Установка windows c жестком диске. Как установить Windows напрямую с жесткого диска различными методами?
Сегодня мы рассмотрим способ установки чистой операционной системы с основного жесткого диска HDD , без использования CD\DVD привода, флешки и внешнего накопителя. В нашем распряжении есть только жесткий диск компьютера, образ Windows 8.1 и программка под названием , для изменения загрузочных записей.
Как мне кажется, данная статья станет очень полезной, так как часто случается, что под рукой нет чистого оптического диска или привод сломался, а может и вовсе не хочется портить болванку.
Бесплатную утилиту , можно скачать с официального сайта http://neosmart.net/EasyBCD/ .
Для начала нам нужно создать раздел на диске, куда мы скопируем установочные файлы Windows 8.1 .
Для этого запускаем утилитку управления дисками, заходим в Пуск и вводим команду diskmgmt.msc .
Сжимаем наш диск на 5 гигабайт, чтобы создать на них новый раздел.
Жмем правой кнопкой мыши на нашем диске и выбираем Сжать том...
Затем вписываем желаемый размер и жмем кнопку Сжать
Затем из полученных 5 гигибайт свободного места создаем новый раздел с меткой Setup . Нажимаем правой кнопкой по нераспределенному месту и выбираем Создать простой том...
Монтируем наш установочный образ операционной системы в виртуальный привод и копируем все содержимое на наш новый диск.
Теперь запускаем , для добавления загрузочной записи для запуска установки винды.
- Жмем кнопку Добавить запись
- Выбираем внизу вкладку WinPE
- В поле Имя вписываем нашу метку Setup
- В поле Путь выбираем файл boot.wim из папки sources нашего созданного диска
- Нажимаем кнопку Добавить
Нажав на кнопку Текущие настройки можно проверить, появилась ли наша новая запись. Теперь программу можно закрыть и перезагрузить компьютер.
При включении компьютера появится меню выбора ОС, в которой выбираем наш установочный диск Setup . И начнется стандартная уже знакомая вам установка системы.
При выборе диска удаляем диск с нашей старой ОС и в освободившееся место устанавливаем Windows 8.1 .
После установки новой ОС, раздел Setup можно удалить через ту же утилиту управления дисками, а также расширить оставшийся раздел.
Даже не продвинутые пользователи Windows наверняка когда-то слышали о том, что существует несколько способов переустановить данную операционную систему: с помощью DVD-диска и USB-накопителя. Эти два варианта сейчас больше всего распространены среди юзеров. Однако, существует ещё один, позволяющий осуществить «чистую» установку ОС Windows или её обновление до более новой версии с помощью раздела жёсткого диска. Он может помочь в тех случаях, когда под рукой нет ни USB-накопителя, ни DVD-диска, на который можно записать образ операционной системы. Если вам интересно узнать, как установить Windows 10 с раздела жёсткого диска , рекомендуем вам прочитать данную инструкцию. Возможно вам она пригодится в дальнейшем.
Убедитесь, что у вас есть:
- ISO-файл с операционной системой Windows 10.
- Программы EasyBCD и UltraISO .
- Как минимум 5 ГБ свободного места на системном разделе.
Установка Windows 10 с жесткого диска
Что интересно, таким образом можно установить не только Windows 10, а ещё и Windows 7, 8 и 8.1. Если у вас появится желание установить какую-либо из этих ОС, вам будет достаточно удалить файлы Windows 10, скопировать файлы предпочитаемой системы и указать путь к "boot.wim".
Случается, что при необходимости инсталлировать Windows 10 под рукой не обнаруживается флешки нужного размера, а дисковод отжил свое и давно не используется, ввиду чего установка «десятки» с диска нереальна. В таком случае на помощь придет метод инсталляции операционной системы с жесткого диска. Да-да, один из разделов жесткого диска будет служить в качестве загрузочного устройства с дистрибутивами Windows 10.
Что понадобится
Чтобы установка Виндовс 10 с другого HDD или раздела была успешной, необходимы следующие инструменты:
- программа для управления загрузчиком Windows (будем использовать EasyBCD с графическим интерфейсом);
- утилита для распаковки образа;
- свободный раздел на винчестере, объемом не менее 4-5 Гб (для записи установочных файлов);
- ISO-образ удовлетворяющей редакции или сборки Windows 10.
Подготовка к установке
В принципе, установка «десятки» с жесткого диска осуществляется так же, как и инсталляция предшествующих ей ОС от Microsoft. Рассмотрим, как это делается, на примере использования утилиты EasyBCD и Daemon Tools.
Deamon Tools будем использовать только для копирования содержимого образа на диск, с чем отлично справляется любой архиватор или файловый менеджер, так что если не пользуетесь этой программой, устанавливать ее смысла нет. Ее функционал в нашем случае полностью заменит 7Z или Total Commander.
Многие пользователи рекомендуют создать новый раздел (или откусить порядка 8-10 Гб свободного пространства от существующего) для записи на него установочных файлов, с целью обезопасить себя от потери важной информации, хранящейся на загрузочном разделе. Так и поступим, подразумевая, что у вас нет небольшого свободного раздела, созданного для инсталляции «десятки» с жесткого диска.
- Заходим в «Управление», используя контекстное меню папки «Мой компьютер».
- Переходим в раздел «Управление дисками».
- Выбираем раздел, от которого нужно отрезать немного незанятого пространства для создания нового, вызываем его контекстное меню и жмем «Сжать том».
- Вводим размер, на который будем ужимать пространство, и жмем «Сжать».
Этот объем будет использован для формирования нового раздела, на который позже скопируем установочный дистрибутив Windows 10. Поэтому размер должен хотя бы процентов на 15% превышать объем образа.
- Создаем «Простой том» на месте неразмеченной области, вызвав ее контекстное меню.
- Указываем метку тома, его файловую систему (желательно NTFS), стандартный размер кластера и жмем «Готово».
- Теперь скопируем содержимое ISO-образа на только что сформированный раздел. Сделать это можно путем распаковки ISO при помощи архиватора или, например, через Daemon Tools.
- Запускаем DT и добавляем в ее окно ISO с дистрибутивом Windows 10 путем перетаскивания его иконки или посредством кнопки «Добавить».
- Выделяем добавленный документ и жмем «Монтировать».
- Копируем все содержимое смонтированного в виртуальный привод диска на новый раздел только созданного жесткого диска.
Осталось создать новую загрузочную запись для запуска компьютера, используя распакованный образ в качестве загрузочного носителя.
- Запускаем EasyBCD и жмем по расположенной в левой части интерфейса кнопке «Добавить запись».
- В разделе «Съемный/внешний накопитель» переходим во вкладку «WinPE» и задаем имя, аналогичное названию созданного раздела.
- Кликаем по иконке с тремя точками, расположенной правее от формы «Путь», и указываем файл «boot.wim», расположенный в каталоге «sources».
- Жмем «Добавить».
Это действие добавит в список загружаемых операционных систем новый пункт, название которого задали в форме «Имя».
Для уверенности кликните «Текущие настройки» и проверьте, была ли добавлена новая загрузочная запись в загрузчик Windows.
Инсталляция «десятки»
- Перезапускаем компьютер.
- Выбираем второй вариант, чтобы осуществить запуск ПК с жесткого диска, и жмем «Enter».
И повторять сказанное сотни раз, не станем. На этом сегодняшняя цель достигнута.
(Visited 6 621 times, 4 visits today)
