Лампа операционная потолочная. Функциональные особенности операционных светильников. Дополнительные требования к светильнику
Хирургический светильник медицинский — это предназначенный для освещения операционного поля (стола) прибор. Мы предлагаем высококачественные хирургические светильники бестеневые с различной мощностью ламп и высокой светоотдачей без бликов и блёскости. Отсутствие теней и максимально приближенный к естественному спектр освещения обеспечиваются благодаря купольному расположению ламп, оптимальному диаметру светильников и наличию матовых либо защитных экранов.
Высокотехнологичная конструкция с использованием источников холодного света не вызывает перегрева, а наличие параболических рефлекторов позволяет создать высокую четкость освещения при оптимальной резкости. Цена на хирургический светильник любой модели в нашем каталоге оптимальна при заказе единичного изделия или оптовой партии. Чтобы получить информацию о технологических параметрах и особенностях моделей — звоните менеджерам «Тандем-Мед». Доставим светильник хирургический в любую точку столицы и России.
Виды хирургических светильников
На сайте «Тандем-Мед» бестеневой операционный светильник представлен в широком спектре конструкций и типов:
- стационарный — с потолочным, настенным размещением;
- передвижной — напольный вариант хирургического светильника;
- системный — комплекс из светильников для нескольких столов в операционной.
Каждая модель отличается показателями мощности — от 3 до 10 тысяч люкс, диаметром и числом куполов. Конструкция предусматривает возможность длительной бесперебойной работы, цокольное крепление ламп для простой и быстрой замены, надежную фиксацию светильника в любом положении. Цена светильников варьируется от конструктивных и технологических свойств. Чтобы купить хирургические операционные светильники с оптимальными показателями, гарантией качества от изготовителя и полным пакетом российской сертификации — обращайтесь в наш офис в Москве.
В медицинском учреждении все должно быть максимально организовано для эффективной и быстрой работы медицинского персонала. Самым важным аспектом для больницы и всех ее помещений является свет. Это особенно важно в операционной, где качественное освещение является важным фактором успешно проведенной операции.
Светильник для операционной
Чтобы светильник операционный мог выполнять все возложенные на него обязательства, он должен отвечать определенным требованиям. В этот статье будут рассмотрены основные особенности, которые должен иметь светильник хирургический, а также главные требованиями, предъявляемые к нему и важные моменты его использования.
Особенности осветительного прибора
Светильник хирургический или операционные на сегодняшний день очень широко применяются в клинической практике. Это обязательный элемент системы освещения любой операционной. Но не стоит думать, такие лампы (двухкупольный и другие модели) используются исключительно в операционных. Их можно встретить в перевязочных, а также диагностических кабинетах. В общем, в них есть потребность везде, где нужен качественный свес определенного плана.
Освещение операционной
В медицинских учреждения важную роль в диагностике и лечении пациентов играет именно освещение. Ведь при плохом свете сложно правильно провести осмотр больного, определить визуальные отклонений от нормы, а также проделать тонкие манипуляции (установку капельницы, укол и т.д.). Особенно важен свет для операционной, ведь здесь врач, опираясь на результаты обследований и свое зрение должен совершить сложнейшие манипуляции по устранению нарушений в функционировании органов и систем человеческого организма. Из-за того, что для проведения хирургического вмешательства не достаточно естественного освещения, установленная здесь лампа должна давать в разы более мощный световой поток. При этом используемый здесь светильник хирургический должен отвечать определенным требованиям, чтобы хирург мог выполнять свою работу качественно и профессионально.
Какими качествами должен обладать осветительный прибор
Операционная лампа (светодиодные или другие модели) должна отвечать следующим требованиям:
- быть бестеневой. Любой операционный осветительный прибор должен светить таким образом, чтобы не формировать тени. При этом, конечно же, без теней не обойтись. Ведь их будут отбрасывать руки хирурга и ассистентов, а также медицинские инструменты. Но бестеневой светильник должен делать их наиболее минимальными. Поэтому такая лампа изготавливается при использовании специальной бестеневой технологии. При применении бестеневой технологии объект освещается с любой стороны;
Обратите внимание! Наиболее часто в таких помещениях применяется бестеневой светильник операционный потолочный. Размещение лампы на потолке позволяет минимизировать риск появления теней.
Потолочная модель светильника
- отсутствие блеклости. Подразумевается, что операционная лампа не должна создавать своим свечением ни обратной, ни прямой блеклости. Устранить прямую блеклость можно путем размещения светильника (стационарный или передвижной) у операционного стола вне поля зрения медперсонала. Поэтому в такой ситуации лучше всего использовать светильник операционный потолочный;
Обратите внимание! Лампа, предназначенная для операционной, помимо применения в ее создании бестеневой технологии, для устранения блеклости, оснащена дополнительно матовым экранов. Также убрать блеклость можно путем использование источника света рассеянного плана свечения (светодиодные или галогеновые лампочки).
- спектр излучения лампочки, которой оснащена операционная лампа, должен быть максимально приближен к дневному свету. Это нужно для того, чтобы избежать цветового обмана зрения хирурга, а также анестезиолога во время проведения хирургических вмешательств.
Кроме этого важным условием работы операционного типа светильников является минимальный уровень нагрева. Если лампа будет нагреваться во время работы, то это может оказывать негативное влияние, как на медперсонал, так и на пациента. Поэтому наиболее часто светильник операционный потолочный или передвижной оснащены современными источниками света: галогеновые и светодиодные лампочки.
Светодиодная хирургическая лампа
При использовании осветительных приборов в операционной допускается изменение температуры воздуха лишь на 2-3 градуса.
Светильник хирургический, кроме вышеописанных требований, должен обладать следующими качествами:
- давать большую глубину резкости, причем без изменения яркости. Чтобы достичь этого, бестеневой светильник (стационарный или передвижной) должен создавать карамельный поток света. Для этого в его конструкцию установлен параболический рефлектор. Благодаря этому лампа во время операции не нуждается в дополнительной регулировке;
- простой уход. Этот пункт необходим для того, чтобы обрабатывать светильник (стационарный или передвижной) асептическими средствами и поддерживать его в идеальной чистоте;
- высокая надежность и безотказность в работе. Операционная лампа не должна выключаться во время операции, так как это может повлечь гибель пациента. Поэтому, замена источника света должна происходить быстро и без затруднений, а в самом куполе лампы обязаны находиться запасные рабочие лампочки. Они должны автоматически включаться при выключении основного источника света.
Обратите внимание! Чтобы уменьшить риск выхода источника света из строя во время операции, в хирургическую лампу нужно вкручивать светодиодные источники света. Они имеют длительный период службы и прекрасно подходят под остальные требования.
Светодиодная лампочка
Помимо этого лампа хирургического плана должна быть полностью безопасной в вопросе эксплуатации. Это означает, что светильник нужно хорошо закрепить на потолке, чтобы он не рухнул на операционный стол во время проведения хирургических манипуляций. Также в ней должны использоваться безопасные источники света. Самым безопасным на сегодняшний день являются светодиодные лампочки, которые практически не нагреваются в процессе своей работы, но и не содержат ядовитых и токсических веществ, как люминесцентные и галогеновые источники света.
Сюда же также можно отнести такие требования, как создание максимально широкого светового поля и высокая эргономичность осветительной установки, что повышает комфортность ее использования.
Вне зависимости от модели и конструкции, все операционные светильники должны отвечать указанным выше требованиям.
В противном случае они не смогут эффективно справляться с поставленной задачей – давать качественный и полноценный свет во время операции.
Из чего следует выбирать светильник
На сегодняшний день в операционной можно использовать разнообразные модели осветительных приборов, которые будут соответствовать вышеперечисленным требованиям. Все они могут делиться на группы по разным критериям. Например, в зависимости от источника света, хирургические светильники (стационарный или передвижной) бывают:
- светодиодные. Сегодня такие модели встречаются наиболее часто, так как светодиоды максимально полно отвечают всем имеющимся в данной ситуации требованиям. Выгодность использования светодиодной продукции заключается не только в их технических характеристиках, но и высокой экономичности в вопросе потребления электроэнергии;
- газоразрядные. Такие лампочки тоже отличаются хорошим световым потоком, но имеют определённые недостатки в своей работе. Поэтому их в данной ситуации стали использовать намного реже, отдавая предпочтение светодиодной продукции;
- галогеновые. Они имеют некоторые недостатки, которые связанные с их принципом работы. Поэтому галогеновые лампочки часто заменяют на светодиодные.
Бестеневой светильник с любым источником света может дополнительно оснащаться интерференционными отражателями холодного света, а также давать возможность проводить цвето- и теплокоррекцию.
Кроме этого бестеневой осветительный прибор, предназначенный для работы в операционной, может иметь различную конструкцию:
- стационарные. Такие лампы не имеют возможности менять свое месторасположение в помещении;
Стационарный светильник
- передвижные. Передвижной светильник можно разместить с любой стороны операционного стола. Только при этом передвижной осветительный прибор не должен создавать явные тени. Обычно передвижной светильник используется в перевязочных и диагностических кабинетах.
Стоит отметить, что бестеневой осветительный прибор может иметь различное размещение:
- потолочный. Такого типа лампа всегда размещается по центру операционного стола. Она дает максимальный световой поток, которого должно хватать для качественного поведения всех необходимых хирургических манипуляций;
Потолочная операционная лампа
- настенный. Бестеневой настенный светильник наиболее часто используется в перевязочных. Также он устанавливается в кабинетах, где осуществляется диагностика пациентов. В операционных такая модель применяется редко и как дополнение к основной потолочной лампе.
Настенная операционная лампа
Кроме различий в месте установки, бестеневой светильник для операционных может быть двухкупольный и однокупольный. Наиболее часто в операционных предпочитают устанавливать именно двухкупольный осветительный приборе, так как он более надежный и дает много света. При этом однокупольная лампа по своему диаметру должна быть в три раза больше головы хирурга.
Функциональность осветительного прибора
В операционную можно устанавливать не только простые лампы. которые дают качественный световой поток, но и те, которые имеют дополнительные функции. К таким дополнениям сегодня могут относиться:
- встроенная видеокамера. С помощью такого приспособления можно ретранслировать ход операции на широкий экран и проводить обучающие занятия, а также сохранять запись операции;
- датчики, которые автоматически могут определять месторасположение головы хирурга и затенять светильник в этой области. Это позволяет избежать нагрева головы хирурга и создать для него более комфортные условия работы;
- стерильные перчатки. С их помощью можно изменять положение лампочек и регулировать яркость. Это позволит повысить комфорт медперсонала во время проведения хирургических манипуляций.
Подсветка операционного стола
Для повышения безопасности осветительные приборы могут быть оснащены автономным питанием, что обеспечит работу лампы даже в ситуации полного обесточивания всей больницы или только операционной.
Все дополнения, которые может иметь хирургический светильник, созданы для повышения комфорта медперсонала и снижения риска совершения ошибочных действий по причине низкой эргоэффективности медицинского оборудования и осветительных приборов или плохого освещения.
Расчет мощности
В операционной уровень освещенности должен находиться в диапазоне от 3000-5000 до 10000 люкс. Поэтому здесь всегда используются лампочки с высокой светоотдачей. Расчет мощности для этого помещения должен опираться на количество установленных здесь операционных столов, на которых может проводиться операции одновременно. При расчете должна учитывать освещённость, которую будут давать приборы на расстоянии одного метра. Эта величина должна оставаться неизменной и на расстоянии трех метров.
Установка светильника
Монтаж осветительного прибора в операционной должен всегда осуществляться профессионалами, чтобы исключить риск падения лампы во время операции. Установка светильника всегда проводится на несущую поверхность. При этом его питание должно быть внутристенными (по требованию пожарной безопасности).
Установленный потолочный светильник для операционной
Монтаж любой модели осветительного прибора должен надежно зафиксировать прибор на несущей поверхности и сделать возможным частое изменение положений его подвижных элементов. На лампу не должна осыпаться отделка с потолка или стен, что противоречит асептическим условиям.
Подключение осветительного прибора к сети питания должен проводить профессиональный электрик. Это позволит добиться качественной и продолжительной работы светильника.
A:2:{s:4:"TEXT";s:32986:"
Как выбрать бестеневой операционный светильник
Операционный светильник - оборудование, применяемое в медицинских помещениях для создания требуемого уровня освещения. Используются в операционных, смотровых и перевязочных, палатах интенсивной терапии и послеоперационных, врачебных кабинетах.
Классификация хирургических бестеневых светильников
По виду источника света:
- Галогеновый - обеспечивает яркий и сфокусированный свет, цвет естественный, что не вызывает раздражения глаз операционной бригады. Конструкция галогеновых светильников состоит из галогеновых ламп накаливания и множества светоотражательных элементов. Это наиболее проверенный временем вид светильников, однако, имеющий ряд недостатков: высушивание операционного поля и тепловое воздействие на медицинский персонал; низкий ресурс источников света до замены - 1500–2000 часов работы; большее энергопотребление по сравнению с более современными светодиодными светильниками.
- Светодиодный - или LED-светильники - в основе конструкции лежит использование светодиодных ламп, что создает яркий белый свет. Светодиоды - полупроводники, которые производят меньшее количество тепла по сравнению с галогеновыми лампами. Несмотря на более высокую стоимость данного вида операционных светильников, в настоящее время устойчиво занимают лидирующее положение при выборе осветительной техники для хирургического блока. Срок службы светодиода от 30000 до 50000 часов, нагрев в области операционной раны практически отсутствует, а энергопотребление таких ламп очень низкое. Рекомендовано использование светодиодных светильников в акушерстве, гинекологии, дерматологии.
По типу крепления:
- Передвижные (мобильные) - на мобильном передвижном основании, как правило, используются в качестве вспомогательного источника света в основном операционном зале или как диагностическое/смотровое оборудование в процедурных, перевязочных и т. д. В случае необходимости мобильные медицинские светильники можно оснастить аккумуляторной батареей, что превращает их в полностью автономный источник света.
- Настенные - оснащены штангой для крепления на стене, часто используются при невозможности установки потолочного светильника из-за коммуникаций или конструкции потолка. Также могут применяться в небольших смотровых/диагностических помещениях.
- Потолочные - наиболее популярная разновидность операционного светильника. Оснащены штангой для крепления на потолке, что обеспечивает наилучшее позиционирование источника света над операционным столом.
Количество куполов:
- Однокупольные - как правило, мобильные или настенные варианты исполнения. Подойдут для небольших операционных залов или смотровых помещений.
- Двухкупольные - наиболее распространённый вид, которому отдают предпочтения многие лечебные учреждения. Устанавливаются в средних по размеру операционных залах. Встречается вариант исполнения медицинского двухкупольного светильника с тремя штангами, на одной из которых устанавливается монитор.
- Трёхкупольные - вариант для больших операционных. Для их крепления важно учитывать высоту потолка в операционной.
Основные технические параметры операционных светодиодных светильников:
- Интенсивность (освещённость поля) - измеряется в «Люкс» (лк) и в параметрах к светильникам указывается освещённость на расстоянии 1 м от источника. Современные модели операционных светильников на светодиодах выпускаются с освещённостью от 40 до 160 клк. Оптимальная интенсивность для проведения оперативного вмешательства - 100 клк.
- Цветовая температура - измеряется в «Кельвин» (К), влияет на цветопередачу в операционном поле и позволяет хирургу различать тип ткани. Стандарт цветовой температуры - 3000–6700 К. В современных светодиодных светильниках этот параметр может регулироваться вручную.
- Индекс (коэффициент) цветопередачи (CRI) - количественная оценка способности источника света достоверно воспроизводить цвета объектов в сравнении с натуральным источником света. Единиц измерения не имеет. Нормой для операционных светильников признан показатель 85–100.
- Размер светового пятна - диаметр окружности, проецируемой осветительным прибором на операционную рану. Оптимальный диаметр для хирургических светильников (ламп) составляет 200–250 мм.
- Глубина резкости (размер светового столба) - определяет глубину, на которой световое пятно сохраняется без расфокусировки. Чем больше глубина резкости, тем выше уровень светильника. Современные светодиодные модели обеспечивают глубину резкости до 1,5 м, тогда как галогеновые - всего до 0,7 м.
- Бестеневой эффект - необходимый параметр всех производимых светильников в настоящее время. Большего бестеневого эффекта можно добиться путём установки нескольких светильников или большего количества куполов.
- Теплоотдача - как уже отмечалось ранее, снижение индекса теплоотдачи благоприятным образом сказывается на работе операционной бригады, создавая более комфортные условия и минимизируя риск нагрева тканей и получения ожога.
