Не могу установить нвидиа на виндовс 7. Как работает графический драйвер Nvidia
Многие пользователи знают, что графический драйвер Nvidia - незаменимый помощник видеокарты. Однако с работой и процедурой установки данного программного решения связано множество вопросов, на которые мы сейчас постараемся ответить
Что представляет собой графический драйвер
Появилась прикольная игрушка? Классная графика, захватывающий сюжет, ну все устраивает. Так и хочется скорее ее установить. Огромное желание влиться в мир игры, прочувствовать всю атмосферу и энергетику развивающихся событий. Но вот незадача. При установке или загрузке игры у вас возникают проблемы. Возможно, потому, что версия вашего драйвера крайне устарела. Необходимо обновить или переустановить его. Nvidia-drivers - графический драйвер NVidia. Он содержит в себе двоичную компоновку объекта, выполняющего главную работу - взаимодействие с платой. Драйвер включает в себя два компонента: драйвер Х11 и модуль ядра. Они, в свою очередь, заключены в один пакет. Из-за такой особенности, прежде чем начинать устанавливать драйвер, вам необходимо выбрать некоторые параметры. Драйверы такой модели могут с легкостью взаимодействовать с любой платой, не зависящей от того, насколько ее версия является старой.
Невозможна установка драйвера для видеокарты NVidia
Если все-таки у вас не устанавливается графический драйвер Nvidia, то не унывайте. Есть несколько вариантов это исправить. Во-первых, убедитесь, удалили ли вы все компоненты установленного прежде драйвера. Если нет, то вот ряд действий, как это можно сделать:
Теперь вам необходимо установить свежую версию. Как это сделать?
- Для начала надо загрузить новую версию (выбираем из списка модель вашего ноутбука, тип видеокарты и вид вашей операционной системы).
- Открываем скачанный драйвер.
- Для более корректного установления лучше отключить все антивирусные программы и блокирующие системой окна.
- Устанавливаем новенький драйвер - кнопка «Установить».
Если опять возникли проблемы с установкой, предлагаем еще один вариант инсталляции графического драйвера:
- Открываем «Пуск», выбор - «Панель управления» и кнопка «Диспетчер устройств».
- Появляется окно установленных драйверов с раскрывающимися списками. Выбираем «Видеоадаптеры».
- Нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем «Удалить графический драйвер Nvidia».
- Вверху окошка выбираем «Обновить конфигурацию» и нажимаем на кнопку.
- Опять выбираем «Видеоадаптеры». Правой кнопкой мыши нажимаем «Обновить».
- После проделанных действий устанавливаем драйверы - так, как это сказано выше.
Что делать: графический драйвер Nvidia - сбой установки
Вроде бы, кажется - все, но вдруг что-то пошло не так, как мы думали. В процессе установки драйвера на ваш ПК появилось окно с информацией, что произошел сбой. ведь такая нелегкая задача, как сбой графического драйвера Nvidia, постигающая многих, имеет решение:
- Возможно, вы выбрали плохую версию драйвера, попробуйте скачать другую и установить ее. Если помогло, то поздравляем - все прошло успешно. Если же нет, то приступите к выполнению следующего пункта.
- Полностью деинсталлируйте программное обеспечение вашей видеокарты.
- Сделайте перезагрузку компьютера.
- Вам необходимо почистить всю систему от временных данных, а также папку системы «TEMP» на диске С:\.
- Вам снова надо сделать перезагрузку ПК.
- Найдите новые драйверы, совместимые с операционной системой вашего ПК.
- Скачайте выбранный вами файл и начните установку от имени администратора.
- При начальной установке драйвера установите галочку напротив «Выполнить чистую установку».
- Подождите окончания этой установки и повторите перезагрузку ПК.
- Графический драйвер Nvidia успешно установлен на ваш ПК.
Обновление драйвера Nvidia
Скачать и обновлять версии драйвера для данной видеокарты можно на официальном сайте. Это является лучшим источником получения исходного файла, так как будет возникать малое количество проблем с установкой. Чаще всего информация об обновлениях Nvidia появляется автоматически, без запроса. Возникает окно с предложением об установке качественной и свежей версии, с чем вы можете согласиться или отказаться. Если такое окошко не появляется, то есть простое решение. Открываем данный видеодрайвер. Мы видим кнопку «Обновить» и нажимаем на нее. При наличии Интернета все пройдет хорошо.
3D-технологии драйвера видеокарты Nvidia
Если вы хотите, чтоб ваш монитор не только воспроизводил и показывал картинку фильма, но и оживлял его, то 3D Nvidia вам в этом поможет. При условии, если ваш монитор или экран ноутбука поддерживает такие функции, и наличии специального атрибута - очков 3D.
Как же все-таки этого добиться? А вот как:
- Запускаете плеер, через который вы будете просматривать фильм, и выбираете сверху кнопку «Файл».
- В зависимости от того, какие у вас очки, в выпавшем окошке выбираете нужную вам атмосферу.
- Формат изображения лучше оставлять по умолчанию. Приятного вам просмотра.
За качество вашего изображения, за воспроизведение фильма и за четкую графику игры отвечают ваша видеокарта и графический драйвер. А за работу вашей видеокарты отвечает драйвер, который был на нее установлен. Всегда скачивайте качественные продукты, не засоряйте ваш компьютер всякой "требухой". Берегите свой компьютер - и он долго вам прослужит.
Если в вашем компьютере установлена видеокарта от компании NVIDIA, лучше использовать официальные закрытые драйвера. Несмотря на то что за несколько последних лет качество стандартных драйверов стало в разы лучше, они все еще уступают кое в чем проприетарным.
Первое и самое заметное это, конечно, производительность, проприетарные драйвера от производителя разработаны с учетом различных технических тонкостей аппаратного обеспечения, что позволяет использовать возможности видеокарты по максимуму. К тому же поддерживается намного больше режимов работы карты и управление оборотами кулера, для правильного охлаждения.
В этой инструкции будет рассмотрена установка драйверов nvidia в ubuntu 16.04, с помощью PPA репозитория. Хотя статья ориентирована в первую очередь на Ubuntu 16.04, все ниже перечисленные действия будут прекрасно работать и в других редакциях и версиях этой операционной системы. Важно заметить, что данный способ работает на системах, в которых используется только одна видеокарта NVIDIA, если нужно установить драйвер Nvidia в Ubuntu для гибридной графики, например, NVIDIA и Intel, используйте Bamblebee.
1. Узнаем версию драйвера
Первым делом нужно узнать номер модели вашей видеокарты, для того чтобы выбрать совместимую версию драйвера. Дело в том, что в новых версиях драйверов была отключена поддержка старых видеокарт, если у вас довольно современная видеокарта, то беспокоится нет о чем, но проверить все же стоит.
Чтобы узнать номер модели используйте команду lspci:
sudo lspci -vnn | grep -i VGA -A 12
Как вы видите, в этом примере видеокарта NVIDIA GT440. Дальше идем на страницу загрузки драйверов NVIDIA и заполняем данные вашей видеокарты:
По сути, выбрать нужно серию, модель и операционную систему, язык по желанию. Далее нажмите кнопку Search . На открывшейся странице вы увидите рекомендуемую версию драйвера:
Для GetForce 440 — это 352.53 — то есть самая последняя на данный момент версия драйвера. Для более старых видеокарт, версия драйвера может отличаться, например, для GetForce 210:
Теперь мы знаем какой драйвер, нужен, уже на этом этапе можно скачать установочный пакет и переходить к установке, но мы поступим по-другому. Дальше будет рассмотрена установка драйвера NVIDIA в Ubuntu 16.04 из репозитория PPA.
2. Подключаем PPA
Репозиторий xorg-edgers содержит самые последние версии драйверов nvidia. Его мы и будем использовать для установки. Для добавления xorg-edgers в систему, выполните команды:
sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa -y
sudo apt-get update
Теперь PPA репозиторий добавлен и списки пакетов обновлены, можно переходить к установке.
Установка драйверов NVIDIA
Вы можете установить либо самую последнюю версию драйвера, либо указать нужную версию для вашей видеокарты. Используется только мажорный номер версии, например: 173, 304, 310, 331, 319, 334, 340 и т д. Например, для установки драйвера 340 выполните:
sudo apt install nvidia-340
А для установки самой последней версии:
sudo apt install nvidia-current
Установка драйверов NVIDIA с помощью GUI
Если не хотите пользоваться консолью, можете включить драйвер с помощью утилиты дополнительные драйверы Ubuntu, но способ ее запуска отличается в зависимости от используемой редакции Ubuntu.
Если у вас установлен пакетный менеджер Synaptic, запустите его, откройте меню настройки , репозитории , дополнительные драйвера . Там выберите нужную версию драйвера и нажмите «Применить».
Требуемая версия драйвера будет загружена и установлена в системе. Ту же утилиту можно запустить без Synaptic, выполнив в терминале:
sudo software-properties-gtk
В чистой версии Ubuntu и Xubuntu, достаточно просто открыть настройки, а затем пункт Дополнительные драйверы .
В Kubuntu откройте Настройки системы , Администрирование , Управление драйверами . Выберите нужный драйвер и нажмите «Применить».
После завершения установки обязательно перезагрузите компьютер. В меню появиться ярлык утилиты NVIDIA X Server Settings, с помощью нее вы можете посмотреть характеристики видеокарты, а также настроить кое-какие параметры.
Проверка правильности установки
После того как установка драйвера Ubuntu завершится, необходимо проверить правильно ли он установлен и настроен. Для этого выполните команду lspci и посмотрите какой модуль ядра используется для видеокарты, обратите внимание на сточку kernel driver in use:
sudo lspci -vnn | grep -i VGA -A 15
01:00.0 VGA compatible controller : NVIDIA Corporation GF108 (rev a1) (prog-if 00 )
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 27
Memory at fa000000 (32-bit, non-prefetchable)
Memory at d8000000 (64-bit, prefetchable)
Memory at d6000000 (64-bit, prefetchable)
Capabilities: Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=024 >
Kernel driver in use: nvidia
glxinfo | grep OpenGL | grep renderer
OpenGL renderer string: GeForce GT 440/PCIe/SSE2
Значение параметра OpenGL renderer должно соответствовать модели вашей видеокарты. Если там находиться слово MESA — это значит, что для аппаратного ускорения используются все еще стандартные драйвера.
Утилита настройки NVIDIA
Вместе с драйверами в системе устанавливается графическая утилита настройки NVIDIA X Server Settings, которую можно запустить из меню, или из консоли выполнив:
Эта утилита позволяет посмотреть информацию о видеокарте, подключенном мониторе, а также настроить различные параметры. Например, расширение монитора, или совместное использование двух мониторов. Настройка видеокарты nvidia ubuntu с помощью этой утилиты не так уж сложно.
Удаление драйверов NVIDIA
Если во время установки что-то пошло не так попробуйте удалить драйвер NVIDIA Ubuntu в режиме восстановления:
Перемонтируем файловую систему для записи:
mount -o remount,rw /
Удаляем все пакеты nvidia:
apt-get purge nvidia*
Дополнительно
Во многих инструкциях советуют добавить открытый драйвер nouevau в черный список. Но в этом уже нет необходимости, так как во время установки драйвер NVIDIA сам добавляет nouevau в черный список. В этом можно убедиться просмотрев файлы nvidia в каталоге /etc/modprobe.d:
grep "nouveau" /etc/modprobe.d/* | grep nvidia
/etc/modprobe.d/nvidia-331_hybrid.conf:blacklist nouveau
/etc/modprobe.d/nvidia-331_hybrid.conf:blacklist lbm-nouveau
/etc/modprobe.d/nvidia-331_hybrid.conf:alias nouveau off
/etc/modprobe.d/nvidia-331_hybrid.conf:alias lbm-nouveau off
/etc/modprobe.d/nvidia-graphics-drivers.conf:blacklist nouveau
/etc/modprobe.d/nvidia-graphics-drivers.conf:blacklist lbm-nouveau
/etc/modprobe.d/nvidia-graphics-drivers.conf:alias nouveau off
/etc/modprobe.d/nvidia-graphics-drivers.conf:alias lbm-nouveau off
Как видите, файлы nvidia-331-hybrid.conf и nvidia-graphics-drivers.conf добавляют nouevau в черный список.
Для просмотра информации о драйвере используйте утилиты lsmod, modprobe или modinfo:
lsmod | grep nvidia
nvidia 8532668 110
modprobe -R nvidia
filename: /lib/modules/4.0.5-gentoo/video/nvidia.ko
alias: char-major-195-*
version: 352.30
supported: external
license: NVIDIA
alias: pci:v000010DEd00000E00sv*sd*bc04sc80i00*
alias: pci:v000010DEd*sv*sd*bc03sc02i00*
alias: pci:v000010DEd*sv*sd*bc03sc00i00*
Вот и все, установка nvidia драйвера для Ubuntu 16.04 завершена. Теперь вы можете играть игры, использовать сложные эффекты в своей системе. Но будьте осторожны, теперь нельзя обновлять ядро выше поддерживаемой версии, потому что иначе система не загрузится. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях!
Как установить драйвер видеокарты? Пошаговая инструкция
Новая видеокарта, мечта любого геймера, да и обычному пользователю охота побегать/пострелять в игрушки. Но для хорошей работы нашего «железа» нужно становить подходящий драйвер для видеокарты. Давайте рассмотрим, как же правильно поставить драйвера для «видюхи».
В мире есть только два производителя видеочипов: ATI Radeon и Nvidia. Соответственно для каждой из марок существуют свои драйвера.
Обычно при покупке новой видеокарты в комплекте с ней идет диск с драйверами, но даже не имея его, вы можете спокойно скачать драйвера с сайта производителя. Вставим диск в оптический привод и запустим инсталляцию драйверов.
Если драйверов нет и вы не знаете где их взять!
Если по какой-то причине у вас нет драйверов для вашей видеокарты, и вы не знаете где их взять то тогда предлагаем следующие решения
1. Вы можете найти драйвер по коду устройства (не пугайтесь этих слов. У нас на сайте есть специальная статья, где все подробно и пошагово описано, много картинок, что нажимать и что загружать. Все предельно просто. Статья находиться ).
2. Можете скачать специальный набор всех существующих драйверов. Называется он - DriverPack Solution. Запустите его и он сам поставит все что вам нужно в автоматическом режиме.
3. Также можно выполнить поиск подходящих драйверов на вашем компьютере. Сделать это достаточно легко. На нашем сайте тоже есть статья с инструкцией как это делать. Сама инструкция
А теперь давайте рассмотрим, как в ручном режиме установить драйвера видеокарты, если они у вас есть или вы уже их скачали.
Установка драйверов от Ati radeon.
При запуске драйверов от Ati radeon в окне приветствия мы можем выбрать язык установки.
После выбора нужных нам компонентов жмем далее и наблюдаем за установкой нужного нам драйвера.
В процессе установки драйвера возможны частые изменения разрешения экрана, это происходит потому, что при замене драйвера система пытается подобрать нужные настройки для корректного изображения.
По окончанию установки нам будет предложено почитать отчет о прошедшей процедуре.
Установка драйверов от Nvidia.
Запустив инсталляцию драйверов от Nvidia , программа установки проверит нашу систему на соответствие и попросит принять условия лицензионного соглашения.
Чтобы выполнить установку только драйвера нужно выбрать пункт «Выборочная установка».
В параметрах выборочной установки мы можем галочками выбрать те компоненты, которые нам нужны. Для установки только одних драйверов нужно поставить галочку напротив пункта «Выполнить чистую установку».
Закончив установку, программа выдаст нам отчет по проделанной работе и попросит перегрузить компьютер.
Чтобы увидеть правильно ли мы установили драйвер, следует найти нашу видеокарту в списке оборудования. Для этого нужно зайти в оснастку «диспетчер устройств» и развернуть дерево «Видеоадаптер», в нем должно отображаться наше устройство.
Стоит не забывать обновлять драйвера для нашего оборудования, поскольку разработчики могут исправлять ошибке в своем программном обеспечении. Для этого зайдите в панель управления нашего видеоадаптера и в меню «Справка» выберете пункт «Обновить».
Проблемы с драйверами видеокарты могут привести не только к ухудшению графики, но и к появлению лагов или невозможности запуска игр. Они могут слететь, устареть или вовсе отсутствовать на компьютере, что бывает после переустановки системы. В этой статье мы разберём, как установить драйвер на видеокарту Nvidia Geforce.
Проверяем модель видеоадаптера
Для начала нам понадобится узнать модель видеокарты или её серийный номер. Заодно убедимся, что это устройство действительно производства Nvidia. Получить нужную информацию можно в диспетчере устройств, в который можно попасть следующим образом:
Нажимаем правой кнопкой по значку «Компьютер» на рабочем столе и выбираем «Свойства».
Переходим в «Диспетчер устройств».
Во всём перечне нас интересует пункт «Видеоадаптеры». Дважды по нему кликаем и получаем информацию о видеокарте.
Можно попытаться обновить драйвера средствами Windows. Для этого нажмите по названию видеоадаптера правой кнопкой и выберите «Обновить драйверы». Но такой способ работает в редких случаях.
Не можете отфарматировать флешку из-за ошибки? Не унывайте, наша подробная инструкция поможет вам, .
Приготовления к установке
Установка свежих “дров” на видеокарту не всегда проходит гладко. Чтобы избежать разного рода проблем, необходимо учитывать несколько моментов.
Удалите старые драйвера. Это можно сделать в списке программ и компонентов или воспользоваться специальной утилитой под названием Display Driver Uninstaller. Для надёжности её лучше запускать в безопасном режиме.
Не загружайте “дрова” с подозрительных ресурсов. На время установки отключите антивирус. Если не следовать этим рекомендациям, то вполне вероятно появление ошибки при установке новых драйверов.
Способы установки для Nvidia Geforce
- ручная установка;
- через программу NVidia GeForce Experience.
Использование сторонних утилит не гарантирует правильную установку.
Кстати, если драйвер слетел или отсутствует после переустановки системы, то не забудьте проверить диск(и), который вы получили при покупке ПК. Обычно там содержится набор необходимых программ. Но беда в том, что они могут быть устаревшими, и всё равно придется прибегать к обновлению.
Загрузка и установка вручную
Все актуальные версии драйверов для видеокарты Джифорс всегда можно найти на официальном сайте компании www.nvidia.ru. Зайдя на этот сайт, вы сразу увидите пункт меню «Драйверы», в выпадающем списке которого есть вариант «Загрузить драйверы» – это нам и нужно.
На следующей странице необходимо указать информацию о вашей карте, после чего нажать на кнопку «Поиск».
Кстати, информацию о разрядности ОС можно узнать в знакомом нам окне «Свойства системы».
В результатах поиска мы увидим информацию о подходящем драйвере, включая его версию и размер установочного файла. Нажимаем «Загрузить сейчас», принимаем условия лицензионного соглашения и ждём окончания загрузки.
Установка производится стандартным образом – нужно просто следовать инструкциям.
Nvidia GeForce Experience
Описанные выше процедуры за вас может выполнить официальная утилита Nvidia GeForce Experience, которую можно загрузить с того же сайта. Для этого перейдите по ссылке с названием программы в знакомом нам выпадающем меню.
На следующей странице достаточно нажать на кнопку «Скачать сейчас», чтобы начать загрузку программы.
После стандартной установки и запуска программы, выберите вкладку «Драйверы», где следует нажать кнопку «Проверить наличие обновлений». Если для вашей видеокарты что-то есть, то нажмите «Загрузить драйвер», остальное программа сделает сама.
Кроме того, GeForce Experience имеет множество полезных функций, которые особенно понравятся геймерам. В частности, с ней можно оптимизировать игровые настройки и записывать, а также транслировать внутриигровое видео.
Если ваш монитор без причин гаснет, то нужно принимать меры, что именно делать читайте в .
Для полноценного использования возможностей видеоадаптера Nvidia Geforce на вашем компьютере должны быть установлены драйвера последней версии. Для этого нужно посетить официальный ресурс Nvidia, где можно их самостоятельно загрузить или найти программу, которая сможет их подобрать и установить за вас. В любом случае, теперь вы знаете, где скачать и как правильно осуществить установку нужного драйвера.
NVidia считается одной из самых простых задач, которые необходимо решать сразу после Если вы все еще не в курсе, что такое видеокарта и какие функции она выполняет, то вам не следует пропускать этот абзац. Как известно, в компьютере ежесекундно выполняются миллионы операций, причем вычислительных. Работа с визуальными эффектами выполняется графическим адаптером или, упомянутой выше, видеокартой. Построение графических моделей, демонстрация высокого качественной картинки, повышенная производительность в играх – все это заслуги сей аппарата.
Кстати, если среди читателей вдруг найдутся геймеры или просто «рядовые игроманы», то они должны знать, что, в большинстве случаев, видеокарта решает, во что ни будут играть сегодня. На видюшку ложится колоссальная нагрузка, в результате нормальной работы, мы получаем приятную и радующую глаз картинку на мониторе. Одной из самых популярных видюх в наши дни является серия GeForce от NVidia. В продажах насчитывается множество моделей, как простецких с временной памятью 512 Мб, так и профессиональные игровые, которые можно использовать в рабочих студиях.
Дровишки под NVidia.
Установка драйверов NVidia является обязательным процессом. Как и любой другой девайс, видюха не может доставлять радость без предустановленных драйверов. На всякий случай напомню, что драйвер – это программная оболочка, позволяющей операционной системе управляться выбранным устройством. Соответственно, операционкой управляют пользователи, то есть, вы. Другими словами, если есть необходимость использовать определенный аппарат, вам необходимо установить соответствующий драйвер. Обычно, компьютер может работать в самом простецком режиме, даже без базового ПО под видюшку. Но тогда ПК будет дико притормаживать, изображения будут подлагивать… Короче говоря, нам нужны драйвера NVidia. Как их установить?
Как узнать модель собственной видеокарты?
Вам пригодится название вашего видеоадаптера, поэтому нам понадобиться провернуть кое-какую операцию…
Если конкретнее, то нам потребуется установить программу AIDA 64. Программа несложная, абсолютно бесплатная. Обычно, ее используют для других целей – получение полных данных о производительности, а так же для проверки нормальной работы компьютера. Но и для нашего случая, AIDA 64 может сослужить верную службу. На «окне» со списком устройств, который будет отображаться в окне программы, можно найти наименование своей видеокарты.
На крайняк можно разобрать корпус системного блока , после чего найти центральную микросхему видеокарты и прочитать, что на ней написано. Это очень неприятный вариант, учитывая, что добраться до этого чипа будет очень непросто.
Также можно прибегнуть к документации от ПК . Если она есть, то скорее всего в ней описаны основные компоненты ПК и в частности ваша видеокарта.
Установка драйверов NVidia.
Теперь мы рассмотрим несколько вариантов установки драйверов под NVidia. Начнем с самого простого…
Диск с базовым ПО.
Следуя доисторической традиции, разработчики поставляют диск с базовыми драйверами NVidia вместе с самой видеокартой. К сожалению, многие пользователи выбрасывают коробки с документацией и диском, даже не подумав о том, какую ценность может представлять этот CD. В остальном, установка драйверов NVidia с диска выполняется за пару минут – вставляете диск, запускаете программу установки, соглашаетесь с «Дьявольскими контрактами» компании NVidia, затем наслаждаетесь отменной графикой.
Автоматическая установка.
Смоделируем другую ситуацию, где у нас под рукой нет этого драгоценного диска. Еще хуже, если вы являетесь пользователем ноутбука! Последние модели иногда поставляются без оригинального ПО , я лично сталкивался с таким «безобразием». Решить эту проблему очень просто, уверяю вас!
Если диска нету вам поможет программа Driver Pack Solution.
Автоматическая установка драйверов NVIDIA запускается через это программу. Программа довольно проста в обращении. Все, что потребуется от пользователя – запустить программу, после чего выбрать обновление только для видеочипа. (если найдется подходящий драйвер) Вот, насколько все просто. Ноутбукам этот вариант лучше не использовать. Возможны большие проблемы с оборудованием.
Официальный сайт.
Самый безболезненный, а так же проверенный вариант – посетить официальный сайт Nvidia. Найдите на этом портале вкладку «драйверы», затем «загрузить». Новое меню предложит вам ввести название своего девайса, выбрать разрядность и версию операционной системы. Устанавливать программу придется вручную, сразу после скачивания найдите сохраненный файл-драйвер, откройте его, установите, затем перезагрузите компьютер и через пять минут, ваша видюшка будет летать как бетмен!
Как правило, на официальных сайтах имеется все необходимое – от документации, до обновленного ПО. Поэтому такой вариант установки дровишек на Nvidia можно назвать универсальным. Кстати, ноутбукам, этот способ подойдет идеально !
Если есть желание, то вы можете посмотреть видео ниже, где подробно рассказано как скачать и установить драйвер Nvidia. Всего наилучшего!
