Как создать виртуальный вай фай. Создание компьютерной сети. Создание виртуального роутера с помощью приложения
За свое существование беспроводные сети (Wireless Local Area Network-WLAN), пережили много изменений, которые затронули, безопасность, дальность и скорость работы, но основной принципы работы так и остался неизменным.
Беспроводные сети могут работать в двух режимах: когда два и более устройства соединены непосредственно между собой - точка-точка, или когда они подключены через точку доступа (Access Point-AP). В первом случае, говорят о простой сети (ad-hoc mode). Использование данного режима работы встречается достаточно редко и используется в основном для обмена данными, когда нет возможности использовать точку доступа. Второй режим, с использование точки доступа, называется инфраструктурным (infrastructure mode) и в большинстве случаев применяться совместно с беспроводным маршрутизатором, который подключен к интрнету. Но использование одновременно двух режимов работы на одном физическом беспроводном адаптере, не предусмотрено самой концепцией Wi-Fi.
В поисках новых способов использования беспроводных сетей, была предложена концепция виртуализации, которая снимает определенные ограничения с использования таких сетей и тем самым расширяет их возможности. Данный подход использования беспроводных адаптеров был реализован несколькими компаниями с соответствующими названиями технологий. В Intel, это Intel My WiFi, а в Microsoft это Virtual WiFi.
Virtual Wi-Fi представляет собой программную прослойку, которая абстрагирует беспроводную сетевую карту и создает несколько виртуальных адаптеров. Каждый виртуальный адаптер, может быть отдельно сконфигурирован для подключения к разным беспроводным сетям, но при этом все они будут использовать ресурсы только одного физического беспроводного адаптера.
Для чего может пригодиться, эта технология? Для примера, создание персональной сети (Wireless Personal Area Network - WPAN) в которой можно быстро подключить КПК, телефон, принтер, фотоаппарат, ноутбук и другое устройство с беспроводным адаптером для простого обмена информацией; использовать ноутбук как хот-спот (Hotspot) для предоставления доступа к интернету беспроводным устройствам, используя на ноутбуке подключение к интернету, хоть Еthernet, Wi-Fi, 3G или WiMax. Другим примером может быть, когда радиосигнал не достаточно стабилен или не покрывает нужного расстояния между, точкой доступа и беспроводными устройствами. В этом случае компьютер или ноутбук с технологией Virtual Wi-Fi, может выступать в качестве репитера, тем самым улучая радио покрытие беспроводной сети.
В Windows 7 и Windows 2008 R2, технология Virtual WiFi, была включена в состав системы и реализована на уровне ядра, кроме того, была проделана работа над простой реализацией программной точки доступа (Software Access Point - SoftAP), при этом от производителей беспроводных устройств, теперь требуется только реализовать поддержку SoftAP в своих драйверах. В связи с этим, в текущей реализации Virtual WiFi в Windows 7 и Windows 2008 R2, возможно создать только один виртуальный адаптер, который будет работать только в режиме точки доступа, при этом обеспечивая шифрование WPA2-PSK-AES.
Кстати говоря, поддержка Virtual WiFi в драйверах, является обязательным требованием для сертификации беспроводных адаптеров на совместимость с Windows 7.
Virtual WiFi обозначается как Wireless Hosted Network, в русском обозначении как Размещенная Сеть. В связи с внедрением Virtual WiFi в новые операционные системы от Microsoft, в network shell были включены новые команды, для управления, распределенной сетью. Приведем некоторые из них:
- netsh wlan set hostednetwork allowed|disallowed - Разрешить или запретить использование сети.
- netsh wlan set hostednetwork <идентификатор_SSID> <парольная_фраза> persistent|temporary - Настройка параметров сети, где SSID – идентификатор SSID сети; Key- Ключ безопасности пользователя, используемый сетью; keyUsage указывается ключ безопасности постоянным или временным
- netsh wlan show settings – Показывает свойство сети и ее состояние.
- netsh wlan show hostednetwork settings=security – Отображает параметры безопасности размещенной сети. (Показывает, в том числе пароль заданный в key при настройке netsh wlan set hostednetwork)
- netsh wlan start hostednetwork - Запустить размещение сети.
- netsh wlan stop hostednetwork - Остановить размещение сети.
Как это выглядит настройка Virtual Wi-Fi на практике: нам потребуется ноутбук или обычный персональный компьютер с беспроводным устройствам, Windows 7 и драйвер поддерживающий Virtual WiFi.
Если выше описанные критерии выполняются, то вызываем командную строку, с правами администратора и выполняем в ней следующую команду:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="MS Virtual Wi-Fi" key="Pass for virtual wifi" keyUsage=persistent
В данном примере "MS Virtual Wi-Fi" – имя беспроводной сети, "Pass for virtual wifi"-пароль для доступа к этой сети. Вы можете задать данные значения по своему усмотрению.
После выполнения данной команды, система найдет новое оборудование и в диспетчере устройств появится новый сетевой адаптер, а точнее виртуальный – Адаптер мини-порта виртуального WiFi Microsoft (Microsoft Virtual WiFi miniport adapter). Но опять же, данный виртуальный адаптер появится только в том случаи, если у нас драйвер беспроводного адаптера имеет поддержку Virtual WiFi.
Перейдя в Панель управления – Центр управления сетями и общим доступом – изменение параметров адаптера, увидим новое соединение Wireless Network Connection 2, которое будет показывать статус – нет подключения. Поэтому следующим этапом будет запуск сети. Для этого необходимо в командной сроке, запущенной с правами администратора, выполнить команду:
netsh wlan start hostednetwork.
После этого сеть запустится и заработает программная точка доступа (SoftAP). В этом можно убедиться перейдя в Панель управления – Центр управления сетями и общим доступом. Так как у нас используется подключение к интернету по Wi-Fi, мы обнаружили, что Windows 7 подключена одновременно к нескольким беспроводным сетям. Теперь другие беспроводные устройства могут подключаться к нашей точке доступа.
Если мы хотим предоставить доступ к интренету другим беспроводным устройствам, которые подключены к нашей программной точке доступа, то есть организовать Хот-Спот (Hotspot), то необходимо перейти в кладку Панель управления – Центр управления сетями и общим доступом - изменение параметров адаптера и свойств соединения, которое подключено к интернету (в нашем случаи это подключение по Wi-Fi, но оно может быть любым: ethernet, 3G, WiMax и т.п.). На вкладке доступ поставить галочку Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера, и в Подключение домашней сети указать, на какой сетевой адаптер предоставить (расшарить) интернет, в нашем случаи случае, это будет Wireless Network Connection 2, который относится к виртуальному беспроводному адаптеру.
Со стороны клиента, можно увидеть несколько беспроводных сетей, и при подключении к нашей организованной точке доступа клиент автоматически получит IP адрес с внутреннего DHCP сервера и будет отделен от внешней сети NAT (Network address translation).
Удобство использования Virtual Wi-Fi очевидны, но вот использование командной строкой для конфигурации и запуска сети (а запускать размешенную сеть нужно каждый раз после перезагрузки компьютера c правами администратора), не совсем удобно. Да и встроенной графической оболочки для настройки Virtual WiFi, к сожалению, нет. Поэтому не удивительно появление сторонних утилит, которые и выполняют функцию, этой самой оболочки. Сейчас таких утилит несколько - это Connectify и Virtual Router Manager. Их настройка сводится к минимуму - нужно указать SSID и пароль для доступа. Они загружаются вместе с системой и сразу обеспечивают включение распределенной сети и умеют отображают все подключения к нашей распределенной сети.
Connectify
Для того чтобы раздавать интернет через wi-fi, необходим роутер – специальное устройство. Но в большинстве случаев, особенно в домашних условиях, можно даже не покупать его, а превратить любой компьютер в роутер. Всё, что для этого потребуется, это компьютер со встроенным или внешним wi-fi адаптером и маленькая программа Virtual Router Plus – бесплатный виртуальный роутер.
Благодаря виртуальному роутеру, вы сможете раздавать wi-fi на все устройства в ближайшей округе – компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, на всё, что умеет принимать сигнал.
Virtual Router Plus – это бесплатный виртуальный роутер на русском языке. Благодаря ему любой компьютер с wi-fi адаптером может раздавать интернет другим устройствам, которые могут принимать wi-fi сигнал.
Virtual Router Plus – отличается лёгкостью, простотой в работе, понятным интерфейсом, стабильностью, и не нагружает систему. Это одна из самых простых и понятных программ для создания точки wi-fi на компьютере.
Интерфейс Virtual Router Plus
Когда вы запустите эту программу, перед вами откроется окно. Нужно заполнить следующие данные:
- Имя сети (SSID). Запишите, как будет называться ваша сеть wi-fi. Не рекомендую использовать кириллицу.
- Пароль. Придумайте пароль, чтобы соседи не смогли украсть ваш интернет.
- Общее подключение. Выберите в списке подключение интернет, которое необходимо раздавать через этот виртуальный роутер. Если в списке необходимого подключения нет, то нажмите рядом на кнопку «Обновить».
Когда все данные будут заполнены, нажмите на кнопку «Запустить виртуальный маршрутизатор плюс». Когда wi-fi начнёт раздаваться, вы увидите сообщение в системном трее. После этого можно пробовать поймать интернет разнообразными устройствами.
Без технологии Wi-Fi жизнь большинства современных людей немыслима. В первую очередь - это очень удобно: можно пользоваться интернетом как дома, так и на вокзале или в аэропорту, в различных заведениях и предприятиях. Поэтому крайне важно понимать, как устроена данная технология и уметь правильно её использовать.
Что такое виртуальный роутер?
Устройство, пересылающее информационные пакеты между сегментами (компьютерами) в пределах сети. Именно роутеры позволяют нам пользоваться беспроводным интернетом: компьютеры или другие устройства, которые мы подключаем к какой-либо сети, роутер объединяет в одну сеть, позволяя им одновременно пользоваться интернетом.
Виртуальный роутер - технология, позволяющая на основе одной лишь сетевой карты создать виртуальное устройство, выполняющее все те же функции, что и реальный . При этом само устройство физически не существует: можно сказать, роутером становится наш компьютер. Нет необходимости возиться с проводами и настройкой.
Любой компьютер с установленной Windows 7 предоставляет такую возможность.
При этом возможны два способа:
- Использовать технологию, реализованную на уровне ядра и настраивать подключение через командную строку;
- Использовать дополнительное программное обеспечение, берущее на себя задачу настройки и предоставляющее удобный интерфейс;
Разобравшись с тем, для чего нам это нужно, подробно рассмотрим оба варианта.
Для чего нужны виртуальные роутеры?
Наверняка вам не раз приходилось раздавать Wi-Fi с телефона? Для телефонов с операционной системой iOS достаточно включить в настройках «режим модема», ввести имя сети и пароль — готово! Ваш телефон в этот момент становится полноценной точкой раздачи Wi-Fi. Каждый раз, пользуясь данной функцией на телефоне, вы фактически создаете виртуальный маршрутизатор, объединяя подключенных к вам пользователей в единую сеть. Разница лишь в том, что на Windows это сделать немного сложнее.
Итак, основные причины для использования:
- Необходимость максимально быстро «раздать» Wi-Fi другому человеку;
- Экономия денег из-за отсутствия необходимости приобретать маршрутизатор;
- Отсутствие поблизости электророзетки для подключения роутера;
Установка и настройка
Способ 1. Используем технологию, встроенную в Windows 7.
Нам потребуется командная строка. Для её вызова нажмем сочетание клавиш Win+R:
Запуск «выполнить» с помощью комбинации win+R
Вводим в открывшемся окне «cmd», жмем ОК
Окно «Выполнить» в Windows 7
Откроется окно командной строки. Введите команду netsh и нажмите Enter.
После чего пишем следующую строчку:
wlan set hostednetwork mode=allow ssid=»name» key=»password» keyUsage=persistent
Здесь name - имя будущей сети, password - соответственно, пароль. Имейте в виду, что пароль должен состоять не только из одних цифр или букв
Жмем Enter, если всё прошло удачно, видим следующее:
Не закрывайте командную строку! Она нам еще пригодится.
Сетевой адаптер (виртуальный Wi-Fi) создан, однако, давайте проверим. Заходим в Панель управления, идем в Центр управления сетями и общим доступом, после чего переходим в раздел «Изменение параметров адаптера»
Среди списка сетей мы должны увидеть следующее:
Как видим, наше подключение создано, но не работает. Открываем окно командной строки и пишем:
После чего видим оповещение о том, что всё запущено:
Переходим в «Центр управления сетями и общим доступом». Теперь наша точка работает:
Готово! На этом этапе создание виртуального Wi-Fi роутера завершено.
Способ 2. Использование специализированных программ.
Для настройки виртуальной точки Wi-Fi, не прибегая к командной строке и для получения возможности управлять нашей сетью, можно воспользоваться специальными программами.
В чем существенное отличие этого способа от первого? Дело в функциональных возможностях. Допустим, вам захотелось поменять имя вашей сети или пароль, не бегая в командную строку и не тратя времени на ввод туда каких-то команд. Или, например, вы хотите наблюдать, какие компьютеры к вам подключаются и при желании блокировать их. Эти возможности предоставляют именно ПО, такие как Connectify.
Скачать эту программу можно как с официального сайта, также и из любого другого источника. Установка также максимально проста и не вызовет никаких проблем.
В главном окне программы существует всего несколько очевидных полей: Name, Password и Internet to Share. Последний параметр устанавливаем в automatic, так как программа сама выберет нужное подключение для раздачи.
Жмем кнопку Start Hotspot и готово! Во вкладке Clients видим список подключенных к нам устройств, которых мы можем легко блокировать:
Итоги
Мы ознакомились с тем, что такое виртуальные роутеры и для чего они используются, рассмотрели основные способы организации их у себя на компьютере. Каким из способов пользоваться - решать вам. В любом случае технология создания виртуальных роутеров - навык, крайне полезный для любого пользователя. Кроме того, занявшись данной темой более серьезно, можно почерпнуть для себя еще много всяких интересных вещей.
В настоящее время беспроводные сети получают все большее распространение: они работают и на вокзалах, и в аэропортах, и на предприятиях, а у многих пользователей и дома. В Windows 7 появилась такая опция, как "виртуальный WiFi" (Virtual WiFi) - программная прослойка, создающая из установленной в компьютере беспроводной сетевой карты несколько виртуальных адаптеров. Но сначала - немного теории.
Устройства соединены непосредственно между собой. Получается простая сеть (ad-hoc mode). Такой режим называется "точка-точка". Используется этот режим довольно редко и, в основном, для обмена данным в случае, когда возможности использовать точку доступа нет.
Устройства подключаются через точку доступа (Access Point-AP).
Этот режим называется инфраструктурным (Infrastructure Mode) и, как правило, применяется совместно c беспроводным маршрутизатором, подключенным к интернету.
Следует отметить, что одновременное использование двух режимов работы беспроводной сети на одном физическом беспроводном адаптере не предусмотрено самой концепцией WiFi, и вот тут-то на помощь пришла расширяющая возможности адаптеров технология виртуализации, примененная в Windows 7.
Что собой представляет технология Virtual WiFi
Не вдаваясь в технические подробности: в Windows 7 один физический беспроводной адаптер можно превратить в несколько виртуальных, причем - внимание! - каждый из этих виртуальных адаптеров можно настроить для подключения к разным беспроводным сетям.
Для чего это нужно
Хм... Вопрос, конечно, интересный.
Пример первый: радиосигнал от имеющейся точки доступа не покрывает нужного расстояния между ней и беспроводными устройствами. В этом случае компьютер или ноутбук с Virtual WiFi может выступить в качестве репитера (повторителя), расширяющего зону покрытия беспроводной сети.
Пример второй: создание персональной сети (Wireless Personal Area Network), к которой можно очень быстро подключить телефон, камеру, принтер, ноутбук или любое другое устройство с беспроводным адаптером для простого обмена информацией.
Пример третий: имеющаяся беспроводная сеть - со статическими IP-адресами устройств, но при этом иной раз требуется быстро подключать новые устройства, причем без всяких настроек-перестроек (это можно сделать, если бы был включен режим выделения динамических IP-адресов. Но увы).
Как реализована Virtual WiFi в Windows 7
К слову: технология Virtual WiFi включена не только в Windows 7, но и в Windows 2008 R2.
Virtual WiFi реализована в операционной системе на уровне ядра и позволяет очень простую реализацию программной точки доступа (SoftAP), при этом от производителей беспроводных адаптеров требуется только одно - реализовать в своих драйверах поддержку SoftAP (многие, кстати говоря, это уже сделали).
Пока - в текущей реализации - у Virtual WiFi имеются следующие ограничения: допускается создание только одного виртуального адаптера, работающего только в режиме точки доступа и только с шифрованием WPA2-PSK/AES.
Кстати говоря, технология Virtual WiFi позволяет подключить к точке доступа до 100 клиентов против 8 клиентов в продвигаемой корпорацией Intel технологии My WiFi.
Установка, включение и настройка Virtual WiFi
Тестирование работы Virtual WiFi - установка, включение и настройка беспроводной сети - проводилось на нетбуке ASUS eeePC 1000H со встроенным WiFi адаптером Ralink.
Итак, сначала придется немного "пошаманить" - вызвать командную строку с правами администратора и ввести следующую команду:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="MS Virtual WiFi" key="softodrom" keyUsage=persistent
"MS Virtual WiFi" тут - название (SSID) создаваемой виртуальной сети, а "softodrom" - пароль для доступа к сети. Конечно же, оба этих параметра можно изменить по собственному усмотрению.
Последний параметр - keyUsage=persistent - определяет, что пароль будет сохранен и его не придется указывать каждый раз, когда надо будет запустить виртуальную сеть.
После выполнения этой команды система обнаружит новое оборудование, и в Диспетчере устройств появится новый сетевой адаптер под названием "Адаптер мини-порта виртуального WiFi Microsoft"(Microsoft Virtual WiFi miniport adapter).
В виде уточнения: естественно, виртуальный адаптер появиться в Диспетчере устройств только в том случае, если драйвер установленного у вас беспроводного адаптера имеет поддержку технологии Virtual WiFi.
Для пущей надежности заглянем в Панель управления –> Центр управления сетями и общим доступом –> Изменение параметров адаптера:
Как видим, здесь появилось новое соединение "Беспроводное сетевое соединение 2" со статусом "Нет подключения" (на картинке оно уже есть. Об этом ниже).
Переходим к запуску сети. В командной строке, запущенной с правами администратора, выполняем следующую команду:
После этого а) запустится сеть (Microsoft назвала ее "Размещенная сеть") и б) заработает программная точка доступа, в чем можно будет убедиться, перейдя в Панель управления –> Центр управления сетями и общим доступом.
Как мы видим, компьютер подключен одновременно к нескольким беспроводным сетям, причем теперь другие беспроводные устройства могут подключаться к нашей вновь созданной программной точке доступа.
Для предоставления доступа к интернету другим беспроводным устройствам, которые будут подключаться к нашей программной точке доступа, следует перейти во вкладку Панель управления –> Центр управления сетями и общим доступом -> Изменение параметров адаптера и в свойствах того адаптера, через которое компьютер - в нашем случае нетбук eeePC - получает доступ к интернету (у нас это подключение по WiFi, но оно может быть любым из имеющихся - Еthernet, WiMax, 3G и т.п.) во вкладке "доступ" поставить галку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера".
Кроме этого, в "Подключение домашней сети" нужно указать, на какой сетевой адаптер - в нашем случае это "Беспроводное сетевое подключение 2" - следует предоставить интернет.
Наконец, про клиента. Со стороны клиента будет видно несколько беспроводных сетей, и при подключении к организованной точке доступа (ранее мы присвоили ей SSID = MS Virtual WiFi), клиент автоматически получит IP-адрес с внутреннего DHCP сервера, получит доступ к интернету и при этом будет отделен от внешней сети NAT (Network Address Translation).
В качестве клиентов в тесте использовались ноутбук и мобильный телефон с поддержкой WiFi; в обоих случаях доступ к интернету через виртуальную сеть WiFi не вызвал никаких затруднений.
Упрощаем управление виртуальной сетью WiFi
Несмотря на очевидные плюсы Virtual WiFi, использовать командную строку для конфигурирования и запуска сети windows-пользователям, привыкшим к нажатиям на кнопочки, не сказать что удобно и привычно, тем более что запускать сеть придется каждый раз после перезагрузки компьютера, а также его выхода из спящего или ждущего режима.
Встроенного графического интерфейса для Virtual WiFi в операционной системе, увы, нет, но на помощь, как и всегда в подобных случаях, пришли сторонние разработчики, выпустившие графические оболочки к Virtual WiFi - Connectify и Virtual Router Manager . Рекомендуем испольовать первую (Connectify), так как ее разработчик постоянно работает над ее улучшением и регулярно выпускает новые версии, а разработка Virtual Router Manager до сих пор находится на стадии "бета", причем последняя бета-версия датирована 2009 годом.
Принцип пользования обеими утилитами очень прост: в соответствующих полях нужно указать SSID сети и пароль для доступа да нажать на кнопку Start, после чего программа станет загружаться вместе с запуском операционной системы, обеспечивая запуск виртуальной сети. Кроме этого, обе утилиты, и Connectify, и Virtual Router Manager, показывают текущие подключения к виртуальной сети.
Команды для управления размещенной сетью
Напоследок для ценителей командной строки - новые команды для управления размещенной сетью, появившиеся в Windows 7 и Windows 2008 R2:
netsh wlan set hostednetwork allowed/disallowed – разрешить или запретить использование сети
netsh wlan set hostednetwork persistent/temporary - настройка параметров сети, где SSID – SSID-идентификатор сети; key - используемый сетью ключ безопасности (пароль); keyUsage – указывает, является ключ безопасности постоянным или временным
netsh wlan show settings – показывает свойства сети и ее состояние
netsh wlan show hostednetwork settings=security – отображает параметры безопасности размещенной сети, в том числе показывает пароль, заданный в key при настройке netsh wlan set hostednetwork
netsh wlan start hostednetwork - запустить размещенную сеть
netsh wlan stop hostednetwork - остановить размещенную сеть.
Простая и удобная программа для раздачи интернета через Wi-Fi компьютера или ноутбука. Т.е. программа поможет Вам создать виртуальную точку доступа из Wi-Fi адаптера Вашего девайса и позволит подключиться к ней с телефона, планшета или телевизора. Естественно интернет к Вашему ПК или ноутбуку должен приходить по другому сетевому соединению, откуда он и будет раздаваться. Программа абсолютно бесплатная и имеет поддержку русского языка.
Настройка программы не вызывает особых вопросов, но если Вы не смогли с ней разобраться, то смотрите инструкцию ниже, в которой показаны все детали настройки программы для раздачи «вайфая» с компьютера. Я постараюсь описать настройку максимально понятным языком даже для самых начинающих пользователей.
1. Для начала стоит убедиться что Wi-Fi адаптер работает корректно. В диспетчере устройств проверяем наличие драйверов на устройство. Рисунок ниже.
2. Скачиваем программу Switch Virtual Router по ссылке ниже или с официального сайта.
3. Устанавливаем программу и запускаем ее. В настройках справа указываем Русский язык интерфейса.
Слева прописываем произвольное имя для Вашей виртуальной сети и произвольный пароль (не менее 8 символов).
Нажимаем применить и ОК. Показывается основное окно программы. Справа вверху нажимаем стрелку и появляется дополнительная настройка. Тут в Выпадающем списке выбираем беспроводное соединение и нажимаем ОК. Той же кнопкой сворачиваем данное меню.
4. Дальше можно нажать старт и заработает Ваш WiFi роутер, но интернета в нем не будет. Это можно будет увидеть кликнув в трее системы по «индикатору сети». В появившемся окне видим что наша виртуальная сеть не имеет доступа к интернету.
5. Переходим в Центр управления сетями и общим доступом , кликнув на надпись в низу.
Видим что интернет у меня приходит через соединение по кабелю с именем DIR-632. А наша виртуальная сеть SVR-сайт имеет имя подключения - . (У Вас это имя может быть другим, это не важно). Просто запоминаем его и нажимаем на надпись «Подключение по локальной сети » на соединении через которое приходит интернет в компьютер. Появляется окно ниже.
Нажимаем на кнопку Свойства и появляется новое окно настроек сети.
Далее нажимаем во вкладку Доступ (сверху окна). В этой вкладке ставим галочку в меню «Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера». Ниже выбираем имя нашего беспроводного соединения, оно у нас было и Беспроводное сетевое соединение 4 нажимаем ОК.
После этого если кликнуть опять в трее по «иконке сетевых соединений», то увидим что наша сеть уже имеет доступ к интернету.
Теперь нам снова нужно перезапустить наш виртуальный роутер для того чтобы в нем появился интернет. После этого можно подключаться с него через любой смарт, планшет, ноутбук, телевизом и пользоваться данным интернетом.
Если у Вас возникают какие то вопросы, то обязательно пишите о них в комментариях, будет с ними разбираться.
