Установка процессора на материнскую плату. Как снять процессор с материнской платы. Обращение с процессором
Если вы хотите поменять процессор, но боитесь сделать это сами, а мастеру не доверяете, то прочитайте эту статью. На самом деле данный процесс очень простой и лёгкий. Главное соблюдать осторожность, не спешить и быть внимательным.
Итак, рассмотрим в данном обзоре то, как установить процессор на компьютер.
«Сердца компьютеров» разделяются на два типа: Intel и AMD. Поэтому, перед тем, как установить процессор на ПК, вы должны подобрать такой, который соответствует сокету вашей материнской платы.
Установка процессора Intel в целом мало отличается от AMD. Разница есть в конструктивных особенностях, но что и куда подкрутить станет понятно тогда, когда вы возьмёте в руки сам процессор, кулер и увидите перед собой материнскою плату. Поэтому, я считаю целесообразным объединить инструкции по установке процессора AMD и Intel.
Как правильно установить процессор
Процессор устанавливается в специальное гнездо платы – соккет. Перед тем, как установить процессор на материнскую плату, освободите сокет от креплений. На Intel и AMD это делает по-разному. Но суть в том, что гнездо для процессора оказалось в полной и лёгкой доступности. Данные действия следует делать аккуратно, без применения излишней силы.
На самом процессоре, и на его сокете в плате есть специальные ключи – обозначения и пазы. Благодаря им у вас никак не получится поставить процессор не так, как надо. Перед тем, как правильно установить процессор, необходимо его сориентировать так, чтобы все ключи совпадали с сокетом.
После этого следует аккуратно опустить его на сокет, и тогда, если вы правильно сориентировали процессор, он сам войдёт в гнездо. Здесь категорически запрещено применять силу, так как можно погнуть ножки контактов. Это приведёт к длительному и кропотливому их выпрямлению.
После того, как установка процессора на компьютер произведена, необходимо закрепить его теми же креплениями, от которых мы вначале освобождали сокет. Избегайте сильных давлений, и добейтесь прочного закрепления.
Установка системы охлаждения на процессор
Процессор не может работать без кулера, иначе он сгорит. На AMD и Intel кулера устанавливаются по-разному, так как имеют различную конструкцию. Но разобраться в том, как это делается получиться у каждого, при взгляде на этот радиатор и вентилятор. Суть в том, чтобы использовать защёлки, которые позволяют плотно прижать поверхность радиатора к чипу.
Не забывайте о термопасте. Перед тем, как установить систему охлаждения на процессор, намажьте термопасту тонким слоем, и только после того производите монтаж кулера.
После того, как установка процессора на материнскую плату произведена, и вентилятор с радиатором поставлены тоже, необходимо произведи подключение питания кулера. В материнской плате для этого есть специальный разъём питания. Произвести неправильное подключение не удастся из-за наличия ключей. Лишние провод питания уберите подальше, так чтобы он не мешал охлаждению и не повредился от лопастей вентилятора.
На этом завершена установка процессора, видео, расположенное ниже поможет разобраться в процедуре более глубже.
Как правильно поменять процессор
Очевидно, что перед тем, как поменять процессор на ПК, необходимо удалить старое устройство. Для этого производится всё, что описано выше, только в обратном порядке. То есть, сначала снимаете вентилятор с радиатором, потом отстёгиваете процессор от сокета, и вынимаете само «сердце».
Когда сокет свободен, ставите в него новый процессор, так, как описано в инструкции выше.
Перед тем, как установить процессор на компьютер, возможно, придётся вынуть материнскою плату из системного блока. Чтобы не произвести никаких повреждений на ней, её следует расположить на чём-то мягком – например, поролоне. Избегайте также воздействия статического электричества.
На некоторых кулерах и процессорах уже есть слой термопасты. Если на процессоре есть термопаста, то на кулер её мазать не надо. Также поступите, если термопаста расположена на кулере. То есть, избегайте двойного слоя. А вообще, я бы порекомендовал вам, стереть заводской слой и намазать свой, чтоб точно нормально было.
Привет, друзья! Как я уже уточнял в одной из предыдущих публикаций, сборка компьютера обычно начинается из установки процессора. Сделать это просто, если выполнять процедуру правильно. Те, кому лень читать эту инструкцию, найдут видео по теме в конце статьи.
Монтаж комплектующих от АМД и Интел почти не отличается – разница заключается в способе крепления кулера. А теперь более детально о том, как поставить процессор на материнскую плату.
Как правильно поставить деталь
Устройство монтируется в специальный слот, называемый сокетом. Его сложно спутать с каким‐либо другим разъемом: больше ничего подобного на материнке не расположено. У разных модификаций камней, как и у разных брендов, сокеты могут быть разными. Intel сегодня чаще всего использует сокет 1151, AMD – AM4 и иногда еще AM3+.
Учитывайте, что деталь не всегда подходит под конкретный сокет: не совпадает количество и расположение ножек, а также расположение локеров. Это – специальные замки, которые не дают установить деталь неправильно.
Обычно у АМД это небольшой треугольный вырез в верхнем углу, а у Интел пара полукруглых пазов на верхнем торце. При совпадении сокета и процессора, последний устанавливается без видимых усилий.
Часто на материнской плате, слот прикрыт специальной пластиковой заглушкой. Перед ее извлечением нужно потянуть вверх рычажок, который приводит в действие фиксирующую рамку. Это же нужно выполнять и в случае, если заглушка отсутствует.
Перед установкой камня, проверьте состояние ножек: все они должны располагаться перпендикулярно его поверхности и параллельно друг другу.
Также обратите внимание на состояние усиков на материнской плате, которые предназначены для подключения питания кулера.
Вставлять деталь следует аккуратно, не повредив ножки, так чтобы они встали строго в отведенные места и пазы совпали. После этого следует зафиксировать деталь рамкой, опустив рычажок и отведя его за защелку.
Установка кулера
Система охлаждения устанавливается после нанесения термопасты. У боксовых камней она чаще всего уже есть на радиаторе – достаточно удалить защитный чехол.
Система охлаждения отличается у двух конкурирующих брендов. В случае с Интел, на радиаторе по углам расположены четыре шпильки. Каждую шпильку необходимо засунуть до щелчка, а затем провернуть фиксатор. Делать это рекомендуется накрест: например, верхняя левая – нижняя правая – верхняя правая – нижняя левая.
У АМД для фиксации радиатора предусмотрена специальная рамка. Конец, на котором расположен паз, следует одеть на крюк, расположенный на материнской плате.
Затем, маневрируя рычажком, насадить другой конец рамки на второй крюк и, опустив рычажок, намертво зафиксировать радиатор. Подключать питание рекомендуется только после того, как радиатор с кулером установлены.
В случае апгрейда, все действия выполняют в обратном порядке: следует демонтировать систему охлаждения и удалить старый камень, а затем уже устанавливать новый и монтировать обратно кулер. Перед этим не забудьте нанести новую термопасту на радиатор!
Как видите, друзья, все очень просто. Сама процедура займет у вас не более 10 минут. Также рекомендую ознакомиться с публикациями и как установить оперативную память в двухканальном режиме. О том, как монтировать твердотельный накопитель формата M.2, вы можете почитать .
Видео ролики представлены не мои, так как не вижу смысла повторять одно и тоже по 1000 раз. Но подтверждаю, что на них все сделано верно. Приятного просмотра.
На этом у меня все. Буду признателен всем, кто поделится этой инструкцией в социальных сетях. Пока! До завтра!
В самом начале скажу такой момент, который касается моделей процессоров и системных плат. В зависимости от того какой вы используете процессор, типы процессорных сокетов они могут отличаться.В данном случаи я использую процессор Intel и мы будем рассматривать как установить процессор в сокет LGA 775.
Сокет LGA 775
Для начала установки его нужно открыть.Для того чтобы открыть сокет, нам поможет лапка которая указана на картинке.
Её нужно нажать вниз и отвести в сторону.Освободив лапку от защелки поднимаем ее вверх на 90 градусов.
Затем необходимо открыть крышку.На картинке показан выступ на который нужно надавить слегка пальцем, чтобы поднять эту крышку.Она приподнимется сама.
Теперь встает вопрос: как установить процессор
? Какой стороной? Процессор квадратный и сокет квадратный.Каким образом его туда поместить и как его расположить?
Вам необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО
! Посмотреть метку. Если мы посмотрим на сокет в более увеличенном виде (смотрите рисунок) то увидим треугольную метку,которая указана красной стрелкой.
И если посмотреть на процессор, то на нем имеется точно такая же метка.
Необходимо, чтобы метка на процессоре и метка на сокете совпадала. Т.е метка к метке.
Далее мы берем процессор за края. Ни в коем случае не за ножки процессора.Почему? Да потому что на нас есть определенный статический заряд и если мы прикоснемся к этим контактам, то статический заряд может повредить внутренние электронные компоненты.
И он у нас легко туда помещается.
И мы видим на картинке, что треугольник на процессоре совпал с треугольником на сокете. Процессор установлен правильно.
Следующее,что нужно сделать, это закрыть сокет и зафиксировать его. Опускаем крышку
Всё. Лапка зашла за фиксатор, значит процессор закреплен. Больше делать с процессором ничего не нужно.
Установка процессора завершена. Теперь на него нужно установить кулер.
Во время сборки нового компьютера часто в первую очередь устанавливается процессор на материнскую плату. Сам процесс крайне прост, однако есть несколько нюансов, которые стоит обязательно соблюдать, чтобы не повредить комплектующие. В этой статье мы подробно разберем каждый шаг монтирования ЦП на системную плату.
Перед началом самого монтирования обязательно стоит учитывать некоторые детали при выборе комплектующих. Самое важное – совместимость системной платы и CPU. Давайте по порядку разберем каждый аспект подбора.
Этап 1: Выбор процессора для компьютера
Изначально нужно выбрать ЦП. На рынке присутствуют две популярные конкурирующие компании Intel и AMD. Каждый год они выпускают новые поколения процессоров. Иногда они совпадают разъемами со старыми версиями, однако требуют обновления BIOS, но часто разные модели и поколения CPU поддерживаются только определенными материнскими платами с соответствующим сокетом.
Выберите производителя и модель процессора, исходя из своих потребностей. Обе компании предоставляют возможность подобрать подходящие комплектующие для игр, работы в сложных программах или выполнения несложных задач. Соответственно, каждая модель находится в своей ценовой категории, от бюджетных до самых дорогих топовых камней. Подробнее о правильном выборе процессора рассказано в нашей статье.
Этап 2: Выбор материнской платы
Следующим шагом будет выбор материнской платы, поскольку ее необходимо подобрать в соответствии с выбранным CPU. Особое внимание следует уделить сокету. От этого зависит совместимость двух комплектующих. Стоит обратить внимание, что одна материнская плата не может поддерживать одновременно AMD и Intel, поскольку у этих процессоров совершенно разное строение сокета.
Кроме этого существует ряд дополнительных параметров, не связанных с процессорами, ведь системные платы отличаются по размеру, количеству разъемов, системе охлаждения и интегрированных устройствах. Об этом и остальных подробностях выбора системной платы вы можете узнать в нашей статье.
Этап 3: Выбор охлаждения
Часто в названии процессора на коробке или в интернет-магазине присутствует обозначение Box. Данная надпись означает, что в комплекте присутствует стандартный кулер Intel или AMD, мощностей которого вполне достаточно, чтобы не давать ЦП перегреваться. Однако топовым моделям такого охлаждения недостаточно, поэтому рекомендуется заранее выбрать кулер.
Их присутствует большое количество от популярных и не очень фирм. На некоторых моделях установлены термотрубки, радиаторы, а вентиляторы могут быть разных размеров. Все эти характеристики напрямую связаны с мощностью кулера. Особое внимание стоит обратить на крепления, они должны подходить к вашей материнской плате. Производители системных плат часто делают дополнительные отверстия для больших кулеров, поэтому с креплением не должно возникнуть проблем. Подробнее о выборе охлаждения вы рассказано в нашей статье.
Этап 4: Монтирование процессора
После подбора всех комплектующих следует перейти к установке необходимых компонентов. Важно отметить, что сокет на процессоре и материнской плате должны совпадать, иначе вы не сможете совершить установку или повредите комплектующие. Сам процесс монтирования происходит следующим образом:
На этом процесс установки процессора на материнскую плату окончен. Как видите, в этом нет ничего сложного, главное все делать аккуратно, внимательно, тогда все пройдет успешно. Еще раз повторимся, что с комплектующими нужно обращаться максимально осторожно, особенно с процессорами от Intel, поскольку ножки у них хлипкие, и неопытные пользователи гнут их во время установки из-за неправильных действий.
Центральный процессор (ЦП) является основным узлом персонального компьютера (ПК), в задачи которого входит выполнение программ. Собственно, говоря о типе ПК, в первую очередь следует говорить о его ЦП, поскольку именно он определяет максимальную производительность. Замена процессора может производиться в двух случаях: модернизация ПК или выход ЦП из строя.
В первом случае замена процессора обусловлена необходимостью увеличения производительности системы путём установки более быстродействующей микросхемы. Второй случай гораздо более редкий, поскольку из всех узлов ПК вероятность выхода из строя ЦП минимальна. Это объясняется не только относительно высокой надёжностью ЦП, но и тем, что существует минимум два канала защиты его от нежелательных воздействий: теплового и электрического.
Замена ЦП сопряжена с весьма сложной последовательностью действий, выполнить которые без предварительной подготовки достаточно проблематично. Вопросы будут возникать на каждом из этапов этого процесса: от выбора типа заменяемого чипа до технических особенностей самой установки.
Рассмотрим, как установить процессор на материнскую плату более детально.
Установка процессора на материнскую плату включает в себя несколько этапов:
- определение типа используемого ЦП и возможных вариантов замены;
- выбора и покупки желаемого процессора;
- выбора материнской платы (МП), если есть необходимость в более кардинальной смене «начинки» ПК;
- выбора системы охлаждения под новый процессор;
- собственно установки ЦП и подключения системы охлаждения.
В том случае, если не производится смена МП, необходимо также знать, как снять процессор с материнской платы компьютера, чтобы освободить место в сокете под новый.
Выбор процессора для компьютера производится исходя из потребностей пользователя в быстродействии системы. Однако, если бы всё было так просто, то замена ЦП не представляла бы особых проблем. В настоящее время существует несколько типов процессоров (т.н. поколений или семейств) отличающихся зачастую не только по быстродействию, но и по конструктивному исполнению. И это в рамках одного производителя. И, хотя сейчас число основных производителей процессоров для ПК всего два – это Intel и AMD, у каждого из них существует несколько семейств микросхем, зачастую радикально отличающихся друг от друга.
В случае, если нет необходимости в замене МП, для подбора процессора следует знать, какие процессоры поддерживает имеющаяся в наличии материнка. Как правило, это напрямую зависит от типа сокета, используемого в ней. Сокетом называется разъём для подключения процессора. Например, материнки с сокетом LGA1151 поддерживают только процессора, произведенные в конструктивном исполнении, соответствующем разъёму стандарта LGA1151.
Кроме того, даже в рамках одного сокета ЦП могут отличаться по электрическим параметрам. Поэтому, обязательно необходимо знать, какие именно типы ЦП могут поддерживаться МП.
Это можно посмотреть в инструкции по МП. Если таковая отсутствует, можно обратиться в службу поддержки производителя и скачать инструкцию из интернета.
В том случае, если все ЦП, поддерживаемые МП, не удовлетворяют необходимым требованиям программного обеспечения, вместе с процессором производится и смена материнки. Этот процесс называется «смена платформы».
Важно! Смена платформы – это, по сути, приобретение нового ПК, поскольку ряд устройств (например, оперативная память) могут быть несовместимы с новой платформой, и менять придётся также и эти устройства.
В случае выбора материнки, она должна полностью соответствовать типу используемого ЦП как по типу сокета, так и по его электрическим параметрам (аналогичные уровни напряжений, распределение ножек на контактных площадках и т.д.)
Кроме того, формат материнской платы должен быть подходящим для типа используемого корпуса, количество подключаемых внешних устройств должно быть не меньшее, чем существует у пользователя, количество разъёмов для подключения вентиляторов также должно быть соответствующим и т.д.
Система охлаждения (СО) для нового ЦП должна соответствовать следующим требованиям:
- Механическая совместимость с типом используемого ЦП и МП.
- Мощность тепла, рассеиваемого СО, должна быть не меньше (а лучше даже на 10-20% больше) максимальной мощности, выделяемой ЦП при его максимальном быстродействии.
- Габариты СО должны быть такими, чтобы она помещалась в корпусе.
- Разъём питания активной части СО (вентилятора) должен быть совместим в соответствующим разъёмами на МП.
Сборка
Последовательность сборки ПК при установке на него нового процессора имеет такой вид:
- Необходимо отключить системную плату от всех внешних устройств и разъёмов питания и вынуть её из корпуса ПК. Можно, конечно, произвести замену, и не проделывая этой процедуры, но это будет несколько неудобно.
- Снять систему охлаждения старого ЦП путём отключения клипсы кулера и его снятия с поверхности ЦП.
- Необходимо открыть сокет при помощи специального рычага, расположенного на нём.
- Вынуть процессор из сокета и поставить новый ЦП в него.
- Закрыть сокет при помощи рычага.
- Установить СО и подключить её.
- Установить МП в корпус, и после подключения её внешним устройствам, следует присоединить её к цепям питания.
После выполнения этих действий ПК с новым процессором готов к работе.
Установка СО может иметь ряд нюансов, которые обязательно следует рассмотреть.
Контакт между крышкой ЦП и основанием радиатора СО должен быть очень плотным, чтобы способствовать качественному отводу тепла от ЦП. Достигается подобное при помощи специального состава – т.н. термопасты, который наносится тонким слоем на крышку процессора при помощи специального шпателя. В случае отсутствия такого инструмента нанести термопасту обычным ножом. Излишки термопасты, попавшие на сокет или материнку следует удалить салфеткой.
Далее производится установка радиатора на ЦП. Это необходимо проделать, сразу правильно его сориентировав для присоединения клипсы. Если ошибиться на данном этапе и произвести установку неверно, придётся снова снимать СО и заново наносить термопасту.
После этого СО закрепляется клипсой, крепящейся к сокету или МП.
Завершающим этапом подключения СО является присоединение её разъёма к цепи питания. Чаще всего он обозначается на МП надписью «CPU_FAN».
Процесс установки ЦП в материнку является достаточно специфической и в какой-то степени тонкой процедурой, неосторожность при которой способна привести к поломке того или иного компонента ПК. Причём, этим компонентом будет являться, скорее всего, не процессор.
Современные ЦП выполняются в достаточно прочных корпусах и механически сломать их достаточно проблематично в отличие, например, от моделей 10-15 летней давности. В вот повредить разъём, в который ЦП устанавливается, в частности, его контактные площадки, можно очень даже легко.
При установке ЦП следует в точности соблюдать его цоколёвку (то есть правильную установку) в сокет. Большинство ЦП имеет квадратную форму, поэтому иногда их можно установить на МП, неправильно сориентировав. Для этой цели в пластиковом корпусе разъёма предусмотрены ключи – специальные выемки или бороздки, в которые должны входить пазы, сделанные в корпусе ЦП.
Не следует применять значительного физического усилия при непосредственной установке ЦП на его место и при защёлкивании разъёмов и клипс. Все габариты подобных приспособлений подобраны таким образом, чтобы всё ставилось на свои места без зазоров и усилий. Если этого не происходит, то либо ЦП не подходит для такого типа монтажа, либо он неправильно сориентирован, либо что-то ему мешает стать на место.
Важно! Обязательно следует проверять перегрузочную способность блока питания при установке того или иного ЦП, поскольку при недостаточной мощности питания по напряжению он может вообще не запуститься.
СО не должна быть сильно громоздкой, чтобы не задевать другие компоненты ПК и не мешать свободной циркуляции воздуха внутри корпуса.
Особенности замены процессора на ноутбуке
Последовательность действий при смене ЦП у ноутбука, в целом, повторяет аналогичную процедуру при смене ЦП на стационарном ПК, однако, имеет некоторые особенности.
В первую очередь это касается существенных ограничений по возможности выбора нового ЦП, т.к. партии мобильных процессоров не имеют и десятой доли того разнообразия, которое есть у обычных процессоров.
Кроме того, в ноутбуке все его комплектующие подобраны таким образом, чтобы быть настроенными на оптимальную работу друг с другом и какие-то замены комплектующих вообще не предусмотрены. Например, в корпусе ноутбука может просто не хватить места для установки более мощной системы охлаждения, установка которой потребуется, если поменять процессор.
Также при замене ЦП в ноуте следует полностью отключить питание системы, не только отсоединив его от сети, но и вынув из него аккумулятор.
