Поменял жесткий. Выше скорость, больше пространство: как заменить жесткий диск на ноутбуке. Что сделать со старым винчестером
    Действия по замене жесткого диска компьютера следует выполнять в следующей последовательности:
  • Шаг 1. Отключаем силовой кабель от блока питания компьютера; если блок питания оборудован выключателем, переводим его в положение «отключено».
  • Шаг 2. Снимаем левую и правую крышки системного блока (в старых блоках предварительно необходимо выкрутить 4 болта, которыми крышка крепится к блоку; в новых блоках используются защелки или специальные крепления).
  • Шаг 3. Сначала отсоединяем питание от жесткого диска, затем шлейф.
  • Шаг 4. Выкручиваем болты, которые удерживают винчестер. Иногда винчестер удерживается с помощью специальных фиксаторов.
Совет
В некоторых типах системных блоков предусмотрены специальные отсеки для монтажа жестких дисков. В таком случае следует сначала отсоединить сам отсек для винчестера и лишь затем выкручивать болты, удерживающие жесткий диск.
  • Шаг 5. Аккуратно извлекаем жесткий диск из монтажного отсека, стараясь не повредить и не поцарапать его корпус.
Установка нового винчестера происходит в обратной последовательности.
При подключении нескольких винчестеров необходимо обратить внимание на подключение шлейфа SATA: порядок определения жестких дисков в системе осуществляется в зависимости от номера подключенного разъема.
Жесткий диск , как и все компьютерные составляющие, может однажды выйти из строя и тогда потребуется его замена . И причин тому может быть множество. Конечно, я не дока в этих делах, но там и не требуется особых знаний.
Практически любой ремонт там сводиться к простой замене вышедшего из строя блока. Итак, чтобы не бегать по мастерским и не обрывать телефон в поисках выездного мастера, разберемся, как сделать это самостоятельно.
Починка или замена? Где купить?
Сломавшийся диск в зависимости от ситуации можно, конечно, и починить. Наверняка в какой-нибудь мастерской вам окажут подобную . Но по отзывам специалистов отремонтированный винчестер все равно долго не работает. Потому лучше купить новый и произвести его замену.
Покупать следует в специализированном магазине компьютерной техники. Там вам гарантированно продадут оригинальный и качественный диск. На комплектующие также есть гарантия.
Что учесть при выборе?
Емкость и фирма изготовитель жесткого диска не имеют значения для работы материнской платы и процессора. Емкость важна для пользователя. Чем больше емкость, тем больше информации поместится.
Аккуратно отсоединяем шнуры, которые к нему крепятся. Их всего 2. Запоминать расположение не обязательно. Шнуры разного размера и разъемы под них разные, так что не запутаетесь и это не станет непреодолимым препятствием при замене:
Аккуратно с двух сторон отвинчиваем болты, на которые крепится диск. Болтов обычно 4 или 6, как повезет. Постарайтесь их не потерять, потому что потом найти такие же будет сложно.
Шаг 4: Вытаскиваем старый диск. Его можно выбросить, а можно оставить в качестве сувенира на память. К замене всё готово.
Монтаж
Шаг 5: Снимаем упаковку с нового. Аккуратно вставляем его на место прежнего. Гнезда разъемов должны быть направлены в сторону материнской платы. Прикручиваем диск с обеих сторон:
Шаг 6: Присоединяем шнуры в соответствии с разъемами:
Шаг 7: Аккуратно протрите пыль внутри системного блока. Чистота ещё никому и никогда не вредила, а уж компьютеру тем более будет полезна. Предупреждение! Для протирания используйте мягкие салфетки. Пыль с материнской платы и видеокарты можете смахнуть кисточкой с мягким ворсом. Пылесосом пользоваться нельзя!
Шаг 8: Присоединяем обратно боковые панели. Прикручиваем болты.
Шаг 9: Присоединяем к системному блоку все устройства. Включаем компьютер.
Шаг 10: Так как жесткий диск новый и соответственно абсолютно чистый, вам придется переустановить систему. Обычно при подключении компьютер сам попросит установку. Вставьте диск с системой и далее следуйте инструкциям.
К сожалению, при поломке жесткого диска данные, которые на нем хранились, восстановить практически невозможно. Потому, если боитесь потерять какую-нибудь важную информацию, приобретите внешний жесткий диск.
Эта замечательная вещь обладает теми же свойствами, что и обычный (внутренний) диск. С компьютером сообщается при помощи USB-шнура. Преимущество внешнего жесткого диска в том, что, стараясь сохранить любимые фильмы или музыку, вы не застрянете в кучах CD и DVD дисков, а приобретать такое количество flash-карт нерентабельно.
Как предохранить жесткий диск от поломки?
  • Покупайте только качественные комплектующие от известных и проверенных производителей. Только в специализированных компьютерных магазинах;
  • Не подвергайте жесткий диск ударам, воздействию высоких температур и влажности;
  • Если покупаете диск зимой, не вставляйте его сразу, повремените с заменой. Пусть он немного полежит при комнатной температуре;
  • Не удаляйте программные с жесткого диска, если не уверены в их принадлежности;
  • Установите на компьютер хорошую антивирусную программу;
  • Не устанавливайте на компьютер игр и ;
  • Нежелательно слишком уж часто делать дефрагментацию жесткого диска;
  • Для контроля работы диска и устранения возможных ошибок или неполадок пользуйтесь . Её очень просто скачать в интернете.
Если Вы будете соблюдать эти основные условия то замена жёсткого диска , возможно никогда и не потребуется или хотя бы отодвинется на довольно приличное время.
Удачи Вам! До скорых встреч на страницах блога ПенсерМен.
Жесткий диск, или HDD (Hard Disk Drive), в сленге «винчестер» или просто «винт» — это запоминающее устройство,
Причин, зачем нужно это сделать, бывает масса. Иногда он может выйти из строя, возможно, со временем Вы поймете, что объем памяти в Вашем компьютере недостаточен для Вас. Также, если Вы заметили уменьшение скорости работы компьютера и загрузки системы, то причиной могут быть проблемы в работе Вашего винчестера. О том, как заменить жесткий диск, вы узнаете из этой статьи. Все сложные термины разъясняются понятно, «по-русски», так что никаких сложностей с пониманием текста инструкции по замене не возникнет.
Поменять жесткий диск несложно — это одна из самых простых операций по замене комплектующих в компьютере, и Вы сами в этом убедитесь на практике.
Произвести замену совсем не сложно, из инструментов Вам понадобится лишь отвертка. Обращаю Ваше внимание на тот факт, что процедура, описанная ниже, актуальна лишь для настольных компьютеров. Процесс замены для ноутбуков разительно отличается от методики компьютеров «в корпусе» и требует другого подхода
1.Для начала, нужно убедиться, что компьютер выключен и отключен от электросети.
2.Чтобы получить доступ к «внутренностям» компьютера нужно снять боковые крышки корпуса. Каждая прикручена двумя болтиками,
итого нужно выкрутить четыре. Ищите их на задней стенке Вашего компьютера.
3.Снимаем боковые крышки и ищем жесткий диск. В компьютере он расположен ближе к фронтальной панели и прикручен болтиками, четырьмя
или шестью, зависит от конфигурации корпуса.
4.Отключаем от него все два кабеля. Они имеют разные разъемы, так что перепутать их невозможно, главное запомнить, какие именно провода были подключены.
5.Откручиваем болты и достаем старый жесткий диск.
6.Распаковываем новый жесткий диск и ставим его на место прежнего, разъемами в сторону задней стенки.
7.Закрепляем деталь, закрутив все болтики в корпус.
8.Подключаем два кабеля так же, как они были подключены раньше к старому винчестеру
9.Ставим на место крышки корпуса компьютера, прикручиваем их всеми четырьмя болтами.
Готово! Мы заменили жесткий диск. Оказывается, это не так трудно, как казалось…
Но, поскольку все ваши данные, в том числе и операционная система, были на предыдущем жестком диске, Вам нужно будет переустановить вашу операционную систему или же скопировать данные со старого жесткого диска на новый, чтобы продолжить пользоваться компьютером после замены
Как перенести данные со старого жесткого диска на новый
Если винчестер вышел из строя, то восстановить с него данные будет очень проблематично и дорого, если не невозможно в принципе. Так что, если на на нем не было особо ценных данных или для вас, то восстанавливать их не имеет никакого смысла
Если же старый жесткий диск функционирует, и вы произвели его замену по какой-либо другой причине, то можно перенести данные вместе с операционной системой на новый при помощи специальных программ, огромное количество которых вместе с подробными инструкциями к их применению на практике вы можете найти в Интернете. Ниже приведен перечень популярных программ для переноса файлов между дисками:
1.PickMeApp — бесплатное приложение для переноса данных, работа с ним максимально упрощена
2.Laplink PCMover — «Изюминкой» этой программы является возможность перенести все настройки Windows, как системные, так и пользовательские
3.EaseUS Todo Backup Free — еще одно бесплатное приложение от китайских разработчиков, позволяющее полностью клонировать жесткие диски, включая его все разделы исходного
4.AOMEI Partition Assistant Home 5.1 — бесплатная программа, позволяющая перенести все данные между винчестерам, либо только файлы системы. Программа доступна для большого числа пользователя — весь процесс можно выполнить, следуя инструкциям мастера
Учтите, что всегда есть вероятность того, что перенос данных не удастся. В первую очередь, это связано с аппаратными проблемами, например, с материнской платой. Поэтому самым надежным вариантом является установка системы на чистый диск, а затем уже настройка всех остальных программ
Прочитав эту статью, вы узнали как поменять жесткий диск на компьютере, и возможно, научились производить замену на практике. Чтобы Ваш жесткий диск служил вам как можно дольше, придерживайтесь следующих правил:
1.Никогда не скачивайте программы и игры с подозрительных сайтов.
2.Установите хорошую антивирусную программу на свой компьютер.
3.Покупайте только сертифицированные комплектующие известных брендов, и делайте это только в специализированных магазинах известных торговых сетей.
4.Оберегайте ваш жесткий диск от перепадов температур, влаги и сильных ударов.
5.Не трогайте системные файлы и папки, если не уверены в том, что это не вызовет сбои в работе системы
Соблюдение этих простых правил поможет Вам реже менять ваш жесткий диск, и позволит вашему жесткому диску служить вам многие годы и радовать Вас быстрой скоростью и бесперебойной работой.
Жесткий диск, или HDD (Hard Disk Drive), в сленге «винчестер» или просто «винт» — это запоминающее устройство, которым оборудовано большинство персональных компьютеров, используется для долгосрочного хранения данных — от Вашей музыки, документов и фильмов до программ и операционной системы. Его срок службы составляет в среднем 5-6 лет, но из-за неаккуратного обращения, сильного физического повреждения, воздействия влаги он может выйти из строя значительно раньше, чем его «собратья»
Зачем нужно менять жесткий диск?
Как заменить жесткий диск
Вывод
У многих владельцев ПК рано или поздно возникает вопрос, как подключить жесткий диск к компьютеру. Первой мыслью может быть вызов IT-специалиста, но для данной операции он может и не понадобиться. Подключение жесткого диска или замена связаны обычно с тем, что заканчивается свободное место на существующем HDD, либо деталь отслужила свое и начинает проявлять признаки неисправности. Разобраться в том, как установить винчестер на компьютер сможет каждый пользователь, и для начала следует заглянуть внутрь системного блока.
Установка HDD начинается с того, что необходимо снять боковую панель ПК. Затем, чтобы определиться, как правильно установить жесткий диск, нужно обратить внимание на уже установленный. По аналогии с ним необходимо вставить новый винчестер в свободный слот и закрепить его винтами. Теперь для того, чтобы выяснить, как подключить жесткий диск к материнской плате, опять же нужно обратить внимание на то, как подключен старый хард. Кроме провода питания, к нему ведет информационный SATA-кабель, которых в ПК обычно два или больше. Таким образом, устанавливаемый HDD должен подключаться свободным SATA-кабелем и провод питания. После этого боковую панель ПК можно ставить обратно и включать компьютер.
Есть один фактор, который нужно знать перед тем, как установить жесткий диск на компьютер. У каждого харда существует перемычка, которая замыкает 2 металлических контакта. Перемещая перемычку, можно назначить HDD главным, либо вторичным, если замкнуть другие 2 контакта. Еще одним фактором, влияющим на очередность подключения HDD, является то, какой именно SATA-кабель подключен к конкретному харду. В некоторых случаях неправильно использованные вариации выставленной перемычки и подключенного шлейфа могут привести к тому, что диск не захочет быть первым либо совсем перестанет определяться. Но обычно, если происходит простая установка жесткого диска и подключение к нему любого из 2 кабелей, таких неприятностей не происходит и винчестер подключается автоматически.
После установки харда в слот необходимо включение компьютера, затем практически сразу нужно нажать клавишу DEL или F2. В результате этого загрузится система BIOS, в которой необходимо выбрать пункт «Advanced BIOS Features». Внутри данного раздела следует обратить внимание на пункт «First Boot Device» — именно он отвечает за то, какой девайс будет загружаться первым. В нем необходимо выбрать нужный HDD. При этом второй девайс и CD-ROM должны быть указаны соответственно в пунктах «Second Boot Device» и «Third Boot Device». Далее нужно нажать F10, чтобы сохранить новые настройки и выйти из BIOS.
Замена старого HDD на новый
Замена жесткого диска на компьютере подразумевает сохранение всей накопленной информации, если только речь не идет о серьезной поломке. В дополнение к этому можно задаться вопросом, как заменить жесткий диск на компьютере без переустановки Windows. Сделать все это не сложно, главное условие заключается в том, чтобы старое устройство было все еще «живым».
Перед тем как поменять жесткий диск на компьютере, необходимо произвести операцию клонирования всей информации на новый HDD, включая ОС, переустанавливать которую не понадобится. Для этого нужна специальная программа, одна из таких называется «Acronis Disk Director». До того, как подключить новый жесткий диск, необходимо обзавестись загрузочным CD или DVD с этим ПО.
Новый хард необходимо установить в свободный слот внутри ПК. Далее нужно зайти в BIOS, выставить первым загрузочным девайсом CD-ROM и сохранить настройки. Затем нужно вставить загрузочный CD с «Acronis Disk Director» в привод, и можно перезагружать компьютер. После загрузки компьютера, в свою очередь, загрузится программа клонирования дисков. В настройках программы нужно выбрать старый HDD и нажать «Клонировать базовый диск». Затем, в открывшемся окне, нужно выбрать новый HDD, на который будет перенесена вся информация со старого. Далее необходимо выбрать «Использовать пропорциональное изменение размера тома» и сразу же указать «Клонировать подпись NT». Остается нажать «Завершить», затем «Применить запланированные операции», после чего начнется процесс клонирования.
По завершении этой операции необходимо выключить компьютер, вытащить жесткий диск, бывший в употреблении, и затем снова включить ПК. Пока компьютер будет включаться, необходимо удалить из привода загрузочный CD с программой клонирования, при этом менять настройки в BIOS не нужно, так как в отсутствие CD будет загружаться замененный HDD. При необходимости все можно вернуть к прежнему состоянию. Только перед тем, как подключить старый жесткий диск, нужно отключить от компьютера новый HDD.
Подключение HDD от ноутбука
Иногда необходимо подключить жесткий диск ноутбука к компьютеру. Этот хард меньше (2,5 дюйма), но размер не влияет на объем, поэтому такие диски довольно часто используются. При подключении жесткого диска к компьютеру используются обычные SATA-кабели, находящиеся в ПК. Прежде чем вытаскивать ЖД из ноутбука, необходимо открутить снизу небольшую панель, после чего, либо сдвинуть в сторону салазки с HDD и вынуть его, либо сразу вынуть, потянув за вспомогательный язычок. Вынимать винчестер следует внимательно, чтобы неаккуратное извлечение не привело к далеко идущим последствиям.
Перед тем как установить новый жесткий диск, извлеченный из ноутбука, деталь можно поместить в специальный корпус и, таким образом, сделать внешней, в дальнейшем подключая к . Извлечь жесткий диск или присоединять его в этом случае можно будет и «на горячую», не выключая ПК. А в случае если хард ноутбука подключается с помощью SATA-кабеля, деталь необходимо оставить в салазках. В таком виде она помещается в компьютер, где ее можно положить как на другой HDD, так и на CD-ROM. Дело в том, что в ПК обычно не предусмотрен слот для харда этого размера, поэтому такое его подсоединение возможно как временное. Желательно не размещать HDD вертикально, так как такое расположение отрицательно влияет на его работу.
Дальнейшие действия, связанные с тем, чтобы подключить жесткий диск ноутбука к компьютеру, не отличаются от манипуляций при подключении нового жесткого диска к материнской плате — нужны только SATA-кабель и провод питания. Если возникнет необходимость подключить к ноутбуку диск от ПК, то сделать это сложнее, и понадобятся дополнительные переходники.
Особенности установки
Во время установки или замены винчестера могут возникнуть ситуации, связанные с его неисправностью. К примеру, установка нового HDD может закончиться тем, что компьютер зависает. Иногда компьютер не включается либо ОС не хочет стартовать. Это может быть связано с неисправностью головок на жестком диске (хотя ПК может зависнуть и по другим причинам), и разумный способ решения — замена головок или таких жестких дисков. В некоторых ПК стали делать вертикально расположенные слоты для HDD. Но дело в том, что работа харда в положении вертикально приводит к быстрому износу считывающих головок. Поэтому для стандартных HDD, как правило, используется только горизонтальное размещение.
Может возникнуть ситуация, когда сервер останавливать нельзя, но хард поменять нужно. Что делать в таком случае, как поставить новый HDD, не выключая компьютер, и можно ли вообще так поступать? В данном случае имеется в виду так называемая горячая замена HDD, она возможна для некоторых типов RAID-массивов, в остальных же случаях является небезопасной.
