Основы Linux. Фундаментальные основы Linux для начинающих Об этом руководстве
В октябре 1991 года. Linux - это обобщенное название всех UNIX-систем, работающих на одноименном ядре. В начале своей истории Linux была довольно требовательной к знаниям пользователя. Нужны были глубокие понимания основ Linux, но в процессе эволюции операционной системы появилось множество дистрибутивов, упрощающих работу в ней.
Отличия Linux от Windows
Основа работы в Linux с графической средой не отличается от Windows. Но для корректной работы Linux нужно настроить.
Самые существенные отличия:
- Linux предназначен для продвинутых пользователей, Windows - "система для всех".
- Linux превосходит Windows в обработке потоков и данных.
- При использовании Linux можно не бояться нарушить какое-нибудь лицензионное соглашение.
- Любое приложение имеет собственное адресное пространство, независимое от адресного пространства ядра, что позволяет с легкостью создавать встроенные системы на основе Linux.
И это далеко неполный список преимуществ.
Преимущества Linux
Сегодня множество программистов Linux совершенствуют систему, разрабатывая новые версии и ее разновидности. Среди преимуществ можно выделить:
- Бесплатность - сама операционная система и большинство программ для нее полностью бесплатны и полностью функциональны.
- Отсутствие вирусов - сама конфигурация ядра операционной системы исключает работу вредных программ. Это позволяет обходиться без антивирусов, которые замедляют компьютер.
- Открытый исходный код - что позволяет использовать и модифицировать код как угодно. Также благодаря этому создается огромное количество встраиваемых систем на основе Linux .
Дистрибутивы Linux
В своем исходном виде Linux не предоставляет таких привычных вещей, как графический интерфейс, установка и удаление программ.
Дистрибутив - форма распространения ПО. Они нужны, чтобы добавить ядру ОС дополнительные компоненты, что позволит пользователям легко установить, настроить, операционную систему.
Благодаря открытому исходному коду количество дистрибутивов исчисляется сотнями, но большая их часть не заслуживает внимания, поскольку они имеют незначительное отличие друг от друга. Пользователям же нужна стабильность без багови ис длительной технической поддержкой. Далее приведен список дистрибутивов, которые подойдут новичкам для освоения основ Linux.
Список лучших дистрибутивов:
- Debian - стабильный и нетребовательный к ресурсам. Имеет огромное количество пакетов для установки. Абсолютно бесплатный.
- Ubuntu - менее консервативный вариант Debian. Считается одним из лучших для домашнего использования.
Для начинающих знакомство с Linux лучше всего подойдет Ubuntu, так как эта операционная система наиболее похожа на привычный всем Windows.
Установка и настройка Ubuntu
Существует две различные версии дистрибутивов Ubuntu: LTS и Regular. Главное отличие LTS - стабильность и длительная поддержка. Такая версия выходит раз в пять лет.
Регулярные версии выходят гораздо чаще, но при этом могут появляться различные проблемы с совместимостью тех или иных компонентов.
На момент написания статьи последней LTS версией является 18.04 Bionic Beaver.
Установка не вызовет никаких затруднений. От пользователя лишь требуется нажимать кнопку "Далее" в нужные моменты.
Последним этапом перед началом установки вам будет предложено ввести идентифицирующую вас как пользователя информацию Эта информация пригодится не только при старте системы, но и при запуске некоторых приложений.
Основы Linux
На рабочем столе Ubuntu расположены: панель управления, dock-панель, а также меню приложений.
Панель уведомлений представляет собой полупрозрачную полосу в верхней части экрана, на которой расположены: дата и время, системный трей с уведомлениями, меню деятельности, которое позволяет управлять рабочим столом.
Dock-панель является неким аналогом панели задач Windows, на которой отображаются часто используемые и запущенные приложения.
В меню приложений отображаются все установленные приложения.
Вместе с дистрибутивом Ubuntu поставляется файловый менеджер Nautilus. Этот файловый менеджер позволяет легко управлять файлами и каталогами.
Большую часть интерфейса менеджера занимает центральная панель, где расположены, собственно, сами папки и файлы. Слева находится боковая панель, которая в общих чертах аналогична подобной панели в проводнике Windows.
Названия файлов и каталогов в Linux должны соответствовать некоторым правилам. Тем, кто активно пользуется другими операционными системами (поскольку может быть несколько отличий), представлены правила наименований файлов и каталогов:
- Название не должно превышать 255 символов.
- Linux является чувствительной к регистру системой, следовательно, "example.txt" и "Example.txt" являются разными файлами даже несмотря на то что они могут находиться в одном каталоге.
- Если название файла или каталога начинается с "." - такой файл или каталог будет помечен системой как скрытый.
- Поскольку основа Linux - UNIX, то он полностью поддерживает кодировку UTF-8, допускается использование национальной раскладки.
Терминалы в Linux
Графические среды предоставляют удобный и привычный способ работы с компонентами операционной системы. Но все же существуют несколько задач, для выполнения которых необходимо использовать текстовый терминал.
Работа ведется с терминалом двумя способами: и оконная консоль. В первом случае графическая оболочка игнорируется, а результат работы программ выводиться на экран в виде текста.
Для работы с терминалом не требуется знаний основ программирования в Linux, как это может показаться на первый взгляд. Нужно лишь знать определенные команды. Поскольку этих команд множество, то запомнить их очень тяжело даже людям, хорошо разбирающимся в Linux. Поэтому все эти команды можно найти в Интернете либо же воспользоваться внутренней справкой, введя в терминале "find --help".
Установка и удаление программ с помощью Synaptic
Synaptic - программа с графическим интерфейсом, использующаяся в дистрибутивах Debian и Ubuntu, и предназначенная для поиска, установки и удаления программ.
Synaptic позволяет осуществлять поиск программ с помощью специальных фильтров. Они находятся в левом нижнем углу и разделены на критерии. Также в верхнем углу расположено поле быстрого поиска, введенный текст будет искаться в названии программы.
После того как нужная программа найдена, можно выполнить ее установку. Для этого нажмите на название программы правой кнопкой мыши и выберите пункт "Установка". Аналогично выполняется удаление и обновление программ.
Отсутствует
Джим Уайтхёрст – президент и генеральный директор Red Hat, крупнейшей в мире корпорации, выпускающей программное обеспечение с открытым исходным кодом, – делится секретами управления высокоэффективной компанией нового типа – «открытой организацией». Эта принципиально новая модель большой компании до…
Linux Mint. Достойная замена Windows
Отсутствует
В книге описывается популярная операционная система Linux Mint. Помимо всего прочего, рассматривается предустановленный софт, даются способы установки дополнительных программ, а также поднимается вопрос, сможет ли эта система заменить Windows на домашнем компьютере.…
Отсутствует
О популярном дистрибутиве Linux Mint и о том как им пользоваться. Какие имеются приложения и как их устанавливать, а также о том, способен ли этот дистрибутив заменить Windows на домашнем компьютере.…
Отсутствует
Книга описывает процесс развертывания и администрирования сети на основе Unix-сервера и Linux-станций. Автор предлагает готовые решения для быстрой установки и настройки локальной сети. Большое количество примеров и готовых настроек позволяет использовать эту книгу в качестве практического руководс…
Рассмотрены команды Linux, основы работы в командной строке, а также настройка системы с помощью программ, обладающих только текстовым интерфейсом. Работа с системой выполняется только в режиме консоли, что требует определенной квалификации пользователя. Подробно описаны наиболее полезные команды L…
Рассмотрены практические вопросы по прокладке сети, организации сервера (Apache, Samba, DNS, DHCP) на основе операционной системы Linux и интеграции этого сервера в сетях Windows. Большое внимание уделено повседневной эксплуатации сети. Излагаются основы функционирования сетей и сетевой аппаратуры.…
Роберт Лав стоит у истоков создания операционной системы Linux. Он внес существенный вклад в создание ядра Linux и настольной среды GNOME. Эта книга представляет собой руководство по системному программированию для Linux, справочник по системным вызовам Linux, а также подробный рассказ о том, как …
Рассмотрены вопросы использования свободного программного обеспечения в качестве базы информатизации образовательного учреждения. Освещены правовые, экономические и методические аспекты перехода на свободное программное обеспечение. Обосновано значение этого процесса в формировании системы менеджме…
Книга, которую вы держите в руках, уже стала бестселлером на Западе. Она описывает все тонкости работы с операционной системой Linux, системное администрирование, глубокие механизмы, обеспечивающие низкоуровневый функционал Linux. На страницах этого издания вы приобретете базовые знания о работе с …
Материал привязан к последним версиям дистрибутивов Mandriva, Fedora Core, ASP Linux. В книге есть ответы практически на все вопросы, возникающие при ежедневной работе в Linux. Рассмотрены типичные ситуации: вход в систему, работа с файловой системой, использование графического интерфейса, установк…
Рассмотрена разработка приложений на языке C++ для Windows и/или Linux с применением библиотеки Qt 4, которая широко используется как в мире коммерческого, так и свободного программного обеспечения. Приведены примеры решения многих задач, с которыми сталкивается разработчик при проектировании польз…
Практическое руководство к действию для системных администраторов, создающих и эксплуатирующих информационные системы офиса. Параллельно рассмотрены решения на основе технологий Windows и Linux. Приведены рекомендации по установке, настройке и оптимизации основных служб информационной системы, орга…
Рассматривается широкий круг вопросов функционирования операционной системы UNIX, в том числе: базовые вопросы построения операционной системы, принципы организации файловой системы UNIX, учетные записи пользователей, установка, запуск и функционирование популярных операционных систем Linux, FreeBS…
Описывается установка и настройка аппаратных средств в операционной системе Linux: видеокарт, жестких дисков, оптических приводов и других основных устройств, а также принтеров, сканеров, модемов, flash-накопителей, сетевых карт и прочей периферии. При этом рассматриваются 2 варианта настройки – с …
Даны ответы на все вопросы, возникающие при работе с Linux: от установки и настройки этой ОС до настройки сервера на базе Linux. Материал книги максимально охватывает все сферы применения Linux: от запуска Windows-игр под управлением Linux до настройки собственного Web-сервера. Также рассмотрены: в…
Вы опытный системный администратор и желаете приобрести навыки управления сетью в системе Linux? Или вы уже работаете в Linux и хотите продвинуться дальше в изучении этой операционной системы и стать системным администратором? Книга, которую вы держите в руках, даст вам такую возможность. Она предо…
Отсутствует
Данный лабораторный практикум подготовлен для студентов факультета бизнес-информатики и информационных технологий Магнитогорского государственного технического университета и ориентировано на подготовку системного администратора малой организации (SOHO) к решению вопросов конфигурирования рабочих с…
Книга представляет собой практическое руководство по созданию простой локальной вычислительной сети для дома или небольшого офиса на основе компьютеров под управлением Windows и Linux. Обсуждаются вопросы маршрутизации, удаленной работы на компьютерах, совместного использования ресурсов, создания с…
Отсутствует
NGINX – это высокопроизводительный сервер, который реализует функции прокси для веб-серверов и почтовых серверов и потребляет очень мало системных ресурсов. В Интернете хватает руководств по его настройке и примеров конфигураций, но при этом трудно понять, как правильно настроить NGINX для конкретн…
Аппаратная поддержка транзакционной памяти становится доступной в новейших процессорах. В статье описывается реализация набора инструкций RTM в функциональном симуляторе Wind River® Simics. Цель работы – обеспечение корректного исполнения новых инструкций и сохранение высокой скорости работы симуля…
Самоучитель системного администратора
Linux Essentials
Есть вопросы по работе с Linux? Хотите перейти на использование этой системы, но есть сомнения? Стоит задача быстро и в полном объёме освоить Linux для эффективного решения профессиональных задач? Преподаватели Центра «Специалист» помогут вам в этом.
С каждым годом Linux становится всё более популярным в мире. И дело не только в колоритном пингвине – символе этой операционной системы. Linux бесплатный, надёжный и уверенно безопасный с точки зрения вирусов – на нём работают все суперкомпьютеры и многие серверные системы, прост и интуитивно понятен в работе – удобный интерфейс, быстро загружается, что приятно, и не требует частых обновлений, чем грешит Windows.
Мы предлагаем вам изучать Linux на курсе, разработанном флагманом IT индустрии – компанией Cisco . Программа обучения состоит из 16 модулей, что позволяет в полном объёме освоить операционную систему. Теоретическая часть сразу же закрепляется на лабораторных занятиях.
Курс «Основы Linux» раскрывает основные принципы работы в этой операционной системе и интерфейсе CLI, базовые понятия открытого исходного кода (open source). При обучении делается упор на практические задания: предоставляется доступ к виртуальной машине Linux, что позволяет на практике изучать и тестировать команды CLI Linux .
Курс будет интересен ученикам старших классов, студентам вузов, IT-специалистам, всем, кто хочет использовать в своей работе одну из самых популярных операционных систем.
Освойте Linux – удобную и безопасную операционную систему. Станьте профи не только в Windows. Упрочьте свои позиции на рынке труда.
