Что сделать история не сохранялась. Все самое интересное для iPad. Гостевой режим в Google Chrome
На одну сессию либо временное отключение хранения истории. Изменить эту настройку можно через диалоговое окно основных настроек Оперы на вкладке расширенных настроек, пункт меню "История". Это позволит оставить все те ссылки в журнале, которые существовали до начала сеанса работы с браузером с отключенным сохранением посещенных страниц.
Активируйте полное отключение сохранения списка посещенных страниц, если необходимо полностью деактивировать ведение журнала в браузере. Откройте диалоговое окно настроек браузера Опера через кнопку главного меню либо нажав сочетание клавиш Ctrl+F12. Переключитесь на вкладку со списком расширенных настроек и выберите слева пункт меню «История». Сначала нажмите кнопку «Очистить» для того, чтобы удалить уже существующие записи в журнале истории, затем снимите галочку с пункта «Помнить содержимое посещенных страниц», чтобы кэш с информацией о посещенных адресах был удален, и выставите значение параметра «Помнить адресов» равным нулю, выбрав из списка нужный вариант. После этого примените настройки, нажав кнопку ОК.
Воспользуйтесь боковой панелью и меню с быстрым доступом к настройкам, если кнопка с главным меню недоступна. На значке с журналом вызовите контекстное меню, выберите пункт "Хранить историю ", щелкните на подпункте "0 позиций". Эффект тот же самый, только не удаляется уже имеющиеся записи и кэш с загруженными страницами из журнала. Этот способ подходит для случая, когда требуется просто отключить хранение истории, без уничтожения ранее сохраненных списков посещенных страниц.
Если вы не единственный пользователь компьютера, то для того, чтобы ваши персональные данные были скрыты от чужих глаз, стоит удалять в браузере историю просмотренных страниц и сохраненных паролей.
Инструкция
Обратите внимание на пункт «Удалить пользовательские данные». Если поставить возле него галочку, станет активной кнопка «Подробнее». Если нажать на нее, появится список данных программы, которые вы можете по желанию удалить. Среди них кэш, настройки, закладки, пароли и пр. Уберите галочки с тех, которые вы не хотите удалять. Разобравшись с этими настройками, нажмите «Назад», а затем «Удалить».
После завершения деинсталляции автоматически откроется страница с опросом в другом браузере (по умолчанию – Internet Explorer). Цель этого опроса – узнать причину, по которой вы удалили браузер Opera. Вы можете его проигнорировать, просто закрыв браузер.
Браузер Opera похож на монструозный графический редактор Adobe Photoshop: одно и то же действие в нем можно выполнить несколькими способами. Удаление информации о посещении интернет-страниц – не исключение.
Инструкция
Откройте окно общих настроек программы, сделать это можно несколькими способами. Первый: если отображается главное меню, нажмите «Инструменты» -> «Общие настройки». Второй: если не отображается главное меню, нажмите на кнопку с символикой Opera в верхней левой части программы, а в выпадающем меню «Настройки» -> «Общие настройки». Третий: нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F12.
Откройте вкладку «Расширенные» и в левой части окна выберите пункт «История». Правее и ниже надписи «Запоминать посещенные адреса для истории и автозаполнения» будет находиться кнопка «Очистить», нажмите на нее. В завершение нажмите ОК.
Откройте меню «История». Сделать это можно несколькими способами. Первый: если у вас отображается боковая панель, кликните по иконке с часами. Второй: если отображается главное меню, нажмите «Инструменты» -> «История». Третий: если главное меню не отображается, нажмите на кнопку с символом Opera в левом верхнем углу программы, а затем «История». Четвертый: нажмите горячие клавиши Ctrl+Shift+H.
Из предложенного списка («Сегодня», «Вчера», «На этой неделе», «В этом месяце», «Ранее») выберите необходимый вариант, один раз кликнув по нему. Папка раскроется, сайты, которые посещались за этот период при помощи этого браузера. Если кликнуть по какому-нибудь сайту, то появятся конкретные странички, которые посещались. Пользуясь клавишами Ctrl и Shift, выделите те странички или сайты, которые вам нужно, а затем нажмите Delete на клавиатуре или на кнопку «Удалить», которая находится в верхней части меню.
Видео по теме
Список просмотренных пользователем браузера веб-страниц производители разных интернет-обозревателей называют по-разному. В Opera используют обозначение «история посещенных страниц». Он полезен, так как помогает найти адреса веб-узлов, URL которых не были сохранены. Однако нередко у пользователя возникает противоположная потребность - забыть эти адреса и заставить браузер сделать то же самое. Очистка истории посещений в Opera осуществляется достаточно просто.
Вам понадобится
- Браузер Opera.
Любой браузер сохраняет историю и Яндекс браузер не исключение. Вы можете просматривать историю, удалить ее полностью или отдельные запросы и отключить сохранение истории.
Как посмотреть историю
Для того, чтобы посмотреть историю посещенных страниц в Яндекс браузере, нажмите на значок решетки и в меню выберите «История», а затем «Менеджер истории». После этого откроется вся история.
Как удалить историю
Для того, чтобы удалить историю нужно навести на нужный запрос курсором мыши и слева, вместо фавиконки вы увидите окошечко. Нажимаем по нему, ставя тем самым галочку. Теперь нажимаем «Удалить выбранные элементы».
Если вы хотите очистить всю историю или запросы за определенный период, то нажимаем на «Очистить историю».
После этого откроется новое окно в котором можно выбрать за какой промежуток времени нужно удалить все посещенные страницы. После этого нажимаем «Очистить историю».
Как отключить историю
Для того, чтобы Яндекс браузер не сохранял историю запросов, нужно:
1. Нажимаем на решетку и в меню выбираем «Настройки».
2. В разделе «Защита личных данных» нажимаем «Настройки содержимого».
3. В этом окне в разделе «Файлы cookie» отмечаем «Не разрешать сайтам сохранять данные». После этого просто нажмите «Готово».
Как удалить историю в яндексе
Для удаления истории в яндекс браузере, надавите на кнопку выпадающего меню и выберите параметр Дополнительно, в котором имеется пара дополнительных ссылок. Вам нужно выбрать Очистить историю. Если вы увидели на скриншоте снизу, у данной же команды имеется тёплые клавиши для стремительного доступа Ctrl+Shift+Del, каковые возможно надавить не прибегая к помощи меню.
По окончании нажатия, откроется окно с параметрами для удаления и выбором за какой период нужно удалить.
- Вначале выберите период для удаления.
- После этого отметьте что именно вы желаете удалить. Не считая истории посещений вы сможете для безопасности удалить все пароли, каковые браузер запомнил, данные автозаполнения форм и данные сохраненных приложений.
- В завершение подтвердите удаление надавив на кнопку Очистить историю.
Перед тем как удалить, вы имеете возможность предварительно проверить что вы удаляете. Сейчас вы понимаете как удалить историю в яндексе. О том как взглянуть историю в яндексе, читайте ниже.
Как взглянуть историю в яндекс браузере
Дабы попасть на страницу для просмотра истории, надавите на кнопку Настройка браузера Яндекс. Выберите пункт История и в выпадающем меню надавите на ссылку История. Как вы имели возможность подметить на скриншоте ниже, для стремительного доступа к истории существует сочетание тёплых клавиш Ctrl+H. Это сочетание одинаково фактически для всех браузеров. Так что если вы захотите взглянуть историю в другом браузере, на данное сочетание клавиш и вы попадете на страницу с историей.
Как очистить историю в Google хром
Дабы удалить историю в Google хром, нужно надавить на кнопку Настройка и управление Google Chrome. Это три горизонтальные полосы в правом верхнем углу. В перечне меню выберите пункт Настройки.
По умолчанию на главном экране настроек доступ к очистке истории скрыт. Вам нужно надавить на ссылку Продемонстрировать дополнительные настройки.
В открывшемся окне вам нужно выбрать что вы желаете удалить.
- Вначале выберите нужный период для удаления истории;
- после этого отметьте галочкой что именно вы желаете удалить. Дабы очистить историю в хроме всецело, отметьте соответственно все пункты как на изображении;
- подтвердите удаление надавив на кнопку Очистить историю.
Частенько пользователи задают вопросы как отключить сохранение истории в chrome. К сожалению всецело отключить историю в google chrome нереально. Единственный метод это применять режим анонимности, при котором ничего не сохраняется. Единственное что вы имеете возможность отключить это настроить Cookie. Для этого в блоке Индивидуальные данные надавите на Настройки контента.
В разделе Файлы cookie выберите нужные параметры для куки. Вы имеете возможность задать параметры как всецело запретить сайтам сохранять, так и разрешить при том, что данные будут удалены при закрытии браузера.
Как взглянуть историю в Google хром
Дабы взглянуть историю в хроме, проделайте следующее:
- Надавите на кнопку Настройка и управление Google Chrome.
- Выберите пункт История и недавние вкладки.
- В открывшемся окне вы имеете возможность сразу же заметить последние сайты, каковые вы посещали на данном компьютере и на устройствах, каковые работают под тем же аккаунтом Google что и данный компьютер. Дабы заметить всю историю надавите на История. Точно так же как и в прошлом примере, возможно надавить сочетание клавиш Ctrl+H.
Окно истории в Google хром содержит всю историю посещений со всех ваших устройств под вашим аккаунтом Google.
Как удалить историю в мозиле фаерфокс
Для очистки истории в мозиле фаерфокс, надавите на клавишу, которая в Firefox называется Открыть меню. Это все те же три горизонтальные черточки в верхней части экрана справа. И после этого надавите на ссылку Журнал.
Выберите период, за который вам нужно очистить историю в фаерфокс. Галочками отметьте что именно вы желаете удалять и подтвердите удаление истории надавив на кнопку Удалить на данный момент.
Как взглянуть историю в мозиле
Для просмотра истории в firefox надавите на кнопку Открыть меню и после этого на пункт меню Журнал.
По окончании нажатия откроется окно с краткой историей посещений. Дабы взглянуть всецело целый журнал, надавите на Продемонстрировать целый журнал.
В окне просмотра истории вам доступно:
- Фильтр по времени просмотра страниц.
- Окно со перечнем посещенных страниц, каковые отвечают параметрам фильтра либо запросу поиска.
- Описание выбранной ссылки, которую вы посещали.
- Строка для поиска в журнале.
Просмотр и удаление истории в браузере Edge
Для просмотра истории в Микрософт Edge, надавите на кнопку называющиеся Концентратор и после этого на кнопку Журнал. В перечне вы заметите историю, которая упорядочена по времени визита и дабы взглянуть более ранние визита, нужно развернуть вкладку с соответствующей датой либо периодом.
Дабы удалить историю посещений в браузере Edge, надавите на кнопке Концентратор и в пункте меню Журнал надавите на ссылку Очистка всех журналов.
В окне для очистки выберите что нужно удалить и надавите на кнопку Очистить.
Как очистить историю в опере
Для удаления истории в опере надавите на значке Opera и в перечне выберите на ссылку История либо на сочетание клавиш Ctrl+H.
В окне истории надавите на кнопку Очистить историю посещений.
В окне очистки истории выберите период для удаления, отметьте галочкой что вы желаете удалить и надавите на кнопку Очистить историю посещений.
Как взглянуть историю в опере
Надавите на сочетание клавиш Ctrl+H либо как в прошлом примере перейдите через меню.
В окне история вам доступны:
- Фильтр для выбора истории за определенный период.
- Строка поиска истории.
- Окно со перечнем сайтов, каковые вы посещали за выбранный период.
Одна из наиболее полезных возможностей всех современных браузеров - способность сохранять и показывать историю. Пользователь может не только просматривать список совершённых действий, но и редактировать его: удалять те шаги, которые не должны быть записаны в истории. Но также есть ситуации, когда удалённые фрагменты истории можно восстановить.
История в Яндекс Браузере
Яндекс Браузер, как и многие другие браузеры, предоставляет быстрый доступ к истории. В ней он сохраняет информацию о том, по каким ссылкам, в какой последовательности и в какое время переходил пользователь. Обратиться истории можно через сам браузер:
Частичная очистка истории
Если вы хотите удалить из истории информацию об одном или нескольких переходах, но при этом сохранить всю остальную историю посещений, то наведите мышку на иконку ненужных ссылок (значок возле столбика со временем перехода) – она превратится в переключатель, в который можно поставить галочку. Отметьте галочками все элементы, которые хотите стереть, а после кликните по кнопке «Удалить выбранные элементы» - она появляется сверху всего списка, когда выбран хотя бы один пункт.
Выбираем элементы и нажимаем «Удалить выбранные элементы»
Полная очистка истории
Если вы хотите стереть информацию о ваших переходах за все время или за определённый период (за неделю, месяц, год), то выполните следующие шаги:
Видео: удаление истории в Яндекс Браузере
Отключение ведения истории
Переход в режим «Инкогнито»
Первый вариант подойдёт в том случае, если вам нужно отключить запись истории, например, только для работы на одном сайте, или вы не хотите обращаться к настройке реестра, чтобы не повредить его. Режим «Инкогнито» встроен в Яндекс Браузер - перейти к нему можно, зажав комбинацию Ctrl + Shift + N на клавиатуре. После её использования, через несколько секунд откроется отдельная вкладка с тёмным дизайном, говорящим о том, что вы сейчас находитесь в режиме «Инкогнито».
В режиме «Инкогнито» история не сохраняется
Редактирование реестра
Есть вам нужно отключить запись истории независимо от того, что вы делаете и по каким сайтам переходите, то придётся выполнить следующие действия:
По умолчанию для данного ключа активно значение 0 (ноль), поэтому историю сохраняется. Изменение параметра приведёт к тому, что браузер перестанет заниматься сохранением истории сразу после того, как будет перезапущен с обновлённым значением в реестре. Если в будущем вы захотите вернуть браузеру разрешение работать с вашими переходами по интернету, то снова установите значение 0.
Восстановление истории
Если история была удалена одним из вышеперечисленных способов, то шансы на то, что её можно восстановить полностью или частично, остаются, но небольшие. Существует несколько методов, каждый из которых отличается своим подходом к восстановлению утерянных данных: откат системы, просмотр данных cookie и использование сторонних программ.
Где хранится история
Перед тем как пытаться восстановить удалённые данные, необходимо узнать, как они хранятся. Для этого можно перейти к папке, отведённой Яндекс Браузеру на системном диске (обычно папка Yandex на разделе C), выбрать подпапку UserDate - Default. В конечной подпапке будет содержаться множество файлов, но среди них можно отыскать элементы с ключом History. Именно в них записываются все данные, касающиеся истории.
История хранится в папке Default
Просмотр cookie
Файлы cookie - это фрагменты различных данных, передаваемых от сайта к браузеру. Они необходимы, например, для того, чтобы пользователю не пришлось каждый раз заново вводить пароль. Поскольку они сохраняют вместе с информацией о сайте сам адрес интернет-ресурса, просмотрев их, можно узнать, где бывал пользователь.
Но надо учитывать, что cookie-файлы пересылаются и хранятся не со всех посещённых сайтов, и они часто удаляются вместе с историей.
- Находясь в меню браузера, выберите пункт «Настройки».
Открываем раздел «Настройки»
- Пролистав страницу настроек до конца, разверните все дополнительные параметры. Найдите блок «Личные данные» и кликните по кнопке «Настройка содержимого».
Нажимаем на кнопку «Настройка содержимого»
- В развернувшемся окне нажмите на кнопку «Показать cookie и данные сайтов».
Нажимаем кнопку «Показать cookie и данные сайтов»
- Появится список всех сохранённых cookie. Изучите его, возможно, вам удастся отыскать нужную информацию.
В списке cookie можно найти нужные сайты
Использование сторонней программы
Существует сторонняя программа, которая с помощью вложенных алгоритмов ищет по всем укромным местам компьютера файлы, которые могут помочь восстановить утерянную историю. Она называется Hc. Historian. Скачайте её и откройте файл hc. Historian.Optionshc.install.bat, являющийся основой приложения, а после выполните следующие действия:
Откат системы
По умолчанию операционная система автоматически раз в некоторое время создаёт резервные копии самой себя. Необходимы они на тот случай, если Windows столкнётся с ошибками, которые не сможет решить, и у неё останется только один выход - вернуть свои файлы в то состояние, в котором они были, когда неразрешимой ошибки не было.
В резервной копии хранятся все файлы в том виде, в котором они прибывали на момент создания копии. Значит, файлы истории браузера также сохранены в ней и, выполнив откат системы, можно откатить и записи истории. Минус этого способа заключается в том, что откатятся все элементы, поэтому если что-то было установлено или изменено после создания копии, то оно обнулится.
Восстановление к резервной точке выполняется системными средствами:
- Забейте в системной поисковой строке название «Восстановление» и откройте найденный раздел панели управления.
Указываем, какую точку использовать для отката
Длительность восстановления зависит от производительности компьютера и загруженности жёсткого диска, поэтому иногда длится больше часа, хотя чаще завершается через 10–15 минут. После того как откат завершится, можно будет проверить, восстановилась ли история.
Видео: восстановление удалённой истории браузера
Яндекс Браузер сохраняет ссылки, по которым переходил пользователь. Историю можно частично или полностью очистить. Восстанавливается она через cookie-файлы, сторонние программы и откат системы. Запись истории можно отключить, отредактировав реестр или активировав режим «Инкогнито».
Яндекс является лидером русскоязычной поисковой системы. Разработанная глобальная сеть помогает многомиллионным пользователям добывать разнообразную информацию.
Набрав любое словосочетание или предложение в поисковую систему, можно сразу же найти ответ на вопрос.
Популярные запросы представлены в едином списке. Поэтому часто задаваемые вопросы сразу же всплывают в подсказках. После пройденной авторизации в Яндексе, открывается аккаунт, где хранится вся история.
Некоторые пользователи часто задаются вопросом об отключении функции, которая запоминает информацию в Яндекс браузере. Все запросы, введенные пользователями, всегда хранятся в сервере. Виртуальное хранилище, которое находится в аккаунте фиксирует не только запросы, но и дату, время, поисковую подсказку, а также переход с одного портала на другой.
Правильное удаление информации
С проблемой по удалению информации сталкивается практически каждый второй пользователь. Многие не знают как правильно удалять и отключать внесенные данные в Яндекс браузере.
Поэтому в этом случае необходимо прислушаться к рекомендациям профессионалов и следовать по указанным инструкциям. После чего, любая проблема решится без излишних хлопот.
Для начала чтобы очистить историю, необходимо авторизоваться в Яндексе. Пользователи, у которых нет собственного аккаунта, должны зарегистрироваться в системе, чтобы произвести последующие действия.
В опциях профиля, необходимо кликнуть по иконке, которая отображается в правой части верхнего угла. Как только появится меню, следует выбрать пункт «Другие настройки».
Переходя на новую страницу, придется перейти в раздел «Мои находки». Для удаления всех записей следует нажать на «Очистить». Для того чтобы избежать фиксирования событий, придется воспользоваться разделом «остановить запись». Некоторые пользователи не хотят полностью убирать информацию. В этом случае следует выборочно удалять запись, которая сохранена в Яндекс браузере.
Для осуществления данной операции, пользователь должен перейти в раздел «Мои находки», перейти по ссылке вернуться и только после этого кликнуть по иконке «крестик», которая отображается возле записей, от которых нужно навсегда избавиться.
Настроить журнал
После пройденной авторизации в Яндексе, следует открыть страницу переходя по данной ссылке tune.yandex.ru/suggest/. Чтобы отключить подсказки, придется убрать галочки, отображающие в опциях «Мои запросы». Избавиться от содержимого журнала можно нажав «Очистить». Далее, придется согласиться с изменением опций и нажать на кнопку «Сохранить».
