Отключить автоматическое обновление google chrome. Как отключить автообновление гугл хром
Установленный на компьютере браузер Google Chrome автоматически регулярно проверяет и загружает обновления в случае их наличия. Это положительный фактор, однако в некоторых случаях (например, очень ограниченный трафик), пользователю может потребоваться отключить автоматические обновления Google Chrome и, если ранее в параметрах браузера была предусмотрена такая опция, то в последних версиях - уже нет.
В этой инструкции - способы отключить обновления Google Chrome в Windows 10, 8 и Windows 7 разными способами: первым мы можем полностью отключить обновления Chrome, вторым - сделать так, чтобы браузер не выполнял поиск (и соответственно установку) обновлений автоматически, но мог установить их, когда вам потребуется.
Полностью отключаем обновления браузера Google Chrome
Первый способ - самый простой для начинающего пользователя и полностью блокирует возможность обновления Google Chrome до того момента, когда вы отмените сделанные изменения.
Шаги по отключению обновлений данным способом будут следующими
На этом все действия завершены - обновления не смогут установиться ни автоматически, ни вручную, даже если вы зайдите в «Справка» - «О браузере Google Chrome» (это будет отображаться как ошибка о невозможности проверить наличие обновлений).
После выполнения этого действия рекомендую также зайти в планировщик заданий (начните набирать в поиске на панели задач Windows 10 или в меню пуск Windows 7 «планировщик заданий), после чего отключить наличествующие там задания GoogleUpdate, как на скриншоте ниже.
Отключение автоматических обновлений Google Chrome с помощью редактора реестра или gpedit.msc
Второй способ настройки обновлений Google Chrome официальный и сложнее, описан на странице https://support.google.com/chrome/a/answer/6350036 , я лишь изложу его более понятным образом для рядового русскоязычного пользователя.
Отключить обновления Google Chrome в данном способе можно с помощью редактора локальной групповой политики (доступно только для Windows 7, 8 и Windows 10 профессиональная и выше) или с помощью редактора реестра (доступно и для других редакций ОС).
Отключение обновлений с помощью редактора локальной групповой политики будет состоять из следующих шагов:
Готово, после этого обновления не будут устанавливаться. Дополнительно рекомендую убрать задания «GoogleUpdate» из планировщика заданий, как это описывалось в первом способе.
Если редактор локальной групповой политики не доступен в вашей редакции системы, то отключить обновления Google Chrome можно с помощью редактора реестра следующим образом:
На этом можно закрыть редактор реестра и заодно удалить задания GoogleUpdate из планировщика заданий Windows. В дальнейшем обновления Chrome не должны будут устанавливаться, если только вы не отмените все сделанные вами изменения.
Предоставляет набор браузеров разных версий на разных ОС. Мы используем несколько Xen образов Windows с разными наборами браузеров, и запускаем копии нужных образов.
Естественно, автообновление браузеров должно быть отключено. Если браузеры начнут обновляться самостоятельно, то:
1) мы не сможем гарантировать пользователям, что их тесты были выполнены на правильной версии браузера
2) запуск тестов может задержаться из-за обновления браузера
3) обновление браузера использует ресурсы (трафик и процессор), что тоже может повлиять на скорость выполнения тестов
Конечно, в наборе браузеров имеется и Google Chrome. И с отключением его автообновления может случиться заминка, даже если следовать официальной инструкции. В этом коротком посте я расскажу о том, как действительно запретить обновление Хрома.
Итак, в инструкции написано :
Чтобы отключить автоматическое обновление Google Chrome в Windows, запретите службе Google Обновления производить обновления. Для этого воспользуйтесь одним из приведенных ниже способов.
1) Воспользуйтесь шаблоном ADM службы Google Обновления, как описано в статье Google Update для организаций.
2) Задайте для параметра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Update\UpdateDefault REG_SZ (строка) значение “0″.
reg ADD "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Update" /v UpdateDefault /t REG_SZ /d "0 " /f
и расслабился.
Оказалось – рано, поскольку через некоторое время обнаружил, что Хром прекрасно продолжает обновляться.
Я перепроверил значение в реестре – оно там было. Добавил заодно его в HKEY_CURRENT_USER – не помогло.
14 comments
    Стас, спасибо за замечание.
    Обратите внимание – в посте я привожу цитату как раз со страницы, на которую вы дали ссылку. В момент написания статьи там был указан совершенно другой, неработающий параметр
    Надеюсь, сработал отправленный баг-репорт.
    Теперь надо будет тщательно протестировать работу и этого ключа, и использовать его.
    I managed to find a way to completely stop google chrome from auto
    updating itself and you can still re-enable it to update when needed.
    Just follow the steps below:
    1. First, you need to find where the google chrome updater is located
    (they keep on moving it every once in a while), you can either search
    for it with windows search or you can right click on the google chrome
    shortcut then hit “properties” and on the shortcut tab hit “Open file
    location” the “Update” folder usually is in the google folder just 2
    folders back from the location of the google launcher where the
    shortcut will bring you.
    2. Make a backup/archive of the “Update” folder using winrar or any
    similar application you prefer.
    3. Delete the “Update” folder (I’m not sure if you need to close chrome
    first, but to be sure just close any running google application first
    including the updater from the task manager if you can.).
    4. Open chrome, then hit on “The Generals” Button?? which is the former
    “wrench” icon. and click on the “About Google Chrome” button from the
    drop down to see this “Update failed (error: 3)” which will verify that
    the updater is no longer working.
    Then, in the case that you need to update chrome again just extract the
    “Update” folder from step 2 in its proper location (so, make sure that
    you note where that is before deleting the folder) and you will be able
    to update google chrome again.
    Sorry the english,
    Goodluck..
    Thanks, Ralph, for your method.
    I should note that Google has changed documentation – the “UpdateDefault” parameter in registry is present instead of AutoUpdateCheckPeriodMinutes.
    Later I will test if it works and update the post.
    I checked new registry key from chrome documentation-
    reg ADD “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Update” /v UpdateDefault /t REG_DWORD /d 0 /f
    it seems that it works.
    But in Russian version wrong registry parameter type is still used – REG_SZ instead of REG_DWORD, so post is still actual for Russian-speaking people.
    С помощью утилиты autoruns убрать 2 галки с update
    галками и сервисами уже не отделаться. нужно удалить папку Update в папке Google.
Обновления предназначены для улучшения работы программы. Сейчас разработчики яндекс браузер усердно работают над тем, чтобы каждая следующая версия работала ещё лучше.
Для удобства пользователей они внедрили фоновое обновление. Предполагалось, что эта функция облегчит им жизнь.
Так ли это на самом деле?
В основном разработчики облегчили жизнь пользователям. Вот список функций, которые были внедрены в последнее время:
  • установка дополнений из Opera Addons;
  • сжатие видео, которое обеспечивает комфортное воспроизведение даже при медленном интернете;
  • синхронизация открытых вкладок;
  • плавный запуск браузера с большим количеством открытых вкладок;
  • уменьшенное потребление ресурсов ПК и так далее.
Но разработчики тоже допускают ошибки. Например, одна из версий Яндекс.Браузера приводила к неработоспособности Windows. Компания быстро нашла ошибку и исправила её, но некоторым пользователям для восстановления работоспособности системы пришлось переустановить Windows.
Таким образом, отключение обновления в фоновом режиме имеет и преимущества, и недостатки. Чего больше - решать вам.
Пошаговая инструкция
В первую очередь стоит отметить, что в этом браузере невозможно полностью отключить фоновое обновление. К тому же это и не рекомендуется, ведь использование последней версии обозревателя гарантирует безопасность ваших личных данных в сети.
Таким образом, отключение обновления в фоновом режиме поможет лишь сэкономить трафик и снизить нагрузку на процессор с маломощных компьютеров.
Для этого откройте главное меню (три горизонтальные линии в правом верхнем углу) и нажмите «Настройки».
Прокрутите в самый конец списка и нажмите на кнопку «Показать дополнительные настройки». В разделе «Система» снимите галочку напротив «Обновлять Яндекс.Браузер, даже если он не запущен».
Обратите внимание: внесенные изменения не касаются автоматических обновлений установленных расширений.
Таким образом вы отключите автоматическое обновление браузера в фоновом режиме. Однако при каждом запуске он будет автоматически проверять их наличие. При появлении новой версии вы увидите соответствующее уведомление.
Отключение майл
Возможно, некоторые пользователи после прочитанного решат и вовсе отказаться от Яндекс.Почты. А может, вы просто хотите разобраться во множестве почтовых ящиков. В таком случае можно отключить майл на Яндексе. Обратите внимание: такое отключение (а точнее, удаление) почтового ящика также затронет все ваши данные, включая:
  • реквизиты созданного электронного кошелька;
  • географические карты с проложенными маршрутами;
  • файлы, залитые на Яндекс.Диск;
  • размещенные на хостинге видеоролики.
Чтобы удалить майл, зайдите в свой аккаунт и нажмите на шестеренку.
Обратите внимание: майл невозможно восстановить после удаления, а зарегистрировать новый ящик можно только через месяц.
Чтобы отключить обновление в фоновом режиме, нужно открыть дополнительные настройки и снять галочку напротив пункта «Обновлять браузер, даже если он не запущен».
Рекомендуется по возможности самостоятельно устанавливать новые версии Яндекс.Браузер. По мере их появления вы будете получать соответствующие уведомления. Обратите внимание: невозможно полностью отключить проверку новых версий.
Для удаления своего почтового ящика нужно открыть «Все настройки» - «Указать свои данные» - «Персональные данные» - «Удалить аккаунт». При этом информацию невозможно будет удалить. Эта процедура также затронет расположенные на Яндекс.Диске файлы и другие ваши данные.
Яндекс.Браузер продолжает активно развиваться с момента выпуска его первой версии. Все новые фишки, возможности и устранения проблем пользователи получают вместе с обновлением браузера. Но если текущая версия пользователя устраивает, и он не желает обновляться до новой, то логично будет отключить обновление Яндекс.Браузера. Как это сделать и возможно ли отключить его в принципе?
Разработчиками браузера не предусмотрена возможность отключения автообновления. Более того, они специально включили принудительное обновление браузера, даже если вы им не пользуетесь. Сделано это, по их словам, «из соображений безопасности». С одной стороны, это, конечно же, правильно. Вместе с новыми угрозами латаются уязвимости и добавляются новые способы защиты. Однако если опытный пользователь желает остаться на текущей версии или из-за интернета с трафиком не хочет обновляться, то правильнее было бы предусмотреть возможность убрать обновление яндекс браузера.
Тем не менее, эту неприятную особенность можно обойти всем тем, кто хочет остаться на текущей версии браузера. Для этого придется немного поработать с файлами самого браузера.
Шаг 1
Зайдите в C:\Program Files (x86)\Yandex\YandexBrowser . Здесь наверняка будет несколько папок с версиями браузера, в каждой из которых нет ничего, кроме файла service_update.exe . Удаляем эти папки.
Шаг 2
Открываем скрытые файлы и папки, если они еще не открыты. Проходим по пути C:\Users\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\Application , где ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - название вашей учетной записи.
В списке файлов вы увидите папку с названием текущей версии браузера. У меня она такая, у вас может быть другой:
Заходим в нее, опускаемся ниже и удаляем два файла: service_update.exe и yupdate-exec.exe .
Даже после удаления файлов можно обновиться до новой версии. Сделать это можно стандартным способом. Но вот если вы так и не желаете обновляться, то делать ручную проверку обновлений не рекомендуется. Так как браузер потом все равно обновится.
Такой способ отключения обновления довольно неудобный, зато эффективный. Тем более, все удаленные файлы вернутся обратно сразу же, как только вы этого захотите.
Обновление программ, браузеров и компонент операционной системы — это нужная процедура, которой не стоит пренебрегать. Но когда сидишь на мобильном интернете, где считают каждый мегабайт, этого лучше не делать, отложив до того момента, пока не будет доступно безлимитное высокоскоростное соединение. Чтобы отключить автоматическое обновление Google Chrome в операционной системе Windows 10 — воспользуйтесь одним из следующих способов.
Способ 1
Нажимаем кнопку Пуск правой кнопкой мыши и выбираем в меню пункт «Выполнить».
Как вариант, можно нажать комбинацию клавиш Win+R.
В сроку «Открыть» вводим команду msconfig и нажимаем кнопку «Enter».
Откроется вот такое окно:
Переходим на вкладку «Службы», ставим галочку «Не отображать службы Майкрософт» внизу окна и смотрим в оставшийся список. Там, среди прочих, должны остаться и два вот нужных нам сервиса:
Служба Google Update (gupdate) Служба Google Update (gupdatem)
Чтобы отключить обновление браузера Chrome, снимите галочку с обеих служб и нажмите на ОК.
Windows 10 выдаст окно с предупреждением. Выбираем вариант «Перезагрузка».
После перезапуска системы браузер больше сам обновляться не будет.
Способ 2
То же самое можно сделать несколько иначе. Кликаем правой кнопкой мыши по значку «Этот компьютер» на рабочем столе и в меню выберите пункт «Управление». Появится такое окно:
Открываем список служб и в правой части окна находим теже самые сервисы обновления браузера Хром, что и в первом способе — gupdate и gupdatem . Надо дважды кликнуть по каждому из них, чтобы появилось окно свойств:
В поле «Тип запуска» надо выбрать значение «Отключена» и применить изменения.
Способ 3
Отключить обновление браузера Google Chrome можно и через планировщик задач. Дело в том, что службы, которые мы деактивировали в двух предыдущих способах, сами по себе не запускаются. Это делает запланированная на какое-то определенное время задача. Соответственно, если её убрать, то браузер самостоятельно обновляться не будет. Для этого опять запускаем окно управления системой и открываем раздел «Планировщик задач».
Справа внизу есть полное расписание, в котором надо найти задачу GoogleUpdateTaskMachineUA и кликнуть по ней дважды чтобы увидеть её задания, в числе которых будет и обновление браузера, которую надо отключить или вообще удалить:
После этого веб-браузер Хром не будет обновляться самостоятельно, а только тогда, когда этого хотите Вы.
А как это сделать в Андроид?
Многие обладатели смартфонов и планшетов спрашивают — а как можно навсегда отключить обновление Гугл Хром в операционной системе Android. Сейчас расскажу!
Дело в том, что стандартными встроенными средствами мобильной операционной системы запретить обновление одной какой-то программы нельзя. Зато можно настроить это так, чтобы этот процесс контроллировался самостоятельно пользователем. Для этого заходим в Google Play Market и открываем главное меню:
Находим и выбираем пункт «Настройки» >>> «Автообновление приложений». Появится вот такое меню:
Выбираем пункт «Никогда». После этого самостоятельно устанавливать новые версии приложений Плей Маркет не будет и Вы будете самостоятельно контроллировать этот процесс!
