Аппаратная перезагрузка chrome. Жесткая перезагрузка в веб-браузере Chrome. «Мозилла» - быстрый способ перезапуска
Автоматическое обновление страницы – функция, которая позволяет полностью автоматически через заданный промежуток времени обновлять текущую страницу браузера. Подобная возможность может потребоваться пользователям, например, для отслеживания изменений на сайте, при этом полностью автоматизировав данный процесс. Сегодня же мы рассмотрим, каким образом настраивается автообновление страницы в браузере Google Chrome.
К сожалению, стандартными средствами браузера Google Chrome настроить автоматическое обновление страниц в Chrome не получится, поэтому мы пойдем несколько другим путем, прибегнув к помощи специального дополнения, которое наделит браузер подобной функцией.
Как настроить автообновление страниц в браузере Google Chrome?
Прежде всего, нам потребуется установить специальное расширение Easy Auto Refresh , которое и позволит нам настроить автообновление. Вы сможете как сразу пройти по ссылке в конце статьи на страницу загрузки дополнения, так и найти его самостоятельно через магазин Chrome. Для этого щелкните в правом вернем углу по кнопке меню браузера, а затем пройдите к пункту меню «Дополнительные инструменты» – «Расширения» .
На экране всплывет список установленных в ваш браузер дополнений, в котором вам потребуется спуститься в самый конец и кликнуть по кнопке «Еще расширения» .
Используя строку поиска в правом верхнем углу, выполните поиск расширения Easy Auto Refresh. Результат поиска отобразится первым по списку, поэтому вам и потребуется добавить его в браузер, щелкнув справа от расширения по кнопке «Установить» .
Когда дополнение будет установлено в ваш веб-обозреватель, в верхнем правом углу отобразится его иконка. Теперь перейдем непосредственно к этапу настройки дополнения.
Для этого перейдите на веб-страницу, которую необходимо регулярно автоматически обновлять, а затем щелкните по иконке дополнения, чтобы перейти к настройке Easy Auto Refresh. Принцип настройки расширения прост до безобразия: вам потребуется указать время в секундах, по истечении которых будет выполняться автообновление страницы, а затем запустить работу расширения, щелкнув по кнопке «Start» .
Все дополнительные опции программы доступны только после приобретения подписки. Чтобы увидеть, какие функции входят в платную версию дополнения, разверните параметр «Advanced Options» .
Собственно, когда дополнение будет выполнять свою работу, иконка дополнения приобретет зеленый цвет, а поверх нее будет отображаться обратный отсчет времени до очередного автообновления страницы.
Чтобы отключить работу дополнения, вам лишь снова потребуется вызвать его меню и щелкнуть по кнопке «Stop» – автообновление текущей страницы будет остановлено.
Таким простым и незатейливым способом мы смогли добиться автоматического обновления страницы в веб-обозревателе Google Chrome. Данный браузер имеет массу полезных расширений, и Easy Auto Refresh, позволяющее выполнить настройку автообновления страниц, далеко не предел.
Одним из вариантов обновления содержимого веб-страницы в браузере Google Chrome является её жесткая перезагрузка. С этой функциональной особенностью популярного интернет-обозревателя не знакомо большинство пользователей.
В обычной ситуации, когда дело доходит до перезапуска или обновления страницы, самым распространенным выбором среднестатистического пользователя является нажатие соответствующей кнопки возле адресной строки браузера, видимой в пользовательском интерфейсе. Также на помощь приходит альтернативное задействование сочетаний клавиш F5 или Ctrl + R на клавиатуре, выполняющих те же действия.
Всего же Chrome включает в себя три функции перезагрузки. Обычная, жесткая и она же в паре с очисткой кэша, то есть копий содержимого ранее посещенных веб-страниц, хранящихся на жестком диске. В чем разница? Давайте разбираться.
Первая из них — самая простая и описана во втором абзаце этой статьи. При выполнении использует кэш веб-браузера, но проверяет кэшированные файлы во время загрузки страницы, чтобы быть уверенным, что используются только ресурсы с 304 ответом сервера (Not Modified). Сервер возвращает такой код, если контент не изменился с указанного момента.
ЖЕСТКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
Вторая — не отображается непосредственно в пользовательском интерфейсе интернет-обозревателя. Вы активируете её с помощью сочетания клавиш Ctrl + Shift + R , Shift + F5 или удерживая клавишу Shift , прежде чем активировать кнопку обновления. В этом случае Chrome загрузит все ресурсы с веб-страницы.
А вот третья функция становится доступна только в тот момент, когда вы активируете Средства разработчика в браузере, при помощи клавиши F12 или клавиатурного сочетания Ctrl + Shift + I . Это необходимое условие. Когда вы откроете Средства разработчика, нажмите правой кнопкой мыши на кнопку перезагрузки, чтобы отобразить нужное меню. Сделайте свой выбор.
Когда целесообразно использовать последние два варианта? Они полезны, если захотите, чтобы все ресурсы загружались со страницы. Это поможет в ожидании какого-либо обновления, разработки или после повреждения . Спасибо, что оставались с нами!
P.S. Вас заинтересуют другие наши полезные компьютерные советы, быстрый доступ к которым сможете получить во время посещения . Они отсортированы удобно по категориях. Соглашайтесь получать наши PUSH-уведомления с анонсами выхода новых публикаций.
Кнопка «Обновить страницу» в Chrome является едва ли не самой популярной. Однако не каждый юзер знает, что в этом браузере перезагружать страницы сайтов можно по-разному.
Как правило, мы просто кликаем «Обновить страницу», и она обновляется обычным способом.
Но функционал браузера также позволяет производить не только обычное обновление страницы, но и так называемую «жесткую перезагрузку». И между этими двумя операциями существует довольно интересная разница, о которой есть смысл рассказать подробнее.
Начнем с того, что на самом деле в Google Chrome предусмотрено не два, а даже три способа «Обновить страницу» сайта:
  • обычное обновление;
  • и жесткая перезагрузка с полно очисткой кэша браузера.
Обычное обновление — это как раз и есть то, что все мы называем «Обновить страницу «. Опция стандартно активируется кнопкой F5 или комбинацией клавиш «Ctrl + R » с клавиатуры. В данном случае задействует кэш, но в процессе перезагрузки заданной страницы сайта проверяет кешированные файлы, но загружает из кэша только ту часть содержимого, по которым сервер возвращает код 304 Not Modified (т.е. те, которые «Не изменялись»).
Опция «жесткой перезагрузки » страницы сайта в пользовательском интерфейсе Chrome не отображается. Она активируется либо одной из двух комбинаций клавиш — «Ctrl + Shift + R » или «Shift + F5 » — с клавиатуры. Либо можно просто зажать Shift , а потом как обычно кликнуть по значку «Обновить страницу» на панели . В таком случае Chrome проигнорирует кэш и заново загрузит всё содержимое страницы сайта.
Третий вариант обновления — — предполагает, что перед перезагрузкой страницы кэш браузера будет полностью очищен.
Данная опция активируется с панели «Инструментов разработчика » браузера. Для этого сначала эту панель открываем (F12 с клавиатуры), затем кликаем правой кнопкой мыши по кнопке «Обновить страницу » и в появившемся меню жмем « «:
Какой смысл в такой операции, если при «жесткой перезагрузке» браузер кэш не задействует?
Отвечаем: опция рассчитана на применение в ситуациях, когда страница сайта может загружать еще и дополнительный контент посредством или других средств, которые не являются частью процесса загрузки самой страницы. Эта часть контента может кэшироваться и потом автоматически дозагружаться из кэша браузера даже после жесткой перезагрузки страницы.
Потому «жесткую перезагрузку» и «жесткую перезагрузку с очисткой кэша» в Chrome рекомендуется выполнять, когда нужно полностью обновить из браузера, а не из кэша, например, перед апдейтом, в процессе разработки страницы или при повреждении кэша браузера.
Браузер - одна из программ, которая установлена на каждом персональном компьютере, планшете или смартфоне. Благодаря данной программе доступ к Интернету проходит по защищенному соединению и позволяет в любое время суток открыть необходимый сайт.
Но иногда браузер может «зависнуть». Причин множество: низкая скорость передачи данных, некорректно работающий плагин или плеер, неисправность программы или «подвисание» персонального компьютера. В таких случаях пользователям необходимо знать, правильно и безопасно.
Универсальный способ перезагрузки браузеров
Вне зависимости от того, какой браузер установлен на компьютере, ноутбуке или планшете, есть универсальный способ перезапуска программы. Если браузер «завис», то исправить ситуацию поможет «Диспетчер задач».
Вызвать его можно несколькими способами:
  • С помощью сочетания клавиш Ctrl+Shift+Esc.
  • Через меню «Пуск»: достаточно в строке поиска напечатать «Диспетчер задач» и кликнуть по появившемуся значку.
После того как появится системное окно, в списке процессов необходимо найти файл приложения. Обычно его название совпадает с названием браузера. Далее необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по процессу, тем самым выделив его.
После этого потребуется открыть всплывающее меню. Сделать это довольно просто: по выделенной строке кликнуть правой кнопкой мыши. В меню выбрать пункт «Снять задачу». В скором времени браузер будет закрыт.
Затем необходимо перейти во вкладку «Подробности» и просмотреть список процессов. Пользователю потребуется убедиться в том, что все процессы браузера отключены. Лишь после этого можно снова открыть браузер.
Как перезапустить браузер «Яндекс»
Многие юзеры пользуются браузером от российской компании «Яндекс». Но лишь малая часть знает, что существует несколько способов, как перезапускать браузер.
Закрыть и перезапустить браузер можно при помощи нажатия на крестик в верхнем правом углу окна программы. Программа «Яндекс.Браузер» закроется, тем самым все «глюки» устранятся. Также закрыть приложение можно при помощи сочетания клавиш Alt+F4. Снова открыть браузер можно одним из привычных способов: щелчком по иконке или через меню «Пуск».
С первыми двумя способами перезапуска браузера знакомы многие, но вот о третьем - знают только единицы. Данный способ не просто закрывает приложение, он проводит именно перезагрузку. Для этого необходимо в адресной строке напечатать browser://restart, а затем нажать кнопку ввода. Браузер сам перезапустится. Для быстрого доступа можно создать вкладку с адресом «перезагрузки».
Как перезапускать браузер «Гугл Хром»
Браузер «Гугл Хром» славится быстрой скоростью загрузки сайтов и отличной защитой персональных данных. Но даже у этой программы случаются сбои, когда простое закрытие вкладок уже не помогает.
Пользователям не остается иного выбора, кроме как перезапустить браузер «Хром». Помимо стандартных способов: клик по крестику или выход из программы через «Панель задач», можно ввести в адресную строку chrome://restart. Программа автоматически перезагрузится и сохранит открытыми все вкладки.
Помимо стандартных способов закрытия браузера от компании «Мозилла», перезапустить программу можно при помощи встроенного плагина. Для этого достаточно воспользоваться сочетанием клавиш Shift+F2, в появившемся окне ввести restart и нажать кнопку ввода. Браузер автоматически перезапустится.
Перезапуск браузера «Опера»
В отличие от многих веб-обозревателей, в браузере «Опера» нет специального кода или кнопки, которая позволяет провести перезагрузку. Но как перезапустить браузер «Опера»?
Пользователям придется прибегнуть к двум способам:
  • Закрыть программу щелчком по крестику в верхнем правом углу.
  • Воспользоваться уловкой: кликнуть по пустому пространству открытого браузера правой кнопкой мыши и выбрать из появившегося меню пункт «Обновить». Браузер начнет автоматический поиск доступных обновлений, а после перезапустится.
Сохранение открытых вкладок при перезапуске браузера
Помимо знания того, как перезапускать браузер, многие пользователи интересуются тем, как восстановить последнюю сессию, чтобы не потерять важные вкладки. Сделать это можно несколькими способами.
Во-первых, необходимо изменить параметры браузера. Для начала стоит перейти в меню «Основные настройки». В открывшемся меню найти пункт «При запуске открывать…». При стандартном запуске браузер открывает домашнюю страницу. Но пользователь может сменить ее на «Ранее открытые вкладки». Таким образом, случайное закрытие программы не приведет к потере вкладок.
Также открыть предыдущую сессию можно и при помощи сочетания клавиш Ctrl+Shift+T. Во время запуска браузера нажатие данные клавиш приведет к открытию последнего сеанса работы. Во время дальнейшей работы с браузером данное сочетание клавиш будет открывать ранее закрытые вкладки.
Браузер Google Chrome снискал свою популярность как один из самых быстрых, удобных и безопасных веб-обозревателей. В то же время он, пожалуй, и самый прожорливый (среди браузеров) потребитель ресурсов, в частности оперативной памяти.
Если для современных систем это не проблема, то для пользователей более скромного железа не желающих расставаться с полюбившимся браузером - определённые трудности.
Зачастую им приходится сталкиваться с ситуацией, когда несколько одновременно открытых вкладок браузера перестают отвечать на запросы, и нужно быстро перезапустить Chrome, не потеряв при этом открытые вкладки.
Как вы обычно перезапускаете Google Chrome? Скорее всего, вы его закрываете, а затем вновь совершаете двойной клик по ярлыку на рабочем столе. Это традиционных подход.
В Google Chrome есть много интересных скрытых функций, и сейчас я расскажу об одной из таких - перезагрузка Chrome из адресной строки без потери открытых вкладок.
Как перезагрузить Google Chrome в один клик
В адресной строке браузера введите следующий адрес: chrome://restart . Нажмите на клавишу Enter. Вуаля! Google Chrome самостоятельно перезагрузиться.
Если вам частенько приходится его перезагружать, то хорошей идеей будет создание закладки. Теперь вы сможете перезагрузить Google Crome в один клик и не терять при этом открытые вкладки.
1. Нажмите Ctrl + D (Windows) или Cmd + D (Mac), чтобы добавить эту страницу в свой браузер.
2. Теперь нажмите кнопку «Изменить» и в поле ввода URL введите chrome://restart
3. Нажмите «Сохранить» . Закладка перезапуска создана.
Вы можете смело перезагружать браузер без боязни потерять открытые вкладки, но имейте в виду, что любая несохраненная в них работа (например, заполненные формы) скорее всего будет потеряна.
Вот и все. Кстати, открою еще один секрет. Введите в адресной строке браузера chrome://chrome-urls, и просмотрите все функции Chrome, к которым можно получить доступ через подобные URL-адреса.
