Что надо нажать на клавиатуре чтобы. Что надо нажать чтобы. Что будет, если нажать на "клаве" комбинацию ctrl w? Куда нажать,чтобы закрыть окно браузера. Остальные сочетания клавиш
Работу с программами и операционной системой Windows можно значительно ускорить, если для ввода данных и управления пользоваться не только мышью, но и применять «горячие клавиши» – специальные комбинации и сочетания клавиш на клавиатуре. Постарайтесь запомнить горячие клавиши, которыми вы чаще всего пользуетесь.
Как научиться пользоваться клавиатурой?
В первую очередь необходимо знать значения клавиш клавиатуры. Но этого мало что пользоваться клавиатурой в полном объеме. Наиболее частые действия удобно производить сочетаниями клавиш.
Клавиатура – главное устройства ввода информации в компьютер. Так же с ее помощью можно управлять персональным компьютером. Стандартная клавиатура имеет 101 клавишу и позволяет ввести 256 символов.
Клавиши подразделяются:
- алфавитно-цифровые;
- управление курсором;
- функциональные;
- управляющие;
- блок цифровых клавиш.
Алфавитно-цифровые клавиши.
Позволяют вводить различные символы: буквы, цифры, знаки препинания. Эти клавиши содержат буквы латинского и русского (в странах СНГ) алфавита. Переключение между языками в windows осуществляется сочетанием клавиш Alt+Shift (по умолчанию в windows xp) или Ctrl+Shift (windows7).
Сочетания или комбинации клавиш нажимаются последовательно, с удерживанием предыдущих клавиш. Максимально возможно до 3 одновременных нажатий горячих клавиш.
Клавиша Shift позволяет вводить заглавные буквы в сочетании с буквенными клавишами, и символы изображенные на цифровых (и некоторых буквенных латинского алфавита) клавишах.
Для того чтобы вводить только заглавные буквы без Shift, нажмите Caps Lock. На цифровые клавиши не распространяется. На клавиатуре загорится соответствующая лампочка.
Имеют различные значения в разных программах за исключением кнопки F1. В абсолютном большинстве случаев вызывает справку программы или windows.
Блок цифровых клавиш.
Находится справа клавиатуры и может работать в режиме ввода цифр и в режиме управления перемещением курсора. Переключить режимы – клавиша NumLock. Индикатор NumLock горит в режиме ввода цифр.
Управляющие или специальные клавиши.
К этим клавиш относятся Ctrl, Shift, Enter, Alt, Enter, CapsLock и некоторые другие. Клавиши Shift, Alt, Ctrl чаще всего используются в сочетании с другими клавишами.
Esc отменяет выполнения текущей операции.
Del (Delete) удаляет символ справа, а Backspace – слева от курсора.
Ins (Insert) переключает режим добавления/замены символов в тексте.
Tab - Табуляция при наборе текста. Последовательное перемещение фокуса между элементами программ или документа.
Alt+Tab - переключение между открытыми и свернутыми окнами.
Win («start») - открывает меню «Пуск».
AppsKey, Menu - вызов контекстного меню для выделенного объекта (правая кнопка мыши).
Enter вводит данные или команду, подтверждает выбор и тому подобное. Двойной клик по выделенному объекту. Нажатие на активную кнопку или кнопку по умолчанию в окне. Ввод команды и её исполнение. При наборе текста - новый абзац.
Стрелки вверх, вниз, вправо и влево - Перемещают курсор или фокус по пунктам меню. Двигают курсор в соответствующую сторону. Действие данных клавиш во многих программах значительно расширено с помощью служебных клавиш Shift и Ctrl.
Home - перемещение курсора в начало строки или в начало списка.
End - перемещение курсора в конец строки или в конец списка.
PageUp/PageDown - перевод курсора или фокуса на видимую часть страницы вверх или вниз.
PrtScn (print screen) - Снимок экрана (скриншот) в буфере обмена.
ScrLk (Scroll Lock) - Блокировка прокрутки. Нажатие клавиш управления курсором ведет к сдвигу всего содержимого экрана.
- Win находится между Ctrl и Alt с левой стороны (на ней изображен символ корпорации Windows).
- Menu (правая кнопка мыши) находится слева от правого Ctrl.
- Комбинация «клавиша» + «клавиша» означает, что сначала надо нажать первую клавишу, а затем вторую, не отпуская первую.
Горячие клавиши операционной системы Windows общего назначения
Горячие клавиши для работы с текстом
Горячие клавиши для работы с файлами
Горячие клавиши работы в проводнике
Горячие клавиши работы с окнами
Горячие клавиши работы с диалоговыми окнами
Специальные возможности (нужно отключить в панели инструментов, если не используете)
- Нажатие SHIFT 5 раз подряд – включение и отключение функции залипания клавиш.
- Нажатие SHIFT на протяжении 8 секунд – включение и отключение функции фильтрации ввода.
- Нажатие Num Lock в течении 5 секунд – включение и отключение функции озвучивания переключения.
- Alt слева + Shift слева + Num Lock – включение и отключение управления указателем мыши стрелками клавиатуры.
- Alt слева + Shift слева + PRINT SCREEN – включение и отключение режима высокой контрастности.\
Многим поначалу будет непросто освоить новый интерфейс ОС Windows 8. Самое первое, с чем столкнется пользователь, будут сложности с навигацией по MetroUI. Этот абсолютно новый интерфейс не имеет кнопок управления окнами приложений, в нем скрыты нужные вспомогательные панельки и так далее. Еще одно непривычное нововведение – отсутствие кнопочки “Пуск” на привычном рабочем столе. При таком раскладе бывает просто необходимо использовать горячие клавиши Windows 8 для взаимодействия с MetroUI . Новые сочетания клавиш улучшают навигацию по современной операционной системе. Некоторые из них оказывают неоценимую помощь юзерам.
Для начала нужно уяснить, что пользовательский интерфейс Metro является не чем иным, как модифицированным и полноэкранным меню “Пуск”. При включении ПК оно загружается и располагается поверх привычного рабочего стола. Для удобства в главное меню Metro вынесены ярлыки для запуска самых часто используемых приложений, однако настройка горячих клавиш Windows 8 для работы с отдельными приложениями, кроме некоторых системных (как, например, поиск файлов), не предусмотрена . Когда вы запустите одно из приложений, то рабочий стол автоматически откроется для работы выбранного приложения. Описываю это я для того, чтобы вы не искали способов автоматического самостоятельного сворачивания Metro при начальной загрузке ОС.
Надеюсь, что представленный на ваше рассмотрение список горячих клавиш Windows 8 поможет вам быстрее освоить современный интерфейс Metro и значительно сэкономить ваше драгоценное время . При использовании данных сочетаний клавиш отпадет необходимость постоянного клацанья мышкой при сложном переключении между окнами, произведении настроек и других частых действиях.
Горячие клавиши Chrome, Opera, Firefox
Универсальные горячие клавиши, которые работают во всех браузерах. Сочетания и комбинации клавиш клавиатуры Chrome, Opera, Firefox, Internet explorer.
Работа с вкладками, закладками и историей.
Работа с адресной строкой и навигация.
Масштабирование и скроллинг.
НА КАКУЮ КНОПКУ НАЖИМАТЬ, ЧТОБЫ ВЫВЕСТИ ИНФОРМАЦИЮ НА ЭКРАН МОНИТОРА
Если вы – начинающий пользователь и вас слегка пугает обилие кнопок на компьютерной клавиатуре, вы не знаете, на какие кнопки надо нажимать, чтобы вызвать нужное действие и увидеть результат на экране монитора после этого – значит пришла пора познакомиться с дополнительными функциями "клавы" поближе.
Внимательно. Помимо знакомых вам с детства цифр и букв, вы увидите большое количество дополнительных кнопок. Как вы наверное догадались, все они нужны для ввода необходимых данных в компьютер и для вызова тех или иных функций программ и утилит. Давайте разбираться на какую кнопку или комбинацию клавиш нажимать,чтобы ускорить процесс работы за компьютером. Конечно, новичку будет сложно запомнить все полезные комбинации клавиш для работы за компьютером, но желательно запомнить самые основные команды, с помощью которых можно быстрее вывести информацию на монитор, чем мышкой.
Все эти многочисленные кнопочки и клавиши помогают ввести информацию в компьютер. Чтобы осуществить разнообразные операции по управлению компьютером, вам обязательно понадобится клавиатура.
Давайте разберемся с самой обычной – классической клавиатурой. Запаситесь блокнотом, чтобы записать функции самых необходимых для нас клавиш (или разместите в закладки эту страницу со списком всех функций клавиш и комбинаций горячих кнопок на клавиатуре). Кроме классических клавиатур в продаже можно найти клавиатуры с различными дополнительными клавишами. Они помогают осуществить выполнение вспомогательных функций во время работы за компьютером. Производители оргтехники не останавливаются на достигнутом, и придумывают все более разнообразные виды клавиатур. При этом многие "клавы" имеют необычную форму.
Найдите клавишу Esc. Это английское слово Escape в сокращении. Его перевод - убегать, спасаться, побег. Эту клавишу используют для отмены последнего действия. С помощью этой клавиши можно отменить вызванное меню, которое вы передумали использовать.
Теперь будем передвигаться по самому верхнему ряду клавиатуры вправо.
Следующие клавиши – функциональные. Они подписаны буквами F1 и F12. Надо сказать, что ими почти не пользуются. Но раз мы решили разобраться полностью – запоминайте. Они не имеют постоянного значения. В определенных программах они выполняют закрепленные за ними функции. Кнопка F1 нужна для вызова справки или помощи. В основном, этими клавишами можно совершать действия как мышью: открывать и закрывать файлы и папки, менять их названия, копировать и пр.
Правее расположилась группа из трех клавиш:
Первая клавиша – Print Screen. Если перевести с английского, то Print – это печать, а Screen – экран. При помощи этой кнопки можно сделать снимок экрана. Она нужна при разработке каких-либо обучающих занятий, если вам нужно показать, как выглядит окно программы. Снимок экрана называют скриншот. Теперь вы знаете на какую кнопку нужно нажимать, если вам нужно сделать скриншот.
Вторая клавиша – Scroll Lock. При помощи этой кнопки включается полоса прокрутки в определенных программах. Эта клавиша редко используется, потому что функцию прокрутки вверх-вниз выполняет мышь – достаточно покрутить колесико, расположенное в центре мыши, чтобы изображение на экране передвинулось. В операционной системе Windows есть полоса прокрутки. Она нужна в том случае, если текст не умещается на экране. Помимо прочего, эта клавиша является индикатором. Посмотрите на правый верхний угол клавиатуры. Там расположено три индикатора. Если вы нажмете эту клавишу, загорится соответствующий ей индикатор. Это означает, что вы включили режим прокрутки. Чтобы отключить этот режим, нажмите на клавишу повторно. Индикатор погаснет – режим отключен.
Третья клавиша – Pause Break тоже почти не используется. С ее помощью можно приостановить работу программы. Чаще всего ее используют в игрушках. Теперь вам известно, на какую кнопку нужно нажимать, чтобы приостановить игру – например, чтобы перевести дух при переходе на новый уровень. Чтобы продолжить игру – достаточно нажать на любую клавишу.
Рассмотрим левый край клавиатуры. Двигаемся сверху вниз.
Клавиша Tab – табуляция. С ее помощью задается отступ от левого края. Она применяется для создания нового абзаца – «красной строки». Табуляция – это передвижение курсора (курсор – это мигающая черточка на экране, указывающий позицию ввода текста) на определенное постоянное расстояние. В документах Windows это расстояние равно 1,25 см.
Клавиша Caps Lock. Если вы нажмете эту клавишу, загорится соответствующий ей индикатор. Включается режим написания всех букв заглавными (прописными, большими). Нажав повторно клавишу, вы отключите эту функцию и индикатор погаснет. Все буквы будут вводиться маленькими строчными.
Клавиша Shift нужна для ввода (написания) символов прописных и строчных букв в верхнем и нижнем регистрах. Какие клавиши нужно нажимать, чтобы ввести заглавную букву? Для того, чтобы ввести заглавную букву (перевод клавиатуры в верхний регистр), нужно одновременно нажать клавишу Shift и алфавитную кнопку. Делается это так: пальцем одной руки нажимаете Shift, а пальцем другой руки – нужную букву. Затем отпускаете обе клавиши.
Если внимательно присмотритесь, то увидите, что этих клавиш две – справа и слева. Их действие одинаково, поэтому для переключения регистра можно использовать любую из них.
Управляющие клавиши Ctrl и Alt – комбинируются с другими клавишами и выполняют определенные действия и функции в разных программах. Эти клавиши тоже дублируются. Они есть слева и справа. Почти всегда действие левой и правой клавиши Ctrl совпадает. А вот клавиша Alt может иметь разные значения.
Клавиши Windows и Контекст используются только в операционной системе Windows. Чтобы вызвать основное меню Windows, нужно нажать на одноименную клавишу. Нажатие кнопки Windows также заменяет нажатие левой клавиши мыши по кнопке syck на панели задач Windows. Эти клавиши дублируются – они есть справа и слева. При нажатии клавиши Контекст вызывается меню контекста выделенного элемента на рабочем столе. Также эта клавиша заменяет нажатие правой кнопкой мыши на данном элементе.
Переходим на левую часть клавиатуры.
Самая большая клавиша – Enter – служит подтверждением команды ввода. Пока вы ее не нажмете, команда не выполнится. Если вы работаете с элементами управления – например, с пунктами экранного меню – эта клавиша отвечает за выполнение команды, касающейся выделенного пункта. Если вы вводите текст, чтобы перейти на нижнюю строку, вам необходимо нажать клавишу Enter. Ниже - полный список функций тех или иных клавиш на клавиатуре:
Клавиша Backspace применяется для удаления какого-либо символа, находящегося слева от курсора. Очень часто эта клавиша имеет обозначение в виде стрелки, направленной влево. На русском сленге клавишу называют «забой».
НА КАКИЕ КЛАВИШИ НАДО НАЖАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЗВАТЬ ТУ ИЛИ ИНУЮ ФУНКЦИЮ ОС WINDOWS
Давайте теперь разберемся, для чего нужны кнопки, находящиеся между цифровой и буквенной клавиатурой,а затем разберемся куда нажимать,чтобы с помощью "горячих клавиш" вставить скопированный текст, повторить или отменить последнюю команду, быстро выделить или удалить текст и другие варианты. Знакомство с этими комбинациями клавиш "на клаве" также будет полезным для начинающего юзера.
Итак, кнопки подписаны так: Home, Delete, Insert, Page Up, Page Down, End и кнопки со стрелками. Все эти кнопки применяются для работы с текстом, без помощи мыши.
Нажимая на стрелки, вы можете передвигать курсор (мигающую черточку) по тексту.
Кнопка Delete предназначена для удаления знаков или выделенного текста. Тут один нюанс. Она удаляет знаки не до мигающего курсора, как клавиша Backspace, а после него.
Кнопкой Home вы можете передвинуть курсор в начало строчки. У кнопки End – противоположное действие. Она передвигает курсор в конец строки.
Теперь разберемся, куда нажимать, чтобы оказаться в начале страницы. Для этого предназначена кнопка Page Up. В конец страницы можно переместиться с помощью кнопки Page Down. Иногда она подписана в сокращении – Pg Dn.
Очень интересная функция у кнопки Insert. С ее помощью можно печатать текст сверху уже набранного. Нажав эту клавишу, новый текст будет печататься, стирая старый. Для отмены этой функции нужно еще раз нажать кнопку Insert.
Использование всех этих клавиш необязательно. Большинство людей не пользуются ими вообще.
Разглядев клавиатуру пристальнее, вы найдете еще несколько клавиш: Scroll Lock, Print Screen и Pause Break.
Кнопка Scroll Lock практически всегда полностью бесполезна. Проще говоря, она попросту не работает. Хотя ее прямая функция – прокручивать текст вверх-вниз, как это делается с помощью колесика на компьютерной мыши.
Кнопка Pause Break такая же бесполезная – то есть не работает. Ее предназначение – останавливать действующий компьютерный процесс.
Зато кнопка Print Screen вам очень даже пригодится. С ее помощью можно сделать фотографию экрана, которая имеет название скриншот. Этот снимок можно потом вставлять в программы Word или Paint.
Теперь мы с вами разберемся, в каких комбинациях можно использовать клавиши клавиатуры.
Наверняка вы слышали о том, что в операционной системе Windows и в ее специальных программах-приложениях используются определенные комбинации клавиш клавиатуры или их сочетания с клавишами мыши. Они дублируют и расширяют возможности стандартного меню всех программ.
Такие комбинации, или как еще их называют - «горячие клавиши», можно легко отыскать в одном из поисковиках. Например, Google или Яндекс. В адресной строке наберите: комбинации клавиш … (название программы), и поисковик вам выдаст массу полезной информации. Материалов, списков и советов на эту тему во Всемирной паутине достаточно много.
Разберем сочетание клавиш для программного обеспечения:
Горячая клавиша (англ. - keyboard shortcut);
Клавиша быстрого доступа (англ. - quick key);
Клавиша быстрого вызова (англ. – access key);
Клавиатурный ускоритель (англ. - hot key).
Разновидность интерфейса взаимодействия с компьютером представляет собой использование кнопки или сочетания кнопок на компьютерной клавиатуре , которому запрограммированы (назначены) операции (команды).
В основном дублируется интерфейс меню или клавиш. При использовании различных комбинаций клавиш, вы можете значительно ускорить свою работу и увеличить количество предполагаемых действий, которые выполняете на клавиатуре.
Для значительного увеличения производительности, вам предлагается список комбинаций клавиш, которые наиболее часто используются для быстрого доступа. Все эти «горячие» клавиши быстрого доступа предназначаются для приложений операционной системы Windows . На веб-узле компании Майкрософт вы можете отыскать наиболее подробный список клавиш быстрого доступа.
Полноценная работа с компьютером вполне возможна без мыши – клавиатуры будет достаточно. К тому же производительность работы будет значительно выше. Большинство операций можно выполнять гораздо быстрее с клавиатурой, чем при помощи мыши. Какие клавиши надо нажимать в сочетании с кнопкой Ctrl на клавиатуре,чтобы быстро и легко работать с текстом?
Комбинации «горячих» клавиш:
- нажмите Ctrl и вращайте колесико мышки – так вы сможете увеличить или уменьшить масштаб документа;
Комбинация Ctrl + C – копирование выделенного фрагмента;
Комбинация Ctrl + V – вставить скопированный объект;
Комбинация Ctrl + X – вырезать выделенный фрагмент;
Комбинация Ctrl + Z – отмена последней команды;
Комбинация Ctrl + Y – повторяет последнюю команду;
Комбинация Ctrl + 0 – открыть диалоговое окно, позволяет выбрать нужный файл для открытия;
Комбинация Ctrl + P – отображение диалогового окна для настроек печати;
Комбинация Ctrl + N – создание нового документа;
Комбинация Ctrl + A – выделение всего текста на странице или отдельных элементов;
Комбинация Ctrl + S – сохранение файла;
Комбинация Ctrl + F – открывается окно «найти и заменить»;
Комбинация Ctrl + B – текст становится полужирным;
Комбинация Ctrl + I – шрифт курсив;
Комбинация Ctrl + U – подчеркивание текста.
Какие горячие клавиши надо нажимать на "клаве",чтобы было удобнее пользоваться популярным браузером Internet Explorer для навигации по Всемирной паутине Интернета?
- комбинация клавиш Ctrl + F – выводит диалоговое окно поиска, позволяя вам находить необходимое содержимое страницы, которая в настоящий момент просматривается в обозревателе. Эта функция пригодится, когда вам необходимо найти на странице определенные сведения;
Комбинация клавиш Ctrl + N – поможет открыть новое окно в Internet Explorer;
Комбинация клавиш Ctrl + W – закрывает текущее окно Internet Explorer;
Кнопка Backspace – возвратит вас на предыдущую станицу;
Кнопка Shift + щелчок мыши – щелкнув по гиперссылке на веб-странице, эта ссылка откроется в новом окне обозревателя;
Клавиша «пробел» - страница прокручивается вниз;
Клавиша «пробел» + Shift – страница прокручивается вверх. Для этой же функции можно воспользоваться кнопками Page Down – страница вниз, или Page Up – страница вверх;
Кнопка End – перемещение в конец страницы;
Кнопка Home – перемещение в начало страницы;
Комбинации с клавишей Syck:
Комбинация Syck + F – помогает открыть диалоговое окно «найти файлы и папки;
Комбинация Syck + E – откроет проводник в центре окна «мой компьютер»;
Комбинация Syck + Ctrl + F – откроет окно «найти компьютер»;
Комбинация Syck + M - сворачивает все открытые окна*
Комбинация Syck + Shift + M - заново открывает окна, отменяя команду "свернуть".
ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ НАЖАТЬ CTRL W И ДРУГИЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Определенные команды можно задавать при помощи «горячих клавиш» или различных комбинаций клавиш. Ниже приводятся быстрые клавиши (Ctrl + W и Shift), которые помогут вам ускорить работу и повысить производительность.
Комбинации клавиш чаще всего используются в компьютерных играх, когда важна каждая секунда и нужна быстрая реакция.
Запоминать все клавиши, которых много, не стоит. Все их сочетания запомнить тоже тяжело. Но необходимо запомнить комбинации некоторых клавиш, которые во многих программах выполняют активные функции и достаточно популярны.
Во многих программах без них будет работать очень неудобно. Да и потом - производительность работы будет ниже. Многие комбинации кнопок просто необходимы и удобны в использовании.
Нажмите клавишу Ctrl – при ее помощи вы можете выделить несколько файлов или папок. При нажатии Shift можно выделить несколько папок или файлов, идущих подряд.
Перетаскивая файл из одной папки в другую, нажмите Ctrl. В этом случае он не переместится, а скопируется. Если вы нажмете Shift, файл переместится. Если хотите навсегда удалить файл, нажмите на Shift.
Что будет, если нажать Ctrl + W ? Такой командой вы можете закрыть окно в браузере, при этом сам браузер не закроется, если у вас открыто несколько окон. Пользоваться этой комбинацией удобно, когда вам нужно закрыть все ненужные вкладки, кроме активной.
Что будет, если нажать Ctrl + W в других программах? Это можно выяснить опытным путем. Поэкспериментируйте – и вы узнаете, какую функцию эта комбинация выполняет в других программах.
Различные комбинации клавиш в разных программах выполняют определенные команды. Есть программы, которые позволяют назначать сочетания клавиш самому. Что касается комбинации Ctrl + W, в различных программах такая команда помогает закрыть текущее окно. При этом выдается запрос, сохранить ли изменение. Аналог такой команды Alt + F4.
Комбинация Ctrl + W в некоторых приложениях чаще всего возвращает на один уровень меню выше. Или на один уровень назад.
2.0
из 5
. Голосов: 1
Незначительные сбои в работе ноутбука часто помогает устранить перезагрузка. Но что делать, если он завис намертво, и обычные методы перезапуска системы не срабатывают, или тачпад не отвечает на ваши запросы? Можно попробовать сделать перезагрузку с помощью клавиатуры. Главное знать, какие кнопки следует нажать, чтобы перезагрузить ноутбук.
Стандартная перезагрузка
Сначала необходимо убедиться, что ноутбук завис, и перезагрузить его стандартным способом не удастся. Стандартная перезагрузка производится через меню «Пуск» или панель Charms, если у вас Виндовс 8.
- Откройте меню «Пуск».
- Щелкните по стрелочке возле кнопки «Завершение работы» и выберите пункт «Перезагрузка».
На Windows 8 порядок такой:
Если ноутбук не реагирует на действия мыши или тачпада, то, вероятнее всего, он завис. Хотя есть и другой вариант: возможно, вы случайно выключили тачпад, нажав на клавиатуре сочетание кнопок (например, Fn+F7 на ноутбуке ASUS). Если сенсорная панель не работает или ноутбук действительно завис, попробуйте перезагрузить его с помощью клавиатуры.
Если ноутбук не отвечает, то он действительно завис. Подождите немного, компьютер может самостоятельно заработать снова. Если он продолжает «висеть», попробуйте другие способы перезагрузки системы.
Другие способы перезапуска
Вызвать окошко «Завершение работы» можно не только через меню «Пуск». Если нажать сочетание Alt+F4, то сначала буду закрываться активные окна, а затем появится список вариантов завершения работы Windows . Вам нужно с помощью стрелок выделить пункт «Перезагрузка» и нажать Enter. Лэптоп перезапустится, если он, конечно, еще реагирует на запросы с клавиатуры, а не завис окончательно.
Еще одно сочетание, которое поможет перезагрузить ноутбук, если он работает с ошибками, - Ctrl+Alt+Delete. Если одновременно нажать эти кнопки, появится синий экран с доступными вариантами дальнейшего поведения лэптопа. Что здесь можно сделать:
- Заблокировать компьютер – не подходит, он и так уже завис.
- Сменить пользователя – может помочь, если есть другая учетная запись с правами администратора.
- Выход из системы – действенный способ, помогает исправить небольшие ошибки в работе.
- Сменить пароль и запустить диспетчер задач – в данном случае практически бессмысленные варианты, хотя через диспетчер можно посмотреть, какой процесс так загрузил ноутбук, что он завис.
Если вы хотите выполнить перезапуск системы с синего экрана, то с помощью стрелок или клавиши Tab выделите кнопку выключения в нижнем углу. Можно просто вырубить лэптоп, а затем включить его заново. Если не хотите так, выделяйте стрелку рядом с кнопкой выключения: в выпадающем меню есть вариант «Перезагрузка».
Если клавиатура работает, можно выполнить перезапуск системы через командную строку. Сделать это просто:
Возможно, есть и другие способы перезапуска системы с клавиатуры, но если перечисленные методы вам не помогут, то нет смысла использовать другие сочетания клавиш.
Аварийное выключение
Если ноутбук завис, и перезапустить систему с помощью клавиатуры не получается, можно выполнить аварийное выключение. Сделать его можно двумя способами: длительным нажатием кнопки включения или полным отключением лэптопа от всех источников питания. Оба метода следует применять только в крайнем случае, когда остальные способы испробованы и признаны неподходящими для решения возникшей проблемы.
Чтобы сделать аварийную перезагрузку, нажмите и удерживайте в течение примерно 5 секунд кнопку питания. Держать её следует до тех пор, пока экран лэптопа не погаснет, а его кулеры не перестанут шуметь.
Когда вы убедитесь, что ноутбук вырубился, снова нажмите кнопку питания, чтобы включить его (однократное нажатие, как обычно, держать ничего не нужно). Перезагрузка через длительное удержание кнопки питания реализована на аппаратном уровне, поэтому даже если лэптоп завис намертво, таким способом вам удастся его выключить.
Еще один способ аварийного выключения – лишение ноутбука питания. Для этого необходимо отсоединить его от сети и вытащить аккумулятор (перевернуть крышкой вниз и отодвинуть фиксаторы). После извлечения батареи лэптоп выключится. Чтобы включить его, установите аккумулятор на место и нажмите кнопку питания. Если перезагрузка не устраняет проблемы в работе компьютера, нужно искать конкретную причину зависания или обратиться в сервисный центр.
Выражение «Компьютер завис» очень популярно среди пользователей. Оно означает, что в операционной системе произошли какие-то неполадки, вызванные такими явлениями, как переполнение внутренней памяти жесткого, либо локальных дисков, неправильная последовательность заданных команд, ввод не той комбинации клавиш, заражение программных файлов опасным вирусом. В подобной ситуации потребуется выполнить несколько простых действий по тому, как перезагрузить ПК.
Вам понадобится
- Кнопка «Перезагрузка». Клавиши "Ctrl", "Alt" и "Delete".
Инструкция
Для того, чтобы перезагрузить компьютер с рабочего стола, зайдите в меню «Пуск». Оно располагается в нижней левой части экрана. Далее появится служебный список команд, где вам следует нажать кнопку «Выключение». После этого откроется новое небольшое окно, в котором имеются три кнопки – «Ждущий режим», «Выключение» и «Перезагрузка». Щелкните последнюю правую кнопку «Перезагрузка». Она оформлена в яркий зеленый цвет с изображением внутри символа, напоминающего шкалу круглых механических часов. После нажатия на кнопку компьютер перезагрузится. Это займет не более одной минуты.
Существует еще один способ по тому, как перезагрузить ПК. Кнопка «Перезагрузка» находится на передней панели системного блока компьютера, рядом с кнопкой «Включить/Выключить» ("Power"). Чаще всего кнопка перезагрузки располагается прямо под кнопкой "Power" и имеет наполовину меньший размер, а также эмблему в форме равностороннего треугольника. Надавите на эту кнопку, чтобы перезагрузить операционную систему . Примерно за одну минуту ваш компьютер загрузится снова и появится рабочий стол. Ошибки и сбои, чаще всего, будут устранены. После этого можете продолжать работу дальше.
Третий метод перезагрузки компьютера, но не последний, - это перезагрузка с помощью клавиатуры. Нажмите одновременно следующую комбинацию клавиш – "Ctrl+Alt+Delete". Затем щелкните еще раз кнопку "Alt" и отпустите ее. Далее, используя клавиши-стрелки, переместитесь по заголовкам команд «Файл», «Параметры», «Вид», «Окна» к пункту «Завершение работы». Затем, аналогично первым вариантам, перезагрузите компьютер. В отдельных случаях следует перезагружать компьютер посредством использования командной строки . Этот способ больше всего подходит для грамотных программистов, а не для пользователей-любителей.
Не так давно, будучи непосвящённым, я считал, что сделать скриншот могут не все - программка какая нужна или ещё что. Действительно, можно воспользоваться «программками» (FastStone Capture, Paparazzi! и другие), а можно и «взломать жизнь», воспользоваться Лайфхаком.
Когда я решил узнать, как это делается, в чём суть этого таинства, то был приятно удивлён простотой процедуры, её бесхитростностью.
Для того чтобы сделать скриншот, снимок экрана, нужно просто нажать на кнопочку. Кнопочка эта есть на необозримых просторах любой клавиатуры, в верхней правой её части - Prt Scr , Print Screen. Вы, естественно, нажимаете на неё. Ничего грандиозного, с фейерверками, не происходит, но вы тем самым сфотографировали ваш экран, произошёл перенос снимка в буфер обмена, мои вам поздравления.
Учтите, что сайт, снимок которого вы хотите получить, нужно развернуть полностью, аналогично и видео нужно разворачивать в полный экран. Тогда вы получите наиболее качественное изображение, да и обрезать меньше придётся.
В том случае, если вам нужен скриншот не всего экрана, а только активного окна, то вы должны использовать комбинациюAlt и Print Screen . Это тоже неплохая штука, мне пригодилась, и не раз.
Дальше всё так же просто. Вы должны зайти в любой графический редактор, который вам по душе. Мне, например, нравится Gimp, но можно использовать и Paint. Пуск - Все программы - Стандартные - Paint . В Gimp размеры нового документа должны быть равны разрешению вашего экрана, иначе вы получите только часть изображения. Размеры нового документа, если вы работаете с Paint, должны быть меньше того изображения, что вы вставляете, иначе будут белые куски вокруг. Чтобы вставить снимок из буфера, вы либо нажимаете комбинацию клавиш Ctrl и V , либо правая кнопка мыши - Правка - Вставить .
Изображение перед вами! Работайте с ним, обрезайте его, добавляйте надписи, уменьшайте, увеличивайте, меняйте яркость… Обрезку вам придётся провести почти наверняка, но можно провести и более серьёзную работу по улучшению изображения. Тут всё зависит от возможностей графического редактора и от вашего умения в нём работать.
После того как вы сделали нужные вам в изображении изменения, выбирайте его формат. Файл - Сохранить как - Тип файла . Это обычно GIF или же JPEG. GIF мало весит без дополнительного сжатия, в отличие от JPEG, в целом я отдаю предпочтение ему. Также существует PNG , тоже стоящая вещь, пользуйтесь.
Вполне естественно, что на картинке отобразится абсолютно всё . Именно поэтому важно, чтобы на созданном вами скрине не было видно ваших логинов, паролей и очень личной информации. Просто в целях элементарной безопасности, дабы человек недобросовестный ими не воспользовался, стоит закрыть лишние окна или правильно обрезать изображение.
Вот и всё, что я хотел вам рассказать о создании скриншотов, или попросту - скринов. Не пренебрегайте этой возможностью, умение делать скрины в быту пригодится. Удачи вам!
На клавиатуре, при помощи которой мы печатаем текст, находится довольно много клавиш. И каждая из них для чего-то нужна. В этом уроке мы поговорим об их назначении и научимся ими правильно пользоваться.
Вот фото обычной клавиатуры компьютера:
Значение кнопок клавиатуры
Esc . Полное название этой клавиши Escape (произносится «Эске́йп») и означает она «Выход». При помощи нее мы можем закрыть некоторые программы. В большей степени это касается компьютерных игр.
F1-F12 . В одном ряду с Esc есть несколько кнопок, названия которых начинаются с латинской буквы F. Предназначены они для того, чтобы управлять компьютером без помощи мышки - только клавиатурой. Благодаря им можно открывать и закрывать папки и файлы, изменять их названия, копировать и многое другое.
Но знать значение каждой этой кнопки совершенно необязательно - большинство людей десятилетиями пользуются компьютером и понятия не имеют ни об одной из них.
Сразу под клавишами F1-F12 находится ряд кнопок с цифрами и знаками (! « » № ; % : ? * и т.д.).
Если Вы просто нажмете на одну из них, напечатается нарисованная цифра. А вот чтобы печатался знак, нажмите вместе ней еще и кнопку Shift (внизу слева или справа).
Если знак печатается не тот, который Вам нужен, попробуйте изменить язык (внизу экрана справа) -
Кстати, на многих клавиатурах цифры находятся еще и с правой стороны. На фото показана отдельно эта часть.
Они расположены точно так же, как на калькуляторе, и для многих людей более удобны.
Но бывает, эти цифры не срабатывают. Вы нажимаете на нужную клавишу, но ничего не печатается. Это означает, что выключена цифровая часть клавиатуры. Для ее включения просто нажмите один раз на кнопку Num Lock.
Самая важная часть клавиатуры - те клавиши, которыми печатают текст. Находятся они в центре.
Как правило, на каждой кнопочке есть две буквы - одна иностранная, другая русская. Чтобы напечатать букву на нужном языке, убедитесь, что он выбран верно (в нижней части экрана компьютера).
Еще язык можно изменить и по-другому - нажать на две кнопки сразу: Shift и Alt или Shift и Ctrl
Win . Клавиша, которая открывает кнопку «Пуск». Чаще всего она не подписана, а на ней просто нарисован значок Windows. Находится между кнопками Ctrl и Alt.
Fn . Эта клавиша есть у ноутбука - на обычных клавиатурах ее, как правило, нет. Она предназначена для работы со специальными функциями - увеличения/уменьшения яркости, громкости и других.
Для их включения нужно нажать на клавишу Fn и, удерживая ее, нажать на кнопку с необходимой функцией. Эти кнопки находятся обычно вверху - на F1-F10.
Допустим, мне нужно увеличить яркость экрана ноутбука. Для этого я ищу на клавиатуре кнопку с соответствующей картинкой. У меня, например, это F6 - на ней нарисовано солнышко. Значит, зажимаю клавишу Fn и затем нажимаю на F6. Экран становиться немного светлее. Чтобы еще больше увеличить яркость, опять нажимаю на F6 вместе с Fn.
Как напечатать большую (заглавную) букву
Для печати одной большой буквы (заглавной) нужно удерживать клавишу Shift и вместе с ней нажать на нужную букву.
Как напечатать точку и запятую
Если установлен русский алфавит, то для того, чтобы напечатать точку , нужно нажать на последнюю клавишу в нижнем буквенном ряду (справа). Она находится перед кнопкой Shift.
Чтобы напечатать запятую , нажмите эту же кнопку, удерживая при этом Shift.
Когда выбран английский алфавит, для печати точки нужно нажать на клавишу, которая находится перед русской точкой. На ней обычно написана буква «Ю». А запятая при английском алфавите находится там, где русская буква «Б» (перед английской точкой).
Кнопки оформления текста
Tab - создает отступ в начале предложения. Другими словами, при помощи нее можно сделать абзац (красную строку).
Для этого щелкните мышкой в начале текста и нажмите на клавишу Tab один раз. Если красная строка правильно настроена, то текст немного сместится вправо.
Используется для печати больших букв. Находится под клавишей Tab.
Нажмите на Caps Lock один раз и отпустите ее. Попробуйте напечатать какое-нибудь слово. Все буквы будут печататься большими. Чтобы отменить эту функцию, еще раз нажмите один раз на клавишу Caps Lock и отпустите ее. Буквы, как и раньше, будут печататься маленькими.
(space) - делает промежутки между словами. Самая длинная кнопка на клавиатуре, находится под клавишами букв.
По правилам оформления пробел между словами должен быть только один (не три и даже не два). Ровнять или смещать текст при помощи этой клавиши не правильно. Также пробел ставится только после знака препинания - перед знаком промежутка быть не должно (за исключением тире).
Кнопка удаления. Она стирает те буквы, которые напечатаны перед мигающей палочкой (курсором). Находится с правой стороны, сразу после цифр/знаков. Часто на ней вообще нет надписи, а просто нарисована стрелка, направленная влево.
Также кнопка Backspace используется для того, чтобы поднимать текст выше.
Enter - предназначена для перехода на следующую строку.
Еще благодаря ей можно опустить текст ниже. Находится Enter под кнопкой удаления текста.
Дополнительные клавиши
Это такие клавиши как Insert, Home, Page Up и Page Down, кнопки со стрелками и другие. Находятся они между буквенной и цифровой клавиатурой. Используются для того, чтобы работать с текстом без помощи мышки.
Стрелками можно передвигать мигающий курсор (мигающую палочку) по тексту.
Delete служит для удаления. Правда, в отличие от клавиши Backspace она удаляет буквы не перед, а после мигающего курсора.
Home перемещает мигающий курсор в начало строки, а кнопка End — в конец.
Page Up перемещает мигающий курсор в начало страницы, а Page Down (Pg Dn)— в конец страницы.
Кнопка Insert нужна для того, чтобы печатать текст поверх уже имеющегося. Если Вы нажмете на нее, новый текст будет печататься, стирая старый. Чтобы это отменить, нужно снова нажать на клавишу Insert.
Клавиша Scroll Lock почти всегда абсолютно бесполезна - она просто-напросто не работает. А по идее должна служить для того, чтобы прокручивать текст вверх-вниз - так, как это делает колесико на компьютерной мышке.
Pause/Break тоже практически никогда не работает. Вообще, она предназначена для приостановления действующего компьютерного процесса.
Все эти кнопки не обязательны и используются людьми редко или вообще никогда.
А вот кнопка может быть весьма полезна.
Она «фотографирует» экран. Потом этот снимок можно вставить в программу Word или Paint. На компьютерном языке такая фотография экрана называется скриншот.
Кнопки клавиатуры, которые нужно запомнить
— если Вы нажмете на эту кнопку и, не отпуская ее, еще на какую-нибудь клавишу с буквой, то буква напечатается большой. Таким же образом можно напечатать символ вместо цифры: № ! () * ? « + и т.д.
— после однократного нажатия на эту кнопку все буквы будут печататься большими. Держать ее для этого не нужно. Чтобы вернуть печать маленькими буквами, следует еще раз нажать на Caps Lock.
— делает отступ (красную строку).
— пробел. При помощи этой кнопки можно сделать расстояние между словами.
— опускает на строку ниже. Для этого нужно поставить мигающую палочку (мигающий курсор) в начало той части текста, которую хотите опустить вниз, и нажать на кнопку Enter.
— удаляет символ перед мигающим курсором. Проще говоря, стирает текст. Также эта кнопка поднимает текст на строку выше. Для этого нужно поставить мигающую палочку (мигающий курсор) в начало той части текста, которую хотите поднять наверх, и нажать на Backspace.
Все остальные кнопки клавиатуры, кроме букв, цифр и знаков, используются крайне редко или вообще не используются.
Клавиатура - это устройство для ввода информации в компьютер. С её помощью можно быстро печатать текст, управлять программами, играть в игры. Новичков часто пугает большое количество кнопок с неизвестными функциями. Но не стоит боятся, в этой статье мы подробно рассмотрим устройство клавиатуры и назначение кнопок.
Выбор клавиатуры
По типу подключения к компьютеру клавиатуры бывают проводными и беспроводными.
Беспроводная клавиатура с USB-адаптером- Проводные подключаются через разъем PS/2 или USB. Последнее время производители чаще делают подключение через USB, потому что это универсальный способ подключения, подходит для многих устройств. На многих ноутбуках перестали делать разъем PS/2.
- Беспроводные клавиатуры соеденяются с компьютером по Bluetooth или USB-радиоприемник. Радиус сигнала около 10 метров. Работают на батарейках или аккумуляторах.
По устройству, клавиатуры делятся на мембранные, ножничные, механические, полумеханические.
В продаже можно найти экзотические варианты: резиновые, деревянные, стеклянные, лазерные клавиатуры. Но они не пользуются популярностью, поскольку не очень практичные.
Еще можно выделить два удобных типа клавиатур: эргономические и игровые.
У эргономических клавиатур нестандартная форма, клавиши расположены не прямыми рядами, а повторяют положение рук. Удобны для быстрой печати вслепую, но нужно привыкнуть.
Игровые клавиатуры выделяются ярким дизайном, удобным расположением клавиш для игр, наличием дополнительных клавиш и функций. Например, на некоторых клавиатурах можно писать макросы для автоматизации каких-то действий. Часто геймерские клавиатуры идут с подсветкой клавиш, это удобно для пользования в темноте.
При выборе клавиатуры обратите внимание на тип печати на кнопках. При обычной печати буквы визуально немного выступают, как наклейки. Со временем они сотрутся, придется менять клавиатуру или приклеивать наклейки. Клавиши с лазерной печатью долго не стираются, но не такие яркие.
Лазерная печать на клавишах
Простая печать
Клавиатуры ноутбуков обычно компактнее, без лишних кнопок, с маленьким ходом клавиш. Иногда без цифрового блока справа.
Как чистить
Под кнопки попадает пыль, крошки, волосы. Клавиатуру нужно чистить раз в 1-2 месяца.
Лучше всего можно почистить её, если снять каждую кнопку и протереть спиртовым раствором (осторожно, чтобы не стереть надписи). Кнопки на мембранных клавиатурах легко вытаскиваются, нужно поддеть их ножом или отвёрткой. Большие клавиши снимайте осторожно, чтобы не сломать крепление.
Также можно чистить клавиатуру без снятия клавиш с помощью пневматической чистки - это сжатый воздух с трубочкой для труднодоступных мест, продается в компьютерных магазинах. Можно заменить его пылесосом в режиме выдува.
Есть специальные очистители, похожие на лизунов - они протекают в щели между кнопок и грязь прилипает на них.
Читайте подробнее про в отдельной статье.
Назначение кнопок
Стандартная клавиатура с отдельным цифровым блоком имеет 101 или 102 клавиши.
Назначение кнопок клавиатуры
Основная часть клавиатуры занята пишущими клавишами. Верхний ряд занимают цифры от 0 до 9, ниже идет 3 ряда клавиш. Часто такую клавиатуру называют QWERY из-за первого ряда клавиш в английской раскладке.
Клавиатура крупным планом
Функциональные клавиши от F1 до F12 выполняют различные вспомогательные действия. Они отличаются в зависимости от программ. Обычно на кнопке F1 стоит вызов справки по программе.
Клавиша Esc всегда означает выход из программы или отмену действия, в играх эту кнопку используют для меню паузы.
Кнопка Print Screen делает снимок экрана в момент нажатия и помещает его в буфер обмена. Далее его можно вставить в другую программу (Правка - Вставить). Чтобы снять только активное окно без лишних элементов, нажимайте Print Screen с зажатой кнопкой Alt.
Клавиша Scroll Lock сейчас почти не используется, так как игнорируется многими современными программами. При нажатии на неё загорается индикатор на клавиатуре и клавиши курсора управляют положением экрана (вверх, вниз, влево, вправо). Когда кнопка выключена, клавиши курсора управляют положением курсора.
Кнопка Pause Break - почти не используется. Приостанавливает работу компьютера. В современных версиях Windows работает только во время загрузки компьютера. В некоторых программах и играх используется для прерывания текущего процесса.
Клавиша Tab (иногда обозначается двумя упирающимися в стенку стрелками). Выполняет функцию прыжка. Например может сдвигать выравнивание текста, переключаться между полями формы, в сочетании с кнопкой Alt переключать окна.
Клавиша Shift (левая и правая). Клавиша-модификатор, используется совместно с другими кнопками. При нажатии Shift совместно с буквой - будет напечатана заглавная буква, совместно с цифрой - будет напечатан символ. Может использоваться совместно с любыми кнопками на клавиатуре и мыши, для доступа к функциям программ.
Caps Lock. При нажатии на эту кнопку на клавиатуре загорается индикатор и все буквы при печати становятся прописными, как с зажатым Shift. Повторное нажатие отключает режим.
Backspace. Удаляет один символ перед курсором в текстовых редакторах. В других программах часто выполняет функцию вернуться назад (на прошлую страницу, в прошлую папку).
Del (Delete). Удаляет один символ после курсора в текстовых редакторах. В других программах удаляет что-нибудь (выделенный файл, объект). В сочетании с Shift удаляет объект безвозвратно (минуя корзину). В сочетании с Ctrl+Alt запускает диспетчер задач или делает перезагрузку компьютера. На некоторых ноутбуках этой кнопки нет, её функцию выполняет сочетание клавиш Fn+Backspace.
Ctrl (левая и правая). Обычно используется совместно с другими кнопками, как клавиша-модификатор. Например Ctrl+C копирует выделенный объект или текст, Ctrl+V вставляет. На ноутбуках с MacOS клавиша Ctrl отличается по функциям от Windows. Там её заменяет кнопка Cmd. В интернете также можно найти упоминание клавиши Strg. Это кнопка Ctrl на немецкой клавиатуре.
Alt (левая и правая). Как и Ctrl, это клавиша-модификатор. Используется совместно с другими кнопками для выполнения каких-то действий. Например Alt+F4 закрывает программу. Иногда правую кнопку указывают как AltGr.
Клавиша Menu на клавиатуре обычно обозначена иконкой со списком и стрелочкой. Она находится между правой кнопкой Win и Ctrl. При нажатии открывает контекстное меню. Аналог нажатия правой кнопки мыши (ПКМ).
Enter (ввод). Самая большая клавиша на клавиатуре. Также есть вторая кнопка Enter на цифровом блоке справа. В текстовых программах переносит курсор на новую строку. В других программах служит для подтверждения какого-то действия. Аналог клика левой кнопкой мыши.
Win (левая и правая). Клавиша Windows между Ctrl и Alt и между AltGr и Menu. Открывает меню «Пуск». В сочетании с другими кнопками выполняет различные Windows-функции.
Пробел (space). Самая длинная кнопка на клавиатуре, находится под буквами. Используется для отделения слов пробелом.
Insert - определяет режим ввода. Переключает режим вставки нового или замены существующего текста, для перевода статуса объекта из пассивного в активный.
Page Up - пролистать страницу вверх.
Page Down - пролистать страницу вниз.
Home - перенести курсор в начало.
End - перенести курсор в конец.
Стрелочки ← ↓→ перемещают положение курсора.
В цифровом блоке дублируются цифры от 0 до 9 в привычном для наборе положении, как на калькуляторе. Есть точка, дополнительный Enter, отдельные кнопки для основных арифметических действий: плюс, минус, разделить, умножить. Некоторые клавиатуры вместо второго Enter на цифровом блоке имеют кнопку Return. Часто она дублирует функционал Enter, но в некоторых программах она имеет функцию переноса строки без подтверждения действия.
Цифровой блок работает при активном режиме Num Lock. Без него клавиши будут выполнять другие функции. Например цифры 2, 4, 6, 8 выполняют роль стрелочек, 0 выполняет роль кнопки Insert, точка - Delete.
На какую кнопку нужно нажать, чтобы…
Изменить раскладку с английского на русский (или наоборот) можно сочетанием клавиш:
Alt+Shift (стандартно), Win+Пробел, Alt+Shift.
Запятая сверху (апостроф) ставится с помощью клавиши Э. Её нужно нажать вместе с Shift на английской раскладке клавиатуры.
Точка на клавиатуре ставится с помощью клавиши с символом / и? (рядом с буквой Ю) на русской раскладке. На английской раскладке клавиатуры точка ставится кнопкой с символом > и. (буква Ю).
Запятая на клавиатуре ставится с помощью кнопки с символом / и? (рядом с буквой Ю). Её нужно нажимать вместе с Shift. В английской раскладке запятая ставиться с помощью клавиши со знаками < и, (буква Б).
Буква ё находится в левом верхнем углу клавиатуры. На некоторых клавиатурах она перенесена к Enter или левому Shift.
Двоеточие вставляется комбинацией клавиш Shift+6 на русской раскладке. На английской раскладке двоеточие вводиться комбинацией Shift+Ж.
Вырезать, скопировать и вставить объект можно горячими клавишами Ctrl+X (вырезать), Ctrl+C (копировать), Ctrl+V (вставить).
Решетка вставляется на английской раскладке клавишами Shift+3.
Знак корня √ нельзя набрать на стандартной раскладке клавиатуре. Можно сделать это, зажав кнопку Alt и набрав код 251 на цифровом блоке клавиатуры.
Знак вертикальной палочки ставится на английской раскладке с зажатым Shift клавишей со значком \ (рядом с Enter). На некоторых клавиатурах есть отдельная клавиша под Backspace или рядом с правым Shift.
Вопросительный знак вставляется сочетанием клавиш Shift+7 на английской раскладке или на русской раскладке кнопкой со значком слеша / (между правым Shift и Ю) совместно с зажатым Shift.
Знак деления и умножения находится на цифровом блоке клавиатуры вверху. Также знак деления (косая черта) есть рядом с правым Shift, а знак умножения находится на цифре 8 (нажимать вместе с Shift). В тексте знак деления можно заменить двоеточием, а знак умножения крестиком (буквой х).
Если цифровой блок (справа) на клавитуре не работает, проверьте, горит ли индикатор Num Lock на клавиатуре. Если нет - включите его кнопкой Num Lock.
Если печатаются только большие буквы, отключите режим Caps Lock с помощью этой кнопки.
Клавиша Fn встречается только на ноутбуках. Это дополнительная клавиша-модификатор. Обычно используется совместно с клавишами F1-F12 для управления яркостью экрана, громкостью, тачпадом.
Видео о популярных горячих клавишах в Windows:
Если на клавиатуре не хватает какой-то кнопки, или она не работает, воспользуйтесь виртуальной клавиатурой. Её можно найти через поиск в Пуске или Панель управления - Специальные возможности. Также во многих текстовых программах есть возможность вставлять дополнительные символы. Например в Ворде на вкладке «Вставка» есть кнопка «Дополнительные символы». Если вам часто нужно вводить нестандартные знаки, рекомендую установить на компьютер типографскую раскладку Бирмана.
В этом уроке я хочу рассказать Вам о назначении клавиш, при взгляде на которые сразу не понятно, что должно происходить при их нажатии. Это, разумеется, не буквенно-цифровые клавиши, с ними и так всё понятно – что нарисовано, то и отобразится при нажатии. Правда, на некоторых буквенно-цифровых клавишах, нарисовано по три символа, и сразу тоже не понятно как отобразить какой-то из них. О том, как, с помощью каких клавиш и в каких режимах отобразить каждый из символов, нарисованных на клавише, я тоже расскажу в этом уроке.
Давайте взглянем на обычную клавиатуру.
Красным я выделил клавиши, с которыми более-менее всё понятно, это символьные клавиши (буквы, цифры, знаки). Единственное, на чём я остановлюсь подробней, в плане этих клавиш, это как отобразить все символы нарисованные на этих клавишах, но чуть ниже.
А вот значения клавиш выделенных синим цветом, скорее всего новичкам не понятно. И поэтому сейчас я опишу значение каждой такой клавиши отдельно.
Начну с верхнего левого угла.
Клавиша «Esc». Читается как «Эскейп».
С помощью этой клавиши обычно ОТМЕНЯЕТСЯ какое-либо действие. Например, если Вы на рабочем столе кликните правой кнопкой мыши и откроете окно свойств экрана, то, нажав клавишу «Esc», Вы мгновенно закроете это окно. В любой игре, нажав клавишу «Esc» Вы, скорее всего, выйдите в меню игры, а если ещё раз нажмёте эту клавишу, то игра продолжиться. В любом броузире (Internet Explorer, Opera, FireFox и др.), при вводе адреса какого-либо сайта, нажав клавишу «Esc», Вы вернётесь к исходному значению адреса, к адресу домашней страницы. Ну и так далее.
Просто запомните – КЛАВИША «Esc» ОТМЕНЯЕТ ПРЕДЫДУЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ!
Клавиши «F1-F12».
Это функциональные клавиши, т.е. при нажатии этих клавиш ПРОИСХОДЯТ КАКИЕ-ТО ДЕЙСТВИЯ . В разных программах эти действия разные. Обычно эти клавиши используются как «горячие» или в комбинациях с другими клавишами. Например, В большинстве программ клавиша «F1», это вызов помощи, справки.
Комбинация клавиш «Alt+F4» в Windows, это закрытие текущего окна. В любом броузере клавиша «F5» это обновление страницы.
Клавиша «Print Screen/SysRq». Читается как «Принт Скрин».
С помощью этой клавиши можно сделать СНИМОК ЭКРАНА . Т.е. фактически, при нажатии на эту кнопку никаких видимых действий не происходит, но на самом деле картинка сфотографированного экрана попадает в память (буфер обмена), откуда её потом можно достать, вставив в любом графическом редакторе, например «Paint» или «Photoshop». Кстати, если нажать эту клавишу вместе с клавишей «Alt» (выделена зелёным цветом), т.е «Alt+PrintScreen», то сфотографируется не весь экран, а только активное окно!
Клавиша «Scroll Lock». Читается как «Скрол Лок».
Суть действия этой кнопки в том, что когда эта кнопка включена (об этом говорит соответствующая индикаторная лампочка) с помощью клавиш управления курсором (стрелочки, Page Up, Page Down) можно перемещать изображение экрана, а не курсор. Вообще применение этой кнопке я нашёл только в ExcelE, там она действительно работает.
Клавиша «Pause/Break».
Обычно с момента включения компьютера до загрузки Windows Вы успеваете увидеть на экране только заставку о загрузке Windows. А на самом деле в момент загрузки на экран выводится некоторая информация о системе (наличие оперативной памяти, объем винчестера и др.), так вот чтобы УСПЕТЬ УВИДЕТЬ эту информацию надо нажать кнопку «PAUSE», для продолжения можно нажать любую кнопку. Вообще эта кнопка в комбинации с клавишей «Ctrl» активно использовалась в своё время в DOS приложениях для ПРЕРЫВАНИЯ работы программы. Сейчас же функцию этой кнопки выполняет ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ.
Клавиша «Num Lock».
Эта клавиша ВКЛЮЧАЕТ ЦИФРОВУЮ КЛАВИАТУРУ , расположенную в правой части клавиатуры. Если эта клавиша включена (о чем свидетельствует индикаторная лампочка), то цифровая клавиатура будет работать как на калькуляторе, т.е. при нажатии будут отображаться именно цифры.
Если же эта клавиша выключена (индикатор не горит), то цифровые клавиши будут работать в другом режиме. Клавиши «1» и «7» будут работать как клавиши «End» и «Home» - перевод курсора в конец и начало строки. Клавиши «3» и «9» будут работать как клавиши «Page Up» и «Page Down» - перевод курсора на один экран вверх и вниз. Клавиши «2», «4», «8», «6» будут работать как клавиши-стрелки, т.е. в режиме управления курсором.
Кроме того, если в ПАНЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ установить СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ для мыши, то при выключенном режиме клавиши «Num look» можно управлять курсором мыши с помощью клавиш «4» - влево, «6» - вправо, «8» - вверх, «2» - вниз.
Вообще рекомендую вам пользоваться цифровой клавиатурой, особенно если Вы часто работаете с цифрами, например в 1С или ExcelE.
Клавиши «Page Up» и «Page Down».
С помощью этих клавиш можно листать экран вверх и вниз. Клавиши, выделенные синим цветом, работают, только если клавиша «Num Lock» выключена (индикатор не горит). Использовать эти клавиши можно и нужно в любых текстовых редакторах, любых броузерах, в общем, везде, где информация не помещается на один экран по высоте.
Клавиши «Home» и «End».
С помощью этих клавиш курсор перемещается в начало (клавиша «Home») и конец (клавиша «End») строки. Или в начало и конец списка (в Проводнике). Клавиши, выделенные синим цветом, работают, только если клавиша «Num Lock» выключена (индикатор не горит).
Кстати, если нажать клавишу «Home» вместе с клавишей «Ctrl» (выделена зелёным цветом), то переход будет осуществляться сразу на первую (самую верхнюю) страницу. И если нажать клавишу «End» вместе с клавишей «Ctrl», переход будет осуществляться сразу на последнюю (самую нижнюю) страницу.
Клавиша «Insert» или «Ins».
Клавиша «Insert» переключает режимы ВСТАВКИ и ЗАМЕНЫ. В режиме ВСТАВКИ , если печатать между двумя словами, правое слово будет двигаться вправо, а новый текст будет вставляться после левого слова. Вот так: «лево» «центр» «право» – слово «центр» я вставил между словами «лево» и «право». А в режиме ЗАМЕНЫ правое слово будет затираться – заменяться вставляемым словом.
Вот так: «лево» «центр», т.е. слово «право» полностью затрётся.
Иногда эту клавишу просто хочется отключить, т.к. набирая текст в WordE можно случайно нажать на эту кнопку и включить режим замены, и в момент редактирования уже набранного текста не замечаешь как, то, что набирал, затирается. Поэтому я Вам рекомендую иногда обращать внимание на строку состояния в WordE, там есть индикация клавиши «Insert». Кроме того в WordE можно вообще отключить эту клавишу, но об этом не в этом уроке.
Ещё эту клавишу используют в комбинациях с клавишами «Ctrl» и «Shift» (выделены зелёным цветом).
Комбинация клавиш «Ctrl+Insert» - копирование выделенного текста. Тоже самое, что и «Ctrl+C».
Комбинация клавиш «Shift +Insert» - вставка выделенного текста. Тоже самое, что и «Ctrl+V».
Клавиша «Delete» или «Del».
С помощью клавиши «Delete» можно УДАЛИТЬ один символ справа в любом тексте. Или удалить весь выделенный текст. Или удалить файл или папку. Кстати, если удалять файл с помощью комбинации клавиш «Shift+Delete» (клавиши «Shift» выделены зелёным цветом), то файл удалится минуя корзину, т.е. восстановить из корзины его уже будет невозможно.
Клавиша, выделенная синим цветом, работает, только если клавиша «Num Lock» выключена (индикатор не горит).
Кроме того, клавиша «Del» используется в комбинации с клавишами «Ctrl» и «Alt» (выделены зелёным цветом). При нажатии комбинации клавиш «Ctrl+Alt+Del» откроется «Диспетчер задач».
Клавиши управления курсором – стрелки.
С помощью этих клавиш ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ КУРСОР . Курсор – это мигающая вертикальная полоска в текстовых редакторах или выделенный прямоугольник в любом файловом менеджере.
Клавиши управления курсором можно использовать в комбинации с клавишами «Shift» и «Ctrl» (выделены зелёным цветом). Особенно это полезно в текстовых редакторах.
Комбинация клавиш «Shift+стрелка вправо/влево» - выделение одного символа справа/слева.
Комбинация клавиш «Ctrl +стрелка вправо/влево» - перемещение курсора на одно слово вправо/влево.
Комбинация клавиш «Shift+стрелка вверх/вниз» - выделение одной строки вверх/вниз.
Комбинация клавиш «Ctrl +стрелка вверх/вниз» - перемещение курсора на один абзац/строку вверх/вниз.
Клавиша «BackSpace» или «Стрелка влево». Читается как «Бэкспэйс».
С помощью этой клавиши можно УДАЛИТЬ один символ слева или весь выделенный текст.
В файловых менеджерах эта кнопка используется для перемещения на один уровень (на одну папку) вверх. В программах для просмотра фотографий – возврат на одну фотографию назад.
Комбинация клавиш «Alt+BackSpacr» - отмена предыдущего действия. Тоже самое, что и «Ctrl+Z».
Клавиша «Enter». Читается как «Энтэр».
На клавиатуре две клавиши «Enter». Если вы часто работаете с цифрами на цифровой клавиатуре, то рекомендую Вам использовать клавишу «Enter», которая находится в правой, нижней части клавиатуры.
Клавиша «Enter» используется для ПОДТВЕРЖДЕНИЯ каких-либо действий, для открытия файлов, для запуска программ, для перехода на новую строку.
Клавиши «Shift». Читается как «Шифт».
Клавиша «Shift» используется ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕГИСТРА символов. Т.е. если клавиша «Shift» нажата, тогда буквы будут печататься заглавными. Вот так: КЛАВИША «SHIFT».
Кроме того, клавиша «Shift» часто используется в комбинациях с клавишами «Ctrl» и «Alt». Например, комбинации клавиш «Ctrl+Shift» или «Alt+Shift» - это переключение раскладки клавиатуры.
Клавиши «Ctrl». Читается как «Контрол».
Клавиши «Alt». Читается как «Альт».
Я объединил значения этих клавиш, т.к. они действительно одинаковые. Эти клавиши используются ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ других клавиш, т.е. клавиши «Ctrl» и «Alt» используются В КОМБИНАЦИЯХ с другими клавишами для выполнения каких-либо действий.
Клавиша «Контекстное меню».
С помощью этой клавиши ВЫЗЫВАЕТСЯ КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ , точно такое же, как если бы Вы нажали ПРАВУЮ кнопку мыши. Меню будет соответствовать программе, в которой Вы работаете, т.е. активной программе. Или если Вы нажмёте эту кнопку, находясь на «Рабочем столе», то откроется меню, соответствующее активному элементу Рабочего стола.
Клавиша «Windows» или «Win».
При нажатии этой клавиши открывается главное меню Windows – меню кнопки «ПУСК».
Кроме того, эта клавиша используется в Windows в сочетании с другими клавишами, облегчая, ускоряя запуск каких-либо программ или выполнения каких-либо действий.
Например, комбинация клавиш «Win+D» - это сворачивание всех окон.
Комбинация клавиш «Win+E» - запуск «Проводника». Ну и так далее. Про комбинации клавиш сделаю отдельный урок.
Клавиша «Пробел».
Эта клавиша используется ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ между собой символов, слов, т.е. для вставки символа пробела - отступа.
Кстати, если включен режим замены (с помощью клавиши «Insert»), клавиша «Пробел» работает как клавиша «Delete», т.е. стирает символ справа.
Иногда клавиша «Пробел» используется для подтверждения каких-либо действий, т.е. как клавиша «Enter».
Клавиша «Caps Lock». Читается как «Капс Лок».
Клавиша «Caps Lock», точно так же, как и «Shift» используется ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕГИСТРА символов. Т.е. если клавиша «Caps Lock» включена (соответствующий индикатор горит), тогда буквы будут печататься заглавными. Вот так: КЛАВИША «CAPS LOCK».
Клавиша «Tab». Читается как «Табуляция».
С помощью этой клавиши можно создать «красную строку» в текстовых редакторах, т.е. при нажатии этой кнопки сразу вставляется несколько символов «пробел».
С помощью этой кнопки можно обойти все контекстные элементы активного окна. Это бывает полезно, когда вдруг перестала работать мышь или её вообще нет по каким-то причинам. Чтобы было понятней, зайдите в Проводник и понажимайте клавишу «Tab», Вы увидите, как перескакивает курсор с одного контекстного элемента на другой.
Ещё клавиша «Tab» используется в комбинации с клавишей «Alt» для переключения задач в Windows.
Теперь, как я и обещал, расскажу, как отобразить все символы нарисованные на клавише.
Для примера возьму клавишу «?», расположенную возле правой клавиши «Shift».
Тут аж четыре символа на одну клавишу. Секрет в клавише «Shift» и раскладке клавиатуры.
Т.е. для отображения «.» (точки) должна быть включена русская раскладка клавиатуры.
Для отображения «,» (запятой) надо нажать данную клавишу вместе с клавишей «Shift» в русской раскладке клавиатуры.
Для отображения «/» (слеш) надо переключиться в английскую раскладку и нажать данную клавишу. Для отображения «?» (знак вопроса) надо нажать данную клавишу вместе с клавишей «Shift» в английской раскладке. Вот и весь секрет.
Аналогично и с другими клавишами, на которых нарисовано несколько символов. Для каких-то особенных национальных символов, надо переключаться соответственно на национальную раскладку.
