Может ли ос отключить вай фай. Процедура отключения Wi-Fi на компьютере и ноутбуке. Когда может понадобиться отключить Wi-Fi
Здравствуйте. Как то странно звучит заголовок, правда? Казалось бы, зачем на Wi-Fi роутере отключать Wi-Fi, на то он и Wi-Fi роутер:). Но не все так просто, разное бывает, и даже такой совет должен быть на моем сайте. На самом деле, посмотрев информацию, я заметил,что запросы типа “Как отключить Wi-Fi на роутере” есть, а значит людям это нужно и они это ищут.
Для тех, кто еще не понял, о чем я буду писать, поясняю. Я напишу небольшую инструкцию, в которой покажу, как можно отключить Wi-Fi модуль на Wi-Fi роутере. То есть, что бы сам роутер не транслировал Wi-Fi сигнал, но при этом был включен и работал. Зачем все это? Да очень просто, например у вас есть ноутбук и компьютер, компьютер подключен к роутеру по сетевому кабелю. А подключением к Wi-Fi вы пользуетесь очень редко. Так можно отключить Wi-Fi в настройках роутера, зачем вам эти излучения в доме, кстати о вреде Wi-Fi читайте в статье .
Или возможно у вас пока совсем нет устройств, которые подключаются по Wi-Fi, а вы купили Wi-Fi роутер и подключили компьютер по кабелю. В принципе вы сделали правильно, потому что такие устройства, которые будут подключаться к интернету по Wi-Fi рано, или поздно, у вас появляться. Но до той поры, Wi-Fi модуль можно просто отключить. Вариантов много.
Я напишу инструкцию о том, как отключить Wi-Fi модуль на роутерах фирмы TP-Link, а конкретнее , у меня такой. Но даже если у вас к примеру роутер D-Link, то думаю, что этот процесс в нем не очень отличается. И если у вас Wi-Fi уже отключен, то таким способом вы сможете его включить.
Отключаем (включаем) Wi-Fi модуль на роутере TP-Link
Итак, приступим.
На момент настройки нужно подключить роутер к компьютеру по сетевому кабелю.
Заходим в настройки роутера. Открываем браузер и в адресной строке вводим адрес 192.168.1.1 , затем вводим имя пользователя и пароль для доступа к настройкам роутера и нажимаем “Отправить” .
Дальше переходим на вкладку “Wireless” . И если вам нужно отключить Wi-Fi модуль, то просто уберите галочку возле пункта “Enable Wireless Router Radio” . Если нужно включить, то установите галочку, все просто:). Для сохранения результатов, нажмите кнопку “Save” . Изменения вступят в силу после перезагрузи роутера.
В наше время представить жизнь без Интернета практически невозможно. И одной из главных его составляющих является беспроводная сеть Wi-Fi. Раньше всем казалось, что Интернет-подключение через сетевой кабель – это надежно, быстро и недорого. Сейчас это мнение не изменилось, но конкурент в лице Wi-Fi приобрел куда больше поклонников.
Людям проще подключить к сети Интернет через Wi-Fi соединение, нежели искать провод, затем вставлять его в специальные разъемы и только потом делать то, что задумалось. Взять тот же ноутбук или телефон. Эти устройства обладают встроенными модемами, которые позволяют подключаться к Интернет в мгновение ока, достаточно знать к выбранной сети.
За последние годы появился такой стереотип, что Wi-Fi нет смысла выключать, ведь он может понадобиться в самое неожиданное время. Спорить с этим нет смысла, но если желание выключить Wi-Fi на том же ноутбуке появилось, мы расскажем, как это сделать правильно.
Инструкция
В каждом ноутбуке есть сочетание , после нажатия которых все сетевые подключения обрываются. Но это вы лишь запретили ноутбуку доступ к Wi-Fi, а не отключили его. Для того, чтобы полностью выключить Wi-Fi на ноутбуке необходимо выполнить следующие действия:
- зайти в Центр управления сетями, и общим доступом;
- после входа туда найти надпись «Изменение параметров адаптера » и кликнуть по ней левой кнопкой мыши;
- мы увидим перечень всех доступных подключения. Среди них необходимо найти то, которое помечено как «Беспроводное ». Кликнув по нему правой кнопкой мышки и выбрав пункт «Отключить », он обычно располагается первым в открывшемся окне, вы выключите Wi-Fi на своем ноутбуке.
Чтобы проверить действительно ли , обратите свое внимание на пиктограмму сетевых подключений, что находится в трее. Там вы должны увидеть иконку сети, перечёркнутую красным крестиком.
Для включения беспроводного подключения выполните все те же действия, только вместо «Отключить » нажмите «Включить ».
Сегодня мы будем рассматривать с вами довольно неоднозначную тему, которым многим пользователям покажется откровенно недостойной какой-либо статьи — нужно ли отключать роутер и как отключить вай фай на роутере.
Согласитесь, не самый понятный запрос. Если вы приобрели маршрутизатор Wi-Fi для своего жилища, то, естественно, будете использовать его функционал на полную. Так зачем же лишать это устройство своего предназначения? Именно в этой статье мы и попытаемся дать вам ответ на этот вопрос и на вышеуказанные.
Надо ли отключать роутер?
Для начала давайте разберем вот какой вопрос — нужно ли отключать роутер и, в особенности, нужно ли отключать роутер на ночь? Довольно непростой вопрос, который и по сей день рассматривается огромным количеством пользователей на различных форумах, в комментариях и статьях. На самом деле, оставлять или не оставлять маршрутизатор включенным — это дело личного каждого человека, так как точка зрения довольно сильно разнится.
Некоторые люди предпочитают отключать роутер или раздачу Wi-Fi сети из-за якобы вредоносных электромагнитных излучений. Другие же делают этого из-за того, чтобы ночью им не мешал свет от индикаторов. Третьи думают, что постоянная работа роутера может привести к его скорому выводу из строя.
Однако, мы рекомендуем вам не обращать внимание на все эти аргументы. Отключать роутер или его раздачу Wi-Fi сети можно, но разве что только по желанию. Более того, как уже было доказано многими, постоянное отключение и включение маршрутизатора(имеется в виду отключение от сети) наоборот может привести к его скорейшей гибели.
Давайте подведем итог и перейдем к следующему пункту статьи. Нужно ли отключать роутер? Нет, в этом нет необходимости. Его постоянная работа ни на чем не скажется, тем более на вашем здоровье.
Как отключить Wi-Fi на роутере?
Теперь давайте разберем уже более интересный вопрос — как отключить сеть Wi-Fi на маршрутизаторе? Давайте представим, что вы купили себе роутер, установили его, но, вот незадача, его функционал вам пока не нужен. Что делать в таком случае? Не сбрасывать же все настройки, отсоединять провода и обратно упаковывать его?
Верно, в этом нет нужды, так как можно оставить роутер на месте, т.е. Интернет-соединение все еще будет проходить через него к компьютеру, но деактивировать вещание Wi-Fi сети. Причем вам даже не придется «шаманить», так как такой функционал уже находится в самих настройках роутера или даже на его корпусе. Давайте поподробней.
На некоторых роутерах этого производителя имеется особая кнопка, нажатие на которую позволит вам прекратить вещание Wi-Fi сети. Обычно, она находится рядом с WAN и LAN-разъемами, т.е. на задней части корпуса, и имеет название Wireless, Wi-Fi и тому подобное. Порой может располагаться рядом с кнопкой Сброса или же комбинироваться с ней или с кнопкой WPS. Бывают даже тройные кнопки, которые комбинируют в себе функционал WPS, отключения Wi-Fi и сброса.
Единичное нажатие на нее не деактивирует ненужный вам функционал — вам нужно нажать на нее и удерживать в нажатом состоянии в течение пяти-десяти секунд.
Если у вас нет такой удобной кнопки, то отключить сеть Wi-FI можно также еще другим способом — через веб-интерфейс вашего маршрутизатора. Чтобы зайти в туда, вам нужно с браузера компьютера(или любого другого устройства) перейти по указанному на коробке роутера или на его корпусе IP-адресу(наиболее часто используется адрес 192.168.1.1 ).
Как только окажетесь в настройках своего роутера, перейдите в раздел Беспроводной сети. Там вы найдете опцию, которая будет отвечать за раздачу Wi-Fi сети. Называться она может по разному, но смысл будет один и тот же: ее отключение позволит прекратить вещание беспроводной сети.
Отключив вещание Wi-Fi сети, сохраните настройки в веб-интерфейсе своего роутера. Вот и все. Теперь ваш роутер не будет раздавать Wi-Fi, который вам в данный момент времени попросту не нужен. Соответственно, чтобы снова активировать раздачу Wi-Fi, вам придется пройти в настройки Беспроводной сети и включить ранее отключенную опцию.
На ноутбуке. Тем самым разрывается соединение с сетью интернет, не приходят важные уведомления и оповещения, а ведь без интернета, как известно, жить вообще не получается. Многие винят в этом производителей устройств – ноутбука или роутера, хотя проблема чаще всего легко решается при помощи пары кликов мышки.
Сегодня мы изучим основные возможные причины возникновение подобной ситуации, и выясним, что же делать, если перестал работать WiFi на ноутбуке.
Отключается WiFi на ноутбуке – решаем проблему!
Если соединение ноутбука с интернетом по WiFi нестабильно и постоянно разрывается, то причин этому может быть несколько — как определенные настройки операционной системы, так и неисправность устройства, либо же плохая связь со стороны провайдера или оператора сотовой сети.
xxx: Раньше, когда в дом приходили гости, им предлагали чай.
xxx: А сейчас — пароль от WiFi =)
Возможно, Вам стоит также обратить внимание на данное видео, чтобы разобраться, какие факторы влияют на стабильность соединения WiFi.
Отключаем экономию заряда аккумулятора
Основная причина постоянного отключения WiFi на ноутбуках кроется в настройках электропитания и энергосбережения. Так как ноутбук представляет собой мобильное устройство, работающее от батареи, производители стараются снизить энергопотребление устройства в пользу большей автономности и более долгой работы от аккумулятора.
По умолчанию, производительность устройства при работе от батареи несколько снижена в пользу энергосбережения. Также, чтобы не тратить электричество на неиспользуемые функции, операционная система отключает некоторые компоненты компьютера. Например, если WiFi соединение простаивает или используется недостаточно активно, WiFi адаптер может быть отключен для экономии электроэнергии. Поэтому Ваш любимый ноутбук, оставленный без присмотра, заботливо отключает ненужные функции и лишает Вас стабильного соединения с интернетом.
Настройки электропитания находятся в панели управления. Однако, обратите внимание, что производитель часто устанавливает дополнительные программы, позволяющие контролировать энергопотребление, и причина отключения WiFi может скрываться в них.
Откроем панель задач и выберем пункт электропитание. Панель управления и необходимый нам пункт можно легко найти с помощью поиска.
В открывшимся окне электропитания Вы можете ознакомиться с тем, какая схема управления питанием у Вас активна в данный момент, а также перейти к ее детальной настройке.
В открывшимся окне можно настроить время отключения экрана и таймаут перевода в спящий режим. Нас же интересует пункт, изменяющий дополнительные параметры электропитания .
Найдите пункт, отвечающий за работу WiFi. Здесь его длинно называют адаптером беспроводной сети. Поменяйте значение на высокую производительность.
После смены схемы электропитания перезагрузите устройство и проверьте, устранена ли проблема.
Перезагружаем роутер
Если проблема никуда не исчезла, возможно, поможет перезагрузка роутера. Самым простым способом будет выключить от электросети и включить устройство.
Также вы можете перезагрузить устройство через панель администрирования, перейдя в браузере по адресу 192.168.0.1 или 192.168.1.1, введя логин и пароль, и нажав соответствующую кнопку. Точный адрес и способ перезагрузки зависит от модели устройства, а логин и пароль должны быть сменены со стандартных admin/admin на Ваши личные.
Проверяем сигнал сети и стабильность интернет соединения
Как увеличить скорость wi-fi роутера и интернета , мы разбирали в одной из прошлых статей. В нашей ситуации стоит обратить внимание, как далеко расположен роутер от ноутбука и через какие препятствия проходит сигнал.
Если же кроме WiFi интернет нестабильно работает и по проводному соединению, возможно, стоит позвонить провайдеру и решить вопрос плохого интернета с ним.
Скорость интернета легко можно проверить с помощью онлайн сервиса speedtest.net — ведь, если значения отличаются от заявленных провайдером в меньшую сторону, это повод озадачится качеством и уровнем сигнала.
Переустанавливаем драйвер
Возможно, также поможет переустановка драйвера беспроводного адаптера. Для этого необходимо сделать следующее:
- зайдите на сайт производителя Вашего ноутбука;
- введите модель Вашего устройства;
- выберите операционную систему;
- скачайте свежую версию и установите новый драйвер .
Способ загрузки программного обеспечения отличается от производителя и модели устройства. Старайтесь скачивать свежие версии драйверов, для своей операционной системы и устройства.
Мы с Вами разобрали самые популярные причины, приводящие к тому, что WiFi ноутбука постоянно отключается. Хорошо, если проблема решилась сменой плана электропитания, и работоспособность как роутера, так и ноутбука не вызывает вопросов. Если же проблему решить так и не удалось, возможно, стоит обратиться к специалисту.
И в каждом доме сейчас действует Wi-Fi. Используя беспроводной интернет, всегда есть возможность зайти в сеть практически из любого места. Это очень удобно, ведь можно работать, смотреть фильмы, скачивать полезную информацию и быть всегда на связи, используя различные девайсы. Но бывают такие ситуации, когда к интернету, за который вы платите, подключаются посторонние девайсы. Как результат - ухудшается качество связи. И вы задумываетесь о том, как узнать, кто пользуется вашим Wi-Fi и как отключить стороннего пользователя.
Никто из пользователей не хочет делить свою сеть с другими клиентами
Как определить, что кто-то использует вашу сеть? Насторожиться следует, если присутствует хотя бы один из этих признаков:
- Постоянно мигает индикатор. Это значит, что идёт передача информации. Стоит обратить внимание, если индикатор мерцает в то время, когда все ваши устройства выключены.
- Снизилась скорость обмена данными . Есть несколько причин снижения скорости. Одна из них - это подключение постороннего устройства.
Способы определить, кто подключён к вашему интернету
Есть два наиболее удобных способа определить нежелательного пользователя.
В настройках роутера. Отключите все свои девайсы от беспроводного интернета, кроме компьютера. Узнайте IP-адрес и MAC-адрес компьютера. Это можно сделать через командную строку при помощи команды ipconfig. будет указан напротив пункта «Основной шлюз». Часто он бывает написан на наклейке прибора, там же указаны логин и пароль по умолчанию. Далее зайдите в настройки роутера, в адресную строку браузера введите адрес прибора, затем укажите ваши данные. Вы увидите MAC-адреса и IP-адреса всех подключённых устройств, если зайдёте в разделы «Клиенты» и «Статистика».
Как посмотреть клиентов роутера:
- TP-Link. Слева в меню выберите раздел «Статистика беспроводного режима». Здесь можно посмотреть список подключённых девайсов. Через Фильтрацию MAC-адресов можно отключить нежелательного пользователя.
- Asus. На главной странице отображается кружок «Клиенты». Нажмите на него. Справа отобразится таблица, где будут указаны все клиенты.
- D-Link. Зайдите в «Расширенные настройки», далее выберите в пункте Wi-Fi «Станционный список». Там же есть возможность отключить соединение с посторонним MAC-адресом, нажав «Разъединить».
- Zyxel. Выберите раздел «Системный монитор», зайдите во вкладку «Домашняя сеть», внизу сможете посмотреть список устройств.
С помощью программы. Для того чтобы определить, кто подключён к вашему Wi-Fi, есть очень удобная утилита Wireless Network Watcher. Скачать её можно с официального сайта. Запускайте программу непосредственно с того компьютера, который через кабель. Утилита сканирует сеть, определяя подключённые устройства. По итогам сканирования отобразятся их данные, название производителя. После определения недобросовестных пользователей их можно будет отключить через настройки роутера.
Как заблокировать чужой MAC-адрес
Если вы увидели посторонние устройства, то их можно заблокировать через фильтрацию MAC-адресов. Разрешить подключение только некоторым адресам является более безопасным вариантом, а для других необходимо поставить запрет.
Пароль нужно подобрать достаточно сложный. Чем длиннее он будет, тем сложнее его подобрать. Используйте сочетание больших и малых букв, цифр, знаков. Тогда пароль обеспечит достаточную безопасность вашего Wi-Fi-роутера, а вы сможете использовать возможности интернета в полной мере.
