Как повернуть экран монитора на 90 градусов. Что делать, если на ноутбуке перевернулся экран? Доступные варианты поворота экрана рабочего стола
Множество владельцев фотоаппаратов и мобильных телефонов при съемке переворачивают устройства, чтобы захватить все необходимые объекты. Это приводит к тому, что при просмотре подобных видеороликов на компьютере, изображение будет также воспроизводиться в горизонтальном положении, что совсем неудобно. Именно поэтому пользователи, должны знать, как повернуть видео на 90 градусов , чтобы его нормально просмотреть.
Существует несколько способов для выполнения подобной задачи. Стоит также отметить, что и некоторые проигрыватели имеют специфические настройки, которые произвольно переворачивают видеопоток, что затрудняет его просмотр.
Как повернуть видео на 90 градусов при помощи Windows Media Classic
Данный плеер имеется во всех версиях операционной системы Windows, поэтому для осуществления поворота видеопотока на 90 0 , 180 0 или 270 0 подобным способом, нет необходимости устанавливать никакого дополнительного программного обеспечения. Выполните следующее:
  • откройте плеер, кликните на пиктограмму «Вид» в верхней части окна, а затем выберите «Настройки»;
  • слева перейдите на закладку «Воспроизведение» и сделайте активным подраздел «Вывод»;
  • в правой части экрана в поле «DirectShow видео» установите галочку на пункте «Поворот»;
  • в левой части окна перейдите на «Проигрыватель» и сделайте активным подраздел «Клавиши»;
  • в правой части появятся несколько пунктов Повернуть кадр по X или Y оси, а рядом будут обозначены комбинации кнопок, при помощи которых выполняется рассматриваемая операция;
  • запомните один из представленных вариантов или назначьте в соответствующем поле собственную, кликните кнопку «Ок», после чего, при нажатии на нее, когда видео проигрывается, изображение будет развернуто на 90 0 , при повторном на 180 0 и т.д.
Поворот видеопотока при помощи VLC плеера
Данное программное обеспечение не идет вместе с Windows, поэтому его необходимо предварительно скачать по ссылке , а затем установить. Для того, чтобы повернуть видео на 90 0 при помощи этого плеера, необходимо:
  • открыть VLC Player;
  • в верхней части окна кликнуть по кнопке «Инструменты», а затем «Эффекты и фильтры»;
  • в отображенном окне перейдите на вкладку «Видеоэффекты», а затем, чуть ниже, в «Геометрия»;
  • установите галочку на пункте поворот, после чего выберите значение в градусах, на которое нужно развернуть видеопоток;
  • кликните по кнопке «Закрыть».
Эту же процедуру можно выполнять и при запущенном файле. Подобный подход поможет осуществить поворот непосредственно с данным видеороликом и именно для него будут применены данные параметры.
Поворот видеофайлов в Youtube
Множество пользователей снимают видеоролики, чтобы потом поместить их на один из видеохостингов и продемонстрировать его знакомым и остальным пользователям всемирной паутины. Наиболее популярным «банком» видеофайлов является Youtube. Помимо отображения видеопотоков, компания Google предусмотрела здесь и возможность редактирования загруженного видео, что позволяет без использования сторонних программ повернуть видеофайл. После того, как авторизация была пройдена, необходимо загрузить нужный файл при помощи перетаскивания в специальную область (показано на скриншоте), либо нажатием на кнопку «Добавить видео» и при помощи проводника найти нужный.
После того, как появится надпись в верхней части окна «Обработка завершена», выполните следующие действия:
  • перейдите в пункт «Менеджер видео»;
  • в отображенном окне откройте всплывающий список «Изменить», после чего кликните по строке «Улучшить видео»;
  • в нижней части экрана будут отображены две стрелочки в виде обрезанной окружности, при нажатии на которые можно повернуть загруженный ролик на 90 0 (все проводимые операции будут показаны в окне предпросмотра);
  • кливните по кнопке «Сохранить» и изображение будет представлено в необходимом ракурсе.
Повернуть видео при помощи онлайн-сервисов
Существует множество сайтов, которые позволяют проводить редактирование изображений, музыки, а также и видеофайлов. Для работы с видеопотоками наиболее популярными являются сервисы https://videorotate.com/ и http://www.rotatevideo.org/ . Все они работают по одному принципу, поэтому рассмотрим первый онлайн-сервис в качестве примера. Перейдите по первой ссылке, а затем:
  • кликните по кнопке «Upload new movie», а затем в окне проводника выберите нужный файл;
  • после того, как ролик будет загружен, появится несколько дополнительных кнопок, и при нажатии «Rotate Left» или «Rotate Right» разверните изображение правильно;
  • после нажатия на ссылку «Download Result», видеофайл будет обратно загружен на локальный компьютер;
  • также, для изменения формата можно воспользоваться кнопкой «Transform Video».
Второй сервис, который был указан выше работает по этому же принципу, однако интерфейс здесь немного отличается, хотя названия нужных полей остаются такими же и у пользователя не возникнет никаких трудностей.
Использование Windows Movie Maker
Во всех версиях ОС от компании Майкрософт имеется эта программа. Исключением могут быть лишь сборки, где ее создатель может удалить. После запуска этого приложения выполните следующие действия:
  • кликните на кнопку «Добавить видео и фотографии»;
  • отыщите две кнопки «Вправо» или «Влево», чтобы развернуть ролик на определенный угол;
  • чтобы сохранить полученный результат, кликните одноименную кнопку, после чего во всплывающем меню выберите наиболее подходящий вариант.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что данная операция не так уж и сложна, однако всегда нужно быть предельно внимательным в ходе выполнения.
Вконтакте
Очень часто многие пользователи ноутбуков и нетбуков сталкиваются с проблемой, когда изображение на экране монитора оказывается перевернутым на 90 или 180 градусов. При этом, из-за растерянности люди начинают искать ответ на вопрос как перевернуть экран на ноутбуке в начальное состояние. Как правило, изображение на экране переворачивается, не из-за поломки видеокарты компьютера, как считают многие юзеры, а из-за неаккуратного нажатия горячих клавиш на клавиатуре. Возможно по ней походила кошка, ребенок играл и постучал по клавиатуре или же клавиатура неисправна и происходит самопроизвольное срабатывания клавиш. В общем решение проблемы достаточно простое и нам с вами будет необходимо выполнить некоторые действия, чтобы вернуть изображение монитора в первоначальный вид.
Как перевернуть экран на ноутбуке при помощи системных горячих клавиш?
Для того, чтобы перевернуть изображение на мониторе существуют специальные горячие клавиши. Рассмотрим, какие комбинации необходимо нажать.
Как правило, для решения проблемы, как перевернуть экран на ноутбуке, помогает нажатие сочетания клавиш Ctrl+Alt+󠇦 Стрелка вверх , если же данное действие не вернет ориентацию экрана в нужное состояние, то пробуем все комбинации.
Обратите внимание! Для того, чтобы полностью отключить горячие клавиши, по нажатию которых будет переворачиваться экран, необходимо на рабочем столе нажать правой кнопкой мыши, выбрать «Параметры графики» — «Комбинации клавиш (Hot Keys)» и установить состояние работы на «Выключить(Disable)»
Выключить поворот экрана в настройках графики Intel.
Иногда случается так, что описанный выше способ не позволяет ответить на вопрос как перевернуть экран на ноутбуке, так как комбинации клавиш отличаются от системных. В данном случае, вероятнее всего в настройках графики Intel прописаны другие сочетания горячих клавиш для управления настройками видеоадаптера. Поэтому, мы с вами сейчас их отключим, чтобы в дальнейшем не попадаться в ловушку с перевернутым экраном. Чтобы отключить настройки выполняем следующие шаги:
Совет! Для того, чтобы не выключать данную функцию, можно выставить правильные сочетания клавиш, которые будут использоваться для поворота экрана. Для этого, в соответствующие поля прописываем нужные названия кнопок, как указано в предыдущем пункте.
Как видите, все настройки в данном пункте сводятся к тому, чтобы правильно настроить сочетания горячих клавиш, которые заданы в панели управления графикой Intel либо выключить данную функцию.
Переворачиваем экран монитора при помощи настроек Windows.
В системных настройках операционной системы Windows, так же есть функция поворота экрана, поэтому давайте воспользуемся данными настройками и попробуем решить нашу проблему. Для того, чтобы разобраться как перевернуть экран на ноутбуке средствами Windows. Нам с вами необходимо выполнить следующие действия:
Если не помогают перечисленные способы.
Иногда бывают случаи, когда вышеперечисленные способы не помогают либо пользователь не может понять, как правильно их выполнить, тогда можно попробовать воспользоваться функцией «Восстановление системы» Windows. Тем самым мы с можем откатиться к тем настройкам операционной системы, когда экран монитора не был перевернут.
Для того, чтобы выполнить восстановление системы необходимо открыть «Пуск» — «Панель управления» — «Восстановление» — «Запуск восстановления системы».
После этого выбрать дату, на которую необходимо откатить настройки и запустить процесс восстановления. После восстановления системы положение экрана должно вернуться в правильное положение.
Самым крайним вариантом, который 100% решит проблему, как перевернуть экран на ноутбуке – это переустановка операционной системы. Но это как самый последний вариант, если другие не помогают.
Подведем итоги.
Как видите, если перед вами встала проблема как перевернуть экран на ноутбуке, то решить ее во многих случаях, можно самостоятельно не прибегая к помощи специалистов. В большинстве случаев, проблема кроется в неправильно нажатых горячих клавишах. Но если проблема кроется более глубоко, то поможет переустановка операционной системы.
Случайный поворот экрана является очень распространенной проблемой. Согласитесь, что неудобно работать когда экран перевернулся, скажем, на 90 градусов. В данной статье вы узнаете как можно переверуть экран компьютера или ноутбука с помощью комбинации клавиш на клавиатуре.
Горячие клавиши для поворота экрана
Если экран вашего ноутбука или компьютера случайно перевернулся, то самый быстрый и простой способ вернуть его в начальное положение это воспользоваться специальной комбинацией кнопок. Для всех устройств и эта комбинация одинаковая — «CTRL»+»ALT»+»Стрелка вверх» .
Кнопки на клавиатуре для поворота экрана в исходное положение
Для того, чтобы повернуть экран на 90 градусов, нужно нажать комбинацию — «CTRL»+»ALT»+»Стрелка вправо».
Кнопки на клавиатуре для поворота экрана на 90 градусов
Для поворота на 180 градусов — «CTRL»+»ALT»+»Стрелка вниз».
Кнопки на клавиатуре для поворота экрана на 180 градусов
И для поворота экрана на 270 градусов — «CTRL»+»ALT»+»Стрелка влево» .
Кнопки на клавиатуре для поворота экрана на 270 градусов
Правильно пользоваться данной комбинацией клавиш так: Вначале зажимаете «CTRL»+»ALT», а затем не отпуская их клавишу со стрелками.
Стоит отметить, что горячие данные горячие клавиши поворота экрана могут не работать при отсутствующем драйвере .
Поворот экрана через его свойства
Для того, чтобы перевернуть экран через свойства нужно на рабочем столе нажать правой кнопкой мыши на любом свободном месте и выбрать «Персонализация «.
Свойства экрана
После этого в левом верхнем углу выбираем «Настройка разрешения экрана «.
Поворот экрана в его свойствах
В строке «Ориентация » выбираете нужный вариант:
  • Альбомная — без поворота, стандартное расположение;
  • Портретная — поворот на 270 градусов;
  • Альбомная(перевернутая) — поворот на 180 градусов;
  • Портретная(перевернутая) — поворот на 90 градусов.
Последнее, что остается сделать это согласиться с изменениями, нажав «ок» и «сохранить» в соответствующих окнах.
Вот такими способами можно без труда перевернуть экран вашего компьютера или ноутбука.
Большинство людей задается вопросом как же можно повернуть экран на ноутбуке или компьютере на 90, 180 градусов в Windows 7,8. Может Вы хотите пошутить над коллегой на работе, просмотреть контент под другим углом, или у вас возникла проблема, ваш экран перевернулся, и Вы не знаете как вернуть его в исходное положение. В нашей статье мы подробно расскажем Вам про методы как можно это сделать.
Как перевернуть экран комбинацией клавиш и через интерфейс графического адаптера Intel
Часто способ применим для ноутбуков. Если у вас в ноутбуке, компьютере есть встроенный графический адаптер Intel, то самый простой метод поворота изображения монитора - это использование горячих клавиш. Для этого существует такие комбинации клавиш:
  1. Ctrl + Alt + стрелочка вверх - возвращение изображения в стандартное положение.
  2. Ctrl + Alt + стрелочка вниз - переворачивание экрана вверх ногами.
  3. Ctrl + Alt + стрелочка влево - повернуть экран на ноутбуке на 90 градусов влево.
  4. Ctrl + Alt + стрелочка вправо - перевернуть изображение на мониторе на 90 градусов вправо.
Вы так же можете проделать такие же действия в настройках встроенного адаптера Intel:
1. Откройте графику Intel. Обычно она доступна в трее рядом с . Нажмите по значку Intel, выберите «графические характеристики».
2. Выберите «основной режим» приложения. В разделе «основные настройки» в области «поворот» установите соответствующее положение.
3. Кликните дважды OK для фиксации переворота.
Вы так же можете после нажатия на иконку Intel, навести курсор на «параметры графики», затем «поворот» и установить необходимый параметр. В результате сразу экран ноутбука повернется.
Ели у вас возникнут проблемы с вышеописанным способом, и он не действует, то тогда переходите к шагам следующего метода.
Как повернуть экран, используя стандартные возможности Windows
В Windows 7,8 существуют свои настройки по управлению ориентацией отображения дисплея. Чтобы воспользоваться этой возможностью проделайте следующий алгоритм действий:
1. На свободном месте (где нет ярлыков) рабочего стола щелкните правой кнопкой, после чего откроется меню, в котором вам необходимо выбрать «разрешение экрана».
3. Нажмите на элемент положения экрана (показано на скриншоте), для выбора другой ориентации вашего экрана. Укажите на необходимое вам положение:
  • альбомная – стандартная ориентация
  • портретная – поворот на 90 градусов влево
  • альбомная (перевернутая) – переворот на 180 градусов
  • портретная (перевернутая) – изменение положения на 90 градусов вправо
4. После внесения изменений кликните OK, после чего Вы увидите изменение положения экрана и сообщение с таймером об подтверждении или отмене изменений. Чтобы не запутаться, нажмите стрелку влево, затем клавишу Enter. Окно автоматически закроется, и изменения вступят в силу.
Как изменить положение изображения экрана через видеоадаптеры NVIDIA и AMD Radeon
Чтобы повернуть экран на ноутбуке, компьютере в Windows 7,8 Вы также можете использовать ПО видеоадаптеров известных производителей NVIDIA и AMD Radeon. Для начала определите свою видеокарту и в зависимости от фирмы производителя, выполните описанные шаги ниже.
Если у Вас адаптер NVIDIA, сделайте так:
1. Откройте панель управления NVIDIA, щелчком правой кнопки в свободной области рабочего стола и выбора соответствующего пункта меню. Альтернативный способ запуска NVIDIA из трея или .
2. В левом меню в разделе «дисплей» выберите подпункт «поворот дисплея».
3. В правой части, соответственно, сделайте выбор 1 из 4 положений экрана (подробно положения описаны выше в способе стандартных возможностей Виндовс).
Примечание: не все модели ноутбуков содержат данные настройки.
Если у Вас адаптер AMD Radeon, проделайте так:
1. Как и в NVIDIA, доступ к панели AMD, Вы можете получить из меню, кликнув правой кнопкой на рабочем столе.
2. В левой панели выберите «общие задачи дисплея», затем «повернуть рабочий стол».
3. В правой панели выберите нужный угол поворота экрана и кликните «применить». Подтвердите изменения.
Надеемся, что материал помог Вам повернуть экран на ноутбуке, компьютере в Windows 7, 8 в положение 90 (вправо, влево) 180 градусов. Если возникли проблемы с поворотом, рекомендуется обновить видео драйвер. Далее повторите попытку.
Как вернуть обратно и сложно ли это сделать? Такими вопросами чаще всего задаются пользователи лэптопов. Но в этом явлении нет ничего страшного. Если это произошло, не спешите звонить мастеру и не впадайте в панику. Попробуйте собственными силами исправить это недоразумение. Рекомендации в этой статье актуальны для Windows 7, 8 и 10.
Причины
Операционная система Windows имеет множество настроек, о которых пользователь даже не догадывается. Что делать, если внезапно перевернулся экран на ноутбуке? Как вернуть обратно и почему это произошло? Дело в том, что одной из "скрытых" настроек системы является поворот изображения до 270 градусов. Перевернуть картинку можно самостоятельно, но бывает так, что Windows дает сбой и выводит изображение на монитор в перекрученном виде. Существуют несколько причин, почему все-таки перевернулся экран на устройстве.
Такое случается из-за невнимательности пользователя. Включение "горячих клавиш", отвечающих за поворот экрана (Ctrl+Alt + стрелка), случайно приводит к подобным последствиям. Проблемы с программным обеспечением также становятся причиной переворота экрана. Если это случается, то, возможно, требуется диагностика ноутбука, которая поможет устранить причину перевернутого изображения. Еще причиной этого явления становятся вирусы. Ориентация с альбомной на книжную меняется, если ноутбук поражен. Что делать, если по причине вирусов на ноутбуке перевернулся экран? Как вернуть обратно изображение? Во-первых, необходимо проверить компьютер антивирусной программой; во-вторых, восстановить систему; в-третьих, переустановить Windows.
Действия
Если перевернулся экран на ноутбуке, как вернуть обратно изображение? Существуют способы, как исправить неполадку. Картинку можно перевернуть обратно с помощью "горячих клавиш", обычными настройками установленной ОС и переворотом в программном обеспечении видеокарты. Все эти методы являются эффективными и решают проблему быстро и без помощи специалиста.
Как перевернуть
Что делать, если перевернулся экран на ноутбуке? Как вернуть обратно изображение? Помимо "горячих клавиш" переворот картинки возможен с помощью настроек ОС. Для Windows 7 и 8 актуальны следующие решения проблемы.
Пользователю на пустом поле рабочего стола следует нажать правой кнопкой мыши и выбрать строку "Разрешение экрана". Должно открыться меню с различными параметрами. Найдите графу "Ориентация". Выберите альбомную ориентацию или другую, в случае нестандартных настроек, и сохраните изменения.
Для операционной системы Windows 10 существует несколько способов изменения ориентации. На значок "Пуск" нажмите второй кнопкой мыши и выберите "Панель инструментов" и "Настройка разрешения экрана". Установите альбомную ориентацию и нажмите "Применить" и "Сохранить изменения". Еще один способ, который актуален для десятой версии операционной системы. На рабочем столе следует нажать второй кнопкой мыши, найти строку "Параметры экрана". В появившемся системном меню установите альбомную ориентацию, которая является стандартной для всех версий, и сохраните изменения.
Теперь пользователи знают, что делать, если на ноутбуке перевернулся экран. Как вернуть обратно с Windows 10, если данная ОС устанавливается на ноутбуки, которые соединяют в себе функции планшета и компьютера? В этом случае убедитесь, что устройство имеет акселерометр. Он отвечает за автоповорот экрана в зависимости от того, в каком положении находится ноутбук. Такая функция есть в современных смартфонах и планшетах.
Настройка в видеокарте
Что делать, если на ноутбуке перевернулся экран? Как вернуть обратно? Windows 7 и более поздние версии операционной системы предусматривают возможность настроек экрана с помощью видеокарты. Если в ноутбуке установлена производителем дискретная видеокарта, значит, она имеет собственное программное обеспечение. Именно видеокарта отвечает за вывод изображения на экран устройства, поэтому если он перевернулся, следует посмотреть ее настройки. Если видеокарта от производителя AMD, на поле рабочего стола нажмите 2-й кнопкой мыши и выберите AMD, найдите строку "Общие задачи дисплея" - "Повернуть рабочий стол". Примените изменения и сохраните. Если видеокарта установлена от производителя NVIDIA, нажмите, как уже было описано, вызовите настройки, выберите "Дисплей" - "Поворот дисплея". Далее установите необходимую ориентацию. Как видите, проблему переворота экрана легко решить самостоятельно и без помощи со стороны.
"Горячие клавиши"
Что делать, если перевернулся экран на ноутбуке? Как вернуть обратно правильную ориентацию изображения быстро? Для этого существует простой способ "горячих клавиш". Этот вариант подойдет для современных операционных систем Windows 7,8,10. Нажмите комбинацию кнопок Ctrl+Alt+ стрелка влево, вниз, вправо, вверх в зависимости от направления. Такая комбинация может не сработать на некоторых ноутбуках из-за того, что отсутствуют соответствующие настройки.
