Google chrome перезагружает страницы. Как перезагрузить Google Chrome в один клик и не потерять открытые вкладки. Универсальный способ перезагрузки браузеров
Бывают ситуации, когда требуется перезагрузить браузер Google Chrome. В статье мы хотим рассмотреть все способы перезагрузки данного браузера на операционной системе Windows.
Ситуаций, когда может понадобится рестарт программы может быть просто неисчисляемое количество. Допустим, браузер завис и не хочет отвечать. В таком случае, отличный вариантом будет перезагрузка. Она позволит восстановить работоспособность, не закрыв при этом вкладок и не потеряв данных.
Еще перезапуск может понадобится, чтобы внести изменения в настройках, расширениях, плагинах и так далее.
Первый способ
Заключается он в том, чтобы просто закрыть окно программы Google Chrome, а затем снова нажать на ярлык и открыть его. Что может быть проще. Тем не менее, у данного варианта перезагрузки обозревателя есть и темная сторона медали – все вкладки будут закрыты. Да и по сути перезапуском это трудно назвать.
Способ Второй. Через команду chrome://restart/
Возможно не все знают, но в Гугл Хром есть специальные служебные страницы и команды. В том числе имеется команда для полной перезагрузки интернет-проводника. Чтобы перезапустить его таким методом достаточно ввести в адресную строку следующий адрес: chrome :// restart /. После этого нажать Enter. Будет осуществлен рестарт, то есть выключение и автоматические запуск программы интернет-обозревателя.
Способ третий. Через диспетчер задач
Использовать данный вариант будет особенно приемлемо, когда программа зависла и не отвечает, произошел какой-то сбой.
Браузер Google Chrome снискал свою популярность как один из самых быстрых, удобных и безопасных веб-обозревателей. В то же время он, пожалуй, и самый прожорливый (среди браузеров) потребитель ресурсов, в частности оперативной памяти.
Если для современных систем это не проблема, то для пользователей более скромного железа не желающих расставаться с полюбившимся браузером - определённые трудности.
Зачастую им приходится сталкиваться с ситуацией, когда несколько одновременно открытых вкладок браузера перестают отвечать на запросы, и нужно быстро перезапустить Chrome, не потеряв при этом открытые вкладки.
Как вы обычно перезапускаете Google Chrome? Скорее всего, вы его закрываете, а затем вновь совершаете двойной клик по ярлыку на рабочем столе. Это традиционных подход.
В Google Chrome есть много интересных скрытых функций, и сейчас я расскажу об одной из таких - перезагрузка Chrome из адресной строки без потери открытых вкладок.
В адресной строке браузера введите следующий адрес: chrome://restart . Нажмите на клавишу Enter. Вуаля! Google Chrome самостоятельно перезагрузиться.
Если вам частенько приходится его перезагружать, то хорошей идеей будет создание закладки. Теперь вы сможете перезагрузить Google Crome в один клик и не терять при этом открытые вкладки.
1. Нажмите Ctrl + D
(Windows) или Cmd + D
(Mac), чтобы добавить эту страницу в свой браузер.
2. Теперь нажмите кнопку «Изменить»
и в поле ввода URL введите chrome://restart
3. Нажмите «Сохранить»
. Закладка перезапуска создана.
Вы можете смело перезагружать браузер без боязни потерять открытые вкладки, но имейте в виду, что любая несохраненная в них работа (например, заполненные формы) скорее всего будет потеряна.
Вот и все. Кстати, открою еще один секрет. Введите в адресной строке браузера chrome://chrome-urls, и просмотрите все функции Chrome, к которым можно получить доступ через подобные URL-адреса.
Кнопка «Обновить страницу» в Chrome является едва ли не самой популярной. Однако не каждый юзер знает, что в этом браузере перезагружать страницы сайтов можно по-разному.
Как правило, мы просто кликаем «Обновить страницу», и она обновляется обычным способом.
Но функционал браузера также позволяет производить не только обычное обновление страницы, но и так называемую «жесткую перезагрузку». И между этими двумя операциями существует довольно интересная разница, о которой есть смысл рассказать подробнее.
Начнем с того, что на самом деле в Google Chrome предусмотрено не два, а даже три способа «Обновить страницу» сайта:
- обычное обновление;
- и жесткая перезагрузка с полно очисткой кэша браузера.
Обычное обновление — это как раз и есть то, что все мы называем «Обновить страницу «. Опция стандартно активируется кнопкой F5 или комбинацией клавиш «Ctrl + R » с клавиатуры. В данном случае задействует кэш, но в процессе перезагрузки заданной страницы сайта проверяет кешированные файлы, но загружает из кэша только ту часть содержимого, по которым сервер возвращает код 304 Not Modified (т.е. те, которые «Не изменялись»).
Опция «жесткой перезагрузки » страницы сайта в пользовательском интерфейсе Chrome не отображается. Она активируется либо одной из двух комбинаций клавиш — «Ctrl + Shift + R » или «Shift + F5 » — с клавиатуры. Либо можно просто зажать Shift , а потом как обычно кликнуть по значку «Обновить страницу» на панели . В таком случае Chrome проигнорирует кэш и заново загрузит всё содержимое страницы сайта.
Третий вариант обновления — — предполагает, что перед перезагрузкой страницы кэш браузера будет полностью очищен.
Данная опция активируется с панели «Инструментов разработчика » браузера. Для этого сначала эту панель открываем (F12 с клавиатуры), затем кликаем правой кнопкой мыши по кнопке «Обновить страницу » и в появившемся меню жмем « «:
Какой смысл в такой операции, если при «жесткой перезагрузке» браузер кэш не задействует?
Отвечаем: опция рассчитана на применение в ситуациях, когда страница сайта может загружать еще и дополнительный контент посредством или других средств, которые не являются частью процесса загрузки самой страницы. Эта часть контента может кэшироваться и потом автоматически дозагружаться из кэша браузера даже после жесткой перезагрузки страницы.
Потому «жесткую перезагрузку» и «жесткую перезагрузку с очисткой кэша» в Chrome рекомендуется выполнять, когда нужно полностью обновить из браузера, а не из кэша, например, перед апдейтом, в процессе разработки страницы или при повреждении кэша браузера.
Иногда случается так, что браузер Google Chrome на Android начинает подтормаживать. Перезагрузка браузера может ускорить его работу. На компьютере достаточно закрыть и заново открыть окно браузера (хотя описанный ниже способ работает и на компьютере), а как поступить на устройствах под управлением Android, читайте ниже.
Стандартный способ
Этим способом можно перезапустить, не только браузер Google Chrome, но и любое другое приложение на Android. Перейдите в раздел "Настройки > Приложения" системы Android, найдите и нажмите на браузер Google Chrome в списке. На экране управления приложением нажмите кнопку "Закрыть".
Вернитесь на домашний экран Вашего устройства и снова запустите приложение.
Собственная функция
В браузере Google Chrome существует собственная функция перезапуска. Наберите в адресной строке браузера команду "chrome://restart" и нажмите кнопку подтверждения (эта команда также работает и в браузере Google Chrome для компьютера).
Google Chrome перезапустится, все открытые вкладки (кроме вкладок инкогнито) перезагрузятся. Все залогиненные на сайтах сессии сохранятся. Вы можете потерять некоторые данные, например заполненные и не отправленные поля форм на сайтах.
Google Chrome перезагружает страницы. Как избавиться от этого?
Проблема, в принципе, изложена в теме. Браузер Google Chrome начал перезагружать страницы автоматически. Например, читаю я какую-то запись в ЖЖ, а он мне р-р-р-раз и перезагружает страницу, отбрасывая меня в верхнюю часть страницы. Это что за фокусы? Читать длинные тексты стало неудобно. Как избавиться от этой автоматической перезагрузки страниц?
Вадим
| 24 июня 2016, 14:49
попробуйте выключить chrome://flags/#enable-offline-auto-reload
Farxad
| 14 апреля 2016, 00:50
На вкладке "История" в браузере Гугл у меня вообще полный беспредел: самообновляется каждые 29-30 секунд (специально измерял!). Невозможно спокойно "поискать и найти" там что-то. Отбрасывает вверх.
Ходят слухи, что это "вирусные сюрпризы" от навязчивых бесплатных наглых само-закачек из интернета с подписью "mail.ru"(которые у меня уже давно "оккупировали" браузер файрфокс,привнеся тормозящую процессы различную рисовочную фигню; самопроизвольно обновляют этот файрфокс,несмотря на то что я закрыл у себя на компе всяческую "автозагрузку" из интернета; вышибли "гугл-поиск" из всех мест "поиска" в браузере файрфокс).
И эти нервирующие "заподлянки" в браузере Гугл -- скорее тоже результат её конкурентной ВРАЖДЕБНОСТИ к Гуглу.
Farxad
| 15 марта 2016, 20:28
Это скорее всего вирус, который подобно "ярлыковому вирусу" из флешкарт, очень хорошо может прятаться. Изобретение очередного морального урода-"приколиста",ищущего пошлое утешение в "детском вредительстве".
Alek55sandr5
| 10 июля 2015, 12:02
Сначала попробуйте воспользоваться рекомендациями предыдущего пользователя. Наверняка это должно помощь. А если нет, то сделайте сброс настроек браузера. Для этого перейдите в настройки браузера, а затем кликните по "Показать дополнительные настройки". И в самом низу окна настроек нажмите на кнопку "Сброс настроек". Если вам ничего не помогло, то тогда нужно выполнить переустановку браузера.
