Alcatel OneTouch Pop D3 - Технические характеристики. Мобильная сеть - это радио-система, которая позволяет множеству мобильных устройств обмениваться данными между собой
Дизайн
Ширина Информация о ширине - имеется ввиду горизонтальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления. | 64.4 мм (миллиметры)
6.44 см (сантиметры) 0.21 ft (футы) 2.54 in (дюймы) |
Высота Информация о высоте - имеется ввиду вертикальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления. | 121.6 мм (миллиметры)
12.16 см (сантиметры) 0.4 ft (футы) 4.79 in (дюймы) |
Толщина Информация о толщине устройства в разных единицах измерения. | 12.05 мм (миллиметры)
1.21 см (сантиметры) 0.04 ft (футы) 0.47 in (дюймы) |
Вес Информация о весе устройства в разных единицах измерения. | 114 г (граммы)
0.25 lbs (фунты) 4.02 oz (унции) |
Объем Приблизительный объем устройства, вычисленный на основе размеров, предоставленных производителем. Относится к устройствам с формой прямоугольного параллелепипеда. | 94.36 см³ (кубические сантиметры)
5.73 in³ (кубические дюймы) |
Цвета Информация о цветах, в которых предлагается в продаже данное устройство. | Белый Жёлтый Коричневый Оранжевый Красный Зелёный Пурпурный Голубой |
SIM-карта
Мобильные сети
Oперационная система
SoC (Система на кристалле)
SoC (Система на кристалле) Система на кристалле (SoC) интегрирует различные хардверные компоненты, таких как процессор, графический процессор, память, периферия, интерфейсы и др., а также и софтвер, необходимый для их функционирования. | MediaTek MT6572 |
Технологический процесс Информация о технологическом процессе, по которому изготовлен чип. Величиной в нанометрах измеряют половину расстояния между элементами в процессоре. | 28 нм (нанометры) |
Процессор (CPU) Основная функция процессора (CPU) мобильного устройства - это интерпретация и выполнение инструкций, содержащихся в программных приложениях. | ARM Cortex-A7 |
Разрядность процессора Разрядность (биты) процессора определяется размером (в битах) регистров, адресных шин и шин для данных. 64-битные процессоры обладают более высокой производительностью по сравнению с 32-битными, которые со своей стороны более производительны, чем 16-битные процессоры. | 32 бит |
Архитектура набора команд Инструкции - это команды, с помощью которых софтуер задает/управляет работой процессора. Информация об наборе командов (ISA), которые процессор может выполнять. | ARMv7 |
Кэш-память первого уровня (L1) Кэш-память используется процессором, чтобы сократить время доступа к более часто используемым данным и инструкциям. L1 (уровень 1) кэш-память отличается маленьким объемом и работает намного быстрее как системной памяти, так и остальных уровней кэш-памяти. Если процессор не обнаружит запрашиваемых данных в L1, он продолжает искать их в L2 кэш-памяти. При некоторых процессорах этот поиск производится одновременно в L1 и L2. | 32 кБ + 32 кБ (килобайты) |
Кэш-память второго уровня (L2) L2 (уровень 2) кэш-память медленнее L1, но взамен она отличается большим капацитетом, позволяющим кэширование большего количества данных. Она, так же как и L1, намного быстрее системной памяти (RAM). Если процессор не обнаружит запрашиваемых данных в L2, он продолжает искать их в L3 кэш-памяти (если таковая имеется в наличии) или в RAM-памяти. | 256 кБ (килобайты)
0.25 МБ (мегабайты) |
Kоличество ядер процессора Ядро процессора выполняет программные инструкции. Существуют процессоры с одним, двумя и более ядрами. Наличие большего количества ядер увеличивает производительность, позволяя параллельное выполнение множества инструкций. | 2 |
Тактовая частота процессора Тактовая частота процессора описывает его скорость посредством циклов в секунду. Она измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz). | 1300 МГц (мегагерцы) |
Графический процессор (GPU) Графический процессор (GPU) обрабатывает вычисления для различных 2D/3D графических приложений. В мобильных устройствах он используется чаще всего играми, потребительским интерфейсом, видео-приложениями и др. | ARM Mali-400 MP1 |
Kоличество ядер графического процессора Подобно процессору, графический процессор состоит из нескольких рабочих частей, которые называются ядрами. Они обрабатывают графические вычисления разных приложений. | 1 |
Тактовая частота графического процессора Скорость работы - это тактовая частота графического процессора, которая измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz). | 500 МГц (мегагерцы) |
Объём оперативной памяти (RAM) Оперативная память (RAM) используется операционной системой и всеми инсталлированными приложениями. Данные, которые сохраняются в оперативной памяти, теряются после выключения или рестартирования устройства. | 512 МБ (мегабайты)
1 ГБ (гигабайты) |
Тип оперативной памяти (RAM) Информация о типе оперативной памяти (RAM) используемый устройством. | LPDDR2 |
Частота оперативной памяти Частота оперативной памяти определяет ее скорость работы, более конкретно, скорость чтения/записи данных. | 266 МГц (мегагерцы) |
Встроенная память
Карты памяти
Карты памяти используются в мобильных устройствах для увеличения объема памяти для сохранения данных.
Экран
Тип/технология Одна из основных характеристик экрана - это технология, по которой он изготовлен и от которой напрямую зависит качество изображения информации. | TFT |
Диагональ У мобильных устройств размер экрана выражается посредством длины его диагонали, измеренной в дюймах. | 4 in (дюймы)
101.6 мм (миллиметры) 10.16 см (сантиметры) |
Ширина Приблизительная ширина экрана | 2.06 in (дюймы)
52.27 мм (миллиметры) 5.23 см (сантиметры) |
Высота Приблизительная высота экрана | 3.43 in (дюймы)
87.12 мм (миллиметры) 8.71 см (сантиметры) |
Соотношение сторон Соотношение размеров длинной стороны экрана к его короткой стороне | 1.667:1 5:3 |
Разрешение Разрешение экрана показывает количество пикселей по вертикали и горизонтали экрана. Более высокое разрешение означает более четкую деталь изображения. | 480 x 800 пикселей |
Плотность пикселей Информация о количестве пикселей на сантиметр или дюйм экрана. Более высокая плотность позволяет показывать информацию на экране с более четкими деталями. | 233 ppi (пикселей на дюйм)
91 ppcm (пикселей на сантиметр) |
Глубина цвета Глубина цвета экрана отражает общее количество битов, использованных для цветовых компонентов в одном пикселе. Информация о максимальном количестве цветов, которые экран может показать. | 18 бит 262144 цветы |
Площадь, занимаемая экраном Приблизительная площадь в процентах, занимаемая экраном на передней панели устройства. | 58.34 % (проценты) |
Другие характеристики Информация о других функциях и характеристиках экрана. | Ёмкостный Мультитач |
Датчики
Тыловая камера
Основная камера мобильного устройства обычно расположена на его задней панели и может сочетаться с одной или несколькими дополнительными камерами.
Тип вспышки Задние (тыловые) камеры мобильных устройств в основном используют светодиодные вспышки. Они могут быть в конфигурации с одним, двумя или более источниками света и различаться по форме. | LED |
Разрешение изображения Одной из основных характеристик камер является разрешающая способность. Она представляет собой количество горизонтальных и вертикальных пикселей в изображении. Для удобства производители смартфонов часто указывают разрешение в мегапикселях, указывая приблизительное количество пикселей в миллионах. | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп (мегапикселей) |
Разрешение видео Информация о максимальной разрешающей способности видео, которое может записывать камера. | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп (мегапикселей) |
Скорость видео записи (кадровая частота) Информация о максимальной скорости записи (кадров в секунду, fps), поддерживаемой камерой при максимальном разрешении. Некоторые из самых основных скоростей записи видео 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps. | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Характеристики Информация о дополнительных программных и аппаратных функциях задней (тыловой) камеры. | Цифровой зум Панорамная съёмка HDR съёмка |
Фронтальная камера
Смартфоны имеют одну или несколько фронтальных камер различного дизайна - pop-up камера, поворотная камера, вырез или дырка в дисплее, камера под дисплеем.
Аудио
Радио
Определение местоположения
Wi-Fi
Bluetooth
USB
Разъём для наушников
Подключение устройств
Браузер
Форматы/кодеки видео файлов
Аккумулятор
Ёмкость Емкость аккумулятора показывает максимальный заряд, который он способен сохранить, измеренный в миллиампер-часах. | 1400 мА·ч (миллиампер-часы) |
Тип Тип аккумулятора определяется его структурой и, точнее, используемыми химикалами. Существуют разные типы аккумуляторов, при этом чаще всего в мобильных устройствах используются литий-ионные и литий-ион-полимерные аккумуляторы. | Li-Ion (Литий-ионный) |
Время разговора 2G Время разговора в 2G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью при непрерывном разговоре в 2G сети. | 9 ч (часы)
540 мин (минуты) 0.4 дней |
Время ожидания 2G Время ожидания в 2G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью, когда устройство находится в режиме ожидания (stand-by) и подключено к 2G сети. | 400 ч (часы)
24000 мин (минуты) 16.7 дней |
Время разговора 3G Время разговора в 3G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью при непрерывном разговоре в 3G сети. | 6 ч (часы)
360 мин (минуты) 0.3 дней |
Время ожидания 3G Время ожидания в 3G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью, когда устройство находится в режиме ожидания (stand-by) и подключено к 3G сети. | 350 ч (часы)
21000 мин (минуты) 14.6 дней |
Характеристики Информация о некоторых дополнительных характеристиках аккумулятора устройства. | Съемный |
Опыт использования телефона: менее месяца
Достоинства телефона цена. Относительная простота управления. Будильник работает даже при выключенном телефоне. Недостатки телефона: Часто теряет сеть, причём не на 1-2 минуты и обе симки сразу. Спасает только перезагрузка. Сами по себе пропадают значки с рабочего стола. ОЧЕНЬ тупой сенсор. Приходится тыкать несколько раз не только на экран - нижние кнопки тормозят и ещё и не подсвечивается. Камера и батарея никакие.
Комментарий о телефоне:
Купила за 3490, по причине сломается не жалко. Больше он и не стоит. До этого был Acer e2 liguid duo, но прожил всего 8 месяцев - выпал из кармана на кафель - стоимость ремонта была заявлена выше цены телефона. Жалко было, поэтому с Эйсером решила больше не связываться и купила Алкатель. Пишу с него и матерюсь))) Бесит. Лучше бы самсунг купила.
Отзыв №2 о телефоне Alcatel POP D3 4035D
Обычная модель
Опыт использования телефона: несколько месяцев
- цена.
- яркость экрана.
- неплохой звук и громкость на звоноке.
- экран и корпус устойчив к царапинам. Ношу без пленки, сам телефон белого цвета и хоть бы что.
- хорошая сборка.
- тупой тачскрин. При цифровом наборе номера сам набирает какого-нибудь абонента.
- глюке при вызове. Звонишь одному, а телефон звонит другому абоненту.
- собеседники всегда жалуются на посторонние шумы при разговоре! Я же их не слышу (шумы). Без помех можно разговаривать только на улице.
- в камере НЕТ заявленных 5мп. Aviray при настройке определяет камеру как 3.2мп Так же нет автофокуса. Про фронтальную и говорить нечего.
- быстро разряжается батарея.
