Извлечь отдельные страницы из pdf. Бесплатный онлайн сборщик, разборщик и компрессор PDF. Как разбить PDF на страницы и сохранить их в виде изображений
Иногда нужно извлечь отдельную страницу из целого PDF файла, но необходимого программного обеспечения нет под рукой. В таком случае приходят на помощь онлайн-сервисы, которые способны справиться с поставленной задачей за считанные минуты. Благодаря сайтам, представленным в статье, вы можете исключить из документа ненужную информацию, или наоборот - выделить необходимое.
Использование онлайн-сервисов для работы с документами существенно сэкономит время. В статье представлены наиболее популярные сайты, которые обладают хорошим функционалом и готовы помочь решить ваши задачи с комфортом.
Способ 1: I love PDF
Сайт, который действительно любит работать с PDF-файлами. Он умеет не только извлекать страницы, но и проводить другие полезные операции с подобными документами, включая конвертирование во многие популярные форматы.
Способ 2: Smallpdf
Лёгкий и бесплатный способ разделения файла так, чтобы получить из него необходимую страницу. Есть возможность предварительного просмотра выделяемых страниц загруженных документов. Сервис умеет конвертировать и сжимать PDF файлы.
Способ 3: Jinapdf
Джина популярен благодаря своей простоте и широкому набору инструментов для работы с файлами формата PDF. Данный сервис может не только разделять документы, но и объединять их, сжимать, редактировать и конвертировать в другие файлы. Также поддерживается работа с изображениями.
Способ 4: Go4Convert
Сайт, позволяющий производить операции со многими популярными файлами книг, документов, в том числе и PDF. Может конвертировать текстовые файлы, изображения и другие полезные документы. Это наиболее простой способ извлечь страницу из ПДФ, поскольку для совершения этой операции потребуется всего 3 примитивных действия. Ограничение по размеру загружаемых файлов отсутствует.
Способ 5: PDFMerge
ПДФМердж предлагает скромный набор функций для извлечения страницы из файла. При решении своей задачи вы можете воспользоваться некоторыми дополнительными параметрами, которые представляет сервис. Есть возможность разделения всего документа на отдельные страницы, которые будут сохранены на компьютер архивом.
Очень часто из-за большого объема данных нужно разделить файл PDF, например, для копирования на съемный носитель или пересылки по электронной почте. Ниже будет приведено несколько основных методов.
Как разделить PDF-файл: что использовать?
Для начала определим возможный список инструментов. Сразу стоит обратить внимание на то, что ни в одной программе, предназначенной для просмотра этого формата, разделить файл PDF на несколько составляющих не получится. Поэтому они называются просмотрщиками, чтобы только показывать, а не редактировать содержимое.
В самом простом варианте разделить файл PDF можно при помощи соответствующих редакторов. Естественно, лучше всего использовать «родные» приложения Adobe (к примеру, Adobe Acrobat Pro любой версии, но не Acrobat Reader, поскольку это две совершенно разные программы).
Также прекрасно подойдут и продукты других разработчиков, хотя возможностей в них несколько меньше. На крайний случай, если не хочется заниматься такими процессами самому, проще всего обратиться к специализированным онлайн-ресурсам, позволяющим произвести такие операции.
Способ разделить файл PDF при помощи редакторов Adobe
В качестве примера рассмотрим редактор Adobe Acrobat XI Pro. Для выбора инструментария, необходимого для работы с открытым документом, нужно зайти в меню просмотра.
Здесь сначала выбирается раздел инструментов, а затем - меню страниц (дополнительная панель автоматически появится в правой части главного окна). Далее, в меню выбирается строка «Разделить документ» и указываются критерии операции.
Их может быть три:
- количество страниц;
- разделение по верхним закладкам;
- размер конечного файла.
Выбрав один вариант, нужно просто подтвердить разделение. Кроме того, используя параметры вывода, можно указать папку, в которой будут сохранены разделенные файлы, а при использовании команды разделения для нескольких файлов, необходимо будет добавить их в список и подтвердить операцию.
Использование сторонних программ
Разделить файл PDF можно и при помощи приложений вроде PDF Splitter, Foxit PhantomPDF, PDF Split and Merge или аналогичных.
В них тоже выбирается свой критерий разделения, однако, вариантов и настроек здесь гораздо меньше. Можно использовать даже браузер Chrome, в котором отображается вывод на печать и указывается нужный диапазон страниц, если перейти к параметрам локальных мест сохранения.
Онлайн-ресурсы
Наконец, если под рукой нужной программы нет или просто не хочется заниматься этим вручную, можно зайти на любой специализированный сайт, где будет предложено добавить файл (файлы) в список, после чего активировать старт процесса. Преимущество таких сервисов состоит в том, что добавлять файлы можно даже из «облачных» хранилищ вроде Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive и многих других.
Документы в формате PDF могут состоять из десятков страниц, не все из которых нужны пользователю. Существует возможность разбиения книги на несколько файлов, и в этой статье мы расскажем о том, как это можно сделать.
Для нашей сегодняшней цели можно использовать либо специализированное ПО, единственной задачей которого является разбиение документов на части, либо продвинутый редактор файлов PDF. Начнём с программ первого типа.
Способ 1: PDF Splitter
PDF Splitter представляет собой инструмент, предназначенный исключительно для разделения PDF-документов на несколько файлов. Программа совершенно бесплатна, что делает её одним из лучших решений.
- После запуска программы обратите внимание на левую часть рабочего окна – в нём расположен встроенный файловый менеджер, в котором нужно перейти к каталогу с целевым документом. Используйте левую панель, чтобы добраться до нужной директории, а в правой откройте её содержимое.
- Оказавшись в нужной папке, выделите PDF, поставив галочку в чекбоксе напротив имени файла.
- Далее взгляните на панель инструментов, расположенную в верхней части окна программы. Найдите блок со словами «Split by» — это и есть необходимая нам функция разделения документа на страницы. Для ее использования просто нажмите на кнопку «Pages» .
- Запустится «Мастер постраничного разделения документов»
. В нем множество настроек, полное описание которых выходит за рамки этой статьи, потому остановимся на самых важных. В первом окне выберите местоположение частей, которые получатся в результате разбиения.
На вкладке «Выгрузить страницы» выберите, какие именно листы документа вы желаете отделить от основного файла.
Если вы хотите объединить выгруженные страницы в один файл, воспользуйтесь параметрами, которые расположены во вкладке «Объединить» .
Имена полученным документам можно задать в группе настроек «Названия файлов» .
Воспользуйтесь остальными опциями по необходимости и нажимайте на кнопку «Start» для начала процедуры разделения. - Прогресс разбиения можно проследить в отдельном окошке. По окончании манипуляции в этом окне отобразится соответствующее уведомление.
- В выбранной в начале процедуры папке появятся файлы страниц документа.
У ПДФ Сплиттер есть и недостатки, и самый явный из них – некачественная локализация на русский язык.
Способ 2: PDF-Xchange Editor
Ещё одна программа, предназначенная для просмотра и редактирования документов. В ней также присутствуют средства разделения PDF на отдельные страницы.
Данная программа работает хорошо, но не слишком быстро: процедура разбиения больших по объёму файлов может затянуться. В качестве альтернативы PDF-Xchange Editor вы можете использовать другие программы из нашего обзора редакторов PDF .
Как видим, разделить PDF-документ на несколько отдельных файлов довольно просто. На случай если у вас нет возможности воспользоваться сторонним ПО, к вашим услугам онлайн-сервисы.
Иногда, если PDF-документ слишком велик, вам нужно извлечь из него несколько страниц. В отличие от других форматов документов, PDF не позволяет копировать содержимое страницы без потери форматирования и качества. Кроме того, очень часто создатель документа обычно блокирует эту функцию. Благодаря Split PDF у вас есть такая возможность.
Это очень быстрый, простой и надежный инструмент для разделения документа PDF на несколько страниц. С его алгоритмами нового поколения вы получите результат высочайшего качества. Все страницы будут разбиты без потери качества, ошибок и правильности. Нет ограничений по количеству страниц и их качеству.
Просто выключите все, вам нужно будет выбрать файл в памяти вашего устройства, загрузить его на сервер и нажать кнопку «Разделить». Вы даже можете разделить до пяти документов одновременно! Обработка займет несколько секунд, и вы сможете скачать только те страницы, которые вам нужны. Кроме того, вы можете скачать архив со всеми файлами.
Сервис работает на любом устройстве с доступом к Интернету и в любой операционной системе. Таким образом, вы сможете разделять документы независимо от того, работаете ли вы на компьютере, ноутбуке, смартфоне или планшете. Кроме того, это абсолютно бесплатно и не содержит скрытых платежей.
