Что делать если virtualbox выдает ошибку. Ошибка E_FAIL (0x80004005) при запуске виртуальной машины VirtualBox. Решение кроется в BIOS
Наш обзор расскажет о проблеме с запуском сессий в VirtualBox - Код ошибки E_FAIL (0x80004005) в Virtualbox. Вы узнаете что это за сбой и отчего возникает проблема. Мы подобрали все проверенные методы, что бы исправить данный сбой.
Код ошибки E_FAIL (0x80004005) – данная ошибка возникает при попытке начать сессию в VirtualBox в Windows 7/8/10 и Linux. Ее появление произвольное: может вчера все работало нормально, а сегодня с первой попытки захода выдает в ответ «Не удалось открыть сессию для виртуальной машины» . Способами решения могут довольно простые действия, но если они не помогаю, тогда приходится прибегать к крайним мерам. Ниже мы опишем самые действенные методы исправления.
Проблема «Не удалось открыть сессию для виртуальной машины»
Первое и самое простое решение
Следует просто переименовать несколько внутренних файлов в VirtualBox. Данная ошибка образовывается по причине отсутствия исходного файла сохраненной сессии. То есть, когда пользователь выше из программы были созданы ошибочные сохранения или они оказались в итоге пустые.
- Для начала посетим папку нашей программы. Перейдем в диск С. Далее в «Пользователи» или «Users» у кого как. Находим имя вашего компьютера. Среди других программ отыскиваете VirtualBox VMs . Именно тут будет храниться ваш образ.
- Кроме внутренней папки должны быть два файла. Их копируем в другое место (например, рабочий стол). Оригинальные файлы: «Win8.1.vbox» - удаляем, а «Win8.1.vbox-prev» - переименовываем на удаленный файл. Все должно заработать. В случае же неудачи - восстанавливаем все назад, благодаря копиям.
- Если у вас другие файлы, вроде «Win8.1.xml-prev» , то значит, его переименовываем на «Win8.1.xml» . Наглядный видео пример подобного решения.
Откатываем обновления
Очень часто бывает, что после очередного обновления Windows все начинает тормозить или работать не правильно. Поэтому у большинства пользователей обновления выключены. Но если вы к ним не относитесь, то E_FAIL (0x80004005) может появиться именно из-за него.
- Выполним удаление последних изменений. Заходим в «Пуск».
- В поисковой строке вставляем cmd.
- Выполняем запуск только от имени администратора.
- Удалять тут ничего не следует, просто добавьте: wusa /uninstall /kb:3004394 .
- Выключите компьютер.
Удаляем обновления через командную строку
Меняем версию программы
Как оказывается, не все версии VirtualBox уживаются на компьютере. Последние версии на удивление не отличаются хорошей стабильностью, что сказывается на длительности работы приложения. Но к счастью, двум версиям повезло избежать ошибки виртуальной машины E_FAIL (0x80004005) – 4.3.10 и 4.3.12 . Все очевидно. Следует снести ту, что стоит сейчас и заменить на одну из предоставленных.
Только опытным пользователям подходит. Следует посетить BIOS и включить там Intel Virtualization Technology . Этот пункт не всегда активируется по умолчанию, а без него поддержка виртуализации отсутствует. Описать точный путь к этой опции невозможно, ведь модификаций BIOS очень много. Но к счастью во всех них меню очень маленькие, поэтому проведя пару минут в поиске можно найти настройки Intel Virtualization Technology. Просто установить на Enabled .
Простая переустановка - 100% способ
Если все предыдущие действия оказались недействительными и вам все равно не удалось открыть сессию для виртуальной машины, тогда остается последний шанс. Почему шанс? Ведь придется довериться удаче. Это клонится к тому, что нужно отыскать рабочую версию именно под вашу операционную систему.
Некоторые пользователи, использующие такое программное обеспечение, как VirtualBox(также Oracle VM VirtualBox), время от времени жалуются на возникающую при его использовании проблему в виде ошибки E_FAIL 0x80004005. Данную ошибку можно встретить во время попытки запуска в работу необходимой вам виртуальной машины. В сообщении к ней прилагается следующая информация:
Не удалось открыть сессию для виртуальной машины «НАЗВАНИЕ В.М.»
Код ошибки: E_FAIL 0x80004005
Как правило, Virtualbox вылетает с ошибкой E_FAIL 0x80004005 из-за того, что программе по какой-то причине не удалось сохранить состояние вашей виртуальной машины в файл с расширением.vbox. Причин, почему это произошло — целая куча. Например, он мог быть поврежден или использован во время сохранения состояния для какой-то иной цели. В общем, VirtualBox попытался загрузить состояние ВМ из vbox-файла, но ничего не вышло и он выдал ошибку.
Однако, стоит заметить, что ошибка виртуальной машины E_FAIL 0x80004005 могла возникнуть также из-за ряда других причин: конфликтующее с VirtualBox обновление для операционной системы, отключенная функция виртуализации в BIOS или нестабильная версия самой программы VirtualBox.
Итак, думается, вы в достаточной мере ознакомились с проблемой. Давайте же теперь посмотрим на то, как вы можете избавиться от ошибки E_FAIL 0x80004005 в VirtualBox.
Виртуальная машина: ошибка 0x80004005
Метод №1 Переименование vbox-файла
Один небольшой трюк помогает большинству пользователей избавиться от проблемы при попытке запустить нужную им виртуальную машину. Как уже было сказано, ошибка 0x80004005 возникает, по большей части, из-за неправильно сохраненного состояния виртуальной машины в vbox-файл. Когда это происходит, то VirtualBox создает еще один файл, но только уже с приставкой -prev или -tmp. Вам нужно переименовать этот файл. Выполните следующее:
- пройдите в директорию C:\Users\<ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ>\VirtualBox VMs\ ;
- найдите в папке файлы с именем вашей виртуальной машины и расширением .vbox и .vbox-prev (или -tmp ), например, пускай это будут ВМ.vbox и ВМ.vbox-prev;
- удалите файл ВМ.vbox;
- переименуйте ВМ.vbox-prev в ВМ.vbox;
- далее перейдите в директорию C:\Users\<ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ>\.VirtualBox\ и выполните все описанное выше еще раз, т.е. удаление и переименование файлов.
Как только завершите возиться с файлами, попытайтесь вновь запустить нужную вам виртуальную машину в VirtualBox. Большинство пользователей утверждают, что от ошибки E_FAIL 0x80004005 им помогает избавиться именно вышеуказанный процесс.
Метод №2 Удаление обновления KB:3004394
Если дело заключалось не в неудачном сохраненном состоянии виртуальной машины, то, возможно, оно заключается в обновлении под номером KB:3004394 . Уже многими доказано, что данное обновление может создавать конфликт во время работы VitualBox. Вам нужно попробовать удалить это обновление, а затем проверить наличие кода ошибки E_FAIL 0x80004005.
Удалить это обновление можно как через графический интерфейс системы, так и через консоль. Однако, через консоль процесс удаления выполняется куда быстрее. Поэтому мы покажем вам именно этот способ удаления обновления. Выполните следующие действия:
- нажмите на клавиатуре Windows+X ;
- выберите из контекстного меню пункт «Командная строка(администратор)»;
- впишите в консоль команду wusa /uninstall /kb:3004394 и нажмите Enter;
Удалив обновление KB:3004394 из своей операционной системы, перезагрузите компьютер. Снова зайдите в VitualBox, запустите нужную виртуальную машину и убедитесь, что ошибка E_FAIL 0x80004005 была устранена. Если же нет, то давайте посмотрим на другие методы.
Метод №3 Активирование виртуализации в BIOS
Порой, ошибка E_FAIL 0x80004005 может возникать в результате отключенной в BIOS технологии виртуализации, которая позволяет на одном ПК создавать несколько виртуальных компьютеров. К сожалению, интерфейс BIOS разнится между собой, а поэтому описание точного расположения данной функции — невозможно. Вам придется покопаться в настройках BIOS и найти там опцию Виртуализации, а затем активировать ее. Как только вы это сделаете, попробуйте снова запустить VirtualBox и посмотрите, возникнет ли ошибка виртуальной машины E_FAIL 0x80004005.
Метод №4 Подбор рабочей версии VirtualBox
К сожалению, порой описываемая в данной статье проблема не может быть разрешена вышеуказанными методами. Правда в том, что не каждая версия программы VirtualBox будет работать на том или ином компьютере стабильно. Удалите ту версию, которая установлена на вашем компьютере в данный момент, а затем установите другую, желательно, самую последнюю версию.
Если код ошибки E_FAIL 0x80004005 появляется и на новой версии VirtualBox, то вам придется искать ту версию программы, которая наконец-то таки стабильно заработать на вашей системе. Так или иначе, вы найдете ее. Исходя из отзывов пользователей, стабильными версиями являются 4.3.12, 4.3.20, 5.0.6 и 5.1.8. Пробуйте, запускайте и проверяйте наличие ошибки E_FAIL 0x80004005.
Запуск операционной системы на VirtualBox - это один из самых лучших способов предварительно ознакомиться с ней, перед тем как выполнить установку непосредственно на компьютер. Но пользователь при попытке запустить ОС может увидеть ошибку E_FAIL 0x80004005, которая полностью прекращает запуск системы. В этой статье мы расскажем, что нужно делать в таком случае.
Причины появления ошибки
Прежде чем переходить непосредственно к способам устранения ошибки E_FILA 0x80004005 в VirtualBox, необходимо обсудить причины ее появления, чтобы в будущем не допускать повтора этой ситуации.
Зачастую данная ошибка появляется спонтанно. Самое интересное, что она не будет выводиться, если виртуальная машина была установлена только что, это происходит только в том случае, если вы уже запускали какую-нибудь операционную систему на ней. В некоторых ситуациях это случается из-за отказа выполнения первичного запуска операционной системы. Происходит это по нескольким причинам:
- Ошибка, которая возникла во время сохранения сессии.
- Из-за отключенной опции виртуализации в BIOS.
- Нестабильная версия виртуальной машины.
- Конфликт гипервизора с виртуальной машиной (случается только на 64-разрядных системах).
- Ошибка в обновлении Windows.
Вот мы и выяснили основные причины появления ошибки E_FAIL 0x80004005, так что можем переходить непосредственно к способам устранения.
Изменение названий внутренних файлов
Как было сказано ранее, код ошибки E_FAIL 0x80004005 может появиться, если предыдущая сессия использования операционной системы в виртуальной машине закончилась с ошибкой. В этом случае для ее исправления понадобиться переименовать несколько файлов, сейчас будет рассказано, как это сделать.
Примечание: чтобы была возможность выполнить все действия инструкции, приложенной ниже, вам необходимо включить отображение скрытых папок. Сделать это получится в "Параметрах папок" или в "Параметрах проводника" (в зависимости от версии Windows).
Итак, проделайте следующие действия в папке гостевой ОС:
- Перейдите в директорию, где хранятся файлы операционных систем, запускаемых в VirtualBox. Если вы не изменяли параметры программы, то путь к ним будет следующий: "Диск C Users -> UserName -> VirtualBox" (без кавычек) и "VMs -> Название_гостевой_ОС" (без кавычек).
- Попав в папку с той операционной системой, при запуске которой случается ошибка, вы должны увидеть два файла, который выглядят следующим образом: "название.vbox" и "название.vbox-prev", где вместо "название" будет имя операционной системы, которое вы указали при ее создании. Вам необходимо вырезать файл "название.vbox" и переместить его в любую другую папку.
- После этого переименуйте файл "название.vbox-prev", удалив окончание "-prev".
После этого перейдите в другую папку - "VirtualBox" и проделайте эти действия:
- Вырежьте файл "VirtualBox.xml" и переместите в любое другое место.
- Переименуйте файл "VirtualBox.xml-prev" в "VirtualBox.xml".
- Закройте окна "Проводника" и попытайтесь запустить виртуальную машину.
Выполни все эти действия, ошибка E_FAIL 0x80004005 должна исчезнуть и операционная система будет стабильно работать.
Включение виртуализации в BIOS
Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда в появлении ошибки E_FAIL 0x80004005 в VirtualBox виновата отключенная опция виртуализации. Как было сказано в начале статьи, она включается и отключается в BIOS, поэтому все настройки будут происходить именно там. Для того чтобы вернуть программе работоспособность, вам необходимо сделать следующее:
- В Award BIOS перейти на вкладку Advances BIOS Features, где отыскать параметр Virtualization и поставить значение Enabled.
- В AMI BIOS Вам нужно перейти во вкладку Advances, потом открыть параметр Intel(R) и поставить там переключатель в положение Enabled.
- В ASUS UEFI вам необходимо проследовать по примерно такому же пути: "Advances -> Intel Virtualization -> Enabled" (без кавычек).
После этого сохраните все изменения и перезагрузите компьютер. После того, как вы попадете на рабочий стол, попытайтесь снова запустить операционную систему в виртуальной машине - все должно работать исправно.
Обновление виртуальной машины
Мы уже говорили, что причиной появления ошибки в VirtualBox E_FAIL 0x80004005 стала нестабильная версия программы. Чаще всего это случается после ее обновления. Если это так, то вам на выбор предложена два варианта действий:
- Дождаться выхода новой более стабильной версии приложения. Конечно, это может занять немало времени, но зачастую разработчики правят ошибки довольно быстро. К слову, чтобы проверить, не вышла ли новая версия, вам необходимо в программе нажать по кнопке "Файл" и выбрать пункт "Проверить обновления".
- Переустановить программу. Этот способ более быстрый, но не каждый разбирается в компьютерах настолько, чтобы самостоятельно сделать откат до предыдущей (стабильной) версии программы. В любом случае, если у вас остался инсталлятор программы, то просто запустите его и установите VirtualBox повторно. В противном случае зайдите на сайт разработчика и скачайте предыдущую версию приложения.
Если причиной появления ошибки E_FAIL 0x80004005 была нестабильная версия программы, то после выполнения представленной инструкции все должно пройти, в противном случае переходите к следующему способу.
Отключение Hyper-V
Современные версии операционных систем поддерживают технологию Hyper-V, которая иногда может конфликтовать с виртуальной машиной, из-за чего и происходит рассматриваемая ошибка. Соответственно, чтобы устранить ошибку, эту технологию необходимо отключить.
- Войдите в "Панель управления".
- Перейдите в меню "Программы и компоненты".
- Нажмите по ссылке "Включение или отключение компонентов Windows".
- В новом окне отыщите компонент "Hyper-V" и снимите с него галочку.
- Нажмите "ОК".
- Перезапустите компьютер.
Ошибка должна исчезнуть.
Изменение типа запуска
Для исправления ошибки E_FAIL 0x80004005 возможно достаточно просто изменить тип запуска ОС, делается это так:
- Запустите программу.
- Нажмите по ОС ПКМ.
- Наведите курсор на "Запустить".
- Выберите пункт "Запустить в фоновом режиме".
Если все же это не помогло, то переходите к последнему способу.
Удаление обновления
Когда-то в Windows был выпущен проблемный патч обновления KB3004394, он приводил в неисправность работу виртуальных машин. Соответственно, если причина в нем, то его достаточно просто удалить.
- Запустите "Командную строку".
- Введите команду: "wusa /uninstall /kb:3004394" (без кавычек).
- Нажмите Enter.
После удаления все должно заработать. Вот мы и закончили разбирать способы исправления ошибки в виртуальной машине, если ни один вам не помог, то вероятнее всего дело в операционной системе, тогда рекомендуется переустановить ее.
Запуск операционной системы на VirtualBox - это один из самых лучших способов предварительно ознакомиться с ней, перед тем как выполнить установку непосред...
Как исправить ошибку "E_FAIL 0x80004005" в VirtualBox
От Masterweb
09.05.2018 02:00Запуск операционной системы на VirtualBox - это один из самых лучших способов предварительно ознакомиться с ней, перед тем как выполнить установку непосредственно на компьютер. Но пользователь при попытке запустить ОС может увидеть ошибку E_FAIL 0x80004005, которая полностью прекращает запуск системы. В этой статье мы расскажем, что нужно делать в таком случае.
Отключение Hyper-V
- Нажмите "ОК".
Код ошибки e fail 0x80004005 возникает при попытке запустить виртуальную машину в программе Oracle VirtualBox. Возникает она практически по любому поводу, отличаются лишь модули программы в которых происходит сбой.
Текст ошибки который встречается наиболее часто
Не удалось открыть сессию для виртуальной машины <ИМЯ ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ>.
Наиболее распространенная причина и способ устранения
В самом распространенном случае данная ошибка индициируется тогда, когда программа VirtualBox не смогла записать состояние машины в vbox-файл. Это и приводит к ошибке при попытке запустить машину в следующий раз.
Когда VirtualBox по каким либо причинам не сумела записать состояние машины в vbox-файл (он был занят другим процессом, поврежден, и т.п.), программа все же попыталась сохранить состояние виртуалки в файлы, с таким же именем, но добавила к расширению *.vbox приставку -prev или -tmp.
Все эти действия происходят в папках:
C:\Users\<имя пользователя>\VirtualBox VMs\<имя машины>\
C:\Users\<имя пользователя>\.VirtualBox\
Для того, чтобы восстановить данную несправедливость:
- Нужно открыть папку C:\Users\<имя пользователя>\VirtualBox VMs\<имя машины>\
- Переместить файл название_машины.vbox куда нибудь в другой каталог (на всякий пожарный случай) или удалить.
- А вот файлик название_машины.vbox-prev переименовать в название_машины.vbox, т.е. попросту стереть «-prev» из расширения файла.
В случае если в папке имеются файлы с расширением *.xml-prev или *.xml-tmp , то с ними нужно поступить также как описано выше.
Все те же операции проделать во второй папке C:\Users\<имя пользователя>\.VirtualBox\
Случай второй
Во втором случае (по некоторым данным) нормальному запуску виртуальной машины мешает обновление Windows под названием KB3004394. Для нормальной работы виртуальной машины, нам необходимо его удалить.
Для этого нажмем кнопку «Пуск» и в строке поиска введем cmd .
В результатах поиска увидим программу CMD
на которой нам необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Запустить от имени Администратора»
В открывшемся окне командной строки введите:
и нажмите
Если в Вашей системе присутствует это обновление, оно будет удалено. Вам остается перезагрузить компьютер и попробовать запустить ВМ снова.
Решение третье. Включение виртуализации в BIOS компьютера.
Еще, как вариант: в BIOS вашей материнской платы, может быть отключена поддержка виртуализации по технологии Intel Virtualization Tecnology.
Технология виртуализации Intel Virtualization Technology (VT) известна также под кодовым названием Vanderpool. Смысл VT заключается в том, что один компьютер, построенный на единственном центральном процессоре, может выступать в роли нескольких виртуальных ПК. Благодаря технологии виртуализации на единой платформе могут одновременно и независимо друг от друга запускаться несколько операционных систем или приложений.
К огромному сожалению (а может и к лучшему), BIOS на разных материнских платах — тоже разный. Но принцип один и тот же. Нам нужно найти в нем поддержку виртуализации и разрешить ее.
Стоит напомнить, что неправильные настройки BIOS компьютера, могут повлиять на работоспособность системы в целом. BIOS требует бережных и осознанных действий пользователя. Попросите помочь человека, разбирающегося в BIOS, если не уверены в своих силах
Решение четвертое. Самое действенное.
Обновления. Большинство из нас гонятся за ними. Еще бы! Ведь в обновлениях что-то улучшено, ускорено, исправлено, доделано, переделано и т.д.
Это утверждение верно. Но на практике все оказывается не совсем так хорошо.
Если все вышеописанное не помогло вам избавится от кода ошибки e-fail 0x80004005, остается еще способ. Это установить более старую версию VirtualBox.
