Ведущие производители по светодиодной продукции. Какой производитель светодиодных ламп лучше? Видео: Производство светодиодных ламп
Светодиодная отрасль в нашей стране только начинает развиваться. Наблюдается ее динамичный рост, но, несмотря на это, еще не определены нормативы и правила выпуска этой продукции. На их разработку и утверждение понадобится не один год. Тем не менее, производство светодиодов в нашей стране существует. Сам процесс выпуска достаточно сложный. Организация проекта требует больших вложений. Давайте сегодня рассмотрим, что для этого необходимо.
- С чего начать производство светодиодов?
- Сколько нужно денег для старта бизнеса?
- Технология изготовления светодиодных ламп
- Сколько можно заработать
- Как выбрать оборудование
- Какой ОКВЭД необходимо указать для производства светодиодных ламп
- Какие документы нужны для открытия
- Какую систему налогообложения выбрать для производства светодиодных ламп
- Нужно ли разрешение для открытия
Светодиодные лампы – это источник света, который позволяет экономить энергию. Изобрели их в конце 80-х годов прошлого столетия. Однако в быту их стали использовать сравнительно недавно.
Led лампа – это электронный прибор, который состоит из платы со светодиодами, устройства для изменения тока и охлаждающего элемента. Инженерам долго не удавалось достигнуть белого излучения от светодиодов. Недавно за счет смешивания других цветов, был получен необходимый эффект. С точки зрения бизнеса, led продукция и в том числе и светодиоды – достаточно удачный выбор. Население уже поняло, что с ними можно экономить расход энергии в квартире.
Технология производства светодиодов.
На первом этапе такому предприятию, придется преодолеть нелегкую конкуренцию с китайскими изделиями. Они обычно дешевле наших аналогов. Однако маркетологи пророчат успех и нашим предприятиям. Особенно тем, которые будут работать, используют новые технологии и достижения науки, в частности по выпуску led ламп.
Уже сегодня есть такие предприятия, которые освоили процесс выпуска светодиодов. А вот с фирмами, которые выпускают led лампы, дело обстоит хуже. В нашей стране имеется все сырье и материалы, которые необходимы для ламп. Среди них металлы, материалы «проводники», чистые газы, люминофоры, подложки. Однако сама сборка чаще идет за ее пределами. Тем не менее, специалисты считают, что у наших аналогов есть большая перспектива вытеснить китайские товары. Это возможно за счет качества.
Чтобы организовать производство светодиодов нужно здание, общей площадью не меньше 3,5 тыс. кв.м. Если говорить только о сборочном участке, то для этого достаточно 200 кв.м. Все помещения должны быть оснащены системами вентиляции. Главное в выпуске электронной продукции – это чистота. Скорее всего, в цехах нужно будет сделать ремонт, чтобы добиться в будущем идеальной чистоты. Любые частицы грязи и пыли, которые попадают в помещения, значительно снижают качество.
Производство светодиодных осветительных устройств.
Кроме цеха необходимо выделить складские помещения, участок приемки и контроля продукции и офисы. Самый простой вариант бизнеса – это предприятие, на котором led лампы будут только собираться. Базовые инвестиции в этот проект составят около 5 млн. рублей. Выгодность бизнеса специалисты определяют на уровне 130 %. Срок окупаемости такого мини-завода – около двух лет. Все эти показатели могут быть достигнуты только при условии полной реализации всей led продукции. В итоге получаются следующие подсчеты.
При планировании сбыта и определении ценовой политики стоит учитывать, что стоимость ваших изделий всегда будет выше товаров из Китая. Это происходит из-за высокой стоимости рабочей силы. Китайцы за счет этой статьи затрат значительно экономят. Надежно укрепиться на рынке нашим led изделиям поможет только их неоспоримое качество и надежное оборудование для производства светодиодов .
Технология их изготовления трудоемкая. Нужно быть специалистом в данной области, чтобы грамотно построить весь процесс и спланировать деятельность. Выделяют несколько рабочих этапов:
Кремниевые пластины, которые получают из кристаллов, выращенных в специальных условиях, производить достаточно сложно. Для этого требуется специальное и дорогое оборудование. Его закупка и монтаж стоят миллионы долларов. Поэтому для малого и среднего бизнеса можно ограничиться заводом. Именно на нем и собираются led диодные лампы.
LED-лампы нового поколения.
Различают несколько типовых конструкций led модулей для светильников. Они различны по исполнению кристалла, интерфейсу «кристалл корпус», и исполнению линзы. Чаще всего используются модули, которые пригодны для легкого монтажа. Еще сегодня выпускают модули светодиодов, которые монтируются сразу на плате.
Основной проблемой при эксплуатации led приборов является их перегрев. Поэтому одной из главных задач является обеспечить надежный теплоотвод в изделии. Сегодня уже не нужно «изобретать велосипед». Большинство стандартных изделий можно делать по лицензии. Новые технологии позволяют производить новые led – приборы, которые легко можно заменять при нужде.
Из оборудования для запуска линии, понадобятся такие приборы, как:
- оборудование для измерения и контроля параметров готовых изделий;
- инструменты и оборудование для сборки;
- доп. инструменты, мебель и оборудование.
Принято закупать всю линию по сборке у одного поставщика. Ее будет проще обслуживать и выполнять ремонт. Для начала бизнеса подойдет и китайское оборудование. Базовая его цена – около 10 млн. рублей. Сэкономить поможет вариант приобретения б/у оборудования. Главное проверить, чтобы оно было в рабочем состоянии и не выработало полностью свой ресурс. Чем больше будет линия работать в автомат режиме, тем меньшее количество персонала понадобится для ее обслуживания.
Поскольку мы говорим хоть и о небольшом, но полноценном производстве, нужно набрать штат сотрудников. Кроме рабочих необходимы будут технолог и главный инженер. Обязательно нужно иметь в штате бухгалтера и специалистов по закупкам и сбыту готовой продукции. На хороших кадрах экономить, никогда не стоит. А для организации сложного производства тем более.
Таким образом, можно сказать, что подобные проекты, не смотря на внушительные объемы и затраты, дают высокие доходы и обеспечивают быструю окупаемость. Поэтому сегодня именно такой вид бизнеса занимает первые позиции в рейтинге спроса на бизнес идеи. Тем более, как показывает опыт, русский человек любит риск, который потом приносит хорошую прибыль и весьма обеспеченное будущее.
Прежде, чем говорить о заработке на светодиодных лампах, следует отметить, что минимальный срок окупаемости этого направления составляет год. В зависимости от правильно организации производства и сбыта готовой продукции срок окупаемости может быть увеличен.
Приобретение необходимого оборудования – это сама значительная часть затрат денежных средств для открытия даже небольшого производства светодиодных ламп. Здесь потребуется:
- оборудование для выращивания кристаллов;
- тестировочное оборудование;
- оборудование для сборки продукции и т.д.
При подаче заявления на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или общества с ограниченной ответственностью указываем код 27.40, который включает в себя деятельность, непосредственно связанную с производством электрических ламп, а также изготовлением осветительного оборудования.
При открытии небольших производственных мощностей лучше всего пройти регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Для этого в регистрационный орган подается заявление и ксерокопия паспорта, предоставляется информация об идентификационном номере и уплачивается государственная пошлина на рассмотрение документов.
Для юридических лиц предусмотрен более внушительный пакет документов. Помимо вышесказанного дополнительно потребуется предоставить Устав и решение акционеров, юридический адрес и информацию о директоре, главном бухгалтере. В качестве юридического адреса указывается адрес, по которому располагаются производственные площади.
Выбирая систему для уплаты налогов останавливаемся на упрощенке. Она позволит минимизировать налоговые вычеты. При предоставлении подтверждающих документов о производственных расходах, сумма налога составит 15% от чистой прибыли. Если таковые документы не предоставляются, то налоговой сбор составит 6% от общего дохода.
Производство светодиодных ламп требует обязательной сертификации. Помимо названного документа необходимо разрешение в санэпидемстанции о соблюдении на производстве гигиенических норм, а также о безвредности продукции. Кроме того, их пожарной инспекции нужно разрешение, что объект соответствует правилам противопожарной безопасности.
Производство светодиодных ламп становится все более популярным и расширяется с каждым годом все больше и больше. Светодиодные лампы в наше время применяют практически везде – их активно используют и в помещениях, и для создания стильной иллюминации на улицах городов.
Это не удивительно, ведь срок использования светодиодной лампы в десятки раз выше люминесцентной или обычной. И с их помощью появляется возможность экономить, так как они расходуют гораздо меньше электроэнергии. Поэтому потребителей абсолютно не смущает цена, которая немного выше, чем цена на обычную лампу – ведь качество эксплуатации и реальная экономия уже доказана сотни раз.
Современные технологии производства светодиодных ламп
Современные технологии изготовления светодиодных ламп позволяют делать действительно качественные лампы. И Россия также может похвастаться своими успехами, ведь она ни на шаг не уступает иностранным производителям. Теперь у россиян есть возможность покупать надежные и качественные источники освещения, которые соответствуют всем международным стандартам, а не скупать импорт из Китая или стран Европы.
Светодиодные лампы, изготовленные в России, отвечают конкретным запросам потребителей, имеют сравнительно небольшую цену и качество, которое не уступает импортным приборам. Производство светодиодных ламп в нашей стране развивается в геометрической прогрессии, и это прекрасно видно на таких тематических выставках как «Электро».
Несколько лет назад в России, для того, чтобы объединить усилия производителей светодиодов и поддержать уровень качества, была организовано партнерство ведущих производителей.
В Москве уже более 15 лет назад инженеры, ученые и специалисты в области оптоэлектроники сформировали Научно-Производственный Центр Оптико-Электронных приборов, или НПЦ «ОПТЭЛ» сокращенно.
Характеристики разрабатываемых этим центром светодиодов впечатляют, их можно увидеть на официальном сайте компании. На ежегодной выставке «Электро» представлена продукция этого центра, а также представители центра участвуют в тематических конференциях, на которых каждый желающий может подробно познакомиться с продукцией и используемыми технологиями.
Производство светодиодных ламп невозможно представить без маломощных моделей. Внедрением и производством продукции такого типа занимается компания из Великого Новгорода ЗАО «Планета-СИД».
Есть много вариантов, благодаря которым можно приобрести светодиодные лампы ЗАО «Планета-СИД». Тут уже предстает выбор, сколько покупать партий вам нужно, какого типа выбрать лампы. Проблем не должно возникнуть, товар пользуется популярностью и у производителя всегда есть в наличии.
Одним из крупнейших изготовителей светотехнической продукции и светодиодов в России является компания ОАО «Протон» из города Орел. Она изготавливает светодиодные приборы маркировки вертолетных площадок и взлетных полос, светильники светодиодные для разных нужд ЖКХ.
Компания «Гельветика Краснодар» специализируется на производстве специальных светодиодных трубок – светодиодов для декоративной подсветки. Их можно использовать в сетевых коробах для подсветки.
Такие светодиодные трубки имеют более ста светодиодов внутри, с мощностью номинальной 25мА. В лампе LU-PC-1W источником света являются достаточно мощные светодиоды. Предназначены такие лампы специально для всех типов освещения.
Современные реалии и будущее в производстве светодиодных ламп
Рынок данного типа товаров в нашей стране сегодня проходит период становления. В настоящее время, чтобы производить осветительные светодиодные системы, разработчики и изготовители используют 99% ввозимого сырья и материалов из-за границы.
Примерно 40% импорта составляет продукция марки Cree, 30% составляют китайские светодиоды, 20% – светодиоды японских фирм, 10% – компаний Lumileds и Osram.
Но приток актуальных инвестиционных вложений в производство светодиодных ламп постепенно создает в России целую инфраструктуру по производству многих типов светодиодов.
Конечно же, еще существует множество недоработок в этой отрасли, так как рынок находится в состоянии формирования, в полном объеме не разработана база нормативов и правил, пока не существует испытательных сертифицированных центров, и большинство существующих компаний не имеет достаточного опыта. Но все это решаемо.
К счастью, этим недоработкам уже сейчас уделяется много внимания, что очень радует.
В нашей стране проводится много мероприятий, семинаров, конференций в области светодиодных осветительных систем, одна из которых является выставка «Электро»
В этом году, равно как и каждый год, ЦВК «Экспоцентр» может предложить всем желающим продемонстрировать свою продукцию, воспользоваться оборудованной площадкой на территории выставки. Это поможет привлечь дополнительное внимание к продукции компаний посетителей.
Светодиодные лампы российского производства
Светодиодные лампы российского производства – товар достаточно популярный ввиду конкурентной цены и достаточно высокого качества. Ежегодно на выставке «Электро» можно наблюдать за развитием этой отрасли, и за становлением отечественного рынка светодиодов.
Выставка «Электро» только в прошлом году собрала более сотни представителей и гостей в данном сегменте, не обойдя внимание и качественный, а главное дешевый сегмент российских энергетических ламп. Они из года в год набирают все больше популярности, как на нашем рынке, так и в других странах, в том числе в странах СНГ.
Ко всему вышесказанному следует добавить, что «Электро» – это единственная выставка с масштабным международным участием, она несоизмерима ни с одним аналогом в России или других странах СНГ. Выставка – отличная и эффективная площадка для налаживания деловых связей производителей и поставщиков, поэтому пользуется неизменным спросом.
Кто послужил «идейным вдохновителем» для российского производителя?
Изначально в 1993 году японские мастера первыми разработали сверхяркие синие светодиоды. Nichia в Японии имеет 7 заводов, а дочерние компании расположены во многих странах, таких как США, Германия, Россия, Индия и другие. В России на данном предприятии разрабатываются передовые модели, а опыт разработчиков помогает развиваться аналогичным отечественным фирмам.
Osram Opto Semiconductors также является крупным партнером всех российских заводов по изготовлению светодиодов. Компания занимает второе место в мире по производству оптоэлектронных полупроводников.
Основной продукт производства – световые диоды. Однако кроме этого также выпускают высокой мощности лазерные диоды, оптические датчики, а также различные инфракрасные компоненты. Все это служит отличной «платформой» для расширения опыта российских производителей.
Cветодиодные лампы китайского производства
В последнее время множество людей пытаются сделать свою жизнь максимально экологичной, принеся не только пользу миру, но и удобство, а также материальные выгоды самим себе. Одним из наиболее ярких таких примеров являются светодиодные лампочки.
По сути, это уникальная вещь, которая гарантирует не только экономическую выгоду и является мощным источником света, но и уникальным экологическим продуктом. Прежде всего, стоит отметить ее доступность и отсутствие вреда для окружающей среды по сравнению с обычной лампочкой.
«Светодиодные лампы производство Китай» – запрос достаточно популярный для всех, кто стремится экономить. Помимо экологичности, такая лампочка имеет чрезвычайно долгий срок службы, который равен около 4-7 лет. Вдобавок, вы получаете экономию в сфере энергопотребления, так как данная продукция максимально ограничивает затратную энергию.
Просто введите в поисковик «светодиодные лампы производство Китай», и выбирайте именно то, что оптимально подойдет в вашем конкретном случае.
Кроме того, вашему вниманию предоставляется широкий ассортимент светодиодов китайского производства на уникальной в своем роде выставке электротехнической индустрии «ЭЛЕКТРО».
В выставке принимают участие все предприятия в области передовых электротехнологических технологий, в том числе и производители масляных трансформаторов, не раз представляющие Китай за рубежом и имеющие колоссальный многолетний опыт в области производства и продаж в электроэнергетических и электротехнологических областях.
Также к выставке присоединяются производители масляных трансформаторов и других популярных товаров энергосферы из различных стран, таких как Германия, Словакия, Чехия, Индия, конечно же, Россия и прочие, представляющие все свои многолетние наработки, начиная от генерации электроэнергии, заканчивая конечной ее потребления.
Ежегодно многие компании стремятся максимально приблизиться к идеалу всех предоставленных инноваций, учтя все пожелания пожеланий клиентов.
Оборудование для производства светодиодных ламп
Массовое производство светодиодных ламп как бизнес в России получило импульс для развития после выхода Федерального закона «Об энергосбережении». Как следствие, оборудование для производства светодиодных ламп также требует дальнейшей модернизации и обновления.
Спрос на светодиодное оснащение растет с каждым годом. Применение такого оборудования стало практически повсеместным: улицы, парки, дома и офисы. Быстрые темпы завоевания рынка обусловлены техническими характеристиками: срок службы светодиодной лампы гораздо больше срока службы лампы люминесцентной и во много раз экономит потребление электроэнергии.
К числу основных производителей оборудования для производства светодиодных ламп, укрепившихся на данном рынке, относятся представители Китая, Японии, Швейцарии.
С недавних пор Россия тоже вступила в некую «гонку вооружения» в сфере производства оборудования для производства светодиодной продукции. В стадию активного развития вступили некоторые российские производители оборудования для выпуска светодиодной продукции.
Но, как показывает практика и статистические данные, предпочтение российские предприниматели по-прежнему отдают иностранным производителям и совершенно обоснованно: оборудование, приобретенное, например, в Китае будет на порядок дешевле, но при этом достаточно качественным. На сегодняшний день китайское оборудование используется во всех отраслях промышленности, и в деревообработке, и в химической, и в любом другом производстве.
Стоит упомянуть и о квалификации сотрудников, ведь на уже налаженном и зарекомендовавшем себя производстве сотрудники имеют гораздо больше навыков, владеют большим мастерством.
Немаловажный момент: сам процесс производства светодиодов цикличный, происходит в несколько этапов. В линию по производству готового изделия входят: высокоточное оборудование для тестирования светодиодов, оборудование для сборки, другое сопутствующее оборудование.
Не все российские производители готовы предложить потребителю полный ассортимент элементов для данного производства.
Заводы по производству светодиодных ламп
В 1996 году случилось поистине основополагающее событие в сфере полупроводниковой светотехники: компания Nichia создала первый светодиод, который давал чистый белый свет. С тех пор во всем мире различные компании стали усовершенствовать, а вскоре и выпускать эту светотехнику.
Не обошел стороной этот прорыв и нашу страну. Уже более 10 лет по всей территории страны открываются заводы по производству данных светильников. А уже через несколько лет после открытия первого завода, с 2008 года, ведется настоящая конкуренция.
Российские заводы-производители
В Санкт-Петербурге находится один из лидеров на российском рынке по производству светодиодов. Завод по производству светодиодных ламп «Оптоган» был основан в 2004 году.
Его основная продукция:
- Чипы ОНТ-х454510х;
- Цветные и белые;
- Светильники светодиодные. В 2011 году были выпущены полноценные RGBW-светильники.
ООО ТД «Фокус» (Московская область) – данная компания обладает большим количеством собственных наработок и зарегистрированных патентов. Светодиоды для светильников используются высокого качества зарубежного производства – японского и немецкого. Завод по производству светодиодных ламп занимается изготовлением уличных, промышленных, а также офисных вариантов.
«Планар-Светотехника» .
Основные сферы направления деятельности этой компании из Санкт-Петербурга:
- Проектирование, разработка, а также установка светодиодных систем;
- Производство эксклюзивных моделей;
- Производства систем управления и электропитания светильников.
Основными заказчиками компании являются владельцы фонтанов, бассейнов, коттеджей, садов и торговых залов.
МГК «Световые технологии» (город Рязань). Компания относится к одноименной международной организации. Светильники данного производства используются в 50 областях, от офисного освещения до стадионов, и насчитывают ассортимент более 1000 различных светильников.
Для открытия бизнеса по производству светодиодных ламп не потребуется больших денежных вложений. Для данного вида деятельности не нужно закупать дорогостоящую аппаратуру, необходимо лишь приобрести сырьё, из которого рабочие будут изготавливать лампы. Оно включает:
- платы;
- светодиоды;
- микросхемы.
Производством могу заниматься как небольшие предприятия, так и солидные производители.
Регистрация и организация бизнеса
Для того чтобы с нуля открыть бизнес по производству светодиодных ламп, следует качественно оформить документацию. Регистрационный процесс достаточно долгий, он достигает 4 недель, а стоимость его составляет около 14 тыс. руб.
Помещение и оборудование
Для изготовления ламп можно выделить любое здание. Но для качественного производственного процесса помещение нужно будет полностью переоборудовать с целью соблюдения всех требуемых условий. Они состоят в следующем:
- Для завода небольшого производства потребуется от 200 кв. м. на этой площади будет установлено оборудование.
- В помещении должна поддерживаться стерильность.
- Цех сборки ламп должен быть крупных размеров.
Подобрать готовое здание, где уже производили светодиодные лампы, вряд ли удастся. Поэтому ремонт и его переделка выйдет еще на 1 млн руб.
Закупка техники для производственного помещения является ключевой в статье затрат. Сэкономить на техническом оснащении не получится, так как вследствие этого возможно возникновение большого количества брака.
Все оборудование можно приобрести у одного поставщика, главное перед покупкой тщательно проанализировать цены у разных продавцов и ознакомиться с отзывами их клиентов.
Следует также заготовить:
- сборочную технику;
- дополнительное оборудование;
- специальные столы;
- осветительные приборы;
- ручные приспособления.
Купить оснащение для цеха можно как у отечественных производителей, так и зарубежных. У иностранных станков более высокое качество, рекомендуется отдать предпочтение японским или китайским брендам.
При приобретении хорошего оборудования предприниматель будет уверен в качестве продукции и бесперебойном функционировании цеха. Следует выбирать поставщика с поддержкой при возникновении неполадок приборов.
Можно купить подержанную технику, но риск поломки оборудования будет очень высоким, из-за чего предприятию будет сложно окупиться.
Производственный процесс весьма сложный, специалисты должны учитывать множество правил. При составлении бизнес-плана следует уделить внимание вопросу технологии изготовления ламп. Если вы будете хорошо разбираться в данном вопросе, то вам будет легче грамотно планировать работу предприятия, со знанием всех нюансов.
Ключевой этап изготовления светодиодных ламп — выращивание кристаллов с соблюдением всех условий.
Открыть производство светодиодных ламп весьма затруднительно из-за:
- высокой стоимости оборудования;
- отсутствия в стране квалифицированных сотрудников для этой сферы;
- затруднений в поддержании стерильности на заводе.
Для нашей страны боле выгодным вариантом будет осуществление сборки готовой продукции.
Персонал
Если предприятию требуется выпускать до 5 000 светодиодных ламп, то для нормального рабочего процесса потребуются:
- работники цеха;
- главный технолог;
- грузчик;
- менеджеры по закупке сырья и сбыту готовой продукции;
- бухгалтер;
- руководитель.
Если предприниматель решил осуществлять производство при помощи мини-линий для изготовления светодиодных ламп, то в цеху должно работать больше работников, потому что данный тип линий не автоматизирован и требует ручного труда.
Сбыт
Бизнес станет прибыльным в том случае, если будет качественно налажен сбыт продукции. Большую часть прибыли будут приносить предприятию оптовые заказчики. Исходя из этого, необходимо приложить больше сил для привлечения крупных фирм, приобретающих большое количество товара, среди них:
- транспортные предприятия;
- промышленные организации;
- торговые точки;
- коммунальные службы.
При старте проекта можно проводить масштабную рекламную кампанию, чтобы привлечь к компании внимание большого числа будущих покупателей. Хоть ваше производство и не повседневного спроса, но продажи светодиодных ламп в нашей стране не так развиты и об этом товаре большинство населения не знает.
Финансовая составляющая бизнеса
Для того чтобы начать производство ламп, следует качественно оформить все необходимые для работы документы. Рентабельность бизнеса может достигать более 100%.
Стоимость открытия и поддержания
Для того чтобы производить светодиодные лампы, необходимо вложить большое количество денежных средств. К затратам можно отнести:
- приобретение оборудования – 10 млн. руб.;
- ремонт помещения – 800 тыс. руб.;
- регистрация ООО и оформление документов – 200 тыс. руб.;
- подготовка сырьевой базы – 1 млн. руб.
Итоговые затраты для открытия бизнеса составляют 12 млн. руб. Чтобы привлечь инвесторов или банковскую организацию, следует написать профессионально составленный бизнес-план, где будут описаны потенциальные доходы организации и рентабельность цеха.
К ежемесячным затратам относятся:
- аренда здания – от 100 тыс. руб.;
- приобретение сырья – от 1 млн. руб.;
- оплата труда сотрудников – от 240 тыс. руб.;
- прочие затраты (налогообложение, амортизация, транспортировка, коммунальные платежи) – от 200 тыс. руб./мес.
Размер будущих доходов
Доходность данного вида бизнеса весьма большая – от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Самый важный момент — привлечь покупателей. В большинстве случаев конкурентами являются лишь китайские фирмы.
Отечественные производители пользуются также большим спросом, потому как к их работе больше доверия. Предприятий российского производства не слишком много, ниша еще не забита. Многие регионы совсем не имеют своих изготовителей.
Срок окупаемости
Наладить производство светодиодных ламп, приносящее доход затруднительно. Но при качественно составленной стратегии развития и наладив реализацию товара, все расходы смогут окупиться в течение 5 лет.
Изготовление светодиодных ламп является рентабельным видом деятельности. Спрос на данную продукцию всегда будет, потому что ниша практически не заполнена, а большинство конкурентов — китайские производители, доверие к которым весьма низкое. Покупатели отдадут предпочтение отечественному производству, и ваше предприятие станет приносить высокий регулярный доход.
Повышенный интерес инвесторов к светотехнической отрасли за последние пару лет связан с подписанным 23 ноября 2009 года президентом России Д. Медведевым федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Согласно этому закону, с 1 января 2011 года не допускаются к продаже электрические лампы накаливания мощностью свыше 100 Вт, с 1 января 2012 года – с мощностью от 75 Вт, а с 1 января 2014 года под запретом будут лампы накаливания мощностью от 25 Вт. Реализация государственной программы по внедрению энергосберегающего оборудования позволяет прогнозировать быстрый рост спроса на энергосберегающие лампы в ближайшие несколько лет.
К энергосберегающим источникам света традиционно относят компактные люминесцентные лампы, светодиодные LED (светоизлучающий диод) и OLED (органические светодиоды). Компактные люминесцентные лампы – вовсе не последнее слово в науке. Они появились в конце 1980-х годов и тогда значительно превосходили старые лампы по световой отдаче и по сроку службы.
Светодиодные лампы стали использоваться в общем освещении относительно недавно. Но долгое время на рынке не было белых светодиодов, поскольку до сих пор не изобретен полупроводниковый материал, способный напрямую создавать белый свет.
Современные ученые нашли оптимальное решение этой проблемы – смешение дополнительных цветов, создающее эффект белого цвета. Производство и продажа именно светодиодных ламп считаются перспективными направлениями для бизнеса.
Эксперты убеждены, что строить в нашей стране предприятия полного цикла по производству компактных люминесцентных ламп не имеет смысла. При наличии дешевых китайских комплектующих и отсутствии в России специалистов нужного профиля, оборудования и опыта в производстве, люминесцентные лампы отечественных производителей, скорее всего, окажутся дороже китайских при сравнительно одинаковом качестве. Заметим также, что наше государство, к сожалению, пока не спешит поддержать отечественную ламповую промышленность. В Китае же и в странах Евросоюза существуют единые государственные программы помощи своим производителям.
Поэтому, несмотря на то, что конкуренция среди отечественных производителей компактных люминесцентных ламп практически отсутствует, основная часть продукции поступает из Китая и не всегда отличается высоким качеством, тем не менее, маркетологи все же делают ставку на светодиодные лампы.
Последние более экологичные, так как не содержат ртуть, и имеют более длительный срок службы (от 12 лет и выше при гарантии 5 лет против 1-2 лет службы люминесцентных ламп). Превосходят они светодиодные лампы и по другим показателям, в частности, по энергопотреблению.
Вполне возможно, в ближайшее время появятся данные исследований о благоприятном влиянии таких ламп на зрение человека. Справедливости ради стоит заметить, что светодиоды пока еще достаточно дороги и не отличаются высокой мощностью. Но, по словам экспертов, достижение оптимальных параметров – лишь вопрос времени. Уже сейчас стоимость светодиодных ламп значительно ниже той, что была пару лет назад.
В отличие от компактных люминесцентных ламп, производство светодиодов в нашей стране уже налажено. Крупнейшие игроки на этом рынке – ТЭЛЗ, завод «Светлана-Оптоэлктроника», ЗАО «ОптоГан» и другие. В 2010 году эксперты констатировали значительно увеличение выпуска светодиодной продукции российскими предприятиями. Не менее 10 отечественных компаний планировали освоить производство светодиодных ламп в прошлом году. Еще пять компаний находились на стадии опытного производства светодиодных ламп.
Однако, несмотря на это, отечественная светодиодная индустрия по-прежнему значительно отстает в этой области от других стран. И это при том, что большая часть материалов для светодиодных ламп может производиться и производится в России (металлы, подложки, полупроводниковые материалы, люминоформы, особо чистые газы). Так что с учетом того, что Китай производит не самые мощные светодиоды, для отечественной промышленности есть хорошие перспективы для выхода на внутренний и внешний рынки сбыта с собственной продукцией.
Буквально пару лет назад доля светодиодов в сегменте энергосберегающих ламп составляла меньше 10 %. К 2015 года эксперты прогнозируют сокращение этого разрыва: светодиоды должны, по их мнению, занять около 30 % рынка экологичных источников света, а люминесцентные – около 40 %. Через несколько лет светодиодные лампы должны обогнать по популярности морально устаревшие люминесцентные лампочки. В 2011 году объем мирового светодиодного рынка оценивается в $9 млрд. При этом наибольший прирост демонстрирует сегмент общего освещения.
Если раньше светодиоды использовались исключительно в радиотехнике в качестве индикаторов и подсветки, то в наши дни выпускаются бытовые и промышленные светодиодные лампы. В зависимости от средств, которыми вы располагаете, можно выбрать как полное производство ламп, которое включает в себя все этапы от изготовления составляющих элементов до упаковки готовой продукции, так и сборочное производство компактных светодиодных ламп.
Последний вариант производства не требует покупки дорогостоящего оборудования. Из расходных материалов понадобятся платы, микросхемы, светодиоды и паяльники. Сборкой ламп из всех этих составляющих занимается несколько десятков работников за монтажными столами.
Под производство светодиодных ламп понадобится площадь от 3500 кв. м. Помещения, отведенные под сборочные цеха, должны хорошо проветриваться.
Кроме того, необходим стенд для проверки качества продукции, шоурум и складские помещения. Этот вариант производства, включающий в себя лишь этапы сборки готовых составляющих и упаковки ламп, с одной стороны, не требует огромных вложений.
Если вы планируете на первом этапе осуществлять лишь сборку светодиодных ламп из готовых комплектующих, произведенных субподрядчиками, объем требуемых инвестиций составит от 5 млн. рублей. Внутренняя норма доходности (IRR) составит около 130 % годовых.
Ожидаемый срок окупаемости проекта составит от 1 до 2 лет. Однако у такого производства светодиодных ламп есть один большой минус – стоимость рабочей силы в нашей стране несравнимо выше аналогичной в Китае. Поэтому даже с учетом разницы в стоимости доставки продукции по России и из-за рубежа вы вряд ли сможете конкурировать по цене с китайскими производителями, если только качество вашей продукции не будет на достаточно высоком уровне.
Наличие собственных запатентованных технологий производства светодиодных ламп, новизна и актуальность продукции для страны, налаженные контакты с субподрядчиками, прямыми импортерами и поставщиками комплектующих – это основные предпосылки успешной реализации проекта.
Организация производства светодиодных ламп
Организация полноценного производства светодиодных ламп требует несравнимо больших средств. Помимо затрат на помещение под цех (его можно купить или снять в аренду, заключив типовой договор аренды), придется потратиться на покупку оборудования.
Создание производства светодиодной продукции полного цикла включает в себя несколько этапов: процессирование чипов, монтаж, корпусирование, сборку готовых изделий.
Вам понадобятся установки штамповки ножек и купола колб, установки вытягивания стеклоизделий, отколочный автомат, осуществляющий резку и оправку концов трубок, газовые печи и транспортер с обдувом. Можно, конечно, ощутимо сэкономить, приобретая оборудование надлежащего качества, но бывшее в употреблении.
Еще одна существенная статья расходов – поиск квалифицированного персонала. Его количество будет зависеть от масштабов производства. Например, при выпуске нескольких десятков тысяч лампочек ежедневно потребуется в 1,5-2 раза больше персонала, чем на производство, выпускающее тысячу ламп в день.
Помимо работников производства, вам понадобится также бухгалтер для ведения документации, сотрудники отдела закупок и сбыта продукции, маркетологи, административный персонал.
Общий объем инвестиций составит от 100 млн. рублей. Минимальные начальные затраты на запуск полномасштабного производства энергосберегающих ламп составят от 15-20 млн. рублей, а приблизительный срок окупаемости – от года и больше.
Специалисты уверены, что успех в ближайшем будущем за наукоемким производством. В сегменте производства энергосберегающих ламп перспективы для этого весьма оптимистичные. Так в связи с положительной динамикой российского производства светодиодов и резким увеличением ввоза изменилась и структура спроса на светодиодную продукцию.
Например, в период с 2009 до 2010 годы в общем объеме импорта в Россию светодиодных ламп увеличилась доля ламп высокой яркости. Однако, несмотря на такой высокий спрос, варианты для замены лампы накаливания 100 Вт есть только в сегменте морально устаревающих компактных люминесцентных ламп. А производства светодиодных ламп для замены лампы накаливания такой яркости не существует не только в России, но и за рубежом.
Последним достижением мировой светодиодной индустрии стал промышленный образец для замены 90-ваттной лампы. Коммерчески доступным вариантом для потребителей светодиодов является аналог лампы накаливания всего лишь в 75 Вт. Безусловно, научные разработки требуют больших инвестиций, которые малому бизнесу не по силам. Тем не менее, если вы планируете в дальнейшем расширение собственного производства и выход на международный рынок, стоит задуматься о возможности проведения научных исследований и оформления на них патентов.
Павел Бирюков
Светодиодные светильники можно использовать для домашнего, уличного или промышленного освещения, подсветки фасадов домов, фонтанов или бассейнов, световой рекламы. Особенно интересны интерьерные светильники.
Они бывают потолочные, настенные или мебельные. С их помощью можно правильно расставить акценты в интерьере, создать уютную и комфортную атмосферу. Поэтому производство светодиодных светильников является достаточно выгодным занятием.
Популярность систем освещения
Лампы могут включаться в определенном порядке, выделяя функциональные зоны в помещении. Зонирование пространства сейчас в моде. Кроме того, учитывая стоимость недвижимости, каждый квадратный метр на счету, и деление помещения на зоны просто необходимо.
Существует также возможность регулировать интенсивность освещения. Работать со светодиодной подсветкой любят дизайнеры интерьера, так как есть, где разгуляться фантазии. Кроме того, повышенной популярностью пользуются и светодиоды на авто.
Это экологически чистый источник света, так как светодиодная лампа не содержит ртуть, не имеет ультрафиолетового и инфракрасного излучений, потребляет мало электроэнергии. И если спасение планеты для некоторых потребителей – это нечто абстрактное, то экономия денег – уже более реальный, весомый аргумент. К тому же светодиодная лампа может служить до 100 тыс. часов, а лампа накаливания – до 4 тыс. часов. Прочность, вибростойкость, отсутствие мерцания, современный дизайн - тоже несомненные преимущества светодиодных светильников.
Инвесторы интересуются данной сферой деятельности
Производство светодиодных светильников сейчас неимоверно интересно для инвесторов. Причина этого кроется в указе президента, в котором говорилось о повышении энергетической эффективности, а проще говоря, о переходе на энергосберегающие технологии. Были введены некоторые ограничения на продажу ламп накаливания, и в дальнейшем они будут полностью сняты с продажи.
Следует создавать свое собственное дело
Таким образом, сейчас самое время создать предприятие и наладить производство светодиодных светильников. При правильном подходе данная разновидность предпринимательской деятельности – очень выгодный бизнес уже в ближайшем будущем. Особенно учитывая тот факт, что ученые решили проблему белого света светодиодов. По прогнозам аналитиков рынка, уже в 2015 году доля светодиодных светильников в общих продажах энергосберегающего освещения достигнет 30% (в 2011 доля рынка светодиодных ламп – 10%).
Сбор документации
Для того чтобы организовать свое собственное производство светодиодных светильников, необходимо собрать, а главное, правильно оформить документы. От государства в этом вопросе помощи не дождешься, так как оно просто не поддерживает такую сферу деятельности. На сбор документации потребуется около двух недель. Потратить понадобится около 10 тысяч рублей. Но стоит понимать, что все будет зависеть от региона, в котором вы решили открыть свою компанию.
Каким образом можно производить лампы?
Желая открыть свое собственное производство светодиодных светильников, можно пойти двумя путями: полный цикл либо только сборочное производство.
В первом случае будет крайне тяжело конкурировать с китайскими производителями. Вложить в такой бизнес придется достаточно много денег. Учитывая стоимость оборудования, аренды, рабочей силы, никак не получится добиться сколько-нибудь конкурентной себестоимости продукции.
Хотя всегда есть надежда, что руководство страны начнет заботиться об отечественном производителе и перекроет поток некачественных, дешевых товаров из Китая. Однако пока технология производства светодиодов с помощью полного цикла не пользуется популярностью среди предпринимателей.
Приобретение сырья
Вариант сборочного производства потребует покупки плат, микросхем, светодиодов и паяльников. Помещение под сборочный цех должно быть достаточно большое (около 350 кв. м для цеха с 10-ю сборочными столами). В нем следует обеспечить хорошую вентиляцию. Также нужно арендовать складские помещения и сделать стенд для проверки готовой продукции.
Поиск сотрудников
Производство светодиодных ламп потребует ориентировочно 10 сотрудников сборочного цеха, несколько менеджеров в отдел сбыта, менеджеров в отдел закупок, маркетологов, а также хорошего опытного бухгалтера. Водители, уборщики, упаковщики, грузчики не обязательны в постоянном штате сотрудников.
Покупка оборудования для производства
Надо будет приобрести специальное сборочное оборудование для производства светодиодных светильников. Его стоимость будет достигать примерно 400 тысяч рублей. Но оборудование делает возможным сокращение расходов за счет найма минимального числа работников. Вместо, например, 20 сотрудников можно нанять всего трех наладчиков, которые будут следить за состоянием производственной линии.
Для открытия завода потребуется паяльное оборудование, необходимое для создания печатных плат. Также потребуется участок термопластавтоматов, с помощью которого будет происходить производство корпусов. Надо будет приобрести намоточный участок. Для более успешной работы потребуется лаборатория САПР.
Сопутствующее оформление
Продумать придется упаковку и методы продвижения готовой продукции. Сторонняя организация разработает проект упаковки, напечатает и соберет коробки для светильников. Делать маленький тираж невыгодно, поэтому нужно быть готовым к большим затратам на упаковку.
Маркетинговая деятельность компании
Производство светодиодов следует хорошо прорекламировать. Методы продвижения: сайт компании, реклама в прессе, на билл-бордах, промоакции в супермаркетах и так далее. Обычно затраты на маркетинг находятся в диапазоне 1-5% от объема реализации. Но это не касается расходов на вывод на рынок нового продукта. Эти расходы огромны и окупаются далеко не сразу.
