Как запустить windows 7 на ноутбуке asus. Как переустановить Windows на ноутбуке Asus
Некоторые проблемы в работе ноутбука могут привести к тому, что понадобится переустановить операционную систему. Даля того чтобы это сделать понадобиться загрузочный диск или флешка с дистрибутивом. Кстати вы можете самостоятельно. Независимо от того, интересует вас то, как правильно переустановить Windows 7 на ноутбуке Asus или на технике от других производителей, необходимо провести предварительную работу для того, чтобы изменить операционную систему.
Подготовка к установке
Перед тем, как заняться установкой, нужно определиться с диском, который будет для этого использоваться, а также его подготовить. Практически всегда для данной цели применяется диск С. Обратите внимание, что обычно на нем находятся файлы и программы с рабочего стола. Поэтому предварительно скопируйте всю важную информацию, так как в процессе установки она может удалиться. Но все-таки отличие переустановки Windows 7 заключается в том, что в большинстве случаев все сведения сохранятся в папке Windows.old, расположенной на жестком диске.
Также нужно заранее позаботиться о том, чтобы в наличии были все нужные драйвера для ноутбука. Диски с утилитами идут в комплекте с лэптопом. Если же они затерялись или их вовсе не было, то драйвера скачиваются с официального сайта производителя. В случае, если вы это не сделаете, то после переустановки операционной системы можно столкнуться с проблемами, когда не будут работать какие-либо устройства, например, звуковая карта, или программы.
Установка Windows 7 с диска
Теперь остановимся подробнее на том, как правильно переустановить Windows 7 на ноутбуке с диска. Как понятно, понадобится непосредственно загрузочный диск. Его можно приобрести у производителя, соответственно, по достаточно высокой цене, которая полностью оправдана качеством ОС. Некоторые пользователи предпочитают пиратские версии. К их достоинствам относится низкая стоимость. Среди недостатков следует отметить то, что не будут доступны обновления, да и некоторые другие опции системы.
Важно! Больше половины проблем, которые возникают при загрузке, связаны с тем, что качество установочного диска оставляет желать лучшего. Даже если вы используйте нелицензионную версию, старайтесь работать с оригинальными образами от Microsoft MSDN.
Итак, в дисковод вставляем диск с дистрибутивом, а сам ноутбук перезагружаем. Наша задача состоит в том, чтобы войти в BIOS. Это делается нажатием кнопки Delete в комбинации с другой клавишей. Последняя различается в разных системах и моделях техники. Обычно понадобится какая-либо из кнопок F.
Теперь перед пользователем должен появиться синий экран BIOS. В появившемся меню нужно выбрать Boot. Здесь понадобится установить параметры таким образом, чтобы ноутбук загружался не как обычно, с жесткого диска, а с загрузочного диска. Для этого CD/DVD-привод устанавливается на первое место. Иначе говоря, выбираем команду 1-st. В ней выставляем CD или DVD. После изменения настроек перезагружаем лэптоп.
Если все сделано верно, на экране появится окно, где будет рекомендовано нажать Ввод для открытия CD или DVD диска. Нам необходимо последовать инструкции и нажать клавишу. Далее начнется загрузка операционной системы.
На ноутбуке запустится Windows Boot Manager. В нем появится предложение выбрать установку операционной системы или проверить память компьютера. Нам нужно кликнуть по ссылке Windows Setup и нажать Ввод. После этого операционная система начнет загружать нужные файлы на жесткий диск.
После того как Windows 7 загрузится, перед пользователем появится окно, в котором можно будет выбрать язык, формат времени, раскладку клавиатуры. Отметив настройки, которые нас более всего удовлетворяют, жмем Далее. В следующем окне необходимо нажать Установить. Следует отметить, что здесь есть ссылка Восстановление системы, которая может пригодиться в некоторых ситуациях. При переустановке ОС мы ее не трогаем. Если на загрузочном диске имеется несколько версий Windows 7, то из списка нужно выбрать ту, что вам необходима. Следующие шаги – подтверждение согласия с лицензионным соглашением и выбор полной установки.
Настройка операционной системы
Для того чтобы операция успешно продолжалась, понадобится выбрать раздел для установки ОС, и настроить его. Желательно предварительно разбить диск на несколько разделов. Установить нужные параметры на тот из них, куда будет устанавливаться система, довольно просто. Для этого необходимо нажать кнопку Настройка диска. Но помните, что при форматировании с него удалятся все данные.
Далее запускается процесс установки. По времени он занимает до получаса. Чем больше мощность ноутбука, тем быстрее завершится процедура. За это время компьютер несколько раз перезагрузится, так что будьте к этому готовы. В конце установки появится окно, в котором нужно будет написать имя пользователя и компьютера. Рекомендуется вписать их латинскими буквами. Для того чтобы повысить безопасность использования, можно установить пароль.
Все перечисленные действия заинтересуют и тех, кто хочет знать, как правильно переустановить Windows 7 на ноутбуке без диска. Отличаться действия будут, в основном, только в начале проводимых манипуляций. Зайдя в BIOS, приоритет загрузки нужно установить на USB-HDD. Далее установка происходит практически так же, как и с диска.
Как видно, переустановить операционную систему не так сложно как кажется. Для этого нужно лишь немного времени и установочный диск или флешка с дистрибутивом, а также диски с . Чтобы не потерять данные с ноутбука, об их сохранении позаботьтесь заранее и скопируйте их на любой съемный носитель.
Доброго времени суток, уважаемые читатели блога сайт. Сегодня займемся вопросом «» на свой компьютер, не важно, то ли у вас ноутбук, то ли обычный (стационарный компьютер).
Хотя некоторые говорят, что есть отличия по установке, на самом деле отличие очень малое, и вам достаточно будет этой статьи, чтобы разобраться и устанавливать ОС (операционную систему) как на ноутбук, так и на обычный компик.
Цель: Научиться переустанавливать операционную систему windows 7.
Похожие статьи:
Как установить windows 7 с флешки, тоже не составит труда. Давайте для начала определимся, что вы хотите делать? Переустанавливать или устанавливать систему себе на компьютер? Лично я приведу пример именно переустановки , но вы не пугайтесь, читайте статью внимательно, и вопрос как установить, или переустановить windows 7 у вас в дальнейшем возникать не будет!
Мой пример будет приводиться на ноутбуке моего товарища, причина переустановки – просто стал плохо работать, подтормаживает, подвисает и т.д. Итак, приступим.
Нам понадобится диск с самой операционной системой, двд привод (он же дисковод и оптический привод), прямые руки и чуток терпения. Где взять ОС? Операционную систему можно скачать с интернета их там просто куча, желательно качать windows 7 Максимальная она наиболее полная и работает отлично.
Хотя я отдаю предпочтение именно windows xp, кстати, как установить эту систему я буду писать в дальнейшем, подписывайтесь на обновления блога и следите за новостями.
Сборки я качаю с этого сайта http://chipxp.ru/ как windows xp так и windows 7. Только имейте введу, что семерка дается всего на 30 дней в ознакомительных целях, а хрюша (windows xp) идет уже крякнутая, то есть, взломанная. Под семерку можно воспользоваться кейгеном (он же фальсифицированный ключ – если в двух словах) но это будите делать на свой страх и риск. Как крякнуть, я тоже расскажу 😉
Скачали образ, записали на диск, пол дела в шляпе! Если вы не умеете записывать диски – подписывайтесь на уроки, и я с радостью поделюсь этой информацией.
Вставляем диск в оптический привод, перезагружаем ноутбук и входим в bios. Многие чертовски боятся этого слова BIOS, в нем нет ничего сложно и смертельного, тем более, если вы НЕ будите щелкать что попало, а следовать строго инструкциям!
На разных компьютерах bios вызывается по-разному, это могут быть клавиши: Esc, f10, f2, del, на некоторых моделях hp встречал клавишу вызова Tab.
Нашли нужную вам клавишу, вызвали окно bios. Самое первое окошечко, которое вы увидите – это общая информация, находится она на вкладке Main (см. фото).
Здесь трогать ничего не стоит, стрелочками на клавиатуре перемещаемся на вкладку Boot.
Что нам нужно здесь? А здесь нам нужно выставить, чтобы загрузка пошла с dvd привода, находим строчку Boot option #1 (в моем случае) и выставляем там наш привод, в моем случае он отмечен красным, затем нажимаем «enter». Жмем клавишу f10 (сохранить настройки), подтверждаете, жмете клавишу Esc и компьютер пошел на перезагрузку.
Отлично, все идет по плану. Как только ваш любимчик подхватит загрузку с привода, вы увидите надпись такого плана (см. ).
Что можно перевести как «нажмите любую клавишу для загрузки с dvd привода. Нажимаем любую кнопочку и видим такую картинку.
Виндовс загружает необходимые файлы. Ждем окончания загрузки и наблюдаем окно такого плана (см. фото)
В этом окне необходимо указать язык, формат времени и раскладку клавиатуры. Зачастую везде оставляют «Русский», жмем кнопку «далее», затем установить.
И снова выплывает окошечко такого плана, в котором нужно указать желаемую операционную систему «Виндовс 7 Максимальная», встречается такое, что выбор не предоставляется.
Затем следует лицензионное соглашение, ставим галочку, что согласны и жмем «далее». Для себя можете прочесть, что там пишут;). Нашему народу достаточно 10 секунд для ознакомления хД.
Потом идет тип установки, выбирайте нижний вариант – полная установка.
И наконец то мы добрались до самого ответственного момента, если вы переустанавливаете систему, то случайно можете попутать диск, на который устанавливать windows 7 и улетят все ваши данные.
Не спешите, лучше потратьте немного больше времени на начальном этапе, чем потом сутками ждать, пока будет восстанавливаться ваша информация.
Смотрите, есть такой нюанс: многие делают системный диск (диск С) большим по объему – это НЕ ПРАВИЛЬНО! Диск С должен быть не более 50-70 Гб, на него ставится только операционная система и все необходимые программы, те, которые в дальнейшем можно удалить без сожаления.
Все важные файлы: музыка, фото, видео, картинки храните на втором (логическом) диске!
Выбираем раздел на который будет установлена ОС, его можно просто отформатировать, но я действую через удаление: удаляю основной раздел и раздел, зарезервированный системой 100мб.
Потом просто создаю раздел.
Форматирую и устанавливаю windows 7.
В чем отличие между установкой и переустановкой ? Отличие в том, что при установке на новый ПК, необходимо самому размечать разделы, а не форматировать готовый, заранее разделенный.
Ждем, пока копируются необходимы файлы, в момент установки, компьютер будет перезагружен несколько раз, ничего не нажимайте!
Дождитесь такого окна (см. фото)
В нем вводите желаемое имя компьютера и жмите далее. Вас встретит следующее окно, где можно задать пароль для пользователя, я оставляю пустым, то есть без пароля.
Идет подготовка рабочего стола, возможно компьютер еще раз уйдет на перезагрузку — так надо.
После того, как вы увидите чистенький рабочий стол, я могу вас поздравить. Теперь вы знаете, как установить windows 7. Но на этом рабочий процесс еще не завершен, необходимо проверить, какие драйвера не поставились и доставить их.
Для этого, на ярлычке «мой компьютер», жмите правой кнопкой мыши и из контекстного меню выбирайте пункт «Управление», в открывшемся окне ищите «Диспетчер устройств».
Справа появится список из всех устройств, которые находятся в компьютере, пункты, которые отмечены вопросительным и восклицательным знаком, требуют установки драйверов.
Драйверы можно брать из интернета, зачастую с официального сайта, также можно воспользоваться диском, который шел в комплекте с материнской платой (если стационарный ПК) или с ноутбуком.
После установки драйверов, нужно ставить программы: офисные программы, архиваторы, графические и т.д., на ваше усмотрение.
Переустановите виндовс несколько раз, набьете руку и вам больше не нужно будет платить по 500-800 рублей за переустановку системы, вызывая мастера на дом.
Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях.
С уважением, Михед Александр.
Многие владельцы ноутбуков сталкиваются с необходимостью переустановки Windows по совершенно разным причинам, не будем вдаваться в эти подробности. Практика показывает, что справится с этой задачей достаточно легко, если строго соблюдать порядок действий.
В статье рассмотрим пример, основываюсь на популярного производителя - фирму Asus.
Что потребуется
С официального ресурса Microsoft скачайте дистрибутив Windows версии, соответствующей текущей. Запишите его на DVD-диск. Поможет в этом программа UltraISO. В ситуациях, когда ноутбук не обладает DVD-приводом, установщик нужно записать на USB-флешку.
Обратите внимание ! Если раньше на обратной стороне ноутбука размещалась наклейка с лицензионным ключом, то начиная с Windows 8, на ней такая информация отсутствует. Теперь наклейка свидетельствует лишь о том, что на устройство с оригинальной операционной системой.
Важно ! Перед тем, как приступить к переустановке необходимо узнать лицензионный ключ. Для этого воспользуйтесь специализированной программой Key Finder. Запустите ее и запишите серийный ключ.
Пошаговая инструкция по переустановке
1. Войдите в БИОС и выберите первым в очереди загрузки тип носителя с дистрибутивом, сохранить изменения.
2. Перезагрузите ноутбук и дождитесь появления на мониторе меню установки.
3. В появившимся окне укажите необходимые вам параметры и нажмите «Далее».
4. В следующем примите решение: восстановить старую операционную систему (если она была ранее установлена на ваш ноутбук) или начать новую установку, подтвердите свой выбор.
5. Ознакомьтесь с пользовательским соглашением. Поставьте галочку рядом с надписью: «Я принимаю условия…», и выберете пункт «Далее».
6. В новом окне укажите, на какой диск выполнить инсталляцию. На этом этапе можно производить прочие настройки: создавать и удалять разделы жесткого диска. Нажмите кнопку «Далее».
7. Следующее окно отобразит процесс установки. Дождитесь его окончания. В процессе ноутбук перезагрузится несколько раз.
8. По завершению, зайдите в «Панель управления», и воспользуйтесь разделом «Активация Windows», войдите в него и кликните пункт «Изменить ключ продукта».
9. Выберите пункт «Активировать» и введите записанный лицензионный ключ. Подтверждением ввода послужит сообщение об удачной активации.
После окончания установки Windows, не забудьте установить все необходимое для стабильной работы драйвера устройств ноутбука и программы.
