Что делать если сохранение повреждено. Восстановление поврежденного файла Word. Обзор бесплатного программного обеспечения по восстановлению поврежденного файла Word
Научившись и оформлять текст так, чтобы рамочки и эффекты не вызывали боли в глазах, пользователь может спокойно заниматься любимой работой. Однако в один день в результате незапланированного выключения компьютера, сбоя программы или других неприятных факторов ранее отлично открывавшийся файл Word оказывается повреждён, и открыть его стандартными средствами уже нельзя. Как восстановить вордовский документ - попробуем разобраться.
Встроенная опция Word
Самый простой вариант восстановления файла - задействовать системную функцию «Открыть и восстановить». Главное её преимущество - простота: пользователю, столкнувшемуся с сообщением, что документ повреждён, не понадобится устанавливать дополнительное ПО или разбираться в особенностях «Проводника» Windows - всё так же легко и быстро, как . Основной минус - относительно малый процент удач: в большинстве случаев вероятность успешного восстановления составляет 50–60%.
Важно: все перечисленные далее способы работают только тогда, если юзер не успел удалить «слетевший» файл Word - в противном случае придётся сначала восстановить его из «Корзины» (или задействовав специальные программные средства).
Чтобы восстановить и открыть документ Ворд, который нельзя прочитать в результате повреждения, средствами самой программы, следует:
- Запустить MS Word и выбрать в стартовом окне «Новый документ» - найти соответствующий пункт будет не сложнее, чем .
- Перейти в меню «Файл», расположенное в «ленте» или верхней панели Ворда.
- Переключиться на вкладку «Открыть» и кликнуть по кнопке «Обзор» - такой способ позволит работать с документами, которые повреждены, используя дополнительные функции программы.
- Найти в «Проводнике» документ, который требуется восстановить, выделить его левой клавишей мыши и вызвать выпадающее меню кнопки «Открыть» - для этого потребуется кликнуть по расположенному рядом с надписью треугольничку.
- В появившемся списке выбрать пункт «Открыть и восстановить».
- И убедиться, что вордовский документ, который нельзя было просмотреть, вновь готов к работе.
Если этот способ восстановления не дал результатов, можно прибегнуть к родственной опции Word:
- Уже известным способом перейти в меню «Файл», выбрать «Обзор» и развернуть в окошке «Проводника» вложенный список «Все документы Word».
- Отметить в новом списке пункт «Восстановление текста из любого файла».
- И просто нажать на кнопку «Открыть».
Важно: во втором случае, открыв повреждённый документ Ворд, пользователь может получить бессвязный набор символов; положение реально попытаться исправить за счёт изменения кодировки - или перейти к одному из следующих способов восстановить файл.
Автоматически сохранённая копия
Одна из замечательных особенностей популярнейшего текстового редактора, позволяющая, в частности, - автоматическое создание через регулярные промежутки времени резервных копий открытых документов. Обычно эти копии по окончании сессии удаляются, но в случае непредвиденного сбоя или отключения электропитания велика вероятность, что «черновик» останется на жёстком диске.
Важно: поскольку программа создаёт копии исключительно по признаку времени, пользователь, сумевший восстановить вордовский документ этим способом, может обнаружить отсутствие внесённых правок - однако и это лучше, чем полностью лишиться важных данных.
Чтобы восстановить и открыть файл Word, который был повреждён вследствие ошибки системы или внепланового выключения компьютера, из резервной копии, придётся:
- Открыть меню «Компьютер» и перейти в диск С. Здесь - переключиться на вкладку «Вид».
- Развернуть вложенный список «Показать или скрыть».
- И отметить галочками два нижних чекбокса: «Расширения имён файлов» и «Скрытые элементы».
- Теперь, не покидая диска С, открыть последовательно каталоги «Пользователи».
- Папку учётной записи, под которой создавался и редактировался документ Word.
- AppData - этот подкаталог скрытый, и пользователь, пренебрегший выполнением первых трёх пунктов, дальше не продвинется.
- Roaming.
- Microsoft.
- И Word.
- Здесь владелец компьютера, желающий открыть документ Ворд, который оказался повреждён, увидит папку с названием своего файла.
- А открыв её - резервную копию с расширением ASD. Её можно открыть в MS Word, дважды кликнув по заголовку.
- Или предварительно сменив расширение на DOC/DOCX - тут-то и пригодится галочка в чекбоксе «Расширения имён файлов».
Важно: придётся дать согласие на изменение расширения; при желании его всегда можно вернуть к исходному.
Режим черновика
Если файл Word повреждён основательно и открыть его ранее описанными методами нельзя, придётся пожертвовать рядом данных, в частности - прикреплёнными изображениями. Юзеру понадобится:
- Запустить Word, перейти в меню «Файл», а затем - в раздел «Параметры».
- В открывшемся окошке переключиться на вкладку «Дополнительно».
- Пролистать страницу вниз и, дойдя до раздела «Показывать содержимое документа», установить галочку в чекбоксе «Показывать замещающие рамки рисунков».
- Здесь же, в разделе «Общие», снять галочку в чекбоксе «Автоматически обновлять связи при открытии» - это позволит Ворду обращаться непосредственно к содержимому файла, который повреждён.
- И активировать параметр «Разрешить открытие документа в режиме черновика».
- Вот и всё - остаётся нажать на «ОК» и попытаться снова открыть вордовский файл; обычно этот способ восстановления помогает лучше, чем первый.
R-Word
Не получилось открыть файл Ворд системными способами? Значит, пришло время попробовать ПО от независимых разработчиков. Первая из рекомендуемых программ - R-Word, удобная, распространяемая в условно-бесплатном режиме разработка, позволяющая восстановить даже «безнадёжные» документы. Чтобы воспользоваться ею, нужно:
- Скачать (ссылка — r-tt.com), установить и запустить приложение, а затем - вызвать в главном окне меню File.
- Выбрать пункт Add documents.
- Нажать на кнопку Browse.
- И указать в окошке путь до каталога, содержащего файл Word, который нельзя открыть стандартными средствами.
- В главном окне - развернуть появившийся вложенный список.
- И дважды кликнуть по названию документа, который требуется открыть.
- Через несколько секунд ожидания юзер сможет ознакомиться с содержанием вордовского файла непосредственно в окошке R-Word.
- К сожалению, сохранить документ в демо-режиме нельзя: чтобы получить возможность нажать на пиктограмму дискеты, следует или приобрести приложение на сайте разработчика, или задействовать альтернативные методы активации.
Совет: если после двойного клика по заголовку документа Word ничего не произошло, следует воспользоваться расположенной рядом с «дискеткой» кнопкой Recovery.
Recovery Toolbox for Word
Ещё одна условно-бесплатная программа, специально разработанная для восстановления файлов Word. Если вордовский документ повреждён настолько, что открыть его штатными средствами нельзя, пользователь может:
- Скачать (ссылка — word.recoverytoolbox.com), инсталлировать, запустить приложение и кликнуть в главном окне по кнопке «Проводника».
- Найти свой документ Ворд, который возникла необходимость восстановить, выделить его левой клавишей мыши и нажать на кнопку «Открыть».
- Далее - выбрать опцию «Анализировать».
- Подтвердить желание начать процесс восстановления.
- И через пару-другую секунд, ознакомившись с предупреждением разработчиков, что часть данных в документе может оказаться невосстановимой.
- Приступить к изучению открытого файла. К несчастью, и эта программа не позволяет восстановить документ в демо-версии. О способах снять ограничение было рассказано в предыдущем разделе; когда оно окажется ликвидировано, пользователю останется нажать на кнопку «Старт восстановления».
- И выбрать один из вариантов сохранения: в Word или текстовый документ, подходящий для просмотра в «Блокноте».
- По окончании процесса следует щёлкнуть по кнопке «Завершение» - или просто закрыть Recovery Toolbox for Word и приступить к работе с успешно восстановленным вордовским документом.
OfficeRecovery Online
Можно восстановить файл Ворд и в режиме онлайн; для этого существуют специальные платные, но дающие отличный результат сервисы. Если данные действительно важны, а открыть документ описанными ранее способами нельзя, понадобится:
- Перейти в любом удобном браузере по ссылке — online.officerecovery.com и нажать на кнопку «Обзор», после чего указать путь до файла Word.
- Воспользоваться кнопкой «Безопасная загрузка и восстановление».
- И, подождав завершения обработки данных.
- Кликнуть по ссылке «Получить восстановленный файл».
- На следующей странице пользователь может бесплатно скачать отрывок содержащегося в документе текста. Не стоит расстраиваться: файлы в несколько строк восстанавливаются полностью - и платить за доступ к «полной» версии не придётся.
Online File Repair Service
Чтобы восстановить файл Word, который повреждён и не позволяет открыть себя в обычном режиме, с помощью второго по популярности онлайн-сервиса, юзеру придётся:
- Перейти по ссылке — onlinefilerepair.com и нажать на расположенную в центре экрана кнопку «Загрузить файл и начать восстановление».
- С помощью кнопки Select File указать сервису путь до вордовского документа.
- Ввести в двух нижних полях свой адрес электронной почты и одноразовый пароль и нажать на кнопку «Отправить файл для восстановления».
- Кликнуть, как только она появится справа вверху, по ссылке для перехода к результатам.
- И просмотреть «ознакомительную версию» - она будет покрыта водяными знаками и защищена от копирования, однако просмотреть свои данные пользователь вполне сможет.
- Через несколько секунд на указанную ранее почту придёт письмо, содержащее ссылку на форму оплаты для получения полной версии документа - при желании владелец компьютера может перейти по ней и получить свой текст в исходном состоянии.
Предыдущие версии
Существует и ещё один способ восстановить документ Word, который был повреждён вследствие программного или аппаратного сбоя. Если пользователю сильно повезло и недавно было выполнено создание точки восстановления Windows, для того чтобы снова получить возможность открыть текст, достаточно:
- Кликнуть по повреждённому файлу правой клавишей мыши и выбрать в меню пункт «Свойства».
- Переключиться на вкладку «Предыдущие версии».
- В открывшемся окошке есть ранние версии? Великолепно, тогда можно нажать на кнопку «Восстановить».
- И подтвердить замену повреждённой версии текста на «целую».
- По прошествии нескольких секунд файл Ворд будет успешно восстановлен в той же папке; теперь пользователь может проверить, насколько сильно пострадали правки - и приступить к работе с документом, не забывая впредь самостоятельно делать резервные копии.
Подводим итоги
Восстановить повреждённый файл Word можно с помощью системных опций «Открыть и восстановить» или из автоматически сохранённой копии. Другие варианты - открытие в режиме черновика и использование сторонних программ и сервисов. Кроме того, документ, который нельзя прочитать после изменений, следует попробовать привести к более ранней версии - делается это в меню «Свойства».
Как восстановить поврежденный файл Word простыми способами: 5 признаков поврежденного файла + 3 элементарных способа + онлайн-сервис для восстановления файлов + обзор программы + 3 вспомогательных утилиты.
Очень часто многие пользователи компьютера задаются вопросом – как восстановить поврежденный файл Word ?
Например, вы печатали какой-нибудь доклад, как неожиданно произошел сбой компьютера, из-за которого документ с вашей работой оказался поврежденный или совсем утерян.
Большинство людей даже не пытаются найти решение проблемы и начинают работу заново. Но благодаря данной статье вы сможете узнать, как можно восстановить поврежденные или утерянные данные.
Что такое поврежденный файл?
Документ считается поврежденным, когда в нем нарушена внутренняя структура и подверглись изменению некоторые данные.
В основном, подобные повреждения проявляются в следующем виде:
- нарушена нумерация страниц;
- текст отображается нечитаемыми знаками;
- изменена структура и форматирование;
- зависание всего компьютера во время открытия файла;
- постоянное «выбивание» из Microsoft Word в процессе работы.
Также подобные проблемы могут возникнуть и по другим причинам – ваш файл не обязательно является поврежденным. Это может быть неправильная работа самого программного обеспечения, воздействие вируса на операционную систему и т.д.
Чтобы исключить подобные варианты, проверьте, как Microsoft взаимодействует с остальными файлами.
Повреждения могут быть нанесены вследствие нескольких причин. Чаще всего это связано с ошибкой работы программного обеспечения или заражением вирусом. Далее открыть файл привычным способом не представляется возможным.
Что делать, если вы попали в такую ситуацию и вам необходимо восстановить поврежденную информацию?
3 способа, как восстановить поврежденный файл Word
Первый способ – самый простой.
Бывает так, что после запуска необходимого документа на мониторе вы видите сообщение, которое свидетельствует об ошибке.
Как мы видим, в тексте сообщения система уже предлагает несколько стандартных вариантов для решения данной проблемы.
В данном случае, чтобы открыть необходимую информацию, воспользуемся самой программой Ворд.
Запустите текстовый редактор и зайдите в пункт меню «Открыть », далее нажмите «Обзор ».
В появившемся окне находите необходимый файл, который вы хотите открыть. После этого кликаете на нем один раз левой кнопкой мыши, чтобы название появилось в строке «Имя ».
Рядом с данным полем есть выпадающее меню, в котором нужно выбрать значение «Восстановление текста из любого файла ».
После совершения всех манипуляций нажимаете кнопку «Открыть ».
Такой способ поможет восстановить поврежденные данные.
Стоит отметить, что, если документ большого объема и создавался с использованием множества разных стилей форматирования, существует возможность потери части текста.
Второй способ – еще проще по восстановлению файла Word
Если первый метод не помог решить проблему, можно воспользоваться следующим способом. Для этого выполняем такие же действия, как и в первом случае, только выбирать в выпадающем меню ничего не нужно.Вместо этого нажимаем на стрелочку возле кнопки открыть и выбираем пункт «Открыть и восстановить ».
Третий способ восстановить поврежденную информацию.
По разным причинам данные на компьютере могут быть утеряны. Но не стоит паниковать, так как программа Word самостоятельно создает резервную копию. Всё, что вам нужно – просто найти её.
Для того чтобы найти необходимый файл, выполните следующие действия:
- Запустите Ворд.
- В разделе «Открыть » заходите в меню «Обзор ».
- В открывшимся окне необходимо выбрать пункт «Все файлы » и найти нужный документ.
Название искомого файла может быть изменено и выглядеть как: «
Резервная копия…
Если такой вариант не дал результатов, можно использовать другой путь.
В меню «Пуск » на рабочем столе находите строку поиска (её местоположение зависит от операционной системы) и вписываете туда расширение данного резервного файла – «.wbk».
Скорее всего, система предоставит несколько вариантов с таким расширением, среди которых будет тот, который необходим.
Эти варианты, как восстановить поврежденный документ, не сработали? Тогда нам стоит перейти к «тяжелой артиллерии» — использованию специальных программ.
№1. Как восстановить поврежденную информацию с online.officerecovery.com ?
Данный сервис уже давно зарекомендовал себя, как надежный инструмент для восстановления текстовых документов. Он очень прост в использовании и располагает понятным интерфейсом.Несомненным плюсом данного ресурса является отсутствие необходимости в какой-либо регистрации или требований в установке дополнительного программного обеспечения на ваш компьютер.
Достаточно просто зайти на сайт, указать путь к вашей текстовой работе и нажать на кнопку «».
№2. Восстановление данных с помощью «Easy Word Recovery»
Программа оснащена мощными инструментами для восстановления текстовых документов с расширением.doc и.docx. Утилита проста в использование и способна вернуть прежний вид текста, который имел более 70% повреждений.Easy Word Recovery совместима абсолютно со всеми версиями Ворда. После установки приложения на ваш компьютер, вы смело можете воспользоваться ее безграничными возможностями. В некоторых случаях существует возможность восстановления даже удаленной или утерянной информации.
Для того чтобы найти нужный вам документ, вы просто заходите во вкладку «Файл » и выбираете его из списка. Если все в порядке, то заново сохраняете его с помощью действия «Сохранить как …».
Чтобы скачать Easy Word Recovery посетите официальный сайт по ссылке: https://www.munsoft.ru/EasyWordRecovery
В интернете существует большое количество утилит, которые способны вернуть утраченную информацию.
Как восстановить поврежденный файл Word? Далее мы рассмотрим несколько утилит, способные дать ответ на данный вопрос.
№1. Word Repair Free.
Word Repair Free является одной из лучших в своем роде. Разработчики данного программного обеспечения создали сложный алгоритм, который помогает восстановить вашу текстовую работу всего в несколько кликов мыши.
Еще один важный момент состоит в том, что утилита не требует установки на компьютер.
Процесс восстановления информации проходит в несколько этапов:
Единственным минусом приложения является отсутствие русскоязычного интерфейса.
№2. Magic Word Recovery.
Утилита позволяет восстанавливать не только потерянную информацию MS Word и OpenOffice, но и вернуть текстовые документы с отформатированных или нерабочих жестких дисков.Типы поврежденных файлов, которые можно восстановить с использованием Magic Word Recovery:
- Те, что были удалены уже даже из корзины.
- Данные, которые находятся на плохо функционирующих или отформатированных носителях (жесткие диски, карты памяти, флешки, SSD диски).
- Удаленные при помощи комбинации клавиш Shift + Del.
Процесс восстановления не вызывает никаких трудностей даже у неопытных пользователей. Благодаря подсказкам встроенного помощника, работать с Magic Word Recovery весьма просто.
Достаточно выбрать носитель, на котором находится поврежденная информация и назначить метод восстановления. Далее утилита за несколько секунд производит сканирование и выдает список документов, которые требуют восстановления.
При нажатии на любой из файлов выдается предварительный просмотр:
№3. RS Word Recovery.
Данное программное обеспечение позволяет решать самые сложные проблемы с поврежденными текстовыми документами. Утилита способна восстановить не только файлы MS Word и OpenOffice, но также и PDF.
Особенностью приложения является фильтрация поврежденных файлов, т.е. после сканирования диска или носителя утилита выдаст список только той информации, которая подлежит восстановлению.
Процесс восстановления полностью автоматизирован. От вас потребуется только указать место сканирования, а все остальное приложение сделает само.
Утилита отлично взаимодействует с ОС Windows 8, 10. Кроме этого перед тем, как восстановить поврежденную информацию, у вас есть возможность воспользоваться функцией предварительного просмотра.
Обзор программы для восстановления документов Word
RS Word Recovery вы найдёте в этом ролике:
Таким образом, благодаря наличию всевозможных программ и онлайн-сервисов, потеря или случайное удаление документа не является такой страшной проблемой. Однако все эти способы не дают 100% гарантии возврата данных в целостности и сохранности.
Чтобы лишний раз не тратить свое время на то, как восстановить поврежденный файл Word, возьмите за привычку придерживаться нескольких правил при работе с документами:
- Не стоит отключать опцию «Автосохранение» в программе Ворд.
- Используйте проверенное программное обеспечение.
- Установите на компьютер антивирус.
Во время работы в текстовом редакторе старайтесь чаще сохранять свою работу в процессе написания.
Это обезопасит от таких непредвиденных ситуаций как: выключение электричества, неполадки с программой и т.д.
Нужно восстановить поврежденные JPEG файлы? Ищете способ, как восстановить поврежденные файлы ? Ваши файлы не открываются после восстановления данных или открываются с ошибкой – «файл поврежден»? JPEG файлы доступны только в маленьком размере («preview»)?
Воспользуйтесь программами компании Hetman Software для того, чтобы правильно восстановить удаленные файлы, или исправьте ошибки в файлах программой Hetman File Repair.
Признаки поврежденного JPEG файла
JPEG – это самый популярный и распространённый формат изображений и фотографий. И так, как и файлы других форматов JPEG может быть повреждён в результате каких-либо ошибок, сбоев, вирусных атак, сетевых ошибок или сбоем программного обеспечения и отказа системы.
Повреждённые JPEG файлы могут не открываются программой для просмотра цифровых изображений или открываться, отображаясь с явными повреждениями. Часто, пытаясь открыть повреждённый JPEG файл, он открывается в искаженном виде или с таким сообщением как например: средство просмотра фотографий не может открыть изображение, так как оно повреждено или аналогичным.
Это проблемная ситуация, так как в любом из случаев ваши файлы становятся недоступными для использования. Но расстраиваться не стоит, такие файлы можно восстановить с помощью специальных программ для исправления повреждённых изображений.
Методы восстановления поврежденных файлов
Прежде чем использовать программный инструмент, можно также попробовать восстановить файл своими силами:
- Кликните на файле правой кнопкой мышки и измените расширение файла с.jpeg на.jpg или наоборот.
- Попробуйте открыть повреждённую фотографию с помощью другого средства для просмотра изображений, возможно имеет место именно ошибка программы для просмотра фотографий.
- Откройте ваш JPEG файл с помощью одного из инструментов для редактирования изображений. Иногда, таким образом можно открыть изображение и сохранить его в другом, читаемом формате.
- Также рекомендуем попробовать открыть изображение с помощью веббраузера.
Если, с помощью ни одного из представленных вариантов не получается открыть JPEG изображение или открыть его без явных искажений, то можно сделать это с помощью программы для исправления JPEG файлов.
Для этого достаточно скачать, установить и запустить Hetman File Repair. С помощью данного инструмента можно легко и безопасно исправить большинство ошибок изображений и фотографий.
Используя пробную версию программы, вы можете проверить эффективность работы программы в вашем конкретном случае с вашими изображениями на вашем компьютере. Вам предоставляется возможность предварительного просмотра всех восстанавливаемых изображений. И только в том случае если вас устроит результат работы бесплатной версии программы вы можете зарегистрировать её для дальнейшего использования.
Скачайте утилиты
File Repair™ 1.1
Программа разработана для восстановления поврежденных файлов . Утилита исправляет ошибки в файлах цифровых изображений (JPEG, TIFF, PNG, BMP, PSD), сжатых архивов (ZIP) и фотографий RAW форматов (CR2, CRW, MRW, DNG, NEF, ORF, CAP, MOS, MEF, DCR, DCS, NRW, OB). Если ваши файлы повреждены неудачной попыткой восстановления информации, воспользуйтесь Hetman Partition Recovery, чтобы восстановить их в полном объеме.
- Цена: 999 руб .
Partition Recovery™ 3.0
Программа для восстановления данных жестких дисков, карт памяти и USB-флеш-дисков. Утилита использует инновационный алгоритм, что позволяет чаще всего восстанавливать удаленные файлы в полном объеме. Hetman Partition Recovery восстанавливает файлы независимо от их типа и причины утери информации. Программа поддерживает любые носители информации и восстанавливает как FAT-, так и NTFS-разделы.
- Цена: 2 999 руб .
Хотите самостоятельно восстановить поврежденный файл? Ищете программу, способную исправить внутреннюю структуру файла и вернуть первоначальное качество изображения? Программа для просмотра изображений больше не отображает фотографии или вам доступны только небольшие изображения “preview”?
Как восстановить поврежденные файлы
программой:
Starus File Repair
Выполните восстановление поврежденных файлов с помощью программы Starus File Repair. Возможности программы не ограниченны восстановлением логической структуры файла. Программа также сохранит все данные фотоснимка, включая «Priview» и Exif данные. Мощный алгоритм Starus File Repair профессионально устранит негативные последствия вирусной атаки, программных и аппаратных сбоев.
Интерфейс программы, исполненный в стиле проводника Windows, обладает функцией предварительного просмотра изображений. То есть вы сможете оценить качество восстановления поврежденной информации еще до момента сохранения файла и регистрации самой программы. Встроенный «Мастер исправления файлов» упростит вашу задачу и поможет вам быстро найти испорченные изображения и вернуть им исходное качество, даже после серьезных повреждений.
Алгоритм программы Starus File Repair дает возможность восстанавливать поврежденные файлы двумя способами:
- Использование «Мастера исправления файлов» — позволяет работать с множеством файлов, находящихся в различных папках. Все повреждения будут исправлены, а файлы сохранены в указанную вами папку.
- Процесс восстановления поврежденных файлов без использования мастера — позволяет просмотреть содержимое файла перед сохранением.
Как восстановить поврежденные файлы с помощью мастера
Используя удобный пошаговый мастер, вы увидите в каждом новом окне подробные пошаговые инструкции, которые помогут вам легко исправить нужные файлы. Чтобы воспользоваться мастером для восстановления и сохранения поврежденных файлов, надо в меню «Файл» просто выбрать пункт «Мастер».
В окне «Выбор файлов» необходимо указать поврежденные файлы, которые вы желаете восстановить и сохранить. Здесь вы можете добавить в список восстановления любое количество файлов из различных папок, удалять файлы или полностью очистить список. Здесь можно выбрать привычный для себя способ отображения файлов («Значки», «Список», «Таблица») и воспользоваться сортировкой файлов.
Следующим шагом выбираем тип анализа восстанавливаемых данных.
Для быстрого восстановления используем функцию «Анализ» — в большинстве случаев этого процесса достаточно, чтобы устранить повреждения логической структуры файлов.
Для более глубокой обработки поврежденных файлов воспользуйтесь функцией «Исследование» Более подробный анализ займет больше времени, но он гарантированно извлечет всю полезную информацию из структуры сильно поврежденного файла.
Предварительно включив, Вы можете использовать в процессе восстановления следующие опции:
- Переписать файлы при совпадении имён
- Сохранить структуру каталогов
- Открыть папку после завершения операции
Как восстановить поврежденные файлы с предварительным просмотром
Восстановление «вручную», без использования мастера, заключается в выполнении трех простых шагов:
Во-первых, выберите в левой части главного окна программы папку, в которой находятся нужные вам файлы. Справа отобразится все содержимое директории, в которой мы и найдем поврежденный файл – содержимое такого файла не отображается в программе.
Далее восстанавливаем структуру поврежденного файла. В главном меню программы «Файл» выбираем опцию «Анализ» или «Исследование» в зависимости от степени повреждения файла. После завершения процесса анализа файлы будут доступны для предварительного просмотра.
Последний и наиболее приятный шаг – сохраняем отремонтированные файлы.
Нужно исправить или восстановить поврежденный документ Word? Случается, при открытии документа Word вы получаете сообщение об ошибке, в котором говорится, что документ не может быть прочитан, поскольку он поврежден, или из-за иных проблем с файлом. Повреждения документов Word могут быть вызваны различными причинами, но обычно приходится иметь дело всего лишь с проблемами с заголовками в файле, а в таком случае данные могут быть восстановлены практически всегда и в полном объеме.
Примерно так будет выглядеть сообщение об ошибке, которое вы увидите, когда Word не сможет открыть документ.
«Сторонние» приложения
Советуем начать с программ, специализирующихся на восстановлении файлов определенного формата, а данном случае – форматов пакета Microsoft Office. Поскольку, к примеру, для восстановления изображений разработчики программ используют особые алгоритмы, мало подходящие для работы с текстовыми документами, качество восстановления в таком случае может серьезно пострадать.
Мы предлагаем использовать программу RS Office Recovery , зарекомендовавшую себя как один из наиболее эффективных инструментов для восстановления документов Microsoft Office. Просто скачайте и запустите программу и осуществите сканирование диска, на котором хранился поврежденный файл.
Все обнаруженные документы, доступные для восстановления, программа отобразит в отдельном окне. Документы будут иметь оригинальные названия. Вы сможете просмотреть содержимое документов и затем восстановить необходимые файлы, просто нажав кнопку «Далее».
Встроенные возможности восстановления
По умолчанию Word предлагает два возможных способа открытия поврежденного документа: Открыть и восстановить файл или Открыть с помощью Конвертера восстановления текста . В дополнение к этим двум опциям есть другие способы починить файл, используя только ресурсы Microsoft – все они подробно описаны в инструкциях службы поддержки. Обязательно попытайтесь открыть файл всеми предложенными способами, прежде чем переходить к работе с посторонними инструментам – часто стандартных средств действительно бывает достаточно.
В целях тестирования дополнительных методов восстановления файлов мы намеренно «повредили» документ Word, а затем попытались исправить его, используя различные методы, описанные ниже. Мы расскажем о результатах для каждого варианта восстановления.
Стандартные способы восстановления, упомянутые выше, могут быть реализованы через диалоговое окно «Открыть файл ». Нажмите «Файл », затем «Открыть », после чего нажмите один раз на файл, который вы хотите восстановить. Не пытайтесь открыть нужный файл, просто дважды щелкнув по нему мышкой, иначе Windows постарается открыть его «как обычно», и вы в очередной раз получите сообщение об ошибке.
Теперь вместо того, чтобы нажать на кнопку «Открыть » щелкните по черной стрелке, расположенной в правой части кнопки. Вы увидите множество дополнительных опций, одной из которых будет Открыть и Восстановить . Word попытается восстановить поврежденный документ, и если вам повезет, вы сможете просмотреть файл.
В нашем простом тесте Word смог полностью восстановить файл, содержавший две страницы обычного текста. Поэтому всегда начинайте попытки вернуть файлы именно с этого способа – он довольно неплохо работает и не требует дополнительного программного обеспечения.
Вторая встроенная функция – это Конвертер восстановления, доступ к которому вы также можете получить через диалоговое окно «Открыть ». В выпадающем списке «Все документы Word » выберите «Восстановление текста из любого файла ».
Word попытается восстановить текст из файла. В нашем случае ему это не удалось, и мы снова получили сообщение о том, что файл поврежден. В зависимости от типа повреждения пострадавших файлов, результаты работы данной опции могут отличаться.
Если ни один из этих двух методов не сработал, вы можете попробовать вставить поврежденный документ в другой документ Word. Для этого откройте новый файл и нажмите на вкладку «Вставка ».
Нажмите «Объект » и затем снова выберите вариант «Объект » в выпадающем списке. Перейдите на вкладку «Создать из файла » и нажмите кнопку «Обзор ». Выберите поврежденный файл Word и посмотрите, можно ли вставить содержимое в новый документ.
В нашем тесте Word не смог вставить документ в текущий файл. Вместо этого появилось странное сообщение об ошибке, в котором говорилось, что программа, используемая для создания файла, то есть Word, не была установлена в нашей системе! Опять же, результаты могут быть разными, так что попытаться стоит, при этом не ожидая многого…
Открыть файл по ссылке
Метод немного запутанный, но может быть действенным, опять же, все будет зависеть от типа повреждений документа. Итак, мы создаем документ, вносим в него текст, копируем этот текст, затем вставляем специальный текст в новый документ в качестве ссылки и, наконец, обновляем эту ссылку с указанием на поврежденный файл, а не на исходный. Уф! Давайте начнем.
Сначала откройте новый документ Word и введите что-нибудь вроде «Привет Word», и затем где-нибудь сохраните этот документ.
Теперь выберите текст, который вы только что напечатали, и скопируйте его в буфер обмена. Вы можете выбрать его и нажать CTRL + C или просто щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать Копировать .
Затем создайте новый документ Word, через меню «Файл » – «Новый » . Если хотите, выберите пустой документ. Теперь нажмите на маленькую стрелку на кнопке Вставить и выберите «Специальная вставка » .
Здесь вам нужно выбрать «Форматированный текст (RTF) » или «Неформатированный текст ». Неважно, что именно вы выберите. Если при попытке вставить ссылку вы получите какое-либо сообщение об ошибке, закройте этот новый документ, скопируйте текст и снова создайте новый документ.
Финал уже близок… Щелкните правой кнопкой мыши на тексте ссылки, который только что был вставлен вами в документ, выберите «Связанный объект Документ » и затем выберите «Связи ».
Нажмите кнопку «Связи » и перейдите в каталог, в котором находится поврежденный файл. Выберите файл и нажмите «Открыть » .
После того, как источник ссылки обновлен, нажмите «ОК » и, будем надеяться, что текст из поврежденного документа появится вместо текста, который вы скопировали ранее. В моем случае у меня появилось сообщение об ошибке и я не смог открыть поврежденный файл. Однако мой тестовый файл был поврежден несколькими способами, и это могло быть причиной того, что текст не был восстановлен. Вы все равно должны попытаться!
Открыть в режиме Черновик
Еще одна вещь, которую вы можете попробовать, – открыть файл в «черновом» режиме, который не учитывает информацию о заголовке и т. д. и, следовательно, может открыть поврежденный файл.
Для этого нажмите «Файл », а затем «Параметры » . Нажмите «Дополнительно », а затем прокрутите страницу вниз до раздела «Показать содержимое документа ».
Здесь установите флажок «Показывать замещающие рамки рисунков» и «Использовать шрифты черновика в режимах черновика». Теперь вернитесь в Word, в разделе «Вид» нажмите «Черновик ».
Теперь попробуйте открыть поврежденный файл. Если он все же не открывается, вам придется продолжить изучение других возможностей для исправления поврежденного документа.
Предыдущие версии
Еще один вариант, который может помочь вам восстановить документ Word, — это предыдущие версии файлов. В Windows 7 и выше функция восстановления системы автоматически создает резервные копии ваших документов.
Функция «Восстановление системы » должна быть включена по умолчанию. Если вы отключили его вручную, вы не сможете восстановить данные, используя эту функцию. Если же она включена, Windows автоматически сохраняет резервные копии довольно часто, обычно не менее чем раз в день.
Вы можете проверить, есть ли резервные копии необходимого файла в системе, просто щелкнув по нему правой кнопкой мыши, выбрав «Свойства », а затем перейдя на вкладку «Предыдущие версии ». Если вы не видите такую вкладку, значит, опция «Восстановление системы» не подключена.
Все ранее сохраненные версии будут отображаться в списке ниже. Очевидно, что вы потеряете все данные, которые были добавлены в документ после создания последней резервной копии и до того, как произошла ошибка, но это все же лучше, чем ничего.
