Создание компьютерной сети. Бесплатный виртуальный роутер для раздачи wi-fi с любого компьютера Виртуальный вай фай адаптер
Представим себе такую ситуацию: у вас дома есть ноутбук или компьютер под управлением Windows 10 с выходом в Интернет (по кабелю или через USB-модем), а кроме того имеются планшет, смартфон, телевизор и т.д., которые тоже было бы неплохо подключить к интернету, конечно, при наличии Wi-Fi роутера это было бы не сложно, но, что же делать, когда устройств много, роутера нет, а в Интернет всем хочется.
Выход есть, можно настроить раздачу интернета по Wi-Fi непосредственно с ноутбука или со стационарного ПК (при условии наличия в нём дискретного или внешнего Wi-Fi-адаптера), — т.е. создать виртуальную точку доступа (Hot Spot), превратив, по сути, свой компьютер в Wi-Fi-роутер.
Всё это, конечно, можно реализовать используя штатные средства Windows (), но для большинства людей будет не так легко разобраться во всех тонкостях подобной настройки, поэтому для раздачи интернета посредством Wi-Fi гораздо удобнее было бы воспользоваться бесплатной программой Switch Virtual Router, которая поможет каждому пользователю ПК легко создать и запустить виртуальную точку доступа.
Настройка программы
- Скачиваем программу по прямой ссылке ;
- Установка не требуется, достаточно извлечь файлы из архива (к примеру, с помощью архиватора или );
- Запустите VirtualRouterPlus.exe;
- Заполняем поле Network Name (SSID) – имя можно придумать любое, в нашем примере «alpinefile»;
- Password – задайте пароль, сочетание букв (латиница) и цифр, но, само собой, такой пароль, как у нас «12345678» лучше не вводить, придумайте что-то посложнее;
- Программа запущена и работает, но это ещё не всё;
- В левой части окна нажимаем «Изменение параметров адаптера»;
- В открывшемся окне выберите основное беспроводное подключение, кликните по нему правой кнопкой мыши, далее «Свойства»;
- Откройте вкладку «Доступ», поставьте галочку напротив пункта: «Разрешить другим пользователям сети использовать подключение данного компьютера», затем в «Подключение домашней сети» выбираем «Подключение по локальной сети* 3» (созданное программой Virtual Router Plus, у вас название может отличаться). Порядок вышеописанных действий представлен на скриншоте;
- На этом всё, теперь мы можем раздавать интернет посредством Wi-Fi и без роутера.
Возможные проблемы при настройке
Если вы всё сделали по инструкции, программа работает корректно, о чём свидетельствует такой значок в области уведомлений,
но соединения нет, то, с большой долей вероятности, можно утверждать, что подключение блокируется брандмауэром, установленной в системе антивирусной программы (Dr.Web, например, поступает именно так). Поэтому не забудьте, при необходимости, добавить созданное интернет-подключение в исключения вашего антивирусного ПО.
Virtual WiFi Router - это простая и удобная в использовании утилита, которая, как следует из названия, может превратить ваш компьютер или ноутбук в точку доступа Wi-Fi и "раздавать интернет" на небольшое расстояние. Программа крайне проста в использовании и настройке.
В программе совсем не много опций. Разработчики позволили пользователю назначить имя точке доступа, установить пароль и ограничить количество возможных подключений. В главном окне Virtual WiFi Router отображаются все подключенные устройства с краткой информацией об оных. Сразу после настройки, приложение можно свернуть в панель уведомлений. Оно продолжит работать в фоновом режиме. Важно также то, что программа является совершенно бесплатной. Единственным ее недостатком можно считать, разве что, тот факт, что она совместима только с Windows 7 (в том числе 64-разрядной версией).
- позволяет превратить ваш компьютер в точку доступа за пару минут;
- дает возможность назначить имя и пароль;
- отображает все активные подключения;
- может работать в фоновом режиме;
- удобна в использовании и проста в настройке.
Чтобы раздать Вай Фай, достаточно скачать Virtual Router Plus на русском языке и установить его в качестве раздатчика интернета. Загрузите и попробуйте стабильную версию этой программы.
Располагаете только лишь кабельным подключением к Интернету, а так хочется дополнительно использовать смартфон или планшет? Теперь эта проблема решается легко. Установив небольшую утилиту Virtual Router Plus на свой ноутбук, Вы сможете создать полноценную точку доступа Wi-Fi, которая ничем не отличается от той, которую обеспечивает обычный роутер.
Virtual Router Plus скачать на русском языке
Все, что Вам нужно сделать для того, чтобы беспрепятственно наслаждаться беспроводным Интернетом - это инсталлировать вышеупомянутое приложение на свой лептоп и, сразу после запуска, выполнить простые настройки. А именно, в соответствующих полях указать логин и пароль для последующего подключения к новоиспеченной точке доступа.
Таким образом, имея Virtual Router Plus среди списка установленных программ на своем устройстве, Вы в любое время сможете обеспечить себя и своих друзей качественным беспроводным Интернетом. А главное, что все эти привилегии Вам достанутся абсолютно бесплатно, так как утилита находится в свободном распространении и не имеет платной лицензии.
Если виртул роутер плюс не подойдёт для Ваших целей, то Вы можете перейти в раздел нашего сайта " " и выбрать там другие, более подходящие приложения, например - .
Виртуальный роутер плюс позволит Вам раздать интернет, используя точку доступа на компьютере или ноутбуке. Воспользуйтесь бесплатной, последней версией программы на русском языке, чтобы раздать Вай Фай.
Png" data-category="Программы для раздачи WiFi" data-promo="/templates/Pisces-kamazox/images/dw..html" target="_blank">Скачать Virtual Router Plus
Стандартный установщик |
Бесплатно! | ||||
check | Официальный дистрибутив Скачать Virtual Router Plus | check | |||
close | Тихая установка без диалоговых окон | check | |||
close | Рекомендации по установке необходимых программ | check | |||
close | Пакетная установка нескольких программ | check | |||
Здравствуйте админ, у меня дома есть ноутбук и к нему подключен локальный интернет "Билайн" , также у детей имеются ещё один ноутбук, планшет и смартфон, вопрос такой, смогу ли я с помощью какой-то программы раздать с ноутбука Wi-Fi интернет, то есть использовать ноутбук как роутер, которого, как вы поняли, у меня нет?
В глобальной сети есть описание работы с программой Virtual Router Plus, всё делаю как там написано, но ноутбук не раздаёт Wi-Fi, то ли я чего-то не понял или в статье что-то важное упущено.
Как с ноутбука раздать Wi-Fi интернет или как пользоваться программами Virtual Router Plus и Connectify Hotspot 2015
Привет друзья! Даже при отсутствии роутера возможно создать виртуальную сеть Wi-Fi с помощью обычного ноутбука, ведь живём мы с Вами, как-никак, в беспроводную эпоху.
Создать Wi-Fi сеть на ноутбуке очень просто с помощью специальной программы. Существует две очень хорошие бесплатные утилиты способные нам помочь в этом вопросе: Virtual Router Plus и Connectify Hotspot 2015 , но если не знать один нюанс , то у вас ничего не получится, я вам обязательно про него расскажу.
В первую очередь, подключим наш ноутбук к интернету с помощью кабеля. У меня тоже нет роутера и я подключаю ноутбук к интернету с помощью провайдера Билайн.
В сетевых подключениях должны быть включены оба сетевых адаптера: Ethernet адаптер и адаптер беспроводной сети .
Теперь возьмёмся за наши программы.
Virtual Router Plus
Классная программулька работающая без установки, можете скачать на моём Яндекс.Диске .
Извлекаем из архива папку с программой и запускаем исполняемый файл VirtualRouterPlus.exe.
Настраиваем программу, заполним все поля.
Network Name (SSID) – придумываем имя для Вашей беспроводной сети, например я назову renontcompa.ru.
Password – пароль на беспроводную сеть, должен быть не менее 8 символов и на английском, но придумывайте такой пароль, чтоб не забыть.
Shared Connection – выбираем в списке название соединения подающего локально на ноутбук интернет, в моём случае Билайн (Beeline Internet), так как у меня нет роутера. В вашем случае, если ноутбук подключен с помощью кабеля LAN к роутеру, может быть просто Ethernet (Подключение по локальной сети).
Вот и все настройки, жмём на кнопку Start Virtual Router Plus .
Virtual Router Plus запущена и работает,
но осталась ещё одна настройка. Идём в папку Центр управления сетями и общим доступом .
Открывается папка Сетевые подключения . Обратите внимание, появилось Подключение по локальной сети 15 (в вашем случае может называться по другому) его создаёт сама программа Virtual Router Plus.
Вот здесь друзья, самое главное, ничего не упустите!
1. Обратите внимание, в моей папке Сетевые подключения, есть значок Beeline Internet , это значит, что у меня нет роутера и к ноутбуку напрямую подсоединён интернет-кабель (WAN) провайдера "Билайн" из коридора. В вашем случае может быть значок другого провайдера.
2. Но если у вас роутер, то никакого значка провайдера не будет, а будет просто значок Подключение по локальной сети или Ethernet .
Короче, если у вас есть роутер, щёлкаем правой мышью на значке "Подключение по локальной сети" или "Ethernet" и выбираем Свойства .
Если у вас нет роутера, щёлкаем правой мышью на значке вашего провайдера (в моём случае) "Beeline Internet" и также выбираем Свойства
Идём на вкладку Доступ . Подключение домашней сети: жмём на стрелочку и выбираем Подключение по локальной сети* 15 (в вашем случае название может быть другим).
Отмечаем галочкой пункт Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера и жмём ОК .
Вот теперь наш ноутбук раздаёт интернет и чтобы подключиться к нему (как к роутеру), нужно всего лишь на другом ноутбуке щёлкнуть левой мышью на значке Сеть
Выбираем нашу беспроводную сеть (например я обозвал renontcompa.ru) и жмём Подключить
Подключено.
Открываем браузер и мы в интернете
Вот так, с ноутбука мы раздали Wi-Fi интернет и подключили к образовавшейся беспроводной сети другой ноутбук.
Для примера, подключим к нашей виртуальной сети ещё планшет
Настройки
Беспроводные сети WLAN
Выбираем нашу сеть сайт
Вводим пароль и жмём Подключить
Подключено
Открываем браузер и выходим в интернет
Хочу сказать, что с роутером конечно всё будет покруче и быстрее, но в некоторых случаях умение пользоваться данной программой может пригодится.
В настоящее время беспроводные сети получают все большее распространение: они работают и на вокзалах, и в аэропортах, и на предприятиях, а у многих пользователей и дома. В Windows 7 появилась такая опция, как "виртуальный WiFi" (Virtual WiFi) - программная прослойка, создающая из установленной в компьютере беспроводной сетевой карты несколько виртуальных адаптеров. Но сначала - немного теории.
Беспроводные сети могут работать в двух режимах:
Устройства соединены непосредственно между собой. Получается простая сеть (ad-hoc mode). Такой режим называется "точка-точка". Используется этот режим довольно редко и, в основном, для обмена данным в случае, когда возможности использовать точку доступа нет.
Устройства подключаются через точку доступа (Access Point-AP).
Этот режим называется инфраструктурным (Infrastructure Mode) и, как правило, применяется совместно c беспроводным маршрутизатором, подключенным к интернету.
Следует отметить, что одновременное использование двух режимов работы беспроводной сети на одном физическом беспроводном адаптере не предусмотрено самой концепцией WiFi, и вот тут-то на помощь пришла расширяющая возможности адаптеров технология виртуализации, примененная в Windows 7.
Что собой представляет технология Virtual WiFi
Не вдаваясь в технические подробности: в Windows 7 один физический беспроводной адаптер можно превратить в несколько виртуальных, причем - внимание! - каждый из этих виртуальных адаптеров можно настроить для подключения к разным беспроводным сетям.
Для чего это нужно
Хм... Вопрос, конечно, интересный.
Пример первый: радиосигнал от имеющейся точки доступа не покрывает нужного расстояния между ней и беспроводными устройствами. В этом случае компьютер или ноутбук с Virtual WiFi может выступить в качестве репитера (повторителя), расширяющего зону покрытия беспроводной сети.
Пример второй: создание персональной сети (Wireless Personal Area Network), к которой можно очень быстро подключить телефон, камеру, принтер, ноутбук или любое другое устройство с беспроводным адаптером для простого обмена информацией.
Пример третий: имеющаяся беспроводная сеть - со статическими IP-адресами устройств, но при этом иной раз требуется быстро подключать новые устройства, причем без всяких настроек-перестроек (это можно сделать, если бы был включен режим выделения динамических IP-адресов. Но увы).
Как реализована Virtual WiFi в Windows 7
К слову: технология Virtual WiFi включена не только в Windows 7, но и в Windows 2008 R2.
Virtual WiFi реализована в операционной системе на уровне ядра и позволяет очень простую реализацию программной точки доступа (SoftAP), при этом от производителей беспроводных адаптеров требуется только одно - реализовать в своих драйверах поддержку SoftAP (многие, кстати говоря, это уже сделали).
Пока - в текущей реализации - у Virtual WiFi имеются следующие ограничения: допускается создание только одного виртуального адаптера, работающего только в режиме точки доступа и только с шифрованием WPA2-PSK/AES.
Кстати говоря, технология Virtual WiFi позволяет подключить к точке доступа до 100 клиентов против 8 клиентов в продвигаемой корпорацией Intel технологии My WiFi.
Установка, включение и настройка Virtual WiFi
Тестирование работы Virtual WiFi - установка, включение и настройка беспроводной сети - проводилось на нетбуке ASUS eeePC 1000H со встроенным WiFi адаптером Ralink.
Итак, сначала придется немного "пошаманить" - вызвать командную строку с правами администратора и ввести следующую команду:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="MS Virtual WiFi" key="softodrom" keyUsage=persistent
"MS Virtual WiFi" тут - название (SSID) создаваемой виртуальной сети, а "softodrom" - пароль для доступа к сети. Конечно же, оба этих параметра можно изменить по собственному усмотрению.
Последний параметр - keyUsage=persistent - определяет, что пароль будет сохранен и его не придется указывать каждый раз, когда надо будет запустить виртуальную сеть.
После выполнения этой команды система обнаружит новое оборудование, и в Диспетчере устройств появится новый сетевой адаптер под названием "Адаптер мини-порта виртуального WiFi Microsoft"(Microsoft Virtual WiFi miniport adapter).
В виде уточнения: естественно, виртуальный адаптер появиться в Диспетчере устройств только в том случае, если драйвер установленного у вас беспроводного адаптера имеет поддержку технологии Virtual WiFi.
Для пущей надежности заглянем в Панель управления –> Центр управления сетями и общим доступом –> Изменение параметров адаптера:
Как видим, здесь появилось новое соединение "Беспроводное сетевое соединение 2" со статусом "Нет подключения" (на картинке оно уже есть. Об этом ниже).
Переходим к запуску сети. В командной строке, запущенной с правами администратора, выполняем следующую команду:
netsh wlan start hostednetwork
После этого а) запустится сеть (Microsoft назвала ее "Размещенная сеть") и б) заработает программная точка доступа, в чем можно будет убедиться, перейдя в Панель управления –> Центр управления сетями и общим доступом.
Как мы видим, компьютер подключен одновременно к нескольким беспроводным сетям, причем теперь другие беспроводные устройства могут подключаться к нашей вновь созданной программной точке доступа.
Для предоставления доступа к интернету другим беспроводным устройствам, которые будут подключаться к нашей программной точке доступа, следует перейти во вкладку Панель управления –> Центр управления сетями и общим доступом -> Изменение параметров адаптера и в свойствах того адаптера, через которое компьютер - в нашем случае нетбук eeePC - получает доступ к интернету (у нас это подключение по WiFi, но оно может быть любым из имеющихся - Еthernet, WiMax, 3G и т.п.) во вкладке "доступ" поставить галку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера".
Кроме этого, в "Подключение домашней сети" нужно указать, на какой сетевой адаптер - в нашем случае это "Беспроводное сетевое подключение 2" - следует предоставить интернет.
Наконец, про клиента. Со стороны клиента будет видно несколько беспроводных сетей, и при подключении к организованной точке доступа (ранее мы присвоили ей SSID = MS Virtual WiFi), клиент автоматически получит IP-адрес с внутреннего DHCP сервера, получит доступ к интернету и при этом будет отделен от внешней сети NAT (Network Address Translation).
В качестве клиентов в тесте использовались ноутбук и мобильный телефон с поддержкой WiFi; в обоих случаях доступ к интернету через виртуальную сеть WiFi не вызвал никаких затруднений.
Упрощаем управление виртуальной сетью WiFi
Несмотря на очевидные плюсы Virtual WiFi, использовать командную строку для конфигурирования и запуска сети windows-пользователям, привыкшим к нажатиям на кнопочки, не сказать что удобно и привычно, тем более что запускать сеть придется каждый раз после перезагрузки компьютера, а также его выхода из спящего или ждущего режима.
Встроенного графического интерфейса для Virtual WiFi в операционной системе, увы, нет, но на помощь, как и всегда в подобных случаях, пришли сторонние разработчики, выпустившие графические оболочки к Virtual WiFi - Connectify и Virtual Router Manager . Рекомендуем испольовать первую (Connectify), так как ее разработчик постоянно работает над ее улучшением и регулярно выпускает новые версии, а разработка Virtual Router Manager до сих пор находится на стадии "бета", причем последняя бета-версия датирована 2009 годом.
Принцип пользования обеими утилитами очень прост: в соответствующих полях нужно указать SSID сети и пароль для доступа да нажать на кнопку Start, после чего программа станет загружаться вместе с запуском операционной системы, обеспечивая запуск виртуальной сети. Кроме этого, обе утилиты, и Connectify, и Virtual Router Manager, показывают текущие подключения к виртуальной сети.
Команды для управления размещенной сетью
Напоследок для ценителей командной строки - новые команды для управления размещенной сетью, появившиеся в Windows 7 и Windows 2008 R2:
netsh wlan set hostednetwork allowed/disallowed – разрешить или запретить использование сети
netsh wlan set hostednetwork persistent/temporary - настройка параметров сети, где SSID – SSID-идентификатор сети; key - используемый сетью ключ безопасности (пароль); keyUsage – указывает, является ключ безопасности постоянным или временным
netsh wlan show settings – показывает свойства сети и ее состояние
netsh wlan show hostednetwork settings=security – отображает параметры безопасности размещенной сети, в том числе показывает пароль, заданный в key при настройке netsh wlan set hostednetwork
netsh wlan start hostednetwork - запустить размещенную сеть
netsh wlan stop hostednetwork - остановить размещенную сеть.
