Цветомузыка. Цветомузыка на мощных светодиодах Цветомузыка на светодиодной ленте 12 вольт
Очень простая трехканальная RGB цветомузыка на светодиодах не содержит дефицитных или дорогих компонентов. Все элементы вполне можно найти у любого, даже у самого юного радиолюбителя.
Принцип работы цветомузыки – классический, ставший по истине самым популярным. Основывается он на разделении звукового диапазона на три участка: высокие частоты, средние частоты и низкие частоты. Так как цветомузыка трехканальная, то каждый канал отслеживает свою границу частот и как её уровень достигнет порогового значения – зажигает светодиод. В результате, при проигрывании музыкальных композиций, рождается красивый световой эффект, при мигании светодиодов различных цветов.
Схема простой цветомузыки
Три транзистора – три канала. Каждый транзистор выполнят роль порогового компаратора и как уровень превысит 0,6 Вольта – транзистор открывается. Нагрузкой транзистора служит светодиод. Для каждого канала свой цвет.
Перед каждым транзистором идет RC цепочка, играющая роль фильтра. Визуально схема состоит из трех независимых частей: верхняя часть – это канал высоких частот. Средняя часть - канал средних частот. Ну и самый нижний по схеме канал – это канал низких частот.
Питается схема от 9 Вольт. На вход подается сигнал с наушников или с колонок. Если чувствительности будет не хватать, то нужно будет собрать усилительный каскад на одном транзисторе. А если чувствительность будет высока, то на вход можно поставить переменный резистор и им регулировать входной уровень.
Транзисторы можно взять любые, не обязательно КТ805, тут можно даже поставить маломощные типа ТК315, если нагрузкой будет только один светодиод. А вообще, лучше использовать составной транзистор типа КТ829.
Там же можно взять и все остальные компоненты схемы.
Сборка цветомузыки
Собрать цветомузыку можно навесным монтажом или на монтажной плате как это сделал я.
Настройка не нужна, собрали, и если все детали годные – все работает и мигает без проблем.
А можно подключить RGB светодиодную ленту на вход?
Конечно можно, для этого всю схему подключаем не 9 В, а к 12. Гасящий резистор при этом на 150 Ом из схемы выкидываем. Общий провод ленты подключаем к плюсу 12 В, а каналы RGB раскидываем по транзисторам. И, если, длинна вашей светодиодной ленты превышает один метр, то тогда потребуется установить транзисторы на радиаторы, чтобы они от перегрева не вышли из строя.
Цветомузыка в работе
Сморится довольно красиво. К сожалению, через картинки этого не передашь, так что смотрите видео.
Практически все цветомузыкальные устройства достаточной мощности рассчитаны под применение обычных ламп накаливания. Есть в интернете схемы ЦМУ и на светодиодах , но они как правило под маломощные LED. Как же подключить к такому устройству светодиоды ватт на 50-100? Можно взять за основу одну очень неплохую схему цветомузыки (к тому же с управлением от звука через микрофон) и несколько видоизменив выходную часть — получить желаемый результат.
Схема ЦМУ для мощных светодиодов
Схема принципиальная ЦМУ для 220V
Схема принципиальная ЦМУ для 12V
Электрическое питание входной части обработки частот сделано на куске универсальной платы. Трансформатор снят с какого-то радио. Он идеально подходит, потому что симметричный и имеет 10 В обмотки. В качестве мощных ключей использовались тиристоры BT151/600, с запасом, чтобы они не сгорели от больших токов.
Схема может быть выполнена полностью изолированной от сети, если применить исполнительную часть на симисторах и оптронах.
При испытаниях временно смонтируйте вместо светодиодов резисторы расчётного сопротивления и мощности от 10 Вт.
ЦМУ со светодиодными лентами 12 В
Если хотите в ЦМУ использовать светодиодные ленты на 12 В постоянного тока, то можно всю схему запитать этими же 12-ю вольтами от импульсного сетевого драйвера, а выходную часть собрать на полевых мощных транзисторах.
Вариант схемы приведён выше. Тут резистором R2 задаётся токоограничение LED ленты (или мощного одиночного светодиода).
Кстати, при установке отдельных светодиодов высокой мощности, например на 100 ватт (32 В на 3 А) — питающее напряжение от драйвера подавайте через светодиод на сток полевого транзистора (убедившись по даташиту, что он может выдержать такие параметры U/I), а указанным выше резистором выставьте нужный уровень тока.
Корпус выполнен деревянным (проще найти материал и легче обрабатывать). Отверстия под лампы просверлены большими фрезами. Естественно спереди имеются все необходимые ручки для регулировки уровней сигнала и ВЧ-СЧ-НЧ каналов и кнопка питания.
Неисчерпаемый потенциал светодиодов в очередной раз раскрылся в конструировании новых и модернизации уже имеющихся цветомузыкальных приставок. 30 лет назад пиком моды считалась цветомузыка, собранная из разноцветных лампочек на 220 вольт, подключенных к кассетному магнитофону. Сейчас ситуация изменилась и функцию магнитофона теперь выполняет любое мультимедийное устройство, а вместо ламп накаливания устанавливают сверхъяркие светодиоды или светодиодные ленты.
Преимущества светодиодов перед лампочками в цветомузыкальных приставках неоспоримы: широкая цветовая гамма и более насыщенный свет; различные варианты исполнения (дискретные элементы, модули, RGB-ленты, линейки); высокая скорость срабатывания; низкое энергопотребление.
Как сделать цветомузыку с помощью простой электронной схемы и заставить светодиоды мигать от источника звуковой частоты? Какие варианты преобразования звукового сигнала существуют? Эти и другие вопросы рассмотрим на конкретных примерах.
  • Смотрите также, как сделать
Цветомузыка на транзисторах КТ805АМ (3-х канальная)
Первой представляем вашему вниманию цветомузыку на 12В с транзисторами КТ805АМ.
В данной цветомузыке используется минимум деталей: 6 сопротивлений номиналом 100 Ом, конденсаторы 5-ти номиналов, 3 транзистора КТ805АМ.
Также можно использовать другие транзисторы марки КТ, у нас - КТ829.
Данная цветомузыка для дома собиралась навесным монтажом, поскольку есть мало деталей, но ниже можно скачать печатную плату цветомузыки на 2 канала (стерео)
Необходимые радиодетали для сборки цветомузыки своими руками:
  • 3 биполярных транзистора (VT1–VT3) - КТ805АМ (КТ829).
  • Электролитические конденсаторы - C1 100 мкФ C2, C3 4.7 мкФ, C4 47 мкФ, C5 22 мкФ, C6 1 мкФ.
  • 6 резисторов (R1–R6) - 100 Ом.
  • Светодиод (LED1-LED3) - 12В.
Конденсаторы используем полярные (полярность соблюдать как на схеме) иначе работать не будет!
Вместо резисторов R4–R6 можно использовать переменные номиналом 10 кОм, вместо светодиодов - светодиодную ленту.
Схема цветомузыки для дома на транзисторах:
Вот фото платы:
Для работы данной цветомузыки потребуется предусилитель, в качестве него можно использовать усилитель Вега10у-120с, подключаем к выходам на колонки.
Скачать печатную плату цветомузыки (3 цвета, 2 канала) можно ниже:
Файлы для скачивания:
Как работает данная цветомузыка, собранная своими руками, смотрите ниже:
Цветомузыка на светодиодах своими руками
Эта светомузыкальная установка создаёт зрительный эффект на домашней ёлке или на дискотеке. С первыми аккордами музыки светодиодные гирлянды разгораются разноцветными переливами.
В основе работы схемы лежит принцип частотного разделения звукового сигнала в каналах, разным частотам соответствует свой цвет свечения светодиодов. Для устранения эффекта мерцания и снижения усталости глаз введён канал подсветки, отключение которого происходит при включении в работу канала синего цвета.
Схема устройства состоит из трёх светомузыкальных каналов: низкой - красный, средней - зелёный и высокой частоты - синий. Во входных цепях установлены регуляторы уровня сигнала, от режима установки которого зависит яркость гирлянд.
Уровень входного сигнала может варьироваться от 0,5 до 3 вольт. Дополнительно, для удобства, установлен регулятор уровня входного сигнала.
  • Пошаговая инструкция по созданию самодельного
В принципиальную схему кроме трёх каналов с входными фильтрами входят: входной усилитель сигналов, канал подсветки и адаптер питания.
Схема светомузыкальной установки на светодиодах:
Ключевыми устройствами являются тиристоры. Внешний сигнал с разграничением по уровню подаётся на верхний или нижний вход (линия или радио). Сигнал через регулятор яркости R9 и конденсатор С3 поступает на вход усилителя на транзисторе VT1 обратной проводимости. В усилителе предусмотрено автоматическое ограничение сигнала диодом VD1. Превышение сигнала на базе транзистораVT1 приводит к открытию диода VD1 и шунтированию перехода база-эмиттер.
Снятый с коллектора транзистора VT1 сигнал поступает для распределения на входные регуляторы уровня каналов - резисторы R1. Далее сигнал поступает на фильтры каналов с частотным разделением 50–200 Гц, 250–1000 Гц, 1200–5000 Гц.
После частотного разделения сигналы поступают на вход предварительных усилителей на тиристорах VS1. Резисторы R3 позволяют подогнать чувствительность входных тиристоров в связи с разбросом характеристик.
Усиленный сигнал с нагрузки R5 катода VS1 поступает на управляющий электрод усилителя мощности на тиристорах VS2. Светодиодные гирлянды HL1–HL21 включены попарно в анодную цепь выходного тиристора по десять штук в две параллельные линии. В светодиодные линии также установлены ограничительные резисторы R6, R7 (R17, R18 в подсветке).
Канал подсветки составлен на одном тиристоре VS3 и управляется с анода выходного тиристора синего канала.
Питание предварительного усилителя и выходных каналов раздельное - предварительный усилитель питается от двухполупериодного выпрямителя на диодном мосте VD3 и далее через резистор R16 и диод VD2 в обратном включении.
Диод VD2 предотвращает шунтирование тиристоров каналов постоянным напряжением, сглаженным конденсатором С4. Каналы светомузыкальной установки питаются импульсным напряжением с выпрямителя VD3.
Силовой трансформатор Т1 установлен небольшой мощности (не более 20 ватт) от китайского адаптера. Конечно при возможной замене светодиодной гирлянды на лампочки, мощность трансформатора придётся увеличить раз в пять.
Наладка данной цветомузыки для дома заключается в подборе начальных уровней сигнала на каждом канале. Желательно подать сигнал с генератора, а затем подбором конденсаторов С1, С2 добиться соответствия полосы пропускания каналов.
  • Смотрите также, как сделать своими руками
Канал подсветки подстраивается резистором R14.
Список радиоэлементов для 1 канала (красного):
  • 21 красный светодиод (HL1–HL21).
  • 2 пленочных или керамических конденсатора - С1 0.1 мкФ и С2 0.05 мкФ.
  • Резисторы - R2 1 кОм; R4 8.2 кОм; R5 1 кОм; R6, R7 57 Ом.
Список радиоэлементов для 2 канала (зеленого):
  • Тиристоры и симисторы (TS1, TS2) - КУ102Б (КУ101Б) и КУ102Г (КУ101Г).
  • 21 зеленый светодиод (HL1–HL21).
  • Переменный резистор (R1) - 10 кОм.
  • Подстроечный резистор (R3) - 100 кОм.
Список радиоэлементов для 3 канала (синего):
  • 21 синий светодиод (HL1–HL21).
  • 2 пленочных конденсатора - С1 0.1 мкФ и С2 0.05 мкФ.
  • Резисторы - R2 1 кОм; R4 8.2 кОм; R5 1 кОм; R6, R7 56 Ом.
  • 21 оранжевый светодиод (HL1–HL21).
Список радиоэлементов для БП и входов «линия», «радио»:
  • Тиристор и симистор (TS3) - КУ102Г (КУ101Г).
  • Биполярный транзистор (VT1) - КТ312Б или КТ315.
  • 2 диода (VD1, VD2) - КД512А (КД106, КД512Б или другой маломощный).
  • Диодный мост (VD3) - КЦ407А.
  • Трансформатор (T1) - 12В 1А (можно на 2А и выше).
  • Пленочный конденсатор (С3) - 1 мкФ.
  • 2 электролитических конденсатора (С4, С5) - 10 мкФ х 16В.
  • Переменный резистор (R9) - 10 кОм.
  • Подстроечный резистор (R14) - 10 кОм.
  • Резисторы - R8 100 кОм; R10 180 кОм; R11 10 кОм; R6, R12 1 кОм; R13 100 Ом; R15 1 кОм; R16 560 Ом; R17, R18 56 Ом.
Таблица замен:
Наименование Тип Замена Примечание
Транзистор VT1 КТ312Б КТ315 NPN
Резисторы R1–R18 МЛТ 0,125 С2-29 -
Тиристоры VS1–VS3 КУ101Б КУ101Г 1 Ампер
Резистор R3 CПО - -
Диод VD1, VD2 КД 512Б КД 106 -
Трансформатор T1 ТПП ТН 12В 1 Ампер
Резистор R1, R9 СПО СП-3 -
Следует заметить, что в схеме все три канала имеют одинаковые наименования деталей, так как идентичны, кроме входных фильтров. Количество каналов можно увеличить, выполнив две платы, что даст возможность дополнить цвета.
Схема собрана на печатной плате и установлена с трансформатором в пластмассовом блоке БП-1. Гирлянды располагаются по личному усмотрению, подключаются к схеме устройства тонким многожильным проводом в изоляции диаметром 0.24 мм.
Схема цветомузыки для дома - цветомузыкальное малогабаритное устройство
Описываемая конструкция цветомузыкального устройства предназначена для использования совместно с переносным радиоприемником ВЭФ-201 (или аналогичным). Благодаря расположению экрана на передней стенке рядом с громкоговорителем выполняется основной принцип цветомузыки: цвет органически связан со звуком и отображает его. Применение специальной системы рассеивания дало возможность расположить лампы накаливания почти непосредственно перед экраном. Кроме того, система излучатели - экран представляет собой разъемную конструкцию, что значительно упростило всю установку.
В основу действия данного цветомузыкального устройства положено разделение звукового диапазона на три частотных поддиапазона: низших, средних и высоких частот. Возможна также разбивка и на 4 поддиапазона, но в этом случае следует несколько изменить схему и печатную плату, а также расположение ламп перед экраном.
Цветомузыкальное устройство состоит из 3-х основных блоков:
  • предварительного усилителя на транзисторах Т1 и Т2, необходимого для усиления звуковой частоты, снимаемой с НЧ детектора;
  • трех фильтров на транзисторе ТЗ;
  • трех усилителей мощности, собранных по аналогичным составным схемам (на рис. 1 - на транзисторах Т4 и Т5).
Нагрузками усилителей служат микролампы.
В зависимости от пропускаемых частот (выбранного числа каналов) в фильтре каждого канала емкости конденсаторов C3–С5 имеют номиналы, которые указаны в таблице ниже:
Цвет 1- С, мкФ 2 - С, мкФ
Красный 0.1 0.1
Зеленый 0.03 0.047
Синий 0.01 0.01
Зеленый - 0.022
Диод Д1 необходим для выделения на входе усилителя мощности отрицательной составляющей с тем, чтобы транзистор Т4 был всегда открыт. На вход подается сигнал непосредственно с НЧ детектора приемника.
Принципиальная схема цветомузыки для монтажа своими руками:
  1. Для отключения питания устройства служит клавишный выключатель В1, расположенный сверху приемника.
  2. Резисторы, используемые в конструкции (УЛМ или МЛТ) - 0,125.
  3. Электролитические конденсаторы - типа К50-6.
  4. Транзисторы и диоды, за исключением транзистора Т5, могут быть использованы любые низкочастотные.
  5. Лампы Л1 - на 2,5 В, 75 мА. Возможно использование микроламп на напряжение 9 В, но в этом случае потребляемая мощность увеличится в 1,5 раза, а чувствительность уменьшится в 1,3 раза.
Монтаж выполнен на плате предварительных усилителей и фильтров (печатным способом) и на плате усилителей мощности (навесным монтажом).
Необходимые радиоэлементы:
  • 5 биполярных транзисторов - 1 Т1 МП40 и 4 Т2–Т5 МП16.
  • Диод (Д1) - Д220.
  • Резисторы - R1 620 кОм, R2, R5 10 кОм, R3 7.5 кОм, R4 470 кОм, R6 5.1 кОм, R7 4.7 кОм, R8 220 кОм, R9 3.3 кОм, R10 2 кОм, R11 2.2 кОм, R12 62 кОм.
  • 2 электролитических конденсатора (C1, C2) - 5 мкФ 10В и 10 мкФ 10В (К50-6).
  • 4 конденсатора C3–C5 - 0.1 мкФ для фильтра красного цвета, 0.03 мкФ для фильтра зелёного цвета, 0.01 мкФ для фильтра синего цвета, 0.047 мкФ для фильтра жёлтого цвета.
  • Лампа накаливания (Л1) - 2.5В 75мА.
Экран, на котором происходит смешение цветов, представляет собой важнейший элемент всей конструкции. Он состоит из трех слоев.
Благодаря двум слоям трубок диаметром 1–1,5 мм, расположенным перпендикулярно друг другу, рассеяние цветов происходит практически по всей площади экрана. Необходимо также отметить, что свет попадает только на экран и не виден на шкале радиоприемника, вследствие чего конструкция системы излучатель–экран значительно упрощается.
  • Возможно, вас также заинтересует
Последовательность процесса изготовления экрана такова:
  1. Из корпуса приемника вынимаем хромированные планки и декоративную сетку.
  2. С левого конца планки укорачиваем на 10 см, а сетку - на 9,5 см, после чего 0,5 см сетки выгибаем под прямым углом наружу (этот конец будет составлять один из краев обрамления экрана).
  3. Всю лишнюю пластмассу на площади 10х10 см выбираем жалом паяльника, края подравниваем, после чего укороченные сетку и планку вставляем на прежние места.
  4. В образовавшийся квадрат вклеиваем пластинку размером 10х10 см из органического стекла толщиной 3 мм.
  5. Далее рассеивающие слои заполняем стеклянными трубками или палочками диаметром 1–1,5 мм.
  6. Первый слой (вертикальный) не приклеиваем к корпусу, а трубки с заметным усилием вставляем вплотную к пластине из органического стекла.
  7. Второй слой (горизонтальный) накладываем на первый и приклеиваем его к корпусу.
  8. Лампы укрепляем в уже имеющихся круглых отверстиях с обратной стороны отсека питания радиоприемника. Это отражено на рисунке 3.
  9. Предварительно под них подкладываем тонкую фольгу, а после установки ламп эти отверстия заклеиваем светофильтрами.
  10. Выводы ламп соединяем с платой усилителей мощности проводом ПЭЛ 0,2.
Печатную плату с деталями после настройки устанавливаем следующим образом:
Из тонкого листового дюралюминия вырезаем 2 пластинки размером 5х15 мм, в которых сверлим по два отверстия диаметром 3 мм. Это отражено на рисунке 4.
После пластинки сгибаем под прямым углом. Этими уголками печатную плату крепим к двум винтам, прикрепляющим громкоговоритель. Плата таким образом будет находиться на дне радиоприемника, деталями внутрь шасси.
Усилители мощности собирают на отдельной плате размером 60х25х2 мм. Эту плату приклеивают к печатной плате радиоприемника и к шасси, как показано на рисунке 5. На этом же рисунке показано расположение печатной платы на шасси радиоприемника.
Внешний вид устройства
Кнопочный выключатель питания сделан из выключателя от настольной лампы. Он крепится к блоку КПЕ. Его расположение относительно элементов радиоприемника показано на рисунке 6.
Настройка цветомузыкального устройства сводится к подбору оптимальных режимов всех каскадов и полос пропускания трех фильтров.
  1. Резистором R1 устанавливаем коллекторный ток транзистора Т1, равный 0,3 мА.
  2. Резистором R4 подбираем коллекторный ток транзистора Т2, равный 0,5–0,8 мА.
  3. Устанавливаем коэффициент усиления фильтров одинаковым для всех 3-х каналов.
  4. Полосу пропускания фильтров подбираем при помощи резисторов R10 и R11, вместо которых на время настройки ставим потенциометр.
  5. Наконец в режиме молчания приемника подбираем резистор R12 таким образом, чтобы лампа Л1 была на пороге загорания.
В заключение хочется отметить сравнительно небольшой потребляемый ток (50–60 мА при напряжении 9 В), который позволяет успешно использовать описанное устройство в переносных приемниках, имеющих источники питания большой емкости.
Видео о создании цветомузыки для дома своими руками:
простая схема цветомузыки на лампах 220в
Все знают и почти каждый собирает это устройство мерцающее и мигающее под музыку-цветомузыка.В интернете многие ищут по разным запросам схемы цветомузыки и везде они разные.Вашему вниманию я представляю схему ниже внешний вид которой вы видите на картинки.И так, схема рабочей цветомузыки на 220 Вольт на теристорах
Простая схема цветомузыки
Деталей для неё понадобится самый минимум.
Покупаем цветные лампы накаливания на 220В
Учитывая, что выходной каскад у цветомузыки выполнен на тиристорах, то он обладает большой мощностью. Если тиристоры поставить на теплоотводы, то можно нагрузить на каждый канал по 1000 ватт. Но для дома вполне хватит ламп по 60-100 ватт.
Рисунок печатной платы для светомузыки
Я не стал использовать лазерно-утюжную технологию для такого простого рисунка платы. Я просто распечатал картинку зеркально и наложил её на фольгу.
Что бы бумага не смещалась, закрепляем ее скотчем или еще чем то фиксируем и накерниваем места будущих отверстий
Сами дорожки рисуем нитрокраской
В качестве трансформатора подойдет любой трансформатор из китайского блока питания, хоть от радиотелефона, хоть еще от чего то.
И смотрим полностью спаянную плату
Патроны прикрепляем к алюминиевому уголку
В дополнение фото присланное
Ниже приведены принципиальные схемы и статьи по тематике "цветомузыка" на сайте по радиоэлектронике и радиохобби сайт .
Что такое "цветомузыка" и где это применяется, принципиальные схемы самодельных устройств которые касаются термина "цветомузыка".
Предлагаю две простые схемы ЦМУ. Первая собрана много лет тому назад, повторялась несколькими радиолюбителями и не нуждалась в каком-либо налаживании. Схема собрана всего на шести транзисторах типа КТ315, их, конечно же, можно заменить на другие... Описана простая, легко повторяемая цветомузыкальная установка на симметричных тиристорах и осветительных лампах накаливания, которую можно использовать для освещения зала или танцплощадки, ведь наступает лето! О цветомузыке сказано... Эта музыкальная приставка имеет сравнительно большую мощность осветительных ламп, а именно: в каждом канале можно использовать лампы, рассчитанные На напряжение 220 В (одну или несколько), или же низковольтные, соединенные в гирлянды на 220 В. Общая мощность... Схема простой цветомузыкальной приставки для работы с ламповым радиоприемником, усилителем НЧ или магнитофоном.Содержит минимум деталей и не сложна в сборке, хороший вариант для начинающих радиолюбителей. Подключают ее ко вторичной обмотке выходного трансформатора. Для питания используется... Схема цветомузыки, принцип работы установки основан на разделении спектра звукового сигнала по частоте. Для достижения большего разнообразия и богатства цветового рисунка вместо широко распространенной трехцветной системы в ней применена четырехцветная (красный, желтый, синий и фиолетовый) ... Цветомузыкальная установка на тринисторах развивает на нагрузке мощность до 2...3 кВт и может быть рекомендована для цветомузыкального сопровождения эстрадных номеров. Мощные лампы накаливания в этом случае целесообразно смонтировать в прожекторах с цветными светофильтрами, направив их... Установка с числоимпульсным управлением тиристорами обеспечивает сближение динамических диапазонов яркости свечения ламп и уровня звукового сигнала, а также получение каналов светокомпенсации без каких-либо специальных электронных устройств. Мощность каждого из трех основных каналов... Самодельная цветомузыка на симисторах, схема и описание деталей для самостоятельного изготовления. Симисторы — это симметричные тиристоры, работающие при любой полярности напряжения на аноде. Применяются они в бытовых светорегуляторах СРП-0,2-1. Установка — трехканальная. Сигнал звуковой частоты поступает на ее вход через повышающий трансформатор Т1, выполняющий также функции... Хочу представить вашему вниманию цветомузыкальную приставку, собранную на двух синхронных двоичных счетчиках-делителях (каждый счетчик основан на четырех D-триггерах), она же микросхема К561ИЕ10. Данная конструкция легко доступна для повторения, микросхему К561ИЕ10 еще пока что можно купить в радиомагазине, да и у радиолюбителей наверняка найдется в наличии... Предлагаемые несложные устройства предназначены для со здания световых эффектов на дискотеках и во время проведенияразличных развлекательных мероприятий. Генерируемые ими сигналы могут управлять несколькими осветительными приборами, переключая их почти случайным образом Предусмотрена... Пик популярности цветомузыкальных установок приходится на 80-е годыпрошлого века, сейчас о них как-то почти позабыли. И все же, время не стоит на месте, и есть новые технологии, способные оживить «цветомузыку» в новом виде. Вот, например, трехцветные светодиодные RGB-ленты или гирлянды... Приведена схема простой самодельной трехканальной цветомузыкальной установки с микрофоном для реакции на звук в помещении. Устройство «подключается» к аппаратуре поакустике, то есть, на входе вместо разъема имеется микрофон, и он воспринимает музыку непосредственно в помещении, где она... Трехцветную светодиодную ленту вполне можно использовать в качествеэкрана цветомузыкальной установки. Достоинство RGB-светодиодной ленты в том, что её можно расположить как угодно, как под матовый экран, так и, например, повесить как гирлянду на новогоднюю ёлку. Схема цветомузыкальной установки... Данное устройство представляет собой типичную аналоговую светомузыкальную приставку, вроде тех, что пользовались большой популярностью в 80-90-х годах и незаслуженно забыты сегодня. Входной сигнал через раздельный трансформатор поступает на четыре активных фильтра, разделяющих сигнал на четыре... Принципиальная схема самодельной цветомузыки на три канала, в основе ее лежат тональные декодеры LM567, для коммутации использованы опто-ключи S202S02. Пик популярности цветомузыкальных установок приходится на 80-е годыпрошлого века. Сейчас о них как-то почти позабыли. И все же, время не стоит... Схема светомузыки на светодиодах, простая конструкция на микросхемах К561ИЕ16, К176ИЕ4 для начинающих радиолюбителей. В большинстве случаев светомузыкальные установки строятся на основе фильтров, разделяющих входной аудиосигнал на несколько полос. Затем на выходе каждой из полос есть ключевое... Интересное самодельное устройство, которое меняет цвет свечения светодиодов соответственно соотношению частотных составляющих аудиосигнала. Это устройство не является в полной мере цветомузыкальной установкой, потому что работает совсем по-другому. В цветомузыкальной установке на входе есть... Добрый день, уважаемые радиолюбители. Данная статья появилась благодаря множеству вопросов, посвящённых ионофонам различныхтипов, присланных мне после публикации цикла статей по данной тематике. Особенно часто вопросы касались ламповых ионофонов и их усовершенствования и дальнейшему развитию... В радиолюбительской литературе широко представлены различные варианты светодинамических установок (СДУ). В большинстве своем их можно разделить по принципу работы на две различные группы: это или переключатели гирлянд (фонарей), работающие от тактового генератора по определенной программе... Добрый день, уважаемые радиолюбители. Сегодня я хотел бы продолжить небольшой цикл статей, посвящённых ионофонам, вответ на многочисленные просьбы и вопросы, пришедшие после публикации предыдущих статей по данной тематике. Предлагаемый вариант ионофона является, по сути, умощнённой версией...
