Схема частотомера для питающей сети. Оптовый интернет-магазин китайских товаров Технические характеристики частотомера FC1100-M2
Главная особенность данного частотомера:
применён высокостабильный TCXO (Термо-Компенсированный Опорный Генератор). Применение технологии TCXO, позволяет сразу, без предварительного прогрева, обеспечивать заявленную точность измерения частот.
Технические характеристики частотомера FC1100-M2:
параметр | минимум | норма | максимум |
Диапазон измеряемых частот | 1 Гц. | - | 1100 МГц. |
Дискретность отсчета частоты от 1 до 1100 МГц | - | 1 кГц. | - |
Дискретность отсчета частоты от 0 до 50 МГц | - | 1 Гц. | - |
Уровень входного сигнала для входа "A" (от 1 до 1100 МГц). | 0,2 В.* | 5 В.** | |
Уровень входного сигнала для входа "B" (от 0 до 50 МГц). | 0,6 В. | 5 В. | |
Период обновления показаний | - | 1 раз/сек | - |
Тестирование кварцевых резонаторов | 1 МГц | - | 25 МГц |
Напряжение питания/потребляемый ток (Mini-USB) | +5В./300мА | ||
Стабильность частоты @19,2МГц, при температуре -20С...+80С | 2ppm (TCXO) |
Отличительные особенности частотомеров линейки FC1100 и FC1100-M2 в частности:
Высокостабильный опорный генератор TCXO (стабильность не хуже +/-2 ppm). | |
Заводская калибровка. | |
Независимое одновременное измерение двух частот (Вход "A" и Вход "B"). | |
Вход "B": Обеспечивает дискретность измерения частоты 1 Гц. | |
Вход "B" имеет полноценный аналоговый регулятор порога срабатывания входного компаратора (MAX999EUK), что даёт возможность измерять в том числе и зашумленные гармониками сигналы, отстраивая порог срабатывания компаратора в чистый участок периодического сигнала. | |
Вход "A" позволяет дистанционно измерять частоту портативных УКВ радиостанций на расстоянии нескольких метров, при использовании короткой антенны. | |
Функция быстрого тестирования кварцевых резонаторов от 1 до 25 МГц. | |
Современный TFT цветной дисплей с экономичной подсветкой. | |
Изготовитель не использует ненадежные электролитические конденсаторы. Вместо них применяются современные высококачественные SMD керамические конденсаторы значительных емкостей. | |
Унифицированное питание через разъём Mini-USB (+5v). Шнур питания Mini-USB - поставляется в комплекте. | |
Конструктив частотомера оптимизирован для встраивания в плоскую переднюю панель любого корпуса. В комплекте поставляются нейлоновые изолирующие стойки М3*8мм., для обеспечения зазора между передней панелью и печатной платой частотомера. | |
Изготовитель гарантирует, что не используются технологии запрограммированного старения, широко распространившиеся в современной технике. | |
Изготавливается в России. Мелкосерийное производство. Контроль качества на каждом этапе производства. | |
При производстве используются лучшие паяльные пасты, безотмывочные флюсы и припои. |
Габариты печатной платы прибора FC1100-M2: 83мм*46мм.
Дисплей цветной TFT LCD с подсветкой (диагональ 1,44" = 3,65см).
* Чувствительность по DataSheet MB501L (параметр "Input Signal Amplitude": -4,4dBm = 135 мВ@50 Ом соответственно).
** Верхний предел входного сигнала ограничен мощностью рассеивания защитных диодов B5819WS (0,2 Вт*2 шт).
Обратная сторона частотомера FC1100-M2
Схема компаратора/формирователя входного сигнала 0...50 МГц.
Схема делителя частоты входного сигнала 1...1100 МГц.
Краткое описание частотомера FC1100-M2:
Частотомер FC1100-M2 имеет два раздельных канала измерения частоты.
Оба канала частотомера FC1100-M2 работают независимо друг от друга, и могут использоваться для измерения двух различных частот одновременно.
При этом, оба значения измеренной частоты одновременно отображаются на дисплее.
"Вход A" - (Тип разъёма SMA-FEMALE) Предназначен для измерения относительно высокочастотных сигналов, от 1 МГц до 1100 МГц. Нижний порог чувствительности этого входа составляет чуть менее 0,2 В., а верхний порог - ограничивается на уровне 0,5...0,6 В. защитными диодами, включенными встречно-параллельно. Нет смысла подавать на этот вход значительные напряжения, ибо напряжения, выше порога открывания защитных диодов будут ограничиваться.
Примененные диоды позволяют рассеивать мощность не более 200 мВт., защищая вход микросхемы делителя MB501L. Не подключайте этот вход непосредственно к выходу передатчиков значительной мощности (более 100 мВт). Для измерения частоты источников сигнала амплитудой более 5 В., или значительной мощности - используйте внешний делитель напряжения (аттенюатор) или переходной конденсатор малой ёмкости (единицы пикофарад), включенный последовательно. При необходимости измерения частоты передатчика - обычно достаточно короткого отрезка провода в качестве антенны, включенного в разъём частотомера, и расположенного на небольшом расстоянии от антенны передатчика или можно использовать подходящую антенну "резинка" от портативных радиостанций, подключенную к разъёму SMA.
"Вход B" - (Тип разъёма SMA-FEMALE) Предназначен для измерения относительно низкочастотных сигналов, от 1 Гц до 50 МГц. Нижний порог чувствительности этого входа ниже, чем у "Входа A", и составляет 0,6 В., а верхний порог - ограничивается защитными диодами на уровне 5 В.
При необходимости измерения частоты сигналов, амплитудой более 5 В., используйте внешний делитель напряжения (аттенюатор). На этом входе использован высокоскоростной компаратор MAX999.
Входной сигнал подается на неинвертирующий вход компаратора, и сюда же подключен резистор R42, увеличивающий аппаратный гистерезис компаратора MAX999 до уровня 0,6 В. На инвертирующий вход компаратора MAX999, с переменного резистора R35, подается напряжение смещения, задающее уровень срабатывания компаратора. При измерении частоты зашумленных сигналов, необходимо вращением ручки переменного резистора R35 - добиться устойчивых показаний частотомера. Наибольшая чувствительность частотомера реализуется в среднем положении ручки переменного резистора R35. Вращение против часовой стрелки - снижает, а по часовой стрелке - увеличивает пороговое напряжение срабатывания компаратора, позволяя сдвигать порог срабатывания компаратора на незашумленный участок измеряемого сигнала.
Кнопкой "Управление", осуществляется переключение между режимом измерения частоты "Вход B" и режимом тестирования кварцевых резонаторов.
В режиме тестирования кварцевых резонаторов, к крайним контактам панели "Кварц Тест" - необходимо подключить тестируемый кварцевый резонатор, с частотой от 1 МГц до 25 МГц. Средний контакт этой панели - можно не подключать, он соединён с "общим" проводом прибора.
Обратите внимание, что в режиме тестирования кварцевых резонаторов, при отсутствии тестируемого кварца в панели, наблюдается постоянная генерация на относительной высокой частоте (от 35 до 50 МГц).
Также, следует заметить, что при подключении исследуемого кварцевого резонатора, частота генерации будет несколько выше его типовой частоты (в пределах единиц килогерц). Это определяется параллельным режимом возбуждения кварцевого резонатора.
Режим тестирования кварцевых резонаторов с успехом можно использовать для подбора одинаковых кварцевых резонаторов для лестничных многокристальных кварцевых фильтров. При этом, основной критерий подбора кварцевых резонаторов - максимально близкая частота генерации подбираемых кварцев.
Разъёмы, применяемые в частотомере FC1100-M2:
Источник питания для Частотомера FC1100-M2:
Частотомер FC1100-M2 оборудован стандартным разъёмом Mini-USB с напряжением питания +5,0 Вольт.
Потребляемый ток (не более 300 мА) - обеспечивает совместимость с большинством источников питания напряжения USB.
В комплекте имеется кабель "Mini-USB" <> "USB A", который позволяет питать частотомер от любого устройства, обладающего таким разъёмом (Персональный Компьютер, Ноутбук, USB-HUB, Блок Питания USB, Сетевое Зарядное Устройство USB) и так далее.
Для автономного питания Частотомера FC1100-M2 - оптимально подходят широко-распространенные батареи "Power Bank", со встроенными Литий-Полимерными аккумуляторами, используемые обычно для питания аппаратуры, обладающей разъёмами USB. В этом случае, помимо явного удобства, бонусом вы получаете гальваническую развязку от сети и/или питающего устройства, что немаловажно.
«Интернет-Магазин Opt-in-China» — работающий 24 часа в сутки, и предлагающий огромный выбор разнообразных продуктов, включая электронику, одежду, товары для дома, косметику и др. Центры сборки и отправки заказов находятся в Гонконге и Китае (Шанхае, Шенжене).
Почему вы должны выбрать нас:
- ориентируемся только на самые популярные продукты;
- имеем связи с несколькими фабриками непосредственно;
- отлаженная система контроля качества;
- постоянный контакт для слежения за наличием на складе;
- все склады практически рядом с компаниями доставки товара.
Китайские товары оптом?
Значит Вы попали туда, куда нужно. Наш Интернет-магазин, представляет китайские товары и электронику оптом, такие как мобильные телефоны, планшетные компьютеры, компьютерную электронику, часы, одежду, и другие в розницу по оптовым ценам. Теперь нет необходимости искать в Интернете планшет который тоже можно у купить нас.
Искали Иинтернет-магазин одежды из Китая? Мы можем Вам в этом помочь. У нас большой каталог китайской одежды. Opt-in-China.com готов сделать поставку как оптовой так и розничной партии для Вашего бизнеса одностраничников, или Интернет-магазина
сайт — китайский Интернет-магазин, который предлагает только качественные и недорогие товары из Китая. Мы работаем 24 часа в сутки. Дешевые товары можно заказать нажав кнопку «Купить» напротив нужного товара и оформить доставку. Электроника оптом доставляется к Вам почтой.
Вы хотите купить обувь, одежду, игрушки, телефоны, электронику, часы, планшеты, запчасти? У нас продаже Вы можете найти все это по доступным ценам.
Я радиолюбительЧастотомер (1Гц - 50 мГц).
Принцип работы описываемого прибора (как и других частотомеров) заключается: в подсчете пришедших на его вход импульсов за фиксированный промежуток времени. Вот его основные технические характеристики: интервал измеряемой частоты сигнала - от 1 Гц до 50 МГц при минимальном напряжении входного сигнала 0,5 В (зависит от применяемого формирователя). Разрядность индикатора - 8 знаков, что позволяет индицировать частоту с разрешением -1 Гц. Напряжение питания - 9 В, а потребляемый ток зависит от используемых индикаторов, и количества светящихся разрядов,в авторском варианте доcтигал 100 мА при индикации всех восьмёрок, и 50 мА при отсутствии входной частоты.
Теперь, о том как удалось достичь таких характеристик. В используемом микроконтроллере КР1878ВЕ1 шестнадцатиразрядный таймер-счетчик имеет восьмибитный предделитель и трехбитный счетчик переполнений, что в сумме составляет 27 разрядов. Таким образом, счетчик может считать до 134217727. Максимальная измеряемая частота 50 МГц (получено эксперементально, для имеющихся образцов). Секундный интервал отсчитывают с помощью программно opгaнизованных циклов, в течении которых выполняется динамическая индикация предыдущих показаний.
По окончании счета получить значение измеренной частоты простым опросом регистров можно только из шестнадцатиразрядного таймера-счетчика и трехразрядного счетчика переполнений. Данные, находящиеся в восьмиразрядном предделителе извлекают методом досчета до переполнения. На вход предделителя подают одиночные импульсы и когда фиксируют его переполнение (во все разрядах - нули), вычисляют записанное в нем значение, равное 256 (FF) за вычетом числа поданных импульсов. После этого двоичное число,соответствующее измеренной частоте, преобразуют в двоично-десятичное, а затем - в код семиэлементного индикатора, при этом, в нем гасятся незначащие нули, и при следующем измерении это число выводится на табло.
В устройстве применены три трехразрядных светодиодных индикатора повышенной яркости от АОНа. При их отсутствии можно применить любые другие светодиодные индикаторы на необходимое число разрядов, например, серии АЛС318. Аноды индикаторов через токоограничительные резисторы R8-R15 подключены к порту В микроконтроллера. Катоды соединены с выходами дешифратора P3 К555ИД10, втекающий ток которых в состоянии логического 0 может достигать 80 мА. Индикация идет справа на лево, т. е. первый разряд - правый по схеме. Девятый разряд не подключен, однако, при необходимости его можно использовать для вывода какой-либо служебной информации.
Для повышения стабильности измерений, используется внешний задающий генератор, который выполнен на элементах P1.А-P1.С, питаемых от отдельного стабилизатора DA1. Программный способ отсчета времени измерения позволяет применять кварцевые резонаторы на любую частоту. Следует лишь изменить программные циклы, а это весьма просто, так как все инструкции в микроконтроллере выполняются за два такта. Верхнее значение образцовой частоты составляет 8 МГц, нижнее определяется тем, что выходной сигнал предделителя синхронизируется сигналом тактовой частоты процессора и не может быть выше 1/4...1/12 ее значения в зависимости от типа процессора. К сожалению, в документации на микроконтроллер эти параметры не указаны. У похожего контроллера фирмы Microchip длительность входного сигнала не должна быть меньше четырех тактов процессора. Учитывая восьмиразрядный асинхронный предделитель, определим минимальную образцовую частоту: 50 000*4/256 = 781,25 кГц. Т.е. можно использовать кварцы от 1-ого до 8-ми МГц.
Частотомер собран на макетной плате размерами 30 x 72 мм. Соединения выполнены навесным монтажом проводом МГТФ. Вид со снятым индикатором представлен на фото.
Правильно собранный частотомер после включения должен показать на табло число 87654321 в течении 1 секунды, а затем перейти в режим счета, индицируя при отсутствии входного сигнала ноль в первом разряде. Если индикация отсутствует, следует проверить наличие сигнала тактовой частоты. Затем необходимо убедиться, что на входы дешифратора, с порта А, подается сканирующий код. Вход 8 микросхемы P3 должен быть соединен с общим проводом, иначе ее выходы будут закрыты. Кроме того, можно попытаться выполнить внешний сброс, замкнув на короткое время выводы конденсатора СЗ.
Для проверки работоспособности частотомера можно подать на вход микроконтроллера сигнал с генератора тактовой частоты, соединив выход элемента P1.С с входом P1.В. На индикаторе высветится количество тактов программной задержки, т.е. время за которое происходит измерение входной частоты (это значение не имеет ничего общего с реальной частотой задающего генератора). Калибруют частотомер с помощью внешнего (промышленного) образцового генератора.
Нельзя подавать измеряемый сигнал непосредственно на вывод таймера микроконтроллера (PA4/TCLC), так как на этот вывод работает и как вход (в режиме измерения) и как выход! (в режиме досчёта). Для того чтобы предотвратить перегрузку и возможную порчу элементов устройства, на входе включен токоограничительный резистор R6.
Программа, управляющая микроконтроллером, весьма проста, ее легко модернизировать или дополнить новыми функциями. Полный авторский вариант размещен на ftp-сервере журнала по адресу: ftp.paguo.ru/frequency/f.mic. а также можете посмотреть его здесь f.mic
Описание микроконтроллера КР1878ВЕ1, можно найти в Интернете на сайте производителя К сожалению, в документации имеются ошибки в цоколевке микроконтроллера и описании компилятора TESSA. Вместо команд ctc, ctz, ctn, ctie должны быть clc, clz, cln, clie. При программировании микроконтроллера следует включить режим внешнего генератора на частоту от 500 до 8000 кГц.>
Основные характеристики частотомера - измерителя кварцев | |
Диапазон частот | 1 Гц - 50 МГц |
Поддержка измерения частоты кварцевых резонаторов | есть |
Точность разрешения дисплея | 5 бит (например 0,0050 кГц; 4,5765 МГц; 11,059 МГц); |
Автоматическое переключение диапазонов измерения частоты | есть |
Автоотключение при простое | 15 c |
Возможность программирования выходной частоты, для ремонта трансиверов и измерительного оборудования | есть |
Общие характеристики | |
Дисплей | LCD, пятиразрядный индикатор красного цвета |
Питание | DC 5 - 9 В |
Потребляемый ток в режиме ожидания | 11 мА |
Габариты печатной платы | 80 мм х 53 мм |
Вес прибора | 34 г |
Комплектация | набор для сборки частотомера 1Гц - 50МГц E0330 с функцией тестера кварцевых резонаторов – 1 шт |
Дополнительно:
- При отображении результатов в кГц точка, отображающая дробную часть, мигает;
- При отображении результатов в МГц точка, отображающая дробную часть, горит постоянно;
- Возможность самостоятельно запрограммировать полярность входа.
Частотомер - конструктор до 50 МГц для сборки своими руками
Китайский частотомер 1 Гц - 50 МГц E0330 позволяет измерять частоту кварцевых резонаторов. Простой цифровой прибор позволяет измерять наиболее применяемые "кварцы".
Тестер кварцевых резонаторов удобен. Сборка тестера с цифровой светодиодной шкалой не представляет проблем. Собрать частотомер своими руками за пару часов под силу даже начинающему радиолюбителю. На форумах радиоконструкторов обыватели рекомендуют обратить внимание на данный набор.
Частотомер набор КИТ недорог, собран на PIC на микроконтроллере, который может учитывать сдвиг частот у радиоприемников и передатчиков при их настройке. При измерении частоты кварца на 10 МГц, индикаторы отобразят следующее: 10,001. Малая относительная погрешность при измерении разных кварцев сохраняется, а запятая в числе перемещается.
Новые удобные функции E0330
- автоматическое переключение разрешения дисплея;
- автоматически изменяемая длительность измерения для точного подсчета импульсов;
- возможность подключения прибора к генератору приемника и передатчику;
- реализация в прошивке контроллера режима программирования (setup mode), имеющего меню с выбором нужной функции.
Измерение сдвига частот
Частотомер сохраняет измеренные значения частот, которые будут добавляться или вычитаться при дальнейших измерениях. Можно установить нулевую частоту сдвига для отображения измеряемой частоты без сдвига. Значение сдвига можно выбрать из таблицы, находящейся в памяти контроллера.
Энергосберегающий режим
Режим энергосбережения работает следующим образом: если частота не меняется 15 секунд, происходит выключение. Если же значение частоты изменилось больше, чем на одно значение младшего разряда - включение. Режимом можно управлять из меню.
Удобство сборки конструктора частотомера E0330
Частотомер набор КИТ компактен, выполнен аккуратно и содержит в наборе панель для установки микроконтроллера. Это нужно при программировании внешними устройствами. Номиналы и посадочные места элементов изображены на плате.
