Переходник SATA-IDE. Воскрешаем старый ноутбук. Когда нужен переходник IDE-SATA Переход sata на ide
Инструкция
Купите переходник SATA-IDE.
Отключите питание и все соединительные кабели вашего компьютера. Откройте крышку системного блока. На несколько секунд прикоснитесь к батарее отопления. Это необходимо для того, чтобы снять с ваших рук заряд статического электричества, иначе он может повредить чувствительные компоненты компьютера.
Возьмите шлейф SATA - он понадобится для подключения к материнской плате вашего переходника. SATA-шлейф обычно около 25 сантиметров в длину, чаще всего, красного цвета. Вы легко его узнаете по разъему: шириной около сантиметра, плоский, с небольшим загибом на одном крае. Обе стороны SATA-шлейфа равноправные, поэтому не имеет значения, какой стороной вы его воткнете в материнскую плату, а какой - в переходник.
Также будет нужен шлейф IDE, чтобы подключить ваш дисковод или жесткий диск к конвертеру. IDE-шлейф плоский, в ширину около 5 сантиметров, с жесткими пластиковыми коннекторами в виде двух рядов отверстий. Обычно имеет три разъема, один на от двух других. Этот разъем используется для подключения к материнской плате или к контроллеру.
Найдите на материнской плате любой свободный SATA-коннектор. Они по форме соответствуют шлейфу SATA, только окружены защитной рамкой, которая поможет правильно подсоединить кабель. Воткните один конец кабеля в материнскую плату, а другой - в ваш переходник.
Соедините IDE-шлейфом ваше устройство (дисковод или жесткий диск) и переходник SATA-IDE. В переходник воткните дальний одиночный конец шлейфа, а в дисковод - один из свободных коннекторов с другой стороны.
Обратите внимание: рядом с местом для кабеля на вашем дисководе имеется группа из шести штырьков-контактов, которые могут быть соединены маленькой пластиковой перемычкой - джампером. С верхней или нижней стороны дисковода возле этих штырьков вы найдете отметки MA/SL/CS. Если у вас нет перемычки, то ничего не нужно. Если перемычка имеется, выдерните ее и установите напротив метки CS. Это нужно для правильного определения вашего устройства.
Подключите белый прямоугольный коннектор от блока питания к вашему дисководу. Если на переходнике есть белое прямоугольное гнездо с четырьмя штырьками, подключите еще один коннектор от блока питания к нему. Вставьте дисковод или жесткий диск в корпус вашего системного блока, если вы его вынимали.
Воткните кабель питания, кабели от клавиатуры, мыши и монитора. Включите компьютер - ваш переходник готов к работе.
Очень часто места на жестком диске становится мало и появляется необходимость в увеличении объема памяти. Одним из способов увеличения объема является установка жесткого диска.
Вам понадобится
- Знания об устройстве системного блока, отвертка.
Инструкция
Вы приобрели новый жесткий диск и принесли его домой с целью установить. Для установки необходимо обратится в сервисную службу производителя, если корпус на гарантии и закрыт наклейками, либо установить . Для самостоятельной установки необходимо снять стенку системного блока.
Далее необходимо найти и кабель , которые идут к жесткому диску. Обычно в современных материнских платах существует возможность установки до 8ми и более жестких . На каждом из кабелей есть по которым необходимо вставить шлейф в разъем на диске . Существует один единственно верный вариант подключения. Не применяйте силу, если шлейф не вставляется, возможно вы делаете что-то не так. Посмотрите чтобы ключи на шлейфе совпадали на жестком диске .
Видео по теме
Обратите внимание
Отключите питание от компьютера, прежде чем разбирать! Будьте аккуратны, внутренние элементы достаточно хрупки.
Рост цифровых технологий задает свой темп в мире компьютеров и уже мало кто удивляется тому, что приходиться наращивать объем жестких дисков и их производительность. Однако и старые модели могут послужить вам наряду с «новичками». Остается правильно разместить их в компьютере и обойти «подводные камни», с которыми можно столкнуться при таком совмещении.
Вам понадобится
- - винчестер;
- - дата-кабель с подходящим разъемом;
- - свободное место в системном блоке компьютера.
Инструкция
Разместите новый в корпусе компьютера. Для этого выключите компьютер, обесточьте блок питания (выключить кнопку или выдернуть шнур питания), снимите обе боковые крышки системного блока, установите и закрепите с двух сторон винтами новый винчестер в свободные гнезда корпуса. Подключите дата-кабель (шлейф) и кабель питания. Современные винчестеры , как правило, подключаются через разъем SATA (Serial ATA). Убедитесь перед покупкой, что материнская вашего компьютера имеет подобный разъем. В противном случае необходимо использовать винчестер со старой технологией подключения – IDE.Установите перемычки в соответствующее положение (если это будет главный диск – в положение «Master», если подчиненный – «Slave»). Наклейка- с положением перемычек обычно расположена на корпусе винчестера. Установите боковые крышки системного блока и подключите питание.
Включите компьютер и войдите в утилиту SETUP BIOS (обычно для этого требуется в начале загрузки удерживать нажатой клавишу Del) . В программе SETUP необходимо убедиться, что новый и старые винчестеры корректно опознаны системой и занимают нужный порядок. Это можно увидеть в меню Standard CMOS Features. Открыв его, посмотрите список обнаруженных устройств, по каждому из которых будут показаны свойства (размер, количество цилиндров и т.д.). Если планируется загрузка с нового диска, то выберите в меню Advanced BIOS Features соответствующий пункт напротив вашего диска, укажите его первым.
Перезагрузите ПК. Проследите за загрузкой операционной системы и убедитесь в отсутствии сбоев и нештатных ситуаций ( , неожиданные перезагрузки). Если все прошло нормально, то система обнаружит новый винчестер с первым запуском и позволит работать с ним. Если диск , то стоит правильность подключения кабелей и установки SETUP.
Найденный винчестер готов к использованию: его можно форматировать, создавать новые разделы, назначать буквы логических дисков. Для простого использования этих возможностей откройте программу «Проводник» ( WIN + E) и выберите контекстного меню, нажав на новом диске правую кнопку мыши. Помните, дисков вся информация на них уничтожается! Принимайте меры к архивированию или резервному копированию информации на другие винчестеры или Flash устройства.
Обратите внимание
Для каждого винчестера необходим свой персональный шлейф (дата-кабель). Количество допустимых подключений определяется наличием свободных слотов (IDE или SATA) на материнской плате.
Вход в утилиту SETUP может осуществляться отличной от Del клавишей. Для ее определения следует обратить внимание на подсказку о входе в SETUP на начальной стадии загрузки ПК.
Существует большое количество специализированных программ для работы с жесткими дисками. Они позволяют создавать и удалять логические разделы, форматировать диск для разных операционных систем, проверять исправность винчестера и целостность данных, тестировать скорость работы и многое другое.
Источники:
- как подключить новый жесткий диск
Что делать в ситуации, если у вас на материнской плате не установлен sata-разъем, а вам необходимо подключить оборудование именно к этому разъему. Жесткие диски сегодня продаются именно для sata-интерфейсов. А найти жесткий диск с интерфейсом IDE проблематично. Конечно, это возможно, но на поиски такого винчестера может уйти немало времени. На самом деле проблему решить можно довольно просто - купить и установить в материнскую плату sata-контроллер .
Вам понадобится
- Компьютер, sata-контроллер, отвертка
Инструкция
Отключите от компьютера питание. Открутите винты, которые крепят крышку системного блока, и снимите ее. Контроллер нужно установить в PCI-слот. Если вы не знаете, где на вашей материнской плате PCI-слоты, можете посмотреть в технической документации к компьютеру. Если технической документации у вас нет, найдите их на материнской плате самостоятельно: все слоты на системных платах подписаны. Как правило, они находятся в левом нижнем углу материнской платы, рядом со слотом подключения видеокарты. В зависимости от модели системной платы, может быть разное количество PCI-слотов. Три должно быть минимум.
Просто вставьте sata-контроллер в один из PCI-слотов, после чего зафиксируйте его с помощью винта. Куда закручивать винт будет видно после того, как вы подключите контроллер к PCI-слоту. Не закрывая крышку системного блока, подсоедините компьютер к питанию и включите. Когда загрузится операционная система, она должна распознать контроллер автоматически.
Практически все контроллеры имеют технологию Plug & Play, так что при подключении настраивать их не придется. Когда устройство будет распознано системой, установите его программное обеспечение. Для этого воспользуйтесь диском с программным обеспечением, который должен идти в комплекте к контроллеру. Дополнительное программное обеспечение расширит его возможности.
Затем выключите компьютер и подсоедините к контроллеру нужные sata-устройства. Далее нужно подсоединить к ним кабель питания. Посмотрите, есть ли на вашем блоке питания кабель с sata-интерфейсом. В том месте, где кабель подключается к устройству, должна быть надпись sata. Если на блоке питания такого кабеля нет, вы не сможете подключить питание к устройству. В этом случае приобретите переходник для подключения питания sata. Такие есть в любом магазине компьютерной техники.
Адаптер SATA IDE используется для подключения к ноутбуку вместо старого и дорогого жёсткого диска с интерфейсом подключения IDE, более современный жёсткий диск с интерфейсом подключения SATA
- Новый продукт высокого качества
- SATA жесткий диск может быть обнаружен и использован в качестве стандартного 2.5" IDE жесткого диска
- Преобразует все типы SATA устройств CD-ROM/CD-RW/DVD-ROM/DVD-RAM/DVD-RW/HDD в 2.5" IDE устройство
- Переходник SATA IDE позволяет напрямую, без использования кабелей, подключать 7+15 контактный SATA разъем к 44-хконтактному IDE коннектору
- Один SATA 7 + 15-тиконтактный разъем для подключения к SATA жесткому диску
- Один IDE 44P разъем для подключения к разъему IDE 44P
- Соответствует Serial ATA спецификации 1.0
- Поддерживает Serial ATA скорость передачи данных до 1.5 Гб/с (150 Мб/с)
- Не требует драйверов для установки
- Имеет компактный дизайн
- Совместим с DOS, Windows 98/98SE, Me, 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7 и Linux
- Не поддерживает функцию Hot-Swap
- Поставляется без жесткого диска
- Купить переходник SATA IDE можно у нас в Интернет-магазине
- Габариты печатной платы: 70 х 26мм
Комплектация:
1 х Переходник SATA IDE №2
Без коробки. Упаковано в безопасный пакет из пузырчатой пленки
Доставка Переходник SATA IDE №2 и других товаров категории Переходники, адаптеры в Москве осуществляется в течение 15-20 дней. Стоимость доставки 199 руб. или БЕСПЛАТНО к заказам от 1999 руб.
Оплатить покупку товаров вы можете картой, со счета мобильного телефона, в терминале, наличными через банк или любой электронной валютой.
Оплата
Доставка
- Доставка в Москве, по всей России и СНГ
- Доставка = 199 руб. или БЕСПЛАТНО для заказов от 1999 руб.
- Почтой на ближайшее к Вам почтовое отделение
- Отправка со склада в Китае
- Срок доставки около 15 рабочих дней
- Отслеживание посылки через Интернет
Гарантии
- 1 месяц на возврат товара/денег
- Страховка от потери на Почте - БЕСПЛАТНО
- Страховка от повреждения при доставке - БЕСПЛАТНО
- Возврат стоимости товара при неполучении
- Возврат стоимости товара при несоответствии описанию
Привет всем! Раньше я уже писал статью о том, как подключить ide жесткий диск к материнской плате с помощью контроллера. Сегодня я поделюсь с вами еще одним замечательным решением для подключения ide устройства к новой материнской плате. К тому же, это решение недорогое и достаточно универсальное.
Занимаясь обновлением железа одного компьютера, я столкнулся с выбором: стоит ли покупать новый оптический привод, или можно использовать старый, который имеет IDE разъем. На новой материнской плате этого разъема, естественно, нет, а на мое предложение вообще не ставить привод, владелец компьютера твердо обозначил, что дисками он пользуется часто и с удовольствием.
Стоимость нового оптического привода с современным SATA разъемом не так велика - около 600-700 рублей, но тогда непонятно, что делать со старым устройством, ведь оно отлично работает. А сэкономленные деньги лучше пустить в улучшение производительности нового компьютера.
Немного полазив в интернете, я наткнулся на такую замечательную штуковину:
Аналогичные адаптеры можно заказать из Китая по смешным ценам здесь: aliexpress.com - проверенный надежный магазин с гарантией, услугами которого я пользуюсь довольно часто.
Это переходник SATA - IDE и наоборот IDE - SATA. Он имеет достаточно компактные размеры и стоит всего 200 рублей! Очевидно, что купить такой переходник выгоднее, чем купить новый привод.
Самое прекрасное то, что он работает в обе стороны. То есть, мы можем подключать старое IDE устройство к новой материнской плате, либо наоборот к материнской плате, не имеющей SATA разъемов можно подключить SATA привод или жесткий диск. И в том, и в другом случае мы можем существенно сэкономить.
В целом, подключение устройства через такой переходник не вызывает трудностей, но здесь нужно быть внимательным. На переходнике есть маркировка для SATA выводов (см. правое фото выше). Один SATA разъем используется в случае подключения IDE устройства к материнской плате, другой наоборот, если к старенькой материнской плате нужно подключить SATA устройство.
Кроме разных разъемов, на контроллере есть перемычка для выбора режима:
- 2-3 IDE mainboard to SATA HDD;
- 1-2 SATA mainboard to IDE HDD.
Соответственно, перемкнув нужные контакты 2-3
или 1-2
, мы говорим устройству, какой именно тип подключения нам необходим.
В любом случае, просто поэкспериментировав с проводами и перемычкой, можно добиться нужного результата, и можно не бояться что что-нибудь сгорит (проверено на собственном опыте?).
Подключение IDE жесткого диска или привода будет выглядеть следующим образом:
Подключив оптический привод через такой переходник, я решил купить себе точно такой же. Пусть лежит, уверен, за такую цену он точно пригодится.)
Вот такое простое и дешевое решение для подключения IDE устройств. Надеюсь, статья поможет многим сделать правильный выбор)
P.S. Для тех у кого не получается подключить жесткий диск через переходник (не определяется в системе или в bios), могут попробовать поставить перемычки на самом IDE диске в положение master или slave. Попробуйте разные варианты. Все обязательно получится ! (Спасибо! за дополнение Алексею Щукину)
Производство жестких дисков не стоит на месте. Технологии активно развиваются: скорость записи и считывания растет, увеличивается срок эксплуатации, появляются новые стандарты и форм-факторы, из-за чего многие старые устройства становятся несовместимы с современными компьютерами. Использовав IDE SATA переходники, можно заставить даже старую машину работать с новыми накопителями.
Различия SATA и IDE
IDE (ATA) - параллельный интерфейс подключения накопителей или оптических приводов к материнской плате. Старый стандарт 1990-х годов. IDE технология использует разъем 40 пин для подключения к материнской плате и отдельно 4 пина питания. В настоящее время почти вышедший из употребления класс. Исключение составляет старая техника, которая все еще эксплуатируется по непонятным причинам.
SATA - последовательный интерфейс обмена информацией. Сейчас применяется во всех новых устройствах. Обладает рядом преимуществ перед старой системой.
Основные достоинства SATA:
- высокая скорость считывания/записи информации;
- увеличенный объем непосредственно накопителя;
- возможность подключения устройств без перезапуска системы.
Существует также более свежая разновидность - eSATA. Тот же SATA, но гарантирует стабильный контакт на протяжении всего времени работы. Применяется для внешних HDD.
Зачем нужен переходник?
Есть несколько проблем, которые способны вызвать желание приобрести переходник IDE SATA. Например, дома лежит старый жесткий диск с интерфейсом IDE на 80 ГБ, а вам вдруг понадобилось "вытянуть" из него фотографию. Подключить его к новому компьютеру с разъемами SATA не выйдет.
- На компьютере резко стало не хватать объема памяти, а под рукой оказался IDE жесткий диск нужного объема, который на первый взгляд бесполезен.
- Ситуация может быть и обратной: без апгрейда на IDE интерфейсах хочется получить больше дополнительной памяти или восстановить файлы.
У всех ситуаций одно решение - использовать SATA/IDE или IDE SATA переходник. Он способен конвертировать поток данных из одной системы в другую, таким образом стирая границы между разными стандартами. Сложность применения - не более чем использование адаптера для microSD карт.
Как выбрать?
Первым делом стоит определиться, какой именно переходник нужен. Есть целых пять вариантов:
- IDE/SATA.
- SATA/IDE.
- IDE USB.
- SATA USB.
- IDE SATA USB.
Первые два пункта подходят для внутренней установки. Они будут полезны, если один или несколько жестких дисков, или SSD разных стандартов захочется поместить в корпус компьютера. Обычно эти переходники даже не имеют корпуса и никак не защищены. Выглядят как обычная плата, где интуитивно понятно - куда и что подключать.
Важным параметром переходника с IDE на SATA является скорость считывания и передачи информации. В случае с USB адаптером, это может быть 2.0 или 3.0 версия. Последняя позволяет быстрее оперировать информацией, но зависима от версии портов компьютера, а также от возможностей самого винчестера.
IDE SATA с USB выходом
Кроме адаптеров переключения между стандартами IDE SATA, на прилавках можно встретить IDE SATA USB переходники. Данный девайс позволяет подключать любые жесткие диски прямо к порту USB независимо от стандартов. Так, допускается использовать обычные в качестве большой флэшки. Это полезно в большей степени для ноутбуков или планшетов.
Встречаются как универсальные (SATA IDE переходник на одной плате, подключение сразу нескольких носителей одного или разного типа), так и раздельные (только SATA или IDE) переходники. Выбор зависит от конкретных потребностей и цены. Важным параметром при выборе будет наличие встроенного или дополнительного блока питания. Без него адаптер обойдется немного дешевле, но окажется менее функциональным. Есть возможность использования центрального блока питания компьютера, но это не всегда удобно, к тому же придется каждый раз откручивать крышку.
Питание
Диски серии IDE питаются от обычного разъема Molex с выводами 12v и 5v. Он есть на всех блоках питания.
SATA диски требуют подключения для плат 12v, 5v и 3.3v. Для это можно подыскать обычный переходник питания SATA IDE на 15 пин с Molex разъема. Проблема в том, что стандартный Molex не имеет провода 3.3v, а значит, и запитать некоторый блок платы не в состоянии. Эта особенность была учтена производителями дисков, в некоторой степени решена.
Подключенный через накопитель с питанием от переходника Molex/Sata, будет адекватно работать на всех машинах, но не на всех сможет поддерживать технологию горячего подключения (извлечение или присоединение к системе во время работы). На большинстве современных блоков питания присутствует отдельный вывод - SATA разъем, который не относится к Molex и включает питание 3.3v. Так или иначе, но для работы современные SATA девайсы не требуют напряжения 3.3v.
Переходник или новый накопитель?
На этот вопрос нет однозначного ответа. Все зависит от ваших предпочтений и бюджета. В нынешнее время цены на память сильно снизились, но все равно не радуют в некоторых моментах. Возможно, более рациональным решением будет приобретение нового накопителя или док станции, которая позволит быстро подключать жесткие диски разных форматов по принципу флешки.
Стоит учесть, что покупка нового винчестера может потянуть за собой апгрейд всей системы, в то время как установка адаптера ни к чему не обязывает.
Сделай сам
Большинство полезных электронных девайсов можно собрать всего за несколько долларов своими руками, без особых знаний электроники, но адаптер IDE SATA вряд ли попадает под категорию легко воспроизводимых устройств. В конечном счете, скорее всего, будет потрачено куда больше времени и средств, чем в случае покупки готового переходника, хотя на просторах Интернета легко найти множество рабочих схем. А вот «техномонстрам» такая задача должна прийтись по душе.
Здравствуйте! Попался мне старый ноутбук, решил я дать ему новую жизнь. Что из этого получилось, какие возникли «нюансы».
Отдали мне «на запчасти» товарищи старенький ноутбук Acer Travelmate 290. «Всё равно не работает и старый».«Поломка» была в том, что кто-то до меня уже добрался до «запчастей» - отсутствовал жёсткий диск и оперативка. Подкинул другие, одолжил на время - работает. Как-то жаль стало пускать на лом старичка.
Понимал, что затея с восстановлением старого ноута на Pentium M - дело, не имеющее смысла. Но, как-то рука не поднялась, да и ноутбук внешне в состоянии таком, будто просто стоял и пыль сдували. Был очень удивлён именно идеальным состоянием.
Итак, решено, сделаю! У меня в наличии IDE диска не было, посмотрел цены у местных «барыг» по деталям. Дааа… - 20 евро за б/у 60Gb, это самое дешёвое, что нашёл, за б/у диск 10-летней (минимум) давности. Решил посмотреть переходники, у китайских товарищей есть со всего на всё, давно известно. Нашёл. Оплатил. Пришло, кстати, быстро - дней за 10. Бросили прямо в ящик. Жёлтый конверт. Внутри -
Я его планировал «прикручивать» к ноуту с SSD Kingdian 60Gb. Вставил на снятую плату. В BIOS не появилось ничего… Но, я пока ждал поизучал немного тему.
Итак, нюанс №1 - на плате переходника есть джампер
Изначально он стоит. Снимаем, включаем - да, всё ок, даже название и объём корректно отображается.
Начал собирать - нюанс №2
Это я тоже ожидал, поэтому и был выбран SSD. Его можно разобрать, и
Всё влезло, и ещё место осталось:-)
Изначально была установлена каноничная система Windows XP. C её установкой проблем не возникло. Был прошит BIOS последней существующей версии. И тогда стала возможной установка Windows 7. До прошивки не получалось - на конечном этапе был чёрный экран, но это проблема компьютера… На XP диск выдавал такие скорости-
Понятно, что здесь всё упрётся в IDE, и никак SSD тут не раскрыться, но я ждал худшего результата.
В целом - я доволен. Ну и на будущее, если кто обратится ко мне с просьбой замены IDE диска на ноуте, (а такого добра ещё на руках много), буду знать что делать.
Да, чуть не забыл - если кто будет покупать подобные переходники, следует знать, что они есть 2-х видов - различаются по расположению разъёма IDE - как мой, и «перевёрнутый» - это надо учитывать, иначе может не встать диск. Ну и учитывайте размеры - они совпадают с размерами на странице товара (69mm x 14mm). Просто HDD в некоторые ноуты может и не влезть, придётся мудрить с корпусом.
Вот он - живой и рабочий
Так же поставил 2*512 RAM. В данный момент на нём Linux Mint 13 Xfce. Всё работает.
Зачем мне это было надо? Не знаю, пожалел его. А может старею, тянет на антиквариат? :-) Если серьёзно, давно уже зреет одна задумка, в которой нужен будет компьютер с полноценным LPT портом, тут он мне и пригодится, возможно.
Спасибо всем, кто дочитал! Всем здравия!
