Виды установок драйвера. Как установить драйвер на ноутбук? Как установить драйвера с диска Как установить нужные драйвера
Драйверы - это специальные программы-посредники, которые налаживают взаимодействие между операционной системой и аппаратными частями компьютера. Если драйвер устарел или отсутствует, то комплектующая часть ПК, за которую он отвечает, может работать некорректно или не работать совсем. Это объясняет, почему на компьютере всегда должны стоять актуальные драйверы.
Сервис DriverPack автоматизирует процесс установки и обновления драйверов для Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10. Он может сэкономить ваши время и нервы: весь процесс установки и настройки укладывается в несколько простых шагов.
DriverPack предлагает разные варианты загрузки драйверов. Какой из них выбрать, зависит от того, работает интернет или нет.
Как установить драйверы на Windows при активном подключении к Сети
Если компьютер, на который вы хотите установить драйверы, уже подключён к интернету, то процедура будет очень простой.
Откройте сайт DriverPack Solution и скачайте утилиту DriverPack Online. Она сама найдёт в Сети нужные драйверы, загрузит их и установит на ваш .
Временно отключите антивирус, чтобы он не мешал, и запустите скачанный файл. В запущенной программе кликните на «Режим эксперта» - надпись в нижней части окна.
Откройте вкладку «Софт» и уберите галки напротив ненужных приложений. Если этого не сделать, то вместе с драйверами DriverPack Online установит «Яндекс.Браузер», Opera и другие программы, которые вам, возможно, не нужны.
Перейдите на вкладку «Драйверы» и нажмите на «Установить всё».
Дождитесь завершения установки и перезагрузите компьютер. После перезагрузки все необходимые драйверы должны быть установлены.
Как установить драйверы, если есть проблемы с интернетом
Если компьютер, на который нужно установить драйверы, не удаётся подключить к Сети (что часто происходит после переустановки Windows), наверняка возникла проблема с драйверами сетевого оборудования. В таком случае можно скачать их отдельно с помощью запасного ПК, чтобы скопировать и установить на основной. После этого интернет на компьютере должен заработать, так что вы сможете установить оставшиеся драйверы в режиме онлайн.
Итак, перейдите на сайт DriverPack Solution с помощью любого подходящего устройства и скачайте архив DriverPack Network. Он содержит драйверы, необходимые для работы сетевого оборудования, и программу для их автоустановки.
Скопируйте архив на компьютер, где вы хотите установить новые драйверы, и распакуйте его. Отключите антивирус и запустите файл DriverPack.exe, который был в архиве.
В окне запущенной программы нажмите на «Режим эксперта».
Попав на вкладку «Драйверы», нажмите на «Установить всё».
Дождитесь завершения установки и перезагрузите компьютер. После перезагрузки интернет должен заработать, и вы сможете установить остальные драйверы по инструкции из первого пункта статьи.
Привет, друзья. В этой публикации ниже мы рассмотрим вопрос, как правильно установить драйвера на комплектующие и периферию компьютера в среде Windows. Но прежде хочу предложить вам перечень ссылок на все возможные публикации сайта, которые касаются темы поиска и установки драйверов. В этих статьях рассматриваются, в частности, вопросы:
- Как определить незнакомое устройство в вашем компьютере и найти к нему драйвера в интернете;
- Как правильно установить драйвера;
- Как установит драйвера автоматически с помощью специальных программ;
- Как сделать собственную сборку драйверов;
- Как сохранить или перенести драйвера на другую операционную систему.
Публикации сайта о драйверах
Одна девушка решила приобрести USB bluetooth адаптер, для связи телефона с компьютером и и не поинтересовалась спросить у продавца работает ли он с той версией Windows, которая установлена у неё на компьютере, а установлена у неё Windows 7 Домашняя базовая. Оказалось USB bluetooth адаптер предназначен для работы только с Windows XP, драйверов этого адаптера для Windows 7 просто не существует, решили мы вопрос заменой данного устройства.
К чему весь этот рассказ, а к тому что мы должны точно знать, годится ли наше устройство для работы в установленной у нас операционной системе или другими словами, существуют ли у нашего устройства драйвера для работы в нужной нам операционной системе. Узнать это можно только на официальном сайте производителя устройства и скачать нужный нам драйвер последней версии, именно для нашей операционки, можно только там .
Большое количество пользователей очень любят автоматическую установку драйвера и неудивительно, она самая простая. После установки нового устройства в компьютер, Мастер установки оборудования пытается автоматически установить драйвер устройства, если у него это не получается он предупреждает нас, что с данным устройством возникли проблемы.
В этом случае мы должны использовать прилагающийся вместе с покупкой устройства CD-диск, с необходимым драйвером.
Установка драйвера с такого компакт-диска обычно проходит без проблем и каких либо сложностей, такой вариант установки драйвера многие считают наиболее правильным, но только не мы с вами, обычно на таких дисках находятся устаревшие версии драйверов поэтому: Правильно зайти на официальный сайт приобретённого нами устройства и скачать именно последние версии драйверов. Давайте усложним себе задачу, например мы приобрели видеокарту и у нас нет установочного диска с драйверами и наклейки стёрлись, мы даже не знаем её изготовителя.
Мастер установки оборудования не смог установить драйвер, что бы установить всю информацию о нашей видеокарте и найти на неё драйвера, мы идём в Диспетчер устройств, щёлкаем правой кнопкой мыши на Мой компьютер, потом выбираем Управление и диспетчер устройств. Сразу обращаем внимание на устройства напротив которых жёлтый кружок с восклицательным знаком, это обозначает, что операционная система не нашла драйвера для этих устройств и нам придётся эти самые драйвера искать и устанавливать самостоятельно. Под жёлтым кружком находится Видеоконтроллер (VGA-совместимый), щёлкаем на нём правой мышкой и выбираем Свойства, далее идём на вкладку Сведения, в выпадающем списке выбираем «Коды (ID) оборудования», другими словами именно так мы узнаем идентификационный номер нашей видеокарты. Вот он, как и на верхнем скришноте PCI\VEN_10DE&?DEV_0614&SUBSYS_061210DE&REV_A2 . Теперь находим драйвер видеокарты по коду устройства, через ресурс www.devid.info. На данном сайте всё очень просто. В поле для ввода вводим «Код (ID) оборудования» нашего устройства и жмём Искать
И наш драйвер находится
Жмём Скачать, но обратите внимание, что данный драйвер для операционных систем VISTA, Windows 7 битность 32-бит, если у вас Windows 7 64-бит, то данный драйвер Вам навряд ли подойдёт, переходите в таком случае ко второй части статьи, где объяснено как скачать драйвер на официальном сайте производителя.
Выбираем оригинальный файл и скачиваем его
Друзья драйвер на нашу видеокарту скачанный с сайта devid.info/ru, к сожалению будет иметь не последнюю версию, что бы скачать последнюю версию драйвера, нужно пройти на официальный сайт производителя вашего устройства (www.nvidia.ru ) и скачать его там. Как это сделать, читайте чуть ниже.
Теперь находим тот же самый драйвер видеокарты по коду устройства через ресурс pcidatabase.com , здесь вы точно сможете определить любое устройство, а соответственно и найти драйвера.
Смотрим и видим набор букв и цифр, перевожу-символы Ven - вендор - обозначение изготовителя устройства DEV - девайс, четыре знака после этих букв и есть идентификационный номер нашей видеокарты.
Выписываем Ven - вендор, то есть изготовитель нашего устройства, на фото виден номер VEN_10DE , далее выписываем DEV - девайс, само устройство DEV_0614
Идём на данный сайт, далее нам нужно вставить выписанные коды устройств в поле поиска Vendor Search: 10DE , далее в поле Device Search: 0614 , жмём Search
И вот она наша видеокарта NVIDIA GeForce 9800 GT.
Наверно у каждого, кто хоть раз самостоятельно переустанавливал операционную систему, возникал популярный вопрос: как узнать, какие драйвера необходимо установить на компьютер для его стабильной работы? Именно на этот вопрос мы и попытаемся ответить в данной статье. Давайте разбираться подробнее.
В теории, на компьютер или ноутбук нужно устанавливать софт для всех устройств, которые этого требуют. Со временем разработчики операционных систем постоянно расширяют базу драйверов Microsoft. И если во времена Windows XP приходилось устанавливать вручную чуть ли не все драйвера, то в случае с более новыми ОС множество драйверов устанавливаются уже автоматически. Тем не менее, остаются устройства, софт для которых приходится устанавливать вручную. Предлагаем вашему вниманию ряд способов, которые помогут вам в решении этого вопроса.
Способ 1: Официальные сайты производителей
Для того, чтобы установить все необходимые драйвера, вам нужно поставить ПО для всех плат в вашем компьютере. Имеется в виду материнская плата, видеокарта и внешние платы (сетевые адаптеры, звуковые карты и так далее). При этом в «Диспетчере устройств» может быть не указано, что для оборудования нужны драйвера. При установке операционной системы просто использовалось стандартное ПО для устройства. Тем не менее, софт для таких девайсов необходимо устанавливать оригинальный. Большая часть всего устанавливаемого софта приходится на материнскую плату и интегрированные в нее чипы. Поэтому, сперва мы будем искать все драйвера для материнской платы, а потом уже для видеокарты.
- Узнаем производителя и модель материнской платы. Для этого нажимаем клавиши «Win+R» на клавиатуре и в открывшемся окне вводим команду «cmd» для открытия командной строки.
- В командной строке необходимо ввести поочередно команды:
wmic baseboard get Manufacturer
wmic baseboard get product
Не забываем нажимать «Enter» после ввода каждой команды. В результате вы увидите на экране производителя и модель вашей материнской платы. - Теперь ищем в интернете сайт производителя и заходим на него. В нашем случае это .
- На сайте отыскиваем поле для поиска или соответствующую кнопку в виде лупы. Как правило, нажав на эту кнопку вы и увидите поисковое поле. В такое поле необходимо ввести модель материнской платы и нажать «Enter» .
- На следующей странице вы увидите результат поиска. Необходимо выбрать из списка свою материнскую плату. Обычно под названием модели платы есть несколько подразделов. Если есть раздел «Драйвера» или «Загрузки» , нажимаем на название такого раздела и переходим в него.
- В некоторых случаях следующая страница может быть разделена на подразделы с ПО. Если это так, то ищем и выбираем подраздел «Драйверы» .
- Следующим шагом будет выбор операционной системы и разрядности из выпадающего списка. Обратите внимание, что в некоторых случаях в списках драйверов могут быть отличия при выборе разных ОС. Поэтому просмотрите не только ту систему, которая установлена у вас, но и версии ниже.
- После выбора ОС вы увидите список всего ПО, которое необходимо вашей материнской плате для взаимодействия с другими компонентами компьютера. Необходимо скачать их все и установить. Скачивание происходит автоматически после нажатия на кнопку , «Download» или соответствующую иконку. Если вы загрузили архив с драйверами, то перед установкой обязательно извлеките все его содержимое в одну отдельную папку. После этого уже устанавливайте ПО.
- После того как вы установите весь софт для вашей материнской платы, переходим к видеокарте.
- Нажимаем снова комбинацию клавиш «Win+R» и в появившемся окне вводим команду «dxdiag» . Для продолжения жмем «Enter» или кнопку «ОК» в этом же окне.
- В открывшемся окне средства диагностики переходим на вкладку «Экран» . Тут вы сможете узнать производителя и модель вашего графического адаптера.
- Если у вас ноутбук, то необходимо также перейти на вкладку «Преобразователь» . Тут вы сможете увидеть информацию о второй дискретной видеокарте.
- После того, как вы узнали производителя и модель вашей видеокарты, необходимо перейти на официальный сайт компании. Вот список страниц загрузок крупнейших производителей графических адаптеров.
- Вам необходимо на этих страницах указать модель вашей видеокарты и операционную систему с разрядностью. После этого вы сможете скачать софт и установить его. Обратите внимание, что предпочтительно устанавливать ПО для графического адаптера именно с официального сайта. Только в этом случае будут установлены специальные компоненты, которые увеличат производительность видеокарты и позволят произвести ее детальную настройку.
- Когда вы установите ПО для графического адаптера и материнской платы, необходимо проверить результат. Для этого открываем «Диспетчер устройств» . Нажимаем сочетание кнопок «Win» и «R» на клавиатуре, и в открывшемся окне пишем команду devmgmt.msc . После этого нажимаем «Enter» .
- В результате вы увидите окно «Диспетчера устройств» . В нем не должно быть неопознанных устройств и оборудования, рядом с названием которого находятся вопросительные или восклицательные знаки. Если все именно так, то все необходимые драйвера вы установили. А если такие компоненты присутствуют, рекомендуем использовать один из следующих способов.
Способ 2: Утилиты для автоматического обновления ПО
Если вам лень искать и устанавливать весь софт вручную, то стоит присмотреться к программам, которые предназначены для облегчения этой задачи. Обзор на популярнейшие программы для автоматического поиска и обновления софта мы проводили в отдельной статье.
Вы можете использовать любую из описанных утилит. Но рекомендуем все же воспользоваться DriverPack Solution либо Driver Genius . Это программы с наибольшей базой драйверов и поддерживаемого оборудования. Мы уже рассказывали вам о том, как пользоваться DriverPack Solution.
Поэтому давайте мы расскажем вам о том, как найти и установить все драйвера с помощью программы Driver Genius. И так, начнем.
- Запускаем программу.
- Вы сразу же окажетесь на ее главной странице. Тут посередине находится зеленая кнопка «Начать проверку» . Нажимаем смело на нее.
- Запустится процесс сканирования вашего компьютера или ноутбука. Спустя несколько минут вы увидите список всех устройств, для которых необходимо скачать и установить ПО. Так как мы не ищем конкретный драйвер, то отмечаем галочками все имеющиеся пункты. После этого жмем кнопку «Далее» в нижней области окна программы.
- В следующем окне вы увидите список устройств для которых уже были обновлены драйвера с помощью данной утилиты, и те устройства, для которых ПО еще требуется закачать и установить. Последний тип устройств отмечен серым кругом рядом с названием. Для надежности нажимаем просто кнопку «Загрузить все» .
- После этого программа попытается подключиться к серверам для загрузки необходимых файлов. Если все пройдет удачно, вы вернетесь в предыдущее окно, где сможете отследить прогресс загрузки ПО в соответствующей строке.
- Когда будут загружены все компоненты, значок рядом с названием устройства станет зеленого цвета с направленной вниз стрелкой. К сожалению, установить все ПО одной кнопкой не получится. Поэтому выделяем строку с необходимым устройством и жмем кнопку «Установить» .
- По желанию создаем точку восстановления. Это вам предложат в следующем диалоговом окне. Выбираете ответ, соответствующий вашему решению.
- После этого начнется процесс установки драйвера для выбранного устройства, в ходе которого могут возникать стандартные диалоговые окна. В них необходимо просто читать лицензионные соглашения и нажимать кнопки «Далее» . Проблем на этом этапе у вас возникнуть не должно. После установки того или иного ПО вам могут предложить перезагрузить систему. Если такое сообщение будет, рекомендуем сделать это. Когда драйвер будет успешно установлен, в программе Driver Genius напротив строки с оборудованием будет зеленая галочка.
- Таким образом необходимо установить софт для всего оборудования из списка.
- В конце можете для убедительности провести сканирование компьютера еще раз. Если вы установили все драйвера, то увидите подобное сообщение.
- Кроме того, вы можете проверить, установлено ли все ПО, с помощью «Диспетчера устройств» как описано в конце первого способа.
- Если же остались еще неопознанные устройства, попробуйте следующий способ.
Способ 3: Онлайн-сервисы
Если предыдущие способы вам не помогли, остается надеяться на этот вариант. Смысл его заключается в том, что искать ПО мы будем в ручную по уникальному идентификатору устройства. Дабы не дублировать информацию, рекомендуем ознакомиться вам с нашим уроком.
В нем вы найдете детальную информацию о том, как найти ID и что с ним делать далее. А также руководство по использованию двух наиболее крупных онлайн-сервисов по поиску драйверов.
Способ 4: Ручное обновление драйвера
Этот способ является самым малоэффективным из всех приведенных выше. Однако, в очень редких случаях помочь установить софт сможет именно он. Вот что для этого необходимо.
Это самые действенные способы определить устройства, для которых необходимо установить софт. Надеемся, один из предложенных вариантов поможет вам в решении этого вопроса. Не забывайте вовремя обновлять ПО для ваших устройств. Если у вас возникнут трудности с поиском или установкой драйверов, пишите в комментарии. Вместе мы все исправим.
Когда дело касается драйверов для видеокарт NVIDIA, то большинство пользователей можно разделить на 2 категории - те кто используют драйверы, поставляемые с операционной системой, и те, которые устанавливают пакеты драйверов с сайта NVIDIA.
За последнее время установочный пакет драйверов NVIDIA серьезно подрос. Теперь он включает не только необходимый драйвер, но и множество других компонентов, который могут даже не потребоваться, в зависимости от назначения компьютера.
Инсталлятор NVIDIA по умолчанию устанавливает компоненты 3D Vision, HD аудио драйвер, программное обеспечение PhysX и GeForce Experience . Даже когда пользователь отключает галочки, соответствующие дополнительным компонентам, в систему все-равно будут установлены некоторые дополнительные службы и сервисы телеметрии.
Устанавливаем только драйвер для видеокарты NVIDIA
Важно! Представленная ниже инструкция позволяет установить только графический драйвер без ненужных компонентов. Убедитесь, что вам не требуются для работы дополнительные компоненты, перед выполнением этих действий.
Также обратите внимание, что установка драйвера по-прежнему будет добавлять компоненты, такие как две службы Nvidia Display Container LS и Nvidia Telemetry Container. После установки вы можете отключить или удалить их.
1. Удаляем старый драйвер из системы
2. Загрузите новейший драйвер NVIDIA
4. Установите драйвер в Windows
Вам нужно открыть Диспетчер устройств Windows, поскольку установка драйвера будет осуществляться с помощью апплета панели управления. Самый простой способ открыть Диспетчер устройств - нажать клавишу Windows, набрать hdwwiz.cpl и нажать клавишу Enter (Ввод).
Найдите в списке устройств свою видеокарту, щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите пункт "Обновить драйвер".
Затем выберите опцию "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере" и выберите папку с драйвером.
В конечном итоге вы должны получить уведомление "Система Windows успешно обновила драйверы". Это означает, что драйвер установлен и используется системой.
Если вы хотите установить только драйвер для видеокарты без дополнительных компонентов, то данная инструкция представляет один из возможных вариантов. Также аналогичного эффекта можно добиться, отключив галочки в установщике NVIDIA и самостоятельно выполнив очистку и отключение компонентов после установки.
Компьютер - это машина, которая у новых пользователей вызывает множество вопросов. Поэтому сегодня поговорим о том, как на Windows 7 установить драйвера. Об этой процедуре должен знать каждый пользователь. Иначе у него возникнут определенные проблемы с подключением разнообразного оборудования к компьютеру. На что обратить внимание? Как производится переустановка или первичная установка драйверов в операционной системе? Обо всем этом будет рассказано далее.
Драйвер - это...
Для начала необходимо понять, о каком именно софте идет речь. Ведь не исключено, что изучаемое ПО не потребуется пользователю.
На самом деле драйверы являются крайне важными составляющими. Это своеобразный пакет софта, помогающий определять то или иное подключаемое оборудование в операционной системе. Без драйвера ни одна составляющая ПК не будет работать исправно. Либо она попросту не распознается. Поэтому важно знать, как на Windows 7 установить драйвера на компьютер.
На чем есть
Некоторые интересуются, при подключении какого оборудования предстоит столкнуться с изучаемым софтом. Это нормальное явление. Ведь, как правило, некоторые компьютерные составляющие работают без драйвера изначально. Хоть и не совсем правильно.
Вообще, если пользователь задумался над тем, как можно установить драйвер устройства Windows 7, необходимо осознавать, что данная процедура важна для любого оборудования. Без соответствующего пакета программ составляющая не распознается операционной системой.
Чаще всего приходится работать с драйверами:
- звуковой карты;
- видеокарты;
- оперативной памяти;
- съемных носителей (вроде флеш-карт);
- мышек;
- клавиатур;
- джойстиков;
- веб-камер;
- микрофонов;
- гарнитуры;
- принтеров и сканеров.
Вообще, если планируется подключение любого оборудования, для него потребуется изучаемый софт. Как установить драйвера на Windows 7? Что для этого необходимо? С какими трудностями можно столкнуться в ходе процедуры?
Автоматическое определение
В Windows 7 пользователи получили уникальную возможность автоматического поиска драйверов на компьютере. Это значит, что часть оборудования не потребует дополнительных манипуляций для определения подключенной составляющей.
Как действовать в подобном случае? Как на Windows 7 установить драйвера автоматически? Можно рассмотреть ситуацию на примере с картами памяти или со съемными носителями. Именно это оборудование обычно не требует дополнительных действий.
Чтобы произошел автоматический поиск необходимого софта и его установка, требуется:
- Включить компьютер. Обязательно необходимо дождаться загрузки операционной системы.
- Вставить в соответствующий разъем оборудование. Например, флеш-карту в USB-разъем.
- Подождать некоторое время. В операционной системе при первичном подключении оборудования появится сообщение об автоматическом поиске драйвера и инициализации оного. Если софт будет установлен, ОС сообщит пользователю о готовности подключенной составляющей к работе.
Теперь понятно, как в автоматическом режиме установить драйвер. Код 28 для Windows 7 - это номер ошибки установки соответствующего софта для подключенного оборудования. Появляется он тогда, когда на компьютере не удалось отыскать драйвер для той или иной составляющей. Как бороться с подобной проблемой?
Установка драйвера вручную
Чаще всего именно такой вариант развития событий имеет место. Как на Windows 7 установить драйвера? Зачастую приходится весь процесс проводить самостоятельно. Съемные носители не требуют дополнительных манипуляций, а вот иное оборудование - вполне.
Соответственно, пользователь должен провести ручную установку пакета программ для отладки и распознавания устройства. Процедура выполняется для каждого подключенного оборудования.
Процесс сводится к следующей схеме:
- Включается компьютер. Как и в прошлом случае, необходимо дождаться загрузки ОС.
- Подключить к соответствующим разъемам устройство. Если это нужно, включить оборудование в сеть.
- Запустить специальную программу-установщик драйвера. Обычно он прилагается в комплекте к оборудованию.
- Следуя указаниям инициализатора, завершить процесс установки.
- Перезагрузить компьютер. Необязательная, хоть и желательная процедура.
После окончания установки драйвера на компьютере появится соответствующее сообщение о том, что операционная система распознала новое устройство. Это значит, что отныне оно будет работать исправно.
Что нужно для ручной установки
Тем не менее не все так просто, как кажется. Дело в том, что процесс ручной установки изучаемого софта иногда требует определенной подготовки. Что необходимо сделать для полной готовности к процедуре?
На сегодняшний день, если пользователь размышляет, как на Windows 7 установить драйвера, он должен приготовить:
- работающий ПК, к которому планируется подключение составляющей;
- подключаемое оборудование;
- провода для подключения устройства, обычно прилагаются в комплекте с составляющей;
- установочный диск с драйверами (тоже есть в комплекте).
Без всего этого не получится воплотить задумку в жизнь. Иногда бывает так, что диск или не прилагается, или вовсе отсутствует. Что делать в данном случае?
Если нет диска
Как установить драйвер принтера на Windows 7 или на любое иное оборудование без установочного диска? Сделать это не так уж и трудно! Главное - следовать небольшой инструкции.
Она выглядит следующим образом:
- Включить компьютер и дождаться его загрузки.
- Подключиться к сети Интернет.
- Посмотреть на модель подключаемого оборудования. Она будет написана или на устройстве, или на коробке с ним.
- Зайти на официальный сайт создателя оборудования.
- Осуществить поиск драйвера для соответствующего устройства. Для этого на сайте создателей есть специальные строки.
- Скачать драйвер. Он будет загружен в виде исполняемого файла.
- Подключить новое оборудование к компьютеру.
- Запустить скачанный драйвер и, следуя шагам, прописанным в установщике, осуществить установку софта.
Ничего трудного в процессе нет. Единственное, на что рекомендуется обратить внимание, - на версию скачиваемого драйвера. Желательно загружать последнюю сборку софта. В противном случае устройство может работать некорректно.
Принтер
Как установить драйвер принтера на Windows 7? Чтобы воплотить задумку в жизнь, необходимо воспользоваться одной из ранее приведенных инструкций. Если рассматривать процесс более подробно, придется несколько изменить предложенные шаги.
Установка драйвера принтера, как и подключение соответствующего оборудования, выглядит следующим образом:
- Установить принтер в удобном для пользователя месте.
- Подключить к выключенному устройству все имеющиеся провода. Один из них включается в сеть, другой - проводится к компьютеру.
- Включить ПК и принтер.
- Вставить в компьютер диск с драйвером. Либо запустить соответствующий установочный файл.
- Осуществить установку драйвера, следуя указаниям в мастере установки ПО.
Немного ожидания - и процесс завершен в Windows 7. "Драйвер принтера установлен успешно", - именно такое сообщение увидит пользователь. Если что-то пошло не так, оборудование попросту не будет работать.
