 270 мкФ | 12x 560 мкФ, 2x 270 мкФ и 1х 1000 мкФ | 11x 820 мкФ и 4x 270 мкФ | 17x 820 мкФ и 4x 270 мкФ | 11x 820 мкФ и 4x 470 мкФ |
Звук | ALC890B | AD2000B | AD2000B на отдельной платке | ALC888S | ALC889A | ALC888S |
Сеть (Gigabit Ethernet; тип шины) | 2x Realtek RTL8111DL (PCI Express x1) | 2x Marvell 88E8056 (PCI Express x1) | 2x Realtek RTL8111C (PCI Express x1) | Realtek RTL8111C (PCI Express x1) | ||
SerialATA | 7: 6 каналов ICH10R + 1 канал (JMB362) | 9: 6 каналов ICH10R + 2 канала SATA/SAS (Marvell 88SE6320) + 1 канал (Marvell 88SE6111) | 8: 6 каналов ICH10R + 2 канала (JMB362) | 10: 6 каналов ICH10R + 4 канала (JMB363 + 2 x JMB322) | 8: 6 каналов ICH10R + 2 канала (JMB363) | |
ParallelATA | 1 канал (VT6330) | 1 канал (Marvell 88SE6111) | 1 канал (JMB363) | - | 1 канал (JMB363) | 1 канал (JMB363) |
USB2.0 (встроенные / дополнительные) | 7 / 5 | 8 / 6 ; (NEC 720114)* | 6 / 6 | 6 / 6 | 8 / 4 | 6 / 6 |
IEEE-1394 (встроенные / дополнительные) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | 1 / 1 |
Размер, мм | 245x305 | 245x305 | 269x305 | 245x305 | 245x305 | 245x305 |
BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | Award BIOS | AMI BIOS |
Vcore | От 0,84375 В до 1,6 В (0,00625 В) | От 0,85 В до 2,1 В (0,00625 В) | От 0,85 В до 2,5 В (0,00625 В) | От 0,5 В до 1,6В (0,00625 В) | От 0,5 В до 1,9 В (0,00625В) | |
Vmem | От 1,53 В до 2,451 В (0,015 В) | От 1,5 В до 2,46 В (0,02 В) | От 1,5 В до 2,5 В (0,01325 В) | От +0 до +0,63 В (0,01 В) | От 1,3 В до 2,6 В (0,02-0,1 В) | От 1,2 В до 2,77 В (0,01 В) |
Vsb/Vsb-io | От 1,12 В до 1,56 В (0,02 В) | От 1,1 В до 1,4 В (0,02 В) | От 1,1 В до 2,0 В (0,01325 В) | От +0,05 В до +0,15 В (0,05 В) | От 0,92 В до 2,38 В (0,02 В) | От 0,7 В до 2,13 В (0,01-0,05 В) |
Vtt | От +0 до +0,3 В (0,1 В) | От 1,2 В до 1,9 В (0,00625 В) | От 1,2 В до 2,5 В (0,00625 В) | От +0 до +0,63 В (0,01 В) | От 1,075 В до 2,015 В (0,02 В) | От -0,32 В до +0,63 В (0,01 В) |
Vioh | От 1,11 В до 1,49 В (0,12 В) | От 1,1 В до 1,7 В (0,02 В) | От 1,1 В до 2,2 В (0,01325 В) | От +0 до +0,63 В (0,01 В) | От 1,1 В до 2,0 В (0,02 В) | - |
Vpll | От 1,82 В до 2,5 В (0,02 В) | От 1,8 В до 2,5 В (0,02 В) | От 1,8 В до 2,5 В (0,01325 В) | - | От 1,8 В до 2,52 В (0,02 В) | От 1,0 В до 2,43 В (0,01-0,05 В) |
QPI; МГц (шаг) | От 100 до 300 МГц (1) | От 100 до 500 МГц (1) | От 100 до 500 МГц (1) | От 133 до 511 МГц (1) | От 100 до 1200 МГц (1) | От 100 до 400 МГц (1) |
Реальный разгон (Core i7 920), МГц | 180 | 200 | 212 * | 180 | 200 | 200 |
Динамический оверклокинг | - | - | - | - | C.I.A 2 | - |
Подсистема памяти (баллы) | 3+ | 5 | 5+ | 3- | 5+ | 3+ |
Системный мониторинг (баллы; fan-control) | 4 (Quiet Fan) | 5- (Q-Fan 2) | 5+ (Q-Fan 2) | 3 (Smart Fan) | 4 (Smart Fan) | 4 (Smart Fan) |
Комплектация (особенности) | 4+ | 4+ | 5 | 2+ | n/a | 2+ |
Кол-во FAN | 5 | 5 | 8 * | 4 | 6 | 3 |
Особенности | Комби eSATA/USB порт; профили BIOS (3) | Поддержка AI Proactive (AI Overclock, AI Net 2, OC. Profile (2), EZ Flash 2, CrashFree BIOS 3, MyLogo 3); ASUS Express Gate; кнопки Power и Reset; | Поддержка AI Proactive (+); на задней панели нет LPT- и COM-портов, нет PS/2 для мыши; кнопки Power, Reset, CMOS; ProbeIT; TweakIT; модуль LCD Poster; DieHard BIOS; | Кнопки Power / Reset / CMOS; семи-сегментный POST-индикатор; на задней панели нет LPT- и COM-портов; | Поддержка DualBIOS, EasyTune Center, FaceWizard, @BIOS, профили BIOS (8); кнопки Power / Reset / CMOS; семи-сегментный POST-индикатор; | Поддержка Dual CoreCenter, LiveUpdate, DigiCell; кнопки Power / Reset / CMOS; на задней панели нет LPT- и COM-портов; |
Средняя цена по данным Маркет.3DNews, рублей: | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
В таблице мы использовали символ * для обозначения какой-либо особенности или рекордного значения. Прежде чем перейти к тестам, рассмотрим особенности участников данного сводного обзора несколько подробнее.
ASRock X58 SuperComputer
Первое впечатление от платы ASRock X58 SuperComputer оказалось довольно положительным. Во-первых, понравилась коробка, а еще больше - ее содержимое, которое включает соединительные мосты как для видеокарт AMD, так и для NVIDIA. В комплектеидет два "моста" CrossFire, что позволяет объединить в массив три видеокарты AMD. А если пользователь имеет две или три видеокарты NVIDIA, то он также может объединить их в связку SLI, используя соответствующие "мосты". Поскольку технология SLI с двумя видеокартами может работать в нескольких слотах, соответственно, в коробке находятся соединительные "мосты" разной длины (общее количество "мостов" SLI - три штуки).
Таким образом, мы плавно переходим к еще одной отличительной особенности платы ASRock X58 SuperComputer - на ней установлено четыре слота PCI Express x16. Конечно, общее количество линий шины PCI-E осталось неизменным, но у пользователя появляется уникальная возможность использовать три видеокарты для мощной графической подсистемы + возможность эксплуатации четвертой видеокарты.
Четыре PEG-слота являются главным достоинством данной платы, поскольку все остальные участники обзора имеют в лучшем случае три PEG-слота.
Остальные возможности расширения ASRock X58 SuperComputer соответствуют high-end-уровню платы и включают в себя два гигабитных сетевых контроллера, встроенный HD-звук, порты USB и FireWire, а также поддержку семи каналов SerialATA II.
Инженеры ASRock всегда славились нетривиальными подходами к разработке материнских плат. Отличились они и в этот раз. В частности, установили на плату дополнительный контроллер JMB362, который поддерживает два канала SerialATA II. Но при этом реализован только один порт, который находится на задней панели платы.
Причем физически и электрически этот порт совместим с интерфейсом USB. Таким образом, данный разъем можно использовать как для подключения SATA-, так и для подключения USB-устройств. Еще одна странность заключается в использовании довольно редкого контроллера VIA VT6330, который обеспечивает поддержку интерфейса ParallelATA и последовательной шины FireWire.
С настройками BIOS также все оказалось чуть-чуть не так, как у остальных производителей. Например, чтобы попасть в BIOS, необходимо нажимать не привычную клавишу Del, а почему-то F2. Что касается интерфейса и группировки настроек, то в этом отношении плата ASRock X58 SuperComputer - большой оригинал. Впрочем, основные функции находятся без труда, как, в частности, настройки памяти и системный мониторинг.
Что касается функций разгона, то они на плате присутствуют:
И вполне приемлемо работают. В частности, мы достигли частоты QPI=180 МГц. Однако есть и недостаток, который заключается в том, что при оптимистичных настройках система наглухо "виснет". В этом случае помогает только полный сброс CMOS. Впрочем, эта недоработка несколько компенсируется поддержкой профилей CMOS:
Также отметим довольно неплохой преобразователь питания процессора, силовые элементы которого расположены под дополнительным радиатором.
Предварительный вывод - в целом, плата ASRock X58 SuperComputer является весьма интересным продуктом на чипсете Intel X58. Однако ее главное достоинство - четыре слота PCI Express x16, является, по всей видимости, единственным. Дело в том, что в ASRock установили на эту плату довольно высокую цену, которая соизмерима с аналогичным платами ASUS. В результате, мы пришли к выводу, что ASRock X58 SuperComputer является нишевым продуктом и рекомендуем его только тем пользователям, которым обязательно необходима платформа LGA1366 с наличием четырех слотов PCI Express x16. Плюсы:
- 8-фазная схема питания процессора;
- наличие четырех слотов PCI Express x16 v2.0;
- поддержка SerialATA II/RAID (семь каналов; ICH10R + JMB362);
- поддержка одного канала P-ATA (VIA VT6330);
- широкий набор фирменных технологий ASRock (OC Tuner, IES, профили CMOS, Quiet Fan и проч.);
- пассивная система охлаждения чипсета и модуля питания.
- завышенная цена.
- на задней панели нет LPT- и COM-портов;
- комбинированный eSATA/USB-порт.
Как и положено лидеру рынка материнских плат, компания ASUS имеет самый широкий ассортимент продуктов на чипсете Intel X58, который включает девять (!) моделей. Две из них относятся к профессиональной серии (Professional), две - к игровой (Republic of Gamers) и целых пять моделей предназначены для остальной части пользователей. Из них плата P6T Deluxe/OC Palm является наиболее мощной и функциональной и является воплощением всех передовых технологий ASUS. Инженеры компании попытались сделать плату максимально универсальной и интересной.
Начнем с комплектации, которая включает модуль OC Palm, который представляет собой уже знакомое устройство ASUS ScreenDUO , которое мы подробно рассмотрели полтора года назад. Впрочем, плата не в полной мере использует его потенциал - реализованы только функции разгона. Также в комплектации есть пара кабелей SAS, а сама плата поддерживает два соответствующих канала при помощи дополнительного контроллера Marvell 88SE6320. Всего же плата поддерживает девять каналов SerialATA, шесть из которых реализованы возможностями "южного моста" ICH10R, а еще один (соответствующий порт выведен на заднюю панель) - при помощи контроллера 88SE6111.
Технология SAS расшифровывается как Serial Attached SCSI и является переходным интерфейсом от параллельного SCSI к более удобному и производительному последовательному. Главное отличие SAS от SATA заключается в двух независимых каналах для передачи данных, но при этом SAS обратно совместим с SATA. Это означает, что к SAS-контроллеру можно совершенно спокойно подключать SATA-диски.
Плата имеет на борту HD-звук, два гигабитных сетевых контроллера, а также контроллер последовательной шины FireWire. Отдельно стоит упомянуть о поддержке шины USB 2.0, количество портов которой, в большинстве случаев, определяется возможностями "южного моста". Для ICH10R это количество равно 12, но инженеры ASUS "израсходовали" два порта для установки аппаратного модуля ExpressGate (встроенная урезанная версия Linux), и количество свободных портов сократилось до десяти, что совершенно неприемлемо для high-end-платы. Поэтому на плату установлен дополнительный контроллер NEC 720114, который поддерживает четыре дополнительных порта USB 2.0.
Что касается графической подсистемы, то на плате установлено три PEG-слота:
На еще один PCI Express-слот выделяется четыре линии, а его задняя стенка вырезана. Теоретически, это позволяет установить четвертую видеокарту, но на практике карта упрется в систему охлаждения.
Особенность задней панели заключается в одном порте PS/2, который позволяет подключить либо соответствующую мышку, либо клавиатуру.
Также упомянем о кнопках включения и перезагрузки, которые расположены около "южного моста".
Раздел настроек памяти порадует компьютерных энтузиастов большим количеством таймингов:
Раздел системного мониторинга, напротив, содержит только стандартный набор датчиков и функций.
Про BIOS платы ASUS P6T Deluxe можно говорить долго. Тут и функция сохранения/загрузки профилей CMOS (OC Profile), и технология аварийного восстановления прошивки (CrashFree BIOS 3), и утилита EZ Flash 2. Еще больше времени может занять рассказ об энергосберегающей аппаратно-программной технологии EPU. Но мы лучше перейдем к разгону:
Потенциал платы в области оверклокинга довольно высок, что не в последнюю очередь объясняется довольно мощным 16-фазным преобразователем питания.
Причем встроенный в процессор LGA1366 контроллер памяти имеет независимый 2-фазный преобразователь, что также повышает стабильность на нестандартных частотах. На практике мы достигли стабильной частоты QPI = 200 МГц, но с последними прошивками BIOS этот результат может быть на 10 МГц выше.
Предварительный вывод - плата ASUS P6T Deluxe/OC Palm является компьютерным аналогом универсального швейцарского ножа, причем в любой области этот продукт находится в числе лидеров. Единственное, что нам показалось лишним на плате, так это модуль OC Palm. Поэтому, при наличии выбора, мы советуем приобрести плату без него, за исключением ситуации, когда плата приобретается в качестве подарка.
Плюсы:
- высокая стабильность и производительность;
- 2-фазная схема питания контроллера памяти;
- поддержка SAS/SerialATA II/RAID (девять каналов; ICH10R+Marvell 88SE6320+Marvell 88SE6111);
- поддержка одного канала P-ATA (Marvell 88SE6111);
- звук High Definition Audio 7.1 + два сетевых контроллера Gigabit Ethernet;
- поддержка интерфейса USB 2.0 (14 портов) и IEEE-1394 (FireWire; два порта);
- широкий набор фирменных технологий ASUS (PC Probe II, EZ Flash 2, CrashFree BIOS 3, MyLogo 3, Q-Fan 2 и проч.);
- дополнительный набор технологий AI Proactive (AI Overclock, OC Profile, AI Net 2, прочее);
- пассивная/активная система охлаждения чипсета и модуля питания;
- кнопки Power и Reset;
- поддержка технологии ASUS Express Gate.
- не обнаружено.
- на задней панели нет LPT- и COM-портов; комбинированный разъем PS/2.
Версия Extreme платы ASUS Rampage II полностью оправдывает свое наименование - она действительно "экстремальная". Во-первых, она самая большая (269x305 мм) и, благодаря массивной системе охлаждения, самая тяжелая. Во-вторых, она самая дорогая из рассмотренных продуктов ($350-370). В-третьих, плата позволяет экстремально разогнать процессор и достичь его технологического предела. В частности, мы достигли частоты FSB=212 МГц, а также разогнали тестовый процессор до частоты 4,0 ГГц.
Данная плата относится к серии Republic of Gamers, которая становится все больше и больше ориентированной на оверклокеров. Предыдущее поколение этой серии имело несколько ключевых особенностей. В частности, возможности расширения были несколько слабее, чем у аналогичных high-end-плат ASUS, комплектация чуть богаче (включая диск с популярной игрой), а система охлаждения - значительно мощнее. Практически половина плат из серии ROG имела встроенный вотерблок на "северном мосту" чипсета, что отлично сочеталось с очень мощными функциями разгона.
Что касается платы Rampage II Extreme, то стоит отметить некоторые изменения концепции ROG. Во-первых, по возможностям расширения плата практически не уступает P6T Deluxe. Во-вторых, из комплектации исключен диск с игрой и в-третьих, отсутствует вотерблок.
Последний момент объясняется тем, что тепловая нагрузка на "северный мост" X58 намного меньше и не столь критична для разгона, поскольку контроллер памяти перекочевал из чипсета непосредственно в процессор.
Впрочем, инженеры ASUS оставили техническую возможность установки жидкостной системы охлаждения. Но для разгона это не главное - значительно важнее дизайн PCB, соответствующие функции разгона и преобразователи питания. В частности, PWM процессора выполнен по 16-фазной схеме, а преобразователи питания контроллера памяти, самих модулей памяти и "северного моста" выполнены по трехфазной схеме.
Перечислим возможности расширения - два гигабитных сетевых контроллера, два порта FireWire и дополнительный SerialATA/ParallelATA/RAID-контроллер.
Также отметим поддержку 12 портов USB 2.0 и 8-канальную звуковую подсистему на отдельной платке SupremeFX II. Кроме этого, на плате установлено три слота PCI Express x16, два слота PCI Express x1 и один слот PCI.
Как видим, инженеры ASUS полностью отказались от поддержки LPT-порта и COM-портов. Также нет PS/2-разъема для подключения мышки. Зато в избытке есть порты USB 2.0, присутствует порт FireWire, порт SATAII, кнопка для обнуления настроек CMOS (работает только при определенном положении переключателя CLRTC_SW), а также разъем для подключения LCD Poster.
Кроме этого, на плате есть кнопки для включения системы и перезагрузки, а также джойстик и пара кнопок для LCD Poster.
Также упомянем перемычку для принудительного выбора микросхемы BIOS. Дело в том, что на плате установлено две микросхемы BIOS и, при необходимости, пользователь может задать активную.
Для оверклокеров, постоянно экспериментирующих с различными прошивками BIOS, резервная микросхема - это большой плюс.
Что касается самого BIOS, то плата может похвастаться очень большим набором настроек оперативной памяти.
Системный мониторинг также выполнен на очень высоком уровне. В частности, плата отображает текущие значения температуры процессора и системы, температуры "северного" и "южного" "мостов", а также температуры с трех дополнительных термодатчиков, которые есть в комплекте. Кроме того, плата отслеживает напряжения, скорости вращения всех восьми вентиляторов, шесть из которых поддерживают функцию Q-Fan2 для регулировки вращения кулера в зависимости от температуры различных компонентов.
Кроме этого, ASUS Rampage II Extreme может сохранять все настройки BIOS в памяти и при необходимости загружать их. Она поддерживает восемь (!) независимых профилей:
Возможности разгона сосредоточены в разделе "Extreme Tweaker" и лишены каких-либо недостатков:
На плата ASUS Rampage II Extreme мы достигли стабильной работы системы на рекордной (для нашего тестлаба) частоте QPI=212МГц.
Подводя итог, мы можем сравнить материнскую плату ASUS Rampage II Extreme, с болидом Формулы 1, который предназначен для достижения наивысшей скорости. Однако в нашем случае этот болид оборудован кондиционером, телевизором и багажником для мешков с картошкой, а также умеет варить борщ. Иными словами, вы можете использовать Rampage II Extreme для сборки компьютера под любые задачи и в любом случае эта плата покажет себя с наилучшей стороны. Однако ее основным предназначением является разгон и стабильная работа на сверхвысоких частотах. Именно поэтому она и стоит на $70 больше, чем практически аналогичная плата ASUS P6T Deluxe. Плюсы:
- 16-фазная схема питания процессора;
- 3-фазная схема питания контроллера памяти, "северного моста" и модулей памяти;
- поддержка технологий NVIDIA SLI/3-Way SLI и AMD CrossFireX;
- поддержка SerialATA II/RAID (восемь каналов; ICH10R+JMicron JMB363);
- поддержка одного канала P-ATA (JMicron JMB363);
- звук High Definition Audio 7.1 (на отдельной платке) + два сетевых контроллера Gigabit Ethernet;
- поддержка интерфейса USB 2.0 (12 портов) и IEEE-1394 (FireWire; два порта);
- широкий набор фирменных технологий ASUS (PC Probe II, EZ Flash 2, CrashFree BIOS 3, MyLogo 3, Fan Xpert и проч.);
- дополнительный набор технологий AI Proactive (AI Overclock, OC Profile (восемь профилей), AI Net 2, Turbo-V, EPU и прочее);
- технология ProbeIT; технология TweakIT, модуль LCD Poster и органы управления на плате;
- технология DieHard BIOS (две микросхемы BIOS);
- завышенная цена.
- мощные функции разгона, и отличные результаты;
- на задней панели нет LPT- и COM-портов, нет PS/2 для мыши;
- нестандартные габариты платы.
ECS X58B-A
Когда мы получили и протестировали плату ECS X58B-A, мы пришли к выводу, что данный продукт является неплохой реализацией потенциала чипсета Intel X58.
Плата имеет довольно мощные возможности расширения, которые включают два гигабитных сетевых контроллера, HD-звук, два порта FireWire и дополнительный двухканальный SerialATA-контроллер.
В качестве последнего инженеры ECS использовали чип JMB362, причем cоответствующие порты выведены на заднюю панель платы. И тут же отметим, что поддержки интерфейсов ParallelATA и FDD у платы нет.
Кроме этого, на плате установлено два слота PCI Express x16, два слота PCI Express x1, один слот PCI Express x4 и один слот PCI.
Задняя панель платы имеет следующую конфигурацию:
Обратите внимание на кнопку, предназначенную для обнуления настроек CMOS. Кроме нее на плате есть еще пара кнопок - включения (Power), перезагрузки (Reset), а также семисегментный индикатор POST-кодов.
По настройкам BIOS плата ECS X58B-A несколько уступает своим конкурентам. Это касается как настроек оперативной памяти,
Так и раздела системного мониторинга.
Возможности разгона реализованы более качественно, что, несмотря на довольно скромный преобразователь питания, позволило нам повысить частоту шины QPI до 180 МГц.
До появления этой платы в открытой продаже мы предполагали, что она станет дешевой альтернативой high-end-платам "большой тройки". Однако на момент данного сравнительного тестирования (конец апреля 2009 года) оказалось, что существуют более дешевые платы на X58, со схожими техническими характеристиками. Плюсы:
- наличие двух слотов PCI Express x16 v2.0;
- поддержка технологий NVIDIA SLI и AMD CrossFire;
- поддержка SerialATA II/RAID (восемь каналов; ICH10R + JMB362);
- пассивная система охлаждения чипсета и модуля питания;
- кнопки Power и Reset; Кнопка сброса CMOS;
- семисегментный индикатор POST-кодов.
- не обнаружено.
- нет поддержки ParallelATA, FDD.
Традиционно, high-end-платы производства Gigabyte имели наилучшие возможности расширения, за счет чего не раз получали наши награды. В этом отношении плата Gigabyte EX58-UD5 вполне может продолжить данную традицию.
Начнем с того, что на плате установлено рекордное количество каналов SerialATA - десять. Шесть из них реализованы возможностями "южного моста" ICH10R, а остальные четыре - при помощи связки контроллера Gigabyte SATA2 (JMB363) и двух контроллеров JMB322. Подобная схема предоставляет пользователям значительную гибкость в организации RAID-массивов и, в частности, позволяет реализовать весьма интересные режимы SAFE50 и SAFE33. Итого - к плате Gigabyte EX58-UD5 можно подключить 12 жестких дисков (десять SATA II + два PATA).
Приблизительно то же можно сказать и о количестве портов шины FireWire - их три. Это не рекорд, но все равно больше, чем у конкурентов. Остальные возможности практически стандартны - два гигабитных сетевых контроллера, 12 портов USB 2.0 и встроенный HD-звук.
Конфигурация слотов богаче стандартной - три слота PCI Express x16, пара слотов PCI, один слот PCI Express x4 и один слот PCI Express x1.
Задняя панель понравилась нам своей функциональностью. В частности, на ней установлено восемь (!) портов USB 2.0, оптический и коаксиальный выходы SP-DIF, порт FireWire и кнопка для сброса CMOS.
Также на плате присутствуют кнопки включения и перезагрузки системы. Впрочем, на последнюю маркетологи Gigabyte пожалели пару центов, и ее жалкий вид портит впечатление от всей платы. Эта мелочь с лихвой компенсируется наличием на плате семисегментного индикатора POST-кодов, а также на редкость обширными настройками оперативной памяти.
Системный мониторинг, напротив, гораздо скромнее.
В частности, нам не понравилось отсутствие информации по напряжениям +12 В и +3,3 В. Зато понравилось, что плата Gigabyte EX58-UD5 позволяет сохранять все настройки BIOS в памяти и при необходимости загружать их. Всего она поддерживает восемь независимых профилей:
Возможности разгона реализованы неплохо, без каких-либо существенных недостатков:
Это подтвердилось на практике, когда мы достигли стабильной частоты QPI=200 МГц. И, завершая тему разгона, отметим два существенных момента. Во-первых, плата имеет довольно мощный преобразователь питания процессора, который выполнен по 12-фазной схеме.
Во-вторых, плата Gigabyte EX58-UD5 является единственной из протестированных моделей, на которой реализован механизм динамического разгона.
В целом, данная плата выполнена на довольно высоком уровне, не имеет существенных недоработок, зато обладает лучшими возможностями расширения в своем классе. Очень порадовала розничная цена, которая на момент тестирования была в районе $275, что на $25 дешевле платы ASUS P6T Deluxe. Плюсы:
- 12-фазная схема питания процессора;
- 2-фазная схема питания "северного моста" и модулей памяти;
- наличие трех слотов PCI Express x16 v2.0;
- поддержка SerialATA II/RAID (десять каналов; ICH10R+2 x JMicron JMB322);
- поддержка одного канала P-ATA (Gigabyte SATA2);
- поддержка интерфейса USB 2.0 (12 портов) и IEEE-1394 (FireWire; три порта);
- широкий набор фирменных технологий Gigabyte (C.I.A2, EasyTune 6, FaceWizard, @BIOS и проч.);
- поддержка технологий Ultra Durable 3, Dynamic Energy Saver Advanced, профили BIOS;
- кнопки Power и Reset; кнопка сброса CMOS;
- семисегментный индикатор POST-кодов;
- технология Virtual Dual BIOS (две микросхемы BIOS).
- не обнаружено.
- мощные функции разгона и отличные результаты;
- нет поддержки LPT- и COM-портов.
Итак, мы переходим к последней, но очень интересной плате - MSI X58 Pro. Прежде всего, она привлекает своей ценой в $200, причем внешне плата производит впечатление более дорого продукта.
Так и есть, инженеры MSI сэкономили "скрытно" - поставили только один гигабитный сетевой контроллер и программно "отключили" технологию NVIDIA SLI. Это либо детская наивность, либо тонкий маркетинговый расчет, поскольку технология SLI "включается" обратно путем прошивки BIOS от модели MSI X58 Pro SLI.
Итак, на плате установлено три слота PCI Express x16, два слота PCI Express x1 и два слота PCI.
Остальные возможности расширения включают уже упомянутый сетевой контроллер, два порта FireWire, дополнительный SerialATA/ParallelATA/RAID-контроллер (итого восемь каналов SATA + один канал PATA), а также 12 портов USB 2.0 и встроенный 8-канальный звук.
Конфигурация задней панели не содержит устаревших LPT- и COM-портов. Впрочем, один COM-порт реализован при помощи планки, которой нет в комплекте.
На плате MSI X58 Pro нет традиционных перемычек, а для обнуления настроек CMOS используется соответствующая кнопка (находится на левом краю платы). Там же расположены кнопки для запуска и перезагрузки системы, а также блок из трех dip-переключателей, которые отвечают за стартовую частоту шину шины QPI.
Что касается BIOS, то к настройкам оперативной памяти у нас не возникло никаких претензий,
как и к разделу системного мониторинга.
Специально отметим, что плата MSI X58 Pro позволяет сохранять все настройки BIOS в память и при необходимости загружать их. Она поддерживает четыре независимых профиля:
Разгон оказался на удивление хорошим - плата стабильно работала на частоте QPI=200МГц. И это при том, что данная плата MSI имеет самую скромную систему охлаждения чипсета и преобразователя питания, а сам PWM выполнен по дешевой 5-фазной схеме.
Отдельно отметим, что успешный запуск SLI никак не будет отражен в выводах, поскольку является нештатной функцией материнской платы MSI X58 Pro. Впрочем, этот продукт хорош и без SLI, поскольку он соответствует по характеристикам большинству плат на X58 и при этом стоит $200, что заметно дешевле остальных конкурентов, цена на которые начинается с отметки $250. Плюсы:
- поддержка технологий AMD CrossFireX;
- поддержка SerialATA II/RAID (восемь каналов; ICH10R + JMB363);
- поддержка одного канала P-ATA (JMB363);
- звук High Definition Audio 7.1 + сетевой контроллер Gigabit Ethernet;
Подведение итогов сравнительного тестирования осложняется тем, что как такового сравнения не получилось, поскольку все представленные материнские платы выступают в разных ценовых категориях. Исключение составляют модели ASRock X58 SuperComputer и ASUS P6T Deluxe, средняя цена на которые составляет $300. В данном случае выбор между ними осуществляется довольно просто - если есть необходимость в четырех слотах PCI Express x16, то покупаем ASRock. Во всех остальных случаях предпочтительнее выглядит плата ASUS.
Следующая альтернатива ASUS P6T Deluxe - модель Gigabyte EX58-UD5, которая имеет чуть лучшие возможности расширения и при этом стоит чуть дешевле (около $275). Принципиальной разницы между платами нет, и мы затрудняемся выбрать из них лучшую. Скорее всего, выбор нужно осуществлять, исходя из личного опыта и предпочтений, а также учитывая необходимость в дополнительных фирменных технологиях (тут небольшое преимущество за ASUS).
По следующей плате - ECS X58B-A, у нас не возникло никаких колебани. При цене в $250 мы не рекомендуем ее к приобретению. Дело в том, что в широкой продаже присутствует плата MSI X58 Pro c практически такими же техническими характеристикамии и по цене всего $200.
Различия между ними в деталях - у платы MSI нет второго сетевого контроллера, а у платы ECS отсутствует поддержка ParallelATA и FDD. К тому же, плата MSI лучше разгоняется и показывает результаты, сравнимые с Gigabyte EX58-UD5 и ASUS P6T Deluxe.
А поскольку мы заговорили о разгоне, то переходим к самой дорогой плате - ASUS Rampage II Extreme, стоимостью $350-370.
Фактически, это самая лучшая материнская плата, предназначенная для разгона. Существуют еще и очень неплохие оверклокерские платы на X58 производства DFI и EVGA, но в российских магазинах они отсутствуют. Также отметим, что оверклокинг - это главное достоинство Rampage II Extreme, но далеко не единственное. И во всех других областях этот продукт весьма и весьма конкурентоспособен. Но про один недостаток мы забыть не можем - это очень скупая комплектация. За $360 коробка с платой должна быть большой и тяжелой, а перечень комплектации должен занимать не одну страницу. К тому же, данная плата относится к серии Republic of Gamers и только из-за названия просто обязана иметь в комплекте популярную игру (все предыдущие платы серии ROG комплектовались игрой STALKER или Company of Heroes).
Общие выводы по всем платам - среди рассмотренных моделей мы не обнаружили откровенно плохого продукта. И даже те платы, которые мы не рекомендуем покупать, в техническом отношении вполне пригодны для использования. Но проблема в том, что они стоят гораздо дороже своих прямых конкурентов - т.е. проблема заключается не в плане стабильности или функциональности, а в "неправильном" ценообразовании. К тому же, производители снижают цены не одновременно, а исходя из своих собственных планов. И вполне возможна ситуация, что через пару месяцев уже другие модели станут более привлекательными по соотношению "цена/качество".
