Секреты самсунг галакси s8. Скрытые функции Galaxy S8: вы должны знать об этих хитростях. Что за датчик находится справа от фронтальной камеры
Компания Samsung в своих топовых смартфонах Galaxy S8 и S8+ постаралась сконцентрировать все технологические тренды нашего времени. Это и изогнутый дисплей, и сканер сетчатки глаза, и «ночной режим». Разумеется, под стать аппаратному оснащению и программный интерфейс. О нём мы и поговорим сегодня, точнее, о его скрытых и неочевидных возможностях. Итак, что же таит в себе новый интерфейс Galaxy S8 и S8+?
Секреты навигационной панели
Панель навигации, в Galaxy S8 и S8 имеет несколько тузов в рукаве, в том числе позволяет пользователям обойти экран блокировки устройства и моментально получить доступ к домашнему экрану.
Для этого нужно в настройках активировать разблокировку с кнопки Home – Настройки > Дисплей > Панель навигации. Теперь сильное нажатие на Home будет разблокировать девайс, а двойное – блокировать принудительно. Кроме этого, пользователь может скрыть панель навигации в приложениях, где она не убирается автоматически, а также сконфигурировать под свои вкусы. В некоторых приложениях панель навигации может полностью исчезать, чтобы вызвать её нужно сделать свайп снизу вверх по экрану.
Край экрана
Края экрана в Galaxy S8 и S8+ предоставляют доступ к приложениям, новостям и ключевым функциям, позволяя выводить на изогнутые кромки экрана приложения, ярлыки и уведомления. Кроме этого, есть уведомления в виде светящихся полосок по краям, так что вы не пропустите сообщение даже если смартфон лежит экраном вниз. Этот же режим хорошо работает во время игровых баталий.
Пользователи могут получить доступ к настойкам кромки экрана, выбрав Настройки > Дисплей > Края экрана.
Создание удобных напоминаний
Нашли интересные статьи, которые вы хотели бы посмотреть позже? Galaxy S8 позволяет пользователям просто сохранять URL-адреса с помощью функции напоминания. Для этого нужно нажать на иконку Напоминание в штатном браузере. URL сохраняется автоматически, также можно задать время появления напоминания.
Кроме этого, смартфон позволяет создавать напоминания в мессенджерах. Для этого нужно нажать пункт меню Параметры сообщения и выбрать подпункт Отправить напоминание. Наконец, можно закрепить напоминания на дисплее. Для этого нужно выбрать приложение Напоминания , выбрать желаемое напоминание из списка и выбрать пункт «Всегда на экране».
Кнопки питания и камера
Иногда есть всего пара секунд, чтобы сделать хорошее фото. В Galaxy S8 и S8+ для моментального запуска камеры нужно дважды нажать кнопку питания. Зуммировать же фото можно из приложения камеры, перетаскивая влево-вправо кнопку спуска.
Помимо разблокировки устройства, сканер пальцев позволяет пользователям открывать приложения и управлять ключевыми функциями. Простой свайп вниз или вверх будет показывать или скрывать скрыть панель уведомлений, а свайп с экрана на датчик на главном экране будет запускать Samsung Pay. Функцию можно найти в разделе Параметры > Расширенные функции > Жесты сканера отпечатка.
В случае же если вы не можете ответить на звонок, его можно отклонить, отправляя заранее сформированные сообщения. Для этого используется датчик сердечного ритма – двойное касание отправит сообщение. Настройка производится так: Настройки > Дисплей > Край экрана > Освещение > Дополнительные параметры > Быстрый ответ .
Скриншоты игры
Чтобы быстро сделать скриншот игры и слить партию нужно нажать кнопку уменьшения громкости и кнопку питания. Также можно провести пальцем по экрану от края до края, после чего выбрать область экрана для сохранения.
Настраивается в Настройки > Дополнительные функции > Умный захват
Прикрепить приложение как часть окна
Новая функция S8 позволяет пользователям выбирать часть последнего открытого приложения, чтобы прикрепить к верхней части экрана. К примеру, это может быть видео или биржевые сводки. Это позволяет одновременно держать на экране два приложения. Для запуска нужно в заголовке приложения нажать кнопку со стрелками.
Фишка для разблокировки
Если вы используете сканер сетчатки, то в окне авторизации можно выбрать различные маски для этого. Не слишком интересно, но всё же – наверняка кому-то понравится. Найти можно здесь: Настройки > Экран блокировки и защита > Сканер сетчатки > Экран предварительного просмотра маски .
Облако Samsung предлагает пользователям простое средство для обмена большими видео клипами и фотографиями, с другими пользователями. Функция поддерживает видео FullHD и файлы размером до 1 ГБ в. Пользователи могут сохранять до 2 ГБ контента в день. После двух дней хранения, файлы будут удалены с сервера.
Пользователи могут также предоставлять другим пользователям доступ к общим материалам, отправив им код. Те, кто получит код, смогут посмотреть материалы по ссылке.
Разумеется, это далеко не все фишки, но о других мы расскажем как-нибудь в следующий раз.
Плавающая кнопка камеры.
Меню настроек камеры отображает плавающую кнопку затвора, которую вы можете переместить в любое место на экране. Нажмите её, чтобы сделать снимок.
Сдвигайте встроенную кнопку затвора вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить масштаб.
Кнопки навигации.
Если вы предпочитаете кнопку "Назад" видеть справа и "Недавние приложения" слева, вы можете поменять порядок по умолчанию.
Пропустить экран блокировки.
Перейдите в меню навигации, чтобы пропустить экран блокировки, когда вы нажимаете кнопку "Домой", когда экран выключен.
Пользовательский цвет.
Выберите свой любимый цвет для панели навигации (назад, домой, недавние приложения), которая она выделена.
Чувствительность кнопки "Домой".
Вы можете сделать ёмкостную кнопку "домой" более или менее чувствительной к нажатию.
Ярлыки приложений.
Нажмите на значок приложения и удерживайте пару секунд для запуска различных ярлыков (да, мы знаем, что это часть Android Nougat, она также имитирует 3D Touch от Эпл).
Ярлыки приложений 2.
Примечательно, что Самсунг также запрограммировал ярлыки для своих родных приложений так же, как и камеру.
Консультация доктора онлайн.
Samsung Health имеет новую вкладку под названием "Эксперты". Если вы подписаны на услугу, предоставленную Amwell, вы можете обратиться к врачу в любое время (русскоязычным пользователям тут не повезло, как обычно). Если вы зарегистрировались на эту услугу, вы можете рассказать врачу, что вас беспокоит, и получить консультацию с телефона.
Управление одной рукой.
Самсунг давно сделал это, но теперь всё выглядит иначе. Включите этот режим, и вы сможете сжимать экран в любое время (он не будет сокращаться сразу при включении). Вы можете прокручивать по диагонали или три раза нажать кнопку "домой", чтобы сжать экран. Кнопка настройки, которую вы увидите, позволяет легко переключиться обратно. Представляете иронию? Мы потратили столько времени, чтобы уйти от крошечных экранов, но иногда нам хочется к ним вернуться. Кроме того, всё в этом режиме выглядит восхитительно.
Полосы цвета.
Посмотрите внимательно, и вы увидите тонкую синюю линию вокруг края экрана. Некоторые уведомления запускают этот тонкий кант, но показывается он очень не долго
Кнопка "Приложения".
Мне нравится переходить на главный экран, чтобы попасть в приложения. Но если вы предпочитаете кнопку "Приложения", вы можете использовать её.
Режим производительности.
Galaxy S7 имел автономный игровой режим и оптимизатор расхода заряда батареи, но этот параметр - новинка Galaxy S8.
Facewidgets.
Теоретически, вы можете увидеть ещё больше информации на дисплее Always-On, но мы пока не смогли заставить это работать...
Напоминания.
Приложение "Напоминания" Самсунга также является хорошим местом для сохранения ссылок, с которыми вы сталкиваетесь при использовании собственного браузера Samsung.
Хотите ещё?
Есть ещё более продвинутые функции и инструменты настройки внутри, многие из которых перенесены из Galaxy S7 и ранних моделей.
Прошло уже достаточно времени с момента начала продаж, чтобы появились в достаточном количестве отзывы обычных пользователей, стали возникать вопросы и всплывать недостатки телефона. Я проанализировал дискуссии на форумах , отзывы об этом телефоне, обзоры и собрал недостатки Samsung Galaxy S8 (SM-G950F) в этой статье.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
— Уведомления - это, наверное, самая головоломная тема. Традиционный бардак чистого Android с уведомлениями от приложений накладывается на дополнительные функции по работе с уведомлениями оболочки Самсунга, на настройки уведомлений в самих приложениях. К неразберихе Android, багов или особенностей настройки приложений еще добавились настройки Always On Display, настройки подсветки боковых граней. При настройках нужно учитывать включена или отключена подсветка боковых граней, включена ли экономия трафика или нет, включена ли оптимизация для необходимых приложений или нет, какой режим дисплея включен, лежит ли телефон вниз дисплеем или вверх, задействован ли один из вариантов блокировки телефона или нет. Разные приложения ведут себя по-разному. Нередко даже если человеку удалось успешно пройти квест и получить нужный результат (например, включить подсветку боковых граней при входящих сообщениях), то его настройки вообще не гарантируют такой же результат у другого пользователя.
— Bixby не поддерживает русский язык и полноценно не работает. Пользователи переназначают кнопку Bixby на другое действие с помощью сторонних программ. Ставят, например, BixBye
, bxActions
. С помощью обновлений Samsung пытается блокировать работу подобных программ.
— Не все сторонние приложения, игры оптимизированы под новые пропорции экрана и под новые наэкранные кнопки. Наэкранные кнопки могут не прятаться или отсутствует прозрачность. Прозрачность можно попробовать менять сторонними программами, например, Navbar Apps
. Автоматическое сворачивание кнопок можно сделать с помощью приложения GMD Full Screen Immersive Mode
или через ADB
драйвер стандартными средствами Андроида по этой инструкции.
— Если установленные программы оставляют черные полоски на экране, не забывайте отмечать нужную программу в полноэкранных приложениях.
— При входящем звонке не выводится полноэкранное фото абонента, только фото в небольшом кружочке. Людям с плохим зрением трудно разобрать, кто им звонит. Для решения этой проблемы можно использовать приложение «Телефон»
от Гугла.
— Контакты из учетной записи Гугла с одинаковыми именами и фамилиями объединяются в один контакт. Можно создать два отдельных контакта в телефоне, но тогда не будет синхронизации. Для развязки контактов можно использовать программу Contacts Optimizer
— Функцию ночных часов теперь выполняет Always On Display. Отсутствует функция автоматической смены Always On Display на ночные часы и обратно.
— По какой-то причине Samsung удалил из оболочки родной плеер. Плеер Samsung Music
можно установить из Google Play.
— Нет уведомлений о полной зарядке аккумулятора. Решается установкой программы Charge Notifier Pro
— Если вас раздражает разная яркость в разных приложениях, то нужно отключить улучшение видео.
— В некоторых приложениях фото или шрифты немного налезают на закругленные края экрана. Некоторых это раздражает.
— Если телефон сбрасывает звонок и автоматически отправляет SMS на номер звонившего, то это возможно потому, что телефон лежит экраном вниз. Это задумано как фишка телефона. Проверьте, включена ли у вас эта специальная опция.
— При написании текста Т9 подчеркивает слово с ошибкой, но после нажатия на слово любое приложение просто закрывается. Лечится установкой клавиатуры от Гугла – Gboard
. Включить проверку орфографии от Гугла.
— Если вы приехали в другую страну и вставили местную SIM-карту, то телефон предлагает установить прошивку для соответствующего региона со сбросом всех настроек. Будьте внимательны с этим моментом.
СЕТЬ, КОММУНИКАЦИИ
— При установке двух SIM-карт нельзя установить карту памяти. Точнее можно, слепив бутерброд, но высока вероятность повредить контакты. Есть удачные и неудачные примеры установки таких бутербродов. У S8 более плотная компоновка слота, чем у S7.
— Есть жалобы, что после пребывания в зоне плохого сигнала телефон не хочет возвращаться с 3G обратно в 4G.
— Были жалобы на то, что пропадал звук во время разговора. Судя по последним отзывам, в последней прошивке это починили.
КОРПУС
— Про расположение сканера отпечатков пальцев сказали уже все. Многое зависит от размера руки. Если рука крупная, то к расположению сканера отпечатков можно быстро привыкнуть. Но если ладонь небольшая и вам нужно управлять телефоном одной рукой, то тут начинается йога для пальцев. Нужно перебирать корпус пальцами, чтобы дотянуться до сканера вверху, а потом перебирать назад, чтобы нажимать кнопки внизу. Пока не привыкните, вы будете тыкать пальцем в камеру, заляпывая объектив. Отчасти решает проблему с поиском сканера наощупь установка чехла. В чехле под сканер сделано отдельное окошко, которое легче найти. Но, учтите, что если у вас будет чехол-книжка, то, когда вы откроете чехол и завернете крышку назад, она перекроет доступ к сканеру. Если в машине установить телефон в держатель, то разблокировать телефон по сканеру отпечатков будет проблематично. Перед покупкой подержите телефон в руках. Проверьте, подойдет ли такой вытянутый корпус под вашу руку.
— Есть жалобы на то, что телефон слишком скользкий или слишком быстро заляпывается отпечатками (особенно черный вариант). Мне телефон не показался слишком скользким. Это еще зависит от типа кожи рук, насколько она влажная. Скользкий корпус или нет лучше самостоятельно проверить в магазине.
— Если не включен Always On Display то из-за симметричности экрана можно перепутать верх и низ.
— Некоторые хотят, чтобы рамки экрана были в цвет задней панели.
— Частые жалобы на небольшие щели между экраном и рамкой. Проблема в том, что в щель забивается пыль и если пыль светлая, то ее хорошо видно.
— Если держать телефон в горизонтальном положении, то из-за узких рамок нужно приспосабливаться к тому, куда класть большие пальцы.
— Из-за длинного корпуса неудобно тянуться до верхней шторки.
— Качелька громкости может начать туго работать. Проблема встречается не часто, но я тут пишу о ней потому, что у моего планшета Samsung Galaxy Tab S2 со временем кнопка задубела, и звук с трудом регулируется. Владельцы S8 рекомендуют взять кусочек фольги, смочить ее WD-40 и провести по кнопке. После этой процедуры кнопка должна перестать залипать.
— Кнопка Биксби находится рядом с качелькой громкости и на нее можно нажать по ошибке. Отдельная кнопка для ассистента - это как-то слишком. К тому же владельцы жалуются, что она постоянно нажимается, включая телефон.
— Экран и задняя стеклянная крышка не отличаются особой прочностью. Фотографий разбитых телефонов на форумах уже предостаточно. Лучше подумать о приобретении чехла. На защитное стекло лучше не тратиться. Про защитное стекло я напишу более подробно в описании проблем экрана.
— Рамка камеры выпирает. Как долго будет держаться покрытие на ней — пока не понятно.
— Хоть телефон и защищен по стандарту IP68, не забывайте, что защита касается только пресной воды.
— Последний недостаток для перфекционистов. Отверстие для наушников, разъем USB, микрофон и динамик расположены не на одной линии.
ЭКРАН
— Обсуждение телефонов с розовым экраном занимает сотни страниц на форумах. Ситуация стала лучше после обновления, в котором добавили возможность регулировки цветов в адаптивном режиме экрана. К сожалению, судя по обзорам , этот режим отображает цвета не совсем точно. Но отрегулировать цвета можно только в этом режиме. Многим удалось избавиться от розового оттенка. Если после обновления цвета наоборот испортились, то используйте эту инструкцию .
— Закругленные грани экрана бликуют.
— Есть случаи с отклеивающимся экраном. Обратите внимание на левый нижний угол. Это гарантийный случай.
— Есть жалобы на ложные срабатывания боковых граней, но таких жалоб немного. Я бы об этом недостатке и не стал бы писать, если бы сам не увидел эти ложные срабатывания, когда смотрел телефон в магазине. У меня они были. Возможно, нужно привыкнуть к такому экрану.
— Встречается брак олеофобного покрытия. На краях экрана, около разговорного динамика.
— После наклейки защитного стекла заметно снижается чувствительность экрана. Встречаются жалобы, что дополнительное стекло и чехол несовместимы, стекло начинает отклеиваться.
— Экран, к сожалению, хрупкий. Например, можно прочитать историю Экслера , как он разбил свой S8. В сервисных центрах Самсунг экран меняют вместе с батареей. Ремонт дорогой, около 25 тысяч.
— Отсутствует возможность работы с сенсорным экраном в перчатках.
ЖЕЛЕЗО
— Если телефон работает в режиме навигатора в машине и подключен к зарядке, при этом на телефон светит солнце, то он перегревается и отключает зарядку. Выбирайте место установки телефона таким образом, чтобы его обдувал прохладный воздух из кондиционера.
— Встречаются пользователи, жалеющие об отсутствии стереодинамиков и ИК-порта.
— NFS на не поддерживает карты «Тройка».
— Работа сканера радужки зависит от того, при каком освещении вы запоминали сетчатку. Некоторые жалуются, что на солнце бывает, что телефон разблокируется не с первого раза. Главный недостаток этой разблокировки — можно запомнить только одну сетчатку.
— При использовании двух SIM-карт 64 Гб памяти не так уж и много на сегодняшний день. Из 64 ГБ пользователю доступно 54 ГБ.
— USB Type-C еще не сильно распространен. Лучше с собой носить зарядник или переходник, если вы предполагаете, что телефон нужно будет зарядить.
— Не все в восторге от качества звука в наушниках. Нужно подобрать насадки большего размера. Можно поиграться с эффектами звука, сделать персональные настройки в Adapt Sound, установить Poweramp 3 alpha. Это улучшит качество звука в наушниках.
— Если при проигрывании видео нет звука, то проблема может быть в неподдерживаемых кодеках ac3. Используйте плеер VLC или MX Player.
— Медленная скорость копирования с Windows по протоколу Samba — 2-4 Мб/с.
ФОТОАППАРАТ
— Жалобы на медленную фокусировку при съемке видео в режиме 1080p 60fps.
— Ограничение по времени при съемке видео в UHD. Может записываться ролик не длиннее 10 минут.
— Если вы захотите посмотреть фотографии из приложения Камера, то откроются не только фотографии, сделанные на камеру, но и другие картинки, например, скриншоты или загруженные изображения. Все, что имеется в галерее. Хотелось бы, чтобы в камере были только те фотографии и видео, которые были сделаны именно этой камерой. Как советуют на форуме 4pda, для того, чтобы не отображалось в неожиданных местах содержимое определенных папок, содержащих фото и видео, положите в эти папки файл с нулевой длиной и названием «.nomedia». Телефон содержимое этих папок не будет кешировать как медиа-файлы.
— Хотелось бы немного большую детализацию на снимках основной камеры, но сенсор 12МП и алгоритмы обработки JPEG этого не позволяют сделать.
— В условиях недостаточного освещения снимки получаются неестественно яркими.
БАТАРЕЯ
— В автономности телефон рекордов не ставит. Автономность средняя, но на день подавляющему большинству пользователей заряда хватает. Если пользоваться навигацией, то телефон может разрядиться и за полдня.
— Частые жалобы на нестабильную работу неоригинальных беспроводных зарядных устройств или зарядок от Самсунга, но для старых моделей телефонов. Приходится покупать зарядник модели Samsung EP-PG950.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К сожалению, недостатки есть у всех моделей телефонов. Несмотря на недостатки, S8 можно назвать одним из лучших телефонов на Android. Часто сложности и вопросы возникают из-за обилия функций и настроек. Кроме этого, из-за цены у пользователей могут возникнуть завышенные ожидания. Многие недостатки этого телефона были бы простительны другим брендам, и другим, более дешёвым смартфонам. Вполне возможно, что многие недостатки не будут таковыми при вашем способе использования, а проблем с браком вы избежите, так как сразу при покупке в магазине вы будете знать, что нужно проверить.
Новый Samsung Galaxy S8 уже начинает официально продаваться в наших странах, а это означает, что появились первые обладатели новинки с первыми вопросами по смартфону. В этой статье на Galagram мы публикуем 8 ответов на распространенные вопросы, касательно флагмана, которые помогут вам быстрее разобраться с телефоном и использовать его с максимальной пользой для вашей производительности.
Какой способ разблокировки удобнее для вас
Первое, что вы должны сделать, включив телефон и передав ему ваши личные данные — это конечно же настроить все различные биометрические методы, которые предлагает Galaxy S8 для разблокировки телефона. Смартфон имеет традиционный сканер отпечатков пальцев, но он получил не самое удачное расположение в верхней части на задней грани. В повседневной жизни постоянно тянуться к нему будет вызывать дискомфорт. Но Samsung еще предлагает разблокировку по распознанию вашего лица, сканирование сетчатки глаза и другие способы разблокировки. Советуем вам настроить все способы, чтобы понять, какой для вас предпочтительнее.
Многие пользователи уже отметили эффективность сочетания сканера отпечатков пальцев и сканирования радужной оболочки глаза. Это быстро, надежно и удобно в большинстве ситуаций. Чтобы сделать это, зайдите в Настройки > Блокировка экрана > Безопасность , чтобы активировать все способы блокировки, а затем оставьте самые удобные для вас.
Как настроить кнопки под экраном в Galaxy S8
S8 — первый флагманский телефон от Samsung, использующий виртуальные кнопки прямо на дисплее, вместо физических и сенсорных под ним. Но их стандартное расположение не очень удобное и логичное. Вкладки слева на право: Менеджер задач, Домой, Назад. Это может ввести в заблуждение, если вы до этого использовали Nexus или Pixel смартфоны. По сути, клавиша назад находится не в том месте, к которому мы все привыкли.
К счастью, вы можете настроить расположение этих клавиш под себя. Сейчас мы расскажем, как сделать, чтобы кнопка «Назад» находилась слева, «Домой» по центру, а «Менеджер приложений» находился справа. Этот параметр можно найти в приложении Настройки > Панель отображения и навигация . Еще один небольшой лайфхак: в этом же меню, вы можете «закрасить» нижнюю панель тем цветом, который вам больше нравится.
Как включить уведомления на грани дисплея S8
Одна из лучших вещей в программном обеспечении Galaxy S8 — это возможность заставить края экрана загораться при поступлении уведомлений. Кроме того, S8 предлагает визуальные эффекты уведомлений со стандартного Android. По некоторым причинам эти функции отключены из коробки, поэтому вам нужно покопаться в настройках, чтобы их включить. Ниже мы рассказываем, как это сделать быстро.
Перейдите в раздел Настройки > Экран > Грани , затем включите функцию освещения краев, чтобы активировать уведомления на них. Вы можете включить эту фишку для всех программ, или ограничить ее использование только самыми важными для вас уведомлениями от приложений.
Как на Galaxy S8 изменить масштабирование экрана
Если вы выбрали меньший 5.8-дюймовый Galaxy S8, вы могли заметить, что многие элементы на экране, такие как текст и кнопки, выглядят слишком большими. К счастью, вы можете настроить масштабирование дисплея таким образом, чтобы эти элементы были меньше и вы могли видеть больше информации на одном рабочем экране. Ниже мы расскажем, как сделать отображение большего количества контента на одном экране.
Для этого зайдите в меню Настройки > Экран > Экранное масштабирование и шрифт . Ползунок Screen Zoom переместите влево, чтобы на вашем экране отображалось еще больше полезной информации.
Как изменить тему на Samsung S8
Программный интерфейс Galaxy S8 довольно приятный и гораздо более привлекательный, чем предыдущие версии TouchWiz от Samsung. Но если вы не поклонник белого фона для шторки уведомлений или системных приложений, вы можете легко загрузить другую тему, чтобы полностью изменить внешний вид интерфейса.
Перейдите в раздел Настройки > Обои и темы , чтобы просмотреть различные доступные темы. В магазине контента Samsung вы найдете как платные, так и бесплатные темы для вашего телефона.
Как включить постоянно активный экран (Always On)
Если вы еще занимаетесь настройкой интерфейса под себя, вы также можете активировать функцию Always On Display. По умолчанию он может отображать время, дату, уровень заряда батареи, значки новых уведомлений и виртуальную клавишу «Домой». Но если вы перейдете к разделу настройки тем, вы можете загрузить множество других опций.
Новый флагман корейского гиганта — отличный смартфон, однако для того, чтобы он работал еще лучше, желательна тонкая настройка Samsung Galaxy S8 и S8 Plus. Сегодня мы расскажем о том, как это можно сделать, какие здесь имеются секреты и «подводные камни».
Установленная на устройстве Android 7.0 Nougat (UPD: на данный момент обновилась до Android 8, а в 2019 году ожидается апдейт до 9.0 Pie) в сочетании с фирменной оболокой TouchWiz таит в себе немало «секретных опций», о которых многие пользователи даже не догадываются.
Максимум производительности или высокая четкость
Где искать : «Настройки» -> «Экран» -> «Разрешение экрана».
Возможность изменения эффективного разрешения экрана — одна из ключевых фишек Galaxy S8 и S8 Plus, однако далеко не все ею пользуются на практике. По умолчанию оно составляет FHD+ (2220×1080 писелей, среднее значение).
Если вы хотите увеличить скорость работы смартфона и, вместе с тем, повысить время работы от одной зарядки, рекомендуется выставить минимальное значение — HD+ (1480×720 пикселей). Правда картинка на экране при этом будет примерно как на «старичке» Galaxy Note 2.
Если же вы желаете созерцать наиболее четкую картинку, то смело выставляйте разрешение экрана «на максимум» — WQHD+ (2960×1440 пикселей). После перемещения ползунка в нужное значение нажимайте кнопку «Применить».
Используйте всю доступную плоскость экрана
Где искать: «Настройки» -> «Экран» -> «Полноэкранные приложения».
Как известно, «восьмая галактика» лишилась аппаратной кнопки «Домой» и сенсорных кнопок по бокам от нее. Теперь они стали наэкранными и обычно находятся на полоске внизу дисплея. Если вы хотите по-максимуму использовать доступную плоскость роскошного 5.8-дюймового экрана Galaxy S8, то нужно выбранными приложениям разрешить запуск на полный экран.
Только нужно иметь в виду, что пока не все приложения могут корректно работать в этом режиме. Например, пользователи жалуются на вылет Dark Sky.
Пропуск экрана блокировки
Где искать:
«Настройки»> «Экран» > «Панель навигации. Включить разблокировку кнопкой «Домой» и «Smart Lock»
Разблокировка смартфона с помощью сканера отпечатков пальцев, безусловно, делает работу со смартфоном более безопасной, однако она нужна далеко не всегда. Например, если вы находитесь дома и, конечно же, доверяете членам вашей семьи. Достаточно лишь добавить вашу локацию в список доверенных мест.
Если же вы не настроили даже этого, есть шанс разбудить смартфон за счет того, что его сенсорный дисплей может распознавать не только сами касания, но и силу нажатия. Достаточно лишь с силой нажать на наэкранную кнопку «Домой».
Вернуть кнопку с листингом приложений
Где искать: «Настройки» -> «Приложения» -> «Показывать кнопку приложений» (или спрятать)
По умолчанию на Samsung Galaxy S8 нужно провести пальцем по экрану вверх или внизу для того, чтобы открыть листинг приложений. Однако при желании вы по-прежнему можете активировать кнопку со списком приложений (см. описание выше).
Активация многооконного режима
Где искать: «Настройки» -> «Расширенные функции» -> «Мульти-окно».
Начиная с Android 7.0 Nougat поддержка многооконного режима стала встроенной фишкой этой операционной системы, однако по умолчанию на Galaxy S8 она отключена (при этом у Samsung существует собственная реализация, доступная с незапамятных времен на смартфонах линейки Galaxy Note).
Однако при желании вы всегда можете активировать эту опцию (см. выше).
Сканер отпечатков пальцев как трекпад
Где искать: «Настройки» -> «Дополнительные функции» -> «Жесты датчика отпечатков пальцев».
Несмотря на довольно неудобное расположение сканера отпечатков пальцев Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, с его помощью можно значительно облегчить управление смартфоном за счет активации специальных жестов. По сути, дактилоскопический сенсор будет работать в этом режиме как примитивный трекпад.
- Свайп вниз открывает панель уведомлений;
- Свайп вверх активирует Samsung Pay.
Настройка экрана Always On Display под себя
Где искать: «Настройки» -> «Экран блокировки и безопасность» -> «Always On Display».
Возможность вывода разнообразной полезной информации на экран смартфона под названием Always On Display стала фишкой флагманов Samsung еще в прошлом году. Не является исключением в этом плане и новый Galaxy S8.
Однако не все знают, что при желании этот экран можно настроить под себя, а также полностью отключить опцию в целях экономии заряда батареи (все-таки немного энергии она потребляет).
Отключение уведомлений в определенное время «Не беспокоить»
Где искать: «Настройки» -> «Звуки и вибрация» -> «Не беспокоить».
По умолчанию Galaxy S8 выводит уведомления с помощью световых и звуковых сигналов. Однако то, что полезно днем, может весьма раздражать ночью. Можно, например, отключить WiFi и мобильные данные на смартфоне, а можно и просто активировать режим «Не беспокоить» (имеет целый ряд настроек).
Отключить рамки у иконок приложений
Где искать: «Настройки» -> «Экран» -> «Значки».
