Как подключить трафик на велком корпоративный. Процедура подключения безлимитного интернета от Velcom, тарифные планы. Справки и запросы
Настройки интернета Velcom на Android
Если вы являетесь клиентом мобильного оператора Velcom, то эта статья предназначена для вас, для тех, кто хочет настроить на своём Андроид-смартфоне интернет.
Как мы знаем оператор предоставляет населению услугу мобильной связи GSM. Также, благодаря услуге подключения к беспроводному интернету есть возможность пользователям Андроид-устройств полноценно пользоваться приложениями и браузером.
Как правило, при покупке новой сим-карты с услугой подключения к сети настройки устанавливаются самостоятельно. Но случается так, что устройство не регистрирует подключение автоматически. В такой ситуации придётся устанавливать настройки интернета вручную.
Эта инструкция является стандартной практически для всех моделей смартфонов и планшетов, работающих на базе операционной системы Android.
На устройствах с платформой Android совсем не сложно самостоятельно настроить Интернет-соединение. Этот процесс не займёт много вашего времени, вам не понадобиться затрачивать большие усилия. Всё что вам требуется – это внимательно выполнять все действия, прописанные в ниже представленной инструкции.
Предварительно проверьте, входит ли в ваш тарифный пакет услуга подключения к сети. Если таковая не подключена, это достаточно просто сделать, узнав информацию на официальном сайте оператора.
Приступим!
1) Вначале необходимо открыть в обычном меню настройки. Затем переходим по пунктам: «меню» — «настройки» — «беспроводная сеть».
2) В новой вкладке устанавливаем метку возле категории «мобильный интернет». Это поможет активировать порт доступа к Интернет-подключению.
3) Затем нужно перейти в пункт «мобильные сети». Если в появившемся окте уже находится пункт «Velcom internet», то достаточно просто выбрать профиль одним кликом.
Если же автоматические настройки не пришли, то приступим к ручным настройкам .
1) В меню функций нужно зайти во вкладку «Создать APN». В новом окне будем вносить соответствующие данные Velcom. Внимательно вносим все данные, от этого зависит, активируется ли подключение.
2) В поле «имя» нужно внести internet. В поле «APN» вносим следующий адрес — wmi.velcom.by. В графах «логин» и «пароль» вводить ничего не надо. Можно сохраниться и выйти из меню.
Чтобы узнать активировалось ли подключение, обратите внимание на наличие символов G, E, 3G или H (H+) (в зависимости от модели устройства) на главном экране. Если они сразу не появились, нужно перезагрузить устройство. В том случае, если и это не помогло, то, возможно, при вводе настроек вы допустили ошибку.
Узнать данные, которые нужно вводить можно также набрав USSD-запрос *135*3#.
Если вы много времени проводите во всемирной сети, тогда будет выгодно подключить безлимитный интернет Велком. Подобрав подходящий тариф, удастся получить неограниченное количество мегабайт. При выборе варианта следует обращать внимание на абонентскую плату и на максимальную скорость мобильного интернета.
Тарифные планы с безлимитным интернетом
Оператор Велком предлагает различные тарифные пакеты, на которых присутствует безлимитный интернет. Следует ознакомиться с существующими вариантами и их особенностями, чтобы выбрать подходящий вариант.
Популярным тарифом считается Smart Бесконечный. Он предоставляет безграничное общение в сети Велком, а также неограниченное количество интернет-трафика. Абонентская плата за месяц составляет 56,02 рубля в месяц. При этом есть возможность без каких-либо ограничений звонить клиентам Velcom, отправлять SMS и MMS внутри сети. Также дается 1000 бесплатных минут для исходящих на номера абонентов других операторов, которые находятся в Беларуси.
Существует более дорогостоящий тариф – Бизнес-класс. Присутствует неограниченное количество мегабайт, также нет ограничений на звонки внутри сети Беларуси. Помимо этого, имеется 300 минут для того, чтобы звонить в страны СНГ и Европы. За месяц придется платить 112,15 рубля, при этом ограничений значительно меньше, чем для других тарифных планов. Если же вас интересует только безлимитный интернет, тогда стоит рассмотреть более дешевые варианты.
Оператор Велком рекомендует подключить опцию «Безлимитный интернет». Она доступна для пользователей тарифного плана «Комфорт», «Комфорт+» и «Комфорт+ для бизнеса». По акции ее можно подключить бесплатно, безлимитные мегабайты идут как дополнение к основному трафику, который включен в абонентскую плату. Это выгодный вариант для людей, которые пользуются перечисленными тарифами. Следует успеть подключить безлимитный интернет Велком, пока действует специальная акция.
Как подключить безлимитный интернет
Чтобы использовать безлимитный интернет Velcom, потребуется перейти на новый тариф или подключить опцию. Например, для того чтобы добавить функцию «Безлимитный интернет», нужно набрать USSD-команду: *135*7#. После этого останется дождаться ответа от оператора мобильной связи и проверить, успешно ли прошла процедура.
Подключать безлимитный интернет на телефон можно через Личный кабинет на сайте оператора Велком. Предварительно потребуется пройти регистрацию, указав свой номер телефона и личные данные. После этого через Личный кабинет ИССА Велком можно будет осуществить подключение опции к своему тарифу.
Для получения услуги можно обратиться в салон сотовой связи и сообщить сотрудникам о своем намерении. Они помогут подключить безлимитный интернет на номер Велком, а также расскажут об особенностях опции. Отдельно стоит учесть, что функция не работает в роуминге, поэтому все израсходованные мегабайты вне зоны домашней сети придется отдельно оплачивать. Средства будут списаны с баланса в соответствии с роуминговым тарифом компании Велком.
Скорость зависит от тарифного пакета:
- Комфорт, комфорт+ – до 1 Мбит/с.
- Комфорт 2 – до 2 Мбит/с.
- Комфорт 4 – до 4 Мбит/с.
- Комфорт 8 – до 8 Мбит/с.
- Комфорт 16 – до 16 Мбит/с.
Если вы хотите сменить тариф для получения безлимита на Велком, тогда потребуется пройти стандартную процедуру. Чтобы не обращаться в салоны мобильной связи, можно зайти на официальный сайт Велком. Для этого обязательно нужно иметь доступ в интернет.
Порядок действий:
- Необходимо перейти на сайт и нажать на кнопку “Войти”.
- После этого следует ввести свои личные данные, такие как номер телефона и пароль.
- Необходимо зайти в раздел «Тарифы» и выбрать интересующий вариант. К примеру, Smart Бесконечный, он находится в разделе «Включено почти все».
- Обязательно нужно ознакомиться с условиями и особенностями пакета, после чего можно его подключить. Для этого следует нажать на кнопку «Перейти сейчас».
- Следуя инструкции, удастся стать обладателем желаемого тарифа. Для успешного перехода важно, чтобы на балансе было достаточно средств для оплаты.
Для модема можно использовать велкомовский тариф Супер WEB. Максимально можно получить 30 ГБ на месяц. Трафика хватит для посещения страниц в интернете и для совершения видеозвонков. Из безлимита есть вариант WEB Танкисты. При этом неограниченное количество мегабайт предоставляется только для игры World Of Tanks Blitz.
Как подключить неограниченный интернет на сутки
При желании можно подключить безлимит на сутки. Вариант будет полезен для людей, которым неограниченный доступ в интернет нужен только в течение одного дня. Функция доступна для телефонов на платформе Андроид, IOS и Windows. Опцию можно подключить к тарифам Комфорт, а также Супер WEB и Light.
Чтобы подключить безлимитнй интернет Велком Беларусь, нужно отправить запрос на номер *135*7#. Также можно выполнить настройку через Личный кабинет, если есть доступ во всемирную сеть. Помимо этого, обратиться можно в салон сотовой связи, чтобы получить помощь от сотрудников. Безлимитный интернет Велком будет активирован ровно на 24 часа, после чего отключится. Стоимость составляет – 2,98 рубля. Это разовый взнос, который списывается в момент подключения. В течение суток человек сможет неограниченно пользоваться безлимитным интернетом Велком со своего мобильного телефона или через модем.
Мобильный оператор Велком Беларусь – надежная компания, предлагающая своим клиентам оптимальные условия обслуживания по выгодной стоимости. Изучив существующие тарифы Велком, каждый абонент может выбрать для себя тот, что наиболее согласуется с его потребностями и образом жизни. Тарифные планы от Велком включают в свое описание максимально четкие и прозрачные условия подключения – здесь нельзя столкнуться со скрытыми дополнительными сборами или неожиданными списаниями денег с баланса телефона.
Тарифное предложение «Комфорт» от Велком было разработано и анонсировано еще в 2016 году. Это связано с постоянно растущей потребностью современных абонентов в неограниченном и стабильном интернет-доступе. Использование соцсетей, мессенджеров и прочих сервисов, установленных на телефон – причина быстрого исчезновения трафика и сгорания гигабайтов.
Тарифы «Комфорт» Velcom – это переработанная линейка под названием «Смарт», существовавшая у провайдера ранее. Цель создания предложения заключается в максимальном удовлетворении потребностей клиентов Велком в интернет-трафике, а также возможности значительно сэкономить на голосовой связи. Звонки, совершаемые в пределах 3G-сети, не попадают под тарификацию. Основное условие – мобильным устройством должна поддерживаться связь типа 3G.
Линейка включает в себя несколько тарифов, о которых будет рассказано далее.
Подходит тем, кто сидит в интернете не слишком мало, но и нечасто, к примеру, в основном общается в социальных сетях. Один гигабайт трафика может быть использован для навигации по онлайн-картам, игр в сети и просмотра фотографий. Тариф «Комфорт» от Велком включает в себя неограниченный объем общения в пределах сети 3G, 100 минут на остальных абонентов и гигабайт интернета.
Абоненту, пользующемуся «Комфорт 2», доступны расширенные возможности, больший объем трафика, а значит, большее количество вариантов для того, чтобы провести время в интернете. Данный тариф от Велком на два гигабайта позволяет просматривать видео, скачивать фотографии и слушать музыку. В него входит: безлимит на общение в 3G-сети, 200 минут на связь с клиентами прочих компаний и два гигабайта трафика в интернете.
Подходит активным интернет-пользователям, часто сидящим в социальных сетях и видео-хостингах. Клиент Велком получает большой объем трафика и включенных минут помимо безлимитной связи 3G. В тариф входит: неограниченная связь в пространстве Velcom, 300 минут н общение с абонентами других операторов и четыре гигабайта интернета.
Еще одно предложение, которое нельзя оставить без внимания. Понравится абонентам Велком, регулярно пользующимся мобильным интернетом и постоянно скачивающим приложения, музыку и видео. Сюда включено: безлимит на общение в 3G-пространстве Велком,400 минут общения с другими абонентами и восемь гигабайт трафика в сети.
Тариф Лемон
В 2019 году оператор Велком запустил новый молодежный тарифный план под названием Lemon. Его основная фишка – безлимит на использование социальных сетей, а также возможность перенести на следующий месяц включенный трафик. Для клиентов старше восьми и младше десяти лет подключение к тарифу Лемон обойдется в девять рублей девяносто копеек за месяц.
Безлимитный трафик в интернете позволяет абонентам постоянно находиться онлайн в таких сетях, как Инстаграм, Вконтакте, Viber, а также в игре World of Tanks Blitz. Помимо этого, тариф включает в себя четыре гигабайта трафика на все прочие действия в режиме онлайн (он может накапливаться и переноситься на следующий месяц). Приятным бонусом становится предоставление 100 минут на звонки абонентам остальных сетей и бесплатного цифрового телевидения Вока.
Клиенты Велком, подключившие тариф «Лемон», могут даже не думать о возможном перерасходе трафика. Если он обнулится, система отправит соответствующее оповещение, после чего пользователь сможет получить дополнительный пакет (его стоимость 2,5 рубля за гигабайт).
Человек, достигший совершеннолетия, может самостоятельно подключить Lemon в любой точке обслуживания Velcom. Оформить предложение можно и на клиента младшего возраста для этого требуется его паспорт и присутствие во время процедуры одного родителя (опекуна).
Смарт и Бизнес-класс
У компании Велком существует еще два выгодных тарифных предложения для активных и деловых абонентов, о которых необходимо упомянуть.
Бизнес-класс
Это премиальный тариф Велком, выгодный и удобный для тех, кто привык всегда иметь доступ к стабильной связи и качественному обслуживанию. Пользователь, подключивший «Бизнес-класс», получает неограниченный объем минут для голосовой связи и быстрого надежного интернета. Единственный недостаток предложения – довольно высокая стоимость.
«Бизнес-класс» будет по достоинству оценен абонентами, обладающими активной жизненной позицией, а также необходимостью всегда быть на связи. В тариф входит безлимит на общение в сети и отправку сообщений в любом объеме, а также минуты на связь с абонентами других белорусских операторов и международные звонки.
Условия тарифа «Бизнес-класс» на Велком:
Отсутствие ограничений по объему трафика в интернете на скорости 3G;
Безлимит на звонки в пределах своего региона;
Безлимит на отправление СМС по сети Velcom;
Сообщение по 4,36 рубля на телефоны других операторов;
ММС по 16,35 рубля;
300 минут на звонки (пакет для СНГ и стран Европы);
Льготы на роуминг и междугородние звонки.
Описанное тарифное предложение столь же удобно, как бизнес-класс во время перелета на самолетах международных авиакомпаний. Оно способно удовлетворить самые взыскательные нужды абонентов, которые имеют право звонить на различные номера, не задумываясь о стоимости услуги. Наибольшую актуальность это приобретает в роуминге, когда цена входящих и исходящих звонков значительно повышается. Мобильный интернет здесь также на высоте – он безлимитный и обладает прекрасной скоростью.
Размер абонентской платы за использование «Бизнес-класса» от Велком – 108,89 рубля ежемесячно. День списания оплаты устанавливается в соответствии с датой подключения тарифа. Во время оформления договора с компанией Велком клиент должен внести предоплату.
Пользователи премиум-тарифа могут воспользоваться бонусом: им доступен выбор любого понравившегося телефонного номера с хорошей скидкой. Номера могут быть платиновыми (пять одинаковых цифр идут подряд), бриллиантовыми (четыре последние цифры) и золотыми (чередующиеся шесть цифр).
Тарифный план под названием «Смарт» – одно из наиболее выгодных предложений от Велком. Размер абонентской платы – пятьдесят пять рублей. Заплатив данную сумму, абонент может пользоваться следующими услугами:
Безлимит на интернет-трафик;
Бесплатная связь в сети Велком;
Бесплатная отправка СМС-сообщений другим клиентам Велком;
Бесплатная отправка СМС по сети Велком;
1000 минут на общение с абонентами остальных белорусских операторов.
Дополнительные расходы клиентов, подключивших «Смарт»:
Стоимость подключения – сорок рублей (при приобретении новой симки или смене тарифа);
Видеосвязь (исходящие звонки) – десять копеек;
Сообщения абонентам остальных операторов Беларуси – пять копеек;
ММС по стране – шесть копеек, за рубеж – двадцать семь копеек.
У тарифа имеются некоторые особенности, о которых стоит узнавать заранее, чтобы потом не тратить время на решение проблем и выяснение неожиданных сведений:
Сорок рублей придется заплатить тому, кто покупает симку, меняет тариф или восстанавливает обслуживание компанией Велком;
Абонентская плата списывается ежедневно – благодаря этому абоненты избегают переплаты за связь в случае, если они подключались в конце текущего месяца;
Впервые ежедневная плата списывается со счета на следующие сутки после того, как «Смарт» Велком был подключен.
Только интернет
Провайдер Велком предлагает клиентам две категории тарифных планов, предназначенных только для использования интернета: на телефоны и на планшеты.
«Легкий» – без предоплаты, абонплата равна 1,63 рубля;
«250» за 2,72 рубля;
«350» – один месяц за 3,16 рубля;
«750» – меняется только размер оплаты, он равен 5,12 рубля;
«1000» – каждый месяц списывается 6,21 рубля;
«1500» за 8,61 рубля;
«3000» – три гигабайта интернета с высокой скоростью за 15,8 рубля.
Последние два пункта из списка – это тарифы, которые можно подключить совместно с Вока ТВ. Просмотр любимых фильмов и телепередач обойдется почти в четырнадцать рублей за месяц.
Предложения с мобильным интернетом для планшетов:
«WEB Легкий» – без включенного объема информации, плата за месяц – 1,85 рубль;
«Старт» – пятьсот мегабайт за 3,16 рубля в месяц;
«4» – четыре гигабайта, позволяющие полноценно работать в режиме онлайн, обойдутся в 8,17 рубля;
«Танкисты» – широко разрекламированный тариф для тех, кто любит поиграть в онлайн-игры. Здесь не существует каких-либо ограничений и лимитов, а на использование дополнительных сервисов дается два гигибайта. Тариф обойдется в 10,57 рубля ежемесячной платы;
«8» – стандартное предложение за двенадцать рублей в месяц;
«10 Вока» – телевидение и высокоскоростной интернет за 15,15 рубля;
«Без обязательств» – входит в тарифы без абонентской платы, платить за предоставление услуги необходимо по факту.
Тарифы, в которые включен оплачиваемый трафик, подключаются со скидкой в размере 50% от всей суммы.
Новые клиенты имеют право на получение промо-кода, действующего в течение трех месяцев.
Лёгкие тарифы
Социальные и специальные
Менее популярные среди клиентов Велком тарифные планы. Включают в себя достаточное число минут, а также возможность создавать «любимые» номера и интернет-трафик. Удобны при использовании по назначению.
Пенсионный
Тариф Велком для постоянного общения с родными и близкими людьми, подходящий пенсионерам. В него включены исходящие звонки на «любимые номера», а также сама описанная опция.
Размер абонентской платы за «Пенсионный» – 3,60 рубля ежемесячно. Доступен также дополнительный интернет-пакет, подключаемый через Личный кабинет или USSD-командой *135*1#.
Звонки на пять выделенных «любимых номеров» обойдутся в 1,54 рубля.
Социальный
Тарифный план, позволяющий всегда оставаться на связи с близкими людьми. Включает в себя «любимые номера» и исходящие звонки абонентам Велком.
Абонентская плата – 1,54 рубля.
Дополнительные особенности «Социального»:
1,03 рубля при звонках на один «любимый номер»;
Дополнительное предоставление интернета.
Тариф «Мой Онлайн» от Теле2 — это средний ценовой сегмент в линейке, предложенных оператором. Подойдет пользователям для общения по телефону внутри домашнего региона без ограничений. А также для звонков на номера других операторов, с ограничением по минутам. Пакет интернета рассчитан для просмотра видео, серфинга, прослушивания музыки и общения в мессенджерах, трафика хватит на любое ваше […]
Тариф «Мой Разговор» от Теле2 — является бюджетным вариантом из всей линейки, предложенных оператором. Подойдет пользователям предпочитающих общаться по телефону внутри сети домашнего региона без ограничений. Возможно, также звонить на номера других операторов, в этом случае минуты ограничены. Пакет интернета не рассчитан для просмотра фильмов и видео. Трафика хватает для общения в мессенджерах и проверки […]
Абоненты компании Теле2 выбирают тариф «Мой Теле2» из-за возможности без ограничений общаться внутри сети и в различных мессенджерах. В тарифный план входит пакет интернета, которого хватит для проверки почты и чтения новостей.Перед подключением тарифа «Мой Тале2» подробно изучите его характеристики, стоимость звонков, СМС и других услуг включенных сверх абонентской платны. Обо всем этом вы можете […]
Сервис Дом.ру для удобства клиентам разработал личный кабинет. Эта функция, которая позволяет абонентам управлять услугами удаленно в режиме реального времени. Дистанционный сервис - это заметная экономия времени, а также простое в управлении пространство для принятий самостоятельных решений. СОДЕРЖАНИЕ1 Возможности личного кабинета2 Регистрация в личном кабинете по номеру договора3 Инструкция для входа в личный кабинет по […]
Используя команды USSD, Вы можете получать справочную информацию об услугах мобильного оператора «Велком», подключать и отключать их. Для этого нужно выполнить простое действие – набрать на своем смартфоне определенную комбинацию символов.
Общие правила использования команд
Отправленные Вами USSD-команды не остаются в памяти гаджета. Использовать запросы можно и в роуминге. Конечно, роуминговый партнер должен поддерживать USSD.
Использование USSD-меню бесплатное. Если Вы подключаетесь к платному сервису, система предупредит Вас о стоимости.
Обратите внимание: USSD-запрос должен начинаться со звездочки (*), а заканчиваться решеткой (#).
Между этими символами нужно набрать короткий номер совершаемой операции. Набрав комбинацию символов, нажмите вызов.
Проверка баланса и остатка интернет-трафика
С помощью этих команд Вы можете проверить состояние счета, узнать, сколько у Вас осталось минут, смс, ММС, мегабайт мобильного интернета, пополнить мобильный, отказаться от получения счетов на электронную почту и т. д.
Название операции | USSD-команда |
Проверка остатка денег на счету | *100# |
Узнать, сколько осталось минут, смс, ММС, мегабайт мобильного интернета | *100*1# |
Узнать, какую сумму вы должны платить ежемесячно | *100*3# |
Сколько осталось минут в рамках услуги «Velcom международный 100/250», мегабайт в рамках услуги «ITV Velcom» | *100*4# |
Информация о долге для контрактных абонентов | *100*5# |
Информация о числе минут вызовов в закрытой группе абонентов | *100*11# |
Узнать остаток мегабайт в «Роуминг.Онлайн» | *100*12# |
Проверка возможности быстрого отключения услуг при наличии долга | *100*51# |
Регистрация платежа, который не был подтвержден | *141*1# |
Как проверить, сколько денег осталось на счету абонента плана «Приветик» | *101*№ абонента# |
«Перезвони мне, пожалуйста». Человек получит смс от Вас с просьбой перезвонить | *131*№ абонента# |
Пополнить мобильный карточкой быстрой оплаты | *141*4# |
Поменять e-mail, на какой выставляются счета | *141*5*1# |
Повторить счет за закрытый период | *141*5*2# |
Отказаться от получения счетов на электронную почту | *141*5*3# |
Информация об услугах и управление ими
Представленные в этом блоке USSD-команды предназначаются для просмотра информации о подключенных услугах, номере и тарифе, перехода на контракт и предоплату и т. д.
Название операции | Код запроса |
Какие услуги я подключил | *141*2*2# |
Какие услуги я могу подключить | *141*3# |
Мой телефонный номер и текущий тарифный план | *141*2*1# |
Как изменить тариф | *141*3*4# |
Просмотреть номер в международном формате | *147# |
Отключить услугу «Что нового» | *404*0# |
Как подключить услугу «Что нового» | *404*1# |
Как подключить либо отключить SMS-рассылку | *114*1# |
Подключить прослушивание новостей АССА либо отключение данной услуги | *114*2# |
Установка приема USSD-сообщений латинскими буквами | *115*0# |
Прием USSD-сообщений на русском | *115*1# |
Условная переадресация в роуминге | *117# |
Как подключить минуты на всех операторов | *118# |
Услуга «снова на связи». Ваши абоненты получат смс-сообщение о том, что вам можно позвонить | *133# |
Переход на контракт | *145# |
Переход на предоплату | *145*9# |
Услуга «Антиопределитель номера». Подключение (отключение) услуги | *200*2# |
Услуга «Мелофон». Как ее подключить или отключить | *424# |
«Голосовая почта» | *441# |
Как подключить либо поменять «любимый номер» | *141*3*3# |
Услуга «Пауза» | *141*3*5# |
ИССА, подключение и отключение | *141*3*6# |
Как получить пароль ИССА | *141*0# |
Как подключить, отключить, поменять пакет для пользователей Менеджер Плюс и услуги «Директорский пакет» | *141*6# |
USSD-помощь | *141*9*1# |
Управление MMS и мобильным интернетом
Выполняемая операция | USSD-код |
Настроить на телефоне мобильный интернет, ММС, услугу «Мобильное телевидение» | *135*0# |
Проверка MMS, получение тестового сообщения | *135*0*5# |
Как подключить или отключить «Мобильный интернет», изменить пакет мегабайт | *135*1# |
Как подключить MMS либо отключить их | *135*2# |
Сведения о подключенном пакете мегабайт | *135*3*1# |
Сведения о подключенном пакете мегабайт, его цене и дате, когда с вашего счета будут списаны деньги за услугу | *135*3*2# |
Как узнать свой статический IP | *135*4# |
Как подключить (отключить) «Антивирус» | *135*5*1# |
Как подключить (отключить) услугу «Firewall» | *135*5*2# |
«Детский интернет». Как подключить или отключить | *135*5*3# |
Как получить дополнительные мегабайты. Для пользователей тарифов WEB Старт, WEB 4, WEB 8, WEB 16 | *135*7# |
Управление услугами в роуминге
Как можно подключить услугу «Международные звонки» | *141*3*1*1# |
Отказаться от услуги «Международные звонки» | *141*3*1*2# |
Подключить услугу «Velcom международный» | *141*3*1*3*1# |
Отказаться от услуги «Velcom международный» | *141*3*1*3*2# |
Начать пользоваться услугой «Международный роуминг» | *141*3*2*1# |
Отказаться от услуги «Международный роуминг» | *141*3*2*2# |
Подключиться к пакету услуг «Роуминг.Отпуск» | *141*3*2*3*1# |
Подключиться (либо отключиться) к «Роуминг.Бизнес» | *141*3*2*3*2# |
«Роуминг.Онлайн». Подключение. | *141*3*2*3*3# |
Просмотр информации о партнерах «Велкома» в роуминге | *141*3*2*4# |
Время действия «Роуминг.Отпуск», «Роуминг.Бизнес» | *141*3*2*3*4# |
Что такое «Баланс Плюс»
У мобильного оператора «Велком» есть услуга «Баланс+». С его помощью вы можете узнать, какие дополнительные услуги доступны к подключению. Соответствующая информация может отображаться в качестве ответа на запрос *100#.
Чтобы подключить (отключить) услугу «Баланс Плюс», наберите *149# и нажмите вызов.
«Баланс Плюс» может использоваться для подключения услуг:
- «Царь горы»;
- «Уроки английского»;
- SMS-подписка;
- USSD-спорт;
- «Смеховызов»;
- «Фанбокс»;
- «Удивляй».
