Как сохранить открытые вкладки. Как сохранить открытые вкладки в браузере Opera
Most of us like to save a web page or two as our Favorites when browsing the Internet with our web browser. But there may be times when you may want to save all the open tabs as Bookmarks. So let us, in this post, see how to save All Tabs or Pages as Bookmarks or Favorites in Chrome, Firefox and Internet Explorer on your Windows PC.
Bookmark All Tabs in Chrome
This is very easy, and the most interesting thing is you do not need any extension to do so. However, you cannot bookmark pages those are opened in a different window of the browser. For instance, you have opened two separate windows. If you follow these steps, you will be able to bookmark all open tabs in that particular window. No opened tab would be included in that list.
First, make sure you have only those pages what you want to bookmark. Next, either press Ctrl+Shift+D or right-click on any tab, and select option.
As there are multiple pages, Chrome will allow you to create a separate folder for those tabs. You will see a popup window where you can enter a folder name that will be visible on the Bookmarks bar.
Инструкция
Запустите браузер Opera и откройте меню основных настроек программы. Сделать это можно несколькими способами. Первый – нажмите на кнопку с изображением иконки Opera, она находится в левом верхнем углу браузера или, если отображается главная панель, то слева внизу от нее. Затем нажмите «Настройки» > «Общие настройки» > вкладка «Основные». Второй – если вместо иконки с символом Opera отображается файловое меню, кликните «Инструменты» > «Общие настройки» > вкладка «Основные». Третий – нажмите горячие клавиши Ctrl+F12, а затем выберите вкладку «Основные».
Найдите выпадающее меню, сверху от которого будет написано «Укажите, как поступать браузеру при запуске». Кликните по этому меню, из предложенного списка выберите «Продолжить с места разъединения» и нажмите ОК. Теперь после того, как вы закроете браузер Opera со всеми открытыми вкладками, а затем снова откроете его, эти вкладки останутся на своих местах, а сеанс продолжится с места разъединения.
Также обратите внимание на самый нижний пункт «Показывать окно запуска» в выпадающем меню, о котором написано во втором шаге инструкции. Если активировать его, то после следующего запуска браузера появится окно «Добро пожаловать», в котором будет предложено несколько вариантов запуска программы. Первый – уже знакомый «Продолжить с места разъединения», второй – «Загрузить сохраненный сеанс», третий – «Начать с домашней страницы» (домашняя страница настраивается там же, где и параметры запуска, пунктом ниже) и четвертый – «Открыть экспресс-панель» (меню, выполняющее функцию закладок, но более наглядное).
Обратите внимание на второй пункт – «Загрузить сохраненный сеанс», с его помощью вы можете настроить так называемые сеансы (или попросту говоря наборы вкладок) для каждого удобного случая. Открыв те или иные вкладки , нажмите на значок символом Opera > «Вкладки и окна» > «Сеансы» > «Сохранить этот сеанс» (если у вас отображается файловое меню, то «Файл» > «Сеансы» > «Сохранить этот сеанс»), а затем дайте ему название и нажмите ОК. Теперь, чтобы открыть тот или иной сеанс при запуске браузера в выпадающем меню, о котором говорится во втором шаге инструкции, установите пункт «Загрузить сохраненный сеанс». Этот способ гораздо удобней, чем «Продолжить с места разъединения», т.к. позволяет открыть желаемый набор вкладок вместо тех, которые были последний раз.
При постоянной работе в сети интернет у нас, как правило, появляется много открытых вкладок, которые нам необходимо сохранить для продолжения работы при следующем включении компьютера. Существует несколько способов чтобы сохранить те вкладки , которые у нас были открыты. Вы можете свободно использовать любой из них, в зависимости от того, какой из них для вас проще.
Инструкция
Сохраните вкладки открытыми. Для этого откройте настройки вашего браузера и найдите панель, отвечающая за закрытие вкладок главного окна. Выберите пункт "Сохранить открытые вкладки ". В некоторых браузерах эта функция включена по умолчанию, поэтому для того, чтобы открыть те вкладки , по которым вы работали в прошлый сеанс, вам будет достаточно просто закрыть браузер.
Сохраните те вкладки , по которым вы работаете сейчас, в закладки браузера. Для этого откройте меню "Закладки", и выберите пункт "Добавить новую закладку". Вы также можете нажать на звездочку в адресной строке, и страница будет сразу добавлена к вам в избранные закладки. Эта функция реализована в браузере Firefox, в остальных случаях вам придется использовать стандартный метод сохранения в закладках .
Сохраните те вкладки , по которым вы работаете сейчас, в закладки браузера. Для этого откройте меню "Закладки", и выберите пункт "Добавить новую закладку". Вы также можете нажать на звездочку в адресной строке, и страница будет сразу добавлена к вам в избранные закладки. Эта функция реализована в браузере Firefox, в остальных случаях вам придется использовать стандартный метод сохранения в закладках.
Большинство пользователей рунета пользуются безлимитным подключением и "сидят" одновременно на нескольких страницах. Но компьютер в семье – это не всегда персональный компьютер, иногда приходится уступать место другим членам. Да и поспать иногда хочется.
Чтобы при новом включении браузер открывал те же страницы, которые работали при выключении, поковыряйтесь в настройках браузера.
Вам понадобится
- Компьютер с подключением к интернету;
- Установленный браузер (любой).
Инструкция
Если вы пользуетесь “Opera”, “Mozilla Firefox” или “Internet Explorer”, ваш путь лежит через меню «Инструменты» в верхней панели меню (в англоязычных браузерах “Tools”). Внизу списка найдите и щелкните курсором группу «Настройки». В новом окошке найдите вкладку «Основные» и прочитайте верхнюю строку окна: «при запуске открывать …». Правее находится поле с тремя вариантами: открывать пустую страницу, открывать стартовую страницу, открывать вкладки , оставленные при закрытии . Выберите третий вариант, сохраните выбор и выйдите из меню. Если сомневаетесь, перезапустите браузер и посмотрите, какие страницы он вам откроет.
В браузерах “Safari” и “Google Chrome” меню инструментов находится справа вверху, обозначается шестеренкой или гаечным ключом . В “Safari” найдите группу «Настройки», а в “Google Chrome” – «Параметры». Далее действуйте по прежней схеме.
Видео по теме
Инструкция
В браузере Opera для сохранения открытой веб-страницы надо в «Главном меню» перейти в раздел «Страница» и выбрать там пункт «Сохранить как...». В результате откроется диалоговое окно сохранения. Его можно открыть и нажатием сочетания клавиш CTRL + S.Здесь вам нужно указать имя для сохраняемого файла. По умолчанию браузер использует в качестве имени файла текст, который веб-страница помещает в заголовок окна. Очень часто это длинный текст, предназначенный в большей мере роботам поисковых систем, а не посетителям сайтов . Поэтому нормальному «не-роботу» этот текст порой и понять трудно, не говоря уж о том, чтобы вспомнить через некоторое время по названию файла что бы все это значило... Лучше дать файлу сохраняемой страницы более понятное и короткое название.Кроме того, в этом диалоге надо выбрать наиболее подходящий способ сохранения - если вас интересует только текст страницы, то в выпадающем списке «Тип файла» лучше выбрать «Текстовый файл». По умолчанию он будет открываться текстовым редактором. Если в этом списке выбрать «HTML-файл», то страница будет сохранена в виде исходного html-кода и открываться будет в браузере . Правда в этом варианте будут потеряны картинки, флэш-ролики, таблицы стилей и другие элементы, которые содержатся в отдельных от исходного кода файлах . Чтобы сохранить и их следует выбрать в списке пункт «HTML-файл с изображениями», либо «Веб-архив (единственный файл)». Веб-архив - это специальный формат, по принципу действия схожий с обычными архивами (RAR или ZIP), с той разницей, что распаковывать его не требуется, браузер при необходимости сделает это сам. Файл веб-архива имеет расширение "mht" и открывается браузером точно так же, как и файлы обычных веб-страниц.
В Mozilla FireFox, чтобы открыть диалог сохранения страниц, надо выбрать в меню раздел «Файл», а в нём пункт «Сохранить как...». И здесь тоже можно сократить эту операцию до нажатия сочетания клавиш CTRL + S. В этом браузере действия по сохранению файла аналогичны процедуре в Opera, c той только разницей, что те же типы файлов в выпадающем списке выбора названы немного иначе.
А в обозревателе Internet Explorer - комбинация из двух предыдущих браузеров. Чтобы открыть диалог сохранения веб-страницы надо действовать абсолютно так же как в Mozilla FireFox, то есть выбрать в меню раздел «Файл», а в нём пункт «Сохранить как...». А сам диалог сохранения, включая выпадающее меню выбора типа сохраняемого файла абсолютно идентичен диалогу Opera.
В браузере Google Chrome для открытия диалога сохранения страницы надо в правом верхнем углу щелкнуть иконку с изображением гаечного ключа и выбрать в меню пункт «Сохранить страницу как...». Сочетание клавиш CTRL + S действует и в этом браузере. Сама процедура сохранения идентична предыдущим, но выбор типов сохраняемых файлов меньше – только HTML либо страница полностью.
В Safari путь к открытию диалога сохранения страницы лежит тоже через иконку в верхнем правом углу, здесь не ней изображение страницы. Хотя, если у вас включено отображение строки меню этого браузера, то можно воспользоваться его разделом «Файл». В любом случае вам надо выбрать пункт «Сохранить как…». И в этом браузере тоже действует сочетание клавиш CTRL + S. Safari, в отличии от Google Chrome, может сохранять и веб-архивы – соответствующий пункт вы можете выбрать в выпадающем списке.
Пользователи, предпочитающие работать сразу с несколькими вкладками, часто задаются вопросом, как сохранить их для следующего сеанса. Ведь не всегда найти нужные сайты получается после их закрытия. На самом деле, в браузере Opera подобное не является чем-то невозможным, необходимо просто немного изменить настройки.
Первый способ
Если вы работали сразу с несколькими закладками, но необходимо завершить сеанс, то можно не переживать за то, что данные не сохранятся. Вернуться к вкладкам можно и при следующем запуске браузера. Для этого необходимо изначально сделать следующие настройки.
- Откройте интернет-обозреватель.
- Нажмите кнопку Opera.
- Выберите Настройки – Общие.
- Перейдите на вкладку Основные.
- Рядом с пунктом При запуске установите статус Продолжить с места разъединения.
- Подтвердите свой выбор нажатием ОК.
После этого вы можете смело закрывать браузер с несколькими вкладками. После запуска программы, вы увидите, что открылись страницы со всеми сайтами, с которыми вы работали в последний раз. Обратите внимание, что в данном случае можно также установить настройку Показывать окно запуска. Если вы установите этот пункт, то при следующем открытии Opera, появится сообщение, в котором будет предложено несколько вариантов начала работы. Среди них можно выбрать как способ начать с последнего сеанса, так и загрузку домашней страницы (установленной в настройках).
Второй способ
Есть и другой способ сохранить открытые вкладки в Opera – . Это можно сделать несколькими способами. Во-первых, достаточно открыть основные настройки и выбрать раздел Закладки. Из выпадающего меню необходимо нажать Создать закладку. В строке имя можно написать любой свой вариант. Также можно задать папку, в которой будет храниться информация о сайте.
Кроме того, сохранить адрес ресурса в закладках можно кликнув на звездочку, которая находится в правой части адресной строки. После этого появятся предложения добавить сайт в закладки или на экспресс-панель. Выбираем понравившийся вариант и ждем буквально несколько секунд, после чего появится сообщение Добавлено.
Восстановление вкладок
Бывают ситуации, когда работа браузера была аварийно завершена. Обычно в таком случае в начале новой работы перед пользователем появляется окно, в котором предлагается несколько вариантов начала работы. Выбираем среди них Продолжить с места разъединения и работаем с последним сеансом, который был проведен в интернет-обозревателе.
Если по какой-либо причине сделать это не удалось, то понадобится выполнить следующее:
- Запускаем браузер и выбираем в Настройках пункт О программе.
- Находим строку Сохраненный сеанс.
- Содержащийся в ней адрес копируем и вставляем в адресную строку менеджера файлов.
- Удаляем файл под названием autosave.win.
- Из autosave.win.bak убираем последние 4 символа.
- Перезапускаем браузер.
Совет. Вызвать Проводник (менеджер файлов) можно нажатием горячих клавиш Win + E. Также утилита открывается через поиск системы.
Встречаются ситуации, когда вкладки недоступны из-за того, что в браузере отключена их панель. В этом случае может быть также недоступна кнопка вызова меню. Исправить ситуацию просто – необходимо просто кликнуть на Alt при запущенном обозревателе веб-страниц Opera. Из выпавшего меню и устанавливаем галочку рядом с пунктом Панель вкладок.
Разработчики браузера предусмотрели возможность восстановить вкладку, которая была случайно закрыта. Для этого необходимо зайти в основное меню настроек и нажать на пункт Недавно закрытые. Перед вами откроется список вкладок, которые недавно открывались. При этом обратите внимание, что после выхода из Opera, данные в этом разделе удаляются. Если вкладки все-таки были закрыты, и вы не смогли их сохранить или восстановить способами, которые указаны выше, поможет История посещений. Зайти в нее можно через меню Opera или нажав сочетание «горячих» клавиш Ctrl, Shift и H. Здесь остаются адреса веб-сайтов, на которых бывал пользователь.
Таким образом, в браузере Opera можно не только восстановить предыдущую сессию, и пр., но и сохранить открытые вкладки. Сделать это можно несколькими способами. Если вы хотите, чтобы новая сессия начиналась с места предыдущего соединения, то нужно просто установить это в настройках. В случае, когда работа браузера была аварийно завершена, программа сама предложит восстановить закладки. Если же доступ к вкладкам необходим постоянно, то лучше изначально добавить их в закладки. Кстати, в Opera есть возможность добавить ресурсы на экспресс-панель, где будут располагаться миниатюры сайтов.
Проводя время в интернете, часто хочется сохранить вкладку. О том, как это делается, мы сейчас с Вами и поговорим. Перед Вами подробнейшая инструкция!
Как сохранить вкладки в Опере?
Создание закладки в опере можно сделать несколькими способами. Ниже каждый из различных методов для создания вкладки.
- Нажмите правой кнопкой мыши на пустую часть страницы, на которой хотите сохранить вкладку и нажмите кнопку добавить страницу в закладки или нажмите Ctrl+T.
- Переход к странице, которую вы хотите добавить в закладки.В верхней части меню окна браузера нажмите кнопку закладки появится, добавить в закладку, и позволит вам указать, где вы хотите сохранить закладку.
Как сохранить вкладки в Хроме?
- Нажмите на Chrome меню (тройное тире) на панели инструментов браузера и выберите закладки. Нажмите создать закладку для страницы, после выберите "Всегда показывать панель закладок".
- Вы также можете использовать сочетание клавиш Ctrl+Shift+B (Windows и Chrome OS) или Command+Shift+B (Mac). Когда панель закладок будет доступна, вы всегда можете найти её в верхней части странице быстрого доступа.
Как сохранить вкладку в Mozilla Firefox?
- Нажмите правой кнопкой мыши на пустую часть страницы и нажмите кнопку "Добавить страницу в закладки" или нажмите Ctrl+D .
- Переход к странице, которую вы хотите добавить во вкладки. В верхней части окне браузера нажмите. Клацните кнопку в виде звездочки, добавив страницу в закладки.
После того как вы сделали одно из вышеупомянутых шагов, появится окно "Добавить закладку". Укажите место, в котором вы хотите сохранить закладку. Если вы хотите поместить вкладку в новую папку, щелкните маленькую стрелку внизу, рядом в подборе и нажмите кнопку "Создать папку".
Как сохранить вкладку в Internet Explorer?
- Нажимаете правой кнопкой мыши на пустую часть страницы, и далее на кнопку "Добавить в избранное".
- Переход к странице, которую вы хотите добавить в вкладки. В верхней части окна браузера нажмите кнопку "Избранное". Далее нажмите кнопку "Добавить в избранное".
Как только один из вышеперечисленных шагов будет завершен, появится окно, которое позволяет добавлять любимые страницы в список избранных.
Добавления вкладки в веб-браузер Safari
Просто зайдите в меню панели инструментов, закладки рядом с "Файл", "Правка", "Вид", "История" и т.д. Нажмите кнопку "Добавить закладку", и вы сможете выбрать имя и место для сохранения закладки. Можно ещё нажать знак плюс рядом с URL-адресом, в окне или Command-D на Mac. Также можно просто нажать Ctrl+D на окнах.
Очень надеемся, что данная инструкция поможет Вам разобраться во всех тонкостях работы своего веб-браузера. Какой бы из всех не был установлен на Вашем компьютере.
