Скайрим в лаунчере не отображаются файлы. Технические проблемы игры Скайрим: лаунчер не видит файлы, не работает консоль. Способы устранения. Использование альтернативного лаунчера
Skyrim – прекрасная ролевая сага, которая позволяет герою путешествовать по открытому игровому миру. Игра обладает довольно широким функционалом. Кроме того, пользователь может преобразить ее так, как ему нужно.
С их помощью можно добавить в Skyrim новые текстуры и предметы, улучшить графику, персонажей и т.п.
На сайте skyrim.nexusmods.com есть множество плагинов для совершенствования игры. Остается только выбрать понравившийся. Очень удобно устанавливать моды автоматически. Для этого следует выполнить простые действия:
1) Необходимо зарегистрироваться на сайте skyrim.nexusmods.com.
2) После этого перейти на вкладку «Mod Manager» и выбрать команду «Download» в выпадающем меню.
3) Загрузить Nexus Mod Manager и установить программу, следуя указаниям и запустить ее. В первом запуске автоматически произойдет поиск папки с игрой Skyrim.
4) Ввести регистрационные данные. Откроется окно менеджера.
5) Открыть выбранный на сайте мод и перейти на вкладку «File». Затем выбрать команду «Download with Manager» и запустить приложение.
6) В окне установленного менеджера следует перейти на вкладку «Mods». В нижней части будет видно, что выбранный плагин успешно загружен.
7) Для установки загруженного мода в Skyrim необходимо его выделить и слева в меню выбрать команду «Activates the selected mod».
Чтобы проверить правильность установки модов, нужно запустить лаунчер игры «Launch Skyrim». Это программа предварительного запуска игры. Она служит для изменения настроек Skyrim. И, кроме того, лаунчер используется для подключения модов.
В окне лаунчера есть вкладка «Файлы», при выборе которой должны отображаться установленные файлы плагинов.
Если skyrim не видит файлы в лаунчере нужно открыть файл «SkyrimPrefs.ini» по пути Мои документы\My Games\Skyrim\. В открывшемся окне необходимо найти секцию и под ней добавить код: «bEnableFileSelection=1». Сохранить внесенные изменения.
В случае, когда после данной настройки skyrim не видит файлы в лаунчере, то следует воспользоваться вторым вариантом.
Необходимо зайти в реестр. Для этого нажать кнопку «Пуск» и выбрать команду «Выполнить». Эту же команду можно активировать если на клавиатуре одновременно зажать клавиши Windows + r. В открывшемся диалоговом окне в пустой строке следует ввести «regedit».
Затем в левой части окна «Редактор реестра» нужно раскрыть древо папок в следующем порядке: HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Bethesda Softworks/Skyrim/. Далее следует перейти в правую часть и найти строку Installed Path. В ней есть колонка «Значение», в которой скорее всего указан неверный путь расположения игры. Это и есть причина, по которой skyrim не видит файлы в лаунчере. Для изменения пути нужно кликнуть правой кнопкой мыши по «Installed Path».
Затем выбрать команду «Изменить». Откроется окно, где в строке «Значение» прописывается реальный путь нахождения игры. Например: C:\Program Files\Skyrim\.
После этого все файлы, загруженные в папку «Data», отобразятся в лаунчере. Теперь можно смело пользоваться расширенными возможностями в Skyrim!
Многие поклонники игры Skyrim рано или поздно обращаются к различным пользовательским модификациям, вносящим те или иные изменения в оригинальный геймплей. Новички при этом часто сталкиваются с определенными трудностями, самые главные из которых - активация дополнений в среде запуска игры, а также работа с внутриигровой консолью, иногда имеющая решающее значение для некоторых модов.
Активация модов в лаунчере
Если возникает ситуация, при которой лаунчер "Скайрима" не видит файлы дополнений, можно обратиться к нескольким способам решения этой проблемы.
Первый способ - правка конфигурационного файла.
За отображение игровых архивов в лаунчере отвечает файл SkyrimPrefs.ini, расположенный в папке хранения документов Windows (по умолчанию используется My Documents\My Games\Skyrim\, но пути могут и различаться в зависимости от индивидуальных настроек пользователя).
Обычно данный способ срабатывает безотказно, но порой этого бывает недостаточно: по-прежнему лаунчер не видит файлы и "Скайрим", соответственно, моды не регистрирует. В этом случае поможет редактирование ключа реестра.
В Win 7 редактор реестра открывается через пункт "Выполнить", расположенный в меню "Пуск". В Win 8 и более старших версиях проще использовать сочетание Win+R.
В открывшейся строке нужно ввести regedit, нажать OK, а затем в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Wow6432Node/Bethesda Softworks/Skyrim/ отыскать ключ Installed Path и заменить ошибочный параметр этого ключа на путь к текущей директории установленной игры. После этих манипуляций лаунчер отобразит все игровые архивы и позволит активировать дополнения.
Еще одним способом активации модов является использование сторонних программ, не только управляющих запуском игры и контролирующих устанавливаемые дополнения, но и обладающих более широким и гибким функционалом. Самые известные из них - Nexus Mod Manager и Mod Organizer.
Взаимодействие с консолью
Нередки ситуации, когда консольные команды помогают как при использовании различных аддонов (к примеру, получение предметов из мода), так и при обходе многих игровых ошибок и багов (перезагрузка зацикленного квеста, например). Но многим пользователям русской локализации Skyrim ввод консольных команд на английском языке изначально недоступен.
Как поменять язык в консоли? Skyrim принимает два способа:
- Изменение установленной по умолчанию раскладки клавиатуры с русской на английскую. По понятным причинам подходит далеко не всем.
- Редактирование файла Skyrim.ini, расположенного в установленной по умолчанию или заданной пользователем папке хранения документов. В файле необходимо заменить sConsole=RUSSIAN на sConsole=ENGLISH под строкой , а после сохранения изменений применить к файлу атрибут "Только для чтения".
При последующем запуске игры у игрока появится возможность введения консольных команд на английском языке.
Вселенная «Древних свитков» покорила игроков не только богатой историей, тщательно проработанным миром, колоритными персонажами, но и возможностью настроить игру полностью под себя. При желании можно сделать так, чтобы герой замерзал, путешествуя по заснеженным землям Скайрима, чтобы ему требовалась еда и вода, отдых. А может быть кто-то просто хочет рассекать по тундре на запорожце... На любой вкус и цвет существуют моды. Но порой лаунчер «Скайрима» не видит моды. И становится очень обидно, ведь другие игроки могут улучшить игру... Почему лаунчер не видит моды для «Скайрима» и как эту проблему исправить?
Возможные варианты проблемы
Существуют 2 разновидности проблемы с невозможностью подключить моды для игры. Вариант первый: в лаунчере активны все надписи кроме самой вкладки «Файлы», нажать на нее в таком случае не получится. Соответственно, никаких модификаций к игре подключить не удастся. Выглядит это следующим образом.
Возможен и иной вариант, вкладка «Файлы» работает, но при этом лаунчер «Скайрим» не видит моды, открывшее окно в данном случае просто пустое или в нем отображаются только стандартные дополнения.
Решить эти проблемы вполне реально.
Если не горит вкладка «Файлы»
Если неактивна вкладка «Файлы» и невозможно даже увидеть, какие моды возможно подключить, то проблема в папке SkyrimPrefs.ini. Для корректной работы лаунчера и возможности подключить моды нужно открыть данный документ в блокноте или ином текстовом редакторе, а затем дописать в разделе Launcher строчку.
Как найти данный файл? При стандартной установке игры файл должен находиться в системном диске (чаще всего это диск С:\), в папке «Мои документы» My Games\Skyrim\.
Если лаунчер не видит моды
При таком раскладе возможны 2 причины и, соответственно, 2 варианта решения проблемы.
Вариант 1. Если игра видит стандартные дополнения, а скачанные с внешних ресурсов - нет, проверьте правильность установки модов. Модификации необходимо устанавливать в папке Data, которая находится в корневом каталоге игры. При этом скачанные файлы нужно распаковать (если они были в архиве). Если в папке со скачанным модом есть папка Data, то ее нужно закинуть в папку со Skyrim (там где есть папка Data с последующем объединением).
Если же в архиве есть папки с мешами и текстурами, а также файлы с расширение esp и bsa, то содержимое такого архива необходимо извлечь в папку Data игры.
Возможно, именно правильная установка модов позволит «Скайриму» видеть модификации.
Вариант 2. Возможно, что игра не видит модов совсем. В таком случае произошла какая-то ошибка в сочетании реестр и файловая система. Например, появление такой проблемы возможно, если вы переименовали папку с игрой, переместили ее или просто произошел какой-то сбой в реестре. В таком случае нужно открыть реестр командой Windows+r (или Пуск выполнить) написать слово regedit.
Необходимо найти следующий путь:
В строчке Installed Path скорее всего неверное значение пути к Скайриму. Возможно, лаунчер «Скайрим» не видит моды именно поэтому. Нужно указать правильный путь к игре и данная проблема будет решена.
Какой бы ни была проблема с модификациями «Скайрим», ее можно решить. Надеемся, что способы, изложенные в данной статье, помогли избавиться от проблемы, когда лаунчер «Скайрим» не видит моды.
Медленная загрузка игры из Steam
В настройках Steam попробуйте изменить регион загрузки на любой другой.
Игра не запускается или вылетает после старта с ошибкой «Missing X3DAudio1_7.dll».
Обновите DirectX.
Игра не видит видеокарту Nvidia
- Откройте «Панель управления NVIDIA»
- Выбираете Параметры 3D\Управление параметрами 3D
- На вкладке «Глобальные параметры» в пункте «CUDA — графические процессоры» отметьте свою видеокарту.
Если проблема осталась:
- Откройте вкладку «Программные настройки»
- Выберите в списке программ «Valve Steam»
- В пункте «CUDA — графические процессоры» отметьте свою видеокарту.
«The Elder Scrolls V: Skyrim - ошибка в Steam - игра временно недоступна»
Выйдите из Steam и снова войдите.
Как сделать английскую озвучку + русские субтитры?
Из английской версии скопируйте файлы Skyrim — Voices.bsa и Skyrim — VoicesExtra.bsa, расположенные в папке Data в директории с игрой. Затем измените язык в свойствах игры на русский и замените файлы локализации на те, что копировали из оригинала.
Англоязычная консоль в русской версии.
- Заходим в папку Data\Interface
- Открываем блокнотом файл fontconfig.txt
- Меняем строку map «$ConsoleFont» = «Arial» Normal на map «$ConsoleFont» = «FuturaTCYLigCon» Normal.
Если после этого изменений не произошло, сделайте английский язык языком ввода по умолчанию:
ПКМ по значку языка в панели задач => Параметры.
Где находится файл Skyrim.ini?
- Windows XP: Мои документы\My Games\Skyrim
- Windows 7: Документы\Мои документы\My Games\Skyrim
- Windows 10: Документы\Мои документы\My Games\Skyrim
В лаунчере неактивна кнопка «Файлы»
Откройте файл SkyrimPrefs.ini, найдите раздел и строку bEnableFileSelection=0 и измените ее на bEnableFileSelection=1.
В игре слишком тихий звук
Откройте файл SkyrimPrefs.ini, найдите строчку fAudioMasterVolume= и поставьте для начала 2.0000. Все еще тихо? Отменяем изменение, включаем тонкомпенсацию:
- ПКМ по значку звука в трее => Устройства воспроизведения => ПКМ по «Динамики» => Свойства => Улучшения.
- Найдите в списке пункт «Тонкомпенсация», отметьте его и примените изменение.
При запуске игры компьютер начинает прерывисто пищать
Отключите контроллер Xbox 360 в настройках игры или же в файле SkyrimPref.ini найдите строчку bGamepadEnable=1. Измените значение на 0.
Как отключить вертикальную синхронизацию?
Откройте файл Skyrim.ini, найдите секцию и в ее конце добавьте строку iPresentInterval=0.
Магические эффекты продолжают отображаться на герое даже после истечения времени их действия
В консоли (~) напишите sexchange, затем повторите команду, чтобы изменить пол персонажа на изначальный. Или же превратитесь в оборотня, а затем примите человеческий облик.
Во время загрузки игры, после появления эмблемы Skyrim, игра на некоторое время зависает, а затем вылетает
ПКМ по значку звука в трее => Устройства воспроизведения => ПКМ по «Динамики» => Свойства => Дополнительно => Выберите значение «16 бит, 48000 Hz
В файле Skyrim.ini измените строку sLanguage=ENGLISH на sLanguage=RUSSIAN.
Если после всех манипуляций игра продолжает не запускаться, удалите файл Skyrim.ini.
Как вращать предметы в инвентаре?
Зажмите левую кнопку мыши и перемещайте манипулятор. Если необходимо увеличить предмет, наведите на него курсор и покрутите колесико мыши или же просто нажмите клавишу C.
Где находятся сейвы?
Сейвы работать будут, и для этого даже делать ничего не нужно - они лежат в той же папке, что и у лицензионной версии. А вот уже полученные ачивменты не засчитают.
Найти сейвы можно здесь:
- Windows XP: Мои документы\My Games\Skyrim\Saves
- Windows 7: Документы\Мои документы\My Games\Skyrim\Saves
- Windows 10: Документы\Мои документы\My Games\Skyrim\Saves
У теней отсутствует сглаживание, хотя выбраны максимальные настройки качества
В файле SkyrimPrefs.ini найдите строчку iBlurDeferredShadowMask= и поставьте, к примеру, 7. Тени станут более размытыми и менее детализированными, однако от «лесенки» не останется ни следа.
Для обладателей мощных систем подойдет вариант с увеличением разрешения теней. Для этого в файле SkyrimPrefs.ini найдите строчку iShadowMapResolution= и поставьте значение 8192. Если после данных манипуляций начались вылеты/тормоза, уменьшайте значение с шагом 512 до тех пор, пока не получите стабильную работу игры.
На экране отображается два курсора - игровой и системный
Не сворачивайте игру с помощью Alt+Tab, закройте фоновые программы, отключите композицию рабочего стола (Win7).
Игра неожиданно вылетает на рабочий стол (при переходах, загрузках)
Проверяем порядок загрузки модов:
- dawnguard.esm
- HearthFires.esm
- Unofficial Skyrim Patch.esp
- Unofficial Dawnguard Patch.esp
- Unofficial Hearthfire Patch.esp
На персонаже отображаются различные эффекты, возникшие из-за глюков игры (горящие глаза, пар, дым, ауры мобов)
- в режиме от 3-го лица открываем консоль и пишем player.addspell spell_ID, где spell_ID — значение определенного «эффекта»
- закрываем консоль
- открываем вновь, пишем player.removespell spell_ID
- закрываем консоль
Например, чтобы избавиться от глаз драугра на персонаже, вместо spell_ID вводим F71D1.
