Драйверы Epson Stylus Photo R340: Топ операционных систем. Epson Часто задаваемые вопросы относительно обновления
Компания Epson - одна из немногих, кто не делает ставку на показной и броский дизайн своих устройств, не заявляет космические скорости печати и не стремится обвешивать свои решения всевозможными, порой даже не совсем нужными дополнениями и функциями, а полагается на добротность, надежность и удобство пользования своей конечной продукцией.
Пред нами очередной принтер серии R3хх, Epson Stylus Photo R340. Нельзя сказать, что его очень ждали, считали дни и гадали, что же это будет за супер-устройство. Появление данной модели было вполне прогнозируемым, и, если вы помните, то в статье про я сказал: «Думаю, в скором времени мы можем ожидать более сбалансированный образец фотопринтера, с цветным ЖК-дисплеем не менее 2,5", совмещающий в себе демонстрацию фотографий и пунктов меню. Замена печатающей головки и уменьшение размера капли тоже легко прогнозируемый факт». В последнем предложении я немного погорячился. Здесь все без изменений. Хотя, если разобраться - а так ли важно, точнее, целесообразно, уменьшать размер капли, если и те фотографии, что выдают R300-320, отличаются великолепной детализацией и не раздражают заметностью растра? Его и рассмотреть-то не всегда удается. Исходя из этого, можно сказать, что R340 отвечает основным требованиям современного рынка, имеет прекрасный ЖК-экран с диагональю 6 см, удобное, интуитивно понятное меню. Позволяет печатать фотографии без использования компьютера, как с карт памяти, так и на прямую с фотокамер, и дает возможность подключать внешние накопители (Zip, CD-Rom, USB-Flash).
Общие впечатления
Не будем терять времени и познакомимся с «новичком» поближе.
Внешне принтер стал несколько агрессивнее своих предшественников. Корпус устройства лишился былой обтекаемости и получился более резким и эффектным. Выполнен он в том же цветовом решении: темный пластик в сочетании с серебряной окраской. Но вот глянцевая полупрозрачная крышка уже отсутствует, да и не к месту она в новом варианте.
Все функциональные элементы находятся на своих прежних местах. Кард-ридер справа-спереди, под ним разъем с поддержкой PictBridge и USB Direct Print. С обратной стороны находится высокоскоростной интерфейс USB 2.0 Hi-Speed и разъем питания.
С лотками тоже все понятно, они не изменились, как и возможность печати на CDDVD-дисках.
Появление ЖК-дисплея не могло не сказаться на панели управления - кнопок стало немного больше, но путаницы это не вызывает. Они разбиты по группам и снабжены вполне понятными пиктограммами и подписями. Ознакомительный процесс занимает не более 10 минут.
Экран устройства, размещенный в центре панели управления, выглядит очень большим, причем, не столько благодаря своему физическому размеру, сколько защитному «стеклу». Слева от дисплея расположены кнопки «Вкл./Выкл.», специальные кнопки (Mode) для работы в обычном режиме и с использованием специальных возможностей (печать на дисках, печать с рамками, печать стикеров и печать на бумаге для перенесения изображения на одежду), кнопки работы с дисплеем и доступа к сервисному меню.
Справа находятся следующие кнопки: меню настройки печати, возврат, четыре кнопки навигации с центральной «ОК», кнопки «Start» и «Stop/Clear».
На мой взгляд, решение разделить доступ к меню принтера, разбив его на две части, упрощает задачу настройки устройства и сокращает время на сами операции настройки и обслуживания.
Так, при помощи кнопки «Setup» мы сразу попадаем в меню сервисных функций, и не тратим время на пролистывание всех пунктов, как было ранее. А вот непосредственные настройки печати доступны с другой кнопки, не имеющей подписи, но обозначенной специальной пиктограммой.
Панель управления выглядит довольно строго, в тон общему дизайну устройства, хотя кнопка «Start», на мой взгляд, в угоду некой симметрии, несколько выбивается из общего стиля. Она неоправданно большая, что делает ее одновременно и удобной, и проблемной. Промахнуться при нажатии на нее точно не получится, а вот случайно зацепить труда не составит, тем более что само нажатие довольно мягкое.
Из особенностей принтера хотелось бы отметить применение раздельных чернильных картриджей, что заметно упрощает и удешевляет процесс их замены. При окончании одного из красителей меняется только один из шести картриджей. Epson Stylus Photo R300 был первым принтером в своем классе, где система раздельных чернильниц была применена, на данный момент она уже успешно реализована и в недорогих домашних универсальных решениях (Epson Stylus C65, С67, С86…). Неплохим подспорьем является и предложение для экономной печати, специально разработанное для моделей R3xx. Приобретая полный набор картриджей (все 6 цветов), можно сэкономить до 40% стоимости от цены покупки по отдельности. Также поставляются наборы по 3 картриджа, при покупке такого набора можно рассчитывать на экономию до 20%.
Тестирование
Вот мы и подошли к основной части нашего обзора.
В этой статье я не стал «издеваться» над принтером, добиваясь от него точной информации о скорости печати текстовых файлов. Заявленные скорости вполне соответствуют реальной скорости печати нашего тестового образца, и совершенно не отличаются от его предшественника R320. Поэтому приведу лишь увеличенные фрагменты теста текстовой печати в различных режимах.
На фотографиях вы можете увидеть, на что способен R340. Как и в прошлый раз (R320), печать в режиме «Черновик» выглядит более чем скромно, и даже немного напоминает печать матричного принтера. Назовем этот режим «черновым черновиком», на большее он просто не тянет.
Далее идут два режима: «Текст» и «Текст и графика». Как внешних (визуальных), так и временных отличий между ними просто нет. По крайней мере, мне этого заметить не удалось. Да и цветная графика в обоих режимах выглядит идентично. Может, лучше было бы объединить эти два режима?
Заканчиваем мы проверку, прогоняя принтер в режиме «Фото» и «Наилучшее фото». Бесспорно, они не рассчитаны на печать текста, но они доступны, а, следовательно, проверка должна состояться.
Вот тут надо набраться терпения. Довольно длительное ожидание конечного результата не каждому понравится. Да и более высокое качество напечатанного текста не станет оправданием. Хотя получить действительно приличный отпечаток возможно только в этих режимах (правда и в этих режимах, о четких краях букв говорить не приходится). Но не будем забывать, прежде всего, это все же фотопринтер, а уж потом все остальное.
Тестовая полоса
Как обычно, тест на печать качественной графики мы начинаем с тестовой полосы. Как правило, на этом этапе проявляются те нюансы, которые не столь заметны при печати обычных фотографий, да и становится понятно, насколько хорошо работает принтер с векторной графикой. Последнее можно отнести к дополнительной и неизбежной проверке, так как часть макета создавалась в программе Adobe Illustrator и распечатывается в виде PDF-файла.
Photoshop | Acrobat |
Печать тестовой полосы можно оценить как очень хорошую. Недостатков я не заметил. Градиентные растяжки гладкие, без рывков и провалов. Абсолютно весь текст тестовой полосы читается без проблем и не имеет залитых областей (даже в декоре пятого кегля).
Все цвета переданы верно, тонкие изогнутые линии не имеют перетеканий и ступенчатой структуры. Цветовые переходы на многоцветной растяжке очень мягкие, без заметного глазу растра. Печать фотографий
Пожалуй, начнем со скорости печати.
В приведенной таблице можно увидеть результаты тестовых испытаний при печати из программы Photoshop CS.
Данные результаты включают в себя время, потраченное принтером на загрузку и обработку файла. Так, для формата бумаги 10х15 и13х18 это время составляет 5–6 секунд, а для А4 - порядка 10 секунд. Отняв эти секунды от табличных значений, можно получить действительное время печати (чистое).
Печать с карты памяти Sony MS 128 МБ |
Нормальное качество | Высокое качество | Максимальное качество |
10х15 (с полями) | 1:05 мин | 1:50 мин | 5:50 мин |
10х15 (без полей) | 1:15 мин | 2:05 мин | 6:50 - 7 минут |
13х18 (с полями) | 1:25 мин | 2:20 мин | 7:15 мин |
13х18 (без полей) | 1:40 мин | 2:55 мин | 8:40 мин |
А4 (с полями) | 3 мин | 4:40 мин | 8:15 мин |
А4 (без полей) | 3:20 мин | 5:15 мин | 9:10 мин |
При печати с карты памяти был включен двухпроходный режим, остальные параметры не изменялись и находились в положении «Выкл». или «Стандарт». Размер распечатываемого файла 1,5 Мб.
Время загрузки файла для всех трех форматов составляло 15 секунд. В случае применения дополнительных настроек (цветокоррекция, контрастность, резкость и т. д.) время на загрузку и обработку файла увеличивается. О качестве отпечатков
Данная часть теста проводилась с использованием фирменных фотобумаг компании Epson, таких как Epson Premium Glossy Photo Paper (10х15 см, А4), Epson Premium Semigloss Photo (А4) и Epson Ultra Glossy Photo Paper (13х18 см).
Фотографии печатались из программы Photoshop CS с использованием профиля sRGB (1 ) и специального профиля Stylus Photo R340/350 Series (2 ), качество печати «Наилучшее фото», а также напрямую, с карты памяти Sony MS 128 МБ (3 ), качество Highest.
О бумаге Ultra Glossy Photo Paper стоит сказать пару слов отдельно.
По информации компании Epson, эта бумага отличается высокой степенью глянца, а ее плотность составляет 300 г/м² (толщина - 0,3 мм). Это один из наиболее плотных носителей на рынке домашней струйной печати.
По своим характеристикам Ultra Glossy Photo Paper не имеет отличий от глянцевой фотобумаги, используемой в традиционной фотопечати с помощью химических реактивов. Отличительной чертой фотобумаги Ultra Glossy Photo Paper является золотой цвет логотипа, расположенный на обратной стороне каждого листа.
Компания Epson заявляет традиционно высокую светостойкость отпечатков выполненных на новом носителе, так, при печати пигментными чернилами она составляет порядка 80 лет, а для водорастворимых - до 20 лет.
Каких бы то ни было отличий в качестве отпечатков на «обычной» Glossy Photo Paper и новой Ultra Glossy Photo Paper не видно. Но на соответствующей вкладке драйвера устройства, да и в самом меню принтера имеется соответствующая установка поддержки данного типа бумаги, так что это стоит учитывать.
Назвать полученные результаты отличными я бы не решился, хотя выглядят они очень даже неплохо, и у большинства любителей домашней фотопечати не появится повода для разочарований. Принтер неплохо справляется со своими функциями, даже со стандартным профилем sRGB в Photoshop’е, и не проявляет особых капризов при использовании бумаги стороннего производителя, в частности, Lomond.
Общая оценка - твердая четверка, практически по всем фотографиям, хотя за печать насыщенных и ярких кадров можно поставить и отлично.
Начнем с оценки результатов цветопередачи памятных цветов, золота, серебра, металла и воспроизведения мелких деталей.
Рассматривая полученные фотографии, сказать, что что-то не так, довольно трудно. Каких-то явных недочетов нет, но некоторые моменты внимание привлекают.
Sony MS 128 МБ (3) | Photoshop CS (2) | Photoshop CS (1) |
Зелень получилась очень красиво: пышная, яркая, но несколько перенасыщенная, не совсем натуральная. Профиль Stylus Photo R340/350 Series немного темнит фотографии. Им совсем чуть-чуть не хватает желтого, и наоборот чувствуется преобладание зеленого. Так, на светлых участках позолоченного блюдца недостаток в желтом цвете приводит к тусклости, а золотые переливы отражений получаются излишне темными. На серебряном подстаканнике эти нюансы не слишком заметны, хотя темные участки, которые по идее должны были быть серыми, получились неопределенного, грязного цвета.
Кактус с тонкими длинными иголочками выглядит очень реалистично, нареканий к воспроизведению мелких деталей нет. Но создается ощущение, что этот кустик находится в тени, «солнечный свет прикрыли тучи».
Рассмотрим фотографии, характеризующие передачу деталей в тенях и светах, а также оценим правильность воспроизведения телесных тонов.
Фотографию «дамы с собачкой» можно назвать неким компромиссом, в этом выборе я отдаю предпочтение профилю Stylus Photo R340/350 Series. «Тучка» конечно, присутствует, но потери деталей нет. С профилем sRGB результат несколько выгоревший, пересвеченный.
Photoshop CS (1) | Photoshop CS (2) |
По передаче телесных тонов, вопросов, в общем-то, нет, все на уровне нюансов, не более того, поэтому здесь комментарии излишни, просто пример.
Отдельно останавливаться на автономной печати с карт памяти я не стану. Как говорил выше, меню принтера очень понятное и логичное, с достаточным количеством настроек.
Отличить фотографии, полученные напрямую с карты памяти, от компьютерных (профиль Stylus Photo R340/350 Series) сразу и не получится. По качеству печати и цветопередаче они, можно сказать, одинаковые, и только при пристальном, детальном изучении (сравнении) можно найти некоторые различия.
В качестве примера приведу фрагмент вазы со льдом.
Обобщим полученную информацию и постараемся оценить возможности принтера.
В первую очередь, перед нами полноценный домашний фотопринтер, и это нужно понимать. Поэтому приобщать его к повседневной рутинной работе - занятие малоприятное. Делает он ее без особой охоты, довольно медленно, явно показывая, что не для этого его создавали. А вот с основной своей задачей справляется принтер превосходно.
Поработав с гаммой и цветами в расширенных настройках, можно добиться правильной, почти идеальной цветопередачи, благо драйвер устройства позволяет это сделать. Наши же тестовые распечатки проводились с установками по умолчанию, поэтому отнесем все вышеописанные замечания к самим установкам, а не к устройству в целом.
Примечания:
Что было замечено в ходе тестовых испытаний конкретного образца:
Цена
Средняя розничная цена в Москве на рассмотренный в статье продукт компании Epson на последний момент:
Струйный фотопринтер Epson Stylus Photo R340 | Н/Д(0) |
Вывод
Подводя итог сегодняшнего обзора, могу твердо сказать, что принтер мне понравился, без каких-либо натяжек и компромиссов. Ощущения от работы с ним только положительные. Качество печати, даже со ссылкой на тестовый экземпляр, очень хорошее. Современный, обновленный дизайн вкупе с большим качественным дисплеем многим придется по душе. Epson Stylus Photo R340 можно по праву назвать достойной заменой своих предшественников, лишний раз доказавшим высокий уровень продуктов компании Epson.
Плюсы:
- современный, стильный дизайн;
- качественный дисплей;
- удобная панель управления;
- легкое и понятное меню;
- печать на CD/DVD-дисках без участия компьютера.
Минусы:
- программа мониторинга требует доработки;
- отсутствие подписи файлов и их расширений при работе с карт памяти;
- кнопки навигации не самые удобные и требуют значительных усилий при нажатии.
Драйвер это по своей сути связующее звено между операционной системой, то есть программным обеспечением и железом, то есть физическими устройствами, таким как видеокарты, принтеры, процессоры и т.д. В операционной системе могут быть заложены базовые драйвера для самых необходимых устройств - мышка, клавиатура, но для всего остального потребуются свежие драйвера.
Как установить драйвер?
1.Самый простой способ, если имеется установочный файл, то необходимо просто запустить его и следовать инструкциям установщика.2.Если в наличии нет установщика, а присутствуют только файлы с расширениями *.inf , *.dll, *.vxt ,*.sys, *.drv., то алгоритм действий должен примерно следующий:
a) Для начала надо на рабочем столе выбрать значок (Мой компьютер ) и нажать по нему правой кнопкой мыши, в выпадающем меню выбрать (Свойства ).
b) Теперь переходим на вкладку (Оборудование
) и нажимает на кнопку (Диспетчер устройств
c) Теперь необходимо выбрать устройство для которого будет устанавливаться/обновляться драйвер. На строке с устройством надо нажать правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выбрать (Свойства
), либо можно просто дважды по нему щелкнуть, чтобы перейти в нужные настройки.
d) Переходим на вкладку (Драйвер
), выбираем кнопку (Обновить
e) В появившемся диалоговом окне выбираем пункт (Нет, не в этот раз ) и переходим (Далее ).
f) На этом этапе есть два вариант. Можно попытаться установить драйвера в автоматическому режиме, тогда ОС сама попытается найти подходящие устройству драйвера и установить их, для этого выбираем (Автоматическая установка (рекомендуется)
) , если попытка завершится неудачно, то надо переходить ко второму пункту (Установка из указанного места
) и выбираем (Далее
g) Этот пункт меню подразумевает выбор между поиском драйвера на сменных носителях и вариантом указать папку с драйвером самостоятельно. Поэтому если в наличии есть диск с драйверами, то надо вставьте диск в CD-rom и выбрать вариант (Поиск на сменных носителях (дискетах, компакт-дисках..) ) и перейти (Далее ).
Если драйвер найден и скачен в интернете самостоятельно, то надо указать в ручную путь к папке в которой находятся установочный данные для драйвера следующим образом. Выбираем пункт (Включить следующее место поиска:
) и переходим в (Обзор
), теперь из списка выбираем папку с драйвером и кликаем на кнопку (ОК
). Теперь смело переходим (Далее
), если все сделано правильно, то начнется установка необходимого драйвера.
Порядок ручной загрузки и обновления:
Этот встроенный драйвер Epson Stylus Photo R340 должен входить в операционную систему Windows® или быть доступным для скачивания через Центр обновления Windows® (Windows® Update). Встроенный драйвер поддерживает основные функции вашего оборудования Epson Stylus Photo R340.Порядок выполнения автоматической загрузки и обновления:
Рекомендация: Если у вас нет опыта обновления драйверов устройства Epson Принтер вручную, мы настоятельно рекомендуем скачать DriverDoc , который обновит ваши драйверы Epson Stylus Photo R340. DriverDoc - это утилита, которая автоматически скачивает и обновляет драйверы Stylus Photo R340, гарантируя установку надлежащей версии драйвера для вашей операционной системы.
DriverDoc можно использовать для автоматического обновления не только драйверов Принтер, но и всех прочих драйверов на вашем ПК. Данная утилита имеет доступ к базе, содержащей более 2 150 000 драйверов устройств (пополнение базы осуществляется на ежедневной основе), благодаря чему на вашем ПК всегда будут установлены последние версии необходимых драйверов.
Установить необязательные продукты - DriverDoc (Solvusoft) | | | |
Для чего нужны драйверы устройств Epson Принтер?
По сути, драйверы - это небольшие программные приложения, которые позволяют Stylus Photo R340 вашего устройства «взаимодействовать» с операционной системой, а также являются залогом функциональности аппаратных средств.
Какие операционные системы совместимы с драйверами Stylus Photo R340?
В настоящее время Stylus Photo R340 имеет драйверы устройств для Windows.
Как обновить драйверы Stylus Photo R340?
Большинство опытных пользователей ПК могут обновить драйверы Stylus Photo R340 устройства вручную с помощью Device Manager (Диспетчера устройств) или автоматически, загрузив утилиту для обновления драйверов.
Каковы существуют преимущества и риски обновления драйверов Stylus Photo R340?
Основные преимущества обновления драйверов Stylus Photo R340 - надлежащее функционирование, увеличение функциональности и повышение производительности аппаратного обеспечения. Основные риски установки неправильных драйверов Принтер включают нестабильность системы, несовместимость оборудования и сбои системы.
Об авторе: Джей Гитер (Jay Geater) является президентом и генеральным директором корпорации Solvusoft - глобальной компании, занимающейся программным обеспечением и уделяющей основное внимание новаторским сервисным программам. Он всю жизнь страстно увлекался компьютерами и любит все, связанное с компьютерами, программным обеспечением и новыми технологиями.
Топ-5 драйверов Epson Stylus Photo (35 Модели)
