Как переустановить windows на ранее установленную. Как поменять операционную систему. Последовательность действия для BIOS Phoenix-Award
Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?
Много ноутбуков в отличие от компьютеров продаются с предустановленной windows 7 (теперь уже виндовс 8) и производители на диске создают специальный раздел, где хранится лицензированная копия виндовс.
Тогда в случае сбоя вы легко сможете без диска и флешки, только с потерей данных.
Чтобы данные не потерять (в случае еще работающей виндовс), вам их просто нужно сохранить, в отдельном месте (очень часто можно обновить – тогда ваши личные данные останутся).
Если у вас нет ни диска, ни флешки (для сохранения данных) это не беда, главное, чтобы был интернет.
Тогда все свое «имущество», вы можете сохранить прямо в интернете. Для этого воспользуйтесь «SkyDrive» от Майкрософт или «Dropbox».
Подробнее описывать эти хранилища не буду – в сети найдете сотни подробных инструкций, как там сохранять свои личные данные (документы, папки, архивы и прочее).
Переустановка лицензионной windows 7 без диска и флешки – инструкция
С данными разобрались. Теперь перейдем непосредственно к самой переустановке виндовс 7 или 8 без диска и флешки.
Чтобы этот процесс запустить (без использования дисковода) ваш ноутбук должен быть куплен с предустановленной лицензированной виндовс 7 или windows 8. Надеюсь у вас ситуация именно такая.
Тогда запускаем раздел восстановления. Для каждого ноутбука «шаги» выполняются разные:
Для ноутбука Samsung - сразу после включения нажмите F4 (можно несколько раз). Для Lenovo. LG и HP – кликайтеF11. В ACER – нажимайте alt+F10. Для ASUS и DELL – дождитесь появления заставки и нажимайте F9.
Sony Vaio – хочет, чтобы вы кликали на F10 (иногда нужно нажать ASSIST). В Rover – сразу при включении нажмите и удерживайте кнопку ALT. Многие покупают ноутбук Fujitsu - в нем нужно нажать F8 (после включения).
Используя выше приведенные параметры, вы сможете запустить переустановку виндовс 7 без диска и флешки, даже если установленный виндовс не запускается вообще.
Написать здесь полную инструкцию с картинками, к сожалению не могу, поскольку в каждой модели есть некоторые отличия.
Принцип таков – если есть диск regovery (лицензированный установщик виндовс) включите ноутбук, нажмите соответствующие клавиши (описаны выше) и производите переустановку.
В заключение лишь скажу, не имея раздела диска с лицензированным виндовс без флешки и диска переустановить ее на ноутбуке не получится, разве что обновить и то не всегда.
Немного позже здесь на сайте будет описаны подробные инструкции для всех моделей. Их можно найти в разделе. Успехов.
Установка Windows 7 не сильно отличается от установки Windows XP. Она даже намного проще, и если вы уже умеете устанавливать XP, то с семёркой Вы быстро и легко разберетесь. А если Вы даже с XP не сталкивалась, то эта статья по переустановке Windows 7 поможет Вам в этом деле.
Первое, о чем стоит сказать, это о системных требованиях, которые нужны, чтобы переустановить Windows 7 . Процессор должен быть от одного гигагерца (1ГГц) и 32-х (x86) или 64-х (x64) разрядный. Посмотреть данные характеристики можно зайдя в «Мой компьютер» . Оперативной памяти не должно быть менее 1 Гигабайта, а лучше 2. И еще одно - достаточно свободного места для устанавливаемой Windows 7 . Конечно же, хватит и 15 гигабайт, но я рекомендую выделить вам не менее 30. Ведь после установки вам также необходимо будет сразу выделить место для файла подкачки, а это около 2 гигабайт, плюс будите устанавливать различные программы, место быстро забьётся, говорю это исходя из практики.
Второе что стоить упомянуть - это редакции Windows 7. Семёрка вышла в шести различных редакциях. Начальная, домашняя базовая, домашняя расширенная, профессиональная, корпоративная и максимальная. Останавливаться и углубляться на том какую лучше версию Windows 7 выбрать не будем, сразу могу сказать, что версия Максимальная (Ultimate) самая лучшая. Она полная, а в других редакциях много чего отсутствует, и потом только мучиться с ней будите. Так что выбирайте Windows 7 Максимальная (Ultimate).
Переустановка Windows 7
Пришло время приступить непосредственно к переустановке Windows 7. Все можно делать прямо с компьютера не перезагружаясь и не настраивая БИОС. Просто вставляем диск с операционной системой Windows 7 в дисковод, дожидаемся пока появиться первое установочное окно и нажимаем кнопку «Установить» .
Нам говорят, что программа установки копирует временные файлы, и далее идет начало установки.
На данном этапе идет сбор информации. Выбираем, нужно ли чтобы система скачивала обновления с официального сайта. Если у вас лицензионная версия, то кликаете по первому варианту, если у вас пиратка, то рекомендую выбрать второй «Не загружать последние обновления» .
Затем нам нужно выбрать тип установки. Так как нам нужно переустановить Windows 7 полностью, неважно, что у нас до этого стояло «семерка» или «XP», то мы естественно нажимаем «Полная установка» .
На следующем этапе нам нужно выбрать раздел для установки Windows 7. Обычно это диск (C:) . Но если на нем установлена другая система, допустим XP, то можно Windows 7 установить на другой раздел. Убедитесь что на нём, нет важных файлов, и он пустой.
После выбора раздела для Windows 7 нажимаем «Далее» .
И начинается установка. Она происходит в пять этапов: копирование файлов, распаковка файлов, установка компонентов, установка обновлений, завершение установки.
Во время установки компьютер несколько раз перезагрузиться. После первой перезагрузки мы увидим синее окно, в котором написано «Установка Windows» .
В общей сложности все эти пять этапов установки займут около 30 минут. Компьютер опять же будет несколько раз перезагружаться, и потом дойдёт до этапа «Завершение установки» .
После последней перезагрузки, когда установка будет почти завершена, при загрузке нам нужно выбрать систему для запуска Windows 7, это в случае, когда мы ставили «семёрку» второй системой.
Если мы переустанавливали Windows 7 поверх старой системой, то она у нас будет одна и этого окна не будет. Автоматически продолжиться установка Windows 7.
Нам нужно будет выбрать языки.
Затем указать имя компьютера.
Затем нам нужно ввести ключ продукта или нажать «Пропустить» для того чтобы отложить процедуру активации.
Выбираем часовой пояс, дату.
На следующем этапе определяемся включать ли автоматическое обновление. Решать вам. Но я лишь скажу свою точку зрения. Если у вас лицензионная Windows 7, то я бы порекомендовал «Использовать рекомендуемые параметры» , если пиратская - то «Отложить решение».
После этого у нас произойдет первый запуск, новенькой только что установленной Windows 7 .
Надеюсь, Вы осилили эту статью по переустановке Windows 7 и убедились, что особо сложного в этом ничего нет. Главное один раз попробовать и все само собой получиться. Теперь дело за малым, нужно обновить драйвера, установить необходимые программы, настроить Интернет, активировать свою копию Windows 7, если вы этого не сделали при установке.
На этом статью о том, как переустановить Windows 7 я завершаю.
Предпоследняя Microsoft итерация Windows - Windows 7 , является, конечно, лучшей операционной системой, благодаря её улучшенному интерфейсу пользователя,возможностям и производительности в целом.Одна из менее известных, новых возможностей Windows 7 - это её Передовые методы восстановления. С расширенной функцией восстановления можно легко и без особых хлопот переустановить Windows 7 .Вы можете переустановить операционную систему Windows 7 либо из образа для восстановления предоставленного производителем вашего компьютера, или с оригинального диска Установки Windows 7 или Windows 7 USB flash drive.
В этом руководстве я покажу вам,как переустановить Windows 7:
1 . Откройте меню » Пуск»,в поле поиска введите Восстановление - Recovery и нажмите enter для запуска окна Восстановления.
2 .Щёлкните Передовые методы восстановления - Advanced Recovery methods , чтобы открыть Windows 7 передовые методы восстановления.
3 . В окне Advanced Recovery , вы увидите две опции:
#Используйте образ системы,созданный ранее для восстановления компьютера: если вы создали образ системы, вы можете использовать его, чтобы заменить всё на вашем компьютере, включая Windows,программы и все ваши файлы с информацией, сохраненные на образ системы.
#Переустановка Windows (требуется установочный диск Windows): этот параметр будет переустанавливать Windows на вашем компьютере. После этого, вы можете восстановить файлы из резервной копии.Все установленные вами программы необходимо будет переустановить, используя исходные установочные диски или файлы. Существующие файлы могут оставаться в архивной папке Windows на жестком диске после завершения переустановки.
4 .Нажмите кнопку Переустановка Windows , чтобы запустить процедуру переустановки.На следующем шаге Вам будет предложено сделать резервную копию ваших файлов. Нажмите кнопку Backup now - опция создания резервных копий файлов,например документов, фотографий и музыки на USB, DVD или внешний жесткий диск.
Нажмите кнопку Пропустить, а затем нажмите кнопку, чтобы перезапустить компьютер, чтобы начать процесс переустановки.
Примечание : при использовании этого метода (Переустановить Windows), существующая установка Windows, будет перемещена в каталог Windows.old. Вы можете извлечь данные из этой папки после завершения восстановления.Все установленные вами программы необходимо будет переустановить.
5 .После того как вы нажмете кнопку «Возобновить», подождите несколько минут, чтобы увидеть следующий экран. Выберите способ ввода с клавиатуры и нажмите кнопку Далее.
6 . На следующем экране вам будет предложено подтверждение переустановить Windows 7 . Нажмите кнопку Да чтобы перейти к следующему шагу.
7 .Теперь вставьте установочный диск Windows 7 , а затем нажмите кнопку Да чтобы увидеть экран установки Windows 7 . Здесь и далее, вам нужно следовать просто по экранам, чтобы завершить процедуру переустановки в порядке установки.
8 .Windows 7 потребуется несколько минут, чтобы посмотреть ниже экран, где необходимо ввести имя пользователя для вашей учетной записи.
9 .Нажмите кнопку Далее, чтобы увидеть поле установить пароль. Если вы хотите установить пароль для вашей учетной записи,введите тип и затем повторно введите пароль в соответствующих полях. Нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить.
12 . Наконец, возможно, вы захотите удалить Windows.old ,который создаётся в процессе переустановки Windows, чтобы переместить ваши старые файлы установки.Смотрите руководство, чтобы освободить несколько гб пространства на жестком диске.
13 . Установите всё программное обеспечение и драйверы.
14 . Наслаждайтесь Windows 7 !
Покупая новенький ноутбук, мало кто обращает внимание на то, что современные модели часто обходятся без привода. Казалось бы, что тут такого? Правда, стоит лишь делу дойти до установки / переустановки Windows, как вопрос начинает звучать иначе. Не бежать же посреди ночи за новым дисководом, только бы воспользоваться купленным заранее лицензионным диском с виндовс 7?! Но ведь и отказываться из-за этой мелочи от покупки мощного ноутбука тоже глупо было бы! Действительно! В таком случае проще разобраться с тем, как установить / переустановить Windows 7 на ПК без установочного диска.
Сразу скажем, что справиться с этой задачей можно разными способами. В частности, переустановить винду на компьютере реально:
Через утилиту «Восстановление системы»; с помощью встроенной в ноутбук утилиты Recovery (если на компе была изначально установлена ОС Windows 7); посредством установки виндовс с загрузочной флешки.
При этом для каждого способа переустановки Windows 7 на компьютере...
Измените языковые и клавиатурные настройки. В самом начале необходимо выбрать нужный вам язык и раскладку клавиатуры. В большинстве случаев правильные настройки уже выбраны по умолчанию.
Запустите установку операционной системы. После выбора языка вам будет предложено начать установку Windows. Для этого нажмите «Установить сейчас»; на экране отобразятся условия пользования Windows 7. Согласитесь с условиями, установив флажок, и нажмите «Далее».
Выберите пользовательский (расширенный) метод установки системы. В этом случае вы сможете удалить текущий системный раздел и установить Windows 7 на новый раздел. Это особенно важно, если вы переустанавливаете Windows 7 для устранения неполадок или избавления от вредоносных программ. Помните, что при переустановке операционной системы данным методом вся информация, хранящаяся на жестком диске, будет удалена.
Выделите текущий системный раздел (раздел, на котором установлена...
Одной общей инструкцией как переустановить на ноутбуке или компьютере лицензированную windows 7 без установочного диска и флешки не обойтись.
Здесь есть несколько моментов, которые нужно рассматривать отдельно. Первое - это ноутбук или компьютер. Второе - установленная виндовс 7 все еще находится в рабочем состоянии или уже «полетела».
Третье – это будет чистая установка или без потери данных. Четвертое – если ли у вас ключи или специальный раздел с диском восстановления.
Если ноутбук куплен с предустановленной windows 7, то на днище должна быть специальная наклейка с ключом.
Значит, тогда (если есть) вы можете устанавливать любую виндовс (главное чтобы у нее была точно такая характеристика как у той, что была на купленной – обычно это «домашняя») и активировать ее (сделать лицензионной) с помощью этого ключа
Много ноутбуков в отличие от компьютеров продаются с предустановленной windows 7 (теперь уже виндовс 8) и производители на диске...
Доброго всем дня!
Столкнулся с такой проблемой: купил ноутбук ACER E728, после очередного изменения пароля на вход при включении не получается,т.к. пароль забит латиницей, а переключения с кириллицы не производит, кстати пропал куда-то значок RU/ENG. Что делать, подскажите? Можно ли переустановить как-то винду(диска нет),она была вшита. У меня есть ХР, но не ставится. В BIOS уже менял приоритет загрузки с CD_ROM,но всё безуспешно. Кстати, установлена Windows 7 Starter. Есть ли возможность переустановить на семёрку же или лучше на Домашнюю базовую(коих у меня в наличии пока нет). Вообщем, помогите выбрать и направить по правильному пути в решении проблемы. Рад буду всем советам....
Нередко возникает ситуация, когда актуальным становится вопрос о переустановке операционной системы. Возьмем конкретный случай. Есть ноутбук, приобретенный с уже предустановленной ОС Windows 7. Сама система пока находится, можно сказать, в рабочем состоянии, но пользователя изрядно беспокоят некоторые обстоятельства. Что именно? Из-за внешних вирусных атак, а также в процессе работы, раз за разом накапливаются ошибки, что приводит компьютер к достаточно медленному процессу загрузки, да и остальные программные средства не радуют своим прежним быстродействием. При этом чистка реестра, антивирусные мероприятия и возврат системы к ранее записанной контрольной точке восстановления не дают ожидаемых результатов. Выход один – переустановка системы. Как происходит этот процесс?
Стоит отметить, что ноутбук с предустановленной системой хорош тем, что его производитель позаботился о дистрибутиве операционной системы, который хранится в скрытом разделе жесткого диска устройства. Там же...
В данной статье вы узнаете, как самостоятельно переустановить Windows 7. Материал рассчитан на пользователей, которые будут устанавливать виндовс на компьютер или ноутбук впервые.Как бы страшно это не звучало, переустановить Windows очень просто. Во времена Windows 95 и 98 неопытному человеку процедура переустановки операционной системы могла представиться мистическим обрядом. Человек, которого приглашали это сделать - обязательно нарекался программистом, и считался гуру в компьютерной области.
Со своей стороны такие гуру, набивая себе цену, всячески запугивали своих клиентов страшными компьютерными терминами и историями о вирусах и сгоревших компьютерах. В данном руководстве вы убедитесь, что это совсем не так и что установить или переустановить виндовс на вашем ноутбуке или компьютере очень просто и доступно практически для любого человека умеющего пользоваться компьютерной мышкой.
Сделаю не большую оговорку. В этой статье будет рассказано, как самостоятельно...
Несмотря на навязчивые просьбы корпорации Microsoft перейти на «десятку», 55% компьютеров в мире продолжают работать с инсталлированной Windows 7. Это версия ОС добилась такой популярности благодаря своей стабильности и удобному интерфейсу. Учитывая, что поддержка «семерки» заканчивается только в 2020 году, она еще долго будет занимать первую строку рейтинга.
Но даже такой оплот стабильности порой подводит, особенно если пользователи не относятся к работе ПК с вниманием. Вопрос, как переустановить Windows 7, рано или поздно всё равно возникнет, поэтому лучше заранее знать, какие действия нужно предпринимать для успешной инсталляции системы.
Как переустановить Windows 7
Подготовительный этап
Если вы планируете переустановить Windows 7 без форматирования хард-диска, то это плохая идея. Данные сохранятся, но на винчестере получится такая каша, что вы потом долго не сможете разобраться, где заканчивается старая система и начинается новая. Поэтому...
Как переустановить Windows 7 без диска? Эта тема является актуальной на сегодняшний день. Тем более что касается она появившихся не так давно новых разработок ОС. А теперь поподробнее! Windows 7, или просто «семерка», - это одна из последних ОС от компании Microsoft, а наряду с тем и наиболее удачная из них. По крайней мере, так считают многие эксперты.
Что подразумевает под собой установка с загрузочного накопителя?
Как переустановить Windows 7 без диска? Стандартная модель установки любой операционной системы происходит с жесткого носителя. И кроме диска в качестве него может использоваться накопитель. Вариант с установкой с флешки достаточно надежен. Как и в случае с диском, ведущая система устанавливается на более низком уровне иерархии программного обеспечения компьютера. Другими словами, "из-под старой системы". Кроме того, такой метод загрузки новой «операционки» позволяет форматировать жесткий диск, на котором была размещена прежняя система. Это...
Здравствуйте уважаемые посетители сайта TERYRA.COM! Данная статья будет посвящена одному очень важному вопросу - как переустановить Windows 7?
Если вы хотите сразу начать переустановку операционной системы (ОС), то можете сразу переходить к пункту Подготовка к переустановке Windows 7. Но я вам советую начать читать статью с самого начала, так как вначале будет дано несколько очень важных советов, которые могут избавить вас от ненужных неприятностей.
Что нужно сделать перед удалением старой системы?
Когда вы будете переустанавливать систему Windows 7, старая система сотрется полностью. А поэтому сначала, нужно скопировать все те данные, которые вам нужны.
Если у вас до переустановки все хранилось на двух локальных дисках, например C и D, то это хорошо. Так как лишь один из них системный, а соответственно информация сотрется только на нем. Однако даже в этом случае хорошо подумайте, возможно с него тоже придется что-то скопировать, например...
Как установить Windows 7, полное руководство +видео Пару слов о переустановке Windows 7 Поиск Windows 7 в интернете Скачивание образа Windows на компьютер Запись образа на DVD-диск (если установка с диска) Запись образа на флешку (если установка с флешки) Загрузка компьютера с установочного диска или флешки Установка Windows 7 на компьютер Активация Windows Установка драйверов Заключение
Здравствуйте!
Не секрет, что одним из основных источником дохода компьютерных сервисов и «компьютерщиков» является пресловутая переустановка системы. Теперь вы сможете прилично сэкономить на этом, просто сделав всё так же как в этой статье.
Вы сможете самостоятельно установить или переустановить Windows 7 на своём компьютере, ноутбуке или нетбуке. Я постарался максимально доступно объяснить каждый шаг и предоставить несколько вариантов развития событий.
На самом деле всё довольно просто, но для наглядности я...
Как переустановить Windows 7. Подробное описание переустановки Windows 7 от начала до конца.
Возможно вы искали:
Как установить/переустановить Windows Xp с диска
Как установить/переустановить Windows Xp без диска (с флешки)
Как установить/переустановить Windows 7 с диска
Как установить/переустановить Windows 7 без диска (с флешки) +UEFI
Как установить/переустановить Windows 8 с диска
Как установить/переустановить Windows 8 с флешки +UEFI
Как установить/переустановить Windows 10 с флешки +UEFI
Как установить/переустановить Windows 10 с диска
Для переустановки Windows 7 для чайников нам понадобится:
Скачать Windows 7 Записать Windows 7 на диск или флешка с Windows 7 Выставить в биос first boot device - cd-rom Установить Windows 7
Шаг №1 Переустановки Windows 7. Запись диска Windows 7
В данной статье мы поговорим как переустановить Windows 7 без диска, особенно если в вашем ноутбуке вообще нет CD-привода.
Рассмотрим ситуацию: У нас перестал загружаться ноутбук с предустановленной ОС лицензионной Windows 7. Все попытки загрузить систему не дают результата. Что же можно с этим сделать при условии, что у нас нет диска с Windows и мы хотим восстановить лицензионную систему.
Имеется два варианта.
1) Восстановить систему Windows из загрузочной резервной области ноутбука. (если у вас персональный пк, то сразу переходим к варианту №2
Почти каждый производитель современного ноутбука создает специальный раздел на жестом диске, который позволяет восстановить Windows. У каждого производителя разный софт и вызывается разными клавишами.
Чтобы восстановить систему нам необходимо перезагрузить ноутбук и до загрузки windows нажать на специальную клавишу.
После нажатии этой клавиши, должно открыться окно программы восстановления...
Способов установить Windows на компьютер довольно много: можно использовать оптический диск, флеш-накопитель, обновление системы. Но есть еще один удобный и распространенный среди опытных пользователей метод – инсталляции Windows из ISO-образа, распакованного на жестком диске.
Поэтому если у вас нет загрузочных носителей, не нужно расстраиваться – установить Windows можно без флешки и диска. Так будет даже быстрее и удобнее:
Не придется решать вопрос, как настроить BIOS. Выставление приоритета загрузки, Boot, Advanced и другие неизвестные слова – о них можно временно забыть. Не надо искать установочный диск или создавать загрузочный носитель, чтобы установить Windows 7 с флешки.
Этих двух преимуществ с лихвой хватает, чтобы задуматься о том, как установить Виндовс с жесткого диска.
Вам обязательно понадобится загруженный заранее дистрибутив системы в виде ISO-образа. Нелишним будет также хотя бы небольшой опыт инсталляции Windows с диска или флешки, чтобы не...
Порой нам по разным причинам необходимо переустановить на компьютере (ноутбуке) Windows 7. Конечно, самая частая ситуация – компьютером невозможно нормально пользоваться из-за тормозов или вирусов. В процессе установки у пользователей могут возникать различные сложности, поэтому в этой статье мы постарается вам рассказать максимально доступно, как самостоятельно переустановить Windows 7.
На самом деле переустановка Windows совсем несложная процедура, однако многие сервисные центры берут за эту процедуру баснословные суммы, пользуясь неосведомленностью своих клиентов.
Переустановка Windows на ноутбуке встроенными средствами.
Практически все производители ноутбуков наделяют свое устройство специальной утилитой, которая позволяет автоматически переустанавливать Windows и установить нужные драйвера.
Такая функция является настоящим спасением для неопытных пользователей, которые хотят вернуть ноутбуку заводское состояние.
Данный способ следует...
При длительном использовании компьютера любой пользователь рано или поздно озадачивается тем фактом, что система захламлена, остаточные файлы не хотят добровольно удаляться, а загрузка ноутбука осуществляется со скоростью раненой улитки. Также некоторые вирусы хоть и поддаются лечению на первый взгляд, но свой крохотный след все же оставляют. В дальнейшем он разрастается в геометрической прогрессии и поражает всю систему полностью. Посему пользователь начинает задаваться насущным вопросом: «Как переустановить систему Windows 7?»
Конечно, для решения данных проблем можно воспользоваться услугами плагинов или начать пользоваться новым антивирусом, но такое решение будет временным, и уже через несколько недель ситуация не только повторится, но и ухудшится. К тому же порой компьютер просто не оставляет выбора, угрожающе приветствуя "синим экраном смерти" с прощальными наставлениями.
Переустановка операционной системы в специализированном салоне стоит немало, поэтому...
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта smartronix.ru! Решили переустановить Windows 7 на своём ноутбуке или компьютере? Наша подробная инструкция по переустановке Windows 7 должна пригодиться. Расчитана она для любого уровня пользователя, даже для чайников. В чём заключается правильная переустановка Windows 7?
Некоторые хотят знать, сколько стоит переустановить Windows 7. Переустановку можно бесплатно осуществить самостоятельно, с помощью нашей инструкции. Чтобы переустановить windows 7 быстро и без последствий для важной информации, нужно подготовить данные и жесткий диск к установке новой системы. Давайте вместе сделаем всю переустановку Windows 7 по шагам. Начнём со старой операционной системы, которая установлена на вашем ноутбуке или компьютере сейчас.
Наша инструкция универсальна и подойдёт для ноутбуков ASUS, Acer, Compaq, DELL, HP, Lenovo, MSI, Samsung, Sony, Toshiba, а также остальных...
Для выполнения чистой установки 32-разрядной или 64-разрядной версий Windows Vista используйте следующую процедуру.
При чистой установке выполняется автоматическая замена существующей версии Windows, включая все файлы, настройки и программы. Можно выполнить резервное копирование файлов и параметров, но переустановить программы и восстановить зарезервированные файлы после выполнения установки необходимо вручную. Инструкции по восстановлению файлов после чистой установки см. в статье Как восстановить личные файлы после выполнения выборочной установки в Интернете.
Если на компьютере не установлена операционная система или требуется удалить текущую операционную систему и заменить ее на Windows Vista, либо требуется разбить жесткий диск на разделы и установить Windows Vista на определенный раздел, выполните чистую установку.
Перед установкой Windows проверьте совместимость оборудования. Обратитесь к консультанту по обновлению Windows Vista на веб-узле корпорации...
Распечатать
Если вы до сих пор считаете, что установка операционной системы – это занятие для компьютерных мастеров, то вы серьезно ошибаетесь.
Воспользовавшись данным руководством, Вы сможете установить Windows 7, даже если являетесь начинающим пользователем ПК. Итак, для начала подготовимся.
- Откройте «Мой компьютер»
и посмотрите, в каком разделе у вас в данный момент установлена система.
Запомните его размер и название, чтобы затем найти нужный том при установке. - Заранее соберите на флешку или другой диск все необходимые драйвера для компьютера или ноутбука. Если нет диска с драйверами, их можно скачать на официальном сайте производителя оборудования. Если вы этого не сделаете, то рискуете после установки новой системы остаться без интернета.
- Какую разрядность windows 7 выбрать — ? Нажмите
«Панель управления -> Система и безопасность -> Система
Если на вашем компьютере или ноутбуке установлено больше 3-х гигабайт оперативной памяти, однозначно стоит установить 64-х разрядную версию. Вообще, x86 рекомендуем ставить только на слабое или очень устаревшее железо во дворе 21-й век, все таки:). Обратите внимание, драйвера для одного и того же устройства в них отличаются, по сути это две разные системы! - Скачайте установочный ISO образ Windows 7:
Что это за образы?
Это оригинальные образы MSDN, скачанные с официального сайта microsoft. Единственное изменение — разблокирована возможность выбора редакции системы при установке. Никакие файлы не затронуты, система не активирована.
Другие версии образов Windows 7 можно скачать . - Подготовьте загрузочную флешку с Windows 7. В данном руководстве мы будем устанавливать систему именно с flash-накопителя, потому что это быстрее и проще. Подобную инструкцию как её создать можно найти .
- Так как при установке мы будем форматировать диск с установленной системой, то все важные файлы, которые на нем хранятся, необходимо предварительно скопировать на съемный носитель или на другой раздел жесткого диска. Помните, что файлы, располагающиеся на рабочем столе, тоже хранятся на диске с системой. Если они вам нужны – обязательно их перенесите в другое место. При форматировании будут удалены и все установленные ранее программы, однако это не значит, что их тоже нужно копировать на флешки и диски. Программы проще установить заново, поэтому позаботьтесь только о – фотографий, документов, музыки и т.д.
Создайте загрузочную флешку по . Далее, вставляйте её в usb-порт и измените в БИОС-е материнской платы приоритет загрузки таким образом, чтобы первой загружалась эта флешка. Если возникают трудности на этом шаге — вот подробная инструкция . Если вы сделали всё правильно, изменив приоритет загрузки, то после выхода из BIOS и перезагрузки компьютера на экране появится сообщение «Press any key». Выполните это требование – нажмите любую клавишу, чтобы начать загрузку с установочного носителя.
Нажимать клавишу нужно только ОДИН раз и только на этом этапе установки.
После нажатия любой клавиши появится сообщение о том, что Windows загружает файлы.
Установка системы
Итак, приступим непосредственно к установке Windows 7. Подождите, пока завершится их извлечение, после чего на экране появится стартовое окно установщика. Поздравляем, самое трудное уже позади!
- Выберите язык, формат времени и раскладку. Нажмите «Далее» .
- Кликните по большой кнопке «Установить» , чтобы запустить мастер установки.
- Ознакомьтесь с условиями лицензии и примите их.
- Выберите полную установку (обновление нам не подходит).
- После запуска полной установки появляется экран выбора раздела.
В окне установщика будет несколько разделов:Первый
обычно зарезервирован системой (в нем хранятся файлы восстановления). Он весит 100 Мб и трогать его не нужно. Второй
является системным – то есть на нем хранятся файлы Windows. На него производится установка новой системы. Третий
раздел – файловый. Здесь хранятся пользовательские данные, которые остаются нетронутыми даже после переустановки Windows.
Могут быть другие варианты: например, нет зарезервированного системой раздела или нет тома с пользовательскими файлами. В любом случае, вам нужен тот раздел, на котором уже стояла предыдущая система – не зря при подготовке к установке мы советовали вам посмотреть и запомнить его размер.
Если у вас по какой-то причине до сих пор один раздел, объем которого превышает 250 Гб, то лучше сразу разделить диск на два тома: один для Windows и программ (примерно 50-100 Гб), второй – для личных файлов. Для этого с помощью инструмента «Настройка диска» удалите имеющийся раздел и создайте сначала первый том («Создать» – указываете объем – «Применить»), а затем второй.Созданные тома должны иметь название «Раздел 1», «Раздел 2». Не должно остаться неразмеченного пространства – его система просто не увидит.
Итак, у вас есть минимум два раздела, один из которых выделен под файлы операционной системы. Если он не только что создан, а уже был ранее, то его нужно отформатировать, удалив все данные.Кликните по ссылке «Настройка диска» , выделите раздел и нажмите «Форматировать» . При форматировании все файлы с системного раздела будут удалены (то есть значения в столбцах «Полный размер» и «Свободно» станут одинаковыми). Именно этого мы и добивались. Для запуска чистой установки нажмите «Далее» , проверив еще раз, что выделен тот раздел, который вы выделили под систему.
- Ждём. После выбора раздела и запуска установки на экране появится окошко, в котором вы можете видеть процесс распаковки файлов Windows 7 и их записи на жесткий диск. Пока можно отдохнуть – минут 15-25 ничего делать не придется.За это время установки компьютер несколько раз перезагрузится. После завершения установки вам нужно указать некоторые параметры работы системы.
- Введите имя компьютераИмя компьютера Имя компьютера - это то, как ваш компьютер будет называться в локальной сети. и имя пользователя. Желательно использовать латинские символы вместо русских, это поможет избежать проблем с некоторыми программами в будущем.
- При желании можно установить пароль администратора, но это необязательно. Если установить пароль, его надо будет вводить при каждом запуске компьютера или ноутбука. Мы оставим поле пока пустым, «запаролить» учетную запись можно позже.
- Введите ключ активации, если он у вас есть. Если ключа нет, снимите отметку «Автоматически активировать» и пропустите шаг, нажав «Далее» .
- Укажите настройки Windows – лучше выбрать рекомендуемые параметры, когда получше узнаете новую систему, настроите её по-своему.После выбора всех необходимых параметров на экране возникнет рабочий стол Windows 7. Можете начинать свое знакомство с системой, но сначала перегрузите компьютер и снова зайдите в BIOS — здесь нужно обратно поменять приоритет загрузки, выставив на первое место жесткий диск.
- Включите автоматическое обновление системы и дождитесь окончания процесса. С обновлениями безопасности установятся большинство драйверов. Если же нет интернета, можно воспользоваться программой для установки драйверов .
Внимание!
Примечание: выбирайте ту версию Windows, от которой у вас есть ключ активации (его вы будете вводить на заключительном этапе установки). Если же ключа нет — изучите инструкцию после установки.
Инструкция получилась достаточно внушительной по объему, зато вы теперь знаете основные нюансы при установке Windows 7 и сможете без труда сделать это самостоятельно. Внимательно следуйте указанным выше рекомендациям и установка обязательно пройдет успешно.
Если производительность вашего компьютера снизилась либо что-то в его работе перестало вас устраивать, то решением данной проблемы может стать переустановка Windows. Для многих сама идея переустановки системы может звучать несколько пугающе, однако в действительности в этом нет ничего трудного. Данное руководство поможет вам в этом процессе.
Мы расскажем, как произвести переустановку на Windows 10, Windows 8 и Windows 7.
Важное предупреждение: Если вы решили произвести «чистую установку» (установка системы на жесткий диск, с которого предварительно удаляются все файлы), то перед этим вам необходимо создать резервную копию всех ваших файлов, музыки, фото и видео, а также сохранить настройки и приложения.
Кроме того, также возможна переустановка Windows «поверх» уже существующей системы. Хотя, в таком случае речь скорее будет идти об обновлении, во время которого вам не придется расставаться со своими файлами и приложениями. Однако стоит учесть, что подобный способ все же менее эффективно борется с проблемами, мешающими загрузке и работе системы, так как при подобной переустановке могут сохраниться остаточные файлы вирусов. Также имейте в виду, что в Windows 8 есть функции Refresh и Reset, которые тоже могут быть полезны.
Как переустановить Windows 10?
Прежде, чем начать переустановку, необходимо привязать ключ продукта Windows 10 к учетной записи Microsoft, если вы не сделали это ранее. В противном случае после переустановки у вас могут возникнуть проблемы с повторной активацией Windows 10. У данной системы не всегда есть лицензионный ключ, и если вы обновляли ее с Windows 7 или 8, то у вашей системы его точно не будет.
Поэтому перейдите в Параметры > Обновление и безопасность > Активация. Если в данном разделе вы видите только надпись «Система Windows активирована с помощью цифровой лицензии» и больше ничего, в таком случае ваша система не привязана к учетной записи Microsoft. Чтобы это исправить, перейдите в Параметры > Учетные записи > Ваши данные. Выберите «Войдите с помощью учетной записи Microsoft» и следуйте дальнейшим подсказкам. Если вы все сделали правильно, то в разделе «Активация» статус будет изменен на «Система Windows активирована с помощью цифровой лицензии, привязанной к вашей учетной записи Майкрософт».
Переустановка Windows 10 на работающем компьютере
Если вы можете войти в Windows 10, то выберите в меню «Пуск» вкладку «Параметры», после чего перейдите на «Обновление и безопасность». В разделе «Восстановление» найдите опцию «Вернуть компьютер в исходное состояние» - с ее помощью вы сможете сохранить или удалить личные файлы, а затем переустановить систему.
Кроме того, чуть ниже в данном разделе вы найдете опцию «Дополнительные параметры восстановления», которая поможет вам провести чистую установку Windows.
Переустановка Windows 10 на неработающем компьютере
Если вы не можете войти в систему, выполните следующие действия.
Во-первых, включите компьютер и дождитесь какого-либо сообщения перед появлением логотипа системы. Некоторые ноутбуки и компьютеры поставляются со «скрытым» жестким диском, на котором хранится полная резервная копия Windows. Как правило, это выглядит как сообщение наподобие «Нажмите F10 для использования параметров восстановления». Все компьютеры разные, но всегда есть опция для восстановления заводских настроек системы. С ее помощью можно удалить все данные с жесткого диска, после чего перенести скрытую версию Windows обратно на жесткий диск – в этом случае ваш компьютер вернется в исходное состояние.
Вы также можете несколько раз нажать на F8, чтобы открыть меню «Дополнительных параметров загрузки».
Если ни один из этих способов не помогает, попробуйте следующее:
1. Скачайте утилиту Media Creation Tool от Microsoft, которая создаст загрузочный диск или флешкарту с Windows 10. Для этого вам необходимо будет использовать работающий компьютер, в том случае, если ваш не входит в систему. Этот диск можно будет применять и для повторной переустановки, так что сохраните его для дальнейшего использования. Кроме того, вы можете использовать этот диск для обновления существующей системы: для этого просто запустите систему Windows 7 или 8 и откройте файл Setup.exe, сохраненный на диске.
2. Подключите USB-устройство к компьютеру и включите его. Однако, прежде чем это сделать, убедитесь, что вы создали резервную копию ваших файлов, так как данная операция сотрет все данные с диска С. Если вы не позаботились об этом заранее, тогда вам необходимо извлечь жесткий диск и подключить его к работающему устройству, после чего создать копию хранящихся на нем файлов.
3. Если компьютер не загружается с USB-устройства, зайдите в параметры BIOS: для этого сразу после включения компьютера зажмите Delete или F2, после чего найдите в параметрах пункт, касающийся порядка загрузки, и установите ваше USB-устройство в качестве предпочтительного для начальной загрузки.
4. Как только ваш компьютер загрузится с вашего установочного носителя, вы увидите значок Windows, после чего появится экран, где вы сможете выбрать язык системы. Просто следуйте дальнейшим инструкциям. Особое внимание следует обратить на выбор правильного жесткого диска для установки системы. Если это новый диск, то он будет полностью пустым.
Как только начнется установка, ваш компьютер перезагрузится. Вы увидите значок Windows и крупный индикатор прогресса в форме круга. Внимательно следите за процессом установки, так как ваш компьютер будет несколько раз перезагружаться и в какой-то момент может попросить вас извлечь ваше загрузочное устройство.
Как переустановить Windows 7?
Ниже представлена инструкция, как переустановить Windows 7 при помощи DVD. Однако систему на некоторых ПК можно переустановить, используя Восстановление дисков и разделов. Для этого просто следуйте инструкциям изготовителя.
Если вы переустанавливаете Windows на тот же жесткий диск, где он был установлен ранее, тогда у вас есть два варианта: Обновление и Чистая установка. Первый вариант сохранит все ваши файлы, однако может не справиться с существующими проблемами. Второй вариант подчистую удалит все с вашего жесткого диска, и вы потеряете все ваши данные, поэтому сделайте резервную копию всего того, чего бы вы не хотели лишиться.
Кроме того, не забудьте, что после установки вам необходимо будет активировать Windows, используя ключ продукта (5 групп из 5 знаков после «CD Key»), поэтому убедитесь, что вы сможете найти его, наклеенным где-то на вашем компьютере. Если у вас нет такой наклейки или символы на ней невозможно разобрать, вы можете его узнать при помощи программы Magical Jelly Bean Keyfinder.
Справившись со всем этим, выключите ваш компьютер, вставьте Windows-диск и загрузите его. В идеальном варианте система должна загрузиться с его помощью. Если система загружается в своем обычном режиме, тогда вам необходимо будет перейти в меню BIOS и в настройках отметить, что вы хотите, чтобы загрузка компьютера происходила с диска.
После того, как вы загрузили компьютер с помощью загрузочного диска, начнется установка Windows. На первом же экране вам необходимо будет выбрать устанавливаемый язык, формат времени и денежных единиц, а также раскладку клавиатуры.
После этого система предложит вам выбрать тип установки из двух предложенных. При выборе «Полной установки (дополнительные параметры)» вы полностью заново установите систему. Вы также можете попробовать «Обновление», чтобы установить Windows «поверх» уже установленной системы. В таком случае все ваши файлы, программы и настройки останутся нетронутыми. Однако мы, как и говорилось ранее, выберем и проведем «чистую установку».
После этого система уточнит, куда именно вы хотите установить Windows. Иногда система показывает только один диск, в таком случае вам остается только выбрать «Далее». Если же вам предлагаются несколько дисков, тогда выберите тот, который идет первым в списке (как правило, он обладает самым большим объемом памяти), и кликните «Далее».
После этого начнется установка Windows 7. Для демонстрации прогресса вам будет выведен список действий, благодаря которому вы сможете следить за ходом работы. Установка может занять некоторое время. Обычно наиболее длительным является «Завершение установки», поэтому наберитесь терпения и не выключайте компьютер.
И, наконец, вы будете перенаправлены для ввода данных вашей учетной записи. Кроме того, вам необходимо будет активировать систему при помощи лицензионного ключа, который вы вводили ранее. Это можно будет сделать чуть позже, как только вы подключитесь к интернету.
Далее вам необходимо будет выбрать параметры защиты компьютера (мы советуем выбирать пункт «Использовать рекомендуемые параметры»), настроить дату и время, а также настроить тип сети, выбрав «Домашнюю сеть».
Теперь система станет доступна, однако рабочий стол выглядит несколько по-другому, так как он полностью пуст. Поэтому, следующее, чем вам надо заняться, это переустановить необходимые вам приложения.
Перейдите в Диспетчер задач (его можно найти в меню «Пуск») и проверьте, чтобы были корректно установлены все драйвера. Если вы видите красный восклицательный знак рядом с каким-либо устройством, перейдите на сайт поставщика и скачайте последнюю версию, которая подходит для вашего компьютера. Для этого вам необходимо знать марку и модель материнской платы, а также модели других важнейших компонентов, таких как, например, видеокарта.
Даже если вы видите, что система показывает отсутствие проблем, то для таких компонентов, как видеокарта, чипсет материнской платы или сенсорная панель ноутбука, вместо стандартных драйверов, установленных Windows, лучше установить специальные драйвера производителя.
Кроме того, у производителя могут быть утилиты специально для ноутбуков, которые не переустанавливаются при чистой установке Windows. К примеру, для некоторых ноутбуков существуют специальные утилиты, не позволяющие батарее заряжаться на 100%, тем самым продлевая ее срок эксплуатации.
Переустановка операционной системы в специализированном салоне стоит немало, поэтому сегодня мы сэкономим пару тысяч и научимся самостоятельно переустанавливать ОС. Но до того, как переустановить систему Windows 7, следует выполнить несколько действий.
Подготовка и сохранение данных
Как правильно переустановить Windows 7? Для того чтобы обезопасить себя от потери важных файлов после переустановки системы, стоит потратить немного времени и сохранить на флешку или на диск те документы, которые могут понадобиться в дальнейшем.
Например, не каждому захочется потерять достигнутый результат в любимой игре. Достаточно только найти и сохранить один маленький файлик, который находится в AppData папки пользователя. Если папка с таким названием не отображается, нужно зайти в «Компьютер» - «Локальный диск» - «Пользователи» - «ваше имя» и там кликнуть на «Упорядочить», далее в выпавшем меню выбрать параметры папок и поиска.
И поставить маркер на «Показывать скрытые папки и файлы».
Как сохранить избранные материалы и ссылки из браузера
- Для браузера Mozilla Firefox понадобится перейти в «Локальный диск» - «Пользователи» - «Имя пользователя» - «Избранное» и сохранить всю папку.
- Для сохранения данных Google Chrome переходим в «Локальный диск» - «Пользователи» - «Имя пользователя» - «AppData» - «Local» - «Google» - «Chrome» и сохраняем папку User Data.
- Для Internet Explorer достаточно сохранить папку «Избранное» располагающуюся в «Локальный диск» - «Пользователи» - «Имя пользователя».
- При работе с Opera идем известным путем в папку AppData и далее Opera, сохранить нужно только файлик bookmarks.adr.
Сохраняем торрент-файлы
Для сохранения торрент-файлов переходим в AppData, там находим папку uTorrent и полностью ее копируем. После переустановки системы сохраненную папку необходимо разместить в том же самом месте. Это относится и к сохраненным играм и закладками в браузерах.
Когда все необходимые данные, фотографии и прочие нужности успешно сохранены, под барабанную дробь начинаем переустановку ОС.
Если в наличии есть диск с операционной системой, то вставляем его в привод, после чего должна начаться автоматическая переустановка ОС, хотя в 60% случаев этого не происходит. Что же делать в такой ситуации, чтобы понять, как переустановить Windows 7? «БИОС» - мистическое слово, услышав которое, многие начинают нервничать. На самом деле ничего страшного в BIOS нет, если ничего лишнего не трогать (да и в этом случае все параметры поддаются восстановлению). Для того чтобы попасть в место назначения, нужно:
- перезапустить компьютер;
- 2-3 раза нажать клавишу del до того, как появится заставка Windows. Если перехода в BIOS не произошло, просто повторяем процедуру еще раз.
Итак, если все сделано правильно, перед глазами должно появиться следующее изображение:
Далее находим First Boot Device и выставляем значение на CD-ROM. Это означает, что при запуске компьютера он будет в первую очередь автоматически загружать данные с диска. Очень важно после установки ПО не забыть вернуть все как было, или компьютер так и будет вечно устанавливать систему (если вы к тому же забыли вытащить диск).
Нажимаем f10 для сохранения изменений. Если все условия были выполнены, то начнется переустановка системы.
Следующее окно предлагает нам выбрать язык, дату и установить время. Выставляем нехитрые параметры, и смело жмем «далее», «установить» и принимаем лицензионное соглашение.
Тип установки
- Обновление (upgrade) - подойдет только в том случае, если система переустанавливается по незначительным причинам. Если решение было принято в связи с «экраном смерти» или же на компьютере явно засели вредоносные программы, определенно выбираем полную установку.
- Полная установка (custom) - переустанавливает ОС буквально с чистого листа, нещадно уничтожая все то, что может ей навредить.
Конфигурация диска
Тут предстоит выбрать, какой диск будет фигурировать в качестве локального, т. е. тот, на который будет установлено ПО.
Если рассуждать логически, то объем системного диска должен быть в пределах 35 ГБ, но не меньше. Стоит учитывать, что многие из нас любят сохранять файлы по принципу «кину пока на рабочий стол, чтобы не забыть». Все документы, картинки и прочее, которые располагаются на рабочем столе, хранятся именно на системном диске, так же как и файлы из папки «Загрузки». Таким образом, при расчете объема локального диска стоит быть щедрее.
Жмем «Далее» и идем перекусить, минимум 45 минут у нас есть. Во время установки компьютер будет несколько раз перезагружаться, о чем любезно предупредит. Мешать ему в этом не стоит, если в процессе не произойдет непредвиденных ситуаций, через 45-50 минут новая Windows 7 будет благополучно установлена.
Следующий шаг - это имя пользователя и имя компьютера. Если в какой-то момент вам понадобится сменить эти настройки, то делается это просто: «Пуск» - правой клавишей мышки на «Компьютер» - «Свойства». Находим «Имя компьютера, имя домена и параметры рабочей группы» и там нажимаем «Изменить параметры».
Пароль устанавливать необязательно, поэтому этот пункт можно пропустить, нажав «Далее».
Также понадобится ввести ключ продукта. Найти его можно на днище ноутбука или на специальной наклейке на системном блоке (в том случае если вы приобретали технику вместе с лицензионным диском).
Если же ПО было установлено с другого диска, то на коробке должен быть указан ключ. Ну а если система устанавливалась нелегально, этот пункт можно пропустить и забыть об этом вопросе приблизительно на месяц. По истечении 30 дней красивая картинка на рабочем столе сменится черным экраном, а некоторые функции и девайсы могут отключиться. Если вас это не напрягает, то смело можете работать с системой дальше или озадачиться поиском подходящего ключа в просторах Интернета.
При выборе типа установки обновлений лучше всего воспользоваться рекомендуемыми параметрами. Если система не будет автоматически обновляться, то рано или поздно могут возникнуть мелкие неполадки в работе с наиболее часто используемыми программами. Обновление устраняет мелкие недочеты и оптимизирует работу ОС.
Как переустановить Windows 7 без диска или с флешки
Иногда случается так, что диска с "Виндой" нет, или CD-ROM ослеп и категорически отказывается сотрудничать. Не стоит отчаиваться, безвыходных ситуаций не бывает. Существует несколько способов установить систему, используя другие носители. Например, можно переустановить Windows 7 с флешки.
Переустановка системы с использованием флешки
Для начала скачиваем образ ОС на компьютер. После этого устанавливаем программу Ultra Iso или можно воспользоваться Daemon Tools, алгоритм приблизительно один и тот же.
Далее берем флешку или карту памяти, только стоит сразу заметить, что BIOS не увидит ни один из накопителей, установленных через разъем USB-3, поэтому будьте бдительны и воспользуйтесь USB-2. Внешне разъемы не отличаются, в некоторых устройствах USB-3 помечается синим цветом. Если опознавательного знака нет, то все просто. Находим в любом поисковике информацию о характеристиках ноутбука или компьютера и дальше - информацию о том, с какой стороны установлены нужные нам разъемы.
Для того чтобы подготовить флешку для дальнейшей работы, ее необходимо отформатировать, даже если на ней ничего нет. Дальше выполняем следующие действия:
- В UltraIso открываем образ Windows 7, который мы уже скачали («Файл» - «Открыть» - выбираем образ программы).
- Находим «Самовыгрузка» в верхнем меню и выбираем «Записать образ жесткого диска».
- В открывшемся окне указываем отформатированную флешку.
- Подтверждаем проверку, а метод записи выставляем USB-HDD+.
- Жмем «Записать».
- Соглашаемся с тем фактом, что все файлы будут стерты с флешки (хоть мы ее и отформатировали, все равно ставим «Да»).
- Вуаля! Если видим «Запись завершена», значит, дело сделано, и можно начинать переустановку.
- Идем в BIOS известным путем, описанным выше, и в First Boot Device выбираем записанную флешку.
Переустановка Windows 7 с помощью образа записанного на DVD диск
Еще один из способов подскажет, как переустановить Windows 7 через CD-ROM без лицензионного диска.
Почему именно DVD? Все элементарно, обычный CD-диск не подойдет по единственной простой причине - недостаточно объема, а образ ОС «весит» около 3 ГБ.
Если для этих целей вы решили использовать DVD-диск, на котором уже что-то есть, то, как и в ситуации с флешкой, необходимо прибегнуть к форматированию.
Теперь открываем уже известную программу UltraIso, переходим в «Файл» - «Открыть» и находим скачанный образ «Винды».
Дальше идем в меню «Инструменты» и нажимаем «Записать образ CD», в появившемся окне устанавливаем галочку на «Проверка», покорно соглашаемся с тем фактом, что все на диске будет уничтожено и нажимаем «Записать».
На этом все, после появления сообщения «Запись завершена» наш диск готов. Думаем, все уже угадали, что делать дальше. Правильно: идем в BIOS и выбираем записанный диск как First Boot Device.
Как вернуться с Windows 7 на XP
Иногда пользователям сложно освоить новую систему, поэтому некоторым проще переустановить Windows 7 на XP. Процедура установки мало чем отличается от описанной ранее, за исключением нескольких моментов:
- После перехода к установке система предлагает выбрать, в какой раздел (то есть на какой диск) будет установлена ОС. Для того чтобы с корнем уничтожить установленную ранее Windows 7, выбирать нужно соответствующий раздел. После этого на выбор будет 4 варианта форматирования, единственный правильный из которых - это «Форматировать раздел в системе NTFS». После этого компьютер обычно перезагружается и начинает установку системы.
- Если возникло острое желание установить сразу две ОС на один компьютер или ноутбук, то, наоборот, выбираем тот раздел, который не занят системными файлами. Обычно это диск D.
Переустановка Windows 8 на 7
Несмотря на то что большинство пользователей положительно оценили седьмую версию программного обеспечения от Microsoft, «восьмерка» собрала достаточно противоречивые отклики. Так как новейшая версия принципиально отличается от всех предыдущих, то порой возникает желание заменить ОС.
Для того чтобы переустановить Windows 8 на 7, понадобится зайти в BIOS и выставить первичный приоритет на CD-ROM (о том, как это сделать, было описано ранее).
После этого сохраняем изменения и переходим к загрузке с диска или с другого носителя. Тип установки при смене Windows 8 на 7 может быть только «Новая установка», так ОС другая, говорить о каких-либо обновлениях не приходится.
Также необходимо удалить все разделы, включая и скрытые. После этого, более не задумываясь над тем, как переустановить компьютер Windows 7, выполняем все остальное:
- указываем время, дату и раскладку клавиатуры;
- соглашаемся с условиями, указываем имя пользователя и компьютера;
- вводим ключ и т. д.
После установки (драйверы)
Как правило, переустановить Windows 7 на ноутбуке или компьютере довольно легко, но вот после процесса замены ОС у многих пользователей возникает ряд вопросов. Например:
- «Почему после установки новой системы ухудшилось качество изображения?»
- «Почему компьютер или ноутбук не видит флешку?»
- «Почему ухудшился звук?» и т. д.
Все это происходит чаще всего тогда, когда переустановка осуществлялась путем скачивания ОС или покупки диска с рук (о том, как переустановить компьютер Windows 7, думать не придется, но некоторые «косяки» все же всплывают). Для того чтобы решить ряд подобных проблем, достаточно скачать драйверы с официального сайта производителя. Или обратить внимание на драйверы до переустановки системы.
Разберем на примере. Допустим, перед тем как переустановить Asus Windows 7, пользователь не озадачился вопросом сохранения данных со своего ноутбука, или же у него просто не было возможности это сделать. Как быть?
Все просто, достаточно набрать в поисковике модель (хватит и фирмы производителя) устройства и добавить заветную фразу «Скачать драйверы с официального сайта». После чего перейти на ссылку сайта производителя и там уже в соответствующей форме указать полную модель ноутбука. Далее предстоит поочередно скачать все представленные драйверы и поочередно установить их на ноутбук. Никаких премудростей в установке нет, так как драйверы сами устанавливают себя туда, куда им следует.
Если по тем или иным причинам драйверы пошли в разгул и установились не там, где надо, можно отправиться в диспетчер устройств и принудительно их обновить.
Для того чтобы попасть в ДУ, можно просто набрать «Диспетчер устройств» в поисковой строке, выскакивающей при нажатии «Пуск». Дальше жмем правой клавишей мышки на тот драйвер, который помечен восклицательным знаком. И выбираем «Обновить драйверы», в новом окне остается только указать, что требуемые файлы нужно искать на самом компьютере и указать то место, куда они были установлены.
Если в диспетчере устройств все драйверы установлены нормально, то изображение улучшится, а разрешение экрана увеличится до требуемого уровня.
В заключение
Компьютер может «полететь» в любой момент, поэтому стоит задуматься над тем, чтобы организовать резервное хранилище высокоценных файлов, перед тем как переустановить систему Windows 7. Таким образом можно сэкономить уйму времени после установки системы, ведь вполне возможно, что даже самые элементарные программы (Word и т. д.) придется заново искать и устанавливать.
Переустановить Windows 7 на ноутбуке или компьютере не сложно, справиться с этой задачей может даже начинающий пользователь. Главное - подойти к вопросу ответственно и потратить час на то, чтобы сохранить всю полезную информацию с компьютера еще до переустановки ОС.
Если компьютер захламлен настолько, что стал постоянно тормозить, или сильно заражен вирусами, то может потребоваться переустановка Windows. Но существуют и другие причины для этого. Однако многие пользователи стационарных компьютеров или ноутбуков не знают, как лучше выполнить работу. Рассказываем, как переустановить Windows быстро и просто!
Как переустановить Windows 7 и 10
Мастера установки вин утверждают, что переустановить Виндовс 7, 9х или Х достаточно просто. Это легко сделать с компьютера, нетбука или нотубука без настройки БИОС и перезагрузки. Например, если купил Packard Bell, Acer Aspire, Lenovo g50, b50, b70, b590, g500 или g580, полетела ОС, а вернуть нельзя. Достаточно поставить диск с ОС и дождаться появления первого установочного окна, после чего нажать клавишу «Установить» (можно открыть в проводнике Windows).
После запуска утилита начнет копировать временные файлы на ПК, а затем запустится сама установка. На этом потребуется указать, требуется ли скачивание обновлений для win с официального сайта. Если пользуетесь пиратской версией, то не выбирайте загрузку последних обновлений. А вот при использовании официального продукта, обязательно отметьте первый вариант.
На следующем этапе следует принять лицензионные условия, нажать «Далее» и выбрать тип установки. Поскольку полностью переустанавливаем «семерку», не важно, какую предустановленную версию использовали ранее - Windows seven или ХП (обе версии уже официально не поддерживаются). Поэтому быстро кликаем на кнопку «Полная установка».
Теперь выбираем раздел. Чаще всего для ОС отводится жесткий диск C. Если на нем уже есть другая система, например, Linux mint (Линукс минт) или ХП, то стоит выбрать другой. Нажимаем «Далее», после чего и запустится установка.
Учтите: пока производится установка, техника, особенно ноутбуки Асус, Самсунг, Леново, Асер и других производителей, которые представлены в компьютерных магазинах (например, центр ДНС), несколько раз загружаются по новой.
На завершающем этапе выбираем нужный язык, указываем логин и пароль. Останется только ввести ключ продукта, чтобы подтвердить его подлинность. Если процедура активации откладывается, то нужно кликнуть на «Пропустить». Затем выбираем дату и часовой пояс. Также определяемся, включать или нет автоматическое обновление. Готово!
По схожему принципу можно установить сборки Windows ХР prof или «десятку», но не mobile и без оболочки bash для Linux. Если же перед этим вы используете флешку для создания установочного носителя, то им можно воспользоваться на андроид планшете или других устройствах. Также правильно установить Windows 7 (old версия) с диска поможет видео-инструкция:
Как переустановить Windows с флешки или диска через БИОС
Есть еще один способ переустановки винды. Этот метод подразумевает проведение работы с диска или флешки через BIOS. Но учтите, что использование такого решения не позволит вам сохранить информацию, которая есть в директе, и контакты в Скайпе. Поэтому если они вам нужны, заранее позаботьтесь об их хранении до очистки библиотеки (для переноса данных можно использовать обычную флешку).
Переустановить Виндовс с флешки или диска через БИОС просто. Достаточно следовать пошаговой инструкции:
- Создайте файл ISO, используя стандартный диск. Для этого установите 1 любую удобную программу прообраза диска, например, ImgBurn.
- Поставьте носитель с ОС, откройте программу и задайте Copy to Image.
- Сохраните полученный файл.
- Сформируйте загрузочную флешку. Загрузите утилиту с официального сайта Windows.
- Укажите путь к файлу ISO. Кликните USB Device.
- Перезагрузите ПК. В это время нажмите Setup key - это позволит перейти в БИОС.
- Выберите категорию Boot Menu.
- Отправьте Removable Device в верхнюю часть списка.
- Сохраните установленные изменения. Выйдите из BIOS при помощи кнопки F10.
- Нажмите любую клавишу, после чего перейдите к инсталляции.
Достаточно просто следовать подсказкам и требованиям установщика, чтобы все сделать правильно. Для нормальной работы ОС не забудьте установить Directx 9 или последнюю версию.Также можно воспользоваться видео-инструкцией:
Как переустановить Windows без потери данных
При переустановке текущей версии Windows многие пользователи боятся потерять ценные файлы, которые есть у них на ссд (1 или 2 диск - не важно). Как переустановить Windows 10 на своем ПК без потери данных? Есть достаточно простой способ - задействовать опцию «Начать заново». С ее помощью можно сохранить документы, фотографии, музыку и прочую информацию. Но будьте готовы к тому, что лишитесь установленных ранее программ.
Также предварительно рекомендуется сохранить все наиболее важные проекты на внешний жесткий диск или флешку, поскольку технические сбои могут их удалить. И не забудьте вспомнить, где хранятся ключи и лицензии от ПО. Большинство программ, если они сохраняются, просят заново ввести эти сведения.
Заранее перенесите драйверы оборудования на флеш-карту или диск D. Хорошим помощником в этом деле окажется программа DriverMax, которая помещает все драйверы в архив.
И, наконец, сама переустановка с выбором опции «Начать заново». Действуем по следующей схеме:
- Подключаем ноутбук или компьютер к интернету.
- Нажимаем «Пуск» и кликаем по колесику с зубчиками.
- Из открывшихся вкладок выбираем «Обновление и безопасность».
- Переходим в категорию «Восстановление».
- Разворачиваем вкладку с дополнительными параметрами.
- Нажимаем на «Начало работы».
Если ранее устанавливали на компьютер лицензионный Виндовс 10, то сначала потребуется проверить версию и статус активации. Первым делом займемся активацией:
- Откройте на компьютере или ноутбуке вкладку «Параметры», перейдя в меню.
- Далее идем в «Обновление и безопасность» → «Активация». Если на этой стадии все нормально, то копии не потребуется подтверждение.
Теперь нужно узнать точную версию ОС, поскольку сведения потребуются при формировании загрузочного носителя. Поэтому для ПК нужно подготовить диск или флешку.
Источник фото: shutterstock.com
Как найти эти сведения:
- Открываем вкладку «Параметры» → «Система».
- В подразделе «О системе» смотрим, каков тип и выпуск системы.
Теперь можно заняться переустановкой. Для этого создаем загрузочную флешку при помощи специальной утилиты, например, Media Creation Tool. Используя программу, кликнете на клавишу «Скачать средство сейчас», после чего начнется загрузка. Когда она завершится, останется только запустить полученный файл.
На первом экране поставьте галочку и примите лицензионное соглашение. Потом следуйте по схеме:
- Выберите второй пункт и кликните «Далее».
- Определитесь с версией: домашняя или профессиональная. Выставьте архитектуру на 64 или 32 бит. Тут нужно вспомнить характеристики своей ОС, которые проверяли на первом этапе, и выставить идентичные.
- Нажмите «Далее» и кликните на «ОК».
- Выберите тип носителя - на него будет записываться дистрибутив. Определитесь с накопителем из списка и начните запись. На это уйдет около 30 минут.
Загрузочная флешка готова! Теперь потребуется выставить приоритет загрузки в Биос. Для этого перезагрузите ПК, зайдите в меню BIOS, используя горячие клавиши, и переставьте порт на первое место. Выйдите с сохранением всех изменений.
Осталось только провести инсталляцию:
- Выберите формат времени и язык ввода на первом экране по умолчанию. Кликните на клавишу «Далее» и «Установить».
- Поставьте галочку и снова нажмите «Далее».
- Выберите категорию «Выборочная».
- Теперь определитесь, где будет стоять Windows - на SSD или жестком диске.
После этого запустится процесс инсталляции, на что уйдет порядка 30 минут. За этот период ПК может несколько раз перезагружаться. В конце останется только произвести первоначальную настройку. Можно дополнительно воспользоваться новой функцией Windows hello, если вам надоело вспоминать пароль.
Как правильно записать установочный носитель и переставить систему расскажет видео-инструкция:
Как переустановить Windows без диска и флешки
Иногда на нетбуках или ноутбуках Acer, Asus, HP, Samsung, Lenovo или другой фирмы требуется переустановить Windows, но без флешки, диска или другого съемного носителя. Как поступить в такой ситуации?
На самом деле, версии 8 и 10 предусматривают возможность произвести возврат ОС в исходное состояние. Такой подход привлекателен тем, что позволяет произвести переустановку с сохранением пользовательского профиля на ПК, имени и всех имеющихся файлов. Сделать это можно через раздел «Восстановление», которые расположен в меню «Параметры» → «Обновление и безопасность».
Итак, если вы работает с Win10, то следует кликнуть на кнопку «Начать». Потом выбрать вид переустановки: с удалением файлов или с сохранением профиля. Все - затем происходит откат «десятки» в исходное положение. Подобным образом можно поступить и с «восьмеркой», как и показано в видео-инструкции:
Как переустановить Windows через интернет
Один из возможных способов установки Windows на компьютер - через интернет. Но как это сделать правильно? Следуйте пошаговой инструкции, чтобы не допустить ошибок:
- Пройдите по адресу preview.windows.com (ссылка).
- На экране ПК обнаружите окно, где потребуется указать запрашиваемые сведения.
- Скачайте клиент для установки (размер 5 МБ).
- Запустите клиент, который проведет сканирование системы. Если он обнаружит, что компьютер не готов к установке, то выдаст оповещение. Такая проблема возникает часто, как правило, из-за нехватки места на диске С.
- Как только завершится загрузка, проведите установку ОС. Перезагрузите компьютер.
Готово! Метод установки Windows с помощью интернета самые понятный и простой. Поэтому он подходит даже для начинающих пользователей. Чтобы было проще справиться с такой задачей, воспользуйтесь видео-инструкцией:
