Как отключить уведомления приложений в windows 10. «Центр уведомлений»: что это такое, как отключить сервис. Полное отключение сервиса
В "Виндовс 10" появилось много нового: меню "Пуск" (которое многим кажется жалкой пародией на классическое), защитник Windows вместе со службой SmartScreen, "Кортана" (которая вряд ли когда-нибудь доберется до русскоязычных пользователей), система принудительных обновлений ОС (без спроса пользователя) и еще много весьма "полезных" вещей.
Но больше всего надоедает несчастным юзерам Центр уведомлений Windows 10. Отключить его обычным способом нельзя. Он все равно продолжит спамить. Потому и нужно знать, что делать в таком случае. Мы рассмотрим несколько способов отключения данного компонента, но сначала подробнее расскажем о нем.
Что такое Центр уведомлений "Виндовс"?
Центр уведомлений - это такая назойливая штука в "десятке", которая информирует пользователя обо всех событиях в ОС. Причем не спрашивая, нужно пользователю это знать или нет. Уведомления от приложений еще можно как-то отключить. Но стоит выключить какой-нибудь системный компонент, как Центр уведомлений доведет до нервного тика своими постоянными сообщениями о том, что система подвергается опасности. В "семерке" было все предельно ясно: отключил оповещения этого центра в "Панели управления" - и дело с концом.
Но в "Виндовс 10" разработчики засунули эти настройки поглубже. Чтобы обычный пользователь до них не докопался. В общем, если вам важно ваше психическое здоровье, то Центр уведомлений Windows 10 нужно отключить. Есть несколько вариантов выполнения этой операции. И мы их разберем.
Способ № 1. Не беспокоить
Этот вариант самый простой. Он доступен всем и каждому. Но стоит отметить, что он не особо надежен. После первого же обновления все вернется на круги своя. Зато этот вариант работает даже в том случае, если не открываются "Параметры" Windows 10. Алгоритм действий до безобразия прост. С ним справится даже новичок, который ранее "Виндовс 10" и в глаза не видывал.
Сделать нужно следующее.
- Ищем в системном трее иконку, обозначающую тот самый Центр. Долго искать не придется. Она находится в нижнем правом углу. Именно там выскакивают сообщения.
- Щелкаем по ней мышью (ПКМ).
- В выпадающем меню кликаем на режим "Не беспокоить".
- Наслаждаемся тишиной и покоем.
Вот и все. Как видите, Центр уведомлений Windows 10 отключить таким способом довольно просто. Но стоит неосмотрительно обновить операционную систему, как этот самый Центр начнет сыпать спамом. Поэтому перейдем к рассмотрению более надежных способов отключения.
Способ № 2. Использование параметров "десятки"
Еще один простой способ. Как убрать Центр уведомлений Windows 10 и его сообщения? Очень просто. Для этого можно использовать компонент "Параметры" Windows. В "десятке" это своеобразная альтернатива "Панели управления" (хотя и она там есть). Итак, алгоритм действий несколько сложнее предыдущего, но тоже не потребует от пользователя никаких специальных навыков.
- Кликаем кнопку "Пуск" и запускаем "Параметры" (изображение шестеренки).
- В следующем окне открываем раздел "Система".
- Перемещаемся на вкладку "Уведомления и действия".
- В колонке справа передвигаем все ползунки в положение "Выкл".
- Закрываем "Параметры" Windows 10.
- Наслаждаемся тишиной.
Этот способ тоже работает до поры до времени. Да и важные системные сообщения он не заблокирует. Но Центр уведомлений Windows 10 можно отключить еще одним способом. Самым радикальным из всех. Именно он является самым действенным. Однако новички не спешат его использовать. И на то есть причины.
Способ № 3. Отключай меня полностью
Мало кто знает, но есть способ радикального отключения этой бесполезной функции. Как отключить Центр уведомлений Windows 10 полностью? С помощью одного системного компонента. Этот способ сложнее, чем все предыдущие вместе взятые. Но он наиболее эффективный. Уведомления не вернутся даже после обновлений. Но нужно строго следовать инструкции, иначе можно совершить серьезную ошибку и просто "повесить" систему. Итак, сделать нужно следующее.
- Открываем компонент "Выполнить" с помощью Win + R.
- В нужном поле пишем gpedit.msc и жмем ОК или Enter.
- В появившемся окне в левом столбце выбираем "Конфигурация пользователя".
- Перемещаемся в "Административные шаблоны".
- Открываем каталог "Меню, пуск и панель задач".
- Теперь в списке справа находим пункт "Удалить уведомления и значок Центра уведомлений" открываем его.
- В появившемся окошке отмечаем галочкой пункт "Включено".
- Жмем "Применить" и ОК.
- Закрываем редактор.
После закрытия компонента из системного трея пропадет значок и все сообщения будут полностью отключены. Именно этот способ самый действенный и подходящий для большинства пользователей и более надежный, чем все вышеперечисленные. А теперь подведем итоги.
Итак, мы разбирали вопрос о Центре уведомлений Windows 10. Отключить его, как оказалось, можно сразу несколькими способами. Но самым надежным оказался вариант с использованием Он способен отключить уведомления раз и навсегда. Некоторым пользователям он покажется очень сложным, но если все делать в соответствии с вышеприведенной инструкцией, то ничего страшного с компьютером не случится.
Один из основных «фишек» операционной системы Windows 10 — это новая система уведомлений. Для кого-то она была удобным долгожданным инструментом. Но есть пользователи, которые настолько привыкли к старым версиям ОС, что им эти нововведения мешают. Соответственно у них возникает вопрос — как отключить уведомления в Windows 10. Эта инструкция расскажет Вам как это сделать частично, либо полностью убрать центр уведомлений.
Как убрать уведомления в Виндовс
Для того, чтобы быстро и просто отключить уведомления от Windows 10 и установленных приложений, откройте её параметры:
Зайдите в раздел Система . Справа в меню раздела найдите пункт Уведомления и действия :
В правой части окна прокручиваем содержимое до области «Уведомления». Тут нужно будет перевести ползунки-перекулючатели в положение «Выкл». Так Вы избавитесь от советов, подсказок и рекомендаций, в том числе и на экране блокировки.
Чтобы убрать уведомления от программ и приложений в Виндовс 10, то ниже надо будет так же перевести ползнунки напротив всех программ в положение «Выкл».
При необходимости можно оставить для некоторых важных приложений возможность отправлять нам свои послания. Но тут уже сугубо на Ваше усмотрение.
Как отключить Центр Уведомлений
В случае, когда Центр уведомлений Вам очень сильно мешает, Вы всегда можете его убрать частично, либо польностью. Во первых, можно значительно снизить его назойливость, если кликнуть по значку Цетра в трее правой кнопкой и выбрать один из двух вариантов:
Не показывать значки приложений - Не показывать количество новых уведомлений
Кстати, как Вы можете заметить, в последних обновлениях убрали третий вариант — режим «Не беспокоить», которым раньше так часто пользовались.
Далее, в меню находим раздел «Фокусировка внимания» и ставим галочу на «Выключить», либо выбираем вариант «Только предупреждения», если хотим всё же оставить системе возможность отображать важные сообщения.
Далее, можно убрать значок Центра уведомлений в системном лотке, чтобы он не мозолил глаза. Для этого в параметрах Windows 10 открываем раздел Персонализация >> Панель задач и находим там пункт «Область уведомлений».
Находим здесь строчку «Центр уведомлений» и переводит ползунок в положение «Откл.»
Как отключить Центр уведомлений навсегда
Если Вы хотите кадинально убрать уведомления в Windows 10 отключив полностью Центр уведомлений системы, тогда Вам необходимо сначала открыть редактор групповых политик, нажав комбинацию клавиш Win+R и введя команду gpedit.msc в строку «Выполнить».
В появившемся окне редактора открываем раздел «Конфигурация пользователя», затем «Административные шаблоны» и «Меню Пуск и панель задач». Справа находим строку «Удалить уведомления и значок центра уведомлений» и кликаем по ней дважды левой кнопкой мышки.
В появившемся окне надо поставить флажок напротив значения «Включено» и нажать кнопку «Применить».
После этого закрываем окно редактора и перезагружаем компьютер. После того, как Windows 10 снова загрузится, Центр уведомлений будет полностью отключен, не будет отображаться его значок в системной области и ОС не будет отправлять Вам уведомления — ни свои, ни от установленных программ.
В операционной системе Windows 10 появилось немало новых функций и элементов интерфейсов. Одним из таких элементов является «Центр уведомлений». В нем появляются уведомления от операционной системы, системных программ, а также программ, установленных пользователем. Уведомления позволяют следить за изменениями, которые происходят в системе и отдельных программах. Поэтому это достаточно полезная функция.
Но, многим пользователям не нравится, что уведомления Windows 10 отвлекают их от работы и они хотят их отключить. К счастью, сделать это достаточно просто. В этом материале мы рассмотрим сразу несколько способов отключения уведомления в Windows 10, а также весь «Центр уведомлений».
Самый простой способ отключить уведомления в Windows 10 это воспользоваться меню «Параметры». Для того чтобы открыть данное меню нажмите комбинацию клавиш Windows-i либо воспользуйтесь меню «Пуск». После открытия меню «Параметры» нужно перейти в раздел «Система».
А потом открыть подраздел «Уведомления и действия».
Здесь нужно пролистать страницу вниз, пока не появится блок настроек «Уведомления». Самая верхняя опция в данном блоке настроек называется «Получать уведомления от приложений и других отправителей ». С ее помощью можно отключить большую часть из всех уведомлений, которые появляются в Windows 10.
Ниже есть блок дополнительных опций под названием «Получать уведомления от этих отправителей ». С помощью данных опций можно отключить уведомления, которые относятся к отдельным программам.
Кроме этого в Windows 10 существует режим «Не беспокоить» . Для того чтобы его включить нужно кликнуть правой кнопкой мышки по иконке «Центра уведомлений» и в появившемся меню выбрать «Не беспокоить». Включение данного режима сразу отключит все уведомления, которые поступают в «Центр уведомлений».
Таким образом вы можете буквально в два клика включать и отключать уведомления, когда это необходимо.
Отключение уведомлений с помощью реестра Windows
Также вы можете отключить уведомления с помощью редактора реестра Windows 10. Для этого нужно сначала с помощью команды REGEDIT , а потом перейти в раздел реестра «HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ PushNotifications ». В данном разделе нужно кликнуть правой кнопкой мышки по пустому пространству и создать новый параметр DWORD 32 бита.
Назвать параметр «ToastEnabled » и присвоить ему значение 0 (ноль).
После внесения изменений в реестр перезагрузите компьютер либо перезапустите «Проводник» с помощью «Диспетчера задач». Если все было сделано правильно, то после этого уведомления Windows 10 вас больше не потревожат.
Отключение «Центра уведомлений» в Windows 10
Кроме отключения уведомлений у вас есть возможность полностью отключить «Центр уведомлений» в Windows 10. Это можно сделать при помощи «Редактора реестра» либо с помощью «Групповых политик». Первый вариант будет работать в любой версии Windows 10, второй – только в PRO.
Итак, для чтобы воспользоваться первым вариантом, вам нужно сначала , а потом, перейти в раздел реестра «HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Policies \ Microsoft \ Windows \ Explorer ». Если в разделе «Windows» нет раздела «Explorer», то его нужно создать.
После внесения изменений в реестр перезагрузите компьютер либо перезапустите «Проводник» с помощью «Диспетчера задач». Если все было сделано правильно, то после этого «Центр уведомлений» будет полностью отключен и перестанет отображаться на «Панели задач». Если вы захотите включить его обратно, то нужно удалить параметр DisableNotificationCenter либо присвоить ему значение 0 (ноль).
Если у вас Windows 10 Pro, то вы можете отключить «Центр уведомлений» через «Редактор локальной групповой политики». Для этого нужно открыть редактор с помощью команды gpedit.msc и перейти в раздел «Конфигурация пользователя - Административные шаблоны - Меню Пуск и панель задач ». В этом разделе нужно найти параметр «Удалить уведомления и значок центра уведомлений » и включить его. Для применения настроек, внесенных в «Редактор политик», нужно перезагрузить Windows 10 либо перезапустить «Проводник» через «Диспетчер задач».
Прочитайте инструкцию о том, как отключить уведомления в Windows 10, убрать значок Центра уведомлений из области уведомлений, или настроить порядок получения уведомлений в операционной системе. В Windows 10 встроена функция показа уведомлений от установленных приложений и системных компонентов.
Уведомления отображаются на Рабочем столе компьютера, после клика на значок Центра уведомлений, который расположен в области уведомлений, в правой нижней части Рабочего стола. Показ уведомлений в операционной системе реализован через Центр уведомлений Windows 10.
Центр уведомлений Windows отображает уведомления и действия, поступающие от установленных программ, приложений и компонентов Windows, от операционной системы. Какое-либо важное сообщение, исходящее от приложения или системы, отображается в Центре уведомлений, напоминая пользователю о необходимости выполнить определенное действие, или показывая информацию о выполненной операции.
Например, операционная система загрузила в фоновом режиме обновление Windows (о том, как отключить обновления Windows 10, читайте ), в Центре уведомлений появится сообщение об этом и предложение, о перезагрузке компьютера для применения обновления в операционной системе.
Антивирус заблокировал переход по опасной ссылке, информация об этом появится в Центре уведомлений.
Программа выполнила какую-либо операцию, уведомление об этом будет добавлено в Центр уведомлений. Не все программы взаимодействуют с Центром уведомлений, оттуда можно убрать оповещения от ненужных приложений и настроить так называемые «Быстрые действия».
Я думаю, что получение уведомлений - полезная функция Windows, но некоторых пользователей раздражает получение подобных сообщений. Поэтому я расскажу о том, как настроить под себя получение уведомлений, и о том, как отключить Центр уведомлений в операционной системе.
Настройка Центра уведомлений Windows
Предпочтительнее выполнить настройку для получения уведомлений, чем вообще отключить Центр уведомлений в Windows 10.
Для открытия и настройки параметров Центра уведомлений в Windows 10 выполните следующие действия:
- Войдите в меню «Пуск», нажмите на «Параметры».
- В окне «Параметры» выберите раздел «Система».
- В списке опций нажмите на «Уведомления и действия».
Выберите необходимые настройки.
Здесь можно упорядочить баннеры для быстрых действий, которые отображаются в нижней части открывающейся боковой панели Центра уведомлений на Рабочем столе. Быстрые действия помогают пользователю получить быстрый доступ к тем, или иным параметрам системы.
Если нужно, поменяйте местами баннеры для определенных быстрых действий, перетаскивая их с места на место, с помощью зажатой левой клавиши мыши.
В разделе «Уведомления» можно более тонко настроить получение сообщений в операционной системе.
При необходимости, отключите ненужные параметры:
- Получать уведомления от приложений и других отправителей
- Отображать уведомления на экране блокировки
- Показывать напоминания и входящие VoIP-вызовы на экране
- Скрыть уведомления при дублировании моего экрана
- Показывать экран приветствия Windows после обновлений и иногда при входе, чтобы сообщить о новых функциях и предложениях
- Получать советы, подсказки и рекомендации при использовании Windows
В разделе «Получать уведомления от этих отправителей» пользователь может гибко настроить получение уведомлений от конкретных приложений.
Для отключения получения уведомлений, передвиньте переключатель в положение «Отключить» напротив нужного приложения.
Для того, чтобы наоборот, получать уведомления от определенных программ, переключатель должен находится в положении «Включено».
Для более тонкой настройки конкретного приложения, кликните по нему левой кнопкой мыши, а затем в открывшемся окне измените нужные параметры.
Отключить получение уведомлений от Центра уведомлений Windows можно непосредственно из области уведомлений на Рабочем столе компьютера. Для этого, нужно кликнуть правой кнопкой мыши по значку Центра уведомлений, который находится в системном трее.
Выберите нужный вариант или несколько подходящих вариантов:
- Включить режим “Не беспокоить”
- Не показывать значки приложений
Как убрать Центр уведомлений Windows 10 из области уведомлений
Довольно просто можно убрать значок Центра уведомлений из области уведомлений с помощью изменения параметров операционной системы. Не будет значка - не появятся уведомления от Центра уведомлений.
- Войдите в меню «Пуск», затем в «Параметры».
- В окне «Параметры Windows» откройте раздел «Персонализация».
- Кликните по разделу «Панель задач».
- В настройке «Область уведомлений» выберите «Включение и выключение системных значков».
В окне «Включение и выключение системных значков» передвиньте переключатель в положение «Откл.» напротив «Центр уведомлений».
После этого, иконка Центра уведомлений Windows исчезнет из области уведомлений.
Для включения отображения значка Центра уведомлений Windows 10 в области уведомлений, проделайте аналогичную операцию, в завершении которой, передвиньте переключатель в положение «Вкл.».
Как отключить Центр уведомлений Windows 10 навсегда в командной строке
С помощью командной строки пользователь может отключить уведомления в операционной системе и убрать значок Центр уведомлений Windows 10.
Выполните следующие последовательные шаги:
- Нажмите на сочетание клавиш клавиатуры «Win» + «R».
- В окне «Выполнить», в поле «Открыть» введите выражение: «regedit» (без кавычек), а затем нажмите на кнопку «ОК». После этого, откроется окно Редактора реестра.
- В окне редактора реестра пройдите по пути:
- Раздела «Explorer» в этой ветке реестра может не быть. Поэтому создайте данный раздел. Для этого, кликните правой кнопкой мыши по свободному месту в окне Редактора реестра. В контекстном меню выберите «Создать» => «Раздел». Присвойте имя разделу «Explorer» (без кавычек).
В разделе «Explorer» кликните правой кнопкой мыши по свободному месту, выберите «Создать» => «Параметр DWORD (32-бита)».
Дайте имя параметру «DisableNotificationCenter» (без кавычек).
Кликните по созданному параметру «DisableNotificationCenter» правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберите «Изменить…».
В окне «Изменение параметра DWORD (32-бита)» в поле «Значение» введите «1» (без кавычек), а затем нажмите на кнопку «ОК».
Перезагрузите компьютер.
После этого, значок Центра уведомлений исчезнет из области уведомлений.
Как включить Центр уведомлений в Windows 10 в Редакторе реестра
Для включения Центра уведомлений Windows в Редакторе реестра, выполните следующие действия:
- Войдите в Редактор реестра, пройдите по пути:
- Кликните правой кнопкой мыши по параметру «DisableNotificationCenter», в контекстном меню выберите «Изменить…».
- В окне «Изменение параметра DWORD (32-бита)», в поле «Значение» введите «0» (без кавычек), а затем нажмите на кнопку «ОК».
- Перезагрузите компьютер.
Центр уведомлений Windows 10 снова появится в области уведомлений.
Отключение Центра уведомлений в Редакторе локальной групповой политики
Имейте в виду, что в Виндовс 10 доступ к Редактору локальной групповой политики имеют только старшие редакции операционной системы: Профессиональная (Pro) и Корпоративная (Enterprise). Поэтому пользователям младших версий операционной системы, для отключения оповещений придется воспользоваться командной строкой или настройками ОС.
Для выключения Центра уведомлений Windows 10 в редакторе локальной групповой политики проделайте последовательно следующие действия:
- Нажмите на клавиши клавиатуры «Win» + «R».
- В окне «Выполнить», в поле «Открыть» введите выражение: «gpedit.msc» (без кавычек), а затем нажмите на кнопку «ОК».
- В «Политика Локальный компьютер», войдите в раздел «Конфигурация пользователя», далее «Административные шаблоны».
- Кликните два раза левой кнопкой мыши по элементу «Меню «Пуск» и область уведомлений».
- Найдите элемент «Удалить уведомления и значок уведомлений», кликните по нему два раза левой кнопкой мыши.
- В открывшемся окне «Удалить уведомления и значок центра уведомлений» активируйте значение «Включено», а затем нажмите на кнопку «ОК».
Значок Центра уведомлений Windows 10 пропадет из области уведомлений.
Если понадобится снова включить отображение значка Центра уведомлений в области уведомлений, выполните аналогичные действия в окне Редактора локальной групповой политики. Выберите значение «Не задано», нажмите на кнопку «ОК», перезагрузите компьютер.
Пользователь может настроить получение уведомлений в операционной системе Windows 10, или отключить Центр уведомлений Windows разными способами: изменением настроек системы, с помощью правки реестра или изменением настроек локальной групповой политики.
- Получать уведомления от приложений и других отправителей.
- Отображать уведомления на экране блокировки.
- Показывать напоминания и входящие VoIP-вызовы на экране.
- Скрыть уведомления при дублировании моего экрана.
- Показывать экран приветствия Windows после обновлений и иногда при входе, чтобы сообщить о новых функциях и предложениях.
- Получать советы, подсказки и рекомендации при использовании Windows.
- Включить режим “Не беспокоить”.
- Не показывать значки приложений.
- Не показывать количество новых уведомлений.
- В окне «Включение и выключение системных значков» передвиньте переключатель в положение «Откл.» напротив «Центр уведомлений».
- В разделе «Explorer» кликните правой кнопкой мыши по свободному месту, выберите «Создать» => «Параметр DWORD (32-бита)».
- Дайте имя параметру «DisableNotificationCenter» (без кавычек).
- Кликните по созданному параметру «DisableNotificationCenter» правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберите «Изменить…».
- В окне «Изменение параметра DWORD (32-бита)» в поле «Значение» введите «1» (без кавычек), а затем нажмите на кнопку «ОК».
Выводы статьи
Опытный пользователь ПК и Интернет
