Терминалы сбора данных. Драйвер терминала сбора данных для «1С:Предприятия» на основе Mobile SMARTS Настройка терминала сбора данных в 1с
Видеоматериал в тему:
Терминал сбора данных (ТСД) – мобильное устройство, оснащенное сканером штрихкодов, предназначенное для считывания, хранения и передачи в учетную систему данных для проведения хозяйственных операций.
Общий смысл технологии сканирующих устройств – точная идентификация товаров (продукции), верный количественный и ассортиментный учет. От этих целей отталкиваются компании, внедряющие у себя оборудование, для автоматизации склада и учета.
Функции терминала во многом зависят от программного обеспечения , установленного на ТСД или учетной системы, в которую происходит непосредственное считывание штрихкодов. То есть на самом деле функция терминала сбора данных очень узкая – считать штрихкод, хранить его, передать. Во многом качество и польза работы ТСД зависит от программного обеспечения и интеграции. Без интеграции и специального ПО (программного обеспечения), ТСД не более чем считыватель штрихкодов в самого себя. Многие заблуждаются при покупке терминала, что якобы покупка оборудования решает задачи автоматизации склада. Одной «железяки», даже очень дорогой, для автоматизации мало . Далее мы рассмотрим варианты интеграции ТСД с 1С, чтобы лучше разобраться в способе автоматизации, покажем практическое использование оборудования «в полях».
Практическое использование ТСД на складе
Приход товара – оформление поступления прибившего товара с проверкой груза на приемочной рампе.
Расход товара – сбор отгрузки по предварительному заказу покупателя в режиме «план-факт».
Инвентаризация – пересчет товара на складе.
ВАРИАНТЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИЗ ТСД В 1С
ОФЛАЙН. Установка специального ПО на ТСД, настройка синхронизации ТСД с 1С
- ОНЛАЙН. Разработка интерфейса для ТСД, прямая работа с ТСД в 1С
Вариант № 1 ТСД в режиме ОФЛАЙН
Терминал:
ПО для ТСД: «Драйвер терминала сбора данных» от компании «Клеверенс» на базе платформы Mobile Smarts.
Задача:
передача данных с терминала в учетную систему 1С. 1С Предприятие находится на удаленном сервере. Терминал подключается к ПК через USB-кабель к локальному компьютеру. Т.е. нужно передать данные с ПК на сервер с 1С.
Цена
лицензии Mobile Smarts: 4 000-5 000 грн.
Для подключения терминала к 1С мы произвели установку:
- платформы Mobile Smarts на терминал сбора данных
- платформу Mobile Smarts на ПК и утилиту, входящую в комплект для RDP-файлового обмена
- платформу Mobile Smarts на сервер 1С, 1С Драйвер Mobile Smarts, распаковать обработки обмена для 1С с ТСД
После установки и настройки решения на базе ПО фирмы «Клеверенс» нам удалось выполнить все запланированные задачи и использовать терминал для автоматизации работы склада.
Преимущества режима ОФЛАЙН
Высокая автономность работы. Оператор терминала не связан с уровнем сигнала WI-FI и может свободно перемещаться по всему периметру склада.
- на ТСД есть навигация с помощью нажатия горячих клавиш. Например, для выбора документа «Поступление товара» достаточно нажать цифру 5 в главном меню программы
- Продуманный, не перегруженный интерфейс программы
- в терминале может хранится несколько баз данных. Это нужно, например, если один и тот же терминал используется для работы с разными справочниками или разными фирмами.
- ТСД работая автономно не создает дополнительных нагрузок на 1С и терминальный сервер.
Недостатки режима ОФЛАЙН
Уязвимость севшей батареи. Если во время работы сканирования полностью разрядится батарея, терминал выключится, данные не сохранятся. Придется заново сканировать партию то
варов.
- многократность повторения операций по переносу данных в терминал/с терминала. Например, чтобы собрать заказ покупателя, необходимо поставить ТСД в базу (кредл), выгрузить заказ с 1С, произвести синхронизацию ПК с ТСД и после сборки два обратных действия. Т.е. всего 6 операций. Не мало при интенсивной отгрузке. Плюс каждый раз нужно подойти с терминалом к базе (кредлу). Еще периодически (раз в день/неделю) нужно полностью выгружать справочник Номенклатуры для актуализации справочника штрихкодов.
- Сложная процедура настройки и подключения. Хотя производитель «Клеверенс» дает инструкции и осуществляет поддержку своих решений интеграция и настройка займут время и требуют технической подготовленности к вопросу. К этому также нужно быть готовым.
- На каждый терминал сбора данных нужно покупать лицензию
Вариант № 2 ТСД в режиме ОНЛАЙН
Терминал:
Motorola MC 3190 на базе операционной системы Windows CE 6.0
ПО для ТСД: RDP-подключение с разработанным для ТСД интерфейсом рабочего места оператора
Задача:
передача данных с ТСД в учетную систему 1С. 1С Предприятие находится сервере. Терминал подключается напрямую к серверу через удаленный рабочий стол. Т.е. и обычный пользователь 1С и оператор ТСД работают напрямую в 1С в режиме онлайн.
Цена решения
: 10 000 грн.
Для решения задачи нам потребуется обновить конфигурацию 1С, добавить в нее интерфейс оператора ТСД. После этого на ТСД нужно настроить подключение к удаленному рабочему столу с 1С.
Преимущества режима ОНЛАЙН (RDP)
На ТСД всегда актуальная база документов и справочников. Нет необходимости делать обмены данными.
- моментальное отображение отсканированных данных в 1С
- неограниченная масштабируемость решения. Единожды разработанный интерфейс оператора ТСД может быть использован для 10 и 100 терминалов
- возможность доработки и внесения изменений в решение
- возможность использования интерфейса на устройствах под управлением разных ОС: Windows, Android.
- терминал сбора данных жестко не привязан к системе. Например, если он вышел из строя, села батарея осуществляется переподключение в сессию сервера с другого терминала и продолжается работа
Самое главное достоинство онлайн-режима работы терминала - отсутствие необходимости прохождения процедуры установки драйверов синхронизации и проведения технических операций по настройке многозвенной цепочки передачи данных. Т.е. терминал практически не нужно готовить к работе при условии готового интерфейса 1С "ТСД".
Недостатки режима ОНЛАЙН (RDP)
Возможен обрыв связи терминала с сервером как по локальным причинам (стены склада, радиус действия, зона покрытия) так и по глобальным причинам (проблемы у провайдера связи)
- В онлайн режиме быстрее садится батарея
- Дополнительная нагрузка на основной корпоративный сервер компании
- относительная дороговизна разработки интерфейса, например, для одного-двух ТСД
Для того чтобы нагляднее ознакомится с описанными вариантами рекомендуем просмотреть видео снятое нами специально для данной темы.
Терминал сбора данных для 1С – это устройство, в которое входит портативный компьютер, и приспособления, обеспечивающие связь с базовым компьютером.
Когда на склад предприятия поступают новые товары, обеспеченные штрих-кодами изначально, еще у производителя, когда какие-то товары передвигаются в торговый зал, передаются на другой склад, на филиал или просто отгружаются покупателям прямо со склада, товароведу, производящую подобную операцию, необходимо занести в компьютер информацию о каждом из перемещенных товаров.
При организации автоматизированной системы учета информацию не вводят вручную – для этого необходимо просканировать штрих-код, имеющийся на товаре. В нем содержится вся необходимая информация о товаре, которую необходимо доставить в компьютер для учета проведенной операции.
В этом случае полученная от сканера информация раскодируется мини-компьютером и направляется по каналу связи на базовый компьютер, установленный в конторе склада или в офисе магазина, на котором организовано хранение всей информации о товарах и их движении.
Аналогичные действия необходимы при проведении на складе инвентаризации – наличие товаров, которое показывает для 1С, компьютер проверяет по своей информационной базе и выявляет возможные расхождения.
Конструктивные варианты
Терминалы сбора данных, цена которых может быть весьма различной, имеют разнообразные по внешнему виду решения, отличающиеся также своей функциональностью. На вид это компактное устройство, размером лишь немного превышающее обычный мобильный телефон.
Основную составляющую, сканер штрих-кода, терминалы сбора данных могут иметь разных видов. Это может быть устройство, основанное на использовании светодиодов или воспринимающее штрих-код с помощью отраженного лазерного луча. В зависимости от того, использован одноплоскостный или многоплоскостный сканер, терминал сбора данных приходится или подносить к штрих-коду строго в определенном направлении или просто направлять луч, не думая, как ориентировано устройство. Многоплоскостными сканерами можно считывать не только обычные штрих-коды в любом положении, но и двухмерные, несущие большее количество информации.
Экран устройства также может быть разным, монохромным или цветным, обычным или сенсорным. В последнем случае устройство может не иметь клавиатуры и при этом сохранять возможность управления его действиями.
Терминал сбора данных для 1С может иметь встроенный компьютер различной мощности. Различаются тактовая частота процессора и его быстродействие. Важный параметр – объем внутренней памяти устройства. Большинство моделей имеет возможность при разрыве связи с базовым компьютером сохранять считанную с товара информацию в собственной памяти.
Если эта память достаточно велика, можно спокойно обрабатывать товары, не опасаясь выйти за пределы дистанционной связи с базовым компьютером. При возобновлении временно потерянной связи устройства, цена которых позволяет иметь достаточно емкую память, чтобы сохранить в ней всю информацию, сами связываются с базовым компьютером и передают ему все, что накопили в памяти.
Внешние связи
Чтобы передавать информацию на базовый компьютер, необходимо обеспечить две стороны этого вопроса – связать вместе соответствующие беспроводные интерфейсы и совместить программное обеспечение.
Терминал сбора данных, купить который предполагается для склада, может связываться с основным компьютером разными с технической точки зрения способами. Так, если при этом используется технология Bluetooth, то устройство можно будет относить от базы не более чем на 10 метров, а далее полагаться на его способность запоминать информацию.
Для большого склада лучше терминал сбора данных купить такой, чтобы работать с ним автономно можно было на расстоянии до 100 метров. Этим условиям вполне соответствует интерфейс беспроводной связи Wi-Fi.
Защищенные устройства приобретать целесообразно в том случае, если в складе хранятся пыльные товары или он находится под открытым небом и работать приходится в жару и в мороз, в дождь и снег. Защищенная конструкция обладает универсальностью – никакие климатические факторы не выведут ее из строя.
Компьютерная совместимость
Вопрос о том, как подключить терминал сбора данных к 1С, обычно затруднений не вызывает. Система программного обеспечения 1С работает с операционной системой Windows, которая самостоятельно распознает подключенные к ней устройства. Поэтому драйвер терминала сбора данных для 1с предприятия искать не придется – система сама его найдет и установит.
Выбор устройства
Собираясь терминал сбора данных для 1с купить, надо внимательно оценить задачи, перед ним поставленные. Важны размеры помещения и периодичность перемещения товаров, условия работы и необходимость предварительной обработки информации. Когда вы определились в своих запросах, смело выбирайте терминалы сбора данных для 1с: цена не должна вас смущать, если при этом будут достигнуты основные цели – удобство и производительность работы.
На самом деле совсем не трудно. Для этого достаточно обратить внимание на несколько важных моментов, на которые опираются также при выборе обыкновенного терминала. В первую очередь стоит учитывать характеристики и особенности устройства, например, такие, как совместимость ТСД с товароучетной системой Вашего предприятия. Внимательно стоит отнестись к выбору приложения и операционной системы, которые будут использоваться в устройстве. В качестве ОС для ТСД часто применяются Windows Mobile, Windows CE или DOS. Отметим также, что если Ваш терминал сбора данных будет иметь достаточный объем оперативной памяти и качественный аккумулятор, то это будет гарантией хорошей работы устройства. При выборе ТСД не стоит забывать и про такие показатели как ударопрочность, герметичность и эргономические свойства.
Если предприятию необходимо, чтобы терминал непрерывно взаимодействовал с информационным центром (компьютерной системой), то в таких случаях идеальным решением будет радиотерминал. С его помощью работа между диспетчером и компьютерной системой будет осуществляться бесперебойно и в оперативном режиме. Что же касается сбора данных, то информация, например, штрих-код, мгновенно становится доступной для обработки.
Радиотерминал по-большому счету является частью сети. На данные, которые поступили от терминала, информационная система реагирует посредством различных команд и действий, передавая информацию диспетчеру путем отображения ее на дисплее ТСД. В качестве примера можно привести , который способен работать в интерактивном режиме и предоставлять актуальность сведений, быстрое устранение просчетов. Такое устройство позволит заметно экономить время, а значит производительность работы повыситься в разы. Все эти преимуществм делают терминалы 1С оптимальным решением для тех компаний и организаций, которые нацелены на оптимизацию деятельности посредством передовых технологий автоматизации.
Отличительной особенностью радиотерминалов является наличие антенны и радиомодуля. При работе в крупных помещениях, например таких, как гипермаркеты, крупные склады, производства, распределительные центры и т.д., часто требуется несколько терминалов сбора данных, которые взаимодействовали бы дуг с другом. В качестве решения в данной ситуации будет радиосеть, по своей работе похожая на систему сотовой связи. Сейчас выпускаются различные виды радиотерминалов, адаптированные под конкретные задачи предприятий: портативные или для автопогрузчика, оснащенные широким дисплеем, предназначенные для обработки данных при погрузке.
Итак, такие устройства, как терминалы сбора данных, позволяют автоматизировать ряд важных производственных процессов, связанных с управлением производственными, складскими процессами, а также существенно помогают в процессе инвентаризации, в контроле товаров и цен в магазинах и т.д.
Нам. Мы имеем собственные наработки в этой области, которые существенно могут облегчить внедрение программы.
На днях столкнулся с доработкой обмена данными между терминалом сбора данных Motorola (Symbol) MC9090 и 1С Управление торговлей на платформе 8.3. В качестве программного обеспечения для была выбрана отечественная разработка от компании «Cleverence soft» — Драйвер Wi-Fi терминала сбора данных для «1С:Предприятия» на основе Mobile SMARTS, версия ПРОФ.
Использование торгового оборудования, а в частности терминалов сбора данных, сильно облегчает задачу автоматизации склада и повышает эффективность работы рядовых сотрудников. Порой без ТСД очень трудно произвести инвентаризацию — этот процесс растягивается на несколько дней, в течение которых остатки уже изменились — что-то поступило, что-то ушло.
На фотографии выше наш подопытный аппарат, топовая модель линейки ТСД Symbol — самый шустрый и функциональный терминал. Мозги — процессор с частотой 624MHz, 128 мегабайт ОЗУ (смешно сравнивать с новыми смартфонами). На борту так же WiFi, Bluetooth, цветной сенсорный дисплей. Операционная система -Windows Mobile 5.0.
Терминалы от Motorola имеют очень высокую степень защиты от внешних воздействий. Их в прямом смысле можно кидать об стену — им ничего не будет.
Настройка подключения терминала сбора данных к 1С
Подключение было настроено при помощи софта для автоматизации склада от «Cleverence soft». На компьютере разворачивается веб-сервер ТСД — он принимает данные через технологию web-service данные с терминала в режиме онлайн. После этого веб-сервис подключается к промежуточной 1С, в которой, в свою очередь, идёт обращение к Вашей рабочей конфигурации. Получается следующая схема работы:
ТСД — Веб-сервис — промежуточная БД 1С — рабочая БД 1С
Зачем так сделано? Видимо, чтобы было проще сделать обмен между веб-сервисом и рабочей БД. 1С с 1С проще сработается 🙂
Настройки Mobile SMARTS для подключения к 1С
Вернемся к нашей задаче. Откройте конфигурацию терминала. После недолгих поисков нашел место, куда добавляются дополнительные свойства товара, например, Цена(price), Остаток(qty), и добавил туда новый реквизит «cell » с типом «string «, в него я буду писать расположение на складе:
