Подключение kvm переключателя. Как подключить гостя KVM к Интернету с помощью беспроводной сети. Управление и индикация
Условия работы ситуационных центров, контрольных помещений или студий аудио-видео записи часто требуют от сотрудников возможности одновременно управлять работой нескольких компьютеров с одного рабочего места. Невозможно? Вовсе нет! Именно для этого создан KVM переключатель.
Что такое KVM переключатели?
KVM переключатели представляют собой устройства, позволяющие управлять большим количеством компьютеров с одного рабочего места, оснащенного монитором, клавиатурой и мышью. Такое рабочее место часто называют рабочей консолью, или просто консолью. К одной консоли, с использованием современной модели KVM переключателя, можно одновременно подключить до 64 компьютеров.
Как работают KVM переключатели?
KVM переключатель обеспечивает подключение интерфейсов монитора, клавиатуры и мыши от рабочей консоли к выбранному компьютеру. Для того чтобы начать работу с другим компьютером, достаточно просто «переключить» данные интерфейсы на него. Переключение может осуществляться несколькими способами:
С использованием кнопок управления на корпусе KVM переключателя
При помощи «горячих клавиш» клавиатуры
Посредством наведения курсора мыши
Через экранное меню (OSD)
Большинство KVM переключателей поддерживает все эти способы переключения. Таким образом, KVM переключатель позволяет удобно и эффективно работать с множеством компьютеров с использованием одной единственной консоли.
Какие типы сигналов позволяет переключать KVM переключатель?
Современные модели KVM переключателей позволяют работать со следующими типами сигналов:
Сигналы Single и/или dual-link DVI/VGA
Сигналы PS/2 и/или USB клавиатуры и мыши
Сигналы transparent USB 2.0
Сигналы аудио
Сигналы RS232
В чем заключаются основные различия между моделями KVM переключателей?
На сегодняшний день существует множество моделей KVM переключателей, различающихся по параметрам и функционалу. Среди основных различий можно выделить следующие особенности:
Поддержка передачи сигналов видео
Возможность переключения между компьютерами при помощи курсора мыши
Возможность передачи одного или нескольких каналов видео (для создания многомониторных рабочих мест)
Возможность воспроизведения нескольких видеосигналов на одном мониторе
Прямое подключение или подключение с использованием IP сетей
Использование CATx или оптоволоконных кабелей
Поддержка одной или нескольких рабочих консолей
Какие преимущества обеспечивает KVM переключатель?
Использование KVM переключателей, позволяет эффективно организовать работу оборудования и персонала в сферах применения, требующих высокого уровня концентрации, надежности и производительности.
Основными преимуществами являются:
Удобное централизованное управление большим количеством компьютерного оборудования
Повышение эргономики рабочих пространств, создание комфортных рабочих мест
Снижение эксплуатационных расходов и затрат на электроэнергию
Эффективный мониторинг работы систем оборудования
Отсутствие необходимости установки дополнительного программного обеспечения
Защита от несанкционированного доступа к компьютерам и серверам
А Вы используете KVM переключатели? Как они помогают Вам в работе? Расскажите нам об этом в комментариях!
С приходом в офисы широкополосного интернета стало возможно полноценное удаленное администрирование. Благодаря этой технологии обслуживающие организации смогли существенно уменьшить время реагирования на заявку клиента, а системные администраторы получили возможность оказывать поддержку даже находясь за пределами офиса. Но инструменты удаленного администрирования работают только после того, как загрузится ОС, если это по каким либо причинам невозможно потребуется физическое присутствие специалиста. Решить эту проблему способны переключатели KVM over IP.
Что такое KVM переключатели знают наверное все администраторы, это устройство позволяющее использовать одну консоль (монитор, клавиатура и мышь) для управления несколькими ПК. KVM переключатели могут быть как простыми, рассчитанными на персональное использование:
Так и для монтажа в стойку, поддерживающими каскадирование и позволяющие управлять сразу большим числом серверов (до нескольких сотен) из одного места:
Особняком в этой компании стоят переключатели KVM over IP, позволяющие получать доступ к консоли ПК из любого места посредством протокола TCP/IP. Долгое время данные устройства считались "предметами роскоши", однако в последнее время на рынке появились предложения по вполне гуманной цене, делающее их вполне доступными и для небольших организаций.
Рассмотрим возможности KVM over IP переключателя на примере ATEN ALTUSEN KH1508i стоимостью 727 USD. Кроме привлекательной цены данное устройство позволяет управлять до 256 ПК (при каскадировании переключателей), поддерживает платформы PC, Mac, Sun, подключения к ПК через PS/2 и USB.
Переключатель выполнен в формате 1U и может быть смонтирован в стойку. На передней панели находятся кнопки переключения выходов, индикатор активного порта, разъем для обновления прошивки, индикатор питания и кнопка Reset.
Еще одной особенностью переключателя является использование для подключения управляемых ПК витой пары UTP 5e, что позволяет размещать их на расстоянии до 40 м. Теперь не возникает проблемы с подключением серверов, находящихся в соседней стойке (или этажом ниже) и не нужно ломать голову над приобретением и прокладкой дорогостоящих специализированных кабелей. Разъемы для подключения управляемых ПК, сети, подчиненных переключателей и консоли находятся с тыльной стороны переключателя:
Для подключения управляемых ПК используются клиентские модули эмулирующие необходимую периферию. Эмуляция производится непосредственно модулем, независимо от наличия управляющего устройства. Это значит, что если вы забыли включить переключатель, управляемые ПК при загрузке все равно обнаружат клавиатуру, мышь и монитор и вам не придется их перезагружать, дабы получить доступ.
Производитель предлагает широкий выбор клиентских модулей управления компьютерами разных платформ, для ПК доступны два типа клиентских модулей: KA9520 (PS/2) и KA9570 (USB) стоимостью в 71 USD. Каждый модуль представляет собой контроллер с интерфейсом RJ-45 и полуметровый кабель с разъемами VGA и PS/2 (USB), имеет собственную прошивку, регулярно обновляемую производителем, на корпусе модуля имеется переключатель, переводящий его в режим обновления прошивки. Ниже показан модуль KA9520:
Для крепления на вертикальную поверхность в комплекте с модулем поставляется специальная корзина.
Настройки переключателя производятся через экранное меню или веб-интерфейс (в несколько ограниченном объеме). Если у вас в хозяйстве нет компьютеров Mac или Sun, то все настройки будут доступны через веб (по умолчанию все порты переключателя настроены на платформу PC).
Соединение с устройством производится по защищённому протоколу HTTPS, несмотря на то, что переключатель принимает соединения по порту 80, все равно происходит редирект на защищенное соединение (443 порт). Для передачи данных между переключателем и программой-клиентом используется порт 9000, это стоит учитывать при форвардинге портов (т.е. кроме 80 и/или 443 нужно пробросить также 9000).
Перейдем к сетевым функциям переключателя, по умолчанию он настроен на получение настроек по DHCP, что, на наш взгляд, гораздо лучше чем заранее установленный IP, достаточно посмотреть какой адрес присвоен устройству в настройках DHCP сервера и зарезервировать его за соответствующим MAC адресом (указан на корпусе устройства).
Для доступа можно использовать любой браузер (оптимально IE), веб интерфейс не богат на настройки, вы можете запустить Windows (только через IE) или Java клиент, либо загрузить их, если запустить через браузер их каким либо образом не получается.
Отдельного внимания заслуживает параметр Network Transfer Rate , для комфортной работы с устройством там следует указать минимальную гарантированную скорость канала по которому осуществляется доступ к переключателю.
Для доступа к управляемым ПК необходимо запустить клиент. Нам не удалось запустить Windows Client на Windows 7 64-bit, в данном случае выручает Java клиент, работающий на любой платформе с поддержкой Java. Уже в клиенте мы можем произвести более тонкую настройку устройства:
Для перехода к управляемым устройствам используется закладка Main , на которой отображаются все подключенные к переключателю (или цепочке переключателей) клиентские модули:
При правильной настройке скорости передачи данных работа через удаленного клиента довольно комфортна, единственным недостатком можно назвать некоторое (иногда значительное) отставание курсора мыши на удаленной системе от курсора на управляющем ПК.
Однако следует помнить, что работа через KVM Over IP требуется по большей части при нештатных ситуациях, когда требуется контроль на уровне загрузки ПК, в остальных случаях будет гораздо комфортней работать через RDP. Если вы используете USB-модуль (KA9570) убедитесь, что в BIOS включена поддержка USB клавиатуры и мыши, во избежание неприятных сюрпризов.
Также советуем настроить в BIOS сервера включение по сигналу с клавиатуры или по сети. Это позволит удаленно включить сервер, если вы вдруг его по ошибке выключите или выключит кто-то из излишне усердных сотрудников.
Переключатели KVM over IP позволяют администратору получить практически полный контроль над управляемым ПК из любой точки мира, был бы доступ в интернет. А кажущаяся на первый взгляд относительно высокая цена устройства с лихвой компенсируется предоставляемыми возможностями. В любом случае стоит прикинуть, что обойдется дешевле, KVM IP переключатель или время простоя предприятия, необходимое для приезда технического специалиста.
KVM-переключатель (от английского «Keyboard, Video, Mouse» - «Клавиатура, Видео, Мышь») позволяет управлять несколькими компьютерами с одного рабочего места. Одни и те же клавиатура, мышь и монитор с помощью KVM-переключателя подключаются к нескольким компьютерам. В один момент времени производится управление только одним компьютером (и с него же производится отображение экрана). Для вывода изображения с одного компьютера на несколько мониторов KVM-переключатель не предназначен – для этого применяется разветвитель видеосигнала .
На отключенных компьютерах KVM-переключатель эмулирует наличие клавиатуры, мыши и монитора, чтобы предотвратить возникновение ошибки, связанной с их отсутствием.
KVM-переключатель используется в:
Серверных. Исторически первой и до сих пор основной задачей KVM-переключателей является обслуживание серверных стоек и комнат. Поскольку работа сервера не требует постоянного контроля оператором, клавиатура, мышь и монитор серверу не нужны. Но при возникновении нештатных ситуаций, при апгрейде системы или программного обеспечения, при настройке и «чистке» системы – без монитора и клавиатуры (а иногда и мыши) обойтись невозможно. Если серверов в комнате несколько, то использование KVM-переключателя позволит сэкономить немалые деньги.
Сервисных центрах для настройки и ремонта компьютеров. Как правило, клиенты приносят для ремонта только системный блок и наличие KVM-переключателя на рабочем месте ремонтника позволит не держать «под рукой» запасной комплект из мыши, клавиатуры и монитора;
Дома или в офисе при использовании неттопов и отдельных системных блоков в качестве медиатеки (медиасервера) и/или головного устройства медиасистемы. Обычно для управления неттопом бывает достаточно мыши или пульта ДУ, но при настройке может потребоваться необходимость подключения клавиатуры и отдельного монитора. Если поблизости есть компьютер, можно установить на него KVM-переключатель, и, при необходимости, настраивать неттоп с привычного рабочего места.
Во всех этих случаях использование KVM-переключателя позволяет сэкономить время, деньги, электроэнергию и место в комнате.
Возможности KVM-переключателей зависят от класса устройства. Простые (и недорогие) устройства могут обеспечить подключение двух системных блоков к одному комплекту мыши, клавиатуры, монитора и, иногда, аудиоколонок с возможностью переключения с помощью кнопок на самом устройстве. Модели классом повыше способны подключать к двум-четырем компьютерам общее USB-устройство (например, принтер) и обеспечивать переключение с помощью экранного меню, горячих клавиш или установленного ПО. Наиболее «продвинутые», применяющиеся для управления серверами, KVM-переключатели могут коммутировать сигнал с 8-16 и более компьютеров и предоставляют функцию полного управления компьютером (вплоть до входа в BIOS) по локальной сети – эта функция может оказаться незаменимой для удаленного администрирования сервера.
Характеристики KVM-переключателей.
Количество подключаемых ПК – основной параметр KVM-переключателя, определяющий его цену. Чем больше компьютеров можно подключить к KVM-переключателю, тем он дороже. Поэтому следует четко определиться с количеством компьютеров, которые будут использоваться с одним комплектом мыши, клавиатуры и монитора.
Брать KVM-переключатель с большим, чем необходимо, количеством подключаемых компьютеров «про запас» не стоит – при возникновении необходимости, количество подключенных компьютеров можно увеличить, подключив дополнительный KVM-переключатель к клиентским разъемам первого.
Поддерживаемые операционные системы.
Как правило, переключение сигналов в KVM-переключателе производится на аппаратном уровне независимо от установленной ОС. Поддержка операционной системы нужна для установки дополнительного программного обеспечения, расширяющего функционал KVM-переключателя.
С помощью такого ПО может производиться настройка устройства или добавление «горячих клавиш» быстрого переключения комплектов; вестись протокол переключений и подключений по локальной сети.
Способ переключения.
Большинство KVM-переключателей позволяют выбрать активный компьютер с помощью кнопок на крышке или передней панели. Но такой способ не всегда удобен. Если KVM-переключатель подсоединен к рабочему комплекту администратора в другом кабинете, переключать компьютеры будет намного удобнее, не покидая рабочего места. Для этого используются «горячие клавиши» - сочетание клавиш на клавиатуре, нажатие которых приводит к переключению активного компьютера.
Переключение с помощью «горячих клавиш» также присутствует в большинстве KVM-переключателей, но в некоторых этот способ реализован программно. В этом случае необходимо, чтобы у KVM-переключателя была поддержка систем всех подключенных к нему компьютеров и программное обеспечение должно быть установлено на каждом компьютере. Если поддержки системы какого-то из компьютеров нет (или на каком-то компьютере не установлено ПО), то переключиться «горячими клавишами» на этот компьютер будет можно, а вот потом переключиться на любой другой – уже нет. Потребуется идти к KVM-переключателю и нажимать соответствующую кнопку. Если переключение «горячими клавишами» для вас важно, лучше выбирать модель с аппаратной поддержкой такого способа переключения. Впрочем, таких моделей большинство.
Для удаленного администрирование будет необходима возможность переключения компьютеров по локальной сети (с помощью соответствующего ПО, установленного на рабочей станции) или по сети Интернет (с помощью веб-интерфейса ).
Видео.
Определяет разъем и, соответственно, стандарт поддерживаемого видеосигнала. Следует выбирать KVM-переключатель с поддержкой того видеоразъема, который есть на всех подключаемых компьютерах и на используемом мониторе. Разъем SVGA пока еще является наиболее универсальным решением – он присутствует на большинстве недорогих или встроенных в материнскую плату видеокарт (на серверах обычно именно они и используются). Но если видеокарты всех подключаемых компьютеров оснащены разъемами DVI-D или HDMI (как и рабочий монитор), то лучше выбрать KVM-переключатель с соответствующими видеоразъемами. Отдельно следует отметить разъем SPHD-18 – это использующийся в KVM-переключателях разъем, объединяющий видеоразъем SVGA и разъем USB. Чтобы подключить к такому разъему выход видеокарты и входа мыши/клавиатуры, понадобится приобрести соответствующий аксессуар .
Поддержка видеорежимов – тот параметр, на который следует обратить пристальное внимание, если важно получать с подключенных компьютеров хорошую «картинку». Для серверов это может быть не очень важно – для настройки сервера обычно достаточно базовых режимов, вроде 1024х768 или даже 800х600. Но если KVM-переключатель предполагается использовать с медиасервером, то поддержка видеорежимов с высоким разрешением становится очень важной. При подключении компьютеров к KVM-переключателю следует проследить, на всех подключенных к нему компьютерах был установлен поддерживаемый устройством видеорежим, иначе при подключении к этому компьютеру на мониторе может быть просто «черный экран», и для смены режима придется подключать монитор непосредственно к этому компьютеру.
Клавиатура и мышь.
Определяет разъемы подключения клавиатуры и мыши. Должен соответствовать разъемам, использующимся на всех подключаемых компьютерах.
Следует иметь в виду, что разъем PS/2, последние десятилетия использовавшийся для подключения клавиатур и мышей, окончательно сдает позиции – почти все мыши и большинство современных клавиатур сегодня имеют интерфейс USB. Поэтому многие даже десктопные компьютеры сегодня не оснащаются разъемом PS/2 или оснащаются универсальным – для подключения либо мыши, либо клавиатуры. Подключить и мышь, и клавиатуру к такому разъему можно далеко не всегда. В то же время, KVM-переключатель c подключением клавиатуры по PS/2 обычно использует такой же разъем для подключения мыши. Приобретя такой KVM-переключатель для подключения компьютеров с одним универсальным PS/2 разъемом, можно столкнуться с проблемой, когда на компьютерах будет работать либо мышь, либо клавиатура.
KVM-переключатель с поддержкой клавиатуры и мыши по интерфейсу USB представляется более перспективным. Разъем SPHD-18 также использует интерфейс USB.
Аудио
Не все KVM-переключатели обеспечивают коммутацию аудиосигнала, да и надобность в такой коммутации возникает нечасто. Но если вам необходимо, чтобы звук со всех подключенных компьютеров шел на аудиоколонки рабочей станции, убедитесь, что KVM-переключатель поддерживает коммутацию аудио. Также следует иметь в виду, что и среди таких KVM-переключателей большинство поддерживает коммутацию только стереозвука, коммутация многоканального звука поддерживается небольшим количеством устройств.
Другие порты.
KVM-переключатели, в дополнение к перечисленным, могут быть оснащены:
USB разъемами для подключения к активному компьютеру USB-устройства, например, принтера или USB-диска. Последний вариант может быть очень удобен для настройщиков компьютеров – с этого диска можно, например, устанавливать систему на подключенный системный блок. Следует только иметь в виду, что при переключении компьютера, USB-диск тоже переключается, и, если в этот момент велась работа с диском, на нем (или на диске компьютера) могут образоваться ошибки.
RJ-45 разъемом для подключения к локальной сети и/или сети Интернет будет очень полезен для удаленного администрирования подключенных к устройству компьютеров.
RS-232 разъем на современных устройствах встречается редко, используется для подключения модема и управления подключенными компьютерами по телефонной линии.
Установка в 19” стойку определяет, приспособлен ли KVM-переключатель для монтажа в серверную стойку.
Варианты выбора.
Для подключения второго компьютера к имеющемуся комплекту монитора, мыши и клавиатуры следует выбирать из двухпортовых KVM-переключателей. Стоят они 1300-13000 рублей.
Если вам важно, чтобы звук с обоих компьютеров шел на одни колонки, выбирайте из двухпортовых моделей с поддержкой аудио. Они стоят от 1500 рублей.
Если один или несколько из подключенных компьютеров имеют звуковые карты с многоканальными выходами, убедитесь, что в KVM-переключателе есть поддержка такого формата аудио. Такие устройства стоят от 13000 рублей.
Если KVM-переключатель нужен вам для обслуживания большого количества (8 и более) серверов, выбирайте среди многопортовых устройств по цене от 13000 до 40000 рублей. Как правило, они все могут быть установлены в 19” стойку.
Поскольку мой беспроводной сетевой адаптер не поддерживает мосты, очень сложно заставить гостевую виртуальную машину подключиться к открытому интернету и иметь IP-адрес в той же сети, что и хост. Я использую Ubuntu 10.10, а версия KVM не поддерживает vde, поэтому становится еще сложнее. Как я могу это исправить?
@ идея stribika велика, но я бы предпочел, чтобы мои виртуальные машины подключались к той же сети, что и мой хост. например, моя хост-сеть – 192.168.1.0, и я хочу, чтобы сеть моей виртуальной машины была одинаковой.
2 Solutions collect form web for “Как подключить гостя KVM к Интернету с помощью беспроводной сети”
Вы должны иметь возможность использовать сетевой стек пользовательского режима. Начните qemu следующим образом:
Qemu-system-x86_64 \ -smp 1 -m 1024 \ -net user,net=10.0.0.0/8,host=10.0.0.1,hostfwd=tcp:127.0.0.1:2222-10.0.0.2:22 \ -net nic \ -cdrom systemrescuecd-x86-2.0.1.iso -boot d
Важные варианты:
- -net nic: Показать виртуальную сетевую карту для гостя
- -net user: заставить процесс qemu на хосте обмениваться данными через реальную сеть, как и любой другой процесс
- net=10.0.0.0/8: подсеть в виртуальной сети
- host=10.0.0.1: IP-адрес хоста в виртуальной сети
- hostfwd=tcp:127.0.0.1:2222-10.0.0.2:22: Процесс qemu на хосте прослушивает TCP-соединения из localhost на порту 2222 и перенаправляет их в виртуальную сеть до 10.0.0.2:22 (так что вы можете ssh ваша новая виртуальная машина)
В гостевой перспективе
Ifconfig eth0 10.0.0.2 up ip route add default via 10.0.0.1 dev eth0
Тест SSH от хоста до гостя
Ssh 127.0.0.1 -p 2222
и от гостя до принимающей стороны
Ssh 10.0.0.1
Проверьте доступность Интернета у гостя
Wget google.com
Хост-процесс работает как NAT-маршрутизатор. Будет работать только трафик TCP и UDP. В частности, ping работает только между гостем и хостом, вы не можете выполнить ping google.com (мой обычный метод тестирования сети). Преимущество этого подхода в том, что вам даже не нужны привилегии root.
Catch-22: хост не может передать ssh гостю, когда вся цель подключения к Интернету заключается в установке openssh-сервера на гостевой.
Необходимость в управлении сразу несколькими компьютерами с одного набора из клавиатуры и мыши часто возникает в рабочих условиях. Именно для этого используются KVM-переключатели («Keyboard, Video, Mouse»). В последние годы на замену таким переключателям пришли многочисленные программы, которые позволяют делать то же самое через локальную сеть или интернет, но переключатели по-прежнему используются там, где нужна максимальная надежность — ПО иногда может подводить.
KVM-свичи применяются как в офисах (настольные модели), так и в серверных помещениях (модели для серверных стоек). Подобрать правильную модель — не так просто, как кажется на первый взгляд.
В следующем разделе мы рассмотрим самые важные характеристики KVM-переключателей, а затем представим вашему вниманию несколько моделей, которые можно приобрести в магазинах нашего каталога.
Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание
От исполнения корпуса переключателя зависит область его применения. Для офисов покупают настольные модели, которые не занимают много места и предназначены для 2-4 машин (как обычных ПК, так и серверов, которые находятся не в стойке).
KVM-over-IP — переключатели, которые позволяют производить управление ПК через глобальную сеть интернет. Это отдельная категория, которая в последнее время не так популярна из-за того, что подобный функционал есть в самих серверах.
KVM-удлинитель — это два устройства (одно — на стороне компьютера, другое — на стороне периферии), которые позволяют производить управление удаленно, но не через интернет или локальную сеть.
KVM-консоль — специальное устройство для серверных, которое в сложенном состоянии занимает 1U в стойке. В разложенном состоянии представляет собой экран, клавиатуру и тачпад (или другой девайс, заменяющий мышь).
Также в серверные стойки устанавливаются самые мощные и многофункциональные переключатели — на 8 и более машин. Они не имеют экрана и клавиатуры — для их подключения серверный шкаф должен иметь дополнительные полки.
Количество подключаемых компьютеров
Главная характеристика любого KVM-переключателя. Чем больше компьютеров можно к нему подключить, тем он обойдется дороже, а габариты устройства будут крупнее. Если вы подбираете модель для офиса, то наверняка хватит 2 или 4 подключений (порты, к которым подключаются компьютеры, называются «консольными»). Если же речь идет об использовании в условиях серверной комнаты или серверного зала, то предела не существует.
Поддерживаемое разрешение монитора
Обязательно убедитесь в том, что приобретаемый переключатель поддерживает разрешение тех мониторов, которые будут использоваться в связке с ним. С современными моделями эта проблема отпадает, но учтите, что свичи не рассчитаны на мониторы высоких разрешений (например, 4К).
Консольные подключения
Прежде всего нужно определить, какие именно компьютеры с какими видеовыходами будут подключаться к KVM-свичу. Это могут быть VGA (аналоговый и устаревший; максимальное разрешение — 1280х1024 пикселей), DVI (цифровой; до 1920х1080 пикселей) DisplayPort или HDMI (цифровые; до 2560х1440 пикселей).
Затем нужно обратить внимание на порты для клавиатуры и мыши. Лучший вариант — USB, но при наличии у сервера или компьютера портов PS/2 они тоже подойдут. Обратим внимание на то, что большая часть моделей не работает с беспроводной периферией.
Более продвинутые и дорогие KVM-свичи позволяют подключать не только компьютеры, но и другие девайсы — принтеры, аудио-устройства, модемы, съемные накопители и так далее. Для этого используются порты USB, 3.5-миллиметровые аудиовыходы и аудиовходы, а также разнообразные интерфейсы вроде RJ-45 или RS-232.
Обычно управление переключателем осуществляется с помощью одной кнопки на корпусе ил ивыносном пульте, которая поочередно меняет активный консольный порт. Более продвинутые модели имеют отдельные кнопки для каждого порта. Специальные индикаторы обозначают тот порт, который активен в конкретный момент.
Питание
По типу питания KVM-переключатели делятся на пассивные и активные. Пассивные модели получают питание от интерфейсов клавиатуры и мыши. Иногда они могут просто не работать из-за недостатка мощности, но в последние годы такая проблема встречается крайне редко.
Активные KVM-свичи используют собственный адаптер питания, который поставляется в комплекте. Это более надежный, но и более дорогой вариант — собственным адаптером обычно оснащаются только серверные переключатели.
