Когда будет обновление самсунг а3. Обзор Samsung Galaxy A3 (2017): обновление Android-серии. Обновления по сравнению с прошлогодней моделью
Samsung была главным виновником роста размеров экрана смартфонов, но еще в 2014 году компания пыталась предложить что-то другое с Galaxy Alpha. Серия была рассчитана на представление высокого класса телефонов в небольших корпусах. Мы считаем, что Galaxy A3 является духовным преемником Alfa, и каким он получился уже в третьей своей версии, расскажем ниже.
Samsung Galaxy A3 (2017 г.) – это ребенок модельного ряда с точки зрения размера экрана: всего 4,7 дюйма. С типом панели Super AMOLED он как бы сразу встает в оппозицию экрану iPhone 7 с его вечным IPS-экраном.
Другой отличительной пометкой A-серии является гидроизоляция: рейтинг IP68 опять же ставит устройство в один ряд с последними смартфонами. Samsung также принесла свое мобильное решение по оплате, предлагая пользователю пользоваться Samsung Pay через считыватель отпечатков пальцев. Опять же это сделано как бы в противовес Apple pay.
Ключевые особенности:
– корпус: водонепроницаемый корпус (IP68) с металлическим каркасом и покрытием Gorilla Glass на передней и задней части;
– экран: 4,7-дюймовый Super AMOLED с разрешением 720×1280 пикселей (плотность 312 единиц на дюйм); функция всегда включенного дисплея;
– камера на 13 Мп, F / 1.9, со светодиодной вспышкой; запись видео 1080p с частотой 30 кадров в секунду;
– селфи-камера на 8 Мп с возможностью записи видео 1080p с частотой 30 кадров в секунду;
– операционная система: Android 6.0.1 с фирменной оболочкой TouchWiz + ближайшее обновление Android Nougat;
– набор микросхем: восьмиядерный процессор Exynos 7870 с ядрами Cortex-A53 (1,6 ГГц); графический чип Mali-T830;
– память: 2 Гб оперативной памяти + 16 Гб памяти для хранения + слот microSD (выделенный или гибридный, зависит от региона);
– батарея: литиево-полимерная на 2350 мА·ч (опломбированная) + быстрая зарядка;
– возможности подключения: две сим-карты; связь LTE-A 6-й категории; USB-C; Wi-Fi A / B / G / N / ac; FM-радио;
– разное: устройство считывания отпечатков пальцев; Samsung Pay.
Основные недостатки:
– второй слот для карт памяти позволяет использовать либо вторую сим-карту, либо только карту памяти;
– только 16 Гб памяти доступно (из которых вы получите свободными только 10 Гб);
– основная камера посредственная;
– слабый процессор.
Обновления по сравнению с прошлогодней моделью:
– гидроизоляционные свойства (IP68);
– технология всегда включенного дисплея отображает основную информацию без необходимости будить весь экран;
– устройство считывания отпечатков пальцев с поддержкой Samsung Pay;
– селфи-камера на 8 Мп;
– восьмиядерный процессор (по сравнению с четырехъядерным процессором), чуть больше оперативной памяти (2 Гб против 1,5 Гб);
– порт USB-C;
– цена пошла вверх (от ~ 200 € до ~ 300 €).
Предварительное заключение
Galaxy Alfa всегда было премиальным устройством, которое позиционировалось для целевой аудитории, посматривавшей на айфоны, но предпочитавшей тратить в два раза меньше денег. Вот и Galaxy A3 (2017) борется с новым флагманом компании Apple. Правда, для полной победы ему не хватает нормальной основной камеры, что умела бы снимать 4k-контент и имела оптическую стабилизацию изображения. Да и процессор не так хорош по вычислительной мощности, как у «яблочного» оппонента. Но если хочется именно маленький телефон, которым можно управлять одной рукой, то формат 4,7 дюйма здесь спасает Samsung. К тому же есть явное преимущество по дисплею. Он ярче, четче и на порядок насыщеннее, чем у айфона (хотя iPhone7 и стал предлагать на четверть более яркий дисплей).
Samsung Galaxy A3 (2017) получается интересным потому, что заполняет малонаселенную нишу. Компактные телефоны теперь в дефиците на рынке. Все занято фаблетами размером от 5 до 6 дюймов.
Внешне же смартфон остался прежним, поэтому нет никаких причин рассматривать его дизайн повторно. А вот добавление гидроизолирующих свойств получилось долгожданным, и теперь телефон стал гораздо практичнее. Его можно уронить в лужу или раковину без последствий, с ним можно спокойно принимать ванну и попадать под проливной дождь.
В целом же общее обновление характеристик смартфону Samsung Galaxy A3 (2017) определенно к лицу.
Инструкция по установке официальной однофайловой прошивки на Samsung Galaxy A3 2017 года (SM-A320x).
Драйвера и программы
Внимание!
Чтобы установить официальную стоковую прошивку на Galaxy A3 (2017) и вернуть состояние телефона («Настройки» > «Об устройстве» > «Свойства» > «Состояние устройства») на «Официальное» после перехода с кастомной прошивки и тем самым вернуть возможность получения обновлений по воздуху достаточно следовать представленной инструкции.
Сделать резервные копии всех необходимых данных и файлов и сохранить их на компьютер, съёмный носитель или облако. При сбросе устройства внутренняя память будет отформатирована.
Распаковать скачанный архив в папку с Odin PC для удобства. Файл в формате «.tar» или «.tar.md5» необходимо оставить, а «SS_DL.dll» можно удалить.
Выполнить сброс данных устройства.
Для этого нужно перейти в настройках в раздел «Резервное копирование и сброс настроек», выбрать пункт «Сброс данных» > «Сброс устройства», ввести PIN-код (если таковой установлен) и нажать на кнопку «Удалить всё». Телефон будет перезагружен.
Запустить Odin PC от имени администратора.
Перевести устройство в режим загрузки (Download Mode).
Для этого необходимо одновременно зажать клавишу Уменьшения Громкости, кнопку Домой и кнопку Питания. Затем подождать, пока телефон не перезагрузится и согласиться с предупреждением, нажав клавишу Увеличения Громкости.
В таком состоянии подключить смартфон к компьютеру. В Odin должна загореться надпись «COM».
Нажать на кнопку «AP» и выбрать TAR-архив прошивки.
Пункты «Auto Reboot» и «F.Reset Time» должны быть активированы, а «Re-Partition», если активен - необходимо отключить.
Нажать на кнопку «Start». Начнётся процесс установки прошивки.
По окончании операции, если все прошло успешно, в логе Odin PC должна появиться надпись «All threads completed. (succeed 1 / failed 0)». Телефон необходимо перезагрузить вручную, зажав кнопку питания до тех пор, пока не отключится экран. Первоначальная загрузка устройства может занять до 5 минут.
ВНИМАНИЕ!
Если устройство не загружается длительное время либо не был сделан сброс данных, его необходимо выполнить из рекавери.
Для этого необходимо одновременно зажать клавишу Увеличения Громкости, кнопку Домой и кнопку Питания. После загрузки выбрать пункт «Wipe data/Factory reset», а после - «Reboot system now». Если и после этих действий устройство также зависает при загрузке, необходимо заново его перепрошить.
Когда устройство загрузится (первоначальную настройку желательно пропустить), снова выполнить удаление данных из пункта 6.
На этом всё. После загрузки телефона он будет полностью готов к использованию, а его состояние должно измениться на «Официальное». Если этого не произошло и состояние по-прежнему «Спец.», необходимо повторить 6-й пункт этой инструкции.
Совершенно очевидно, что Samsung Galaxy A3 (2017) получит обновление до Android 7.0. Я бы даже поставил на то, что Android 8.0 для Galaxy A3 (2017) будет выпущен. Так что руководство по перепрошивке смартфона будет не лишним.
Итак, для перепрошивки Galaxy A3 (2017) надо сделать следующее:
- загрузить программу Odin на PC и убедиться, что в смартфоне достаточно заряда;
- ввести смартфон в режим Download Mode (одновременно зажив клавиши «выкл»+ «громкость вниз»+ «кнопка домой»), затем нажать «Громкость вверх»;
- подключить к устройству кабель USB;
- в приложении Odin на вашем компьютере выбрать файлы из архива с прошивкой:
- для графы PIT - файл, с расширением *.pit;
- для PDA - файл, в названии которого имеется слово CODE, если такового нет, то знайте – это самый тяжелый файл в архиве;
- для CSC - файл, в названии которого имеется слово CSC;
- для Phone - файл, содержащий в названии MODEM;
- Примечание. Если файлы для граф CSC, Phone и PIT отсутствуют в архиве с прошивкой, то шьем исключительно методом одного файла, т.е. указываем расположение прошивки в графе PDA, а остальные строки оставляем пустыми.
Процесс обновления прошивки традиционно длится несколько минут (от 5 до 15) и в случае успеха вам будет предложено настроить смартфон согласно вашим предпочтениям. После этого можно приступать к работе.
Если вдруг что-то не получилось, можно спросить об этом в комментариях под статьей.
Получили владельцы Samsung Galaxy A5 (2017). Теперь же пришла очередь Galaxy A3 (2017). При этом стоит отметить, что обновление распространялось еще 21 апреля, и только сегодня его стали массово обсуждать. При этом Samsung решила обновить A3 пока только в странах СНГ, что, согласитесь, приятно.
Размер обновления составляет 1,27 ГБ. Для получения сведений о нововведениях мы посетили популярный тематический форум 4PDA , где уже обновившиеся владельцы поделились впечатлениями. Главным разочарованием может стать отсутствие эффекта размытия фона на селфи-снимках. По крайней мере об этом заявил пользователь под ником mr.alex249 .
Пользователь GordonFreemanBY из Белоруссии поделился списком нововведений. Так, компания обновила главное меню настроек. Теперь оно схоже с таковым во флагманских моделях:
Появилось несколько вариантов контрастной клавиатуры:
Появилась функция «Выводить уведомления». С помощью неё долгое удерживание значков приложений на главном экране активирует функцию быстрого просмотра уведомлений. Вероятно, речь идет о неком аналоге 3D Touch.
Samsung Cloud теперь представлен отдельным разделом с различной информацией.
