Плагин заблокирован браузером. Плагины в Google Chrome
Плагины в браузере предназначены для того, чтобы обрабатывать различные вида контента. К примеру, наиболее распространены файлы Flash или Windows Media. Наиболее популярные плагины, которые нужно отметить, кроме уже указанных, Adobe Reader, QuickTime, Java и т. д. Чаще всего chrome plugins необходимы, чтобы корректно просматривался какой-либо контент на ресурсе или запускалась интернет-игра.
Установка и блокировка плагинов в Google Chrome
Изначально в настройках браузера понадобится сделать разрешение для плагинов. Если в хром плагины разрешены, но нужного из них не хватает, то в верхней части экрана появится запрос на его установку. Для этого необходимо всего лишь нажать соответствующую кнопку. Иногда может понадобиться загрузить файл. Кликаем на кнопку Сохранить, после чего закрываем все окна и перезапускаем браузер.
Обычно chrome plugins включать не требуется. Плагины и без этого разрешены браузером. Но есть те, использование которых небезопасно. В таком случае google chrome блокирует их работу. Связано это с тем, что версия дополнения устарела или просто не сильно распространена. Такие плагины chrome, к примеру, QuickTime, RealPlayer, Adobe Reader и др. Если вы хотите сами заблокировать плагины для хрома, то понадобится сделать следующее.
Для начала открываем браузер и выбираем Настройки. Здесь переходим по ссылке, предлагающей показывать дополнительные настройки. Следующий шаг – открытие Личных данных и выбор Настроек контента. Далее находим раздел Плагины.
Здесь можно выбирать различные действия с дополнениями. Так, при режиме автоматического выполнения, который рекомендуется разработчиками, браузер сам запускает все нужные плагины. Если выбрать действие Нажмите для воспроизведения, то Хром заблокирует все их все. Запустить их снова можно вручную после нажатия специальной кнопки. Есть здесь кнопка и для того, чтобы полностью заблокировать данный вид дополнения. Но в настройках можно сделать исключения для некоторых ресурсов.
Некоторые плагины для google chrome можно совсем отключить . В таком случае на веб-странице будет появляться сообщение, говорящее о том, что он отсутствует. Для этого нужно зайти на страницу chrome plugins, подключаемые модули на которой активируются и деактивируются.
Устранение неполадок с плагином Flash
Adobe Flash является встроенным плагином. Поэтому, чтобы его обновить вам нужно будет полностью . Если же на вашем компьютере установлено сразу несколько интернет-обозревателей, то каждый из них может скачать собственную версию плагина. В результате на одном компьютере может быть сразу несколько версий дополнения, которые между собой конфликтуют. Если у вас Shockwave Flash завершает работу с ошибками, то это вполне можно поправить.
Следует отметить, что не все плагины и являются полезными. Поэтому некоторые из них придется отключить. Для этого необходимо набрать chrome:plugins в адресной строке и нажать Ввод. На странице Подключаемые модули смотрим, какое значение стоит в разделе Flash. К примеру, если здесь метка наподобии 3 files, то в браузере несколько плагинов такого типа.
Нажав на кнопку Подробнее, можно узнать, где установлен плагин. Если он встроен в браузер, то в адресе его местоположения можно увидеть chrome. В случае, когда этого не наблюдается, плагины можно деактивировать, нажав на кнопку Отключить. Если после произведенных действий ошибки повторяются, то, возможно, понадобится наоборот включить сторонний и выключить встроенное дополнение. Желательно, всегда использовать последнюю версию Adobe Flash, скачать которую можно с сайта разработчика, так как это приводит к минимуму ошибок в работе.
Каждый пользователь персонального компьютера, работающий с браузером Google Chrome, легко и просто может просмотреть список всех установленных и используемых плагинов. Для этого достаточно ввести специальную команду в адресную строку, которая выглядит следующим образом: about:plugins, а если она не работает, то можно воспользоваться другой - chrome://plugins/. После подтверждения перехода по одной из этих ссылок откроется специальное окно, в котором будут отображаться все используемые и установленные плагины для этого браузера.
Как отключить плагины в Google Chrome?
Отключить плагины очень легко. Для этого достаточно в списке найти именно тот, который нужен пользователю, а под ним нажать на специальную ссылку «Отключить». Если снова в нем появится необходимость, то с помощью кнопки «Включить» его можно вернуть на место. Стоит отметить один немаловажный нюанс, который заключается в том, что с помощью ссылки «Подробнее», пользователь может узнать больше информации о том или ином плагине, установленном на компьютере. С помощью этой кнопки можно узнать расположение того или иного плагина на компьютере и полностью удалить его с ПК, узнать полное наименование или его характеристики.
Отключение всех плагинов
В некоторых версиях Google Chrome пользователь может автоматически отключить все работающие плагины либо удалить их. Стоит отметить, что удаление в данном случае будет актуально абсолютно для всех браузеров, установленных на компьютере. Для отключения или удаления всех плагинов требуется найти ярлык браузера Google Chrome и щелкнуть по нему правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню следует нажать на «Свойства». Откроется новое окно, где в поле «Объект» уже после наименования приложения («...chrome.exe») требуется ввести команду --disable-plugins и нажать на кнопку подтверждения. Во время последующих запусков браузера Google Chrome ни один плагин больше не будет задействован.
Также стоит упомянуть о критических обновлениях безопасности, которые могут возникать при работе с плагинами. В большинстве своем это происходит только с плагином Adobe Flash Player. Подобные обновления требуется устанавливать самостоятельно, если в них имеется необходимость. При работе с браузером могут возникать специальные оповещения об установке такого рода обновлений. Устанавливать их не обязательно, но желательно, так как это позволит более эффективно использовать браузер.
Chrome больше не поддерживает какой-либо плагин, кроме Flash, и даже Flash не будет запускаться автоматически, если вы не дадите ему разрешение.
Нажмите на значок настроек и выберите пункт меню настроек. Затем вам нужно будет щелкнуть ссылку дополнительных настроек.
Прокрутите вниз до тех пор, пока вы не увидите раздел конфиденциальности (личные данные), а затем нажмите кнопку Настройки контента.
Прокрутите страницу вниз до раздела «Flash». Выберите «Запрашивать разрешение на использование Flash (рекомендуется)», и Chrome потребует вашего прямого разрешения, прежде чем сайт сможет запускать содержимое Flash-плагина.
Вы также можете выбрать опцию «Блокировать Flash на сайтах». Это заблокирует Flash от запуска на каждом веб-сайте, и Chrome даже не предложит вам включить Flash при посещении веб-страницы, которая пытается ее использовать. Однако вы все равно можете щелкнуть меню разрешений веб-сайта, чтобы дать разрешение веб-сайту на выполнение Flash. Независимо от того, какой вариант вы выберете для отдельного веб-сайта, вы можете переопределить основной параметр, который вы выберете здесь.
Управление разрешениями на воспроизведение
Когда вы посещаете веб-сайт, в котором используется Flash-контент, вы увидите значок с серым, пустым плагином, в котором должен быть Flash-контент. Нажмите его, и вы можете разрешить использование Flash-контента на этом веб-сайте.
После использования этой функции воспроизведения по клику и предоставления разрешения на веб-сайт для запуска содержимого Flash, он сможет автоматически воспроизводить Flash-контент, когда вы посетите его в будущем.
Однако вы можете управлять тем, у каких веб-сайтов есть разрешение на запуск Flash-контента, и которые должны использовать клик-игру. Во время просмотра веб-сайта вы можете нажать значок «i» в левой части адресной строки Chrome, чтобы просмотреть разрешения на сайте. В разделе «Flash» вы можете выбрать, должен ли веб-сайт запрашивать у вас разрешение на выполнение Flash или вы хотите всегда разрешать или всегда блокировать Flash на этом сайте.
Помните, что, если вы установите в настройках «Спрашивать», а затем дадите сайту разрешение на выполнение Flash один раз, Chrome изменит разрешение веб-сайта на «Разрешить», и ему всегда будет разрешено запускать Flash-контент до тех пор, пока вы не измените этот параметр еще раз.
Вы также можете управлять списком веб-сайтов, на которых разрешено запускать Flash-контент со страницы настроек. Перейдите в меню> Настройки> Показать дополнительные настройки> Настройки контента. В разделе Flash нажмите «Управление исключениями».
Вы увидите список веб-сайтов, которым вы либо дали разрешение на выполнение Flash, либо помешали запуску Flash. Чтобы отменить разрешения Flash с веб-сайта и вернуть его в режим воспроизведения, нажмите кнопку «x», чтобы удалить веб-сайт из этого списка или изменить его поведение на «Спросить», используя раскрывающийся список.
К сожалению, больше не существует способа, чтобы сайты «всегда просили» воспроизводить Flash-контент. Однако, если вы предоставили разрешение на использование веб-сайта для работы с Flash-контентом и хотите восстановить поведение, воспроизводимое по щелчку, вы можете легко отменить разрешение Flash из адресной строки вашего браузера.
Во всех «компьютерных делах», как в операционной системе, так и в установленных приложениях, должен быть порядок. Пользователь должен чётко представлять, что установлено на его ПК, для чего и зачем.
Эта простая истина - залог комфортной и стабильной работы - также справедлива и для браузера Google Chrome. А точнее, для аддонов, подключаемых к нему. Так случается, что некоторые плагины «служат верой и правдой» долго и с пользой дела, а некоторые - сразу после первого знакомства вызывают антипатию или представляются совсем уж бесполезными от созерцания на их функционал.
Конечно, ненужные плагины в обязательном порядке следует удалить или отключить (если они вдруг понадобятся через какое-то время). Иначе «балласт» может замедлять работу Хрома, вызывать программные конфликты (например, когда подключены два плагина, выполняющие идентичные функции).
Чтобы быстро и корректно удалить плагины из Google Chrome, следуйте действиям, описанным в нижеследующих инструкциях.
Удаление плагина
1. В правом верхнем углу окна браузера кликните значок «три полоски».
2. В открывшемся списке опций клацните по пункту «Настройки».
3. В колонке под надписью Chrome кликом левой кнопки мыши откройте раздел «Расширения».
4. В блоке плагина, который нужно удалить, кликните значок «Корзина».
5. В дополнительном окне подтвердите запуск функции удаления: клацните кнопку «Удалить».
Совет! Если вы считаете, что аддон нанёс вред вашему компьютеру и, в частности, браузеру, сообщите об этом техподдержке Google Chrome. В запросе подтверждения кликом мышки установите галочку в окошке, расположенном возле надписи «Сообщить о нарушении».
Отключение плагина
1. Откройте список установленных аддонов: Главное меню (иконка «три полоски») → Настройки → Расширения.
2. В блоке настроек плагина, который необходимо временно отключить, кликом мыши уберите «галочку» возле опции «Включено».
После отключения файлы дополнения не удаляются из Гугле Хрома, и его в любой момент можно активировать, кликнув мышкой по окошку рядом с опцией «Включить».
Удаление дополнений утилитой Avast Browser Cleanup
1. Откройте в браузере официальную страничку для загрузки - https://www.avast.ru/browser-cleanup.
2. Нажмите кнопку «Скачать бесплатно».
4. В окне чистильщика, в вертикальном меню, активируйте вкладку Google Chrome.
5. В нижней части панели отключите настройку «Исключить расширения с положительным рейтингом»: уберите кликом мышки флажок в окошке рядом с надписью.
6. Клацните кнопку «Удалить» в графе плагина, от которого нужно избавиться. Подтвердите удаление: в окне с дополнительным запросом кликните «Да».
Совет! Если удаляемый аддон изменил адрес в стартовой странице или внёс другие нежелательные изменения в опции браузера, после очистки нажмите кнопку «Сброс настроек». Эта функция программы-уборщика возвращает браузер к параметрам по умолчанию.
Пусть ваш Google Chrome всегда будет оснащён только полезными плагинами!
Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о плагинах, или, как их иначе называют, расширениях. Они являются небольшими программами, которые дополняют функционирование основных ПО.
Если сказать проще, то расширения являются надстройками, исправлениями, благодаря которым непосредственное функционирование улучшается. Важно отметить, что они не работают самостоятельно, а являются просто дополнениями, способными работать только в случаях их подключения к основной программе, которая может работать и без них.
В связи с тем, что гугл хром является наиболее популярным , возникновения вопроса, как установить плагин в google chrome, не избежать.
Список расширений Google Chrome
Для того, чтобы вы смогли увидеть уже установленные в браузере дополнения, необходимо произвести некие действия. В верхнем правом углу гугл хром есть значок «три горизонтальные линии». Нажимаем на него. После этого выбираем пункт «Настройки».
Вашему вниманию откроется страница, где слева будет список, в котором выбираем раздел «Расширения». Перед вами появится полный список установленных плагинов. Вы можете производить их настройку (блокировать, выключить и т.д.). Удаляются они путем нажатия значок «корзина».
Еще управлять расширениями можно, нажав правой кнопкой мыши по иконке отдельно взятого плагина, которые иногда размещаются в конце адресной строки.
Меню быстрого доступа поможет переходить в настройки, отключать, удалять, скрывать значки дополнений. Вам следует обращать внимание на настройки каждого, так как они отличаются друг от друга и могут меняться.
Как видно по картинкам, отличаются только верхние настройки, а остальные одинаковые.
Устанавливаем интернет-плагин
Для того, чтобы установить нужные для вас дополнительные программы, необходимо перейти по ссылке «еще расширения» внизу страницы. Вашему вниманию представиться интернет-магазин Хром. Здесь можно найти и установить все необходимые программы для установки в Google Chrome.
Поиск требуемого дополнительного ПО можно осуществить в поисковой строке по названию. После нахождения продукта, нажимаем кнопку «Установить».
Если все действия были произведены правильно, нажимаем «Добавить». Начинается загрузка продукта, который автоматически устанавливается после загрузки.
Топ нужных дополнительных программных продуктов
Расскажу немного про лучшие плагины, которые облегчат вашу работу.
  1. Я думаю, что Gismeteo пользуются все, так как узнать прогноз погоды бывает жизненно необходимо.
  2. Установка Speed Dial так же не будет лишней. Появится возможность добавлять ссылки на сайты для быстрого попадания на них. Я считаю, что это достаточно удобная штуковина.
  3. Социальная сеть «Вконтакте» завоевала огромную популярность. При установке VKontakte Tools вам проще будет общаться, скачивать музыку и выполнять иные действия.
  4. LiveInternet анализирует посещаемость сайтов
  5. RDS Bar показывает всевозможные параметры открытых сайт (возраст, ТИЦ, Pr, ссылочный профиль и другое)
  6. LastPass генерирует безопасные пароли и хранит их.
Установка дополнительных надстроек намного упрощает работу. Поэтому рекомендую постоянно отслеживать их появление и устанавливать нужные плагины.
Но следует помнить! Любой дополнительный функционал нагружает браузер. А это приводит к более медленной работе.
Расскажите и друзьям о том, что вы узнали про дополнительное ПО, поделитесь с ними ссылкой на статью в соц. сетях. Не забудьте, что впереди еще много полезностей, поэтому подпишитесь на обновления блога, до встречи!
С уважением! Абдуллин Руслан
