IObit Uninstaller Pro — бесплатная лицензия. IObit Uninstaller Pro — бесплатная лицензия Лицензионный код для iobit uninstaller 7
Данный инструмент поможет пользователям полностью удалять установленные программы на вашем компьютере. На нашем проекте таких приложений достаточно много в последнее время, поэтому вполне можно протестировать и данный инструмент, тем более он не требует денег от нас с вами, да и разработчик известный, в любом случае попробуйте скачать IObit Uninstaller с нашего сайта, переходим в полную новость и жмем по нужному месту.
Интерфейс достаточно удобен, присутствует Русская поддержка, после запуска справа в углу надо нажать на надпись и настроить языковые параметры. Данная версия портативна, не требует установки, можно переносить на накопителе. IObit Uninstaller может удалять программы, которые не хотят это делать через стандартный инструмент от Windows, такие проблемы иногда бывают, поэтому вполне актуальная возможность. Прошу обратить внимание, что присутствует пакетный режим работы, то есть вы просто выделяете программы галочками, которые надо удалить, далее запускаете процесс и начнется пакетная процедура удаления, можете просто отойти по делам и не переживать за это.
Утилита IObit Uninstaller умеет сканировать системные папки, реестр, находит везде файлы и записи, которые остаются после стандартного удаления и подчищает эти самые файлы и ключи. Помимо удаления приложений, вы сможете удалять и установленные в браузер тулбары, можно просмотреть недавно установленные программы, можно просмотреть список программ которые занимают много места, хотя как туда попала Fraps я не знаю, вес у нее оказался 3 GB - очень странно. Можно просмотреть программы редко используемые, также есть список установленных обновлений Windows.
Настроек как таковых в IObit Uninstaller нет, можно только выбрать Русскую поддержку, про остальное забываем, ну еще в трей программа умеет сворачиваться. Особо рассказать про этот инструмент нечего, удобен - прост - приятен - бесплатен и так далее. Осталось попробовать в действии, я как-то давно им пользовался на самом деле, не знаю насколько все было хорошо, но тешил надеждой, что все в порядке.
Разработчик
: IObit
Лицензия
: FreeWare / ShareWare
Язык
: Multi + Русский
Размер
: 20 + 21 MB
ОС
: Windows
Скачать
IObit Uninstaller Pro 9.2.0.16 – специальная утилита для удаления ненужных программ. Деинсталлятор позволяет массово избавляться от установленных приложений, лишних расширений и приложений Windows. На нашем сайте вы можете скачать IObit Uninstaller 9 Pro вместе с лицензионным ключом для версии 2020 года. Ниже мы расскажем вам об основных функциях и особенностях данной утилиты.
Возможности
IObit Uninstaller 9 Pro представляет собой комплексный инструмент не только для удаления софта, который вы установили самостоятельно в процессе работы с ПК. Функционал включает в себя также следующие возможности:
- сортировка софта по нескольким признакам;
- удаление нежелательных плагинов из браузеров;
- сортировка приложений Windows;
- отслеживание обновлений;
- чистка истории и кэша;
- принудительное удаление.
В версию Pro разработчики добавили несколько особенностей. Во-первых, это автоматическая очистка «мусора» после работы других подобных программ. Во-вторых, это автоматическое отслеживание актуальных обновлений и их установка. Последнее работает только в полноценной активированной версии.
Плюсы и минусы
Чтобы пользователю было проще определиться, нужна ли ему данная утилита, мы составили списки самых главных плюсов и минусов. Ниже вы можете ознакомиться с ними.
Достоинства:
- русский язык;
- настройка цветовой темы интерфейса;
- массовое удаление программ;
- чистка от ненужных обновлений операционной системы;
- слежение за безопасностью браузеров;
- доступ к списку всех системных приложений и возможность их деинсталляции;
- восстановление состояния компьютера из контрольной точки;
- сохранение списка программ в текстовом файле;
- онлайн техническая поддержка;
- нетребовательность к ресурсам компьютера;
- возможность полного уничтожения файла без вариантов для восстановления.
Недостатки:
- ограниченность функционала в пробной версии;
- навязывание прочего софта IObit;
- мало информации об установленных утилитах.
Если вы намерены пользоваться IObit Uninstaller 9 Pro только для быстрой деинсталляции компонентов через единое окно, то данные минусы не станут для вас весомыми. В том случае, если помимо удаления вам нужен дополнительный функционал, лучше подобрать другой софт.
Как пользоваться
В окне программы вы увидите разделение инструментария по вкладкам. Каждый из разделов отвечает за определенные действия. Чтобы удалить какую-либо программу, вам необходимо сделать так:
- Откройте вкладку «Программы».
- Найдите нужный софт в общем списке. Для удобства можно использовать поисковую строку.
- Чтобы удалить одно приложение, достаточно нажать на иконку корзины. Также вы можете отметить несколько строк галочкой и избавиться сразу от нескольких программ или игр.
- Для просмотра информации о выбранной утилите нажмите на кнопку «Детали», которая находится возле названия софта.
Все приложения разделены на недавно установленные, редко используемые и обновления Windows. Таким образом вы можете отследить ненужный софт и деинсталлировать его.
По такому же принципу работает инструмент для деинсталляции плагинов и расширений браузеров. Все расширения можно отсортировать по принадлежности к браузеру и выполнить необходимые действия.
Видео
Скачать
Сегодня мы приготовили для вас ключ для IObit Uninstaller Pro 8.1.
Данный ключ для IObit Uninstaller Pro, сам по себе является универсальным и предназначен только для данной программы, и ни для какой другой программы. Данным ключом вы без проблем активируете данную программу и будете без проблем ею пользоваться.
IObit Uninstaller — это эффективная системная утилита, которая обеспечивает быстрый способ удаления приложений Windows, панелей инструментов браузера, программных пакетов и плагинов. Она поставляется с мощной функцией сканирования и инструментом принудительного удаления, которые помогают легко и полностью удалить упрямые приложения и ненужный мусор, чтобы освободить дополнительное дисковое пространство.
Он удаляет вредоносные плагины браузера, значки на панели инструментов и внедренные программы, чтобы обеспечить вам безопасный и беспроблемный онлайн-серфинг. Благодаря передовым технологиям и расширенной базе данных IObit Uninstaller может помочь вам полностью и безопасно удалить приложения.
Он также поставляется с полезными инструментами, которые могут отслеживать вредоносные плагины браузера в режиме реального времени. Это обеспечивает более быструю скорость просмотра и более безопасную онлайн-среду. IObit Uninstaller также может удалить стандартные приложения Windows 10.
Ключевые особенности IObit Uninstaller Pro:
- Стандартные и расширенные инструменты удаления.
- Инструмент принудительного удаления.
- Функция пакетного удаления.
- Менеджер журналов.
- Очистка мусора.
- Менеджер стартапов.
- Монитор процесса.
Утилита содержит некоторые дополнительные инструменты Windows, включая автозапуск и диспетчеры задач, которые позволяют удалять приложения из автозапуска Windows. Он также может завершить запущенные в данный момент процессы. Кроме того, встроенная утилита очистки была разработана для поиска и удаления недопустимых ярлыков, кэша исправлений Windows и бесполезных загрузок из папок загрузки по умолчанию в различных веб-браузерах и менеджерах загрузки.
С появлением IObit Uninstaller версии 8, пакет также уделяет большое внимание удалению комплектного программного обеспечения и комплектных плагинов, отслеживая установку программ в режиме реального времени, что позволяет пользователям легко и полностью обнаруживать и удалять установленные комплектные программы и комплектные плагины.
С помощью недавно добавленного Software Updater также легко и просто поддерживать важные программы в актуальном состоянии. Более того, благодаря усовершенствованному модулю сканирования и функции принудительного удаления все остатки можно полностью удалить с вашего компьютера, так же, как они никогда не устанавливались на вашем компьютере.
В целом, IObit Uninstaller — превосходная утилита для бесплатного приложения. Он имеет несколько действительно хороших опций для профессионалов, завернутых в привлекательный, хорошо структурированный и интуитивно понятный интерфейс. Запуск процессов практически не потребляет ресурсов процессора и оперативной памяти, а приложение относительно легкое.
Актуальный ключ для IObit Uninstaller Pro 8.1:
- 0AE63-73B95-4965D-7C9B8
IObit Uninstaller Pro Portable
Если выложенный выше ключ вас не устраивает, можно скачать Portable версию IObit Uninstaller Pro 8.1.0.13:
Особенности версии:
- Возможность выбора типа установки: полноценная установка программы, либо запуск portable-версии
- Не требует ввода ключа и регистрации
- Удалены рекламные вставки, и прочий мусор, характерный для программ от IObit
- Выборочная установка IObit Uninstaller Service
- Возможность интеграции программы в контекстное меню Проводника
- Возможность интеграции в Панель управления Windows
- Многоязычный интерфейс (включая русский)
- Считывает пользовательский файл настроек Main.ini (если находятся рядом с инсталлятором)
ВНИМАНИЕ!!! Если вы получаете сообщение о перезагрузке системы при попытке установки поверх предыдущей/текущей версии или ошибку при удалении программы, сначала удалите в её папке файл version.dll (издержки «лечения»).
Также файл version.dll лучше добавить в исключения антивирусов и/или Windows Defender
«Тихая» (автоматическая) установка возможна с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом «Тихая установка.cmd»)
Для «Тихой» установки портативной версии создан дополнительный ключ /PORTABLE=1 (или файлом «Распаковка portable.cmd»)
IObit Uninstaller Pro - это профессиональный деинсталлятор, который специализируется на качественном удалении программ с компьютера. Помимо обработки интегрированных инструкций конкретного приложения, утилита ищет оставшиеся элементы в реестре и файловой системе. Кроме прямых функций по удалению программ, она управляет панелями инструментов интернет обозревателей. Список ненужных программ можно отсортировать по названию, размеру, дате установки и версии.
Самая последняя версия IObit Uninstaller как всегда входит в комплект Advanced Systemcare. То есть кроме обычного деинсталлятора вы получаете набор полезных для электроники утилит. Но учтите, что лицензионный ключ для обеих программ отличается. Для активации данной программы следует отключить прокси (по инструкции) и ввести ключ "21F2A-BF2AE-58FE2-DF3B6". В итоге вы получите сообщение, что лицензия была успешно активирована.
Таким образом, чтобы удалить приложение необходимо выделить название и клацнуть по зеленому мусорному ведру. Утилита IObit Uninstaller предложит вам создать точку восстановления Windows и начнет стандартное удаление приложения. В конце появится опция "Мощное сканирование", после чего список элементов, которые желательно удалить. Выделите их и нажмите "Удалить".
Мало кому нравится, когда компьютер превращается в "помойку". Система начинает не только безобразно выглядеть внешне, но и значительно хуже работает, что проявляется в снижении производительности и стабильности. Ухаживать за ней с помощью стандартных средств Windows можно, но, увы, это довольно малоэффективно. При этом некоторые приложения по какой-то причине не имеют встроенного деинсталлятора и в итоге остаются мертвым грузом. Логичный выход – использовать IObit Uninstaller Pro – способный инструмент для полного стирания программ из системы.
Благодаря встроенной технологии сортировки все имеющееся ПО будет поделено на несколько удобных групп: установлено недавно, большие программы, редко используемое, обновление Windows или все программы сразу. Таким образом, пользователь получит к ним неограниченный доступ, сможет сортировать по имени и дате установки. Сам процесс удаления, как правило, не длится дольше пары минут и дополнительно происходят очистка следов в реестре и файловой системе.
Особенности продвинутого менеджера программ:
- Можно удалить ПО, плагины браузеров, рекламные панели;
- Полная, корректная деинсталляция с очисткой всех остатков;
- Поддержка массового удаления;
- Модуль безвозвратного стирания нужной информации;
Тонкости активации
Разница между Free и Pro версиями менеджера несущественна. Но, если вы всё же захотите получить профессиональный вариант - достаточно применить подготовленный нами reg-файл. Он идёт в качестве замены лицензионного ключа для IObit Uninstaller Pro.
