Виндовс 7 как отключить обновления. Отключаем автоматическое обновление в Win7. Удаление патчей: подготовка
Автоматическое обновление – важная функциональная особенность любой операционной системы. Благодаря ей компьютер вовремя получает важные апдейты, делающие систему более стабильной и безопасной. В Windows 7 функция активирована изначально. Это значит, что при наличии связи с серверами Microsoft, служба обновлений проверяет наличие свежих пакетов, загружает их и устанавливает. Обычно все процессы протекают фактически незаметно для пользователя, но, когда появляются постоянные предложения обновиться до 10-ки, это уже перебор.
Теоретически отключать автоматическую загрузку обновлений не стоит. Она полезна, потому как закрывает бреши в безопасности, оптимизирует работу ОС, добавляет в нее новые возможности (касаемо «десятки»). Также существует перечень поводов, по которым службу автообновления, следует отключить:
  1. Пользователю не нравится, что во время обновления падает скорость интернета и/или подолгу нельзя выключить ПК.
  2. На компьютере дорогой или лимитированный беспроводной интернет.
  3. Проблемы после запуска обновлённой ОС.
  4. Сбои в процессе инсталляции пакетов обновлений.
  5. На системном томе недостаточно места для увеличения объема Windows 7, растущего с каждым апдейтом.
Виды
Все же перед тем, как отключить обновление Windows 7, подумайте, действительно ли это нужно. Помимо деактивации службы, её можно перевести в следующие режимы работы.
  1. Полностью автоматический – операции протекают без вмешательства пользователя, лишь уведомляя последнего о завершении установки пакетов.
  2. Поиск и загрузка свежих исправлений по расписанию, а инсталляцию пакетов осуществляет пользователь.
  3. Автоматическая проверка с уведомлением пользователя о наличии обновлений.
  4. Самообновление выключено. Всё осуществляется в ручном режиме.
Параметры выбираются в компоненте «Центр обновлений».
Способы отключения
Настройки любой Windows хранятся в её реестре. Получить доступ к ключу, отвечающему за настройки центра обновления, можно несколькими простыми и парой более сложных путей. Рассмотрим их все.
Изменение параметров Центра обновлений
Начнём с того, что настроим работу службы под себя. Для доступа к интерфейсу конфигурации нужно открыть «Центр обновлений» одним из приведённых способов.
Система
  1. Через контекстное меню Моего компьютера вызываем его «Свойства».
  1. В левом вертикальном меню кликаем по соответствующей ссылке, расположенной внизу окна.
  1. Идём в «Панель управления».
  2. Открываем раздел «Система, безопасность».
  1. Вызываем одноимённый элемент.
Если элементы панели управления визуализируются в виде иконок, а не категорий, ссылка на элемент будет отображаться уже в главном окне.
  1. Итак, после попадания в нужное окно кликаем «Настройка параметров».
  1. Перемещаемся в секцию «Важные обновления» и выбираем подходящий вариант из выпадающего списка.
Полностью выключить получение апдейтов на компьютере с Windows 7 поможет только остановка сервиса.
Отключаем службу
Управление службами в «семерке» происходит посредством:
  • прямого редактирования ключей реестра, что очень неудобно;
  • посторонних программ для настройки ОС (пропустим этот вариант);
  • оснастки консоли MMC;
  • конфигурации системы;
  • командной строки;
  • редактора групповых политик (присутствует в Windows 7 Максимальная, Корпоративная).
Удаление сервиса из автозапуска
Отключение обновлений быстрее всего осуществляется через системный конфигуратор.
  1. Выполняем «msconfig» в окне командного интерпретатора, который откроется после зажатия клавиш Win +R или клика по кнопке «Выполнить» в пуске.
  1. Идём во вкладку «Службы».
  2. Находим «Центр обновления Windows» (может быть Windows Update) и убираем стоящий возле неё флажок.
  1. Сохраняем новые настройки.
До завершения текущего сеанса служба будет работать, исправно выполняя возложенные на неё задачи. Для применения новой конфигурации Windows 7 необходимо перезагрузить.
Воспользуемся оснасткой консоли MMC
Одноимённая оснастка системной консоли предоставляет доступ к управлению всеми сервисами на ПК. Запускается она так.
  1. Открываем контекстное меню каталога «Мой компьютер».
  2. Вызываем команду «Управление».
  1. В левом вертикальном меню разворачиваем пункт «Службы и приложения». Далее кликаем по ссылке «Службы».
Более простым вариантом вызова этого же окна будет запуск команды «services.msc» через диалог «Выполнить».
  1. Пролистываем список сервисов в самый конец и открываем «Свойства» службы центр обновления Windows.
  1. В выпадающем списке «Тип запуска» выбираем «Отключена» вместо «Автоматически», дабы распрощаться с автоматическим обновлением навсегда. Если нужно отключить сервис сейчас, обязательно кликаем «Остановить». Сохраняем новые параметры кнопкой «Применить» и закрываем все окна.
Для применения настроек ПК в перезагрузке не нуждается.
Редактор групповой политики
Настроить любой системный параметр поможет ещё одна оснастка консоли MMC, именуемая редактором групповой локальной политики.
В домашней редакции «семерки» он недоступен!
  1. Запускается инструмент путём запуска команды «gpedit.msc» через окно «Выполнить».
  1. В подразделе «Конфигурация ПК» разворачиваем ветку «Административные шаблоны».
  1. Открываем «Компоненты Windows» и ищем центр обновления.
  2. В правой части окна находим параметр, название коего начинается с «Настройка автообновления».
  3. Вызываем его настройки.
  1. Перемещаем чекбокс в положение «Отключить» и кликаем «ОК» для закрытия окна с сохранением изменений.
Воспользуемся командной строкой
Через командную строку выполняются все те же операции, что и при помощи графического интерфейса, и даже больше, но в текстовом режиме. Главное, знать их синтаксис и параметры.
За вызов командной строки отвечает команда «cmd».
  1. Открываем командный интерпретатор и выполняем её.
  1. В черном окне вводим текстовую команду «sc config wuauserv start= disabled» – она устанавливает тип запуска службы как «Отключена» – и жмем «Ввод».
Останавливается служба командой «sc stop wuauserv».
Редактор реестра
Последним способом убрать назойливую инсталляцию апдейтов – отключить отвечающую за это службу напрямую, через редактор системного реестра.
  1. Запускается он командой «regedit».
  1. В Проводнике переходим в раздел HKLM.
  2. Следуем в каталог «Windows» по указанному на скриншоте пути.
  1. Открываем директорию WindowsUpdate.
  2. Дважды кликаем по параметру «DisableOSUpgrade» или вызываем диалог его редактирования через контекстное меню.
  1. Вводим единицу в качестве значения и жмём «Enter».
Когда ПК будет перезагружен, обновления больше не потревожат вас.
Включается служба изменением значения ключа обратно на ноль. Если указанного раздела или ключа не будет, создайте их самостоятельно через контекстное меню. Тип ключа: «Параметр DWORD 32 bit».
Всё же имейте ввиду, что обновления безопасности следует инсталлировать хотя бы периодически вручную для поддержания системы в стабильном состоянии.
По умолчанию параметр автоматического скачивания пакетов обновления включен в Windows. Данные пакеты призваны внести исправления, дополнения в ОС с целью повышения безопасности, оптимизации работы компьютера, поэтому по возможности не рекомендуется их отключать. Тем не менее, существуют обстоятельства, когда необходимо отключить автоматическое обновление Windows 7, 8, 10, чтобы не возникло таких ситуаций:
  1. Сбои в работе ПК после завершенной или ошибочной установки обновлений, требующей удаление пакетов или восстановление системы.
  2. Ограничение функционала и появление сообщения об активации ОС у пользователей пиратской Windows.
  3. Снижение скорости доступа в интернет во время загрузки пакетов системой или не желательная трата трафика при ограниченном тарифе подключенного интернета.
  4. Уменьшение дискового пространства, ненужными Вам файлами.
  5. Долгое ожидание установки обновлений в неподходящее время.
Существует множество способов отключения обновления ОС полностью, либо с ограничениями. Все зависит от Ваших потребностей.
Отключение через центр обновления
Данная инструкция подходит только для Виндовс 7, 8, отключить обновления в десятке таким методом не получиться. , щелкните в нем ссылку «центр обновления Windows», либо , задайте представление крупные (мелкие) значки. Далее найдите элемент «центр обновления Windows», потом нажмите его.
В открывшихся настройках по умолчанию стоит «устанавливать обновления автоматически», нажмите на эту область, чтобы раскрылся список из 4 опций. Выберите последний параметр, чтобы отключить автоматическое обновление Windows 7, 8. Если Вы все же хотите отслеживать обновления можете установить опции 2, 3. Снимите так же все галочки с настроек ниже. После внесения изменений щелкните OK.
Отключение службы центра обновления
Автоматические обновления таким способом полностью отключаются во всех версиях ОС Windows. При использовании метода пользователь останавливает службу обновления и ее последующую автозагрузку.
Откройте , скопируйте, вставьте в поле ввода services.msc, далее нажмите OK. Отсортируйте службы по имени для быстрого поиска службы с именем «центр обновления Windows», далее кликните по ней дважды левой кнопкой.
На вкладке «общие» в окне свойств службы, кликните кнопку «остановить». Нажмите на параметр области «тип запуска», из списка выберите «отключена». После изменений щелкните OK.
Отключение через редактор групповой политики
Данная методика подойдет владельцам редакций Windows: профессиональная, корпоративная, максимальная. В этих редакциях встроен редактор групповой политики. Чтобы его открыть, нажмите + R, в область ввода скопируйте gpedit.msc, затем кликните OK.
В меню групповой политики раскройте раздел «конфигурация компьютера», затем посетите подразделы «административные шаблоны», далее «компоненты windows» и выберите «центр обновления windows». Справа найдите и откройте элемент «настройка автоматического обновления».
В настройках выберите «отключить» и щелкните OK. Закройте редактор групповой политики. Так Вы отключите обновления Windows 7, 8, 10.
Чтобы изменения применились в Windows 10, зайдите в центр обновления. Нажмите «пуск», затем откройте «параметры», зайдите в раздел «обновление и безопасность». Кликните кнопочку «проверка наличия обновлений».
Дополнительные способы для Windows 10
Если у Вас доступ в интернет через Wi-Fi, тогда можете использовать этот способ. Работает во всех редакциях Windows 10. Кликните «пуск», далее «параметры», выберите раздел «сеть и интернет». В настройках Wi-Fi, щелкните ссылку «дополнительные параметры». Задайте лимитное подключение, передвинув ползунок (смотрите скриншот).
Отключить автоматическое обновление Windows 10 Профессиональная, Корпоративная можно через реестр (не работает в редакции Домашняя). Нажмите комбинацию Win + R, введите команду regedit, нажмите OK. Найдите раздел «Windows» (полный путь на скриншоте). Кликните правой кнопкой по этому разделу, в меню наведите курсор мыши на «создать», далее выберите «раздел».
Присвойте имя разделу WindowsUpdate, затем уже в нем создайте по тому же принципу раздел AU. Нажмите правой кнопкой по AU, наведите на «создать» и выберите «параметр DWORD (32-бита)». Затем присвойте название NoAutoUpdate созданному параметру. Дважды щелкните левой кнопкой по NoAutoUpdate, в области «значение» напечатайте цифру 1, нажмите OK.
Аналогичные внесения в реестр делает reg файл, скачайте его . Распакуйте файл из архива в удобное место. Запустите otkl-obnov.reg, кликните «да» (если включен UAC), «да» для подтверждения слияния с реестром и OK.
Перейдите в центр обновления и кликните кнопочку «проверка наличия обновлений». Для завершения процесса перезагрузите ПК.
Теперь Вы осведомлены, как отключить автоматическое обновление Windows 7, 8, 10. Напомню, по возможности рекомендуется устанавливать обновления, хотя бы вручную, чтобы стабилизировать и обезопасить систему.
Здравствуйте! Сегодня хотел бы вам рассказать, как отключить автообновление Windows 7 на компьютере.
В общем, решил затронуть эту тему, потому что в большинстве случаев, данные обновления никому не нужны. Меня, как и многих пользователей, раздражает, когда система постоянно что-то там загружает, устанавливает без нашего ведома, просит сделать перезагрузку.
Иногда нужно по-быстрому включить компьютер, а тут на тебе, система минут десять устанавливает автоматические обновления.
Учтите, что с точки зрения безопасности, потраченное нами время на ожидание установки, это плата за безопасность нашей системы, ведь с появлением нового обновления безопасности, закрывается какая-нибудь уязвимость в операционной системе!
Далеко не секрет, что у процентов восьмидесяти пользователей, на компьютеры установлены пиратские версии Windows 7, и зачастую бывают случаи когда после обновления слетает активация, что доставляет уйму проблем.
Как отключить автоматическое обновление Windows 7
Итак, зайдите в Пуск Панель управления .
В правом верхнем углу, переключите внешний вид на крупные значки и откройте .
В появившемся окне, из раскрывающегося списка укажите вариант «Не проверят наличие обновлений (не рекомендуется) «, и щелкните кнопку Ок .
Этих манипуляций будет достаточно для того, чтобы ОС ничего сама не загружала и не устанавливала.
Если же Вы желаете иметь всегда свежую версию Windows, со всеми устраненными уязвимостями безопасности, то советую сделать как я!
Сделайте процесс из автоматического ручным. И например, раз в неделю запускайте его в удобное для Вас время. Для этого заново откройте и нажмите на кнопку Проверка обновлений .
Начнется поиск обновлений, который займет по времени до десяти минут.
После поиска, система выдаст отчет о наличии обновлений.
В данном отчете будет список важных обновлений и необязательных. Щелкните по ссылке Важные и из появившегося списка выберите нужные и нажмите кнопку Ок ! Я обычно выбираю все.
После того, как выбрали необходимое, следует нажать на кнопку Установить обновления .
Обновления для операционной системы Виндовс 7 играют очень важную роль. Компания Microsoft регулярно выпускает новые пакеты для обеспечения безопасности операционных систем пользователей. Они закрывают уязвимости системы, тем самым защищая личную информацию пользователя.
Но, владельцы не совсем лицензионных ОС могут столкнуться с проблемами при загрузке и установке патчей от Microsoft. В таких сборках, они, чаще всего не могут корректно установиться. Либо появляется какая-то критическая ошибка, либо одно из обновлений создаёт конфликт программного обеспечения. Может ещё случиться, что система будет полностью или частично заблокирована одним из обновлений безопасности для проверки подлинности ОС. Подобные пакеты безопасности приходят на компьютер с периодичностью от полугода до года. К примеру, вот это - KB971033 или это - KB915597. Установив этот или другой, аналогичный пакет системы безопасности, система будет частично заблокирована до активации её через интернет или посредством ввода лицензионного ключа в настройках системы. В таких случаях возникает вопрос, как отключить обновления Виндовс 7, чтобы избежать всех этих неполадок.
Это только малая толика возможных проблем, которые могут появиться в системе при установке очередной партии средств защиты компьютера. Поэтому при использовании у себя на компьютере пиратскую сборку, поиск новых патчей в сети, автоматическую загрузку и установку лучше совсем отключить.
Отключение обновлений системы безопасности в Виндовс 7
В Windows 7 отключить обновления — как это делается? Очень просто.
  • Кликаем по кнопке меню «Пуск ».
  • Далее, жмём «Панель управления ».
  • Затем «Система и безопасность ».
  • Центр обновления Windows .
  • В левой колонке окна выбираем «Настройка параметров ».
В подпункте «Важные обновления », переключаем настройки на последнюю строчку, где написано — «Не проверять наличие обновлений ». Рядом в скобках будет предупреждение, что данное действие не рекомендуется.
В лицензионных системах такие пакеты не создают никаких проблем и конфликтов, в большинстве случаев. Но разработчики тоже могут ошибаться и очень редко, но всё же случается, появляется какая-то недоработанная программа. В таких случаях проблема обычно очень быстро ликвидируется выпуском нового, решающего предыдущую проблему обновления. Всё происходит автоматически без участия пользователя. Система сама находит, загружает и устанавливает пакеты, если, конечно, настроена автоматическая загрузка и установка пользователем изначально.
Стоит ли отключать обновления Виндовс 7
Нужно помнить, что при отключении поиска и установки важных системных библиотек файлов для защиты вы подвергаете свой компьютер опасности. На незащищённые системы чаще совершаются хакерские атаки. Это может грозить как минимум зависаниями или нестабильной работой ОС, как максимум потерей важных данных при следующей вирусной атаке. Также использование пиратских сборок, с которыми не дружат обновления, без учёта этической стороны вопроса, грозит серьёзными неполадками системы.
Своевременное программное обновление гарантирует не только поддержку корректного отображения современных видов контента, но также является залогом безопасности компьютера, за счет устранения уязвимостей в системе. Впрочем, далеко не каждый пользователь следит за обновлениями и вовремя устанавливает их вручную. Поэтому целесообразно включить автообновление. Посмотрим, как это сделать на Windows 7.
Для включения автообновлений в Windows 7 разработчиками предусмотрен целый ряд способов. Остановимся на каждом из них подробно.
Способ 1: Панель управления
Наиболее известный вариант выполнить поставленную задачу в Windows 7 – это произвести ряд манипуляций в Центре управления обновлениями, путем перехода туда через Панель управления.
Теперь все обновления операционной системы будут происходить на компьютере в автоматическом режиме, и пользователю не нужно беспокоиться об актуальности ОС.
Способ 2: Окно «Выполнить»
Перейти к установке автообновления можно также через окно «Выполнить» .
Как видим, использование окна «Выполнить» может значительно сократить время на выполнение задачи. Но данный вариант предполагает, что пользователь должен запомнить команду, а в случае с переходом через Панель управления действия все-таки интуитивно понятнее.
Способ 3: Диспетчер служб
Включить автообновление можно также через окно управления службами.
После указанных действий автозапуск обновлений будет активирован.
Способ 4: Центр поддержки
Включение автообновления имеется возможность произвести также через Центр поддержки.
Как видим, существует целый ряд вариантов запустить автоматическое обновление на Windows 7. По сути, все они равнозначны. Так что пользователь просто может выбрать тот вариант, который удобнее лично для него. Но, если вы хотите не просто включить автообновление, но и произвести некоторые другие настройки, связанные с указанным процессом, то лучше всего все манипуляции производить через окно Центра обновления Windows.
