Обзор материнской платы ASUS P8Z77-M: описание, характеристики и отзывы. Особенности работы и разгона
Еще один небольшой радиатор отводит тепло от системной логики.
Он также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в голубой цвет. Странно, но обычно на нем приводится логотип производителя, а здесь ничего подобного нет. Термоинтерфейс поменял если не консистенцию, то цвет. Вместо розовой «терможвачки», применена ярко-зеленая. Видимо, на заводе закончилась партия клубничных жевательных резинок и теперь сборщикам выдают мятные. По периметру места контакта размещена защитная рамка из мягкого пористого материала. Крепление радиатора осуществляется при помощи пластиковых клипс с пружинками.
Под радиатором находится микросхема Intel Z77.
реклама
На данный момент это самый лучший чипсет для платформы LGA 1155 в плане функциональных возможностей. Помимо разгонных функций он обеспечивает поддержку интегрированного в процессор графического ядра. Для этих целей производителем предусмотрен вывод трех видеоразъемов на заднюю панель. Это - D-Sub, DVI и HDMI. В спецификациях к последнему заявлено о поддержке 3D.
Если это вполне характерно для платы размера mATX, то три слота PCI-e x16 с таким форм-фактором встретишь не часто.
Заявлена официальная поддержка технологий SLI, CrossFire и Lucid Virtu MVP. Разумеется, все слоты не полноскоростные. Верхний при установке одного видеоадаптера получает честные шестнадцать линий. Средний, в случае добавления второго, делит их пополам и образуется x8+x8. Нижнему от процессора стабильно достаются четыре линии.
Материнская плата компактных размеров с полным набором всех необходимых на сегодняшний день функций - это В основе этого решения хоть и лежит достаточно устаревшая платформа на базе LGA 1155, но возможностей вполне достаточно для создания компактной производительной компьютерной системы.
Для кого предназначался этот продукт? Технологические нюансы
Данная плата отлично подойдет для тех случаев, когда в компактном компьютерном корпусе необходимо собрать систему с максимальным уровнем производительности. При этом надежность работы такого ПК не будет вызывать нареканий. Хоть и выполнена эта материнская плата в миниатюрном формате «МикроАТИкс», но в ее основе лежит наиболее функциональный набор системной логики, который позволяет осуществлять гибкую настройку параметров.
Все элементы, установленные на плате, имеют лишь только пассивное охлаждение. Но при этом есть возможность установки сразу 4-х кулеров в такой вычислительной системе. Один из них предназначен для монтажа на центральное процессорное устройство, а остальные три - для установки на корпус. Поэтому каких-либо проблем с охлаждением в процессе разгона (именно для таких целей и разработан этот продукт) в данной ситуации не должно быть.
Комплектация поставки
Комплектуется следующим образом:
  • Материнская плата.
  • Шнуры для подключения SATA-накопителей.
  • Внушительный комплект документации (в том числе и гарантийный талон).
  • Металлическая заглушка для задней панели системного блока.
  • Компакт-диск со специализированным программным обеспечением и драйверами.
Всего этого вполне достаточно для сборки ПК, и докупать какие-то дополнительные элементы в этом случае нет особой нужды.
Расположение компонентов на печатной плате
244 мм на 244 мм - именно такие габаритные размеры имеет Обзор внешнего вида данного компонента указывает на наличие сразу трех систем пассивного охлаждения на базе алюминиевых радиаторов. Две из них используются для отвода избыточного тепла от ЦПУ. Третья же охлаждает набора системной логики. В центре верхней части платы выведен процессорный разъем.
Слева и сверху от него находятся ранее указанные системы охлаждения элементов питания ЦПУ. Справа же выведены слоты для установки ОЗУ. Еще дальше в этом направлении находится разъем подачи питания. Ниже под сокетом выведены слоты расширения для установки дополнительных внешних графических адаптеров и контроллеров. Справа от слотов расширения находятся порты SATA-накопителей. За счет правильного расположения слотов расширения и оперативной памяти, а также портов SATA-накопителей проблем с установкой любого такого компонента в этом случае быть не должно.
Чипсет
Как не сложно понять из названия, ASUS P8Z77-Mбазируется на наиболее продвинутом наборе системной логики для вычислительной платформы LGA 1155-Z77. Данный продукт состоит всего из одной микросхемы - южного моста, который обеспечивает обработку информации со слотов расширения и портов подключения накопителей. который встречался в более ранних продуктах данного производителя, в этом случае перенесен в центральный процессор. Он обеспечивает взаимодействие с периферийными устройствами и оперативной памятью.
Сокет и полупроводниковые чипы
Как было отмечено ранее, P8Z77-M оснащена сокетом LGA 1155. В такой процессорный разъем можно устанавливать чипы «Кор» 2-го и, конечно же, 3-го поколений. Как результат, в этом случае можно установить чипы «Кор Ай7», «Кор Ай5», «Кор Ай3», «Пентиум» и «Селерон», которые принадлежат к приведенным ранее поколениям полупроводниковых кристаллов.
С учетом того, что набор системной логики в этом случае Z77, то наиболее оптимально использовать центральные процессорные устройства с разблокированным множителем (у них в конце в обозначении есть буква «К»). Это позволит по максимуму раскрыть потенциал такой компьютерной системы.
Интерфейсный набор
Материнская плата ASUS P8Z77-M PRO обладает такими портами для подключения внешних устройств:
Слоты расширения
Отметим солидный набор слотов расширения в ASUS P8Z77-M PRO. Обзор технических спецификаций этого решения указывает лишь на отсутствие PCI-разъема. Но этот стандарт на текущий момент устарел морально и физически. Такие платы в основном остаются лишь после модернизации устаревшей компьютерной системы и автоматически переносятся на новый ПК при обновлении. В такой ситуации (если без такого PCI-контроллера не обойтись) лучше уже приобретать полноформатную плату «АТИкс» с таким разъемом. Но при этом нужно понимать то, что наличие такого компонента в персональном компьютере будет снижать его быстродействие. Так что ничего страшного в отсутствии такого слота расширения нет, и на практике такую плату можно заменить аналогичным USB-адаптером, например.
Слотов для оперативной памяти на этом компьютерном компоненте 4. Поддерживаются все планки стандарта «ДДР3». Максимальный размер ОЗУ, который может адресовать такая модель системной платы, равен 32 Гб (4 модуля по 8 Гб). Для установки дополнительного внутреннего контроллера в ПК есть только один разъем PCI-Express 1X. А вот для установки графических адаптеров в этом случае выделено три слота PCI-Express 16X. При этом придется делать выбор. Если в первый слот установить продвинутую видеокарту, то в слот PCI-Express 1X уже будет невозможно поставить контроллер. Все-таки миниатюрные размеры данного решения в такой ситуации накладывают определенные ограничения.
«БИОС» и не только
«БИОС» этого компьютерного аксессуара имеет внушительный список параметров, и это позволяет осуществить гибкую настройку компьютерной системы в процессе разгона ЦПУ. Как результат, можно получить солидный прирост производительности. Также есть на этой плате UEFI. Этот программный компонент имеет схожую функциональность, но в отличие от «БИОСа» его интерфейс русифицирован.
Времена, когда материнские платы формата microATX были атрибутом бюджетных или офисных системных блоков, безвозвратно прошли. На сегодняшний день практически все вендоры имеют в своем ассортименте компактные продукты, функциональность и запас прочности которых ни в чем не уступают полноразмерным моделям среднего и высокого уровня. В таких системных платах используются старшие модификации чипсетов, усиленные узлы электропитания и мощные системы охлаждения. С другой стороны, производители продолжают насыщать продуктовые линейки недорогими «материнками» microATX, сочетающими базовые возможности расширения и разгона с относительно невысокой ценой. Именно к таким моделям, предназначенным для экономных и не слишком требовательных пользователей, относится ASUS P8Z77-M.
Системная плата базируется на старшем чипсете Intel Z77 Express, что делает ASUS P8Z77-M небезынтересной для любителей разгона, а также наделяет неплохой, как для бюджетного продукта, функциональностью. С техническими характеристиками новинки вы можете ознакомиться из следующей таблицы:
Модель
Чипсет Intel Z77 Express
Процессорный разъем Socket LGA1155
Процессоры Core i7, Core i5, Pentium, Celeron (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Память 4 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*/2200*/2400* (*— OC), максимум 32 ГБ
Слоты PCI-E 1 PCI Express 3.0 x16
1 PCI Express 2.0 x16@4
Слоты PCI 1 (ASMedia ASM1083)
Встроенное видеоядро Intel HD Graphics
Видеоразъемы HDMI, DVI-D и D-Sub
Количество подключаемых вентиляторов 4x 4pin
Порты PS/2 1 (комбинированный)
Порты USB 4 x 3.0 (2 разъема на задней панели, Intel Z77)
10 x 2.0 (4 разъема на задней панели, Intel Z77)
ATA-133 -
Serial ATA 2 канала SATA 6 Гбит/с (Intel Z77)
4 канала SATA 3 Гбит/с (Intel Z77)
eSATA -
RAID 0, 1, 5, 10 (Intel Z77)
Встроенный звук Realtek ALC887 (7.1, HDA)
S/PDIF Оптический
Встроенная сеть Realtek RTL8111F (Gigabit Ethernet)
FireWire -
Thunderbolt -
COM + (на плате)
LPT -
BIOS/UEFI AMI UEFI
Форм-фактор microATX
Размеры, мм 244 x 244
Дополнительные возможности MemOK!, USB BIOS Flashback
Комплект поставки
Как и подобает недорогой модели, P8Z77-M поставляется в небольшой картонной коробке, оформленной в стиле, присущем последним продуктам ASUS. Лицевая сторона, помимо наименования модификации, несет множество логотипов фирменных технологий, среди которых центральное место занимает DIGI+ Power Control, означающий использование цифровой подсистемы питания, обеспечивающей стабильность и высокую энергоэффективность при любом режиме работы.
C обратной стороны перечислены основные спецификации ASUS P8Z77-M, а также приведена расширенная информация о ключевых особенностях материнской платы. Среди них есть технология LucidLogix Virtu MVP, позволяющая объединять ресурсы встроенной и дискретной видеокарт.
Набор аксессуаров героини сегодняшнего тестирования состоит из:
  • заглушки на заднюю панель I/O Shield;
  • двух кабелей SATA 6 Гбит/с;
  • набора коннекторов Q-Connectors;
  • руководства пользователя;
  • инструкции по быстрой сборке;
  • руководства по работе с фирменными технологиями ASUS;
  • DVD-диска с драйверами и программным обеспечением.
Учитывая невысокую стоимость новинки, мы можем простить ей скудный комплект поставки и будем надеяться, что инженеры мудро распорядились выделенным бюджетом и заложили максимальный запас прочности в конструкцию системной платы.
Дизайн
Особенности дизайна ASUS P8Z77-M продиктованы компактными размерами (244х244 мм) печатной платы. При этом инженерам удалось расположить все основные компоненты на привычных местах. Для крепления используются восемь монтажных отверстий, но левый нижний край печатной платы остается без опоры, так что следует соблюдать осторожность при подключении разъемов переднее панели и кабелей SATA.
Благодаря использованию чипсета Intel Z77 Express новинка поддерживает любые процессоры Intel в исполнении LGA1155, в том числе модели со свободным коэффициентом умножения. Для установки оперативной памяти DDR3 служат четыре разъема DIMM, суммарный объем ОЗУ составляет 32 ГБ с частотой до 2400 МГц включительно.
Силовая подсистема P8Z77-M выполнена по шестиканальной схеме, из которых четыре фазы питают вычислительные ядра, а за формирование напряжений на встроенной видеокарте и «системном агенте» отвечают два отдельных канала. Модуль VRM управляется цифровым ШИМ-контроллером c маркировкой ASP1102. Известно, что этот чип поддерживает динамическое отключение неиспользуемых фаз, защиту от перегрева и превышения силы тока, а также управление частотой ШИМ-модуляции. В качестве силовых элементов применены традиционные MOSFET.
Силовые элементы от перегрева защищает скромный по размерам радиатор, который контактирует с полевыми транзисторами через резиноподобную прокладку, а для его крепления используются не слишком надежные подпружиненные пластиковые пистоны.
Для подвода напряжения к силовой подсистеме ASUS P8Z77-M применен восьмиконтактный разъем EPS12V, но значительным запасом прочности узел VRM не обладает, так как радиатор охлаждает только три из шести каналов преобразователя напряжения. Уже очевидно, что для серьезных экспериментов по оверклокингу новинка вряд ли подойдет.
За охлаждение микросхемы системной логики отвечает небольшой радиатор из легкого сплава, эффективность которого не вызывает опасений вне зависимости от режима работы. Для подключения вентиляторов служат четыре разъема — все четырехконтактные и с поддержкой ШИМ.
Не смотря на скромный запас прочности, в конструкции P8Z77-M есть ряд решений, которые пригодятся во время разгона. В первую очередь, это касается функции MemOK!, дающей возможность загрузить систему после установки неработоспособных параметров оперативной памяти. Кнопка, запускающая одноименную функцию, расположена рядом со слотами ОЗУ.
В случае сбоя управляющего микрокода поможет функция USB BIOS Flashback, позволяющая восстанавливать и обновлять прошивку со сменного USB-накопителя даже в том случае, когда на плате отсутствуют процессор и оперативна память.
Для установки видеокарты ASUS P8Z77-M располагает слотом PCI Express 3.0 x16. Второй разъем, подключенный к чипсету, всегда работает в режиме PCI Express 2.0 x16@x4, но это не мешает организовывать конфигурацию AMD CrossFireX.
Системная плата имеет один слот PCI Express 2.0 x1 и один PCI, который работает посредством моста-переходника ASMedia ASM1083. Для подключения дисковых устройств новинка обладает двумя портами SATA 6 Гбит/с и четырьмя SATA 3 Гбит/с. Накопители можно объединять в массивы RAID, а при наличии в системе SSD доступно использование функции кэширования Intel SRT. Расположение портов SATA таково, что даже крупные видеокарты не помешают подключению интерфейсных кабелей.
На задней панели P8Z77-M нашлось место для:
  • комбинированного порта PS/2;
  • четырех разъемов USB 2.0 и двух чипсетных USB 3.0;
  • оптического S/PDIF;
  • видеовыходов HDMI, D-Sub и DVI-D;
  • сетевого порта RJ-45;
  • трех аналоговых аудиоразъемов.
Компоновку можно признать удачной, за исключением малого количества аналоговых аудиовыходов. Зато, есть полный набор видеоразъемов, благодаря которым владельцы Ivy Bridge могут подключать три монитора одновременно. Вообще, возможности расширения новинки, в основном, базируются на характеристиках чипсета, так что о поддержке беспроводных сетей или интерфейса Thunderbolt приходится только мечтать. Из дополнительных контроллеров имеется лишь пара чипов Realtek: HD-аудиокодек ALC887 и гигабитный сетевой интерфейс RTL8111F.UEFI Setup
Прошивка ASUS P8Z77-M базируется на управляющем микрокоде UEFI разработки AMI, а само меню настройки системных плат ASUS нам отлично знакомо по многочисленным предыдущим обзорам. В случае с героиней сегодняшнего тестирования, после входа в UEFI Setup пользователю предлагается поработать в режиме EZ Mode, в котором отображаются текущие дата и время, версия прошивки, а также выводится информация о режиме работы центрального процессора и модулей ОЗУ. Здесь же выводятся показания датчиков аппаратного мониторинга.
Для удобства навигации по меню настройки в режиме EZ Mode предусмотрены ярлыки для перехода в нужный раздел прошивки, а также меню выбора загрузочных устройств.
Таким образом, режим EZ Mode хорош для визуального контроля над работой и показаниями системного мониторинга, но для тонкой настройки материнской платы он не подходит. Для этого есть расширенный режим Advanced Mode.
На вкладе Main задаются дата и время, выводится расширенная информация о версии управляющего микрокода и присутствует опция выбора языка.
В разделе Ai Tweaker сосредоточены настройки, отвечающие за разгон и быстродействие, среди которых управление частотой BCLK и множителями процессорных ядер, режимом Intel Turbo Boost и функцией Internal PLL Overvoltage, а также регулировка тактовой частоты модулей ОЗУ. Здесь же включается фирменная опция ASUS MultiCore Enhanced, улучшающая производительность в многопоточных приложениях. Активация EPU Power Saving Mode запускает режим энергосбережения, а OC Tuner включает автоматический разгон.
Возможности прошивки ASUS P8Z77-M по регулировке напряжений не так богаты, как у старших моделей.
Пользователи могут управлять пятью основными напряжениями, диапазон и шаг регулировки которых представлены в следующей таблице.
Параметр Диапазон напряжений, В Шаг, В
CPU Manual Voltage 0,8-1,99 0,005
CPU Offset Voltage -0,685…+0,685 0,005
DRAM Voltage 1,2-2,135 0,005
PCH Voltage 0,8-1,685 0,005
VCCSA Voltage 0,925-1,0255 0,1
CPU PLL Voltage 1,8-1,9 0,1
Для напряжения CPU Voltage доступны два режима регулировки: Manual и Offset. Первый способ удобнее, так как нужная величина задается в явном виде, зато во втором, в котором указывается прирост к штатному значению, сохраняется работа технологий энергосбережения. Для разгона ОЗУ в прошивке предусмотрены режимы до 3200 МГц включительно.
Во вкладке DRAM Timing Control можно встретить управление таймингами подсистемы оперативной памяти.
Тонкие настройки режима Intel Turbo Boost находятся в подменю CPU Power Management, а в разделе DIGI+ VRM сосредоточено управление цифровой подсистемой питания. Доступна регулировка опции CPU Load-line Calibration, частоты переключения силовых элементов и защиты от перегрузки, а также отключение неиспользуемых каналов VRM в моменты простоя.
В разделе прошивки Advanced находятся органы управления процессором, чипсетом и дополнительными контроллерами.
Меню CPU Configuration отвечает за настройку специфических процессорных технологий, таких как аппаратная виртуализация или защита от вирусов, а во вкладке CPU Power Management Configuration находится управление функциями энергосбережения центрального процессора.
В подразделе System Agent Configuration, помимо функции перераспределения адресного пространства ОЗУ, находятся опции встроенной видеокарты.
Меню USB Configuration, отвечает за подсистему подключения периферии, тогда как на вкладке USB Single Port Control можно выборочно отключать порты USB.
Для настройки контроллера локальной сети, аудиокодека и последовательного порта придется заходить в раздел прошивки Onboard Devices Configuration.
Показания системного мониторинга выводятся в меню Monitor, где отображаются две температуры, скорости вращения четырех вентиляторов, а также четыре основных напряжения на процессоре и шинах питания.
Что касается возможностей регулировки частоты вращения крыльчаток, то прошивка бюджетной ASUS P8Z77-M даст фору флагманским моделям конкурентов. Для каждого из четырех «карлсонов» предусмотрен индивидуальный канал управления, который предлагает один из трех базовых профилей, а также возможности ручной настройки в зависимости от показания системных термодатчиков.
Также, в UEFI Setup новинки встроена утилита для обновления управляющего микрокода EZ Flash 2.
Имеется в наличии функция O.C. Profile для сохранения до восьми профилей с настройками прошивки, и опция SPD Information, выводящая подробную информацию о параметрах модулей ОЗУ.
Комплектное ПО
Программное обеспечение, предназначенное для управления и контроля параметров мониторинга системной платы, объединено в программный пакет AI Suite II, состоящий из множества независимых модулей. Мы неоднократно описывали возможности этого программного продукта в предыдущих обзорах «материнок» ASUS, так что сегодня лишь напомним его основные возможности. Так, программный модуль TurboV EVO отвечает за управление параметрами быстродействия, такими как частота BCLK, питающие напряжения и множители вычислительных ядер.
Здесь же включается функция автоматического разгона, эффективность которой мы обязательно проверим чуть позже.
Для управления параметрами цифровой подсистемы питания служит программа DIGI+ VRM, а за настройку технологий энергосбережения отвечает модуль EPU.
Настройки скоростей вращения каждого из четырех вентиляторов поручены программе Fan Expert+, предназначенной для достижения наилучшего соотношения эффективности охлаждения и минимального уровня шума.
Модуль Probe II служит для вывода параметра аппаратного мониторинга, настройки порогов срабатывания сигнализации и записи критических событий в журнал, тогда как программа Sensor Recorder выполняет функцию записи истории показания датчиков.
Помимо перечисленного выше, AI Suite II содержит подпрограммы USB3.0 Boost, которая ускоряет работу съемных накопителей, и Network iControl, отвечающую за управление приоритетами и полосой пропускания сетевого подключения.
Как всегда, к функциональности AI Suite II у нас одни и те же вопросы, связанные с невозможностью управления частотой и таймингами подсистемы ОЗУ.Разгонный потенциал
Конструкция силовой подсистемы ASUS P8Z77-M не имеет значительного запаса прочности, так что во время экспериментов по разгону следует соблюдать осторожность. Тем не менее, наш тестовый Core i5-3570K заработал на частоте 4500 МГц при напряжении на вычислительных ядрах, равном 1,275 В. Увы, достичь лучшего результата нам не удалось, так как с повышением Vcore срабатывала система защиты, и «материнка» отключалась. Итоговый результат можно считать весьма неплохим как для модели бюджетного класса, также, к положительным моментам следует отнести сохранение работоспособности технологий энергосбережения.
При разгоне модули ОЗУ G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX функционировали на частоте 2400 МГц с таймингами 10-12-12-31-2Т при напряжении 1,65 В, а для обеспечения стабильности напряжение на «системном агенте» повышалось на 0,1 В относительно номинала.
Очень порадовал запас прочности увеличения базовой частоты, который составил ровно 109 МГц, что непременно оценят владельцы недорогих процессоров Intel c заблокированным коэффициентом умножения.
Напоследок, мы решили проверить возможности ASUS P8Z77-M по автоматическому разгону, для этого в прошивке была активирована опция OC Tuner. Результатом её работы стало повышение частоты процессора до 4220 МГц при напряжении 1,184 В, а модули ОЗУ работали в режиме 1922 МГц с задержками 10-12-12-31-2Т.
Тестовый стенд
Для тестирования быстродействия и разгонного потенциала ASUS P8Z77-M использовался тестовый стенд такой конфигурации:
  • процессор: Intel Core i5-3570K (3,4 ГГц, 6 Мбайт кэш L3);
  • кулер: Thermalright Silver Arrow (вентилятор 140 мм, 1300 об/мин);
  • память: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX (2x4 ГБ, DDR3-2400, CL10-12-12-31);
  • видеокарта: ASUS HD7950-DC2T-3GD5 (Radeon HD 7950);
  • жесткий диск: Intel SSD 320 Series (300 ГБ, SATA 3Gb/s);
  • блок питания: Seasonic X-650 (650 Вт).
Продуктивность героини сегодняшнего обзора была сопоставлена с таковыми для материнских плат ASRock Z77 Extreme6 , Gigabyte GA-Z77P-D3 , MSI Z77IA-E53 и MSI Z77A-GD65 Gaming . При тестировании использовались следующие версии управляющих микрокодов:
  • ASUS P8Z77-M UEFI Setup 1908 от 14.03.2013;
  • ASRock Z77 Extreme6 UEFI Setup 2.60 от 23.01.2013;
  • Gigabyte GA-Z77P-D3 UEFI Setup F7 от 24.08.2012;
  • MSI Z77A-GD65 Gaming UEFI Setup V25.29B2 от 03.29.2013;
  • MSI Z77IA-E53 UEFI Setup V10.3B1 от 07.02.2013.
Во время тестов функции энергосбережения центрального процессора были включены, технология Intel Turbo Boost активирована, а для системной платы Gigabyte GA-Z77P-D3 пришлось вручную корректировать множители вычислительных ядер. Модули оперативной памяти работали на частоте 1866 МГц с задержками 8-10-10-28-1Т. Тестовый стенд функционировал под управлением операционной системы MS Windows 7 Enterprise 64 bit SP1 (90-дневная ознакомительная версия). Файл подкачки и UAC были отключены, никаких других оптимизаций не проводилось. Для чипсета и процессора были установлены драйверы Intel INF Update Utility 9.3.0.1019 от 03.05.2012 и Intel Management Engine 8.0.10.1464 от 21.05.2012, а для видеокарты — AMD Catalyst 13.1 от 17.01.2013.
Методика измерения осталась прежней: каждый тест повторялся не менее трех раз, после чего рассчитывалось среднее арифметическое. В том случае, если результат какой-то итерации существенно отличается от двух других — тестирование продолжалось до получения нормального значения. Оценка производительности проводилась при использовании такого ПО:
  • AIDA64 2.80.2300 (Cache & Memory benchmark);
  • Futuremark PCMark 7 (v1.4.0);
  • Futuremark 3DMark 11 (v1.0.3);
  • Batman: Archam City;
  • F1 2012;
  • Sleeping Dogs.
Результаты тестирования
Рассматриваемая в этом обзоре материнская плата является представительницей среднего ценового диапазона и предназначена для сборки производительных и надежных рабочих или домашних ПК с широким спектром задач. Материнская плата выполнена в форм-факторе mATX и основана на наборе системной логики Intel Z77 Express , благодаря последнему она предоставляет возможность разгона процессора с разблокированным множителем. Давайте перейдем непосредственно к обзору материнской платы и внимательно ее возможности.
Спецификация материнской платы ASUS P8Z77-M:
Производитель
Intel Z77 Express
Процессорный разъем
Поддерживаемые процессоры
Intel Core i7/ Core i5 / Core i3 второго и третьего поколений
Используемая память
DDR3 2400 (O.C.)/ 2200 (O.C.)/2133 (O.C.)/1866(O.C.) /1800(O.C.) /1600/1333/1066 МГц
Поддержка памяти
4 x DDR3 DIMM двухканальной архитектуры до 32 ГБ
Поддержка памяти non-ECC небуферизованной и Extreme Memory Profile (XMP)
Слоты расширения
1 x PCI Express x16 3.0/2.0
1 x PCI Express x16 2.0 (x4)
1 x PCI Express x1
Дисковая подсистема
Чипсет Intel H77 поддерживает:
2 x SATA 6.0 Гбит/с
4 x SATA 3.0 Гбит/с
с возможностью организации SATA RAID 0, 1, 5 и 10
с поддержкой Intel Smart Response Technology, Intel Rapid Start Technology, Intel Smart Connect Technology.
Звуковая подсистема
Realtek ALC887, 8-канальный High-Definition Audio кодек с оптическим выходом S/PDIF
Поддержка LAN
Гигабитный сетевой контроллер Realtek 8111F
24-контактный разъем питания ATX
8-контактный ATX12V разъем питания
Разъемы для вентиляторов
1 x для процессорного кулера
3 x для корпусных вентиляторов
Внешние порты I/O
1 x PS/2
1 x HDMI порт
1 x DVI порт
1 x VGA порт
1 x LAN (RJ45)
2 x USB 3.0
4 x USB 2.0
1 x оптический S/PDIF
3 аудио разъемов
Внутренние порты I/O
2 x SATA 6.0 Гбит/с
4 x SATA 3.0 Гбит/с
1 x S/PDIF выход
3 x USB 2.0 (дополнительно 6)
1 x USB 3.0 (дополнительно 2)
1 x TPM
1 x COM
Аудио разъемы передней панели
Разъем системной панели
1 x MemOK! кнопка
64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM 2.0, ACPI v2.0a, SM BIOS 2.5,
Поддержка EZ Flash 2, CrashFree BIOS 3
Фирменные технологии
ASUS Quiet Thermal Solution
Комплектация
Инструкция и руководство
DVD с драйверами и ПО
Заглушка интерфейсной панели
кабель SATA 6 Гбит/с
кабель SATA 3 Гбит/с
Форм-фактор
Размеры, мм
mATX
244 x 244
Сайт производителя
Свежая версия BIOS и драйвера могут быть загружены со страницы поддержки
Упаковка материнской платы ASUS P8Z77-M имеет привычное оформление в темной цветовой гамме. На лицевой части упаковки приводится наименование материнской платы, а нижняя часть занята пиктограммами, обозначающими используемые технологии.
Обратная сторона коробки более информативна. Здесь можно увидеть фотографию материнской платы и ее спецификацию, а также описание наиболее интересных, с точки зрения отдела маркетинга, технологий.
Комплектация материнской платы ASUS P8Z77-M достаточна для сборки системы. В коробке с материнской платой можно найти:
    DVD-диск с ПО и драйверами;
    руководство пользователя на английском языке и краткую инструкцию по установке;
    два шлейфа Serial ATA 6.0 Гбит/с;
    набор ASUS Q-Connector;
    заглушку на заднюю панель корпуса.
Материнская плата ASUS P8Z77-M выполнена в форм-факторе mATX, и имеет размеры 244 x 244 мм. Компоновка выполнена достаточно грамотно, все разъемы находятся в доступных местах. Исключением является лишь некоторая скученность разъемов USB 3.0, ATX и SATA. Но если соблюдать определенную последовательность подключения, то особых неудобств такое расположение коннектов не вызовет. Положительным моментом является то, что слоты для оперативной памяти лишены защелок с нижней стороны, это значительно облегчит замену или добавление модулей ОЗУ при установленном видеоадаптере. На плате сделано 8 монтажных отверстий, при этом нижний правый угол остался без отверстия, что является причиной его «провисания», поэтому к находящимся тут портам нужно подключаться аккуратнее.
Система охлаждения пассивная и включает в себя два стилизованных радиатора: один отводит тепло от нагревающихся элементов преобразователя питания процессора, а второй охлаждает PCH Intel Z77 Express. Во время тестирования на радиаторе была зафиксирована температура 42,2°С, что является типичным показателем среди подобных плат.
Дисковая подсистема материнской платы ASUS P8Z77-M реализована исключительно силами набора системной логики Intel Z77 Express. На плате можно найти четыре порта SATA 3 Гбит/c и два порта SATA 6 Гбит/c. Присутствует поддержка массивов RAID уровней 0, 1, 5 и 10.
В дополнение к портам, выведенным на интерфейсную панель, на материнской плате присутствуют следующие колодки подключения:
    3 x USB 2.0 (до 6 дополнительных портов);
    1 x USB 3.0 (до 2 дополнительных портов);
Итого на материнской плате ASUS P8Z77-M присутствуют десять портов USB 2.0 и четыре порта USB 3.0, чего вполне достаточно для подключения различных устройств.
Для установки плат расширения на материнской плате имеется четыре разъема:
  • 1 x PCI Express x16 3.0/2.0;
    1 x PCI Express x16 2.0 (x4);
    1 x PCI Express x1;
Допускается установка двух видеоадаптеров в режиме AMD CrossFireX, но из-за невысокой пропускной способности второго PEG-разъема, это будет не самым рациональным решением. Отметим наличие разъема PCI, который все еще может пригодиться для установки устаревших плат расширения.
На рассматриваемой материнской плате установлено четыре 240-контактных разъема DIMM двухканальной архитектуры для работы с памятью стандарта DDR3. Максимальный общий объем памяти может достигать 32 ГБ при установке четырех модулей емкостью 8 ГБ. Максимальная частота оперативной памяти составляет 2400 МГц в режиме разгона. Для организации работы памяти в двухканальном режиме необходимо заполнять разъемы одного цвета.
Как и на большинстве материнских плат ASUS, возле слотов памяти находится кнопка «MemOK!», которая будет полезна при наличии ошибок в работе системной памяти.
Преобразователь напряжения питания процессора выполнен по схеме 4+1+1 фазы. По одной фазе используется для питания «системного агента» и видеоядра, а остальные четыре – для питания ядер процессора. В качестве ШИМ-контроллера традиционно используется микросхема ASP1102 производства компании CHiL Semiconductor Corp. Охлаждение узла питания улучшено за счет использования стилизованного радиатора с достаточно большим оребрением. Питание к процессору подводится через 8-контактный разъем EPS12V, который рассчитан на больший ток, чем обычный 4-контактный разъем ATX12V.
За переключение видеовыходов HDMI и DVI отвечает микросхема ASMedia ASM1442.
Звуковая подсистема материнской платы основана на HDA-кодеке 8-канального звука Realtek ALC887, а для подключения к локальной сети используется гигабитный сетевой контроллер Realtek 8111F. Такие контроллеры устанавливает большая часть производителей материнских плат, что гарантирует отсутствие каких-либо проблем с драйверами.
Поскольку в наборе системной логики Intel Z77 Express нет поддержки шины PCI, то для ее реализации производитель добавил мост PCI Express to PCI. В роли такого моста выступает микросхема ASMedia ASM1083.
Микросхема Nuvoton NCT67790 управляет портами PS/2 и COM, работой системных вентиляторов и обеспечивает мониторинг температур.
На интерфейсную панель материнской платы ASUS P8Z77-M выведены следующие порты:
  • 1 x PS/2 для мыши или клавиатуры;
  • оптический S/PDIF;
    разъем RJ45 для сетевых соединений;
    три аудиоразъема 3,5 мм.
Обращает на себя внимание наличие самых распространенных разъемов подключения монитора, есть как аналоговый D-Sub, так и два вида цифровых видеовыходов. Но наличие всего трех аудиоразъемов может доставить некоторые неудобства при подключении многоканальной акустики.
Материнская плата ASUS P8Z77-M располагает четырьмя разъемами для подключения вентиляторов. Один четырехконтактный разъем предназначен для подключения процессорного вентилятора, а остальные - для подключения корпусных вентиляторов.
UEFI BIOS
На материнской плате ASUS P8Z77-M, как и на многих других решения, основанных на системной логике Intel 7x Express, в качестве предзагрузчика используется UEFI с графическим интерфейсом.
Зайдя в раздел «AI Tweaker» с настройками для разгона и оптимизации системы, можно отметить достаточно длинный перечень опций, отвечающих за частоту, напряжение питания и даже режим работы преобразователя питания процессора, и это несмотря на то, что ASUS P8Z77-M не позиционируется как решение, предназначенное для разгона.
Настройки, необходимые для разгона, сведены таблицу:
Параметр
Название меню
Диапазон
Процессорные технологии
C1E, Intel Adaptive Thermal Monitor, Virtualization Technology,
Execute Disable Bit, Hardware Prefetcher, Cache Line Prefetcher
Частота системной шины
BLCK/PCIE Frequency
80 – 300 МГц
Частота оперативной памяти
800, 1067, 1334, 1601, 1868, 2135, 2402
Задержки ОЗУ
DRAM Timing Control
CAS Latency, RAS to CAS, RAS PRE, RAS ACT, COMMAND Mode, RAS to RAS, REF, Cycle, DRAM Refresh, WRITE Recovery, READ to PRE, FOUR ACT WIN, WRITE to READ, CKE Minimum, CAS Write, RTL (CHA), RTL (CHB), tWRDR, tRWDR, tRWSR, tRR, tRRSR, tWW(DD), tWW(DR), tWWSR
Ограничение по мощности при длительном ускорении
Long Duration Power Limit
Продолжительность длительного ускорения
Long Duration Maintained
Ограничение по мощности при кратковременном ускорении
Short Duration Power Limit
Основной предел по току
Primary Plane Current Limit
0,125 – 1023,875 В
Вторичный предел по току
Secondary Plane Current Limit
0,125 – 1023,875 В
Фиксированная частота схемы питания
CPU Fixed Frequency
200 – 350 кГц
Напряжение питания CPU
CPU Manual Voltage
Напряжение на модулях памяти, В
1,185 – 2,135 В
0,61 – 1,560 В
Напряжение на северном мосте
0,8 – 1,685 В
Множитель частоты памяти позволяет устанавливать частоту от 800 МГц до 2400 МГц.
Настроить тайминги (задержки) и подтайминги (второстепенные задержки) оперативной памяти можно и «ручным» способом в разделе «DRAM TimingControl».
Присутствует также отдельный раздел мониторинга, в котором можно следить за:
    температурой материнской платы и процессора;
    скоростью вращения процессорного и корпусных вентиляторов;
    напряжением на ядре процессора;
    напряжением на линиях питания +12В, +5В и +3,3В.
Раздел весьма информативный, не достает только показаний напряжения питания оперативной памяти.
Кроме того, в этом разделе можно включить функцию автоматического управления процессорным кулером CPU Q-Fan Control и корпусными вентиляторами, которые имеют различные режимы интенсивности.
Отдельно отметим возможность выбрать русский язык в настройках языка.
Утилиты
Разгон системы и изменение напряжения питания различных компонентов можно производить с помощью утилиты ASUS TurboV EVO.
Интересной особенностью, характерной, в основном, для материнских плат ASUS, является возможность настройки режима работы стабилизатора питания процессора.
Возможности разгона
Возможности разгона тестировались при помощи процессора Intel Core i5-2500K с разблокированным множителем.
При использовании функции автоматического разгона был достигнут достаточно хороший результат – 4,3 ГГц.
В ручном режиме результат оказался несколько выше, и составил 4,4 ГГц.
Как видите, несмотря на скромные габариты, материнская плат ASUS P8Z77-M вполне способная будет раскрыть потенциал CPU с разблокированным множителем.
Тестирование
Для проверки возможностей материнских плат использовалось следующее оборудование:
Процессор
Intel Core i5-2500K (LGA1155, 3,3 ГГц, L3 6 МБ)
Turbo Boost: enable
C1E: enable
Scythe Kama Angle Rev.B
Оперативная память
2x DDR3-2000 1024 МБ Kingston HyperX KHX16000D3T1K3/3GX
Видеокарта
MSI R4850-2D1G-OC (Radeon HD 4850, 1 ГБ GDDR3, PCIe 2.0)
Жесткий диск
Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 ГБ, SATA-300, NCQ
Оптический привод
ASUS DRW-1814BLT SATA
Блок питания
Seasonic SS-650JT Active PFC (650 Вт, 120 мм вентилятор)
CODEGEN M603 MidiTower (2х 120 мм вентилятора на вдув/выдув)
Результаты тестов:
Уровень производительности материнской платы ASUS P8Z77-M такой же, как у других решений, что говорит о высоком уровне исполнения платы и хорошей оптимизации BIOS.
Тестирование звукового тракта на основе кодека Realtek ALC892
Общие результаты (RightMark Audio Analyzer)
16-bit, 44,1 kHz
Аудиоподсистема получила среднюю оценку «Очень хорошо». Это означает, что она позволит получить достаточно хорошее качество звучания без приобретения дискретной звуковой карты.
Материнская плата представляет собой сбалансированное решение, выполненное в формате mATX, которое отличается грамотной компоновкой элементов и высоким качеством изготовления. Рекомендовать данную плату можно пользователям, которые хотят получить актуальную материнскую плату, основанную на старшем наборе системной логики и оснащенную всеми необходимыми современному пользователю разъемами, которая будет работать долго и стабильно. При этом есть желание минимизировать пространство, занимаемое системным блоком, а также поэкспериментировать с разгоном. Что касается стоимости продукта, то, на момент написания обзора, она составила примерно 100 USD, что полностью оправдано, и материнская плата заслужено получает медаль за отличное соотношение цены/возможностей.
Александр Корниенко
Выражаем благодарность компании MTI , официальному дистрибьютору продукции ASUS , за предоставленную для тестирования материнскую плату.
Выражаем благодарность компаниям Intel , Kingston , MSI и SeaSonic за предоставленное для тестового стенда оборудование.
Статья прочитана 17922 раз(а)
Подписаться на наши каналы
