Как выключить все программы. Как удалить из автозагрузки лишние программы. Какие программы можно удалять, а какие не стоит
Зачастую программы, которые находятся в автозапуске, мешают нормальной работе операционной системы. Ведь они потребляют ресурсы компьютера из-за того, что постоянно работают.
Да, иногда для быстрого старта необходимо оставлять некоторые программы в автозапуске. Обычно при установке программ они все лезут в автозагрузку. Давайте разберемся, как отключить автоматическую загрузку программ при запуске компьютера.
Выполняется процедура следующим образом.
Вариант 1
Удалить программы из автозагрузки можно с помощью стандартных средств Windows, без установки дополнительного программного обеспечения.
В операционной системе Windows 7 нажмите «Пуск», затем в окне «выполнить» введите служебную команду msconfig. После этого нажмите Enter или «ок».
Перед вами появится окно с «конфигурацией системы». Там вы перейдите в пункт «Автозагрузка» и смените галочки с ненужного программного обеспечения.
Как вы можете сами заметить, все программы, которые были помечены галками, запускались у вас при старте системы.
Кстати, если вы не пользуетесь некоторыми программами, то их стоит убрать с компьютера. При удалении софта он удаляется из автозагрузки.
Вариант 2
С помощью « горячих клавиш», а именно комбинации w+r вводим в поле «выполнить» команду msconfig. Там откроется окно «конфигурация системы».
В Windows 10 при входе в пункт «автозагрузка» вам предложат открыть «диспетчер задач». Открывайте и переходите к пункту «автозагрузка». Там нажмите на необходимой программке левую кнопку мыши и выберите пункт «Выключить». См. скриншот.
Для Windows 7 снимаем галочки. Тем самым вы отключите ненужные программы.
Вариант 3
С помощью стороннего программного обеспечения, данный способ удаления из автозагрузки ненужных программ подходит для всех операционных систем. Так как на компьютер устанавливается дополнительный софт, то я рекомендую использовать бесплатную утилиту Ccleaner.
После установки программы cleaner запустите её. После перейдите в пункт « сервис» , а дальше в « автозагрузку». Выберите программу, которую хотите отключить и нажмите пункт « выключить» .
К акие программы можно удалить из автозагрузки?
Первым делом удаляйте программное обеспечение, которым вы не пользуетесь или которое существует на компьютере просто так «вдруг пригодится»…
Иногда бывает, что пользователи устанавливают на компьютер «торрент-клиенты», чтобы разово скачать фильм и игру. Часто ставится mediaget автоматически и «любимый всеми» браузер «Амиго». Так вот в случае с программами «качалками», когда они запущены, всегда идёт нагрузка на систему и на канал связи Интернет. Если вы что-то скачали, а из раздачи не удалили. А браузер Амиго весит на компьютере просто так и вы им не пользуетесь. Советую вам отключать такое программное обеспечение. Логика проста если вы редко пользуетесь программой или вовсе её не используете, то зачем она вам нужна на компьютере?
Важно! Рассмотрим такой случай. В списке вы прочитали название программы и не знаете, что она вообще делает и зачем нужна. Отключать её или нет? Рекомендую в данном случае воспользоваться поиском в интернете и определить предназначение этой программы ну а затем принять решение.
Не рекомендуется отключать из автозагрузки программы антивирусы!
Заканчивая данную статью ещё раз хочу заострить ваше внимание на необходимости того или иного программного обеспечения на вашем компьютере. Рекомендую удалять устаревший и ненужный софт. Ведь если вы отключаете программу из автозагрузки, она остаётся в системе и занимает место, а при автоматическом обновлении и вовсе может заново добавить себя в автозагрузку. Так что удаляйте те программы, которыми вы не пользуетесь. Дайте компьютеру возможность «расправить крылья».
Уважаемые пользователи!
Если у вас возникли вопросы по данному материалу - оставьте свой комментарий и мы постараемся вам помочь.
С уважением, Администратор сайта
При установке операционной системы или даже после покупки нового компьютера на устройстве могут обнаружиться лишние программы и приложения. ОС может самостоятельно записывать в память некоторые службы, которые и вовсе могут не понадобиться пользователю. Любое подобное программное обеспечение в определённой мере потребляет системные ресурсы, а их всегда бывает мало. Все это можно удалить, тем самым улучшить работоспособность ПК. Главное - знать, что можно отключить без серьёзных последствий в будущем.
Откуда берутся предустановленные программы?
Дополнительное программное обеспечение может появиться на компьютере в нескольких случаях. Например, вы только что купили компьютер или ноутбук, запустили его и увидели на рабочем столе несколько непонятных ярлыков. Иногда производители делают своеобразные «подарки» покупателям. На новые ноутбуки и персональные компьютеры часто устанавливают ПО от производителей процессоров, видеокарт. Чуть реже устанавливаются программы, распространяемые по соглашению с разработчиками. Очень часто случается так, что устанавливается своеобразная «попутная программа».
Это означает, что во время инсталляции нужного вам программного обеспечения вы не заметили галочки (обычно скрывается в «расширенных настройках установки») и вместе с ним поставили назойливое, ненужное приложение.
Различные дополнения к установочному пакету тоже можно отнести к разряду ненужных программ. Зачастую к ним относятся драйвера, по мнению разработчиков, необходимые для качественной работы устройства. Впоследствии, кроме нужных драйверов, устанавливаются другие, «на всякий случай». К этому же относятся и лишние системные службы.
Захламлённый компьютер с предустановленным ПО
Помните о том, что, даже если на вашем ноутбуке или стационарном компьютере достаточно свободного пространства на винчестере ПК и оперативной памяти, то всё равно удаляйте лишние программы исходя из соображений безопасности.
Нередко подобные приложения копят и отправляют информацию о пользователе на собственные сервера, причём канал передачи таких данных слабо защищён. В таком случае ваша конфиденциальная информация очень легко может попасть в руки к недоброжелателям.
Какие приложения и процессы можно отключить?
Прежде чем удалять все, что попадёт вам под руку, помните: «Знайте, что вы делаете». Если процесс или программа вам незнакома, то сначала разберитесь с этим, выясните откуда она взялась на компьютере. Аналогичная ситуация с отключением системных служб операционной системы.
Обратите внимание на то, что деинсталляция программ и приложений должна происходить по традиционной системе, то есть не через удаление папки с программой. В таком случае вы рискуете тем, что засорите жёсткий диск информацией, которой уже не будете пользоваться.
Без серьёзных последствий при работе в дальнейшем, можно отключить следующие системные службы:
Несмотря на такое большое количество лишних служб, существует несколько крайне важных, отвечающих за работоспособность комплектующих и многие процессы на ПК. Ни в коем случае не выключайте и не удаляйте следующие:
Как отключить лишние процессы в Windows 7
Большинство программного обеспечения можно удалить стандартными средствами и возможностями самой операционной системы Windows7. Ситуация, когда владелец компьютера не может быстро удалить какую-нибудь стороннюю программу встречается крайне редко (например, Disable_Windowsupdate.exe). Для начала рекомендуется сгенерировать точку восстановления операционной системы.
Она может понадобиться в том случае, если пользователь некорректно удалит определённые компоненты программ или системы.
Точка восстановления системы - уникальная функция операционных систем Windows, которая позволяет пользователю при необходимости сделать так называемый откат, до внесения изменений. Для этого потребуется:
Выбираем «Компьютер» и нажимаем «Свойства»
Выбираем пункт «Защита системы»
Создаем точку восстановления системы
В подобном случае дату «отката» система укажет самостоятельно. Если что-то во время процедуры удаления лишних компонентов или целых программ пойдёт не так, то вы сможете вернуть компьютер в прежнее состояние.
Через «Пуск»
При установке любой программы или приложения, вместе с оболочкой ПО и её функционалом устанавливается встроенная программа для удаления. Все ярлыки, которые нам потребуются в таком случае будут находиться в меню «Пуск». Для удаления ненужного приложения выполните следующие манипуляции:
Выбираем «Все программы» и ищем нужную нам программу
В окне нажимаем на ссылку, но ярлык не удаляем
Ищем программу и удаляем через «Программы и компоненты»
Обратите внимание, если вы удалите сам ярлык, то никакого эффекта от этого не будет. Все данные о программе останутся прежними, нетронутыми, только вы не сможете её запустить.
Через «Панель управления»
В «Панели управления» располагается стандартное средство удаления программ и компонентов. В результате мы должны попасть в то же самое окно, о котором говорилось в прошлом пункте. Для этого потребуется:
В «Пуске» открываем «Панель управления»
Запускаем утилиту «Программы и компоненты»
Ищем, выделяем ненужную программу и нажимаем кнопку «Удалить»
После удаления желательно перезагрузить персональный компьютер. Можете сделать это потом, когда удалите все ненужные компоненты и приложения.
Видео: удаление через «Панель управления»
Через «Диспетчер задач»
«Диспетчер задач» позволяет работать не только с приложениями, но также и с процессами, службами. Приложение на Windows 7 можно вызвать комбинацией клавиш Ctrl+Shift+Esc.
Каждая вкладка отвечает за определённый элемент системы. Таким образом, если вы перейдёте на «Службы», то сможете просмотреть все те службы, которые имеются на персональном компьютере, в том числе и остановленные. Текущий статус отображается в поле «Состояние». С помощью «Диспетчера задач» вы можете отключить службу, для чего достаточно выбрать нужную вам, щёлкнуть правой кнопкой мыши и указать «Остановить службу». Тем же способом её можно заново запустить.
Перейти в полный, подробный список всех служб можно если нажать на кнопку «Службы». Здесь будет подробное описание каждой службы, функции, которые она выполняет, а также статус. Окно позволяет изменить способ запуска службы, что делается с помощью щелчка правой кнопки мыши.
Полный список всех служб компьютера
В «Диспетчере задач» можно деактивировать любой процесс, приложение, которое вам не нужно. Будьте внимательны, так как здесь отображаются и системные процессы, отключение которых может привести к проблемам во время работы персонального компьютера. Поэтому отключайте только те процессы, о которых вы имеете представление. Для работы с процессами вам потребуется:
Отключаем процессы через «Диспетчер задач»
Обратите внимание, что такое принудительное отключение действует лишь на протяжении конкретного сеанса работы устройства. При следующем запуске процесс загрузится автоматически.
Видео: очистка через «Диспетчер задач»
Используем «Конфигурацию системы»
Утилита «Конфигурация системы» позволяет отключить автозапуск ненужных служб и приложений после загрузки ОС. Для изменения конфигурации вам следует:
Удаляем ненужные службы и программы через «Конфигурацию системы»
Отключаем ненужные службы через «Конфигурацию системы»
Для отключения лишних служб и программ из автозагрузки вам будет достаточно убрать галочку слева напротив имени приложения (службы). Нажмите кнопку «Применить» и «Ок» для сохранения внесённых изменений и выхода из утилиты.
Программы для удаления ненужных файлов
Вы можете сэкономить время и воспользоваться специальным программным обеспечением, которое автоматически найдёт и удалит ненужные файлы на персональном компьютере.
Небольшая, простая в использовании программа, которая позволит улучшить работоспособность ПК путём удаления старых и ненужных файлов, в том числе позволит избавиться от лишнего программного обеспечения на компьютере или ноутбуке. Утилита обладает простым и понятным интерфейсом.
Выделяем ненужные программы, начинаем процедуру удаления
Во время первой активации программа потребует от вас подтверждения лицензионного соглашения и поинтересуется - используется ли PC-Decrapifier на этом компьютере в первый раз или нет? Если вы в первый раз прибегаете к использованию этой утилиты, то она автоматически создаст точку восстановления системы. После ответа на этот вопрос, программа проанализирует компьютер и предоставит вам информацию обо всех установленных программах, остаточных файлах. Единственное, что вам нужно будет сделать - выделить приложения, в которых вы не нуждаетесь и нажать на кнопку удаления.
Видео: удаление через PC-Decrapifier
CCleaner
Программа предназначена для очистки компьютера от различного «мусора». Утилита анализирует информацию на устройстве и показывает подробные данные обо всех найденных файлах, в том числе и внутри системного реестра. С её помощью можно легко избавиться от лишних временных файлов предустановленных программ (даже тех, которые не удаляются стандартным способом) и найти остаточные данные.
Чтобы удалить ненужные файлы и программы вам следует:
Анализ ПК через CCleaner
Результат проверки компьютера программой CCleaner
В результате будут найдены все старые, неиспользуемые данные, от которых вы можете избавиться.
Если какой-то из найденных фрагментов вам понадобился, то уберите галочку напротив и только потом нажимайте кнопку «Очистка».
Видео: работа с CCleaner
Простая в использовании, бесплатная утилита. Имеется платная версия с дополнительным набором функций: автоматическое удаление программного обеспечения при деинсталляции другим приложением, регулярная проверка обновлений. По большому счету пользователям будет достаточно и бесплатной версии. С её помощью можно производить анализ системы на наличие старых, временных файлов, удалять их и ненужные программы.
Для работы с утилитой достаточно:
Очистка компьютера через IObit Uninstaller
Видео: удаление через IObit Uninstaller
Таким образом, с помощью стандартных средств операционной системы Windows 7 или дополнительного программного обеспечения вы сможете улучшить производительность работы компьютера, освободить пространство на жёстком диске и обеспечить хорошую защиту своему устройству от внешних угроз.
Настройка автозапуска (загрузки программ после входа пользователя в учетную запись) приложений на Windows 7 – актуальная для новичков тема. Многие начинающие юзеры задаются вопросами, откуда на компьютере так много программ, если они их не инсталлировали, и как удалить лишние приложения с автозагрузки. Об этом и расскажет сегодняшний краткий обзор.
Прежде чем коснуться редактирования списка автозапуска, дадим определение данному термину. Автозагрузка – это функция операционной системы, позволяющая выполнять запуск каких-либо приложений сразу после загрузки собственных файлов без ведома пользователя, но добавленных им или другими программами в список подвергаемых автоматическому запуску. Эта функция Windows 7 позволяет не беспокоиться о запуске утилит, которыми юзер пользуется постоянно (браузер, менеджер загрузок, аудиоплеер, файловый менеджер).
Под термином «настройка автозагрузки» будем понимать удаление (чаще всего), добавление, временное отключение запуска программ или отсрочка на указанный промежуток времени (десяток секунд, пока запустится Виндовс).
Как открыть список автозагрузки
Увидеть перечень автоматически загружаемых с Windows 7 программ можно несколькими методами, которые сводятся к визуализации содержимого нескольких веток реестра (об этом речь пойдет ниже). Это:
- редактор реестра;
- утилита «Конфигурация системы»;
- функционал посторонних программ.
Редактор реестра
Пути к приложениям, которые загружаются вместе с Windows 7 прописаны в специально отведенных для этого ветках реестра. Получить доступ к ним можно посредством редактора реестра. Запускаем приложение (команда regedit) и открываем указанные ниже ветки системной базы данных.
Первая содержит перечень программ, которые запускаются для активной учетной записи, а вторая относится ко всем пользователям компьютера.
Путем удаления или добавления ключей типа REG_SZ с путями к программам можно легко добавить или удалить нужный объект.
Более простым путем редактирования автозапуска в активной учетной записи является папка «Автозагрузка», расположенная в меню «Пуск».
- Выполняем команду «msconfig» в поисковой строке или командном интерпретаторе (Win+R) Windows 7.
- Жмем «Применить» и перезагружаем компьютер для принятия изменений.
Перезагружать Windows 7 сразу — не обязательно.
Сторонние программы
Средства «семерки», при помощи которых осуществляется настройка списка автозапуска, мы рассмотрели. Перейдем к утилитам от сторонних производителей, позволяющим выполнять аналогичные действия.
CCleaner
Лучшая утилита для обслуживания компьютера CCleaner предлагает не только очистку реестра от ненужных ключей и диска от мусорных файлов, но и открывает возможность редактирования списка автозагрузки.
- Запускаем программу.
- Переходим в пункт «Сервис», где в свою очередь идем во вкладку «Автозагрузка».
При помощи расположенных правее от главного фрейма кнопок доступно отключение и удаление элементов из автозапуска. Создавать новые записи в CCleaner, увы, не получится.
Обращаем внимание на расположенную вверху панель вкладок. В первой, называемой «Windows», содержатся приложения, которые загружаются после входа пользователя в учетную запись. Далее расположены записи с информацией о плагинах, которые активируются при вызове браузера.
(Visited 19 330 times, 1 visits today)
– зачем она нужна, и как избавиться от лишних программ в автозагрузке? Автозагрузка крайне важная функция операционной системы. Она запускает ряд системных служб, без которых невозможно ее нормальное функционирование. Но, иногда в автозагрузке оказываются программы, которых там быть не должно.Не представляя особой пользы, эти программы создают дополнительную нагрузку и заметно снижают быстродействие вашего компьютера (особенно актуально для слабых систем). Если вы заметили, что ваш компьютер стал «более задумчив» при загрузке системы и выполнении, казалось бы, простых задач, возможно, одной из причин и является слишком большое количество ненужных программ в автозагрузке.
Почему ненужные программы оказываются в автозагрузке?
Отчасти, мы сами виноваты в этом. У многих программ при их инсталляции (установке) прописаны действия добавления в автозагрузку! Устанавливая очередную программу, не спешите — будьте внимательны . Если вам не нужно, чтобы эта программа запускалась при старте системы просто снимите соответствующую метку.
Пример таких программ, которые самостоятельно добавляются в автозагрузку, предостаточно. Это различные мессенджеры: , MAgent, Skype, , программы, Adobe Reader, Download Master и другие.
Как убрать ненужную программу из автозагрузки?
Делается это довольно просто. Нам не потребуется специальных программ или утилит. Достаточно стандартных средств Windows. Все, что нам потребуется — это вызвать окно конфигурации системы.
Сделать это можно несколькими способами:
1. нажать комбинацию клавиш Win+R
и вызвать диалоговое окно «выполнить», где ввести команду msconfig.exe
2. пройти по адресу C:\Windows\System32-> msconfig.exe
3. Пуск → в строке поиска набрать msconfig.exe → выбрать и ok.
Перед вами окно конфигурации системы.
Шаг первый – выбираем вкладку автозагрузка.
Шаг второй – находим и убираем (необходимо убрать галочку) неиспользуемые при старте программы с автозагрузки. Например, у меня это DAEMON-Tools. Жмем Ок.
Если все сделали правильно, появится сообщение: «Чтобы изменения вступили в силу, нужно перезагрузить компьютер». Перезагружаем.
Важно: Отключайте из автозагрузки только те программы, название и смысл которых вы знаете!
Надеюсь, эта статья помогла решить вашу проблему! В следующих статьях я расскажу, как отключить ненужные программы из автозагрузки с помощью специальных программ и утилит; как удалить программы из автозагрузки с помощью
По мере установки новых программ, работа компьютера может замедляться. Одна из причин - большое количество утилит в списке для автозапуска, которые забирают ресурсы устройства. Сегодня рассмотрим, что такое автозагрузка, а также как оптимизировать её, чтобы ресурсы не тратились впустую.
Автозагрузка: что это за опция и чем полезна
Опция автозапуска программ подразумевает открытие утилит для дальнейшей работы в них сразу после включения компьютера, в частности, ОС Windows. Существует список программам для автозагрузки. Пользователь его вправе сам редактировать: добавлять и удалять ненужные утилиты. Автоматический режим включения приложений избавит вас от поиска ярлыков на «Рабочем столе» с целью запуска программ: вы включили своё компьютерное устройство и можете сразу работать в нужной утилите.
Во вкладке «Автозагрузка» можно редактировать список с программами, которые должны открываться при запуске Windows
Важно знать, что немалое количество утилит в автозагрузке отрицательно влияет на производительность операционной системы: утилиты, включённые в список, продолжают функционировать в фоновом режиме после автозапуска и загружают центральный процессор. В результате устройство работает медленно, особенно если у него слабые технические характеристики.
Таким образом, не рекомендуется включать в список много утилит: не более 7. Обязательным пунктом при этом будет только антивирус. Все остальные программы вы выбираете сами. Например, если вы работаете постоянно в интернете, поставьте ваш любимый обозреватель в автозагрузку.
Как отключить автозапуск утилит в Windows 10 или убрать оттуда лишний софт
Автозагрузка - полезная опция, но порой, как мы уже отметили выше, пользователи сталкиваются и с её минусами. Проблемы при этом могут появляться не по вине человека: часто при установке утилиты включаются автоматически в список автозапуска без ведома пользователя, даже если в этом нет никакой необходимости. В результате даже новый компьютер начинает подвисать.
Как быть в такой ситуации? Выключить полностью автозагрузку вы не сможете. В этом случае удаляются только ненужные программы любым приведённым ниже способом, чтобы список стал гораздо меньше.
В «Диспетчере задач» можно не только завершать процессы программ, но и настраивать свой список автозапуска. Что конкретно нужно сделать в этом окне?
- В Windows 10 «Диспетчер задач» можно быстро запустить через «Панель задач» (нижняя полоса на экране компьютера, на которой находятся иконки открытых программ и кнопка «Пуск»). Кликните по свободному от значков полю на «Панели задач» правой кнопкой мыши и в контекстном меню сделайте выбор в пользу «Диспетчера задач».
Выберите пункт «Диспетчер задач» в контекстном меню «Панели задач» - Вы можете открыть это окно и классическим способом: зажмите комбинацию клавиш Ctrl + Shift + Delete и в новом экране выберите «Диспетчер задач».
- В окне диспетчера будет несколько вкладок. Как вы уже догадались, нам нужен раздел «Автозагрузка».
В «Диспетчере задач» переключитесь на вкладку «Автозагрузка» - Нажмите на столбец сверху «Состояние», чтобы упорядочить список с утилитами - будет удобно работать с ним.
Кликните по параметру «Состояние», чтобы упорядочить список - Посмотрите на приложения, которые включены в автозагрузку. Найдите те, что вам не нужны. Поочерёдно выделяйте их левой кнопкой мыши, а затем кликайте по кнопке «Отключить», расположенной внизу окна. Если вы хотите деактивировать все приложения в этом списке, повторите процедуру для всех пунктов, кроме антивируса, так как он должен начать работать сразу после запуска Windows.
Выберите программу в списке левой кнопкой мыши и нажмите на кнопку «Отключить» - Закройте «Диспетчер задач» и перезагрузите устройство.
Видео: как убрать программы из списка для автозапуска с помощью «Диспетчера задач»
С помощью «Редактора реестра»
Настроить список с утилитами для автозапуска можно не только через привычный вам «Диспетчер задач», но и за счёт окна под названием «Редактор реестра». С этой процедурой справятся даже новички, которые ранее не знали о существовании этого важного встроенного сервиса. Рассмотрим всё пошагово.
- Чтобы на экране вашего устройства появилось окно «Редактора реестра», зажмите одновременно две клавиши: Win (кнопка со значком Windows) и R.
- Откроется небольшое окошко «Выполнить». В нём будет одна строка «Открыть». Вводим здесь команду regedit. Теперь кликаем по ОК или нажимаем на Enter на клавиатуре.
Введите команду regedit в поле «Открыть» - Щёлкаем по левой кнопке «Да», чтобы разрешить «Редактору реестра» вносить изменения на этом компьютере.
Кликните по «Да», чтобы разрешить «Редактору реестра» вносить изменения на вашем устройстве - Окно редактора разделено на две части. Мы будем искать нужную нам папку с файлами в левой области, где находится древовидная структура.
Окно «Редактора реестра» разделено на две части: разделов и списка файлов с папках - Сначала поочерёдно открывайте следующие разделы: HKEY_CURRENT_USER - Software - Microsoft - Windows - CurrentVersion - Run.
- В результате вы увидите список файлов, которые отвечают за автозапуск отдельных приложений на устройстве. Как правило, в названии этих файлов есть имя утилиты, поэтому здесь легко будет определить, какие пункты нужно удалить.
Найдите в списке записей реестра в папке Run названия ненужных программ, которые не должны запускаться с Windows - Чтобы убрать приложение из списка, например, ViStart или CCleaner, кликните по нему правой кнопкой мыши для вызова небольшого меню с опциями. В нём уже выбираем «Удалить».
Нажмите на «Удалить», чтобы убрать запись реестра - Нажмите на «Да», чтобы подтвердить удаление файла из реестра. Не переживайте: это не приведёт к сбою в системе. Вы просто отключите запуск утилиты.
Подтвердите удаление записи реестра, нажав на «Да»
Используя папку «Автозагрузка» на системном диске
Папка, в которой находится список программ для автозагрузки, располагается на системном диске. Чтобы долго не искать её в «Проводнике Windows», предлагаем воспользоваться быстрым способом, который поможет сразу вывести на экран нужный раздел. Итак, что нужно предпринять:
- На своей клавиатуре зажмите и удерживайте пару секунд две клавиши: Win и R. Откроется уже знакомое вам окно «Выполнить», с помощью которого мы запускали «Редактор реестра».
- В поле «Открыть» пишем следующее: shell:startup. Чтобы не сделать ошибку в команде, лучше её скопируйте, а затем вставьте в строку с помощью контекстного меню, которое вызывается правой кнопкой мыши.
Введите команду shell:startup в поле «Открыть», чтобы запустилась папка «Автозагрузка» - В результате запустится «Проводник Windows», в частности, папка «Автозагрузка».
В папке «Автозагрузка» будет список программ, которые начинают работать вместе с запуском Windows - Чтобы убрать ненужное приложение из списка, щёлкните по нему правой кнопкой мыши, чтобы появился список опций. В нём уже кликаем по пункту «Удалить», который находится ближе к концу.
Выберите «Удалить» в появившемся контекстном меню, чтобы убрать ярлык программы из папки «Автозагрузка»
У этого способа есть большой минус: в этой папке отображаются далеко не все приложения, которые стоят в режиме «Автозапуск». Таким образом, вы не сможете полноценно отредактировать список утилит.
Удаление с помощью «Планировщика заданий»
Оптимизировать список утилит для автозапуска вместе с загрузкой Windows можно с помощью ещё одного встроенного сервиса операционной системы: «Планировщик заданий». Как его открыть и что нужно сделать в его окне?
- Откройте раздел «Поиск» на «Панели задач». Он будет со значком лупы справа от кнопки «Пуск».
Кликните по иконке с лупой, чтобы открыть «Поиск Windows» - Если такой иконки нет, включите её: кликните правой кнопкой мыши по «Панели задач» и в контекстном меню выберите «Поиск», а затем значение «Показать значок поиска».
Выберите значение «Показать значок поиска» - В строку введите запрос «Планировщик заданий». В результатах он сразу появится. Откройте его левой кнопкой мыши. Введите поисковой запрос «Планировщик заданий» в строку
- В окне сервиса откройте «Библиотека планировщика заданий».
- В средней части окна будет список. Найдите в нём ненужную программу. Кликните левой кнопкой мыши по ней, чтобы выделить, а затем щёлкните по «Удалить» или «Отключить» в правой третьей части экрана. Будьте осторожны, так как здесь вы можете отключить запуск важных процессов.
В списке программ для запланированного запуска вместе с Windows отключите ненужные пункты
Устанавливаем специальные программы
Почистить список автозагрузки можно не только за счёт встроенных средств Windows, но и с помощью специального софта. Сегодня рассмотрим для примера две простые и эффективные утилиты: CCleaner и Autorun Organizer.
CCleaner: просто и быстро убираем программы из автозапуска
Утилита CCleaner - универсальный помощник для оптимизации работы Windows от разработчика Piriform. Основная его функция - очищение жёстких дисков от «мусорных» файлов, которые со временем накапливаются и начинают тормозить работу устройства. С помощью этого инструмента вы можете легко и просто отредактировать список с программами для автозапуска. Воспользуйтесь следующей инструкцией, чтобы убрать из списка лишние утилиты:
- Скачайте утилиту из официального сайта . Установите программу, следуя простым подсказкам мастера инсталляции.
Нажмите на кнопку Download Free Version, чтобы загрузить инсталлятор CCleaner - Запустите приложение с помощью ярлыка на «Рабочем столе».
- Перейдите в раздел «Сервис», а затем во вкладку «Автозагрузка». В блоке Windows появится список с программами, которые открываются вместе с запуском устройства.
Во вкладке «Автозагрузка» есть список программ, которые запускаются вместе с Windows - Выделите левой кнопкой мыши ненужную утилиту в списке. Затем нажмите на синюю кнопку «Выключить» или «Удалить». Повторите это действие для каждого приложения, которое хотите убрать.
Кликните по ненужной программе левой кнопкой и выберите «Выключить» или «Удалить» в правой части экрана
Видео: как отключить автозагрузку программ с помощью CCleaner
Autorun Organizer: простой в обращении менеджер автозагрузки
В отличие от CCleaner этот инструмент, разработанный ChemTable Software, предназначен только для управления списком автозагрузки. Это его главная функция: диски он не чистит. Тем не менее утилита качественно справляется со своими задачами: даже если программа сама себя повторно включит в список для автозапуска, Autorun сразу же отключит её.
Минус утилиты в том, что во время установки предлагается инсталлировать дополнительный софт: «Яндекс.Браузер» и другие сопутствующие продукты от этой компании. Однако вы можете отказаться от установки этих программ, просто сняв галочки с пунктов.
Сейчас рассмотрим, откуда можно загрузить этот менеджер автозагрузки, а также как работать в его окне.
В самой программе
Часто утилиты сами включают себя снова в список для автозапуска спустя некоторое время после того, как вы убрали их с помощью любого из вышеперечисленных методов (за исключением Autorun Organizer, так как программа строго следит за этим). Чтобы исключить их повторное попадание в список, выключите в самой утилите опцию автозагрузки вместе с ОС. Обычно в каждой программе присутствует пункт «Запускать автоматически с Windows».
Рассмотрим процедуру на примере одного из популярных менеджеров загрузок и медиаплеера в одном инструменте под названием MediaGet.
- Откройте MediaGet с помощью ярлыка на «Рабочем столе» или в меню «Пуск».
- В правом верхнем углу найдите небольшой значок в виде шестерёнки.
Найдите значок в виде шестерёнки в правом верхнем углу - Кликните по нему, чтобы открыть меню. Теперь щёлкните по «Настройки», чтобы открыть раздел с параметрами.
Нажмите левой кнопкой мыши на пункт «Настройки» - Вы сразу же попадёте на вкладку «Основное».
- В этой вкладке в блоке «Система» найдите пункт «Запускаться вместе с Windows».
Найдите пункт «Запускаться вместе с Windows» - Снимите галочку с него, чтобы в дальнейшем программа не работала в фоновом режиме сразу после запуска Windows.
Уберите отметку с «Запускаться вместе с Windows» - Нажмите левой кнопкой мыши на зелёную кнопку ОК, чтобы изменения вступили в силу.
Вы можете зайти в настройки каждой программы по отдельности и выключить опцию запуска вместе с Windows, чтобы убрать их из списка окончательно.
Если на автозагрузке вместе с Windows стоит много ненужных вам утилит, вам нужно почистить список: убрать все программы, которыми вы не пользуетесь, так как они отнимают драгоценные системные ресурсы компьютера. Сделать это можно как с помощью стандартных средств Windows, так и за счёт специальных утилит, например, CCleaner и Autorun Organizer. Если вы заметили, что программа повторно добавляется в список, отключите опцию «Запускаться вместе с Windows» уже непосредственно в её настройках.
